电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>制造/封装>Vishay推出高速红外发射器,亮度提高30 %,且可消除多余的侧向辐照光
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
Vishay发布新款高功率、高速红外发射器
和940nm红外发射器--- VSMY2853、VSMF2893、VSMB2943和VSMB2948,扩大其光电子产品组合。
2013-04-01 15:18:412316
Vishay公司推出红外发射器VSMG10850和VSMB10940
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新型高速850nm红外发射器--- VSMG10850和940nm红外发射器
2013-05-15 18:44:541739
远程红外发射器的工作原理及电路图
通过使用这个电路,我们可以将发射红外辐射范围增加到100cm。这意味着我们可以使用此远程红外发射器电路将红外传输距离多次增加。在这里,我们使用了多个红外LED来增加距离。
2022-11-18 16:19:0714395
一个简单的低功耗红外发射器电路
红外发射器电路是一个简单的低功耗红外发射器,可用于许多远程控制应用。正如我们所看到的,许多遥控器使用红外波进行控制。该电路能够以1kHz的频率传输甚至十米的红外波,并且可以根据您的要求更改频率。
2023-07-04 18:23:403749
Vishay推出14款行业标准屏蔽尺寸的无线充电发射和接收线圈产品
Vishay 宣布,推出14款行业标准屏蔽尺寸的新产品---八款单线圈发射器 (Tx)、三款三线圈发射器 (Tx) 和三款单线圈接收 (Rx),扩充其Qi标准无线充电发射接收线圈。
2019-06-12 16:33:082869
Vishay推新型接近传感实现长达30厘米的传感距离
Vishay公司(威世)光学电子小组推出了一种新型接近传感实现长达30厘米的传感距离。
2019-10-14 17:35:261890
Vishay推出新型高功率红外发射器辐照强度提升30%,体积减小20%
850 nm和 940 nm器件采用3.4 mm×3.4 mm表面贴装封装,驱动电流达1.5A DC,脉冲电流为5A,亮度可达6000 mW/sr。
2022-02-15 10:23:561857
Vishay推出反射式传感,节省空间,提高性能和可靠性
的新型反射式传感--- VCNT2025X01。Vishay Semiconductors VCNT2025X01将红外发射器、硅光电晶体管探测和日光阻挡滤光片装在2.5 mm x 2.0 mm x 0.6 mm小型表面贴装封装中,厚度低于上一代解
2022-07-12 10:14:501170
Vishay推出升级版TFBS4xx和TFDU4xx系列红外收发模块,延长链路距离,提高抗ESD可靠性
日 — 日前,威世科技Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出适于IrDA®应用的升级版TFBS4xx和TFDU4xx系列红外(IR)收发模块
2024-03-15 17:59:251630
12款半灵敏度角为±35°的新型高速表面贴装探测
`通过AEC-Q101认证的光电二极管和光电晶体管匹配Vishay的新款±25°和±28°发射器日前,Vishay宣布推出采用微型鸥翼、倒鸥翼和侧视型封装,及宽视角半球形透镜的新款高速探测,使其
2014-01-07 16:37:43
Vishay微型光反射传感
  Vishay公司推出一款可在日光下工作的微型光学传感——TCND3000表面贴装光反射传感。该器件集成了触摸与接近功能,能够与基于ELMOS Semiconductor的不受高环境亮度
2018-11-19 16:42:58
发射器和接收及其特性介绍
了解发射器和接收及其特性
2019-06-19 10:53:32
耦的传输距离有多远?
(潮光光耦网整理编辑)2012-05-24 光电耦合的基本结构是将发射器(红外发光二极管。红外LED)和光敏(硅光电探测敏感器件)的芯片封装在同一外壳内,并用透明树脂灌封充填作传递介质
2012-07-09 15:39:03
红外发射器
红外发射电路大概可以理解,但是我想做一个红外收发模块,发送模块有一个键盘,接收模块有一个数码管,在发送模块随便按一个数字,接受模块可以显示这个数字,想请教前辈思路应该怎样?
2015-03-22 14:52:26
红外发射器件有哪些作用
,方向性好,能量高度集中,但其价格昂贵.寿命又不及LED。因此应用场台有所局限,在家用电器等红外遥控的广泛应用中,普遍采用红外LED作为发射器件。本文来源于:上上电子网http://www.dianzi333.com/list-638.html
2013-06-19 16:12:13
红外光栅,合肥私人别墅必须要安装的智能安防产品
``红外光栅,又叫电子光栅或红外栅栏,也叫红外栏杆。是主动红外对射的一种,采用多束红外光对射,发射器向接收以“低频发射、时分检测”方式发出红外光。一旦有人员或物体挡住了发射器发出的任何相邻两束以上
2018-01-22 14:48:31
红外线发射器的原理电路图
谁有红外线发射器的原理电路图可以分享一下吗 谢谢
2009-05-01 08:43:36
红外遥控发射器怎么具有60条指令?
具有60条指令的红外遥控发射器
2020-03-02 07:28:01
红外遥控解码与发射器
的波形 接收状态,实现快速存贮多组解码,掉电数据不丢失。 5.红外遥控发射功能。可发送接收到的红外编码,每按一次确定发送一组当前波形 红外编码,根据测试发射有效距离为10米左右。 6.系统自带使用说明,方便了解操作该设计。使用编译:ICC AVR
2012-11-12 14:39:57
高速红外发射器与全向发光的标准红外发射器有何不同?
高速红外发射器有哪些特点?高速红外发射器与全向发光的标准红外发射器有何不同?
2021-07-09 08:04:43
Avago四款红外线传感系列产品
的ASDL-4xxx、5xxx与6xxx为3款高性能红外线发射器和检波产品,新推出的APDS-91xx系列则是高速反射型近接式传感。   Avago的新系列红外线发射器和检波可以应用在如烟雾探测、相机
2018-11-16 11:04:49
Avago高功率870nm和940nm红外线发射器系列产品
电流环境下高效散热。 Avago Technologies的 HSDL-42xx系列红外线发射器特别适用于消费电子、工业和通信等对更长的红外线收发连接距离和更高速的数据传输技术有特定需求的领域,主要
2018-10-24 17:06:48
Maxim推出环境传感
Maxim Integrated Products, Inc.推出Santa Cruz (MAXREFDES23#)环境传感(ALS),能够在工厂快速配置和监测多路红、绿、蓝(RGB)可见光和红外(IR)信号环境传感,适用于需要高精度检测的工业应用。
2020-05-06 06:55:04
Microsemi探测亮度最低的传感LX1973B
  Microsemi一个领先的、高性能模拟混合信号集成电路和高可靠性半导体器件制造商, 宣布在它的可见光传感专利产品系列中添加了一个探测亮度最低的新产品LX1973B(tm)。   新传感
2018-10-29 15:44:34
[转帖]光电耦合的性能特点
耦的基本结构是将发射器(红外发光二极管。红外LED)和光敏(硅光电探测敏感器件)的芯片封装在同一外壳内,并用透明树脂灌封充填作传递介质,通常将发射器的管脚作输入端,光敏的引脚作为输出端
2010-05-30 20:15:01
proteus中怎么找红外发射器和接收
proteus中怎么找红外发射器和接收
2015-03-13 14:16:31
【每日电路赏析】远程红外发射器电路
发射红外线的红外发射器和检测红外线的红外接收器(光电二极管)组成。通常,一个寻常红外LED的红外辐射距离为2~10cm,探测角度为35°。而使用了本文中的电路后,我们可以见红外辐射的发射距离提高
2019-11-28 14:20:05
【电路精选】无线红外耳机接收电路
电池,每当有红外线照射之际,就会产生一个脉冲电流。该电池的作用是用于拾取发射器发射的特定频率的信号。接收中有一个小型计算模块将收到的信号转化为声音信号。该音频信号被放大后传入耳机的扬声中,从而
2019-07-31 15:15:59
光电传感发射器与接收如何进行匹配
和反射型光电传感均由发光器件即发射器(Emitter)和接收器件即接收(Detector)组装而成。槽型光电传感发射器与接收隔开一定距离安装在外壳中,发射器发射红外或可见光通过外壳的槽
2020-04-22 07:08:59
劳易测MLC500T30-1500安全发射器
劳易测MLC500T30-1500安全发射器MLC510R30-1500德科蒙过程控制(武汉)有限公司 张工 ***商品描述MLC500T30-1500 - 安全发射器商品编号
2021-10-19 10:11:30
单片机红外控制发射器设计【非常详细】
单片机红外控制发射器设计【非常详细】.
2012-08-15 13:22:56
如何消除在TOSA发射器器件主动对齐的要求?
平台消除在TOSA发射器器件主动对齐的要求,简化器件校准步骤,从而大大降低了产品化的成本呢?MACOM专注于开发产品系列组件解决方案,服务于广大的模块厂商,使我们的客户能够研发满足云数据中心
2017-12-27 10:51:56
如何利用鼠标来检测遥控发射器的好坏
鼠标是基于红外线工作的,所以它对遥控发射器发出的红外线也敏感。本文介绍几种利用鼠标来检测遥控发射器的方法。这些方法简单可靠,结果准确。
2021-05-20 06:01:47
如何编写C语言的红外线发射器程序
如何编写C语言的红外线发射器程序,买了51学习板,但只有接收的,却没有发射器的程序,在网上也找了相关的发射原理的资料,但止终写不对,请问有哪位高人指点下发射器的程序给参考一下.pic 的也可以
2013-01-02 09:31:16
如何获得发射器的ibis型号?
海, 我想模拟发射器DVI(1.0)连接到FPGA(7系列)如何获得发射器的ibis型号问候AGXIN J
2020-03-11 10:13:33
如何设计脉冲发射器
如何设计脉冲发射器?希望有图,要用Multisim软件设计仿真程序编写。
2022-11-19 16:12:38
怎么实现汽车中的红外遥控发射器和接收机设计?
2021-05-18 06:15:40
构建一个简单稳定数字可控的调频发射器
描述如何构建数字无线圈(100KHz 步长)FM 发射器在本文中,我们将学习如何构建一个简单、稳定数字可控的调频发射器。对于这个设计,我选择了 VMR6512 模块,它真的就像一个完整的芯片上
2022-09-06 07:19:00
求助FM发射器输出级的设计
求助大神FM发射器的输出级应该怎么设计呢,天线的阻抗是30+21i。左边的振荡是工作的,想在右边设计一个输出级,使得输出阻抗能够匹配天线阻抗。
2016-04-08 15:52:54
求各路大神帮忙 发射器的无线控制模块的设计与实现
利用2.4GHZ无线通讯NRF模块设计一个发射模块和一个接收模块,远程控制发射器实现光源选择,光强调节,光源开断等功能。
2014-02-28 15:34:52
2014-02-28 15:36:53
激光发射器模块与常见的模块有何不同
、激光发射器模块、KY-008说明:激光发射器模块能够在单片机的控制下发射激光。激光与常见的不同。一方面是由于它的来源。当原子被激发,从而电子从低
2022-01-06 06:28:26
高稳定发射器的调频发射
  电容三点式振荡电路,其频率稳定度不高,做出来的发射器不是无法工作就是谐波太多。电路比较复杂频偏小,无法满足对音乐的要求。在此介绍一款能满足业余要求的高稳定发射器。  找一个VCD射频调制
2012-12-25 16:21:25
BL9148通用红外遥控发射器电路
BL9148 通用红外遥控发射器电路:BL9148是用作通用红外遥控发射器的CMOS大规模集成电路。
2008-04-06 21:03:05119
个人实验绘制的可用电路 红外发射器电路
发射器红外发射电路设计分析
wdyszh123发布于 2022-05-12 11:03:39
SI30/SZI30红外线音频传输技术-调制/发射
概述 SI30是一台宽带调制,并带有一体化的发射器,能在三个频道之间转换:频道1(2.3MHz)、频道2(2.8MHz)和立体声。以其紧凑的外形和相对较低的发射功率,SI30调制发射器
2010-12-24 23:33:5672
汽车红外遥控系统发射器与接收机原理介绍
汽车红外遥控系统发射器与接收机原理介绍
2006-07-03 14:28:153985
红外遥控发射器电路图
红外遥控发射器电路图
2009-05-13 14:04:412656
简单的连续波单音红外光束发射器电子图
简单的连续波单音红外光束发射器电子图
2009-06-10 10:10:303270
红外线发射器电路图
红外线发射器电路图                 &
2009-07-28 16:10:315170
红外线发射器电路图
  红外线发射器电路图
2009-07-28 16:11:495586
如何用收音机判断电视机红外线遥控发射器好坏
如何用收音机判断电视机红外线遥控发射器好坏带有遥控装置的彩色电视机,当红外线遥控发射器或彩色电路机内部的接收出现故障时,都无法使电视
2009-08-07 16:50:265932
SC9148应用电路 (红外遥控系统的发射器芯片)
SC9148应用电路 (红外遥控系统的发射器芯片) SC9148是为红外
2010-02-23 15:49:274426
红外发射器,红外发射器是什么意思
红外发射器,红外发射器是什么意思 红外线属于一种电磁射线,其特性等同于无线电或X射线。人眼可见的光波是380nm-780nm,发射波长为780nm-1mm的长射
2010-02-27 17:35:427042
发射器件,什么是发射器
发射器件,什么是发射器件 一、直接调制激光发射机 1、组成 直接调制
2010-04-02 15:58:401967
汽车中的红外遥控发射器和接收机设计
汽车中的红外遥控发射器和接收机设计 红外线遥控是目前应用最广泛的一种通信和遥控手段。由于红外线遥控器具有体积小、功耗低、功能强、成本低等特点。因此,彩电
2010-04-23 14:29:592905
Vishay新款850nm红外发射器VSLY5850
Vishay宣布,推出采用抛物线型透镜实现±3°极窄半强角的新款850nm红外发射器--- VSLY5850
2011-02-11 11:04:412700
Vishay新推表面发射器技术的红外发射器VSMY1850
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出一系列采用表面发射器技术的红外发射器——VSMY1850、鸥翼球型透镜VSMY2850G
2011-04-11 09:23:221566
基于单片机的红外发射器
基于单片机的红外发射器的技术研究
2011-11-02 18:53:08437
Vishay推出新款850nm红外发射器VSMY7852X01和VSMY7850X01
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出两款采用该公司的SurfLight表面发射器技术制造的850nm红外(IR)发射器--- VSMY7852X01和VSMY7850X01,扩大其光电子产品组合。VSMY7852
2011-11-11 09:04:531998
Vishay推出采用SurfLight技术的新款红外发射器
宾夕法尼亚、MALVERN — 2015 年 4 月14 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布新型的采用插脚封装和SMD封装的高速940nm红外发射器
2015-04-17 15:32:121504
AT89C2051的红外控制发射器设计指南
本设计主要应用了AT89C2051单片机作为核心,综合应用了单片机中断系统、定时、计数等知识,应用红外光的优点。遥控操作的不同,遥控发射器通过对红外光发射频率的控制来区别不同的操作。遥控接收通过对红外光接收频率的识别,判断出控制操作,来完成整个红外遥控发射、接收过程。
2017-09-21 10:54:439
BA5104红外遥控编码发射器
BA5104红外遥控编码发射器 特性: 八通道遥控输入/输出口:6HP+2CP;二位用户码选择;按键起振,节省静态电流功耗 LED输出显示发射状态 38KHz载波红外线讯号发射输出;CMOS技术
2017-11-16 10:57:1124
非朗伯发射器对无线局域覆盖影响
在工程实践中,由于制造工艺、光源设计、封装技术等因素的影响,大部分的商用发射器光源有各自独特的辐射特性,属于非朗伯发射器的范畴。但现有无线局域网的物理信道表征都是基于发端光源为标准的朗伯发射器
2017-12-17 10:39:230
Vishay推出用于智能家居、工业和办公设备的新反射式传感
器件带有日光阻挡滤光片,采用小尺寸2.5mm x 2.0mm x 0.8mm SMD封装,实现光学检查 Vishay光电子产品部推出可用于智能家居、工业和办公设备的新反射式传感
2018-05-26 02:18:005829
Vishay推出用于手势遥控的高功率高速红外发射器
关键词:红外 , 发射器 , 手势 , 遥控 器件的垂直和水平半强角分别为±18°和±36°,发射功率达40mW/sr,采用TELUX封装 Vishay推出用于手势遥控应用的新款高功率高速940nm
2018-10-23 12:22:01679
Vishay推出带有施密特触发功能的新型1 MBd高速
单通道器件适用于数字应用电流噪声隔离和断开接地环路 Vishay推出全新系列1 MBd高速耦---VOH1016A系列,该器件采用集电极开路输出并具有施密特触发功能,轻松集成到数字系统中。
2019-01-01 11:46:005338
Vishay推出了探测距离为30cm的新型接近传感
Vishay Semiconductors VCNL3040在单个封装中集成红外发射器、光电接近探测、放大器和ADC电路,具有可编程中断功能,支持I²C总线通信接口,可在各种消费类和工业应用中进行高效物体及碰撞检测。
2019-09-19 14:35:211249
Vishay新型红外发射器辐照强度提高30%
传统PCB封装采用全透明环氧树脂内嵌发射器芯片,导致侧光在摄像图像中产生光晕。日前发布的红外发射器侧壁不透明,防止多余侧向辐照,不需要外部遮挡,如橡胶圈,从而简化设计,非常适合用于虚拟或增强现实应用的位置跟踪。
2019-11-20 16:06:153814
Vishay推出了全新的表面贴装高速红外发射器系列
日前,Vishay Intertechnology,Inc.宣布,推出新型2 mm x 1.25 mm x 0.8 mm 0805表面贴装高速红外(IR)发射器系列---VSMY5850X01、VSMY5890X01和VSMY5940X01,该系列器件是业内带侧挡板的最小封装,扩充其光电产品组合。
2019-11-22 09:04:103464
Vishay推出全集成新型接近传感 提高了消费类和工业应用效率和性能
和性能。Vishay Semiconductors VCNL36821S和VCNL36826S分别在2.55 mm x 2.05 mm x 1.0 mm小型表面贴封装中集成红外(IR)发射器、垂直腔面发射激光(VCSEL)、光电二极管、信号处理IC和12位ADC。
2020-01-15 14:31:551252
红外发射器的PCB原理图免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是红外发射器的PCB原理图免费下载。
2020-10-30 16:01:0069
红外发射器Protel工程电路原理图及PCB文件免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是红外发射器Protel工程电路原理图及PCB文件免费下载。
2021-03-03 15:34:0041
ADPD144RI:集成红色/红外发射器和AFE数据表的PPG光学传感模块
2021-05-08 18:58:447
Vishay推出六款新型高功率红外发射器
Vishay 推出六款新型 3.4 mm×3.4 mm 表面贴装 850 nm 和 940 nm 高功率红外(IR)发射器辐照强度达到同类器件先进水平,进一步扩充其光电产品组合。新款 Vishay
2022-02-21 13:31:352653
Vishay发布新高功率红外发射器 高通推出开放式扩展平台
  红外发射器非常适合游戏中的眼动追踪,以及闭路电视的夜视、机器视觉、收费系统、车牌识别和一般红外照明。对于这些应用,这些器件将它们的高辐射强度与三个半强度角(± 28°、± 40° 和 ± 60
2022-03-28 11:59:112473
远距离红外发射电路图解析
这里的远距离/远距离红外发射器电路,为您的红外发射器提供额外的功率。大多数红外遥控在5米范围内可靠地完成工作。
2022-06-06 11:13:147849
Arduino红外发射器自动映射
电子发烧友网站提供《Arduino红外发射器自动映射.zip》资料免费下载
2023-01-03 14:13:530
基于红外线的无线音频发射器和接收
电子发烧友网站提供《基于红外线的无线音频发射器和接收.zip》资料免费下载
2023-01-03 11:44:366
分享一款红外耳机发射电路
发射器为耳机提供链路(红外线)。三个红外LED(ir)由T1电流抛光,P1用于调节电流电平。该耳机红外发射器的电流消耗在60V时约为9mA。
2023-05-23 17:15:382403
基于LM567的红外发射器电路图详解
发射器配有LM567,音调解码电路。音频信号(至少50mVvv)用T1放大,然后用于调制IC1。红外发射器频率在 2 和 25KHz 之间通过 P40 调节。
2023-07-28 09:45:102271
高功率红外发射器电路图讲解
红外发射器可以在 10 米或更远的距离内激活基于 IR 的开关电路。它是一种高功率红外发射器,通过达林顿晶体管BD 139驱动两个红外LED,以增加范围和方向性。
2023-07-28 10:46:122933
Vishay推出五款新型10 MBd低功耗高速
Vishay 推出五款新型 10 MBd 低功耗高速耦,有助于工业应用节能。
2023-12-08 09:27:101885
Vishay推出升级版红外接收器模块
日前,Vishay 推出适合遥控、接近探测和幕应用的升级版 TSOP18xx、TSOP58xx 和 TSSP5xx 系列红外 ( IR ) 接收模块。增强型解决方案采用 Minicast 封装
2024-01-19 16:41:231919
Vishay推出升级版红外接收器模块
Vishay近日宣布推出升级版的TSOP18xx、TSOP58xx和TSSP5xx系列红外(IR)接收模块,这些模块经过优化,适用于遥控、接近探测和幕应用。
2024-02-01 14:06:541351
Vishay推出新型890nm高速红外发光二极管
Vishay 推出一款采用透明无色引线型塑料封装的新型 890 nm 高速红外 ( IR ) 发光二极管,扩充其光电子产品组合。Vishay Semiconductors ‍TSHF5211 ‍基于表面发射器芯片技术,优异的 VF 温度系数达 -1.0 mV/K,辐照强度和升降时间优于前代器件。
2024-07-19 09:22:511352
Vishay推出具有高辐射强度和短开关时间的新型890 nm红外发光二极管
高速器件采用表面发射器芯片技术,优异的VF温度系数达 -1.0 mV/K 美国 宾夕法尼亚 MALVERN、中国 上海 — 2024年7月24日 — 日前,威世科技Vishay
2024-07-24 21:25:43604
红外发射器是什么_红外发射器怎么安装
红外发射器是一种通过红外线发射管在一定范围内发射光线,从而达到控制信号作用的遥控设备。以下是对红外发射器的详细介绍:
2025-01-28 13:46:004178
红外发射器怎么设置华为
要在华为手机上设置红外发射器,可以按照以下步骤进行:   方法一:通过系统设置   进入设置:   打开手机,在主屏幕或应用列表中找到“设置”图标并点击进入。   查找红外线相关设置:
2025-01-28 13:47:006848
Vishay VOH260A高速耦合技术解析与应用指南
Vishay VOH260A高速耦合单通道10MBd耦合采用8引脚SMD封装。该高速耦合采用高效输入LED,耦合到具有频闪输出的高速 集成检测逻辑门。VOH260A耦合器
2025-11-13 09:32:17349
已全部加载完成
