9月1日博通官方网站宣布推出业界首个第七代 64Gb/s光纤通道交换平台,同时该公司还宣布推出业界首款64Gb / s光纤通道收发器。
2020-09-03 10:31:533212 Rambus发布业界首款5600 MT/s DDR5寄存时钟驱动器(RCD),进一步提升服务器存储性能。
2021-11-17 10:31:562183 Digi-Key 是 Machinechat 和 Seeed Studio 的业界首个自用 LoRaWAN-in-a-Box 解决方案的独家经销商。
2021-11-23 10:40:061554 2月26日,在MWC Barcelona 2024上,华为董事会成员兼ICT产品与解决方案总裁杨超斌发布了业界首个通信大模型。华为通信大模型提供关键智能技术,支撑业务创新,提升运营效率,革新网络生产力,实现5.5G智能目标。
2024-02-27 10:27:422350 一般为 0.5μm 左右。作为最传统的电镀铜前准备工艺,它具有如下优缺点:优点:(1)金属铜具有优良的导电性能(电线里面,常规就采用铜线作为导电);(2)厚度可调整范围大,适应性广(目前业内最低在
2022-06-10 15:57:31
LPC11C00宣传页:业界首款集成CAN收发器微控制器解决方案
2022-12-08 07:07:09
摘 要:先进封装技术不断发展变化以适应各种半导体新工艺和材料的要求和挑战。在半导体封装外部形式变迁的基础上,着重阐述了半导体后端工序的关键一封装内部连接方式的发展趋势。分析了半导体前端制造工艺的发展
2018-11-23 17:03:35
ST推出业界首个为超薄CRT显示器设计的垂直偏向电路增强器STV8179F。STV8179F迎合了高输出电流大尺寸CRT监控器的要求,另外,还具有回转电压、低能耗等特点。STV8179F中的垂直偏向
2018-08-28 15:49:22
(Wire Bond Shear)来验证接合能力,确保其封装可抵抗外在应力。iST宜特检测可针对铝线、金线、铜线进行试验,线径可小至0.8mil以下,客制化协助客户产品夹治具订作,协助客户急件当天完成。
2018-09-27 16:22:26
;tbody><tr><td>一. 电镀工艺的分类: 酸性光亮铜电镀 电镀镍/金 电镀锡 二. 工艺流程: 浸酸→全板电镀铜→图形
2008-09-23 15:41:20
今天我们来和大家分享关于电镀师傅在日常加工生产中的一些基础知识问答,合格的电镀工必须具备的条件,即操作方式、工艺管理、工艺规范要求,同时要能正确的对待工艺操作的规范化与产品质量密切关系,严格的说
2021-02-26 06:56:25
CEVA发布业界首个高性能传感器中枢DSP架构SensPro,设计用于处理情境感知设备中的多种传感器处理和融合工作负载。SensPro专用处理器可以满足业界对高效处理日益增多的各类传感器的需求,这些
2020-06-04 15:20:55
之前我对治具了解不多,这次看了启明把ESP32应用到治具中,确实有些差异,但也觉得没毛病。治具分很多种,今天我们要介绍的是一款专门针对主控芯片或模组进行功能性和软件版本测试验证的治具。因为这些主控
2021-07-27 06:07:32
一般在几秒至几十秒。在线测试通常是生产中第一道测试工序,能及时反应生产制造状况,利于工艺改进和提升。ICT测试治具测试过的故障板,因故障定位准,维修方便,可大幅提高生产效率和减少维修成本。因其测试项目具体,是现代化大生产品质保证的重要测试手段之一。
2018-10-22 13:26:40
,通过电镀将其加后到一定程度。麦|斯|艾|姆|P|CB样板贴片,麦1斯1艾1姆1科1技全国1首家P|CB样板打板 ② 全板电镀铜相关工艺参数:槽液主要成分有硫酸铜和硫酸,采用高酸低铜配方,保证电镀时板面
2013-09-02 11:22:51
,防止化学铜氧化后被酸浸蚀掉,通过电镀将其加后到一定程度。 ② 全板电镀铜相关工艺参数:槽液主要成分有硫酸铜和硫酸,采用高酸低铜配方,保证电镀时板面厚度分布的均匀性和对深孔小孔的深镀能力;硫酸含量多在
2018-11-23 16:40:19
控制的,并根据特定的软件指令移动。因此,飞针测试的初始成本较低,相比治具测试,测试效率不高,毕竟飞针测试是移动探针一个点一个点的测试,因此对于小批量订单来说,实用于飞针测试。03治具测试:治具是一种以PCB板
2022-11-11 10:26:07
请问PCB线路板有哪些电镀工艺?
2019-07-16 15:42:12
一、治具需求1、应工厂产线测试RF(无线烟感设备)灵敏度需求,需要开发一个RF灵敏度测试的治具。2、配合信号发射器,让烟感设备进入RX模式,将RF数据DATA(接收到信号设备发射器的信号,通常为
2022-01-06 08:28:13
机,万能测试机,老化机,烧录机,SOCKET测试机,SENSOR测试治具 OV测试销售电话:0755-83587595***,QQ705231373.地址:深圳华强北中电 一楼1255 公司网站http://tieshanaaa.cntrades.com/`
2011-05-19 09:30:00
元件。
预留工艺边
需要过波峰焊的PCBA,在PCB设计时一定要留有工艺边,一般是3-5mm,这是为了留给治具支撑PCB接触的宽度,同时也防止过炉时,轨道撞坏PCBA板上的元件。
拖锡焊盘的设计
多管
2023-09-22 15:56:23
封装测试所有环节的纯国产化和自主化,并已成功量产,标志着国内SLCNANDFlash产品正式迈入24nm先进制程工艺时代。该创新技术产品有助于进一步丰富兆易创新的存储类产品线,为客户提供更优化的大容量代码存储解决方案。
2020-11-26 06:29:11
1、气动功能测试治具采用手柄连杆传动结构;2、四面入针夹具治具体积小,操作灵活、PCB取放方便;3、四面同时入针测试;4、RF功能测试治具采用防静材料,产品更新只需交换针座;5、四面入针夹具治具
2012-03-10 09:09:47
式电镀、垂直连续电镀。(参看下图)【龙门式电镀】【垂直连续电镀】而如果纵观整个行业来看,可以基于产品对工艺的要求,而区分为:全板电镀、图形电镀、填孔电镀。关于全板电镀与图形电镀,在行业内的应用基本是全
2023-02-10 14:05:44
2023-02-10 11:59:46
元件。
预留工艺边
拖锡焊盘的设计
多管
2023-09-22 15:58:03
的可能,所以一般在插件管脚附近不要摆放3.5mm以上的贴片元件。
3、预留工艺边
2023-09-19 18:32:36
我司专业研制各类BGA/QFN/QFP IC测试治具。测试治具的种类:交换机路由器主控芯片BGA测试架、手机BGA芯片测试架
2011-04-13 11:50:42
小弟最近在写一个治具管理方面的程序,想把治具的checklist用labview来编写,希望在每个checklist 项目后面有打勾或者选择OK或NG .不知道各位大侠有什么好的建议,如何去编写.
2014-08-29 20:58:19
新手求解如何制作电路板测试治具,现在刚开始,都不知道如何着手,请各位大侠帮助,万分感谢!
2015-09-15 14:34:51
具的好坏及成本是非常重要的。 1测试探针的选用: 测试治具的针的选用对治具成本关系最大,目前测试探针分国产、***香港、进口三种。进口产品一般是德国、美国、日本的产品,品牌有INGUN、TCI、日
2018-11-26 10:57:37
为一封装IC,但测试仪器连接端口为同轴型接头,此时就必须针对该待测物尺寸、特性做连接治具,以利量测的进行。而治具的好坏相当重要,它会直接或间接影响到量测的结果,如精确度、重复性及重现性、使用便利性以及
2019-07-09 06:58:36
夹具; 2、各类高性能、低成本的Burn-in; Test Socket及各类IC测试治具,适用于多种封装:QFP、LQFP、TQFP、QFN、PLCC、BGA、PGA、SOP、SSOP、TSOP
2019-11-08 10:14:10
新品发布|业界首款!润开鸿最新推出RISC-V 高性能芯片➕ OpenHarmony标准系统的智能硬件开发平台HH-SCDAYU800
2023-01-13 17:43:15
技(Synopsys, Inc.,纳斯达克股票代码:SNPS)隆重推出了业界首款全栈式AI驱动型EDA解决方案Synopsys.ai,覆盖了先进数字与模拟芯片的设计、验证、测试和制造环节。基于此,开发者第一
2023-04-03 16:03:26
变更中时遇到的各种潜在问题。 与业界大多数厂商一样,杰尔系统致力于研究正确的封装材料组合,希望借此制造出可靠的无铅产品。杰尔系统的发现主要归功于其在出货前评估产品品质时,充分考虑到了客户的需求
2018-11-23 17:08:23
为什么测试夹具用u***线连上工控机安全接地电阻值变4欧姆以上呢,而且这个阻值还会变,如果拔掉治具上的u***线治具外壳就只有0.几欧姆问题和疑问如下1 检查了地线端到治具的地线端为0.5欧姆左右2
2020-07-29 01:32:40
我公司自成立以来,始终坚持质量第一的方针,已稳步发展成为国内领先的ATE治具配件供应商,与客户紧密合作,在瞬息万变的市场上赢得宝贵的先机,公司依靠强大的专业技术力量,丰富的测试产品经验,为客户提供
2010-11-02 10:33:52
`深圳凯智通——专业IC测试治具产品特点:1. 专业设计,保证连接稳定可靠;2. 采用进口探针和防静电材料制作;3. 探针可以更换,维修方便;4. 最小可以做到测试间距Pitch=0.4mm;5.
2013-05-10 21:01:14
`深圳凯智通——专业wifi模块测试治具产品特点:1. 专业设计,保证连接稳定可靠;2. 采用进口探针和防静电材料制作;3. 探针可以更换,维修方便;4. 最小可以做到测试间距Pitch=0.4mm
2013-05-10 21:15:13
`深圳凯智通——平板电脑DDR测试治具产品特点:1. 专业设计,保证连接稳定可靠;2. 采用进口探针和防静电材料制作;3. 探针可以更换,维修方便;4. 最小可以做到测试间距Pitch=0.4mm
2013-05-10 20:46:09
`深圳凯智通——平板电脑主控IC测试治具产品特点:1. 专业设计,保证连接稳定可靠;2. 采用进口探针和防静电材料制作;3. 探针可以更换,维修方便;4. 最小可以做到测试间距Pitch=0.4mm
2013-05-10 20:54:28
用显示IC怎么制作LCD显示点亮色彩测试PCB板或治具?
2014-06-19 16:06:53
一、前言 在线路板的制作过程中,多数厂家因考虑成本因素仍采用湿膜工艺成像,从而会造成图形电镀纯锡时难免出现“渗镀、亮边(锡薄)”等不良问题的困扰,鉴于此,本人将多年总结出的镀纯锡工艺
2018-09-12 15:18:22
请问为什么有的封装电镀挂具材质是铜的,但是仍然有个别工件还是会出现不导电的情况。而又有很多电镀挂具是不锈钢的,却没有这个情况?是因为电镀工艺吗?
2014-08-17 15:44:26
,再做好封闭处理,电接触防护一般称为清洗、水洗,就是把贴镀银铜带或贴镀镍铜带及其他不同电镀的工件进行水抛表面,使其光亮,在做封闭处理。4、整形包装(1)按工艺要求进行折弯整形、压铆、套热缩管等(2
2018-08-07 11:15:11
`销售IC测试治具,IC测试,BGA植球,芯片测试架,U盘测试架,万能测试架,返修,电脑主板,内存条测夹具,显卡,显存测试夹具,DDR内存苡片测试夹具,美国AND,SENSATA,ENPLAS
2011-04-26 16:33:55
2011-04-26 16:40:30
的优势就是要比现在所采用的垂直挂镀工艺方法更为先进,产品质量更为可靠,能实现规模化的大生产。它与垂直电镀工艺方法相比具有以下长处: (1)适应尺寸范围较宽,无需进行手工装挂,实现全部自动化作业,对提高
2018-09-19 16:25:01
半导体设备用治具的清洗炉(Vacuum Bake Cleaner)●该设备用于去除附着在 MOCVD 托盘和零部件上的沉积物(GaN、AlN 等)。采用洁净气体的干式清洗法,因此不需要湿法后道处
2022-01-14 14:21:00
ISE设计套件11.1:打造业界首个特定用户FPGA 设计环境,ISE® 设计套件 11.1 的发布是赛灵思FPGA 设计环境发展历程中的重要里程碑,因为其标志着一系列工具套件在业界的首次推
2010-02-27 08:37:5829 电镀生产中电镀工艺管理
前言 电镀工艺管理是电镀生产中的一个
2009-03-20 13:38:481152 电镀工艺知识资料
一. 电镀工艺的分类:酸性光亮铜电镀 电镀镍/金 电镀锡 二. 工艺流程:浸酸→全板电镀铜→图形转移→酸性除油→二级逆
2009-04-08 17:58:501270 ADuM4160 业界首款单封装USB隔离器
ADI新款医疗和工业设备 USB隔离解决方案可使成本降低25%
ADI 发布业界首款单芯片 USB 隔离器,显著减少了成本
2009-05-23 01:58:301294 PCB线路板电镀铜工艺简析
一.电镀工艺的分类:
酸性光亮铜电镀电镀镍/金电镀锡
二.工艺流程:
2009-11-17 14:01:143729 CEVA发布业界首款针对可授权DSP的基于C语言的应用程序优化工具链
CEVA公司现已推出业界首个集成式优化工具链,能够对可授权DSP 内核实现完全基于C语言的端至端开发
2009-12-10 08:45:43910 CEVA推出业界首款针对可授权DSP的优化工具链
CEVA公司现已推出业界首个集成式优化工具链,能够对可授权DSP 内核实现完全基于C语言的端至端开发流程。该应用优化器 (A
2009-12-10 09:59:36838 业界首个网关分配器系列面世,可提供高达8个的RF输出
ANADIGICS近日推出业界首个网关分配器系列,提供高达8个的RF输出。这些RF输出是ANADIGICS公司的APS3600分配器系列新
2009-12-31 08:39:39910 业界首个6Gb/s SAS交换机产品系列样机(LSI)
LSI 公司面向OEM客户推出业界首个6Gb/s SAS 交换机产品系列样机。该款全新的LSI™ SAS6160 与 SAS6161 交换机可将多个服务器连接
2010-03-23 11:31:38764 恩智浦半导体(NXP Semiconductors)近日宣布推出业界首个支持USB 3.0和PCI Express Gen 3的,提供高达8 Gbps速度的高速多路复用器/交换器。恩智浦CBTU04083高速交换器还支持其他新兴标准,包括
2010-08-03 09:15:21729 恩智浦半导体近日宣布与源讯公司旗下高科技交易服务商Atos Worldline携手推出业界首个实现智能电网电力防盗、隐私保护和安全监控的端对端安全验证解决方案。
2011-02-12 09:21:32945 台积电在近日举行的台积电2011技术研讨会上推出了业界首个专为智能手机、平板电脑芯片优化的制程工艺。
2011-04-07 10:25:37859 意法·爱立信今天发布了业界首个采用40nm制造工艺的整合GPS、GLONASS、蓝牙和FM收音的平台CG2905。这款开创性产品将提高定位导航的速度和精度,推动市场对扩增实境应用和先进定位服务
2012-03-01 09:04:38783 华为正式发布业界首个固网微波解决方案,进一步完善千兆接入的媒介承载方式,全面实现任意媒介的千兆接入(Gigaband any media),标志着华为Gigaband(千兆宽带)超宽带发展战略迈入
2018-05-08 14:27:00942 作为世界领先的湿制程生产设备商之一,Manz亚智科技宣布推出面板级扇出型封装(FOPLP;Fan-out Panel Level Packaging)湿制程解决方案,透过独家的专利技术,克服
2018-09-01 08:56:165213 当然,盛筵怎能缺少硬菜。无论是业界首个5G成熟度指数的发布,还是作为唯一一家能够提供最丰富住宅产品的厂家发布新品,亦或者第一个推出5G液态冷却解决方案,总之,诺基亚的“独家”让2019年的巴塞罗那MWC增加了不少亮色。
2019-02-20 09:19:46575 中国上海,2019 年4月11日 – 全球电子元器件与开发服务分销商e络盟发布业界首个连接器电子指南,这个全方位在线参考工具将展示来自30多个业内最受信赖品牌的连接器。利用该连接器电子指南,工程师通过简单观察或零件编号便可从e络盟广泛的连接器品类中轻松浏览并选定相关互连产品。
2019-04-11 15:50:38611 以核心技术“跨领域”发展,加速产业融合,推进扇出型面板级封装(FOPLP)新工艺发展
2019-04-29 15:42:012112 电镀工艺对人体是有害的。电镀厂有很多种技术,化学镍、镀合金、贵金属电镀、镀铬工艺、镀镍、镀铜工艺、镀锡、镀锌等等,关键是看你厂使用的是哪种工艺,要区别对待。电镀铬过程排放物中有六价铬,是致癌物质,对人体有害。电镀镀层中含有的镍(Ni)元素易引发皮肤癌等。
2019-05-15 16:21:5228394 电镀工艺管理是电镀生产中的一个重要的环节,它的确定是电镀工作者经过数千万次的反复试验研究得到的,因此,电镀工艺具有很强的科学性。
2019-05-29 15:10:573151 上个月在日本召开的VLSI 2019峰会上,台积电(下称TSMC)举办了一次小型的媒体会,会上他们公开了目前他们在先进制程工艺方面的进度。这篇文章就带大家来梳理一下目前TSMC的先进工艺进度,对于未来两到三年半导体代工业界的发展有个前瞻。
2019-07-31 16:53:163896 本文首先介绍了什么是电镀工艺然后解释了电镀工艺的目的以及电镀的相关作用最后说明了电镀的工作原理以及电镀的要素。
2019-08-06 17:20:1615881 高效能运算领域的领导厂商arm与晶圆代工龙头台积电26日共同宣布,发布业界首款采用台积电先进的CoWoS封装解决方案,内建arm多核心处理器,并获得硅晶验证的7纳米小芯片(Chiplet)系统。
2019-09-27 16:09:523471 9月27日消息,在近日举行的首届5G核心网峰会上,华为发布业界首个全容器化5G核心网,在核心网全系列网络功能中全面引入容器技术,以帮助运营商实现更为敏捷的网络部署。
2019-09-29 14:30:112614 10月7日,三星电子宣布已开发出业界首个12层3D-TSV技术。
2019-10-08 16:33:012874 全球领先的高科技设备制造商Manz亚智科技,交付大板级扇出型封装解决方案于广东佛智芯微电子技术研究有限公司(简称佛智芯),推进国内首个大板级扇出型封装示范线建设,是佛智芯成立工艺开发中心至关重要的一个环节,同时也为板级扇出型封装装备奠定了验证基础,从而推进整个扇出型封装(FOPLP)行业的产业化发展。
2020-03-16 16:50:223266 双面和多层电路要求镀通孔或过孔的铜。在先前的博客中,我们讨论了电镀过程;特别是使用化学镀铜和 shadow 镀铜的铜种子涂层,然后进行电镀工艺(有关柔性电路,请参见后镀通孔)。关于如何将该镀层工艺
2020-10-26 19:41:181555 在近日举办的2020华为多合一电驱动系统DriveONE发布会上,华为发布了业界首款超融合的动力域解决方案。
2020-11-12 12:43:372467 RTL Architect是Synopsys推出的一款前沿创新科技产品。RTL Architect解决方案是业界首个物理感知的RTL设计系统,可显著缩短开发周期并提供卓越的结果质量。 RTL
2021-03-28 10:38:332344 近日,招商证券在中国证监会官网披露关于南京国博电子股份有限公司(下称“国博电子”)首次公开发行股票并在科创板上市辅导工作总结的报告。这意味着,继1月份辅导备案登记后,国博电子科创板IPO再进一程
2021-06-25 16:43:252870 2021年8月30日,中国上海讯——国产EDA行业的领军企业芯和半导体发布了前所未有的“3DIC先进封装设计分析全流程”EDA平台。该平台联合了全球EDA排名第一的新思科技,是业界首个用于3DIC
2021-08-30 13:32:231506 在本文中讲述了HARSE的工艺条件,其产生超过3微米/分钟的蚀刻速率和控制良好的、高度各向异性的蚀刻轮廓,还将成为展示先进封装技术的潜在应用示例。
2022-05-09 15:11:45443 深圳市志成达电镀设备有限公司电镀设备零件的电镀工艺?
2022-05-12 10:36:11794 HCLHub社区由紫光股份旗下新华三集团上线并维护,是业界首个官方模拟器互动分享交流社区。
2022-06-29 14:17:331323 近日,紫光展锐(以下简称展锐)助力利尔达科技集团(以下简称利尔达)正式推出基于业界首个5G R16 Ready芯片平台—展锐V516的5G R16模组NE16U-CN,双方将携手加速5G R16技术在5G垂直行业的规模商用。
2022-08-30 17:46:361122 全球领先的无线连接和智能感知技术及共创解决方案的授权许可厂商CEVA, Inc.(纳斯达克股票代码:CEVA)发布业界首个用于ASIC的5G 基带平台 IP产品PentaG-RAN,瞄准基站和无线电配置中的蜂窝基础设施。
2022-10-12 10:47:371655 于全球并具有广泛技术组合的高科技设备制造商Manz 集团,掌握全球半导体先进封装趋势,加速开发新一代专利垂直电镀生产设备并无缝整合湿法化学工艺设备、自动化设备,以优异的设备制程经验以及机电整合能力, 打造新一代板级封装中的细微铜重布线路层
2022-11-30 14:23:38691 新契机 Manz亚智科技研发部协理 李裕正博士于会中解说Manz FOPLP工艺突破之处以及未来应用 活跃于全球并具有广泛技术组合的高科技设备制造商Manz 集团,掌握全球半导体先进封装趋势,加速开发新一代专利垂直电镀生产设备并无缝整合湿法化学工艺设备、自动化设备,
2022-12-01 16:48:38471 水平电镀技术是垂直电镀法技术发展的继续,也就是在垂直电镀工艺的基础上发展起来的新颖电镀技术。
2023-02-17 09:49:37797 组合的高科技设备制造商Manz 集团,继打造业界最大700 x 700 mm生产面积的FOPLP封装技术 RDL生产线,为芯片制造商提供产能与成本优势后,持续投入开发关键电镀设备,并于近日在两大重点技术的攻关上取得重大突破: 一是镀铜厚度达100 μm以上,
2023-06-30 09:14:54258 先进封装中硅通孔(TSV)铜互连电镀研究进展
2023-09-06 11:16:42536 溅射是一种在晶圆表面形成金属薄膜的物理气相沉积(PVD)6工艺。如果晶圆上形成的金属薄膜低于倒片封装中的凸点,则被称为凸点下金属层(UBM,Under Bump Metallurgy)。通常
2023-10-20 09:42:212740 日本定制芯片开发商 Socionext 发布了业界首款 32 核数据中心级芯片,该芯片将采用台积电 2nm 级制造工艺制造。
2023-10-30 18:21:37487 本次测试采用了Cisco NCS 1014 C波段2.4T WDM转发器线路卡与Acacia的相干互连模块CIM 8(业界首个1.2Tbps面板可插拔相干解决方案)设备。
2024-01-31 12:38:07202 近日,紫光展锐携手中兴通讯成功完成业界首个5G N102频段的芯网一体方案联调,包括5G NR数据呼叫、时延和峰值速率测试等用例。
2024-02-29 10:09:46213 云塔科技(安努奇)发布世界首个LB/MB/HB/UHB四工器,基于云塔自主知识产权的SPD技术,其芯片制程工艺实现100%国产化。
2024-03-11 11:33:39237
查看更多
