多芯片模块(MCM)技术的应用在半导体业界已经不是什么新鲜事了,但随着Chiplet、2.5D/3D封装技术日趋火热,MCM正在渗透进更多的芯片设计中,无论是GPU、光模块还是AI芯片,都在慢慢引入
2022-05-09 08:32:002255 从MCM、ECP到2.5D的TSV等持续整合电子元件于更小封装的创新技术出现,主要的驱动力量就来自于永无止境地追求更轻薄短小的智慧型手机。
2016-05-10 16:15:263957 IC封装分类及发展历程
2022-09-15 12:04:111209 在IC设计的大部分历史中,一个封装中都只有一个Die,或者是多芯片模块(MCM)。
2022-10-27 09:08:091425 随着半导体技术的不断发展,电子设备对集成度、性能和功耗的要求越来越高。为了满足这些要求,产业界不断地探索新的封装技术。单芯片封装(SCP)和多芯片组件(MCM)是其中两种最受欢迎的封装解决方案。本文将深入探讨这两种封装技术的特点和应用。
2023-08-24 09:59:04876 在本系列第二篇文章中,我们主要了解到半导体封装的作用。这些封装的形状和尺寸各异,保护和连接脆弱集成电路的方法也各不相同。在这篇文章中,我们将带您了解半导体封装的不同分类,包括制造半导体封装所用材料的类型、半导体封装的独特制造工艺,以及半导体封装的应用案例。
2023-12-14 17:16:52442 凌华科技超紧凑型边缘数据采集解决方案MCM-216/218是独立式DAQ设备,无需主机 PC,即可用于测量电压和电流。
2021-07-15 15:39:274458 MCM2012B221FBE
2023-03-28 18:05:51
MCM63R836 - MCM63R836 - Freescale Semiconductor, Inc
2022-11-04 17:22:44
MCM63R918 - MCM63R836 - Freescale Semiconductor, Inc
2022-11-04 17:22:44
MCM-L是采用片状多层基板的MCM。MCM-L技术本来是高端有高密度封装要求的PCB技术,适用于采用键合和FC工艺的MCM。MCM-L不适用有长期可靠性要求和使用环境温差大的场合。
2020-03-19 09:00:46
芯片模块系统。MCM具有以下特点:1.封装延迟时间缩小,易于实现模块高速化。2.缩小整机/模块的封装尺寸和重量。3.系统可靠性大大提高。 :
2018-11-23 16:58:18
SIP :Single-In-Line Package DIP :Dual In-line Package 双列直插式封装 CDIP:Ceramic Dual-In-line Package 陶瓷
2012-09-08 16:58:53
芯片组、微处理器/控制器、ASIC、门阵、存储器、DSP、PDA、PLD等器件的封装。封装体尺寸的对比3、BGA的分类BGA的封装类型有很多种,一般外形结构为方形或矩形。按照锡球焊接的排布方式可分為
2015-10-21 17:40:21
程序功能:验证BRD板和LIB库之间,SIP板和LIB库之间,MCM板和LIB库之间的封装和焊盘差异,验证LIB库和LIB库之间的封装和焊盘差异。在设计中经常存在,封装名称或者焊盘名称相同,但实际
2020-08-24 12:50:37
发展趋势。关键词: CAD;电子封装;组装;芯片中图分类号:TN305.94:TP391.72 文献标识码: A 文章编号:1681-1070(2005)02-05-071 引言CAD技术起步于20
2018-08-23 08:46:09
CPU封装技术的分类与特点常常听到各处理器厂商在公开场合提到两个词:架构、封装技术,那么,这两个东东到底是什么东东,都对
2013-10-17 11:42:40
2013-09-17 10:31:13
分类。指引脚中心距为0.65mm、本体厚度为3.8mm~2.0mm 的标准QFP(见QFP)。TQFP(Thin Quad FLat Packages)薄塑封四角扁平封装。SQFP(Shorten
2018-05-09 16:07:12
、MCM(multi-chipmodule) 多芯片组件。将多块半导体裸芯片组装在一块布线基板上的一种封装。根据基板材料可分为MCM-L,MCM-C和MCM-D三大类。MCM-L是使用通常的玻璃
2020-07-13 16:07:01
为什么现在原来越多的模块封装成SOC
2023-11-02 06:47:31
的图形处理模块内,通常包括有图形控制IC和2片SDRAM。现在的绝大多数图形处理模块在生产中都采用标准的MCM—PBGA方式的封装。这种方式从封装的角度考虑的确成本比较低,但是对于存储器来说却并不
2018-08-23 09:26:06
封装模块化电流倍增器 (MCM) 将与XPU内核一道封装在 XPU基板中,可进一步展现出 Vicor 分比式电源架构在转换效率、功率密度以及电源带宽诸方面的优势。合封在 XPU 基板(位于 XPU
2017-09-08 10:24:56
作为初学者对于在Altium Designer中寻找常见元件库并不是那么容易主要是其自己带的库都是以公司命名的找的比较麻烦,因此,本人自己按照常用的器件,分类并画了一部分常见的封装,供大家参考。
2012-11-25 11:10:56
出了208 引脚(0.5mm 中心距)和160 引脚(0.65mm 中心距)的LSI 逻辑用封装,并于1993 年10 月开始投入批量生产。 29、MCM(multi-chip module) 多
2008-05-26 12:38:40
大的来说,元件有插装和贴装.1.BGA 球栅阵列封装 2.CSP 芯片缩放式封装 3.COB 板上芯片贴装 4.COC 瓷质基板上芯片贴装 5.MCM 多芯片模型贴装 6.LCC 无引线片式载体
2021-09-09 06:40:28
我正在尝试将SVPWM代码与我们今天的代码进行比较,作为预防措施,我还查看了反向停车例程。我注意到MCM_Rev_Park使用的形式与大多数其他形式不同,MCM_Park转换似乎与此匹配。显示
2018-10-22 16:29:19
。 29、MCM(multi-chipmodule) 多芯片组件。将多块半导体裸芯片组装在一块布线基板上的一种封装。根据基板材料可分为MCM-L,MCM-C和MCM-D三大类。 MCM
2012-01-13 11:53:20
1.BGA 球栅阵列封装 2.CSP 芯片缩放式封装3.COB 板上芯片贴装4.COC 瓷质基板上芯片贴装5.MCM
2016-04-20 11:21:01
多芯片整合封测技术--多芯片模块(MCM)的美麗与哀愁要达到电路的高度整合,方式绝对不是只有积体电路(Integrated Circuit;IC)一种而已,若不变动多年来的传统积体电路封装作法,则
2009-10-05 08:10:20
,可减少使用高腿数的封装、减少线路板的尺寸和层数,减少制造工序。MCM现在的成本优势将来还将进一步降低。随着芯片集成密度的提高,芯片的工艺费用急剧上升,芯片制造中获益更加困难。有时为芯片制造获利不可能
2018-08-28 15:49:25
、MCM(multi-chip module) 多芯片组件。将多块半导体裸芯片组装在一块布线基板上的一种封装。根据基板材料可分 为MCM-L,MCM-C 和MCM-D 三大类。 MCM-L 是使用通常的玻璃
2012-07-06 16:49:33
存储芯片封装可以分为哪几类?存储芯片封装的作用是什么?什么是固定引脚系统?
2021-06-18 06:56:12
。如比较小的阻抗值、较强的抗干扰能力、较小的信号失真等等。芯片的封装技术经历了好几代的变迁,从DIP、QFP、PGA、BGA到CSP再到MCM。技术指标和电器性能一代比一代先进。
2011-10-28 10:51:06
(WB)、载带自动键合(TAB)和倒装芯片键合(FCB)连接起来,使之成为有实用功能的电子元器件或组件。一级封装包括单芯片组件(SCM)和多芯片组件(MCM)两大类。三级封装就是将二级封装的产品通过选层
2018-09-12 15:15:28
求cadence元器件封装库,可付费,分类明确,越全面越好
2021-04-29 15:36:00
,不仅要开发光电器件技术,也要开发光电器件封装技术。此外,MCM封装技术的发展也决定了光电子器件市场的发展。目前,光BGA以其性能和价格优势正成为封装的主流技术。为满足高速信号传输、微型化和低成本光传输网
2018-08-23 17:49:40
,20世纪最后二十年,随着微电子、光电子工业的巨变,为封装技术的发展创造了许多机遇和挑战,各种先进的封装技术不断涌现,如BGA、CSP、FCIP、WLP、MCM、SIP等,市场份额不断增加,2000年已达
2018-08-23 12:47:17
和其他LSI集成电路都起着重要的作用。新一代CPU的出现常常伴随着新的封装形式的使用。芯片的封装技术已经历了好几代的变迁,从DIP、QFP、PGA、BGA到CSP再到MCM,技术指标一代比一代先进
2018-09-03 09:28:18
标准的半导体封装内。按照这个涵义比较广泛的定义,SiP又可以进一步按照技术类型划分为四种工艺技术明显不同的种类;芯片层宗司摘译叠型;模组型;MCM型和三维(3D)封装型。现在,SiP应用最广泛的领域是将存储器
2018-08-23 07:38:29
2023-12-11 01:02:56
初步分析。 关键词:芯片;封装;球栅阵列封装 中图分类号: TN405.94 文献标识码: A 文章编号:1003-353X(2004)08-0049-041 引言 芯片封装是连接半导体芯片和电子系
2018-11-23 16:59:52
->球状凸点;装配方式:通孔插装->表面组装->直接安装 四.封装的分类: 封装有不同的分类方法。按封装的外形、尺寸、结构分类可分为引脚插入型
2017-11-07 15:49:22
、 MCM(multi-chip module) 多芯片组件。将多块半导体裸芯片组装在一块布线基板上的一种封装。根据基板材料可 分 为 MCM - L , MCM - C 和 MCM - D 三大类
2008-07-17 14:23:28
模块系统,从而出现MCM(Multi Chip MODEL)多芯片模块系统。MCM具有以下特点: 1.封装延迟时间缩小,易于实现模块高速化。 2.缩小整机/模块的封装尺寸和重量。 3.系统可靠性
2008-06-14 09:15:25
模块系统,从而出现MCM(Multi Chip Model)多芯片模块系统。MCM具有以下特点: 1.封装延迟时间缩小,易于实现模块高速化。 2.缩小整机/模块的封装尺寸和重量。 3.系统可靠性
2018-11-23 16:07:36
件MCM(Multi Chip Model)。它将对现代化的计算机、自动化、通讯业等领域产生重大影响。MCM的特点有:1.封装延迟时间缩小,易于实现组件高速化。2.缩小整机/组件封装尺寸和重量。一般
2012-05-25 11:36:46
2012-07-05 10:00:40
和其他LSI集成电路都起着重要的作用。新一代CPU的出现常常伴随着新的封装形式的使用。芯片的封装技术已经历了好几代的变迁,从DIP、QFP、PGA、BGA到CSP再到MCM,技术指标一代比一代先进,包括
2018-08-28 11:58:30
简介MCM30 高压发生器是一个强大的开关模式静电发生器,提供暂时性粘合材料的加静电和各种静电发射器所需高压输出应用。MCM30小巧而功能强大,为各种生产工艺提供简单经济的解决方案。主体
2021-12-02 11:29:28
they are running at different speeds. Motorola’s MCM69D536 and MCM69D618 synchronous dual port products are well–suited to this task, if
2009-05-26 13:06:5017 MCM(MCP)封装测试技术及产品:南通富士通的MCM 封装测试技术是利用陶瓷基板或硅基板作为芯片间的互连,将二片以上的超大规模集成电路芯片安装在多层互连基板上,再用金丝与金属
2009-12-17 14:47:0015 摘要:提出了一种分析高速MCM电路系统中电源/接地板上同步开关噪声的方法,即基于部分元等效电路(PEEC)结合块缩减算法PRIMA和多端口网络(电源/接地板)的时域宏模型通过与平面
2010-05-15 09:37:2213 封装型式有很多以下是一些缩略语供大家参考! 1.BGA 球栅阵列封装 2.CSP 芯片缩放式封装 3.COB 板上芯片贴装 4.COC 瓷质基板上芯片贴装 5.MCM
2006-06-08 18:03:599686 CPU封装技术的分类与特点
2009-12-24 09:49:36681 多芯片组件(MCM),多芯片组件(MCM)是什么意思
多芯片组件是在高密度多层互连基板上,采用微焊接、封装工艺将构成电子电路的各种微
2010-03-04 14:49:436554 摘要:将meso-四(4-N,N,N-三甲基氨基苯基)卟啉(TTMAPP)组装到介孔分子筛MCM-41的孔道中,制备了金属离子传感材料TTMAPP/MCM-41.X射线粉末衍射证明,组装后MCM-41的有序孔道结构未发生变化.紫外可见吸收光谱结果表明,组装体具有典型的卟啉吸收特性.锌离子的引入
2011-02-17 00:22:4729 新一代CPU的出现常常伴随着新的封装形式的使用。 芯片的封装技术已经历了好几代的变迁,从DIP、QFP、PGA、BGA到CSP再到MCM,技术指标一代比一代先进,包括芯片面积与封装面积之比越来越接近于1
2011-02-26 11:08:361212 MCM最新中文资源包包含了机器状态监测相关的应用演示、技术视频、案例分析、视频教程等大量资料下载,是学习、了解并进行MCM机器状态监测应用的最佳选择。
2012-12-18 16:18:31409 多芯片组件(MCM)及其应用
2017-10-17 11:44:5121 随着封装密度的增加和工作频率的提高,MCM电路设计中的信号完整性问题已不容忽视。本文以检测器电路为例,首先利用APD软件实现电路的布局布线设计,然后结合信号完整性分析,对电路布局布线结构进行反复
2018-02-10 16:43:551948 蒙特卡罗方法MCM(Monte Carlo Method),也称随机抽样或统计模拟方法,是二十世纪四十年代中期由于科学技术的发展和电子计算机的发明,而被提出的一种以概率统计理论为指导的一类非常重要的数值计算方法。
2018-07-05 17:44:008764 芯片的封装技术已经历了好几代的变迁,从DIP、QFP、PGA、BGA到CSP再到MCM,技术指标一代比一代先进,包括芯片面积与封装面积之比越来越接近于1,适用频率越来越高,耐温性能越来越好,引脚数增多,引脚间距减小,重量减小,可靠性提高,使用更加方便等等。
2018-08-07 11:16:5018992 需要注意的是,具体设计时,若利用Orcad进行电路前期设计,则必须将Orcad生成的文件转换为APD软件的mcm文件。但由于转换后的mcm文件存在类似brd的问题,因此,采用Concept HDL软件来导出网表文件,然后提取网线拓扑结构进行仿真。为减少仿真时间,采用分模块仿真方法。
2019-06-25 15:26:221788 MCM是在混合集成电路(HIC)基础上发展起来的高端电子产品,它将多个VLSI芯片和其他元器件高密度组装在多层互连基板上,然后封装在同一壳体内,属于高级混合集成组件。 MCM具有增加组件密度、缩短
2020-03-10 13:58:594421 一文了解MCM厚膜集成电路 MCM多芯片组件。 将多块半导体裸芯片组装在一块布线基板上的一种封装。根据基板材料可分为MCM-L,MCM-C和MCM-D三大类。 多芯片模块在这种技术中,IC模片不是
2020-03-10 11:49:582152 MCM电子工艺技术简介 表面安装元器件也称作贴片式元器件或片状元器件它有两个显著的特点: 1、在SMT元器件的电极上有些焊端完全没有引线,有些只有非常短小的引线;相邻电极=之间的距离比传统的双列
2020-03-10 11:18:461246 “ 凌华科技今日发布其全新的设备状态监测 (MCM,Machine Condition Monitoring)边缘数据采集系统(DAQ,Data Acquisition Systems
2020-03-20 09:01:11678 3月18日,全球领先的边缘计算解决方案提供商凌华科技今日发布其全新的设备状态监测 (MCM,Machine Condition Monitoring)边缘数据采集系统(DAQ,Data
2020-03-19 13:47:183322 延迟大幅减小。 MCM封装技术可以分为3类 叠层型多芯片组件(MCM-L) 共烧陶瓷型多芯片组件(MCM-C) 淀积薄膜型多芯片组件(MCM-D) 应用MCM技术的产品很多出现在我们生活之中比如手机、笔记本、特种机器人控制板、石油测井高温电路等。 那在LWD应用中MCM技术解决
2020-04-18 11:00:182334 ,缩短它们之间传输路径,信号延迟大幅减小。 MCM封装技术可以分为3类 叠层型多芯片组件(MCM-L) 共烧陶瓷型多芯片组件(MCM-C) 淀积薄膜型多芯片组件(MCM-D) 应用MCM技术的产品很多出现在我们生活之中比如手机、笔记本、特种机器人控制板、石油测井高温电路等。
2020-04-16 09:23:351508 本设计按照图1所示的MCM布局布线设计流程,以检测器电路为例,详细阐述了利用信号完整性分析工具进行MCM布局布线设计的方法。首先对封装零件库加以扩充,以满足具体电路布局布线设计的需要;
2020-11-20 16:37:362872 随着5G通信、汽车电子等领域的发展,对集成电路的先进封装要求也更高,先进封装技术有望逐渐成为市场主流。根据中国半导体行业协会封装分会统计,当前以TVS、WLCSP、SiP、3D、MCM等先进技术在国内封装市场已经占据了超三成的市场份额。
2020-11-23 10:09:202589 日前我们首次听说了AMD下代加速计算卡Instinct MI200,是现有CDNA架构的Instinct MI100的继任者,有望采用下一代CDNA架构,具体规格不详,但有大概率会上MCM多芯封装,类似处理器中的锐龙、霄龙。
2021-02-26 10:56:481478 AMD MI200计算卡的消息已经多次出现,而最新证据显示,几乎可以肯定它会用上MCM多芯封装设计,内部集成两个小核心,类似锐龙、霄龙处理器的设计,俗称“胶水大法”。
2021-03-08 10:03:241307 AMD MI200计算卡的消息已经多次出现,而最新证据显示,几乎可以肯定它会用上MCM多芯封装设计,内部集成两个小核心,类似锐龙、霄龙处理器的设计,俗称“胶水大法”。
2021-03-08 10:00:111936 介绍了Philips公司的Mifare 1非接触IC卡读写器芯片MCM200的主要特性、引脚功能、内部的物理功能寄存器和基本指令集。重点介绍了Mifare 1非接触IC卡和MCM200数据通信的一些重要模块的编程思路和编程方法,给出了两个编程实例。
2021-03-29 09:04:392800 AD10242:带模拟输入信号调理数据表的双12位40 MSPS MCM A/D转换器
2021-04-15 18:24:0812 PIC32MK MCM Curiosity Pro用户指南资料免费下载。
2021-04-29 10:00:5013 EE-70:ADSP-2106x SPORT DTX引脚:不同SHARC之间是否存在潜在的MCM数据争用
2021-05-25 15:38:561 、金属,现在一般都是使用塑料封装。 封装大致发展历程大概是TO→DIP→PLCC→QFP→PGA→BGA→CSP→MCM,技术一代比一代先进,并且可靠性也得到了提高。 1.MCM MCM是多芯片组件,是一种新技术,省去了IC的封装材料和工艺,能够节省材料。 2.CSP CSP是芯
2021-09-20 17:08:0024832 本文分别从芯片设计技术和芯片封装技术的维度,针对解决电子产品对芯片小型化、性能优、功能 强的要求,对 SOC 片上系统及 HIC、MCM、SIP 封装技术的特点进行分析,并给出其相互关系,最终
2022-05-05 11:26:185 电子发烧友网报道(文/周凯扬)多芯片模块(MCM)技术的应用在半导体业界已经不是什么新鲜事了,但随着Chiplet、2.5D/3D封装技术日趋火热,MCM正在渗透进更多的芯片设计中,无论是GPU、光模块还是AI芯片,都在慢慢引入这类封装技术。
2022-05-09 09:27:451210 ™ GreenTape™低温共烧陶瓷(LTCC)材料在天线封装(AiP)应用中的价值,成为可替代现有印刷电路板(PCB)的理想方案。 5月4日,杜邦MCM在美国加利福利亚州圣迭戈举行的2022
2022-05-18 16:10:021332 另一先进封装技术为多芯片模组(Multi-Chip-Module,简称MCM)也是类似概念。与传统封装不同,先进封装需要与电路设计做更多的结合,加上必须整合产业的中下游,对设计整合能力是一大挑战,也是门槛相当高的投资。
2022-07-07 10:05:05931 芯片正在变得越来越复杂。开发者们一方面要应对摩尔定律趋近极限所带来的挑战,一方面要努力改进功耗、性能、面积(PPA),以及低延时目标。芯片开发者们始终坚持不断创新,从而应对SysMoore时代所面临的挑战。
2022-08-10 09:40:033407 超高速、超高密度和超低延时的封装技术,用来解决Chiplet之间远低于单芯片内部的布线密度、高速可靠的信号传输带宽和超低延时的信号交互。目前主流的封装技术包括但不限于MCM、CoWoS、EMIB等。
2022-08-17 11:33:241417 MCM GPU的概念很简单。与包含所有处理元素的大型 GPU 芯片不同,您有多个较小的 GPU 单元,它们使用极高带宽的连接系统(有时称为“结构”)相互连接。这允许模块相互通信,就好像它们是单片 GPU 的一部分一样。
2022-09-02 16:41:171141 量产Chiplet产品。 此外,FC产品方面,已完成5nm制程的FC技术产品认证,同时在多芯片 MCM 技术方面已确保 9 颗芯片的 MCM 封装技术能力,并推进 13 颗芯片的 MCM 研发。 据悉,通富微电主要从事集成电路封装测试业务。公司先进封装项目荣获“国家科学技术进步一等奖”,该项目
2023-02-21 01:15:59629 随着超高密度多芯片模组(Multiple Chip Module,MCM)乃至系统级封装(SiP)产品在5G、AI、高性能运算、汽车自动驾驶等领域的普及,2.5D 和 3D 晶圆级封装技术备受设计人员青睐。
2023-02-24 09:38:08748 SIP封装并无一定型态,就芯片的排列方式而言,SIP可为多芯片模块(Multi-chip Module;MCM)的平面式2D封装,也可再利用3D封装的结构,以有效缩减封装面积;而其内部接合技术可以是单纯的打线接合(Wire Bonding),亦可使用覆晶接合(Flip Chip)
2023-10-08 15:13:12567 在嵌入式开发中,我们经常会接触到一些专业术语,例如CPU、MCU、MPU、SOC和MCM等,这些缩写代表了不同类型的电子处理单元,它们在消费电子、计算机硬件、自动化和工业系统中扮演着重要角色。下面
2023-11-29 14:14:38669
查看更多
