Intersil公司(纳斯达克全球交易代码:ISIL)今天宣布,推出具有业内最低压差的新型超低压差线性稳压器系列---ISL8011x。
2012-08-01 13:55:04891 SiC FET由UnitedSiC率先制造,现已推出第四代产品。第四代产品改进了单元密度以降低单位面积的导通电阻(RDS.A),运用银烧结粘接和晶圆减薄技术改进了热设计,从而尽量减小了到基片的热阻。
2021-05-19 07:06:003205 UnitedSiC布将推出四种新型SiC FET,其RDS(ON)值可低至7mΩ,并可提供前所未有的性能和高效率,适用于电动汽车(EV)逆变器、高功率DC/DC转换器、大电流电池充电器和固态断路器等高功率应用。
2019-12-10 13:45:241799 UnitedSiC的UF3SC065030D8S和UF3SC065040D8S具有超低的栅极电荷和出色的反向恢复特性,因而非常适合于在任何采用标准栅极驱动器的应用中开关电感负载。新产品在高达
2020-02-05 11:45:162874 UnitedSiC的第4代SiC FET采用了“共源共栅”拓扑结构,其内部集成了一个SiC JFET并将之与一个硅MOSFET封装在一起。
2021-09-14 14:47:19612 `***中的槽转成99格式就变成了孔,如何解决这个问题`
2015-05-20 11:08:39
8X8的3元多,4个12元,16X16至少20元以上
2017-05-04 16:08:13
嵌入式(飞思卡尔)LED16个8x8灯管求帮忙看下哪里有问题,我自己写了,但是只显示4个,如果我把 第3个 循环的值改成16,字就会乱。static void LED_phy_display
2017-04-21 10:44:53
这个是用8x8(MAX7219驱动)制作的大屏点阵基模(16x64),可以级联,我没有画级联输出端;MAX7219没有用级联端(DOUT),使用DOUT会影响速度,现在还是有一点问题,就是没办法消隐,如果有哪位高手可以解决,请及时回复,好了,上图:
2017-11-16 23:30:03
51单片机学习记录(8) “8x8点阵”8x8点阵就是由64个小led灯组成的矩阵,现在先让我们看一下点阵的内部结构从图中可以了解到(从行看去)每一行的小灯的阳极相连在一起排成了一列(从列看去)每
2021-07-15 06:45:04
8X8点阵LED显示屏字模提取软件(测试版)
2017-03-19 14:16:24
8X8点阵利用595怎么来实现数字移动
2012-02-02 16:39:40
有8x8点阵作品
2012-05-19 11:19:07
8x8点阵。。。。
2016-05-05 16:25:35
基于2片595级联驱动的8X8点阵仿真及0到9数字显示程序
2014-08-19 20:07:52
8x8点阵做的贪吃蛇游戏.
2013-08-20 19:07:55
[i][i][i][i]
8x8点阵怎样实现纵向滚动,上下滚动?
2023-10-17 07:32:27
有一个74ls245N能不能这一个芯片驱动8x8的点阵
或者我还有两个595可不可以做点阵的驱动
2023-10-28 06:37:19
8x8点阵的封装应该怎么画呢?{:soso_e154:}求高人教一下。急着用!谢谢
2012-05-18 04:39:26
本人单片机入门不久,但是没有什么实战经验,现在想做一个8x8点阵的小电路,但是没有这方面的编程经验。所以小弟在此特意求助于各位大神,请多多指教。
2013-10-11 23:13:12
8x8的光立方用89C52的芯片行不行??运算速度够吗??急求
2013-10-03 12:57:15
8x8矩阵显示LED驱动芯片AS1116资料下载内容主要介绍了:AS1116引脚功能AS1116内部方框图AS1116典型应用电路
2021-04-01 07:16:56
A40i的摄像头输入支持8位或者16位格式,如果我选择RAW Stream,这个格式是8位还是16位的?另外这个格式1个像素在内存中是如何排列的?
2022-01-05 07:36:28
AVR的硬件乘法器8X8的吗,数据手册上是这么写的。结果是16位的他这个乘法器应该是内核自带的吧,还是外设呢如果用CV编译,如何调用乘法器呢数据手册上只给出了汇编代码,如果是用c语言如何调用呢,还是不用调用直接写式子就可以了呢?
2020-07-22 08:00:51
` 本帖最后由 爱我别走 于 2013-7-18 08:20 编辑
1.用点阵显示汉字,点阵分辨率最小要16X16,而protues里面只有4x8,8x8,偏偏没有16x16的点阵。有的网友用4
2013-07-18 02:42:06
Protues仿真 8X8 LED点阵仿真步骤原理代码详解本博客是关于Protues仿真8X8 LED点阵的具体步骤(包括原理图与代码)注意:protues中,红色代表高电平,蓝色代表低电平,黄色
2021-12-10 06:59:35
。 如果把FATFS的程序注释掉,只使用U盘,那么可以正常存拿。 网上查了一圈的资料,发现有人说WINDOWS下格式化U盘是FAT32的格式,而FATFS的格式化是格式化成FAT12格式,那有
2018-10-25 11:46:50
USB限流开关芯片,USB限流开关芯片,USB限流开关芯片,USB限流开关芯片PW1555是一个可编程的限流开关,具有输入电压范围选择和输出电压钳位。集成保护N沟FET的极低RDS(ON)有助于减少
2021-01-28 10:00:18
SOT23-5封装,提供可调版本。芯片代理:深圳市夸克微科技郑R*** Q : 2867714804PW1555是一个可编程的限流开关,具有输入电压范围选择和输出电压钳位。集成保护N沟FET的极低RDS
2021-01-26 12:53:51
* 具有 4x4 或 8x8 独立区域的多区域测距输出* 具有可编程中断阈值的自主低功耗模式以唤醒主机* 高达 400 cm的范围* 每个区域的多目标检测和距离测量* 60 Hz 帧速率能力* 直方图
2022-09-01 10:10:42
网上只有软解码mp3格式,有没有对pcm数据流编码成mp3格式的库
2023-09-21 07:31:14
。。。。。。第二步: 事先准备好固定LED灯的模具,可用洞洞板和插针制作(当时做完就拆了,忘了拍照,望读者脑补吧。),且十分整齐。做好的8x8点阵如图所示。另外,有两边LED的引脚不要急着减掉,留着,后面用的上
2017-02-14 18:42:06
描述使用 74HC595 的 8x8 LED 矩阵电路我画这个电路是为了减少与 Arduino 平台的连接数量,它使用 2 个移位寄存器 74HC595 和 8 个限流电阻。它可以看作是 MAX7219 电路的替代方案。它完美地工作。注意:该电路中使用的矩阵非常小,可能是制作的最小版本。PCB
2022-08-09 06:53:19
我正在尝试开发一个新爱好,并决定使用 ESP8266 和 LED 8x8 Max7219 构建一个小项目。我在互联网上找到了一些教程,但似乎对我没有用。请提示我做错了什么。
董事会是
代码:全选Esp8266 Nodemcu Wifi Dev. Board - Wemos 32mb Cp2102
2023-06-01 06:54:13
概述:TEC6122共阴极8X8段LED数码管(8X8点阵)显示驱动电路是全定制专用集成电路。该电路由开机自清电路、振荡电路、位扫描驱动电路、8X8bit移位寄存器电路、8X8bit数据锁存器电路
2021-05-18 07:27:41
求来个牛人帮我改改程序使我的8X8点阵能实现多字符移动显示。比如由“1”到“9”依次循环从点阵的右边移动到左边。求大神帮我改程序将“木”和“夕”这两个字一次从右边到左边循环移动显示。静态显示代码如下
2012-10-09 11:07:21
此技术文章说明了LabVIEW 与USRP 平台的使用方式,进而打造出相位同调(Phase Coherent) 的MIMO 测试台,可以从2x2 扩充为8x8 天线设定,并且用来测试多种MIMO 与多用户的通信研究项目。
2019-07-19 06:42:32
用单片机编写一个8x8点阵贪吃蛇游戏,蛇每吃完15颗蛋之后,游戏晋级到下一级,速度加快一级,蛇长恢复两节重新开始,这一部分的代码该怎么写呢?求解?
2016-04-20 15:02:12
除了我自己的自学外,我正在努力构建 LED 立方体。我的意图是使用 12 个 LED1642W 来支持 3 通道 RGB LED 的 8x8 网格,并使用第 13 个 LED1642W 来复用立方体
2022-12-12 07:19:08
74HC595是什么?74HC595串行转并行芯片各引脚的作用是什么?如何使用三片74HC595对一个8X8双色点阵进行控制呢?
2021-10-25 09:04:21
一.8x8点阵(1)74h595认识(2)8x8点阵排列(3)实践:#includetypedef unsigned char u8;typedef unsigned int u16
2021-12-10 07:17:28
。 在这种情况下, LED 屏幕需要能够滚动到文本中 。
此样本代码主要用于演示如何在 8x8 LED 点矩阵屏幕上滚动文本。 我们希望在 LED 点矩阵屏幕上显示文本, 通常通过动态扫描来驱动
2023-09-01 06:15:00
如何用MAX7219芯片来设计的8X8点阵模块?
2021-09-26 07:42:21
如何用veriloging写成关于8x8点阵的程序
2013-12-03 17:07:08
求求各位版主能不能教教我在protues中拼接8x8点阵屏变成16x16或者更多的我不会啊
2014-02-26 15:53:15
有关* .s19格式的STM8A的任何文件?以上来自于谷歌翻译以下为原文 Any document about *.s19 format of STM8A?
2018-12-24 17:03:46
ST最近推出了8引脚STM8器件,而之前最低引脚数为20。我想看到更多具有相对较低引脚数的STM8器件,例如12或14针。由于我打算用STM8替换Elan
2018-10-10 10:41:37
这个是我们社区里的那个8x8点阵贪吃蛇的游戏,无聊想自己做一个,可是不确定器件清单,有做过的吗,教教吧。
2012-05-11 13:36:44
我的8x8点阵型号是1088BS,怎么用四块连接成一个16X16的啊。。。我不知道把应该把哪几个引脚连接起来。求助。可加企鹅451557928.
2012-10-05 15:49:46
求大神帮我把4个8x8点阵连成16x16点阵,图片上是我测出的我买的实物8x8点阵的每个接线脚。
2013-04-09 12:37:26
电子烟充电管理芯片 DFN-8 有那种类型可以选择
2016-07-23 12:52:06
如题。现在一直搞不明白。MP3格式跟AMR格式是不是已经是数字信号了。
2017-06-13 10:37:02
请问 开发板上点阵屏都是8X8的嘛?
2012-11-18 21:28:03
请问51单片机如何实现8X8点阵的显示?
2021-10-15 08:19:58
Q格式和Q0格式,是不是一样的东西?
2018-10-11 15:07:34
如题,bt1120格式的高清流分为两种,一种是Y datastream 和 Cb/Cr datastream,分开的两个流,16比特接收。如图,(注意此时的EAV和SAV是4个字节)
另一种
2018-05-31 05:37:54
sed1335最多只能建立16个汉字的字库(8X8点阵X4)??
2014-10-17 10:15:02
谁帮我转下99格式?
2018-06-13 16:10:41
还剩个P1我要做个8x8矩阵键盘怎样的拓展方法最合适 每个键值必须明确
2017-03-20 10:43:38
问一下,51单片机的8x8点阵怎么连接到单片机,,,,,谢谢
2013-11-28 16:18:04
InterWiser IWRFSOC 8x8 3U算法评估模块化系统设计用 于集成到需要小尺寸,低功耗和实时处理的已部署RF系统中。 IWRFSOC8x8 XilinxZynq
2022-09-28 17:54:45
TI推出具有集成FET的最新全集成10A同步降压转换器--TPS51315
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款具有 FET 的全集成 10 A 同步降压转换器,
2009-07-28 07:48:391051 TI 推出具备最低导通电阻的完全整合型负载开关
TI 宣布推出一
2010-01-08 17:36:28846 日前,Vishay宣布,推出具有业内最低导通电阻的新款P沟道MOSFET---Si7157DP,扩充其TrenchFET® P沟道Gen III功率MOSFET。Vishay Siliconix
2014-01-22 10:33:221381 为电源设计选择初始半导体开关可能是一件繁杂的工作。UnitedSiC的新FET-Jet CalculatorTM可以简化这项工作并准确预测系统性能。
2021-03-19 09:42:401891 UnitedSiC SiC FET用户手册
2021-09-07 18:00:1317 2020年 750V第四代SiC FET 诞生时,它与650V第三代器件的比较结果令人吃惊,以 6毫欧 器件为例,品质因数RDS•A降了近一半,由于体二极管反向恢复能量,动态损耗也降了近一半。关闭
2022-05-23 17:31:29947 的9mOhm导通电阻,扩大了性能领先地位。 新型碳化硅 FET 采用标准分立式封装。提供业界额定值最低的 RDS(on),是同类产品中唯一提供5μs的可靠短路耐受时间额定值的器件(参见Figure 1)。
2022-08-01 12:14:081068 UnitedSiC FET-Jet计算器让为功率设计选择SiC FET和SiC肖特基二极管变得轻而易举。设计工程师只需:
2022-10-11 09:03:28556 CleanWave200采用UnitedSiC共源共栅FET,能够在100kHz的频率下实现99.3%的系统能效,且每个开关位置并联三个器件。
2022-12-12 09:25:09446 UnitedSiC SiC FET用户指南
2023-12-06 15:32:24172
查看更多
