PCB板是所有电子设备的根基,而在PCB板上,必然需要安装各种电子元器件,所以这使得SMT组装贴片加工显得尤为重要。 电子产品各式各样,PCB板种类众多,SMT贴片加工也需不同的工艺流程,才能应对
2023-11-01 10:25:04620 在有限的封 装空间内,如何把芯片的耗散热及时高效的释放到外界环境中以降低芯片结温及器件内部各封装材料的工作温度,已成 为当前功率器件封装设计阶段需要考虑的重要问题之一。本文聚焦于功率器件封装结构
2023-04-18 09:53:235975 针对功率器件的封装结构,国内外研究机构和 企业在结构设计方面进行了大量的理论研究和开 发实践,多种结构封装设计理念被国内外研究机构提出并研究,一些结构设计方案已成功应用在商用功率器件上。
2023-05-04 11:47:03893 板级埋人式封装是一种在基板制造工艺的基础上融合芯片封装工艺及 SMT工艺的集成封装技术,既可以是单芯片封装、多芯片封装,也可以是模组封装、堆叠封装。与传统封装中在基板表面贴装芯片或元件不同,板级埋人式封装直接将芯片或元件嵌人基板中间,因此它具有更短的互连路径、更小的体积、更优的电热性能及更高的集成度。
2023-05-09 10:21:53833 系统级封装 (System in Package, SiP)是指将单个或多个芯片与各类元件通过系统设计及特定的封装工艺集成于单一封装体或模块,从而实现具完整功能的电路集成,如图 7-115 所示
2023-05-10 16:54:32829 低寄生电感封装方式进行分类对比;罗列比较现有提高封装高温可靠性的材料和制作工艺,如芯片连接材料与技术;最后,讨论现有多功能集成封装方法,介绍多种先进散热方法。在前面综述的基础上,结合电力电子的发展趋势,对 SiC 器件封装技术进行归纳和展望。
2023-09-24 10:42:40391 在晶圆制作完成后,会出货给封装厂,封装厂再将一粒粒的芯片封装起来。我这里所说的传统封装是指以打线为主的封装方式,比如DIP,QFP,SOP,QFN等,不包括倒装。这里就简单介绍一下传统封装的工艺流程及工艺特点。
2024-01-05 09:56:11630 功率半导体器件应用手册功率半导体器件应用手册——弯脚及焊接应注意的问题本文将向您介绍大家最关心的有关TSE功率半导体器件封装的两个问题:一、 怎样弯脚才能不影响器件的可靠性?二、 怎样确保焊接
2008-08-12 08:46:34
芯片封装工艺流程IMPORTANT NOTICETexas Instruments Incorporated and its subsidiaries (TI) reserve the right
2008-05-26 14:08:14
相应的外形尺寸,散热对策和出光效果。LED按封装形式分类有Lamp-LED、TOP-LED、Side-LED、SMD-LED、High-Power-LED等。 3. LED封装工艺流程 三.封装工艺
2020-12-11 15:21:42
系统使用一个石英硅帕拉胶封装工艺,它可以提供良好的生物兼容性、灵活性和长期使用的稳固性MS器件封装形式早期MEMS器件封装形式采用SOC(System-on-Chip:片上系统)技术、以CMOS工艺组装
2010-12-29 15:44:12
PCB制造工艺流程是怎样的?
2021-11-04 06:44:39
为满足晶体管用户的需求,有源器件的功率密度持续增长。商用无线通讯、航空电子、广播、工业以及医疗系统应用推动固态功率封装随着更小输出级器件输出更高输出功率的要求而发展。对飞思卡尔半导体公司而言,为这些
2019-07-05 06:56:41
2019-07-09 08:17:05
电子产品各式各样,PCB板种类众多,SMT贴片加工也需不同的工艺流程,才能应对各种PCB板的组装,本篇为大家介绍各种PCB板SMT组装工艺流程
2023-10-20 10:31:48
2023-10-17 18:10:08
。 传统的功率半导体封装技术是采用铅或无铅焊接合金把器件的一个端面贴合在热沉衬底上,另外的端面与10-20mil铝线楔或金线键合在一起。这种方法在大功率、高温工作条件下缺乏可靠性,而且
2018-09-11 16:12:04
pcb电路板封装工艺大全
2012-03-14 20:46:16
(1.5~40bar)将热熔胶材料注入模具并快速固化成型(几秒~几分钟)的封装工艺方法。非常适合应用于PCB印刷线路板封装。 低温低压注塑封装工艺优势: 环保阻燃(UL 94 V-0)防尘防水级别
2018-01-03 16:30:44
2023-10-20 10:33:59
的尺寸稳定性和低的吸潮性,具有较好的电气性能和高可靠性。金属薄膜、绝缘层和基板介质间还要具有较高的粘附性能。三大BGA封装工艺及流程一、引线键合PBGA的封装工艺流程1、PBGA基板的制备在BT树脂
2018-09-18 13:23:59
1.一般的混合组装工艺流程 在半导体后端组装工厂中,现在有两种模块组装方法。在两次回流焊工艺中,先在单独的SMT生产线上组装SMT 元件,该生产线由丝网印刷机、芯片贴装机和第一个回流焊炉组成
2018-11-23 16:00:22
关于黑孔化工艺流程和工艺说明,看完你就懂了
2021-04-23 06:42:18
大功率晶闸管封装工艺相关内容,有没有哪位朋友可以帮忙
2013-04-01 10:11:46
与封装材料。大的耗散功率,大的发热量,高的出光效率给LED封装工艺,封装设备和封装材料提出了新的更高的要求。要想得到大功率LED器件就必须制备合适的大功率LED芯片,国际上通常的制造大功率LED芯片
2013-06-10 23:11:54
摘要: 碳化硅(silicon carbide,SiC)功率器件作为一种宽禁带器件,具有耐高压、高温,导通电阻低,开关速度快等优点。如何充分发挥碳化硅器件的这些优势性能则给封装技术带来了新的挑战
2023-02-22 16:06:08
封装工程师发布日期2015-02-02工作地点广东-佛山市职位描述负责大功率、小功率(白灯)的抗衰封装工艺,5050贴片工艺佛山市金帮光电科技股份有限公司(简称“金帮光电”)成立于2002年3月
2015-02-02 14:06:14
;数据收集和统计;协助工程师解决产品技术问题;跟进制程指导生产。职位要求1、从事LED封装工作2年以上,熟悉LED封装工艺及制作流程。有大功率及COB生产技术一年以上实际工作经验。 2、熟悉COB
2015-01-21 13:34:48
要求a. 半导体光电子器件、材料工程等相关专业本科以上学历。 b.***LED封装经验,有大功率LED封装经验者优先考虑。 c. 熟悉LED封装工艺过程,了解LED的可靠性分析、失效分析和质量管理
2015-02-09 13:41:33
试样;数据收集和统计;协助工程师解决产品技术问题;跟进制程指导生产。职位要求1、从事LED封装工作2年以上,熟悉LED封装工艺及制作流程。有大功率及COB生产技术一年以上实际工作经验。 2、熟悉COB
2015-01-19 13:39:44
,在封装工程行业有五年及以上工作经验,曾独立主持过大功率及SMD封装,集成及COB封装工作,并有一定的开发经验。 2、熟练生产流程及封装工艺,对生产有完整的控制能力及方法经验。 3、了解封装原材料行情
2013-10-09 09:49:01
;工程试样;数据收集和统计;协助工程师解决产品技术问题;跟进制程指导生产。职位要求1、从事LED封装工作2年以上,熟悉LED封装工艺及制作流程。有大功率及COB生产技术一年以上实际工作经验。 2、熟悉
2015-01-22 14:07:12
与工艺开发等技术工作;7. 完成领导安排的其他日常工作。封装工艺/设备工程师岗位要求:1. 3年以上半导体行业封装设备工作经验;2. 熟悉大功率半导体器件封装关键工艺流程;3. 大学本科及以上学历,电气
2022-02-22 11:15:35
大功率LED封装工程师发布日期2015-01-26工作地点江苏-镇江市学历要求大专工作经验1~3年招聘人数1待遇水平面议年龄要求性别要求不限有效期2015-04-04职位描述负责大功率LED封装产品
2015-01-26 14:15:30
相关专业,大学本科及以上学历; 2)具有一年以上LED封装经验,熟悉大功率LED产品研发流程,熟悉大功率LED原物料; 3)精通LED芯片工作原理、封装工艺、材料选取和配搭,熟悉LED大功率驱动
2015-02-05 13:33:29
晶体管管芯的工艺流程?光刻的工艺流程?pcb制版工艺流程?薄膜制备工艺流程?求大佬解答
2019-05-26 21:16:27
采用厚度150μm的晶圆以维持2:1的纵横比。 为了完成MOSFET功率放大器所需WLP封装工艺的开发,蓝鲸计划联盟的成员DEK和柏林工业大学开发出一种焊球粘植工艺,可在直径为6英寸的晶圆上以500
2011-12-01 14:33:02
板上芯片封装的焊接方法及工艺流程简述
2012-08-20 21:57:02
样板贴片的工艺流程是什么
2021-04-26 06:43:58
各位大神们,求Allegro中的一些器件PCB封装SP3232EEN DB9公头/母头插座 端子3P 功率电感5*5*2 功率电感4*4*2 SN74CB3Q3253 排针2X12p 排针2X12p
2017-09-30 17:31:25
测量功率器件的结温常用二种方法
2021-03-17 07:00:20
给电阻和电容添加封装时,功率是怎么选定的,比如axial0.4他的功率是多少呢???
2013-07-24 19:14:55
本文简单讲解芯片封装工艺!
2016-06-16 08:36:25
芯片制造全工艺流程详情
2020-12-28 06:20:25
芯片生产工艺流程是怎样的?
2021-06-08 06:49:47
我公司历年来对ADI公司的产品的焊接操作如下:初次焊接时,在PCB板的相应器件的焊盘及管脚上涂上焊锡,在焊台200℃上,让PCB板上的焊锡融化后,把LP封装的和LC封装的器件放在PCB板上进行焊接
2018-09-12 11:19:08
组装工艺流程有以下6种,每种工艺对设备的要求有所不同,详细情况见表1。 表1 不同工艺流程对设备的要求不同 表1中特别提到的是单面混装中,A面THC和B面SMD的生产,板的工艺流程不同,设备
2018-11-27 10:18:33
贴片电阻的生产工艺流程如何
2021-03-11 07:27:02
《集成电路芯片封装技术》是一本通用的集成电路芯片封装技术通用教材,全书共分13章,内容包括:集成电路芯片封装概述、封装工艺流程、厚膜与薄膜技术、焊接材料、印制电路板、元件与电路板的连接、封胶材料
2012-01-13 13:59:52
芯片封装工艺流程,整个流程都介绍的很详细。FOL,EOL。
2008-05-26 15:18:28386 IC封装工艺流程图:贴膜,磨片,贴片,装片,键合,电镀,打印,切筋等流程。
2010-07-18 10:35:26439 SiC功率器件的封装技术要点
具有成本效益的大功率高温半导体器件是应用于微电子技术的基本元件。SiC是宽带隙半导体材料,与S
2009-11-19 08:48:432355 BGA的封装工艺流程基本知识简介
基板或中间层是BGA封装中非常重要的部分,除了用于互连布线以外,还可用于阻抗控制及用于电感/电阻/电容的集成。因此要求
2010-03-04 13:44:066591 LAMP-LED封装工艺流程图
2010-03-29 09:29:523545 LED封装的工艺流程如下: 1. LED的封装的任务是将外引线连接到LED芯片的电极上,同时保护好LED芯片,并且起到提高光取
2010-07-23 09:26:331194 文章介绍了几种新的封装工艺,如新型圆片级封装工艺OSmium 圆片级封装工艺,它能够把裸片面积减少一半;新型SiP封装工艺Smafti封装工艺,它改进了传统SiP封装工艺,把传输速度提高了
2011-12-29 15:34:4582 文章主要是对大功率LED 芯片封装技术进行介绍。包括了大功率LED 的封装要求、封装的关键技术、封装的形式,大功率LED 封装技术的工艺流程简单介绍。
2013-06-07 14:20:343707 本文档的主要内容详细介绍的是IC封装工艺测试流程的详细资料详解资料免费下载。
2018-12-06 16:06:56132 芯片封装测试的流程你了解吗IC封装工艺详细PPT简介
2019-05-12 09:56:5928447 Carsem(嘉盛半导体)是分立功率器件行业的领先OSAT厂商,是全球最大的封装和测试组合产品供应商之一。
2019-07-02 15:05:043984 等工艺。典型的封装工艺流程为:划片 装片 键合 塑封 去飞边 电镀 打印 切筋和成型 外观检查 成品测试包装出货。 半导体封装是指将通过测试的晶圆按照产品型号及功能需求加工得到独立芯片的过程。封装过程为:来自晶圆前道工艺的晶圆通过划片工艺后被切割为小的晶片(Die),然后
2020-03-27 16:40:068086 原文标题:工艺 | IC封装测试工艺流程 文章出处:【微信公众号:旺材芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。 责任编辑:haq
2020-10-10 17:42:137643 器件的可靠性备受业界的期待。而其中关键的影响因素是功效器件封装失效的问题。本文介绍功率器件封装的内涵和分类,通过对失效机理的分析,提出功率器件封装工艺优化的路径。 封装工艺是为了提升电子设备运行的可靠性,采取的相应保护措施,即
2021-07-05 16:45:154054 集成电路芯片封装工艺流程有哪些?
2021-07-28 15:28:1612132 芯片封装工艺流程是什么 在电子产品中,芯片是非常重要的,缺少芯片的话,很多产品都制作不了,那么芯片封装工艺流程是什么呢?下面我们就来了解一下芯片封装工艺流程。 芯片封装是指芯片在框架或基板上布局
2021-08-09 11:53:5464837 Chip First工艺 自从Fan-Out封装问世以来,经过多年的技术发展,扇出式封装已经形成了多种封装流程、封装结构以适应不同产品需要,根据工艺流程,可以分为先贴芯片后加工RDL的Chip
2021-10-12 10:17:5110046 IGBT 功率模块基本的封装工艺介绍,给初入半导体芯片制造封装的工程师作为参考资料。
2022-06-17 14:28:4251 碳化硅器件制造环节与硅基器件的制造工艺流程大体类似,主要包括光刻、清洗、掺杂、蚀刻、成膜、减薄等工艺。不少功率器件制造厂商在硅基制造流程基础上进行产线升级便可满足碳化硅器件的制造需求。
2022-10-24 11:12:217276 芯片封装的目的在于确保芯片经过封装之后具有较强的机械性能、良好的电气性能和散热性能,可以对芯片起到机械和环境保护的作用,保证芯片能够保持高效稳定的正常工作。那么,芯片封装工艺流程是什么呢?
2022-10-31 10:14:259918 封装工艺流程--芯片互连技术
2022-12-05 13:53:521719 意法半导体推出了各种常用桥式拓扑的ACEPACK SMIT封装功率半导体器件。与传统 TO 型封装相比,意法半导体先进的ACEPACK SMIT 封装能够简化组装工序,提高模块的功率密度。
2023-01-16 15:01:251079 集成电路封装过程中印字也是相当重要的,往往会有因为印字不清晰或字迹断裂而导致退货重新印字的情形。下面【科准测控】小编就来分享一下半导体芯片封装工艺流程-打码与装配方法及原理知识! 打码的方式有下列几种: (1)直印式直接像
2023-02-20 10:12:03936 功率半导体分立器件的主要工艺流程包括:在硅圆片上加工芯片(主要流程为薄膜制造、曝光和刻蚀),进行芯片封装,对加工完毕的芯片进行技术性能指标测试,其中主要生产工艺有外延工艺、光刻工艺、刻蚀工艺、离子注入工艺和扩散工艺等。
2023-02-24 15:34:133185 功率半导体器件是一种用于控制和转换大功率电能的半导体器件,主要包括以下几种类型:
二极管:功率二极管是一种只允许电流单向流动的半导体器件,常用于整流、反向保护等应用中。
2023-02-28 11:41:342705 通过对现有功率器件封装方面文献的总结,从器件封装结构散热路径的角度可以将功率器件分为单面散热器件、双面散热器件和多面散热器件。
2023-04-26 16:11:33918 4月26日,长电科技举办2023年第二期线上技术论坛,主题聚焦功率器件封装及应用,与业界交流长电科技在这一领域的技术经验与创新。
2023-04-27 09:20:01638 日前,长电科技举办了2023年第二期线上技术论坛,主题聚焦功率器件封装及应用,与业界交流长电科技在这一领域的技术经验与创新。 功率半导体器件目前广泛应用于汽车、光伏和储能、高性能计算、工业控制
2023-05-25 17:16:42358 IGBT 功率模块基本的封装工艺详细讲解,可以作为工艺工程师的一个参考和指导。
丝网印刷目的:
将锡膏按设定图形印刷于DBC铜板表面,为自动贴片做好前期准备
设备:
BS1300半自动对位SMT锡浆丝印机
2023-06-19 17:06:410 摘要半导体技术的进步使得芯片的尺寸得以不断缩小,倒逼着封装技术的发展和进步,也由此产生了各种各样的封装形式。当前功率器件的设计和发展具有低电感、高散热和高绝缘能力的属性特征,器件封装上呈现出模块化
2023-04-20 09:59:41711 当我们购买电子产品时,比如手机、电视或计算机,这些设备内部都有一个重要的组成部分,那就是半导体芯片。半导体芯片是由许多微小的电子元件组成的,为了保护和使用这些芯片,它们需要经过一个被称为封装的工艺流程。下面是半导体芯片封装的通俗易懂的工艺流程。
2023-06-26 13:50:431572 QFN封装工艺流程包括以下步骤磨片:对晶圆厂出来的圆片进行减薄处理,方便在有限的空间中进行封装。划片:将圆片上成千上万个独立功能的芯片进行切割分离。装片:将芯片装入QFN封装壳中。焊线:将芯片与壳体
2023-06-27 15:30:52766 功率器件是指用于控制、调节和放大电能的电子元件。它们主要用于处理大功率电信号或驱动高功率负载,例如电机、变压器、照明设备等。
2023-06-28 17:02:091648 封装技术是一种将芯片与承载基板连接固定、引出管脚并将其塑封成整体功率器件或模块的工艺,主要起到电气连接、结构支持和保护、提供散热途径等作用[4]。封装作为模块集成的核心环节,封装材料、工艺和结构直接影响到功率模块的热、电和电磁干扰等特性。
2023-08-24 11:31:341050 功率器件IGBT是Insulated Gate Bipolar Transistor的缩写。当然功率半导体元件除了IGBT之外,还有MOSFET、BIPOLAR等,这些都能用来作为半导体开关,今天单说IGBT的工艺流程。
2023-09-07 09:55:521086 尤其是在目前功率器件高电压、大电流和封装 体积紧凑化的发展背景下,封装器件的散热问题已 变得尤为突出且更具挑战性。芯片产生的热量 会影响载流子迁移率而降低器件性能。此外,高温 也会增加封装不同材料间因热膨胀系数不匹配造 成的热应力,这将会严重降低器件的可靠性及工作寿命。
2023-09-25 16:22:28365 长电科技在功率器件封装领域积累了数十年的技术经验,具备全面的功率产品封装外形,覆盖IGBT、SiC、GaN等热门产品的封装和测试。
2023-10-07 17:41:32398 传统的功率半导体封装技术是采用铅或无铅焊接合金把器件的一个端面贴合在热沉衬底上,另外的端面与10-20mil铝线楔或金线键合在一起。这种方法在大功率、高温工作条件下缺乏可靠性,而且不具备足够的坚固性。
2023-10-09 15:20:58299 图1显示了塑料封装的组装工艺,塑料封装是一种传统封装方法,分为引线框架封装(Leadframe Package)和基板封装(Substrate Package)。这两种封装工艺的前半部分流程相同,而后半部分流程则在引脚连接方式上存在差异。
2023-10-17 14:28:56743 1、SiC MOSFET对器件封装的技术需求
2、车规级功率模块封装的现状
3、英飞凌最新SiC HPD G2和SSC封装
4、未来模块封装发展趋势及看法
2023-10-27 11:00:52419 封装(packaging,PKG):主要是在半导体制造的后道工程中完成的。即利用膜技术及微细连接技术,将半导体元器件及其他构成要素在框架或基板上布置、固定及连接,引出接线端子,并通过塑性绝缘介质灌封固定,构成整体主体结构的工艺。
2023-10-27 16:21:32948 芯片的封装工艺始于将晶圆分离成单个的芯片。划片有两种方法:划片分离或锯片分离。
2023-11-09 14:15:38462 IGBT模块的封装技术难度高,高可靠性设计和封装工艺控制是其技术难点。
2023-11-21 15:49:45673 功率半导体器件是电子电力转换领域的核心元器件,广泛应用于变频、整流、逆变、放大等电路。封装工艺对于功率半导体器件的性能、可靠性和成本具有重要影响。本文将介绍功率半导体器件的典型封装工艺,包括引脚插入、塑封、散热设计等关键环节。
2023-11-23 11:12:13375 LED显示屏行业发展至今,已经出现过多种生产封装工艺,小间距市场目前以SMT贴片技术为主,在微间距市场,COB封装技术凭借更高像素密度,更精密的显示效果,越来越获得市场认可。
2023-12-27 09:46:21830 共读好书 张鎏 苑明星 杨小渝 (重庆市声光电有限公司) 摘 要: 对半导体封装工艺的研究,先探析半导体工艺概述,能对其工作原理有一定的了解与掌握;再考虑半导体封装工艺流程,目的是在作业阶段严谨
2024-02-25 11:58:10275 、湿热实验对封装可靠性进行验证,并以密封性能、剪切强度作为量化指标来表征,同时讨论了胶黏剂封装工艺中的常见缺陷及其改进方法。经研究分析得出:功率管胶黏剂封装在适合的固化温度、时间及压力条件下,可以获得优异的封装质量。
2024-03-05 08:40:3567
查看更多
