今天给大家分享的是 PCB 翘曲原因及解决办法、PCB 翘曲度的计算公式。
2023-07-02 10:10:333907 气泡袋分单面和双面两种,石岩大气泡卷/龙华大气泡卷/福永气泡卷,单面汽泡袋适宜保护自身重量较轻的产品,双面汽泡袋防震力强适合体积较大较重之物品包装。单、双面汽泡袋均适合各行业产品的包装如做袋、切片
2012-10-09 10:50:16
Altium中关于PCB导入器件会变绿的解决办法很多网友会遇到PCB导入之后,会变绿:或器件变绿、或IC引脚变绿情况,下面提供这种情况的解决办法: 1、器件变绿2、IC管脚变绿解压密码:zhengzy
2013-04-09 18:56:13
`请问BGA不饱满焊点的解决办法?`
2019-12-24 14:49:38
`请问BGA焊接开焊的原因及解决办法是什么?`
2019-12-25 16:32:02
怎样去选择STM32的三种启动方式呢?Flash锁死的解决办法是什么?
2022-01-18 07:11:13
变压器饱容易产生饱和的原因及解决办法Vds的应力要求及降低要求IC温度过高的原因及解决办法
2021-03-11 06:24:43
Modbus通信协议可能出现的错误Modbus通信协议错误的解决办法
2021-01-11 07:32:16
达人,您好!有什么解决办法吗?
2020-08-20 03:20:45
dedecms添加文章或编辑文章内容时是空白的解决办法解决办法:将主机里 PHP.INI文件里面的 output_buffering 设置为 on,重启iis 或相关服务。php.ini 是php
2011-08-24 15:54:46
windows系统压测过程中jmeter报错,报错内容为:Address already in use: connect解决方案为:Address already in use : connect的解决办法:
2020-11-04 08:32:30
当上传文件过大时,选择上传按钮会没有反应的解决办法?
2020-11-05 06:16:41
交流伺服电机飞车常见问题有哪些解决办法?
2021-09-26 09:08:17
关于iFrame特性总计和iFrame跨域解决办法
2020-05-15 14:26:43
有哪位大神可以分享一下Keil经常出现的错误及解决办法吗?
2021-04-19 11:19:51
锡膏的熔点或者回流区的回流时间不足导致。 ★解决办法:工厂调整温度曲线,冷却过程中,减少振动 BGA冷焊示意图(来源网络) 不良症状④:气泡↓气泡(或称气孔)并非绝对的不良现象,但如果气泡过大,易导致
2019-08-20 16:01:02
IDEA移除模块再导入问题的解决办法
2020-11-11 07:46:09
电脑是Win1O华硕的笔记本,在安装Cypress USB驱动的时候一直显示驱动有问题,哪位大神有兼容WIN10的驱动程序,或者解决办法,万方感谢!新手上路请多多包含。
2017-11-05 23:03:23
选用无源蜂鸣器BUZZER,三极管PNP,各种修改参数,始终不响,换用SOUNDER可以正常发声,程序,原理图如图所示,求原因以及解决办法。
2020-06-28 19:01:01
转载一篇讲述高扇出的解决办法的博文。链接:http://blog.163.com/fabulous_wyg/blog/static/174050785201322643839347/
2014-04-29 21:41:20
A860闪屏和V3自动开关机的解决办法A860系列软件故障。写软件即可V3换32.768就OK!
2008-10-16 20:44:431466 电脑开机启动时提示(显示)NTLDR文件丢失解决办法及原因分析
一、其实WINDOWS XP这个NTLDR文件丢失有个最简便的解决办法
2009-03-10 11:44:5012136
经典网络故障及解决办法
IP与MAC绑定的难题问:我的计算机原来采用公网固定IP地址。为了避免被他人盗用,使用“arp -s ip mac”命令对MAC地址和IP地
2009-08-06 14:09:491314 PCB制造工艺缺陷的解决办法 在PCB制造过程涉及到工序较多,每道工序都有可能发生质量缺陷,这些质量总是涉及到诸多方面,解决起
2009-11-17 09:02:14660 打印机常见问题及解决办法
1、激光打印机预热超过2min或定形不牢,文字脱落。 一是考虑室内温度是否达20℃以上; 二是检查
2010-01-14 10:53:15551 华硕笔记本声卡驱动无法安装的解决办法
2010-01-18 10:10:423380 笔记本漏电的解决办法
上周珍珠抱怨她的小本经常漏电,联想到我用的thinkpad也有轻微的漏电现象,在触摸某些部位时会有酥麻的
2010-01-21 10:18:39816 电脑断网或掉线解决办法
一、电源信号灯是否恒亮
倘若电源信号灯不亮,首先要排查电源方面的问题。如是否因
2010-01-27 10:22:18431 Magic Mouse在windows7下的滚轮驱动解决办法
很多麦友可能很垂青Magic Mouse,但是无奈Magic Mouse只能在Mac系统下工作,而在windows下无法实
2010-01-30 13:33:2327692 西部地区解决投影机的应用及解决办法
咱们知道,投影机的光路构成颇为复杂,特别是LCD投影产品,其液晶显示板在成像时也极易产生静电而吸附
2010-02-04 16:38:01431 摩托罗拉 E1000开不了机的解决办法
最近论坛里面的朋友老反映机器使用了一段时间后就出现了开不机器的毛病 有的是因为换个几首歌 有的
2010-02-05 13:37:341487 选人防工程投影幕注意的问题及解决办法
投影系统在视觉信息的精确处理和显示,已被现代化的人防作战指挥系统广泛采用
2010-02-11 09:34:35557 DLP大幕显示墙常见问题及解决办法
DLP大屏幕显示墙系统在电力、公安指挥中心、交通监控管理、工业生产调度,监测控制等
2010-02-21 16:49:35563 声卡硬件维修的常见问题及解决办法
常见故障一:声卡无声
出现这种故障常见的原因有:
2010-02-23 14:25:522386 电脑无法上网的原因及解决办法
问:家里的宽带最近好像出了问题,明明在任务栏下面已经显示了网络连接,可是就打不开网页
2010-03-01 10:25:3015545 垂直热风整平中常见问题解决办法
热风整平又叫喷锡,它的工作原理是利用热风将印制板表面及孔内多余焊料去掉,剩余焊料均
2010-03-02 09:35:31714 误码特性,误码产生的机理及解决办法
2010-03-19 17:10:142103 开发中常遇电磁兼容EMC问题及解决办法
下面产品开发中常见的一些EMC问题:
一
2010-04-17 11:32:27686 本文通过对以上因素进行分析,并提出相应的解决办法。但由于WinCE启动失败会非常取决于硬件平台,因此在具体应用时需要综合考虑和分析。
2011-02-26 11:10:371817 UPS电源输入跳闸浅析及解决办法解析
2011-11-10 16:42:1089 主要讲解的就是物理内存使用率高的原因以及他的解决办法。导致物理内存使用率高有几种可能,而最常见的则有两种:一是安装不好的程序,内存被占用太多,二是电脑本身的内存不
2012-05-03 17:14:279021 PCB敷铜所有地过孔都是十字连接解决办法
2016-03-11 15:28:430 Matlab编程常见错误与解决办法求人不如求己
2016-03-16 15:58:100 高频PCB设计过程中出现电源噪声的解决办法,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 15:18:260 本问介绍了CADENCE软件组件Allegro开机不能正常启动的问题的解决办法
2016-08-18 17:26:550 Altium-Designer-Duplicate-Net-Names-Wire-XXX-解决办法
2016-09-18 16:12:480 电源设计中IC驱动电流不足的解决办法
2017-01-16 13:54:5512 Zynq平台运行SDK程序错误的解决办法,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-07-14 06:05:007592 基于DS18B20串行通信误码的解决办法
2017-09-04 14:14:516 Win7系统进程数超多解决办法
2017-09-17 09:39:4310 1、液压万能试验机失速或者不动 ①电机尾部的光电开关在长时间运行后,一侧的接受部位被磨损 解决办法:更换光电开关 ②软件参数设定出现问题 解决办法:重新设定软件的参数 2、试验机力值零点波动(零点
2017-09-29 10:59:1211 本文首先介绍了音箱发声的原理,其次阐述了四种音箱没声音的原因和解决办法,最后还介绍了电脑音箱没声音的原因及解决办法,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-28 14:33:4142280 家里的冰箱通常都会放置在远离卧室的位置,因为冰箱会是不是响,有时可能会影响到在家休息。那么大家知道冰箱为什么总响吗?接下来就来为大家分析下冰箱响的原因及解决办法吧。
2019-04-29 11:30:034933 一般用户都是嫌LED灯亮度不够,鲜有用户嫌LED灯太亮的。假设真的嫌灯太亮了,最简单的方法就是更换瓦数小一些的LED灯。若不想更换LED灯,亦可以按下面介绍的方法来降低LED灯的亮度。
2019-11-10 07:24:0041680 本文主要阐述了高压断路器合不上闸的原因及解决办法。
2019-12-18 15:27:3735061 本文主要介绍了触摸灯的工作原理及触摸灯自动亮的解决办法。
2020-08-11 10:00:0231981 与此同时,在使用检测仪的过程中总会遇到各种各样的技术难题,本文将对基桩检测仪现场测试过程中常见技术问题作出分析,并提出解决办法。
2020-12-26 20:35:41390 针对视频传输的线缆,延长无非就是2种办法,一种是换一个更长的线,另一种加一个延长器。我们在这里有3种解决办法,前两种比较简单,第三种的话可能需要花些时间。
2021-01-09 09:53:085107 电子发烧友网为你提供常见的6种杂散问题的成因分析及解决办法资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-16 08:43:3912 在过去一年中,金鉴实验室已接触到近百个因LED芯片电极中的铝反射层被含氯胶水腐蚀而导致LED灯珠死灯的失效分析案例。出于亮度和成本考虑,越来越多的芯片厂采用铝反射层的金电极。新结构的LED芯片电极
2021-07-16 09:50:091782 Access数据库不能写问题解决办法(开关电源技术讲座)-文档为Access数据库不能写问题解决办法详解文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,
2021-09-17 15:37:517 应用无铅焊锡膏开展生产加工焊接时,如何去避免或者什么解决办法呢,下面佳金源锡膏厂家可以为大家讲解一下: 往往会经常出现这些难题,是由于在应用无铅焊锡膏开展焊接工作中时,焊点內部的气泡便是一个比热所,是储热的地区。
2021-11-03 14:39:144279 在使用SDIO操作SD卡时,如果底层BootLoader也有操作SDIO,则可能(一般是SD卡出现质量问题的时候)会出现应用层一直卡死在SDIO的DMA中断里,解决办法就是在初始化的时候将相关的寄存器清空。...
2021-12-02 18:21:118 stm32 win7 64位虚拟串口驱动安装失败解决办法
2021-12-02 19:06:1021 Win 10关机后电源灯不停闪烁的解决办法
2022-01-07 10:19:163 压榨辊轴承位磨损有哪些解决办法
2022-01-19 09:45:384 浅析粉碎机轴承位磨损的解决办法
2022-01-26 16:37:104 LED显示屏通讯新号载入不上的原因和解决办法
2022-02-10 14:43:152896 梯云物联:深圳电梯IP五方对讲有什么问题和解决办法?
2022-04-11 18:16:595026 电子发烧友网站提供《ESP32勘误表及解决办法.pdf》资料免费下载
2022-09-23 11:51:360 路由器突然闪红灯上不了网怎么办 路由器光信号闪红灯的解决办法
2022-09-27 17:48:410 此电脑右键管理打不开怎么办 电脑右键管理打开失败的解决办法
2022-09-28 09:56:480 电脑图片无法显示缩略图怎么回事 电脑不显示缩略图的解决办法
2022-09-28 09:54:170 网卡驱动程序异常上不了网怎么办 网卡驱动程序不正常的解决办法
2022-09-28 09:49:521 路由器网络不稳定怎么办 网络不稳间歇性断网的解决办法
2022-10-09 14:36:246 电子发烧友网站提供《复古LED气泡屏开源分享.zip》资料免费下载
2022-12-26 09:21:520 在使用空气开关中,如果出现跳闸情况,需要首先确定跳闸原因,然后根据具体原因采取相应的解决办法。如果无法确定跳闸原因,应该及时停机检查,并根据需要请专业人员进行维修。为了确保电气设备的安全和正常
2023-04-08 15:42:4711115 我们在使用运放或比较器芯片时有时候会碰到自激振荡的问题,本文讨论自激振荡形成的原因以及解决办法。
2023-05-02 14:31:002398 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCBA加工焊点拉尖?PCBA加工焊点拉尖产生原因及解决办法。接下来为大家介绍PCBA加工焊点拉尖产生原因及解决办法。
2023-05-10 08:56:46936 磐石测控:深圳拉力试验机位移系统故障的解决办法?
2022-09-29 09:48:37411 德索五金电子工程师指出,随着汽车的增多,HSD连接器的需求量是越来越多,但是因为HSD连接器是一款精致,易断的产品,所以在平时使用的时候就要更加需要避免HSD连接器的断裂以及对出现问题的解决办法,接下来就由德索工程师来为大家讲解这些问题的解决办法。
2023-03-10 16:07:58517 LED显示屏大屏使用一段时间后,难免会出现坏灯、局部黑屏等现象,一般是由于LED模组出现了问题,以下是常见的5类单纯的LED模组故障解决办法,分享给大家!
2023-06-25 10:23:36821 ADS关于:HB1Tone_LoadPull:schemic does not exist的解决办法
2023-06-30 10:52:101887 J-Link连接MCU失败解决办法
2023-10-18 17:43:00556 总结:30个单片机常见问题解决办法!
2023-10-17 17:46:092135 30个单片机常见问题解决办法!
2023-09-18 16:51:021504 电子发烧友网站提供《硬盘故障的3个终极解决办法.pdf》资料免费下载
2023-10-20 10:46:350 白炽灯常见故障及解决办法 白炽灯是一种比较常见的照明设备,它具有照明效果好、使用寿命长等优点,但由于它的构造比较简单,同时也比较老旧,所以它也容易出现一些故障。以下是关于白炽灯常见故障及解决办法
2023-10-27 10:20:471225 【设备故障】细碎机轴承位磨损问题的解决办法
2023-10-27 16:36:590 研华工控机故障及解决办法(四)
2023-11-06 15:55:25383 PROTEL99 与WIN10系统冲突解决办法
2023-11-20 09:30:561267 PaLM和GLM130b之前的解决办法是找到loss spike之前最近的checkpoint,更换之后的训练样本来避免loss spike的出现。
2024-01-09 14:20:27358 晶振失效三大原因及解决办法 晶振失效是指晶体振荡器无法正常工作,造成电子设备不能正常运行的情况。晶振在电子设备中起到非常关键的作用,它是产生时钟信号的核心元件。晶振失效会导致设备的计时不准确甚至
2024-01-24 15:40:20273 Profinet IO通信故障可能由多种原因引起,以下是一些常见的通信故障及其解决办法
2024-03-08 11:27:12214
查看更多
