封装类型 贴片元器件封装形式是半导体器件的一种封装形式。SMT 所涉及的零件种类繁多,样式各异,有许多已经形成了业界通用的标准,这主要是一些芯片电容电阻等等;有许多仍在经历着不断的变化,尤其是 IC
2022-08-30 15:09:512795 贴片元器件封装形式是半导体器件的一种封装形式。SMT 所涉及的零件种类繁多,样式各异,有许多已经形成了业界通用的标准,这主要是一些芯片电容电阻等等。本文将与大家分享封装类型,元器件尺寸,常见电子元器件,以及封装资源下载。
2022-12-12 11:36:413304 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:59 编辑
元器件封装
2012-05-11 15:14:11
一些不知道的元器件 怎么才能查出它的封装,希望哪个高手指点,谢谢
2010-10-21 12:33:53
`想问一下元器件封装上面是501 350然后没有别的了,是什么芯片吖,8引脚的`
2019-03-19 08:40:12
(Double In-line Package,DIP),主要有塑料封装和金属封装,塑料封装用于消费类电子产品,金属封装主要用于军工或航天技术,这种封装方式的芯片有两排引脚,直插式元器件封装的焊盘一般贯穿整个
2023-11-22 11:30:40
元器件封装大全
2014-05-18 15:42:56
谁有比较全面的元器件封装尺寸资料,谢谢了。
2009-07-18 09:53:15
设置一些严重错误报错提示右下角打开MESSAGE选项(2)检查元器件封装库匹配与元器件导入PCB。确保原理图正确,并且封装正确,且完全导入到PCB中。
2019-07-08 08:32:38
元器件封装库命名规则1)IC类IC类器件命名格式如下:IC/功能类型/型号/封装管脚数/长宽高例如: IC/CPU/MT6226/TFBGA296/13*13*1.2 IC/POWER/MT6305BN-L/QFN48/7*7*0.9IC/RF/MT6129-L/QFN56/8*8*0.9
2019-07-03 06:18:20
介绍了元器件封装的类型及描述。<br/>
2010-04-04 16:53:00
`最常用的元器件封装查询,请需要的下载`
2012-06-30 09:34:53
元器件封装查询图表
2012-10-08 23:35:39
元器件封装查询大全,内有图文。
2012-08-12 11:42:57
AD16制图学习2——元器件封装绘制目录(1)89C51单片机封装绘制举例(2)双插排绘制举例(3)总结刚开始画PCB板,由于自带库中没有所需的封装,一般可以采用自制封装替代,因为现在网络库元器件很
2022-01-21 06:42:10
元器件的原理图参数后同时进行元器件的PCB封装绘制。 PCB的封装其实就是将电子元器件的大小,焊盘大小,管脚的长宽(这些参数可以在元器件中的规格书中查找到)用图形的形式表现出来,并且这些参数的要求也是
2023-04-13 15:52:29
元器件是贴片三极管的封装SOT-23,上面写有T1 96(可能不对,看不太清),但是只用了两个引脚,所以不知道这是什么元器件,有网友说是一种二极管,请知道的告知,谢谢
2016-05-05 20:20:39
元器件的PCB封装图 [此贴子已经被作者于2009-9-11 10:57:33编辑过]
2009-09-11 10:39:50
菜鸟提问:各位大神,能否推荐一下哪些商城电子元器件种类齐全,并且可以提供元器件封装图,pcbdoc格式的,可以直接导入AD生成元器件库,谢谢
2019-09-04 19:23:25
在画电路图时,有很多时候需要自己画元器件的封装,这里分享一下利用嘉立创元器件商城快速生成元器件封装。1.打开立创商城官网,在其中搜索要用的元器件,大部分基础元件和接插件应该都可以找到立创商城例如准备
2022-02-11 06:05:05
有哪些电子元器件需要做高低温测试?要求测试的温度范围及精度、封装形式。
2013-01-06 14:32:17
AD17 更换元器件封装后,元器件两端的线没了???
2017-05-02 20:50:38
新手上路,目前正在学习Cadence中,我想问一下各位前辈们,如果想查询元器件的封装的话,一把都是通过什么途径查询啊,还有大家都用什么单位。是MIL还是公制MM。
2014-12-02 13:03:20
DigiPCBA 解决元器件库封装 有没有直接可以搜索元器件封装怎么单个导入
2021-03-18 10:17:32
DigiPCBA 解决元器件库封装 怎么查找器件 同步器件封装 http://bbs.xgimi.cn/forum.php
2021-04-14 16:47:11
IGBT有哪些封装形式?
2019-08-26 16:22:43
Protel元器件封装查询
2012-08-20 23:17:15
cadence学习Library Explorer话元器件封装出现这个是什么意思呢?谢谢各位!
2016-09-18 02:56:02
emmc的元器件的原理图是分为两部分的因为他们的元器件引脚标识也是一样的 但是网络标号不一样所以我给他们添加封装 给的也是一样但是这样就有冲突了就是说生成PCB时一个焊盘只能对应一个网络标号 所以最后只有其中一个部分有飞线菜菜姐你知道不知道怎么给这中原理图封装呢
2015-05-14 10:28:31
protel ***中元器件封装的长宽和引脚之间的距离如何修改只能通过修改元器件的坐标改吗?求帮助,谢谢
2013-05-05 19:24:19
protel元器件封装知识
2012-06-03 20:13:16
新创建的集成库,为什么库中所有的元器件默认选择了use footprint from component library,导致找不到元器件封装如何把库所以元器件修改成默为任意选项
2019-09-10 05:37:26
什么是封装?封装时主要考虑的因素有哪些?具体的封装形式有哪几种?
2021-04-25 07:06:22
第一次画PCB,我想问一下从官网(TI...)下载的元器件封装可以直接用么,我比较担心芯片的焊盘比买回来的实际要小,不好焊接!希望过来人谈谈经验,因为我听说那个上面的封装是针对机器封装的、而不是手工封装的.
2015-03-05 16:42:49
用cadence画元器件封装,在已有元器件封装基础上如何修改封装的实体范围?
2015-09-28 17:07:45
有做电子元器件行业的朋友吗,小弟最近对于如何查找芯片的封装地很是苦恼,求高人指导,不胜感激。有的产品货源不好,我经常去官方网站去找,无奈没有可靠的说明,以飞兆电子的moc3063为例,产品封装标号UNK,不知何解?
2013-04-11 11:30:33
关于元器件封装,EIA和EIAJ这两个标准体系有什么不同的地方么?求高手指教。。。。
2011-01-11 13:48:27
`在上图中选择那个可以制作出DIP封装的元器件的PCB图,谢谢!`
2013-09-30 21:05:37
国产的电子元器件与进口的元器件相差有多大?
2016-02-27 23:01:08
常用的元器件的封装形式有几种十分普遍,而且不同的封装编号也可能对应着一个额定功率值,所以查询这些参数对于实际设计电路十分重要
2014-05-15 10:50:47
元器件封装图片
2016-11-20 19:48:19
怎么开原理图里面所有元器件的封装呢?
2019-08-15 05:35:45
丝印为CA||,贴片式BGA封装,元器件有两个引脚
2017-05-20 09:42:01
有没有完整的元器件封装尺寸文件?????有没有完整的元器件封装尺寸文件?????有没有完整的元器件封装尺寸文件?????
2015-09-28 09:27:58
求cadence元器件封装库,可付费,分类明确,越全面越好
2021-04-29 15:36:00
为什么我用footprint manager修改元器件封装browser时出不来元器件库呢?麻烦各位大神解惑下
2016-01-19 22:20:50
protel原理图没错 ERC检验也没错PCB自己做了几个元器件的封装原理图footprint与PCB封装也都一一对应但是生成PCB的时候有几个元器件少了请大神帮忙解决下.
2014-08-10 14:50:40
电子元器件的封装形式,元器件封装形式大的来说,元件有插装和贴装. 1.BGA 球栅阵列封装 2.CSP 芯片缩放式封装 3.COB 板上芯片贴装 4.COC 瓷质基板上芯片贴装 5.MCM 多芯片
2009-05-05 10:16:01
2013-08-27 18:26:06
您好: 我要在学习的基础上做毕设 自己画板子所以很多元器件的封装 我没有 自己画可能较麻烦 所以就麻烦您给我发一份!3Q!
2019-04-08 01:03:08
求一份电子元器件选型的资料,例如同一种元器件在不同的设计中要怎么选择,尺寸、封装、材质等等方面的
2019-05-17 00:27:10
IPC封装向导和元器件封装向导有啥区别?求大神详细解释一下
2019-05-14 07:35:26
请问一下为什么我用AD6.9画元器件库时在library的search中找不到一些自己画的器件的啊(已切换到自己设的路径),但是一些可以;还有,在compent properties中给元器件添加封装
2019-02-26 05:32:55
如何去改变multisim中元器件的模型封装???
2019-03-09 15:29:57
各位,求发个基础元器件的封装教程啊!比如电阻,电容啊之类的。我打算画自己的封装库,无奈刚学AD不久,不知道画封装从哪儿入手!!求个教程!!谢谢各位了!!!
2019-10-21 02:16:27
关于各种元器件封装库,论坛里有很多介绍,也有很多自制的元件库。对于初学者来说令人眼花缭乱,无所适从。希望版主、楼主详细介绍其应用范围、元器件清单等。以利学习和分类保存。
2012-03-21 17:31:52
电子元器件的封装形式,元器件封装形式
2009-05-05 10:10:10322 元器件封装尺寸:
2009-09-11 10:56:58345 元器件的封装形式:元器件封装查询A.名称 Axial 描述 轴状的封装 名称 AGP (Accelerate Graphical Port) 描述 加速图形接口 名称 AMR
2010-04-05 06:46:38122 常见元器件封装实物图
2010-07-16 17:25:49345 电子元器件封装介绍
电阻:RES1,RES2,RES3,RES4;封装属性为AXIAL系列
2008-07-02 16:35:191881 本内容详细介绍了常用元器件封装标准尺寸,比较完整的分析了常用元器件封装标准尺寸的问题,欢迎大家下载
2011-07-22 11:26:341233 电子元器件封装大全(彩图),介绍各个封装
2016-01-14 16:27:52193 这里有常见的芯片的插件和贴片的封装,也有常见的元器件的封装,各式各样供我们选择,这样就可以不用一个个上网去找!
2016-02-19 14:25:060 PCB元器件封装,大家都非常需要。。。。。。
2016-05-20 14:47:570 元器件封装查询图表,又需要的可以下来看看。
2017-01-12 13:04:030 常用贴片芯片及元器件封装尺寸
2017-04-21 10:46:040 元器件封装类型查询
2017-10-23 09:14:440 封装就是将抽象得到的数据和行为(或功能)相结合,形成一个有机的整体,也就是将数据与操作数据的源代码进行有机的结合,形成“类”,其中数据和函数都是类的成员。
2017-11-27 10:48:2321909 直插式元器件封装的焊盘一般贯穿整个电路板,从顶层穿下,在底层进行元器件的引脚焊接。
2018-04-24 11:34:5236225 在设计PCB的过程中,有些元器件是设计者经常用到的,比如电阻、电容以及三端稳压源等。在Protel 99 SE中,同一种元器件虽然相同电气特性,但是由于应用的场合不同而导致元器件的封装存在一些差异
2018-04-25 08:47:0517231 元器件的封装都是有国际标准的,不同的元器件封装形式不一样,即使是同一个器件也可以有多个封装,所以我们在购买元器件的时候一定要跟厂家讲清楚,需要购买哪种封装形式的。下面来认识几个元器件的封装。
2018-08-03 10:42:4752774 元件封装(Footprint)或称为元件外形名称,其功能是提供电路板设计用,换言之,元件封装就是电路板的元件。由于封装技术的好坏还直接影响到芯片自身性能的发挥和与之连接的PCB(印制电路板)的设计和制造,因此它是至关重要的。
2019-07-01 16:53:2436811 电子装联技术的发展随元器件封装形式的发展而发展,俗话说,一代元器件,一代组装工艺。由于SMT中采用“无引线或短引线”的元器件,故从组装工艺角度分析,SMT与THT的主要区別:
2019-11-18 09:29:5019969 电子元器件封装大全图片合集
2021-01-13 08:00:0035 等器件的应用越来越多,这些元器件的封装形式通常为 BGA、QFN、 LGA、CSP、TO 封装等,其共同的特点是器件功耗大,对散热性能要求高,而散热焊盘的空洞率会直接影响产品的可靠性。首先我们了解一下smt真空回流焊接机炉温曲线特点有哪些方面?
2021-03-25 08:48:352120 DYTRAN 3049系列是一款坚固耐用的通用型微加速度计,提供电池充电方式和IEPE版本。DYTRAN 3049系列选用陶瓷裁切传感元器件,封装形式在轻质钛壳中,完全性密封,能够在高湿度和肮脏
2021-11-12 15:06:15300 电阻电容等常见元器件的封装介绍
2021-11-20 12:51:0216 在画电路图时,有很多时候需要自己画元器件的封装,这里分享一下利用嘉立创元器件商城快速生成元器件封装。1.打开立创商城官网,在其中搜索要用的元器件,大部分基础元件和接插件应该都可以找到立创商城例如准备
2021-12-08 09:51:1611 一份很实用的查询文档《元器件封装查询图表》。该文档整理的元器件封装比较齐全,几乎都有对应的封装图,可以很方便的查询封装形状。
2022-02-09 09:46:5356 现今的电子线路越来越多的采用了封装小的贴片元器件,封装形式从1206,0805一直减小到0603,0402等等。这的确极大节省了设计电路板的面积。但在使用过程中需要额外注意器件的特性与通常直插电容之间的差别。
2022-08-23 09:32:339523 贴片元器件(SMT)是半导体器件的一种封装形式。
2022-09-22 13:49:2711524 封装类型 贴片元器件封装形式是半导体器件的一种封装形式 SMT 所涉及的零件种类繁多,样式各异,有许多已经形成了业界通用的标准,这主要是一些芯片电容电阻等等 有许多仍在经历着不断的变化,尤其是 IC
2022-10-09 17:06:401071 通常来说,元器件封装主要分为DIP双列直播和SMD贴片封装两种,前者封装的焊盘一般贯穿整个电路板,从顶层穿下,在底层进行元器件的引脚焊接;后者是指其焊盘只附着在电路板的顶层或底层,元器件的焊接是在装配元器件的工作层面上进行的。
2023-02-01 10:34:492904 常用PCB元器件3D封装库分享
2023-04-21 17:51:310 封装,就是指把硅片上的电路管脚,用导线接引到外部接头处,以便与其它器件连接。封装形式是指安装半导体集成电路芯片用的外壳。
2023-05-18 08:46:16793 封装类型贴片元器件封装形式是半导体器件的一种封装形式SMT所涉及的零件种类繁多,样式各异,有许多已经形成了业界通用的标准,这主要是一些芯片电容电阻等等有许多仍在经历着不断的变化,尤其是IC类零件
2022-08-25 10:00:03555 封装类型贴片元器件(SMT)是半导体器件的一种封装形式。SMT所涉及的零件种类繁多,样式各异,有许多已经形成了业界通用的标准,这主要是一些芯片电容电阻等等。但很多封装形式仍在经历着不断的变化,尤其是
2022-09-21 09:19:411645 PSPICE6.3可以对众多元器件构成的电路进行仿真分析,这些元器件以符号、模型和封装三种形式分别存放在扩展名为slb、lib和plb三种类型的库文件中。*.slb库中的元器件符号用于绘制电路图
2023-08-17 14:27:00638 电子元器件封装是指将电子元器件(如集成电路、二极管、晶体管等)封装在外壳中,以保护元器件免受机械损伤和环境影响。
2024-01-24 18:13:21977 电子元器件的封装测试是确保元器件在正常工作条件下能够稳定运行的重要环节。
2024-02-23 18:17:171003 1.检查电子元器件外观。通过对元器件外观的检查,可以确保元器件没有明显的损坏或缺陷,例如裂纹、氧化等。外观检查还能够帮助确定元器件的型号和封装形式,为后续的测试做好准备。
2024-02-26 14:50:44131
查看更多
