利用两个月的休息时间,整理了最全的集成库(原理,封装,3D),与大家进行分享,并且持续更新。
2018-08-05 20:20:04
3D NAND技术资料:器件结构及功能介绍
2019-09-12 23:02:56
求大神赐个全面的3D PCB封装库(PCB封装附带3D模型)!!!~
2015-08-06 19:08:43
这段时间以来,最热的话题莫过于iPhone X的Face ID,关于用它刷脸的段子更是满天飞。其实iPhone X 实现3D视觉刷脸是采用了深度机器视觉技术(亦称3D机器视觉)。由于iPhone X的推动,3D视觉市场或许将被彻底的激活。
2019-07-25 07:05:48
求PLCC封装3D模型,最好是完整的
2013-12-27 16:53:29
一些3D模型,蛮有用的,对PCB 3D模型有兴趣的捧友来看看
2013-06-22 10:50:58
什么是3D图形芯片?3D图像生成算法的原理是什么?
2021-06-04 06:29:06
3D图像的主流技术有哪几种?Bora传感器的功能亮点是什么?
2021-05-28 06:37:34
苹果公司去年11月收购了3D扫描技术公司PrimeSense,但并未公布关于如何整合这家公司的计划。近期,一款基于同一技术的iPad应用上线,这款应用帮助用户生成3D模型,用于CAD和3D打印。这表明,苹果可能将把该公司的技术作为iPad的一个差异化元素。
2020-08-25 08:12:19
3D打印将精准的数字技术、工厂的可重复性和工匠的设计自由结合在一起,解放了人类创造东西的能力。本文是对当下3D打印技术带来便利的总结,节选自中信出版社《3D打印:从想象到现实》一书。虎嗅会继续摘编该书精华。
2019-07-09 07:02:03
请问3D打印一体成型结构复杂的铁硅磁体技术应用在哪些领域?前景如何?
2020-05-27 17:14:34
3D显示技术的原理是什么?3D显示技术有哪些应用?3D拍好了到底怎么样传输?
2021-05-31 06:53:03
的减轻产品重量呢?采用新型的塑料成型技术:3D混合制造 可以到达要求,3D混合制造步骤是3D打印成型/激光LDS选择性沉积金属。采用这种工艺的好处是节省了制造时间和实现了复杂的馈源/波导等器件的一体化免安装调试,且带来的另外好处是大幅度减轻了产品重量。下面举例说明:
2019-07-08 06:25:50
good,3d封装,感谢楼主无偿奉献!!
2015-06-22 10:35:56
不同于以往的立体声、环绕声概念,所谓3D全息声音技术,就是通过音箱排列而成的阵列来对声音进行还原,重现最自然、最真实的声场环境。举个最简单的例子:在3D电影里,常常会出现物体从银幕飞到观众眼前的镜头
2013-04-16 10:39:41
`新用AD软件,需要用到一个散热器的3D封装,听别人提起过AD14版本的可以制作简单的.step文件,试了一下在PCB文件中放置3D原件对话框是可以生成3D模型的,但问题是这个模型我文件另存为后再导入到封装库中没法使用啊(坐标无法调整),各位大神有没有好的办法麻烦指点一下。`
2017-12-10 00:10:33
AD16,集成封装库显示无法在文件中加载3D。“Cannot load 3D from file!",请高手解决。
2020-10-15 13:22:14
`AD16的3D封装库问题以前采用封装库向导生成的3D元件库,都有芯片管脚的,如下图:可是现在什么设置都没有改变,怎么生成的3D库就没有管脚了呢?请问是什么原因?需要怎么处理,才能和原来一样?谢谢!没管脚的就是下面的样子:`
2019-09-26 21:28:33
`各位大佬好!求教一下AD20.2版本的软件导出PCB的3D图后,用Pro E软件打开发现有元件的3D封装缺失了,这些元件的封装在AD的3D模式下看是有的。也尝试过用AD16版本的导出3D也是有的,不过因为公司不让用AD16了,在线等各位大神的解决方法,非常感谢!`
2021-05-11 11:37:38
`3DAD93D库最全最好的3D封装酷`
2016-04-28 11:40:22
` 首先,在封装库的编辑界面下,我们点击菜单栏目的Place-》3D Body,见图(1)。 图(1)3D模型打开步骤 打开后就会出现信息编辑界面,见图(2)。我们可以看到AD的3D功能
2021-01-14 16:48:53
`本资源为Altium Designer可用的常用元器件3D封装库(STEP模型),包括常用贴片元件3D模型库42款;电感电阻电容17款;常用接插件38款;常用发光及显示器件34款,共130余款常见元件的精美3D模型,应有尽有。 `
2020-10-10 09:33:19
给PCB添加了3D模型之后,让封装旋转45度,自己填加的3D模型旋转45度后,代表3D模型的机械层不会和PCB重合;而用封装向导画的模型会和PCB重合。请问这个改怎么解决?虽然旋转45度之后,在3D 模式下,3D图也是旋转了45度,但是在2D模式下的机械层看着很不舒服。
2017-07-20 22:46:11
各位亲,我在Altium Designer中遇到下面的问题!希望得到帮助!下载了STEP格式的3D封装,建好3D库看封装是可以显示出来的如下图:然后在PCB库里放置3D body后,2D视图下有显示红色框,如下图:但是切换为3D视图下却并没有3D封装出现!请问解决办法!!非常感谢!
2016-11-20 20:35:21
Altium PCB封装库含3D
2012-08-02 16:48:05
请教大家一个问题: Altium designer 的3D封装在机械层是有线的,我的板子在机械层也画了线来切掉一部分。那么在PCB的生产加工中,3D封装位于机械层的线是否会影响加工效果。请实际操作过的回答下,非常感谢。如下图:
2016-07-22 14:05:18
Altium designer summer 09 怎么建立3D库,及PCB怎么导出3D图,请教各位前辈们
2016-11-23 19:48:22
近年来,3D打印技术全面开花!好像隔两天你就会听到3D打印引领发展潮流的相关报道。最近,我读到一篇有关第一台太空3D打印机的报道。NASA希望3D打印将在某一天随时随地为打印备用零件提供资源,并且在
2018-09-11 14:04:15
想请教一下大神们,allegro如何制作3D封装库的
2018-05-09 08:33:17
封装封装封装封装封装封装封装封装多数是3D的
2015-11-07 19:45:25
Altium designer 3D设计应用越来越广,应网友要求,在此发布常用的3D设计封装库,欢迎大家下载。附件我会
2013-04-03 15:28:18
介绍AD的3D封装:
2015-05-10 19:15:18
` 本帖最后由 Tontop 于 2013-7-25 22:53 编辑
类3D(2.5D)的天线制作工艺通用的是FPCB柔性电路板,3D天线的制作工艺比较常用的是2-shot和LDS
2013-07-25 22:51:17
又碰到一个很纠结的问题了,画好了板子,想看看它的3D视图。我的板子用了五个按键,它们的封装都是一样的,只不过是自己定义的,不是库里的,它们的3D视图竟然不一样! 纳闷了,为什么....还有,当我重新连线的时候,再看其3D视图,又跟之前的3D视图不一样了!怎么回事啊!。。。。。求解释,,,,,,
2011-12-04 00:10:21
当3D电影已成为影院观影的首选,当3D打印已普及到双耳无线蓝牙耳机,一种叫“3D微波”的技术也悄然而生。初次听到“3D微波”,你可能会一脸茫然,这个3D微波是应用在哪个场景?是不是用这种技术的微波炉1秒钟就能把饭煮熟?O M G!我觉得很有必要给大家科普一下!
2019-07-02 06:30:41
使用DLP技术的3D打印光固化成形法 (SLA),一个常见的3D打印工艺,与传统打印很相似。与硒鼓将碳粉沉积在纸张上很类似,3D打印机在连续的2D横截面上沉淀数层材料,这些材料一层层的叠加
2022-11-18 07:32:23
亲, 我第1次用ALLEGRO是版本是14.2,随着软件的升级,他也有3D的封装库。谁有,可以提供吗?
2015-09-10 10:38:26
`求解如图,我在AD16导入step文件后,在封装库能看到3D元件,但是更新到PCB后却看不到3D模型`
2019-05-10 15:42:46
分享个pcb封装库带3D模型
2014-09-10 20:51:10
`分享一个最全的AD封装库,包含原理图 PCB 和3D封装 送软件和视频教程和云盘下载软件,有需要的找我`
2019-09-20 19:04:30
哪位大神有ad的3d封装库啊?求发:164409980@qq.com
2014-12-29 17:20:25
有什么好的网站可以下载3D封装?
2019-09-18 00:18:00
以下是小菜制作PCB的3D的一些心得,和一些不错的3D封装;希望对新手能有些帮助小菜一枚,大神勿喷啊见笑了见笑了;下面进入正题吧第一步,下载并导入吧 部分文件比较大,整理之后再传上来
2014-12-10 16:30:26
如何利用3D打印技术做发光字3D打印技术运用到广告标识行业,预示着广告制作工艺的由复杂到简易化的发展方向,只要图形设计出来
2018-10-13 14:57:58
`3D打印技术运用到广告标识行业,预示着广告制作工艺的由复杂到简易化的发展方向,只要图形设计出来,那就可以3D打印出来,这种优势是任何技术都比拟不了的。3D打印是一项可以颠覆广告行业的新兴技术。利用
2018-10-14 16:56:30
如何在封装库中去创建3D器件模型?有哪些常见的元器件?
2021-07-22 09:28:58
AD 在3D显示下,怎么去除3D封装的显示,我只看焊盘,有时候封装会遮掩底部的焊盘
2019-09-23 00:42:42
:Robert Murphy,赛普拉斯半导体随着消费者越来越多地选择3 D显示技术, 3 D主动快门式眼镜生产厂家面临着不断的挑战,需要开发出消费者愿意接受成本下的高质量眼镜。减小物理尺寸,真正的通用操作
2012-06-18 13:56:44
本文将讨论3D集成系统相关的一些主要测试挑战,以及如何通过Synopsys的合成测试解决方案迅速应对这些挑战
2021-05-10 07:00:36
带3D封装的PCB库
2015-03-07 08:53:34
带有3D的封装
2015-11-27 10:44:56
常用的3D封装库,你值得拥有刚来求罩。。给大家个福利,要什么3d封装模型都能找到的网站,打造自己的3d原件库哦!!!求顶
2015-09-09 19:36:25
怎么在AD9封装库里面导入3D元件啊
2012-01-06 16:11:29
`如何把3D文件(STEP)添加到3D库?复制到3D库不能用.`
2013-08-21 12:42:02
PHONEJACK电源切换的3D封装
2019-07-23 05:35:38
3D视觉技术有何作用?常见的3D视觉方案主要有哪些?
2021-11-09 07:46:56
如图红色箭头所指,该按键始终为灰色不能按。之前浏览库一直能看3D视图,元件也有3D封装。突然就这样了。如何解决,感谢大家!
2014-05-15 11:18:08
3D打印技术是综合了三维数字技术、控制技术、信息技术众多技术的创新研发技术,具有设计样式多元化、试制成本低、制作材料丰富等特点。通过数字化设计工具+3D打印技术相结的模式,可以帮助企业高效实现创新
2021-05-27 19:05:15
: 3D \2.5D盖板、曲面钢化玻璃 与 防爆膜、装饰膜、Senser功能片、柔性屏AMOLED的贴合及量产;3D曲面贴合机设备特点:1.产品贴合无气泡、无印痕、无皱褶;2.设备采用双工位旋转平台操作
2020-04-14 11:22:05
我的电脑在安装Ad之后无法观看3D封装。我已经弄了3天了。求大神指教。
2017-10-31 21:32:54
我用ALTIUM10 画PCB封装 从网上下载的3D模型怎么导入的时候显示不了,前几天还可以显示 现在一个都显示不了, 是不是弄错了, 手动画3D 又能显示方块模型 导入的时候就一点效果都没有像没有导入3D模型一样, 求大师指点。
2016-07-12 22:48:20
,3D封装将产生巨大的影响。日前,AMD在其2020年财务分析师日发布了其新型的封装技术——X3D封装,据悉,该技术是将3D封装和2.5D封装相结合。AMD称其X3D芯片封装技术将把其MCM带入三维
2020-03-19 14:04:57
裸眼3D显示技术原理
2012-08-17 14:14:05
AD做3D封装的时候遇见这种情况怎么解决,2D平面封装无法和3D封装契合!!
2019-09-24 04:37:20
在3D模式下能不能隐藏元件的3D,就是3D模式下只能看见PCB板
2019-04-18 05:51:13
请问怎么将AD中的3D封装库转换为2D的封装库
2019-06-05 00:35:07
请问怎样理解3D ICs技术之变?
2021-06-18 07:20:20
三维(3D)扫描是一种功能强大的工具,可以获取各种用于计量设备、检测设备、探测设备和3D成像设备的体积数据。当设计人员需要进行毫米到微米分辨率的快速高精度扫描时,经常选择基于TI DLP®技术的结构光系统。
2019-08-06 08:09:48
Novator系列2.5d全自动影像仪将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,充分发挥了光学电动变倍镜头的高精度优势,多种测量新特性、新功能的创新支持,可实现2.5D和3D复合测量。还支持频闪照明
2023-03-06 09:29:01
Novator系列2.5D影像测量仪是一种全自动影像测量仪。它将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,充分发挥了光学电动变倍镜头的高精度优势,支持点激光轮廓扫描测量、线激光3D扫描成像,可进行高度
2023-06-07 11:19:54
对于目前的高端市场,市场上最流行的2.5D和3D集成技术为3D堆叠存储TSV,以及异构堆叠TSV中介层。Chip-on-Wafer-on-Substrate(CoWos)技术已经广泛用于高性能计算
2019-02-15 10:42:196191 (Signal Integrity, SI)、电源完整性 (Power
Integrity, PI) 及可靠性优化。总结了目前 2.5D/3D 芯片仿真进展与挑战,介绍了基于芯片模型的
Ansys 芯片-封装-系统 (CPS) 多物理场协同仿真方法,阐述了如何模拟芯片在真实工况下达到优化
芯片信
2022-05-06 15:20:428 异质整合需要通过先进封装提升系统性能,以2.5D/3D IC封装为例,可提供用于存储器与小芯片集成的高密度互连,例如提供Sub-micron的线宽与线距,或五层的互连,是良好的Interposer(中介层)。
2022-08-24 09:35:533279 创建真正的 3D 设计被证明比 2.5D 复杂和困难得多,需要在技术和工具方面进行重大创新。
2023-04-03 10:32:412446 2.5D封装和3D IC封装都是新兴的半导体封装技术,它们都可以实现芯片间的高速、高密度互连,从而提高系统的性能和集成度。
2023-08-01 10:07:362616 中介层(Interposer)制造服务以连接小芯片(Chiplets),并与一流的晶圆代工厂和测试封装供货商紧密合作,确保产能、良率、质量、可靠性和生产进度,从而实现多源小芯片的无缝整合,进而保证项目的成功。 智原不仅专注于技术,更为每位客户量身打造2.5D/3D先进封装服务。作为一个中立的服务厂商,智原在包
2023-11-20 18:35:42193 2.5D 和 3D 半导体封装技术对于电子设备性能至关重要。这两种解决方案都不同程度地增强了性能、减小了尺寸并提高了能效。2.5D 封装有利于组合各种组件并减少占地面积。它适合高性能计算和人工智能加速器中的应用。3D 封装提供无与伦比的集成度、高效散热并缩短互连长度,使其成为高性能应用的理想选择。
2024-01-07 09:42:10466 随着集成电路技术的飞速发展,封装技术作为连接芯片与外部世界的重要桥梁,也在不断地创新与演进。2.5D封装和3D封装作为近年来的热门技术,为电子系统的小型化、高性能化和低功耗化提供了有力支持。本文将详细介绍2.5D封装和3D封装技术,并对它们进行对比分析。
2024-02-01 10:16:55508
查看更多
