Canvas Select Plus系列的推出,进一步丰富了金士顿存储卡产品线,并与市场中畅销的Canvas Select等系列存储卡产品一道,成为智能手机、数码相机、监控摄像等设备用户的高速伴侣。
2019-10-25 18:39:041689 电子发烧友网(文/李弯弯)前不久,华邦电子宣布,正式确认公司HyperRAM和SpiStack产品能够与瑞萨基于Arm内核的RZ/A2M微处理搭配使用。华邦电子是全球知名半导体存储解决方案厂商,长期
2021-08-04 07:15:005082 近日,***进一步削减其2013年上网电价补贴,削减幅度为9.23%至11.88%,而同时将其太阳能发电装机容量目标提高30%。 据***媒体报道,***经济部能源局(BureauofEnergy
2012-12-04 19:50:52
有没有华邦Flash技术支持的坛友,或者有应用过W25M02GV的坛友。想请教一下关于W25M02的应用问题。
2019-12-27 08:46:12
社区等方面的优势,以电子产业一站式数字化服务平台与嘉楠科技共建开源生态。通过本次合作,双方都将在电子产业进一步释放增长潜能,共同打造国内良好的AI产品市场环境。华秋电子副总经理江良华关于嘉楠科技嘉楠
2022-07-22 11:11:33
的数字化解决方案。
特别随着物联网、人工智能、5G大时代的到来,电子产业呈现“产品品种/型号多、零部件品种/数量繁多”等显著特点;产品升级换代进一步加速,使得设计更改需求愈发频繁,多品种小批量混线生产
2023-12-15 09:53:36
的数字化解决方案。
2023-12-15 09:57:04
及设备用电安全的需要,更进一步提高电源的可靠性,及时发现供电隐患,提高设备的运行寿命,对电源进行在线管理已经成为普遍的需求。针对早期的UPS电源的RS232标准,已经无法满足目前计算机硬件及软件技...
2021-12-28 08:05:27
。直流无刷电机即是以电子方式控制交流电机换相,此外已有很多微处理机将控制电机必需的功能做在芯片中。得到类似无刷直流电机特性又没有直流无刷电机机构上缺失的一种应用。直流无刷电机的控制结构也就是说电机转子
2016-01-18 15:30:16
进一步理解量子力学经典理论与应用 多方面丰富相关图表为了进一步深入理解量子力学理论经典及其应用,从多个方面丰富内容,附图页码一致,符合国际标准。声学,声波自然现象,以及经典原子理论的应用等对理解量子力学经典之波的概念有益。大湾区2020-8-2
2020-08-02 07:05:50
让我们进一步聆听大师对量子力学归属的现代物理的解说,及其常用图表iii(待续3)“现代物理”术语通常指的是二十世纪物理学快速的概念发展。相对的,在1900年之前艰辛地发明的所有的物理学都标记
2020-06-28 17:48:16
已经在友好的ARM中开发了android布局,以显示M24LR内存中的温度和消息。我想知道如何进一步开发工作应用程序。 是CR95HF DLL文件有帮助吗。 我们检查了PC软件,NFC& amp;的可用代码。数据记录器应用程序。#software#raspberry-pi#cr95hf
2019-08-22 11:10:49
适合对C语言有一定基础积累的童鞋 想进一步学习C语言的 可以看哈
2012-09-10 22:26:29
专家:1、这个指标的纹波是否在设计许可的范围之内?在一般情况下,DC-DC电源转换的纹波在一个什么范围内可以认为是正常的?2、从原理图上,pcb图上,这个设计是否还能够进一步优化降低纹波?还请指出。
2014-10-28 15:59:25
你好E4406A有问题----当我启动时 - 设备按我的意愿启动自动对齐,但是当它达到adc对齐时它不会更进一步。根本没有消息。可以用abort终止它,并且分析仪似乎正常工作---- ??我可以用
2018-12-28 16:06:57
我有一个设计,生成一堆以下消息:错误:包:1107- 包无法将下面列出的符号组合成单个IOB组件,因为所选的站点类型不兼容。但他们没有进一步的信息说明哪些符号。我还有一堆尚未连接的符号。是否由于断开
2018-10-15 11:45:18
Protel 2004对 Protel DXP 进一步完善。2006年 Altium Designer 6.0 成功推出,集成了更多工具,使用方便,功能更强大,特别在 PCB 设计这一块性能大大提高
2014-02-18 11:15:43
%左右,在配有中、大型车载显示器的应用中使用这些新产品,有助于进一步改善此类应用的关键问题——功耗。另外,此次推出的各款新产品均配备DC调光^1和PWM调光^2两种调光方式,可以支持多种规格。而且,PWM
2023-02-23 15:16:38
可能性的适应各种使用环境。在近一个月,生产车间对每个系列的产品进行防水测试,目前从已测试的传感器中看出传感器静止在水中,水完全不会渗透到里面。那么需要进一步需要研究改进的是如何使传感器在运行中水不会附在拉杆上
2019-08-20 16:40:48
有什么方法可以进一步降低待机模式的功耗
2023-10-12 07:23:28
的 clickEventHandler 之后,是否有可能进一步传递事件以触发发生点击的区域中的下一个小部件?TouchGFX 有能力做到这一点吗?
2023-01-05 06:34:50
你好,我有一个小问题。我使用100m时钟芯片。每个时钟只有10ns,ad9106寄存器的最小输出波形只有100Hz。如何将波形频率设置为进一步降低到10Hz?我已将配置设置为相关寄存器的最大值。拍
2023-12-01 06:12:19
imx_pll1416x_tbl 还报告了额外的时钟频率。
是否可以在 opp-table 中引入这些额外的频率以进一步降低时钟频率?
如果是,哪些值应该用于属性 opp-microvolts、opp-supported-hw、clock-latency-ns?
2023-04-23 11:14:12
电子工程师与业界专家及厂商进行探 讨交流的机会,提高对技术知识的应用 和产品商业化的认知,为此:特举办“ 华芯邦”杯移动电源电源设计大赛。旨 在充分发挥电源工程师的创新精神与移 动电源的高效设计。大赛
2012-05-25 11:57:04
学校有开设过嵌入式入门课程,但浅尝辄止,而且学校的开发板式老旧的ARM2410S,在使用上有很多不便。我此次的主要目的是进一步的学习嵌入式,如果一切顺利,希望做个简单的小平板,也算为我四年大学所学的电子课程画个还算及格的句号。
2015-06-24 17:06:36
【OK210试用体验】u-boot篇 -- u-boot进一步定制 从u-boot单板的自定义,到SPL的移植,都还没有完全定制出自己的S5PV210单板信息,还是掺杂着S5PC100
2015-09-07 11:38:52
项目名称:进一步深入学习紫外线的检测试用计划:我以前自己动手做过紫外线的检测传感器,可是制作出来的传感器受干扰十分严重,通过光谱分析之后发现,是因为我所选用的滤光片达不到要求性能。所以一直想找个机会重新学习一下,对紫外线的检测原理。细致的完成整个系统的分析,进而吸收这个板子所含的学问。谢谢。
2017-04-10 15:41:43
项目名称:进行进一步学习和研究试用计划:此前一直从事单片机开发,想进一步深入学习各种MCU,看到有此活动,特来申请。也为下一步项目无人机摄像头驱动选择合适的芯片。
2020-04-23 10:36:17
【单片机开发300问】怎样进一步降低功耗功耗,在电池供电的仪器仪表中是一个重要的考虑因素。PIC16C××系列单片机本身的功耗较低(在5V,4MHz振荡频率时工作电流小于2mA)。为进一步降低
2011-12-07 13:59:56
初学linux,安装了Ubuntu系统界面,请教该如何进一步快速学习,大家有什么好的初学的资料分享一下,谢谢啦
2015-08-24 18:39:29
初学者除了学好书本上的基本知识外,如何能进一步学习Protel
2017-03-03 09:19:29
从小容值产品起步的,不过目前我们公司已经能够供应470µF的产品。此外,相同容值的产品也实现了进一步小型化。这张图是我们公司的产品路线图,比较方便大家了解静电电容、尺寸、耐压的关系。在使用IC的DC
2018-12-03 14:35:18
和客户满意度,打造完美的客户体验。本次斩获年度千峰奖“潜力奖”荣誉,充分肯定了华秋电子在改善传统电子产业链方面取得的成绩。未来,华秋电子将积极拥抱数字化浪潮,在互联网+与传统产业快速融合之际,进一步打造
2022-09-02 10:05:20
标准监控、时序控制、余量微调和故障检测机制中。数字控制能力可以更进一步提高。例如,Intersil单线数字直流(DDC)串行总线可以在电源IC之间相互通信,支持复杂的分布式功能,如IC间相位-电流平衡
2020-07-06 07:00:00
(使用FPGA引脚和DAC)任何人都可以给出一些答案如何进一步使用以上两个文件查看DSO上的输出 提前感谢你Counter.v 3 KB以上来自于谷歌翻译以下为原文Hello to all
2019-07-03 08:41:24
各位大侠好,最近公司要求将CC2640R2模块的功耗进一步缩减,我应公司要求做了一个最简电路,目前外围电阻、电位器、LED等繁杂的元件已尽数砍掉,现在测量出仅中心的绿板CC2640R2模块待机功耗在
2019-10-21 10:02:32
如何进一步加强对RFID的安全隐私保护?
2021-05-26 06:09:27
时间为9:00到11:00),也可以刷卡打开闸机。闸机配有发卡器和读卡器。请问附件中的通讯协议是属于TCP/IP协议吗?如果方便远端的计算机控制闸机,是不是要进一步封装附件中的通讯协议呢?例如,建立一个
2017-12-08 00:26:24
GN1302 晶振引脚连接 2 个 30pf 电容,每天大约慢 4 秒,如何进一步提高精度?时钟每天慢 4 秒是因为晶振的外部负载电容过大,即 30pf 电容过大。如果使用的晶振的负载电容参数为
2022-12-29 17:36:43
一、引言内存是嵌入式系统中的关键资源,内存占用主要是指软件系统的内存使用情况。本篇博客将介绍如何分析内存使用以便进行进一步优化内存占用相关的基础概念和相关工具。二、内存占用内存占用是应用程序运行时
2021-12-15 06:05:33
如何让计算机视觉更进一步接近人类视觉?
2021-06-01 06:27:08
传感器为震动速度传感器,待提取信号频率0.1~200Hz ,幅度几十uV,原来采用AD620放大,现在希望进一步降低功耗与噪声,采用什么片子好?
2018-10-25 09:25:24
业内普遍认为,四核处理器出来以后核数竞争将逐渐放缓,提升内容和用户体验将成为国内平板电脑厂商下一步该走的路。
2020-04-16 06:24:01
推出q30plus意图实现在高端发烧音频解码上再进一步。作为视听音效里面不可或缺的重要处理部分——音频解码,往往成为阻碍高清播放器性能体验升级的拦路虎。不过这次,开博尔依靠11年的经验积累和芯片原厂
2018-08-29 20:45:23
现在学生,,,,看了郭天祥的视频,,买了板子,,,只能说学会了,{:10:},,,稍微综合的也就是时钟结合闹钟、按键的编写,,,,但是现在,,,不知道怎么提高自己水平啊,,,因为目前大一,,,电路
2013-07-20 19:36:00
`怎么让直流电源执行时 一步一步执行,比如:第一步输出5V 、2A、 工作10秒、再执行第二步、第二步输出3V、1A、工作30秒再执行第三步,求帮助,不知道怎么做!`
2018-03-08 09:02:35
网络时间协议NTP是什么意思?NTP授时的原理是什么?怎样去进一步提高NTP的授时精度呢?
2021-11-01 07:12:40
、电视手机。这些采用多种RF技 术的手机在提供便利的同时也使得手机的设计变得复杂,如何进一步集成射频元件也变得至关重要。
2019-08-27 08:33:19
怎样一步一步去建立STM32工程呢?其过程是怎样的?
2021-10-28 08:53:27
LSI公司日前宣布推出新型 MegaRAID® 控制卡和主机总线适配器 (HBA),进一步壮大了业界最丰富的 6Gb/s SATA+SAS 存储适配器产品阵营。最新推出的产品包括:业界首款
2019-09-29 08:28:49
级放大再加给AD7714时,测得人分辨率还要低一些。由于是用干电池得到AD7714的输入信号,该信号相对来说很稳定,而且板上的噪声也不是太大。请问各位大虾,还有什么方法可以进一步提高AD7714的分辨率啊?不胜感激!
2023-12-25 06:33:32
模拟信号通过数模转换之后,怎样将获得数字信号,输入PC,并在PC中以图像的形式显示。通过模数转换的信号能直接输入PC吗?有什么办法使得模数转换和串口通信结合在一起?
2014-08-09 20:12:33
,至于为什么采用这几组扫频信号组成特殊形状,可能和编码或抗干扰能力有关,这有待汽车防撞雷达的专家做进一步解读。研究完信号特征之后,我们根据相应的信号带宽和调制格式,用SystemVu软件模仿信号特征
2018-09-03 11:38:25
软件还远远不够。。。它的性能被进一步提升,使用起来比之前任何时候都要简单。首先,在WEBENCH® Filter Designer登录页内,你可以轻松进入滤波器设计工具软件。图1显示的是你的第一个滤波器
2018-09-04 14:59:10
C6748通过摄像头采集的图像如何进一步处理,比如如何导入到MATLAB里面处理??
2018-07-25 06:23:56
如何进一步减小DTC控制系统的转矩脉动?
2023-10-18 06:53:31
几年前我们用ADXL203测量了微弱的振动信号,现在我们想进一步提高精度,想请问一下更新一代的类似ADXL203的产品是哪些?
2018-08-02 06:40:00
重庆回收华邦ic重庆收购华邦ic,大量回收华邦ic,深圳帝欧电子求购华邦ic,帝欧赵生联系电话***QQ1816233102/879821252邮箱dealic@163.com。深圳帝欧电子有多年
2021-12-02 19:08:12
2020-11-04 16:13:24
2021-09-27 19:07:26
NEC电子中国成立大连分公司,进一步强化车载半导体业务
2008-08-12 08:05:13716 Altera增强MAX II系列,进一步拓展其CPLD应用
Altera公司宣布,提供工业级温度范围以及功耗更低的MAX IIZ器件,从而进一步增强了MAX II CPLD系列。MAX IIZ CPLD完美的结合了逻辑
2009-11-05 09:53:581283 NI产品整合Windows 7,进一步提升应用的效能与传输量
美商国家仪器(NI)近日更新其软硬件产品,以兼容于Windows 7,进一步提升应用的效能与传输量。此Windows新版本提升了
2009-12-22 08:59:22868 LSI推出新型MegaRAID控制卡和主机总线适配器,进一步扩展6Gb/s SAS产品系列
LSI 公司日前宣布推出新型 MegaRAID 控制卡和主机总线适配器 (HBA),进一步壮大了业界最丰富的 6G
2010-01-22 09:05:061068 科胜讯进一步强化视讯监控应用产品线
科胜讯系统公司(Conexant Systems Inc.)日前宣布,推出专门针对具备数字视讯录制功能视讯监控系统、视讯撷取卡以及
2010-04-27 10:24:58503 日前,德州仪器推出最新蓝牙低耗能高级遥控套件,进一步丰富其遥控产品。蓝牙低耗能技术可实现类似鼠标指点、手势、触摸动作输入控制等遥控。
2013-05-09 10:31:54892 世强作为中国本土最知名的元件分销商,进芯电子专注数字信号处理芯片研发。据报道,世强宣布与进芯电子达成代理协议,进一步扩充产品线,销售其全线产品。
2018-02-03 10:57:011262 今日,电子元器件分销商e络盟宣布加大投入产品线,并且进一步扩展了其测试与测量产品线。e络盟此次重拳出击,对于其他分销商来说具有不小的威慑力。
2018-06-20 14:36:503754 大陆工业和信息化部:进一步加大对核心芯片等关键汽车电子产品产业化支持力度近日,由汽车电子产业联盟、广州市工业
2018-09-15 11:07:333473 10月13日晚,奥迪Q家族最年轻的产品奥迪Q2L上市,现场公布售价为21.77-27.9万元,低于此前22.68-28.18万元的预售价。同时,奥迪还将推出专为中国市场量身打造的奥迪Q2L纯电动版车型,进一步完善新能源产品布局。
2018-11-21 16:49:323633 全球连接和传感领域的技术领军企业泰科电子(TE Connectivity,以下简称为“TE”)近日因新增 22 号端子进一步扩展了德驰 983气密型连接器。
2019-01-23 14:37:011023 晶圆公司IQE开始在其位于威尔士纽波特的晶圆厂,为其第二大客户试产VCSEL产品,以获得进一步认证。
2019-07-30 11:25:293693 Silicon Labs与安防解决方案领域的领导厂商安朗杰(Allegion)合作,进一步将物联网(IoT)功能扩展到用于智能家居和商业建筑的安防产品之中。
2019-08-20 11:10:47944 近日,华为推出新功能,鸿蒙OS更进一步。我们都知道,鸿蒙OS已经发布一段时间了,近日华为升级了一项新功能,这也意味着鸿蒙OS更近一步。
2019-10-31 16:54:373647 AMD高级副总裁Forrest Norrod表示,AMD会继续采用最新的制造工艺,从而不断提高CPU核心数量。这意味着AMD未来还会在现有的基础上,进一步提升处理器核心数。
2019-11-22 15:17:343015 推迟发布是电子游戏开发中不可避免的一部分,因为游戏工作室在开发过程中会发现新问题或想要进一步完善其项目,以获得更好的质量来提高销售量。如今,White Elk Studios确认其原定
2020-02-27 14:14:35311 丰田在国内导入TNGA架构后,推出以2.0L和2.5L为主的动力系统,并且2.5L还推出了混合动力,搭载于RAV4、凯美瑞车型上。但2.0L仅有纯汽油版本。 为了进一步增强旗下产品的竞争力,丰田
2020-10-20 14:37:141812 AMD宣布,Amazon Web Services(亚马逊Web服务)全面推出通用的Amazon EC2 M6a实例,进一步扩大了对基于AMD EPYC处理器产品的使用。M6a实例采用第三代AMD
2021-12-10 09:10:231487 扩大与东芝的全球合作,进一步大幅拓展东芝产品线并增加产品库存。 通过扩大合作,e络盟将能为全球客户供应东芝的800种产品,2023年将进一步增加到1000多种,其中还将包含东芝推出的更多新品。 近几年,受疫情和半导体供应短缺影响,客户的采购
2022-06-28 17:41:51432 安富利旗下全球电子元器件产品与解决方案分销商e络盟进一步加大投入拓展Traco Power产品阵容,以提供充足现货库存来应对供应链挑战。客户现可通过e络盟选购Traco Power的畅销系列产品,包括高性能DC/DC转换器、AC/DC电源和DIN导轨产品,且所有产品均为现货。
2022-11-03 11:23:48908 全新的OptiMOS6 40V功率MOSFET以及OptiMOS5 25V和30V 功率MOSFET进一步优化了用于高性能设计的成熟OptiMOS技术。新产品采用超小型PQFN 2x2 mm2封装,具备先进的硅技术、稳定可靠的封装与极低的热阻(RthJC最大值为3.2 K/W)。
2023-10-13 16:25:12519
查看更多
