labview如何将一维数组写入二维空数组某列或某行
2011-12-27 17:04:55
一维数组生成二维数组时项数太多导致缓慢,就是几千个数以后就特别缓慢,怎么解决
2015-03-12 08:44:37
{:soso__2086323135737920459_2:}怎么一直是验证会员啊,邮箱也是验证过的啊!!!桑心~~~~~
2012-07-31 10:59:37
大神好,遇到一个二维图片清空的问题。如下图,点画圆,二维图片中根据半径画圆,最多画十个圆,点清空,图片清空,再点画圆,图片会出现没清空之前的十个圆。这是为什么啊,我想要的目标是,点清空后,再点画圆,会从0个开始画圆。
2016-09-09 09:53:48
如图,如何得到二维数组滚动条的位置, 持续写入数据时,想让滚动条显示在最新数据的位置
2021-01-11 17:14:26
Labview中对于一维数组可以直接排序,但如果是二维数组时,特别是字符串类型二维数组,某一列其实是数值字符串,使用自带的排序时,我发现并能按实际数值的大小排序,所以只好用冒泡法重新开发了。顺便试一下“怎么设置回复才能下载附件”[hide]attach://844935.zip[/hide]
2019-09-30 16:06:05
二维数组怎么转化为簇
2018-05-04 17:04:57
`想通过labview与QR相结合产生二维码,有没有做过的,分享分享经验啦`
2016-05-30 17:04:33
我现在正在做一个二维码的解读器,有做过这个和正在做的吗?希望能一起交流 qq:1459884266
2013-11-30 10:48:27
想用51做一个能将简单数字生成二维码图片在LED彩屏显示。问一下二维码的算法?51单片机能处理吗?请教高手了。
2014-03-30 20:14:04
`利用笔记本电脑的摄像头采集二维码图像并识别,显示二维码的信息!下载了labview视觉与运动模块的可以下来看看!里面有2张二维码,用二维码生成器做的(百度应用),用手机拍二维码然后运行程序,将手机靠近摄像头可识别出信息!`
2015-08-27 16:52:28
在二维码软件中,点击软件左侧的“二维码”按钮,在画布上绘制二维码样式,双击二维码,在图形属性-条码选项卡中,设置条码类型为Dot Code。 在选项卡中,点击“修改”按钮,删除默认的数据
2020-12-02 15:45:11
1、AD5420的SDO是否是三态输出脚
2、MCU的SPI接口配置CPOL=0、CPAH=0,是否正确
2023-12-20 08:08:51
买了个AD7705模块后,程序对照给的程序写的,没啥问题,就是输出一直是0XFFFF,哪位大神求指导啊?跪求,感激不尽。。。。。。。。。。。
2015-03-14 21:15:48
20ns时发现SDO脚一直是低电平,无法检测到中断。后来将CNV时钟的高低电平翻转发现SDO脚上升到高电平是个缓慢的过程。按照手册上描述CNV有上升沿启动转换SDO即进入高阻态。这是有上拉情况下应该立刻变高。为什么出现缓慢上升的过程呢?
怎么解决?
2024-01-12 06:46:44
not directly control the tri-state conditionof the SDOUT or SDIO output,尊敬的专家,如果CS没被选中,SDOUT是否是三态状态?在CS拉高后,SDOUT是否会立马变为三态?
2019-05-23 08:07:10
在许多电磁仿真应用中,导体厚度不是影响器件电性能的关键因素,并且去掉导体厚度还可以提高解决效率。今天小编就和大家聊聊HFSS二维薄片或面上的的边界设置应用技巧。首先,我们来看两个例子:一、贴片天线铺铜厚度的影响二维薄片和三维实物的仿真结果对比如下图:
2019-06-28 06:38:43
IIC一直是主机提供时钟么
2023-10-08 14:25:27
我在LabVIEW二维图片中绘制图像,但是每次绘制后图像都闪烁一次,我考虑是因为二维图片绘制函数默认将图片重绘,似的每个元素的绘制过程都变为所有元素的重新绘制,这样效率极低,请问各位大虾有没有直接调用底层绘制函数的方法,而禁用重绘功能,或在必要时重绘。
2012-05-05 15:12:17
点击学习>>《龙哥手把手教你学LabVIEW视觉设计》视频教程一个比较长的一维数组(长度实时变化,但始终为4的整数倍),怎样将其转换成一个四列的二维数组,即一维数组的前四个数据对应二维数组的第一行,5-8四个数据对应第二行
2012-04-01 11:20:04
目前在Linux3.12上,想在内核态下读取LM75温度传感器的温度值,做了如下操作,但是读数据的时候i2c_transfer一直报错。先将LM75设备挂到IIC总线上:在sys下可以发现已经添加成功:但是读数据的时候就一直报错:请问上面操作有问题吗?谢谢!
2016-11-29 19:07:48
求助各大神,我手上有一个二维码实验想做做,但具体参数不会设。可以帮帮忙吗。二维码类型为DataMatrix.
2016-03-08 16:49:04
直接拍摄二维码的功能,一直没有成功运行,需要进一步优化。
参考资料
橘子购物示例应用
二维码扫描示例应用
@ohos/zxing
QRCode组件
相机开发概述
图片开发概述
XComponent
2023-08-23 17:00:02
THz波填补了红外光和微波的频率空白。使在全频范围内研究凝聚态物质与电磁波(光)的相互作用成为可能,特别是对固体元激发的研究具有重要意义。THz频率范围内的固体元激发有:离子晶体的横光学声子和纵光学
2019-05-29 07:32:31
各位大佬,esp_box 显示二维码花屏,这个怎么解决呢,看配置一键选择了二维码了。
2023-03-09 08:17:04
问题是这样的,我不断采集过来的两种参数,都是成对出现的,我把它们组成了一个二维数组,现在就想以其中的一个参数按大小排序,另一个参数不排序但是它们原来是一对的还是一对。比如说(x,y)二维数组是这样
2012-03-31 13:48:33
一个二维数组分别和50个二维数组算距离,得出距离最小值,并输出距离最小的是第几个二维数组,应该要怎么实现呢?
2018-04-18 19:59:37
各位友友好: 请问一下二维振镜怎么用labview编程,用二维振镜每个点采集信号,与外部一起相连。希望各位给个思路。谢谢。
2019-08-29 15:15:09
想问一下大家,labview里一个二维数组通过对其中一列的元素进行阈值判断,然后将满足条件的一行提取出来,组成新的数组,用数组创建函数不是可以将两个一维数组组成一个二维数组吗?但是最右边这个地方老是报错,说维数不对
2017-02-16 17:47:49
两二维数组,数组每个元素又包含3个元素,将两数组比较找出一个和另一个相同或接近的元素,用labview求程序或者算法。另外一个二维数组,找出相同的元素并删除,并显示新的数组,用labview求程序或者算法。我是新手,大家多多帮忙!
2012-05-04 17:25:46
用labview识别二维码时,vision的一个控件没有,就是中间那个控件,下载了好多视觉与运动的模块里面都没有。
2016-05-21 13:43:58
那位有labview生成二维码的实例借我参考一下下,谢谢
2016-05-30 11:54:07
小弟,在Quartus II 调用modelsim联调时,发现如图下面的寄存器dq有正常的数据,但是将其赋值给data时,modelsim中的波形图一直时红色不定态线,代码在板子上已经能够正常运行,就是与modelsim的仿真有问题,折腾了好久不知道原因,贵请大佬指点!具体现象看下面的图片
2019-05-14 20:25:51
任务接收一会数据后状态变成就绪态,但进入就绪态后一直退不出了,调试情况是任务就绪表里面除了这个任务就是空闲任务,其它任务是正常的,请问有遇到果这种情况吗?
2020-04-13 04:35:36
时,用户首选使用手机二维码、条形码支付的比例为28%,使用刷卡的比例(23%),刷手机支付的比例为7%。 实际上,国内各巨头一直在积极布局二维码支付与NFC支付。 近年来,二维码支付在国内发展得如火如荼
2015-12-29 13:38:36
一、三态单片机IO的三态是指:高电平(1)、低电平(0)、高组态(Z)。二、高阻态高阻i是一种电路状态.既不是高电平,也不是低电平,以高阻态对下级电路输出,下级电路什么影响也没有.高阻态的IO电平
2021-11-25 06:42:28
串口输出变量值一直是0或者一直不变。
用输入捕获实验改的测距实验,测距的时间可以正常输出,但是距离经过运算公式之后就一直输出是0,是咋回事啊。
2023-09-27 07:41:20
串口输出变量值一直是0或者一直不变。用输入捕获实验改的测距实验,测距的时间可以正常输出,但是距离经过运算公式之后就一直输出不变,是咋回事啊。
2021-02-04 13:00:28
求救啊,我的PID的模块输出一直是0
2018-03-20 14:35:04
求救啊!!!!我的PID的输出一直是0
2018-03-20 14:31:18
。凝聚态理论通常根据对称性破缺原理来对物质状态进行分类。量子自旋霍尔态和量子霍尔态是属于无自发对称性破缺的物质状态,与普通物质状态大为不同。而量子自旋霍尔态与量子霍尔态的不同之处就在于,它不需要外加磁场,因此还保持了时间反演对称性。
2018-12-13 16:40:40
;xHigherPriorityTaskWoken);//释放二值信号量}大神 请教下这样处理,PackUpdateRegular_task里面一直在获取二值信号量,是不是获取第一次信号量无效的时候 就进入堵塞态的,然后就去执行低优先级的任务
2020-06-11 04:35:25
SysTick的作用有哪些?关于RTOS编写要解决哪些核心问题呢?
2021-11-29 06:52:00
单片机引脚什么时候表现为高阻态?切断芯片的电源是否就使得芯片的引脚呈现高阻态了呢?求教!
2017-03-11 12:12:17
卓、机锋、豌豆荚、91助手搜索“芝麻客”下载这个具备综合应用功能二维码扫描软件。 在安装完芝麻客1.01之后,以我的小米手机截图做演 步骤一:安装,启动 步骤二:扫描二维码,获取
2012-11-13 14:36:55
单片机显示二维码的原理及实现一、二维码是什么?二维码又称二维条码,常见的二维码为QR Code,QR全称Quick Response,是一个近几年来移动设备上超流行的一种编码方式,它比传统的Bar
2022-02-23 06:38:54
使用“强制类型转换”可以将一个一维数组转换为字符串然后使用TCP发送,但是当数组的维数为二维或者多维的时候,就无法使用强制转换了,这种情况下,该怎样发送一个多维数组呢?而在接收端该怎么解析出来呢?
2018-05-22 10:13:19
如何利用STM32单片机去生产一种二维码呢?LCD是怎样去显示一个二维码的?
2021-12-15 07:39:37
我要将一组灰度值显示为点,想通过二维数组来实现,可是怎样将数据存到二维数组中呢?
2016-12-14 19:47:30
现在要把一个从端口读入的一维数组变为二维数组,这个一维数组长度随着数据读取不断变长,要求将它转化为7列的二维数组,第7n~7n+6个元素为一行。我知道可以用两个循环解决,但是具体不会做。本人新手,希望有大神教我。
2016-09-21 18:22:53
在三维动画制作中,“维”这个字,是一个几何学和空间理论的基本概念。构成空间的每一个要素,如长度、宽度、高度,被称之为一“维”。二维空间是指由长度和宽度(在几何学中为X轴和Y轴)两个要素所组成的平面
2022-01-22 10:02:07
二维动画制作制作和三维动画制作除了按照在制作过程中摄像机或者虚拟摄像机是否可以任意进行旋转的区别外,主流的二维动画制作(不包括平面材料动画制作)和三维动画制作(不包括立体材料动画制作)还有以下几点
2022-01-25 10:34:36
附件为对二维数组和一维数组的删重处理,求大神指点更加效率的方案。
2015-09-24 11:26:56
想读取二维数组中的某一段数据,把这一段数据分别放到字符串里,
2016-12-27 12:09:10
`怎么按列、行求得二维数组的均值啊`
2013-09-06 12:45:46
操作系统为什么分内核态和用户态,这两者如何切换?进程在地址空间会划分为哪些区域?堆和栈有什么区别?
2021-07-23 09:01:19
请各位大侠么讲解一下高阻态与不定态的区别?单片机的接口如何设置成高组态如何设置成不定态!
2012-08-26 16:52:47
易辛二维度模拟正负电荷的2D阵列进化每个很会“翻转”与邻居一致, 程序运行验证演示数值如上,图形表达示意P01电荷初始态,P02电荷最终态:******************************************0102******************************************广州
2022-11-30 10:12:59
我想用LabVIEW生成一个2行10列的二维数组,第一行是1到10,第二行是10个随机数,然后通过写入电子表格函数保存在文件中,能给我一个生成这种数据的vi么?感激不尽!!!!
补充内容 (2016-3-16 14:42):
2016-03-15 15:53:15
电机的冷态、热态是怎样定义的?两者如何判断?满负载时是热态否则就是冷态是这样吗?
2023-12-13 08:16:41
,其“展望”栏目还刊登了题为《完整的量子霍尔家族三重奏》的评论文章。文章表示,中国科学家“证实了期待已久的量子反常霍尔效应的存在,这是量子霍尔家族的最后一位成员”。 凝聚态物理中,量子霍尔效应占据着
2013-11-27 11:31:04
新人在工作中经常碰到三态门与高阻态;请教技术大佬,这两个到底是什么东西 ?
2021-04-07 06:59:01
1、AD5420的SDO是否是三态输出脚2、MCU的SPI接口配置CPOL=0、CPAH=0,是否正确
2018-12-20 09:26:31
计算机硬件系统由哪几部分构成?编程语言的作用及与操作系统和硬件的关系是什么?请问CPU与寄存器,内核态与用户态及如何切换?
2021-10-25 06:31:50
FOC套件为什么一直是motor profiler没有连接板子?????,,,好像是连不上
2018-11-20 08:48:24
请问一下各位大神ucos 中运行态 和 就绪态是在什么情况下转化的?????就是原子STM32开发指南中的状态 转换图 中有运行态转换到就绪态不知道是在什么情况下 发生的请指教???谢谢!!
2019-08-13 04:35:36
请高手帮忙看下 这个软件哪里有问题 为什么仿真时屏一直没显示,RS一直是低电平,RW和E信号一直是高电平.这个硬件电路是对的因为我用其他软件仿真是可以正常显示的,现在确定是软件有问题,但不知道问题出在哪里,求高手帮忙
2017-09-04 10:23:46
请教论坛里的大神,我需要将采集到的数据(二维数组8通道,每秒4096个采样点数,需采集10秒)保存在一个更大的二维数组(40960)里,请问如何实现这个功能,请大神赐教。
2017-04-06 10:47:15
我用5个一维数组通过创建数组函数,创建了一个二维数组请问怎么把二维数组中最后一列1改成0,同时对应的一维数组值也会发生改变请问这个应该怎么做,请帮助感谢?
2018-05-18 11:15:22
比如定义一个二维数组int a[3][5], 我们知道a是这个二维数组的首地址,a[0]是第一行元素的首地址,假设这个二维数组的第一个元素a[0][0]值赋1,a[0][0]元素的地址值是1000
2017-05-09 11:28:03
应用上与引脚的悬空几乎是一样的。 高阻态的意义:当门电路的输出上拉管导通而下拉管截止时,输出为高电平;反之就是低电平;如上拉管和下拉管都截止时,输出端就相当于浮空(没有电流流动),其电平随外部电平高低而定
2019-01-08 11:03:07
数字电路常见术语:高阻态,三态门高阻态常用的表示方法
2021-03-01 11:09:49
光纤V形槽和二维阵列 排列范围极广,从几根光纤到几千根光纤,具体取决于应用。说明:Molex 的 Fiberguide光纤V形槽和排列是使用专利制造技术的、公差非常严格的一维(V 形槽
2021-10-21 14:46:40
凝聚态物理学丛书---《穆斯堡尔谱学》
2018-04-12 10:53:24
0 二维材料家族涵盖了绝缘体、半导体、半金属、金属和超导体,是目前凝聚态物理和材料科学领域的研究热点。制备高质量的二维材料,特别是原子层量级的超薄材料,是开展本征物性研究和探索新现象的基础。
2020-06-05 09:57:14
12672 THz波填补了红外光和微波的频率空白。使在全频范围内研究凝聚态物质与电磁波(光)的相互作用成为可能,特别是对固体元激发的研究具有重要意义。THz频率范围内的固体元激发有:离子晶体的横光学声子和纵光学声子,离子晶体的横光学声子与光子相互作用产生的极化激元,金属的等离子体振荡,金属和半导体的回旋共振等。
2020-12-09 10:27:00
0 电输运性质是物质(或材料)的最基本和最重要的物理属性之一,反映了与电荷相关的基本物理行为,如电阻、Hall电阻随温度、磁场、压力变化的规律,以及相关的物理效应如Shubnikov-de Haas量子振荡、量子霍尔效应等,是综合物性中最重要的性质之一。
2021-04-14 11:07:55
1135
碳材料一直是材料科学、凝聚态物理和热管理相关领域的热点。例如,金刚石作为典型的三维碳材料,具有自然界最高的硬度和超高热导率。此外,石墨烯(graphene)作为典型的二维碳材料
2023-03-16 09:26:36
744 的电解质是固态的。
安全性:固态电池相对较安全,因为其固态电解质不易泄漏、挥发或着火,而凝聚态电池则存在爆炸和泄漏的风险。
2023-06-08 16:51:37
2071 凝聚态物理-量子霍尔传感器,可用于超低温2K和室温300K下。灵敏度800V/AT
2023-07-26 14:34:55
290
