电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>制造/封装>用于扇出型晶圆级封装的铜电沉积
用于扇出型晶圆级封装的铜电沉积
收藏
查看更多
解析扇入型封装扇出封装的区别
扇出封装一般是指,晶圆级/面板级封装情境下,封装面积与die不一样,且不需要基板的封装,也就是我们常说的FOWLP/FOPLP。扇出封装的核心要素就是芯片上的RDL重布线层(可参考下面图表说明
2023-11-27 16:02:012459
150mm是过去式了吗?
材料用于RFFE的元器件制造,以及用于3D人脸识别的VCSEL和光电探测器。如今,在iPhone X的材料清单(BOM)中列出的约121颗器件中,约15颗器件是在150mm上制作的。这代表什么呢
2019-05-12 23:04:07
封装微调与其它失调校正法的比较
。该方法与微调法相似,通过调整输入上的电阻器来校正失调电压。但是在这种应用实例中,调整工作是在器件最终封装后完成。调整方法通常是在最后封装制造测试过程中将数字信号应用于输出。微调完成后,微调
2018-09-18 07:56:15
封装有哪些优缺点?
  有人又将其称为-芯片尺寸封装(WLP-CSP),以圆圆片为加工对象,在封装芯片。封装中最关键的工艺为键合,即是通过化学或物理的方法将两片晶结合在一起,以达到密封效果。如下
2021-02-23 16:35:18
封装技术,Wafer Level Package Technology
封装技术Wafer Level Package Technology Board Mounting Application Note for 0.800mm pitch
2009-06-12 23:57:22
封装的方法是什么?
封装技术源自于倒装芯片。封装的开发主要是由集成器件制造厂家(IBM)率先启动。1964年,美国IBM公司在其M360计算器中最先采用了FCOB焊料凸点倒装芯片器件。
2020-03-06 09:02:23
封装类型及涉及的产品,求大神!急
封装类型及涉及的产品
2015-07-11 18:21:31
CSP对返修设备的要求是什么?返修工艺包括哪几个步骤?
CSP的返修工艺包括哪几个步骤?CSP对返修设备的要求是什么?
2021-04-25 08:33:16
CSP的元件如何重新贴装?怎么进行底部填充?
2021-04-25 06:31:58
CSP的锡膏装配和助焊剂装配
细间距的CSP时,将其当做倒装晶片并采用助焊剂浸蘸的方法进行组装,以取代传统的焊膏印刷组装,如图2所示,首先将CSP浸蘸在设定厚度的助焊剂薄膜中,然后贴装,再回流焊接,最后底部填充(如果有要求)。关于锡膏装配和助焊剂装配的优缺点。图1 工艺流程1——锡膏装配图2 工艺流程2——助焊剂装配
2018-09-06 16:24:04
CSP装配回流焊接工艺控制,看完你就懂了
2021-04-25 06:28:40
CSP装配工艺的印制电路板焊盘设计方式
;  ·尺寸和位置精度受阻焊膜窗口的影响,不适合密间距元件的装配。  NSMD焊盘的尺寸和位置不受阻焊膜窗口的影响,在焊盘和阻焊膜之间有一定空隙,如图2和图3所示。对于 密间距CSP,印刷电路板上的焊盘
2018-09-06 16:32:27
CSP装配工艺的锡膏的选择和评估
低,这样焊锡膏可以很容易地沉积。  对于0.5 mm和0.4 mmCSP的装配,锡膏印刷面临挑战,选择合适的锡膏是关键之一。0.5 mmCSP的印 刷可以选用免洗type3。0.4 mmCSP
2018-11-22 16:27:28
CSP贴装工艺吸嘴的选择
  CSP的装配对贴装压力控制、贴装精度及稳定性、照相机和影像处理技术、吸嘴的选择、助焊剂应 用单元和供料器,以及板支撑及定位系统的要求类似倒装晶片对设备的要求。WLCSP贴装工艺的控制可以参
2018-09-06 16:32:18
三维封装技术发展
先进封装发展背景三维封装技术发展
2020-12-28 07:15:50
芯片封装有什么优点?
芯片封装技术是对整片晶进行封装测试后再切割得到单个成品芯片的技术,封装后的芯片尺寸与裸片一致。
2019-09-18 09:02:14
代工互相争夺 谁是霸主
  观点:随着市场竞争加剧的演变,台积本有的地位也受到了威胁。再加上三星、英特尔的挑战,让一路走来,始终第一的***代工业有所警觉。为维持竞争优势,台积已开始着手上下游整合,以巩固台积龙头
2012-08-23 17:35:20
会涨价吗
单恐不可避免,在客户端可能面临库存调整之下,代工产业下半年恐旺季不旺。 台积第2季营收估达101至104亿美元,季减2.04至季增0.87%,仍有机会续写新猷,双率也将续站稳高档;虽然客户需求
2020-06-30 09:56:29
凸起封装工艺技术简介
。  随着越来越多晶焊凸专业厂家将焊膏印刷工艺用于WLP封装,批量压印技术开始在半导体封装领域中广泛普及。然而,大型EMS企业也走进了WLP领域。封装和板卡之间的边界,以及封装与组装工艺之间的边界日渐模糊,迫使企业必须具备和芯片工艺技术来为客户服务`
2011-12-01 14:33:02
切割/DISCO设备
有没有能否切割/硅材质滤光片的代工厂介绍下呀
2022-09-09 15:56:04
切割目的是什么?切割机原理是什么?
`切割目的是什么?切割机原理是什么?一.切割目的切割的目的,主要是要将上的每一颗晶粒(Die)加以切割分离。首先要将(Wafer)的背面贴上一层胶带(Wafer Mount
2011-12-02 14:23:11
制造工艺流程完整版
是在上制作电路及电子元件(如晶体管、电容、逻辑开关等),其处理程序通常与产品种类和所使用的技术有关,但一般基本步骤是先将适当清洗,再在其表面进行氧化及化学气相沉积,然后进行涂膜、曝光、显影、蚀刻
2011-12-01 15:43:10
制造工艺的流程是什么样的?
比人造钻石便宜多了,感觉还是很划算的。硅的纯化I——通过化学反应将冶金硅提纯以生成三氯硅烷硅的纯化II——利用西门子方法,通过三氯硅烷和氢气反应来生产电子硅 二、制造棒晶体硅经过高温成型,采用
2019-09-17 09:05:06
制造流程简要分析
`微晶片制造的四大基本阶段:制造(材料准备、长与制备)、积体电路制作,以及封装制造过程简要分析[hide][/hide]`
2011-12-01 13:40:36
制造资料分享
制造的基础知识,适合入门。
2014-06-11 19:26:35
处理工程常用术语
是指硅半导体集成电路制作所用的硅晶片,由于其形状为圆形,故称为;在硅晶片上可加工制作成各种电路元件结构,而成为有特定性功能之IC产品。的原始材料是硅,而地壳表面有用之不竭的二氧化硅
2011-12-01 14:53:05
探针去嵌入技术有什么看法吗?
我们想要描述SMA连接器和尖端之间的共面探针。我们正在考虑使用“微波测量手册”第9.3.1节中的“使用单端口校准进行夹具表征”。我们将使用ECAL用于SMA侧,并使用SOL终端用于探头侧
2019-01-23 15:24:48
有什么用
`  谁来阐述一下有什么用?`
2020-04-10 16:49:13
生产制造
本人想了解下制造会用到哪些生产辅材或生产耗材
2017-08-24 20:40:10
的制造过程是怎样的?
的制造过程是怎样的?
2021-06-18 07:55:24
的基本原料是什么?
` 硅是由石英沙所精练出来的,便是硅元素加以纯化(99.999%),接着是将些纯硅制成硅棒,成为制造积体电路的石英半导体的材料,经过照相制版,研磨,抛光,切片等程序,将多晶硅融解拉出单晶硅
2011-09-07 10:42:07
的结构是什么样的?
`的结构是什么样的?1 晶格:制程结束后,的表面会形成许多格状物,成为晶格。经过切割器切割后成所谓的晶片  2 分割线:表面的晶格与晶格之间预留给切割器所需的空白部分即为分割线  3
2011-12-01 15:30:07
表面各部分的名称
(Engineering die,test die):这些芯片与正式器件(或称电路芯片)不同。它包括特殊的器件和电路模块用于生产工艺的性测试。(4)边缘芯片(Edge die):在的边缘上的一些掩膜残缺不全
2020-02-18 13:21:38
针测制程介绍
针测制程介绍  针测(Chip Probing;CP)之目的在于针对芯片作性功能上的 测试(Test),使 IC 在进入构装前先行过滤出性功能不良的芯片,以避免对不良品增加制造成
2020-05-11 14:35:33
元回收 植球ic回收 回收
`159-5090-3918回收6寸,8寸,12寸,回收6寸,8寸,12寸,花籃,Film Fram Cassette,元載具Wafer shipper,二手元盒
2020-07-10 19:52:04
用于扇出封装沉积
  随着集成电路设计师将更复杂的功能嵌入更狭小的空间,异构集成包括器件的3D堆叠已成为混合与连接各种功能技术的一种更为实用且经济的方式。作为异构集成平台之一,高密度扇出封装技术正获得越来越多
2020-07-07 11:04:42
CIS测试
请问有人用过Jova Solutions的ISL-4800图像测试仪吗,还有它可否作为CIS测试的tester,谢谢!
2015-03-29 15:49:20
MEMS器件的封装设计
MEMS器件有时也采用封装,并用保护帽把MEMS密封起来,实现与外部环境的隔离或在下次封装前对MEMS器件提供移动保护。这项技术常常用于惯性芯片的封装,如陀螺仪和加速度计。这样的封装步骤是在MEMS
2010-12-29 15:44:12
OL-LPC5410芯片封装资料分享
芯片封装; 49 bumps; 3.29×3.29×0.54mm(包括背面涂层)
2022-12-06 06:06:48
SiC SBD 测试求助
SiC SBD 测试 求助:需要测试的参数和测试方法谢谢
2020-08-24 13:03:34
TVS新型封装CSP
小,击穿电压稳定,良率高,钳位 电压一般,电容有低容,普容和高容,6寸可以做回扫ESD产品;第三代TVS主要以8寸流片为主,以CSP封装为主(DFN),这种产品是高性能的ESD,采用8寸的先进
2020-07-30 14:40:36
【转帖】一文读懂晶体生长和制备
`是如何生长的?又是如何制备的呢?本文的主要内容有:沙子转变为半导体硅的制备,再将其转变成晶体和,以及生产抛光要求的工艺步骤。这其中包括了用于制造操作的不同类型的描述。生长
2018-07-04 16:46:41
世界专家为你解读:三维系统集成技术
效应和功耗。因此,三维系统集成技术在性能、功能和形状因素等方面都具有较大的优势。用于三维集成的先进技术封装技术已在许多产品制造中得到广泛应用。目前正在开发封装的不同工艺技术,以满足在提高
2011-12-02 11:55:33
什么?如何制造单晶的
纳米到底有多细微?什么?如何制造单晶的
2021-06-08 07:06:42
什么是
` 是指硅半导体集成电路制作所用的硅晶片,由于其形状为圆形,故称为;在硅晶片上可加工制作成各种电路元件结构,而成为有特定性功能之IC产品。的原始材料是硅,而地壳表面有用之不竭的二氧化硅
2011-12-01 11:40:04
什么是
什么是
2021-09-23 14:26:46
什么是封装
`封装(WLP)就是在其上已经有某些电路微结构(好比古董)的晶片(好比座垫)与另一块经腐蚀带有空腔的晶片(好比玻璃罩)用化学键结合在一起。在这些电路微结构体的上面就形成了一个带有密闭空腔的保护
2011-12-01 13:58:36
什么是测试?怎样进行测试?
的辅助。 测试是为了以下三个目标。第一,在送到封装工厂之前,鉴别出合格的芯片。第二,器件/电路的性参数进行特性评估。工程师们需要监测参数的分布状态来保持工艺的质量水平。第三,芯片的合格品与不良品
2011-12-01 13:54:00
什么是电阻?电阻有什么用处?
` 电阻又称圆柱精密电阻、无感电阻、贴片金属膜精密电阻、高精密无感电阻、圆柱电阻、无引线金属膜电阻等叫法;英文名称是:Metal Film Precision Resistor-CSR
2011-12-02 14:57:57
什么是半导体
是最流行的半导体,这是由于其在地球上的大量供应。半导体是从锭上切片或切割薄盘的结果,它是根据需要被掺杂为P或N的棒状晶体。然后对它们进行刻划,以用于切割或切割单个裸片或方形子组件,这些单个裸片或
2021-07-23 08:11:27
像AD8233一样的封装在PCB中如何布线?
请问像AD8233一样的封装在PCB中如何布线,芯片太小,过孔和线路都无法布入,或者有没有其他封装的AD8233
2023-11-14 07:01:48
关于的那点事!
1、为什么要做成的?如果做成矩形,不是更加不易产生浪费原料?2、为什么要多出一道研磨的工艺?为什么不能直接做成需求的厚度?
2014-01-20 15:58:42
半导体翘曲度的测试方法
翘曲度是实测平面在空间中的弯曲程度,以翘曲量来表示,比如绝对平面的翘曲度为0。计算翘曲平面在高度方向最远的两点距离为最大翘曲变形量。翘曲度计算公式:翘曲度影响着直接键合质量,翘曲度越小,表面
2022-11-18 17:45:23
单晶的制造步骤是什么?
单晶的制造步骤是什么?
2021-06-08 06:58:26
单片机制造工艺及设备详解
今日分享制造过程中的工艺及运用到的半导体设备。制造过程中有几大重要的步骤:氧化、沉积、光刻、刻蚀、离子注入/扩散等。这几个主要步骤都需要若干种半导体设备,满足不同的需要。设备中应用较为广泛
2018-10-15 15:11:22
史上最全专业术语
, such as “N-type” and “P-type”.导电类型 - 片中载流子的类型,N和P。Contaminant, Particulate (see light point defect)污染微粒 (参见
2011-12-01 14:20:47
基于无线传感器网络助力半导体制造厂保持高效率运行
作者:ADI公司 Dust Networks产品部产品市场经理 Ross Yu,远程办公设施经理 Enrique Aceves问题 对半导体制造至关重要的是细致、准确地沉积多层化学材料,以形成
2019-07-24 06:54:12
多项目(MPW)指什么?
`所谓多项目(简称MPW),就是将多种具有相同工艺的集成电路设计放在同一个硅片上、在同一生产线上生产,生产出来后,每个设计项目可以得到数十片芯片样品,这一数量足够用于设计开发阶段的实验、测试
2011-12-01 14:01:36
失效分析:划片Wafer Dicing
划片 (Wafer Dicing )将或组件进行划片或开槽,以利后续制程或功能性测试。提供划片服务,包括多项目(Multi Project Wafer, MPW)与不同材质划片
2018-08-31 14:16:45
如何根据的log判定的出处
`各位大大:手头上有颗的log如下:能判断它的出处吗?非常感谢!!`
2013-08-26 13:43:15
应用材料公司推出15年来互联工艺最大变革[转]
/2000,随着摩尔定律的推进,减少影响器件工作的空隙与防止迁移失效就显得非常重要。”应用材料公司半导体产品事业部资深技术总监赵甘鸣博士说。据统计,2010年-2013年设备产业已连续4年资本支出都
2014-07-12 17:17:04
怎么选择CSP装配工艺的锡膏?
怎么选择CSP装配工艺的锡膏?
2021-04-25 08:48:29
扬州新微--原厂直供、分离器件、IC、可控硅
`扬州新微电子创立于1998年,集团旗下有晶圆厂、IC、封装厂,为国内多家知名封装企业长期供应芯片。感兴趣的欢迎前来咨询。联系人:孙女士电话:***0514-82585370`
2020-05-27 16:51:29
揭秘切割过程——就是这样切割而成
过处理之后成为光罩 这些就是最后完成的圆成品 接下来看切割 形成成品之后的还要经过切割才能成为应用于芯片制造。 这里演示的就是切割 放大观看 接下来是演示经过切割的的一些应用。 可以应用于芯片制造、液晶显示屏制造或者手机芯片制造等。 ``
2011-12-01 15:02:42
新一代封装技术解决图像传感器面临的各种挑战
陶瓷封装相比,每个裸片的封装成本可以降低一个数量级。   虽然封装看起来似乎很简单,但大批量生产所需的材料、五金|工具和专业知识直到最近才真正成功实现。用于图像传感器的第一代封装涉及将一块
2018-12-03 10:19:27
出处
2013-08-26 13:45:30
划片或分捡装盒合作加工厂
划片或分捡装盒合作加工厂联系方式:QQ:2691003439
2019-03-13 22:23:17
激光用于划片的技术与工艺
激光用于划片的技术与工艺      激光加工为无接触加工,激光能量通过聚焦后获得高能量密度,直接将硅片
2010-01-13 17:01:57
用什么工具切割
看到了切割的一个流程,但是用什么工具切割?求大虾指教啊 ?
2011-12-01 15:47:14
是什么?硅有区别吗?
,12寸有较高的产能。当然,生产的过程当中,良品率是很重要的条件。是指硅半导体积体电路制作所用的硅晶片,由于其形状为圆形,故称为;在硅晶片上可加工制作成各种电路元件结构,而成为有特定
2011-12-02 14:30:44
苏州天弘激光推出新一代激光划片机
;   2010年1月3日,苏州天弘激光股份有限公司推出了新一代激光划片机,该激光划片机应用于、玻璃披覆(玻钝)二极管等半导体的划片和切割,技术领先于国内
2010-01-13 17:18:57
讲解SRAM中芯片封装的需求
SRAM中芯片封装的需求
2020-12-31 07:50:40
请问UV减粘胶切割会用到吗?
有没有做切割厂,封装厂的朋友,请教几个问题,谢谢!
2018-06-28 10:00:27
采用新一代封装的固态图像传感器设计
实现。用于图像传感器的第一代封装涉及将一块玻璃绑定到图像传感器的正面,将第二块玻璃绑定到反面(见图2)。正面联接用的粘合剂是专门挑选的,具有光学透明特性。封装横截面的均匀性确保所有的受力
2018-10-30 17:14:24
防氧化接地镀锡绞线,绞线成型工艺
`一、产品的特点1、编织线采用优质铜线(0.10, 0.15, 0.20)或镀锡软铜线(0.10, 0.15)以多股(24.36.48锭)经单层或多层编织成。2、编织线的直流电阻率(20
2018-11-17 10:03:25
测温系统,测温热电偶,测温装置
 测温系统,测温热电偶,测温装置一、引言随着半导体技术的不断发展,制造工艺对温度控制的要求越来越高。热电偶作为一种常用的温度测量设备,在制造中具有重要的应用价值。本文
2023-06-30 14:57:40
#2022慕尼黑华南电子展 #测试 #制造过程 #SSD开卡
制造
艾迪科电子发布于 2022-11-18 13:31:37
封装技术崛起:传统封装面临的挑战与机遇
北京中科同志科技股份有限公司发布于 2023-07-06 11:10:50
激光解键合在扇出晶圆级封装中的应用
来源;《半导体芯科技》杂志 作者:黄泰源、罗长诚、钟兴进,广东鸿浩半导体设备有限公司 摘要 扇出晶圆级封装广泛应用于手机、车载等电子产品上。制造过程中需要使用到暂时性基板,而移除暂时性基板最适
2023-04-28 17:44:43972
扇出型晶圆级封装技术的优势分析
扇出型晶圆级封装技术的优势在于能够利用高密度布线制造工艺,形成功率损耗更低、功能性更强的芯片封装结构,让系统级封装(System in a Package, SiP)和3D芯片封装更愿意采用扇出型晶圆级封装工艺。
2023-10-25 15:16:14314
切割槽道深度与宽度测量方法
半导体大规模生产过程中需要在沉积集成电路芯片,然后再分割成各个单元,最后再进行封装和焊接,因此对切割槽尺寸进行精准控制和测量,是生产工艺中至关重要的环节。
2023-05-09 14:12:38
已全部加载完成
