有源,热交换器
2024-03-14 20:37:16
有源,热交换器
2024-03-14 20:37:16
有源,热交换器
2024-03-14 20:37:16
有源,热交换器
2024-03-14 20:37:16
Altium designer 自动交换管脚的必要条件是:必须要有一个完整的工程文件包含原理图在里面。1. 双击器件:弹出对话框。设计成可以交换器管脚的器件。如图所示: 2.在Altium
2019-10-25 10:39:57
Altium designer 怎么自动交换器件管脚Altium designer 自动交换管脚必须要有一个完整的工程文件包含原理图在里面
2019-07-25 06:04:07
有源,热交换器
2024-03-14 20:37:16
LM2579用作+15V-15VDC-DC交换器电路图
2019-05-20 08:52:30
有源,热交换器
2024-03-14 20:37:16
有源,热交换器
2024-03-14 20:37:16
设计为源头的PCB 数据交换方案和标准化进程,必须着力解决以下关键的技术问题,才能获得成功:①寻求完善的PCB 单一数据结构;②研制出EDA 工具的PCB 输出交换器;③研制出CAM 软件和制造设备
2018-11-22 15:57:58
AP6330 AP6335AP6356S...)2、REALTEK以太网络交换器产品线:我们代理REALTEK的10/100/1000M以太网络控制芯片/PHY收发器、10/100/1000M以太网络交换器
2017-03-03 12:23:00
)E5 :内外通信异常。外机板坏。E6 :室内机热交换器热敏电阻坏,内机板坏。E7 :室内机吸气敏电阻坏,内机板坏。E8 :室内机热交换器温度高(暖气),内机热交换器热敏电阻短路E10 :操作开关多台控制时...
2021-09-02 06:55:19
的,用于冷却变压器。安装了热交换器,热油通过泵循环。空气在高速风扇的帮助下被迫通过热交换器。
这种方法类似于ONAN,因为当变压器上的负载较低时,冷却是通过简单的ONAN方法完成的。但是,一旦负载增加
2023-04-24 18:22:11
由于变频空调的微处理器功能更加强大,因此变频空调的保护功能更加完善。下面介绍室内热交换器防冻结保护、室内热交换器过热保护、压缩机排气管过热保护、压缩机过流保护、市电异常保护等模式。1室内热交换器防冻
2021-09-03 07:10:45
(Fujifilm)公布可挠式热电转换模组薄膜,借由薄膜表层与里层温差,可以让电荷从高温区流到低温区的热电效应,借此获得电流,研究员青合利明表示,只要把该社的热电转换模组贴在热交换器管线外侧,电力便足以驱动系统感测设备。
2020-05-01 06:56:41
现有一热交换器,使用PWM可调速机,该风机有四根线:48VDC工作电源(+,-),给定信号(0~10VDC),测速反馈信号。
该风机的功率为125W,现通过控制器输出电压使风机运转,220V电源(只
2023-12-13 06:06:22
打印导电和绝缘材料,为增材制造和专业电子开发领域的准确性,复杂性和速度设立新标准。完成3D打印作业后,无需进行后处理。使用它可以打印更复杂的几何形状和功能,如非垂直过孔,嵌入式组件,无源器件等。它有专业
2019-07-17 10:25:59
智能化制造的目的是什么?容器技术和IEC61499在智能制造系统中有何应用?
2021-09-28 09:24:36
通讯、单片机驱动数码管显示、数据转换以及键盘处理软硬件设计等内容。关键词:单片机RS—485总线数码管显示数据转换键盘处理三、控制要求及解决方案选择 1、 两个热交换站分高低区共安装有8个热交换器,正常水温在45oC至65oC之间;两个热交换站与锅炉房的距离分别为500米和600米左
2021-12-06 06:46:32
本人有7年世界五百强热设计工作经验,熟悉热设计产品的设计标准。从事过大功率UPS、通讯电源、光伏产品、热交换器产品及汽车控制器产品的热设计。精通热设计,热仿真和热测试,熟练使用flotherm
2016-07-28 09:46:50
燃气快速热水器主要由以下部分构成:(1)外壳万家乐热水器维修使燃烧系统和排烟系统与室内空气隔离,安装控制部分。(2)底板用于固定燃烧器、热交换器和各种控制器件。(3)点火系统由引火燃烧器、小火燃烧器
2011-07-21 17:36:21
串气。热泵型空调通过四通阀来切换制冷和制热状态。在制冷时,室外热交换器作冷凝器用,室内热交换器当蒸发器吸收热量;而制热时,室外热交换器作蒸发器,室内热交换器当冷凝器释放热量。若四通阀串气,则有部分本应
2008-10-19 09:12:01
E14的意思是:出水温度过热保护, 热水出口温度85℃以上,解决方法如下:1、接触温度传感器故障,热敏电阻温度传感器阻值漂移温度显示异常。2、当热交换器和温控器接触不良时,温控器失去保护功能,水流小, 而火...
2021-09-08 06:20:11
﹑变压器等电工器材和热交换器﹑管道﹑太阳能加热装置的平板集热器等导热器材。精制而得的铜;纯度可达99.99%纯铜产品有冶炼品及加工品两种。雅杰的保证和优势: 保证99.9%以上的铜含量,原材料确保
2018-08-29 10:53:59
,或从内部到热交换器再到车厢底部的通风口。那么HVAC系统是如何控制空气流动的方式呢?图1是HVAC系统的侧视图。关键组件用数字标记,箭头指示空气流动的方向。图1中的部件4至8所示为风门执行器。橙色虚线表示风门移动的区域…
2022-11-14 06:01:11
系统以进行调节;经过调节的空气分布在整个车厢内,让乘客脚部保暖,或者防止挡风玻璃起雾。空气流动的途径有很多种:从外部到蒸发器再到挡风玻璃,或从内部到热交换器再到车厢底部的通风口。那么HVAC系统
2022-11-10 07:16:14
锅炉及热交换器的积灰、结焦使锅炉排烟温度上升,导致热效率下降,并会引起受热面腐蚀,影响经济性、安全性。故长期以来,人们一直在寻求较好的除灰方式。通过对目前主
2009-03-04 14:47:08
23 LuxStudio增材制造晶格模型自动生成平台|LuxCreo目前,市面上大多数的晶格设计软件几乎都有局限性,比如晶格种类过少、生成的晶胞质量本身有问题、效果不理想,另外软件操作门槛较高等,种种弊端
2022-11-09 10:43:02
这类换热器的主要工作原理是两种介质经接触而相互传递热量,实现传热,接触面积直接影响到传热量,这类换热器的介质通常一种是气体,另一种为液体,主要是以塔设备为主体
2009-12-10 13:52:01
13 热交换器的传热是研究温度不同的两种介质之间相互进行热传递的一门学科,根据能量守恒定律,热传递也是一种能量的平衡。热平衡是传热理论的重要组成部分,主要包括从一种
2009-12-10 13:53:05
17 应用CAE技术设计人员可在产品设计前期便发现设计缺陷并加以修改,避免了产品设计完成后性能不达标、延误开发周期、产品成本高居不下的局面。这一设计已被越来越多应用于整
2009-12-15 15:56:46
9 铜硬钎焊焊膏Cupro-Flo如果你身处汽车散热器和热交换器的行业当中,你会感受到人们对现代散热器的可靠性、耐用性要求越来越紧迫。目前的大部分客车使用的是
2010-04-08 10:17:13
19 热交换器种类,热交换器的破损型式,各种热交换器设计一览表,热交换器的型式与应用。
2010-04-16 09:36:26
32 汽车空调系统(图1)由压缩机、冷凝器,接收器、喷射阀和蒸发器等元件组成。它综合了暖气和冷气两种综合性设备通过各个热交换器交换空气后,产生冷气、暖气及除湿等功能,在
2010-05-27 10:27:51
82 概述
Velomitor CT速度传感器是我们标准Velomitor压电速度传感器的低频版本。它专门用于测量转速等于或大于90rpm的冷却塔和空气冷却热交换器风扇的壳体振动速度。这些机器的
2010-12-30 20:48:38
32 什么是热交换磁盘模式(Hot swap Disk Module )
热交换技术仅仅在RAID 1,3,5,10,30 和50 的配置情况下才可以工作。
热交换模式允许系统
2009-01-19 23:26:42
2275 集线器与交换器
如果说由于微型计算机的普及,导致了若干台微机相互连接,从而产生了局域网的话,
2009-08-01 10:31:42
720 海信KFR-5001LW机型检修
E1室内温度传感器不良E2室内热交换器温度传感器不良E3室外热交换器温度传感器不良E4室外环境温度传
2010-01-25 17:38:42
1331 串行RapidIO交换器的应用优势
EMIF6? 是由 Texas Instruments 开发的一款专利接口,在业内应用多年,反响良好。但是,EMIF6? 现正用于从未尝试的 DSP 至 DSP 连接等应用。本文
2010-03-03 15:54:10
795 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/7C/wKgZomUMOKaAU_GSAAEnVqVKPag305.JPG)
IDT公司宣布,推出基于其业界领先Serial RapidIO 1.3交换器的全新Serial RapidIO Gen2交换器系列。这些新的交换器支持Serial RapidIO 2.1标准,利用了来自IDT CPS和TSI产品线的一流技术。
2010-06-28 08:33:31
1720 目前有许多这样的换热站,大部分换热站设备比较简单,一般由数台热交换器,几台泵组成的循环泵组和一台补水泵构成。
2011-05-05 09:26:51
5070 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/E1/wKgZomUMOpiADimsAAAOHyHUPmk472.jpg)
强排式热水器是用一种特别长的传热管和金属接触面积特别多的一种热交换器,将燃烧后的气体热量充分传给金属片而去加热水份,从而使排出的废气温度特别低,此热交换器具有极高
2012-05-10 11:48:18
104888 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/35/wKgZomUMPEWAKUR1AAANjraziDQ579.jpg)
运行模式对地埋管换热器热交换性能的影响试验_曾召田
2017-01-02 15:24:00
0 热交换站分为水-水交换和汽-水交换两种。在城市供热应用中,由于汽-水交换站的安全性问题,使用的越来越少,原来汽-水交换站很多改造成为水-水交换。而且就热交换器而言,水-水交换的输入量和控制量多于汽-水交换,水-水交换的控制器完全可以用于汽-水交换。本方案主要以水-水热交换为主。
2017-10-10 17:08:14
20 制冷系统一般制冷机的制冷原理压缩机的作用是把压力较低的蒸汽压缩成压力较高的蒸汽,使蒸汽的体积减小,压力升高。热交换器换热器(亦称为热交换器或热交换设备)是用来使热量从热流体传递到冷流体,以满足规定的工艺要求的装置,是对流传热及热传导的一种工业应用。
2017-10-20 09:32:02
7113 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/D4/wKgZomUMQL-AX8F7AAA4jK6K46o128.png)
热交换器换热器(亦称为热交换器或热交换设备)是用来使热量从热流体传递到冷流体,以满足规定的工艺要求的装置,是对流传热及热传导的一种工业应用。换热器可以按不同的方式分类。 按其操作过程可分为间壁式、混合式、蓄热式(或称回热式)三大类
2017-10-20 09:54:45
21553 换热器是将热流体的部分热量传递给冷流体的设备,又称热交换器。换热器是化工、石油、动力、食品及其它许多工业部门的通用设备,在生产中占有重要地位。在化工生产中换热器可作为加热器、冷却器、冷凝器、蒸发器和再沸器等,应用更加广泛。
2017-10-20 09:40:28
13744 换热器是将热流体的部分热量传递给冷流体的设备,又称热交换器。换热器是化工、石油、动力、食品及其它许多工业部门的通用设备,在生产中占有重要地位。在化工生产中换热器可作为加热器、冷却器、冷凝器、蒸发器和再沸器等,应用更加广泛。那么在国内著名的热交换器生产家家有哪些呢?
2017-10-20 10:22:29
23627 全热交换器通常是指一种含有全热换芯体的新风、排风换气设备。在小型家用空调或VRV空调系统中,因不带新风,室内空气品质较差.需要在系统中采用热回收装置。全热交换器是一种高效节能的热回收装置,通过回收
2017-10-20 10:48:11
6170 全热交换器属于新风系统的一种,设备主要由机箱、全热交换芯体和送排风机组成。当全热交换器运行时,室内排风和新风,分别呈正交叉方式流经换热器芯体时,由于气流分隔板两侧气流存在着温差和蒸汽分压差,两股气流
2017-10-20 11:03:53
8267 不知道大家有没有听说过空气热交换器,相信很多人还是不认熟悉它吧!空气热交换器又叫空气散热器或翅片式热交换器,多用于生产烘千,通风采暖。作为加热的核心部件,其结构没有想象中的复杂,主要由散热排管、进出总管、框架组成。那么空气热交换器的结构特点和运作是怎么样的?
2017-10-20 11:25:22
7904 软化器即为钠离子交换器,离子交换器分为:钠离子交换器、阴阳床、混合床等种类。离子交换柱(器)外壳一般采用硬聚氯乙烯(PVC)、硬聚氯乙烯复合玻璃钢(PVC-FRP)、有机玻璃(PMMA)、有机玻璃复合透明玻璃钢(PMMA-FRP)、钢衬胶(JR)、不锈钢衬胶等材质。
2017-10-20 14:48:46
24371 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/D5/wKgZomUMQMCAKKkgAAA3y6YEVzg754.png)
换热器(亦称为热交换器或热交换设备)是用来使热量从热流体传递到冷流体,以满足规定的工艺要求的装置,是对流传热及热传导的一种工业应用。下面对热交换器品牌的推荐和家用涡流热膜换热器的用途及功能的介绍,以供参考。
2017-10-26 10:16:13
10698 阳离子交换器工作原理就是离子的交换。阳离子交换器又称阳床,根据其树脂再生所用药剂可分为氢型和钠型;钠型阳离子交换器被称为软化器或钠离子交换器。离子交换器分为:钠离子交换器、阴阳床、混合床等种类。
2017-10-26 11:00:33
12380 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/D7/wKgZomUMQM6AUt4wAABx9s4xmL8959.png)
燃气热水器又称燃气热水炉,是指以燃气作为燃料,通过燃烧加热方式,将热量传递到流经热交换器的冷水中,以达到制备热水目的的一种燃气用具。 空气能热水器是按照“逆卡诺”原理工作的,具体来说,就是“室外机”作为热交换器从室外空气吸热
2018-01-03 14:50:16
14302 本文主要介绍了空调除湿的原理及原理图,另外还阐述了空调在哪种模式具有除湿功能。当空调器处在制冷运转状态时,若室内热交换器表面温度低于室内空气温度,室内热空气经过热交换器时,既被冷却又减湿,空气
2018-08-31 16:06:54
32537 饱和蒸汽通过输汽管道进入用汽设备,在进行热交换的过程中释放出大量的“潜热”,同时生成大量的凝结水。若不能及时排除,这些凝结水将大量存积在热交换设备内,使热交换器中的换热面积大为减少,降低设备的热效率,生产工艺温度上不去,直接影响产品的质量和产量;积水还极易引发“水击”事故,严重的将会“机毁人亡”。
2018-10-29 09:06:00
6048 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/69/37/o4YBAFvWZ1WAEH-hAABSCGVovow765.jpg)
我的整个房子正在加热,燃烧的锅炉位于我的地下室。在它的顶部,烟囱附件,我安装了一个热交换器,所以我可以将一些热量带到外面并加热地下室。
2019-08-27 10:37:23
2545 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A2/CB/pIYBAF1PDqWAYpXDAADPGkdQFdQ802.jpg)
板式换热器是一种类型的移动设备,金属板之间的热量传递。不同于传统的热交换器,板型是优选的,因为液体分散在更多的表面,从而增加了交换速度。此热交换器的金属管是用来加热的流体。
2019-11-12 09:09:24
10374 板式热交换器是一种在不同温度的两种或两种以上流体间实现物料之间热量传递的节能设备,是使热量由温度较高的流体传递给温度较低的流体,使流体温度达到流程规定的指标,以满足工艺条件的需要,同时也是提高能源利用率的主要设备之一。
2019-11-12 09:27:59
5768 本文主要介绍了热交换器工作原理及热交换器清洗方法。
2019-11-22 08:49:48
16213 本文主要介绍了热交换器安装方法及选择方法。热交换器水平安装于房屋顶面,采用橡胶防震块作避震处理,校准通风主机固定框架水平,并保留足够空间以防日后需要维修。
2019-11-22 09:07:02
10457 本文首先阐述了热交换器种类,其次还分析了热交换器的作用。
2019-11-22 09:15:59
6682 全热交换器是一种高效节能型空调通风装置,其核心功能是利用室内、外空气的温差和湿差,通过能量回收机芯良好的换能特性,在双向置换通风的同时,产生能量交换,使新风有效获取排风中的可用物质,从而大大节约了新风预处理的能耗,达到节能换气的目的,其节能效果非常显著。
2019-11-22 09:24:29
11217 本文主要介绍了全热交换器选型指南。全热交换器通常是指一种含有全热换芯体的新风、排风换气设备。
2019-11-22 09:30:48
2456 本文主要阐述了全热交换器安装方法及安装步骤。新风系统的使用,现在都是十分的普遍的了。很多的消费者家庭,为了更加好的在家中使用到新风系统,下面小编就来为大家好好的介绍一下全热交换器安装的流程的内容吧,让大家在家中安装的时候都更加的便利。
2019-11-22 09:55:29
8512 本文主要介绍了全热交换器的功能及全热交换器的作用。
2019-11-22 10:19:09
4151 制冷状态下,若室内风扇转速慢或室内空气过滤器脏,使室内热交换器无法吸收足够的热量,它内部的制冷剂不能汽化,不仅会降低制冷效果,甚至可能会导致压缩机因液击而损坏,所以变频空调器都具有室内热交换器防冻结保护模式。
2020-01-06 15:12:57
4677 如果使用含氯溶液的清洗介质对螺旋板式热交换器进行清洗,则最好使用最小浓度,并且清洗板片时时间要短,接触时间不能超过10min,溶液的使用温度不能超过37℃。
2020-01-07 11:16:48
3693 我们常见的除湿机工作原理是冷冻式空气除湿原理。这种除湿机结构很很简单,除湿机由压缩机、热交换器、风扇、盛水器、机壳及控制器组成。其工作原理就是由风扇将潮湿空气抽入机内,通过热交换器,此时空气中的水份
2020-04-04 16:42:00
57161 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B9/47/pIYBAF5_DRiAGFZgAABSIVPFK2I348.jpg)
长、周期化与安全可靠性是热交换器在这些行业发展的主导方向。下面从强化传热技术发展、各种热交换器的发展历程以及技术发展趋势上进行扼要分析。 一、强化传热技术发展 强化传热是以改善传热性能为目标的技术领域。强化传热方
2020-06-05 14:55:16
501 在很多情况下,通过CT 扫描对3D打印零件进行检测是非常好的方式,但并不一定是必须的。然而,在3D打印热交换器的制造中CT扫描是必不可少的验证工具,该方式能够加快开发周期,并使客户早日确信他们需要的3D打印热交换器没有粉末和严重缺陷。
2020-08-10 17:42:40
476 空调循环:采用空调压缩机、干燥器、空气冷凝器和带膨胀阀的蒸发器的经典制冷回路,并对回路新增内部热交换器、高温回路热交换器和扩展的热泵组件阀组,还有与低温回路的热交换器。
2020-08-24 10:13:27
4199 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C5/31/pIYBAF9DIUyAeqwFAABPOVGmYmc777.png)
加热器是一种常见热交换装置,一般用于对介质加热升温,并使介质文件稳定在一个合适的范围。
2020-09-17 11:36:37
422 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C7/33/pIYBAF9i2H-APYAAAABc6LnGXFA580.PNG)
AN-591:ADM1070热交换控制器
2021-04-19 14:15:23
2 LTC1643A:PCI总线热交换控制器数据盘
2021-05-25 20:28:45
7 无死角螺旋板式热交换器作为热交换器的典型结构形式之一,广泛应用于煤化工、炼钢、制冷、污水处理等行业适用于汽-汽、汽-液、液-液对流传热,蒸汽;令凝传热和液体蒸发传热,具有传热系数高,污垢热阻小等诸多优点。
2021-05-27 10:09:33
863 12V/100A热交换服务器农场设计
2021-05-27 13:03:12
1 热交换控制器
2021-05-29 19:07:33
2 螺旋板式热交换器的能效指标K/二P受关键结构参数当量直径de和定距柱密废n影响显著,4台换热面积相近的样机能效水平差距较大.其能效水平的高1氐与换热面积无关。
2021-05-31 16:53:57
481 螺旋板冷凝器定制加工就选优卡达,40年匠心工艺,我们相信专注的力量,今天小编就和大家分享一下冷凝器水垢是怎么清除的? 一、空气是常见的损害热交换器的有害媒介,由于螺旋板冷凝器一般都配套冷却水塔进行
2021-06-25 15:23:39
695 美国企业集团GE的研发部门GE Research已经成功地在高达900°C的温度下测试了一种新型3D打印热交换器原型。 与马里兰大学和橡树岭国家实验室(ORNL)一起设计的GE Research
2021-07-01 10:20:23
1504 32(1寸)工业空气热交换器翅片管式空冷器(工艺,间距,类型)-裕圣华 虽然锯齿型螺旋翅片管是在连续型螺旋翅片管基础上为进一步提高翅化比发展而来,但两者的翅片结构及强化传热机理相差较大.连续型螺旋
2021-07-11 16:33:00
948 翅片管散热器是气体与液体热交换器中使用为广泛的一种换热设备。它通过在普通的基管上加装翅片来达到强化传热的目的。基管可以用钢管;不锈钢管;铜管等。翅片也可以用钢带;不锈钢带,铜带,铝带等。凡在换热管上加装翅片,以达到增加散热面积的冷热交换器,均可归纳为“翅片管散热器”。
2021-09-04 10:42:16
1476 不锈钢螺旋板换热器换热管更换要领,表面应无裂纹、褶皱、厚皮.如果需要连接热交换器管,那么同一个热交换器管只能有一个焊接接头,短管长度不应小于300毫米,U型管弯头至少应为50毫米,长直管段不应焊接
2021-10-13 14:28:49
1513 螺旋板式热交换器 螺旋板式热交换器广泛应用于各个行业,其重要性也很明显.换热设备的利用率直接影响炼油工艺的效率和成本,所以换热器的利用率和使用寿命是一个值得研究的问题.从换热器损坏的原因来看,腐蚀
2021-10-13 11:45:03
863 螺旋板式热交换器 一、公司实力优势 有40年螺旋板式热交换器生产经验,是较早专门从事研发、设计、制造的企业之一,厂区坐落在苏州高新区泰山路121号4号楼,交通便利.并配有多名经验丰富、专业的研发师傅
2021-10-13 11:34:00
371 污水螺旋板换热器是由两片平行的金属薄片组成的两条通道,通过螺旋板在冷热流体之间交换热量螺旋板热交换器。分为可拆卸和不可拆卸两种类型。
2021-10-11 09:38:20
600 蜂巢螺旋板式热交换器 蜂巢螺旋板式热交换器产品打破了传统工艺、堵塞、外漏、传热效率不佳等缺点,并且在蜂窝和平板之间形成了支撑,克服了传统换热器的一系列弊端.而且是制造行业中不可或缺的现代化工艺,那么
2021-12-01 17:19:08
918 螺旋板热交换器 对于使用性能而言,其决定使用生产效率,还关系到使用寿命问题,所以,选择好螺旋板热交换器的制造工艺很关键!下面小编给大家科普下新型升级工艺的换热器和普通换热器的概念. 升级换代的螺旋板
2021-12-13 17:10:59
1490 泵将水从地下室的储热罐输送到散热器和热交换器(例如,当阳光照射时,通过太阳能加热或冷却水)。
2022-07-30 17:47:51
473 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/58/2A/pYYBAGLih7uAHY99AAA35djZ9jM869.jpg)
氮化铝除了是新一代散热基板和电子器件封装的理想材料,还可用于热交换器、坩埚、保护管、浇注模具、半导体静电卡盘、压电陶瓷及薄膜、导热填料等。
2022-08-04 17:06:24
4670 连拓精密高压内胀快速密封接头是广泛应用于制冷、新能源行业,如热交换器、压力容器、仪器、仪表、电机控制器冷却板等密封各类铜管、钢管和铝管气密检测辅助产品。
2023-02-21 13:56:58
253 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/93/45/pYYBAGP0XMmAMIIMAAGOgafWw-0895.png)
修复过程工艺设计中的盲点,有助于满足用户对热交换器控制系统的需求。
2023-04-07 09:59:21
411 电子发烧友网站提供《使用Azure IoT Hub对热交换器进行热分析.zip》资料免费下载
2023-06-16 10:38:45
0 电子发烧友网为你提供ADI(ADI)LTC4281:用I2C兼容监测数据表交换热交换主计长相关产品参数、数据手册,更有LTC4281:用I2C兼容监测数据表交换热交换主计长的引脚图、接线图、封装手册
2023-10-09 18:54:26
![](https://www.elecfans.com/uploads/190218/2927106-1Z21P94211255.png)
制冷系统主要零部件有:压缩机、四通阀、压力开关、电磁阀、节流部件、过滤器、截止阀、单向阀、油分离器、热交换器、储液筒、汽液分离器。
2023-10-13 18:01:04
562 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/D5/wKgZomUpF0yAdU5PAAAbq7zs9so190.jpg)
