电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>制造/封装>研究人员开发一种低成本金属制造的新方法:电化学增材制造
收藏
查看更多
一种在金上生成硫醇封端的SAM的新方法
一种在金上生成硫醇封端的SAM的新方法 - 应用简报
2019-10-30 11:05:12
一种标定陀螺仪的新方法
一种标定陀螺仪的新方法
2016-08-17 12:17:25
一种用于制造电动机永磁体的冷喷涂3D打印工艺
近日,加拿大国家研究委员会(NRC)的研究人员开发一种用于制造电动机永磁体的冷喷涂3D打印工艺。这个过程可能会导致成本降低和新的设计可能性。电动机中使用的高性能永磁体用于在施加电力时使电动机旋转
2021-08-31 06:43:27
电化学传感器
请各位 帮忙看下这个电路顺便给解释下或者推荐几本有关电化学传感器的书
2015-04-17 14:35:20
电化学传感器ppt
的那类器件。化学传感器分类1、按检测物质种类分2、按原理分:化学传感器:电化学式:电位型电流型电导型光学式热学式质量式
2008-07-02 13:12:15
电化学传感器的发展怎么样?
电化学传感器用来测定目标分子或物质的电学和电化学性质,从而进行定性和定量的分析和测量。电化学传感器的发展具有悠久的历史,它的基本理论和技术发展与电分析化学密切相关,最早的电化学传感器可以追溯到20世纪50年代,并随着微电子和材料加工技术不断更新而发展。
2020-03-25 06:17:18
电化学传感器的基本原理
电化学传感器的基本原理三电极传感器
2020-12-24 06:51:58
电化学原理介绍和分析方法
一种类型的电化学分析法,都必须在化学电池中进行,因此化学电池的基本原理是各种电化学方法的基础。电位法是通过测量电极电动势以求得待测物质含量的分析方法。若根据电极电位测量值,直接求算待测物的含量,称为
2017-10-16 10:06:07
电化学工作站有什么功能?
电化学研究电和化学反应相互关系的科学。电和化学反应相互作用可通过电池来完成,也可利用高压静电放电来实现,二者统称电化学,后者为电化学个分支,称放电化学。因而电化学往往专指“电池的科学”。
2020-03-30 09:00:56
电化学检测器有什么功能?
电化学检测器主要有安培、极谱、库仑和电导检测器四。前三统称为伏安检测器,以测量电解电流的大小为基础,后者则以测量液体的电阻变化为根据。其中,以安培检测器的应用最为广泛。此外,属于电化学检测器的,还有依据测量流出物电容量变化的电容检测器,依据测量锂电池电动势大小的电位检测器。
2019-10-16 09:12:17
金属材料的化学性能
蚀度)K(mm/a)表示。般非金属材料的耐腐蚀性比金属材料高的多。对金属材料而言,其腐蚀形式主要有两一种化学腐蚀,另一种电化学腐蚀。化学腐蚀是金属直接与周围介质发生纯化学作用而引起的腐蚀
2017-08-25 09:34:50
LabVIEW开发新型电化学性能测试设备
LabVIEW开发新型电化学性能测试设备 开发一种基于Arduino和LabVIEW的新型电化学性能测试装置,专门用于实验电池,特别是在锂硫(Li-S)技术领域的评估。这种装置结合了简单、灵活
2023-12-10 21:00:05
comsol电化学燃烧电池,等离子体,光电年会
关于举办2020年会-COMSOL半导体器件+等离子体+RF光电+电化学燃烧电池专题”的通知COMSOL Multiphysics 燃料电池、电化学模块1.电化学-热耦合方法2. 传质-导电-电化学
2019-12-10 15:24:57
《炬丰科技-半导体工艺》n-GaN的电化学和光刻
问题,因为涉及的损害很低。此外,它们比干法蚀刻方法更便宜且不复杂。另个重要的优点是湿法蚀刻可以选择性地去除不同的材料。本文介绍了n型氮化镓在几种电解质水溶液中(光)电化学行为的基础研究结果,以及在
2021-10-13 14:43:35
五氧化二钒薄膜/电解液界面电化学研究
以晶态V2O5(c-V2O5)为原料,采用熔融淬冷法成功制取了V2O5薄膜电极,研究了该电极电化学阻抗谱(EIS)的基本形状及其随电位的变化,并用等效电路拟合了不同电位下的EIS,同时系统地测试分析了与电极材料性质和电极荷电状态相联系的些参数。对引起这些界面参数变化的可能原因进行了解释。
2011-03-10 12:11:28
什么是氧化钨pH电化学传感器的H+响应行为?
金属氧化物H+选择性电极作为玻璃电极的替代材料已引起了广泛的关注,文献报导的金属氧化物pH电化学传感器大部分是基于贵金属氧化物电极,制备成本较贵,但W及其氧化物价格相对比校低。
2019-09-16 10:05:21
关于如何提高SRAM存储器的新方法
的互连。)深而窄的沟槽很难建造。更困难的是封装钌以防止它与硅发生任何相互作用。 下步的技术是看看它在微处理器的逻辑部分产生了什么样的收益,微处理器的几何结构远没有SRAM的规则。研究人员计划以一种可能
2020-05-11 15:40:48
分享款能连Arduino仿真的电化学软件
分享款能连Arduino仿真的电化学软件,能模拟多种检测方法,适合仿真环境文件如下:
2018-03-23 15:00:30
分享款能连arduino仿真的电化学软件
分享款能连arduino仿真的电化学软件,能模拟多种检测方法,适合仿真环境文件如下:
2023-10-10 06:52:48
单片机与PC机双向并行通信新方法研究
单片机与PC机双向并行通信新方法研究
2012-08-17 23:11:23
在硅上电化学腐蚀出多孔硅
有人做用电化学腐蚀多孔硅的工艺吗?本人刚开始做,想起交流下相关经验。
2011-03-21 13:30:18
基于电化学传感器的Arduino兼容电化学气体检测电路CN0357
EVAL-CN0357-ARDZ,Arduino兼容电化学气体检测电路CN0357,是一种使用电化学传感器的单电源,低噪声便携式气体检测器。 Alpha感应CO-AX氧化碳传感器用于该电路
2020-03-12 10:39:25
库仑电量传感器和电化学传感器有什么区别?
一种采用电化学传感器的透氧仪,其检测精度和稳定性都无法和库仑电量传感器相比,以下是对这两传感器的分析介绍:
2019-10-28 06:09:32
应用电化学传感器的设计
  早在1950年电化学传感器就已用于氧(气)的监测; 随 着对于人生安全的重视与日俱,便携式电化学传感器的需 求显著增加。今天,电化学传感器已经普遍用在监测各种有 害气体的便携设备中
2018-11-15 14:45:25
新型超声波技术使植入设备免受无线电干扰
一种超声波新技术能帮助防止心脏起搏器等植入式医疗设备受到无线电攻击。   瑞士联邦技术研究所的研究人员和法国国家研究院计算机科学与控制研究开发新方法是建立在通过使用超声波检测植入式医疗设备
2011-05-30 09:40:26
新型铜互连方法电化学机械抛光技术研究进展
新型铜互连方法电化学机械抛光技术研究进展多孔低介电常数的介质引入硅半导体器件给传统的化学机械抛光(CMP)技术带来了巨大的挑战,低k 介质的脆弱性难以承受传统CMP 技术所施加的机械力。一种结合了
2009-10-06 10:08:07
求大佬分享按键扫描的新方法
求大佬分享按键扫描的新方法
2022-01-17 06:50:00
测电阻,新方法,不加激励
测电阻,新方法,不加激励的办法有没有。
2015-03-26 10:44:14
电池的电化学阻抗谱原理是什么
电池的电化学阻抗谱原理是什么
2021-03-11 06:19:35
研究院最新评估方法可以提高5G无线网络容量兼降低成本
美国国家标准技术研究院(NIST)的研究人员已经开发一种方法,用于评估和选择适用于未来的第五代(5G)手机,其他无线设备和基站的最佳天线设计。新的NIST方法可以提高5G无线网络容量并降低成本
2020-05-01 07:00:00
贮氢合金制备工艺对其电化学性能的影响
对其化学性能的影响,指出了制备工艺对贮氢合金的成分均匀性和微观结构影响很大,而提高贮氢合金电化学性能最有效的方法是通过合金成分优化和采用较优的制备工艺,来获得高容量、长寿命、低价格的贮氢合金。
2011-03-11 11:57:08
采用循环伏安法研究镍在碱性溶液中的电化学活性
人们对于镍的认识源于1751年,当时的瑞典矿物学家Alex Fredrik Cronstedt从镍黄铁矿中成功分离出了一种新的金属,并将其命名为镍,从此,人们开始了镍的基础研究。如今,镍已成为工业
2017-09-15 10:09:37
LuxStudio制造晶格模型自动生成平台
些非参数化设计师以及3D打印纯小白非常不友好。为此,清锋科技推出了面向制造的晶格模型自动生成平台——LuxStudio,不仅可以实现多种结构晶格的自动生成
2022-11-09 10:43:02
六氰合铁酸酮钴在蜡侵石墨电极表面的电化学沉积
首次报道了电化学沉积的混合金属六氰合铁酸盐修饰电极作为电流型传感器的研究、针对六氰合铁酸修饰电极在中性和碱性条件下的不稳定性,采用混合金属沉积的方法
2009-07-15 08:16:3516
电化学-电池与电解
电化学-电池与电解锌铜电池、干电池、铅蓄电池、电解与电镀郑志鹏老师编制电化学 by 小p老师 2007 3/10 1电化学电池化学能转变为电能的装置在氧化还原反应中
2009-11-02 13:49:5614
电化学磨削加工中心的研究
根据电化学磨削加工原理,结合现代数控加工技术,确定了电化学磨削加工中心的总体结构,介绍了机床的结构特征和控制系统的功能,并对控制系统的软、硬件结构进行了研究
2009-12-31 16:29:189
实验员用的低成本金属探测器
实验员用的低成本金属探测器 该电路是一个
2009-09-25 10:02:213625
电化学的应用领域
电化学的应用领域 因为电化学涉及电子传递的化学反应,所以应用领域十分广泛。以下简述几种主要的应用。 电镀 电
2009-11-05 09:24:247956
开发制造多孔纳米材料新方法
英国剑桥大学科学家开发一种名为“集合渗透震动”(collective osmotic shock,COS)的新方法制造多孔纳米材料,可大大提高制造效率,在水资源过滤、发光设备制造化学传感器等方面具
2011-11-30 08:53:17685
什么是电化学传感器
电化学传感器,电化学传感器是一种相对值传感器,为了延长传感器的使用寿命,电化学传感器外层包覆着一层软膜,从样品渗透过来的氧气中只有一小部分能透过这层软膜,最终进入传感
2012-01-08 12:57:045599
电化学_小久见善八
《OHM大学理工系列:电化学》可供防腐等相关专业的大学生、高等职业学校师生、以及相关领域科技人员参考。
2016-02-16 17:06:0450
电化学方法_原理和应用_(第2版)
电化学经典巨著:巴德-《电化学方法-原理和应用》
2016-03-24 14:47:180
北卡罗莱纳州立大学开发一种直接印刷柔性电子产品用金属电路的新方法
美国北卡罗莱纳州立大学的一个研究小组宣布,他们开发一种直接印刷柔性电子产品用金属电路的新方法
2018-01-23 11:31:134291
开发以3D打印随选制药的新方法
研究团队,开发出用化学数码代码和3D打印机制造药物的新方法,该团队认为,这种新方法将重新定义便携式工厂模式。
2018-02-07 13:11:33674
研究人员创造了一种产生与激光密切相关的超短光脉冲新方法
一对斯坦福大学的研究人员发现了一种产生与激光密切相关的超短光脉冲新方法 。过去,由于其敏感性,该装置被限制在实验室中。然而,一个新的发现可能会使激光的近距离应用范围变得广泛。
2018-02-08 15:57:134535
一种新方法来检测这些被操纵的换脸视频的“迹象”
利用深度学习“换脸”合成假视频的技术发展之快令人惊叹,也令人深感不安。研究人员已经研究一种新方法来检测这些被操纵的换脸视频,通过有效地预测眼睛的状态,准确率达到99%。
2018-07-03 09:48:085482
电化学阻抗谱导论电子教材免费下载
电化学阻抗谱导论》这本书详细介绍了电化学阻抗谱数据处理方法以及相关理论的应用实例。本书不同于一般电化学著作中对电化学阻抗谱的论述,系统地介绍了著者提出的关于不可逆电极过程的电化学阻抗谱理论,包括各种情况下的扩散阻抗和适用于研究腐蚀金属电极的混合电位下的阻抗谱理论。
2018-12-20 08:00:000
美国科学家开发廉价的红外热像仪,用途广泛
研究人员拍摄的测试照片,验证了一种低成本制造红外相机的新方法
2019-03-12 17:56:022654
芯片上的扫描电化学显微镜
研究一种基于扫描电化学显微镜与微流控技术相结合,系统性研究异种细胞团块中细胞上蛋白活性与基因表达关系的新分析方法
2019-03-22 15:04:223694
中科院金属所在金刚石薄膜材料电化学传感研究获进展
电化学生物传感器是一种将与特定生物识别单元反应而产生的化学信号转换为电学信号的技术,具有高灵敏度、快响应速度、低成本、小型便携等优点。
2019-06-05 15:09:043507
电化学知识:电化学的应用与三电极体系!
电池是电化学应用的主要领域,也是电化学工业的主要组成部分。
2019-06-11 14:26:0925233
借助气象雷达、AI等新方法,助力精准研究和保护自然生态
研究人员正借助气象雷达、人工智能等技术来开发新方法,从而更准确地评估大范围昆虫种群的生存状况。
2019-08-05 09:45:213233
电化学传感器的优缺点_电化学传感器的应用
电化学传感器是将需要检测的电化学并且将检测色物体由化学量转换成电学量的一种传感器,电化学的种类也是很多的,比如电化学式、光学式、质量式以及热学式这些都是电化学传感器的工作原理。根据检测的对象不同还可以分为离子传感器、气体传感器等等。
2019-09-29 09:26:3021067
电化学传感器分类_电化学传感器结构组成
本文首先介绍了电化学传感器分类,其次介绍了电化学传感器的特点,最后介绍了电化学传感器结构组成。
2019-09-29 09:37:4910284
三星研究延长QLED寿命和效率新方法,QLED效率提高21.4%
11月29日消息,据消息报道,三星电子的研究人员已经研发出一种延长量子点发光二极管(QLED)寿命和效率的新方法
2019-11-29 16:41:593129
三星延长QLED寿命和效率的新方法
11月29日消息,据国外媒体报道,三星电子的研究人员已经研发出一种延长量子点发光二极管(QLED)寿命和效率的新方法
2019-11-29 16:45:282710
一种精确测量储能成本新方法:LCUS
储能成本关乎行业发展前景,但其测算方法其实非常复杂,国外一家能源公司提出了一种储能成本精确测算的新方法——Levelized Cost of Using Storage(LCUS)。
2020-04-06 08:40:001289
美国研究人员开发出了一种独立式的电化学传感系统FESS
一项发表在《科学进展》杂志上的新研究表示,赵一超和美国生物电子学、材料与工程综合研究团队设计了一种一次性的、独立的电化学传感系统(FESS)。
2020-03-31 11:18:141200
利用激光脉冲以快速产生强磁场的新方法
来自渥太华大学和加拿大国家研究委员会的一组研究人员共同开发一种使用激光脉冲产生快速强磁场的新方法
2020-04-08 16:42:233737
研究人员发现一种可在水中产生纳米气泡的新方法
都柏林大学(UCD)的研究人员发现了一种新的节能方法,该方法可以在水中产生和释放大量亚稳的纳米级气泡,超过自然溶解度水平。
2020-04-09 17:13:186679
马来西亚研究人员提出一种评估光伏模块不同冷却系统有效性的新方法
马来西亚多媒体大学研究人员发表的一篇新论文提供了一种评估光伏模块不同冷却系统有效性的新方法。所提出的技术依赖于在附加冷却的情况下测量模块的输出,并将其与标准测试条件下的额定功率进行比较。
2020-04-17 15:47:04562
基于石墨烯的电化学传感器研发成功,可助于更快地检测食物质量
  美国研究人员开发一种基于石墨烯的电化学传感器,能够比标准的实验室测试更快地检测食物中的组胺(过敏原)和毒素。研究小组使用气溶胶喷射印刷技术制造了这种传感器,通过软件控制按需更改图案几何形状的能力允许快速制作原型并有效优化传感器布局。
2020-06-12 14:35:582146
加拿大开发一种将Micro LED转移并粘合到柔性基板上的新方法
加拿大滑铁卢大学的研究人员报告说,他们创造了一种将Micro LED转移并粘合到柔性基板上的新方法
2020-07-22 14:56:30745
美研发测试新冠病毒中和抗体活性新方法
美国洛克菲勒大学研究人员21日在《实验医学杂志》上发表研究报告称,他们开发一种更安全、更快速地测试抗体中和新冠病毒能力的新方法
2020-07-23 14:02:58293
研究人员使用低成本的柔性芯片制造了机器学习处理引擎
Arm和PragmatIC的研究人员最近使用低成本的柔性芯片制造了机器学习(ML)处理引擎,该引擎可用于构建具有先进数据处理能力的各种智能设备。
2020-09-11 11:28:471920
研究人员开发全气相光电化学电池 既能净化空气还能分解氢气
不得不说清洁能源将成为未来开发能源的一大方向,世界各地都有学者和研究人员在寻找和开发这种能源。根据国外媒体消息,来自比利时的安特尔普大学和鲁汶大学的研究人员最近开发一种全气相光电化学电池,这种电池
2020-12-04 15:15:051705
一种制造自组装“胶体钻石”的简便方法
庆幸的是,在这项新研究中,纽约大学(NYU)、法国科学研究中心(CNRS)和韩国成均馆大学的研究人员们,已经找到了可使之形成“钻石态”的新方法
2020-10-09 11:07:531540
东京大学的研究人员研发使用高频毫米波向磁带写入数据的新方法
据外媒报道,将数据存储在磁带上,听起来可能会让人觉得很复古,但实际上,由于磁带的数据密度很高,它仍然被广泛用于存档。现在,东京大学的研究人员使用一种新材料制作了磁带,这种材料可以实现更高的存储密度和更强的抗干扰能力,同时还可以使用高频毫米波向磁带写入数据的新方法
2020-10-11 10:13:501648
俄罗斯研究人员利用新方法可减轻汽车飞机结构重量
为了获取未来高强度金属材料,需要添加其他元素,但这将大大降低材料的可焊性。俄罗斯研究人员利用新方法,通过同管角挤压磨碎内部构造,使材料变形,依靠纳米结构从而使铁的强度变高。
2020-11-13 09:54:131407
使用一种纸基电化学传感器,可在5分钟内检测出病毒的存在
的检测方法,使用一种纸基电化学传感器,可在5分钟内检测出病毒的存在。        利用类石墨烯二维纳米材料制造生物传感器主要优点是灵敏度高、生产成本低、检测周期快。该团队使用石墨烯开发电化学生物传感器,带有电子读
2020-12-23 14:38:231753
研究人员开发出用于光子处理器的新方法
一个国际研究人员团队开发一种用于光子处理器的新方法和体系结构,可加快机器学习领域的复杂数学任务。
2021-01-08 14:00:081695
科学家通过纳米颗粒造出超硬金属
布朗大学的研究人员开发一种制造“超硬”金属新方法。该团队通过化学处理,制造出了可以在适度压力下融合在一起的纳米颗粒“积木”。材料的硬度具体描述了其表面上的局部体积内抵抗变形的能力。在金属的情况下,它通常由组成它的微观晶粒大小决定--晶粒越小,金属越硬。
2021-01-25 11:15:321633
研究人员发现增强电化学微传感器性能的新方法,其竟还能解释物理学科
纽约大学坦登工程学院的研究人员领导的一个团队发现了一种增强电化学微传感器性能的新方法。这一发现有望在更低的浓度检测出生物分子,例如多巴胺。相关研究成果发表在《生物传感器与生物电子学》杂志上。 大脑
2021-03-08 18:13:031515
研究人员开发出流化制备3D打印用低成本金属粉末的新方法
众所周知,金属3D打印技术作为一种先进材料制造工艺,其制品已在航空航天、汽车、医疗等领域得到了小规模应用。拥有优良流动性的球形金属粉末,是当前金属3D打印技术的重要基础原料。
2021-03-25 15:52:501146
研究人员提出利用5G移动网络容量过剩的新方法
佐治亚理工学院的研究人员提出了一种利用5G移动网络容量过剩的新方法。新技术将5G网络变成了一个无线电网,能够在空中为目前需要电池运行的小型物联网(IoT)设备供电。在许多这些小型设备中,电池阻止
2021-04-16 09:26:491260
一种新型的微流控-电化学检测系统
近日,中国科学院微系统与信息技术研究所第八研究室宓现强课题组通过同时引入电化学生物传感器、DNA四面体探针和微流控芯片,开发一种新型的微流控-电化学检测系统
2021-05-30 08:58:412749
一文了解湿法加工中的电化学效应
电化学技术一直被用于理解和提高各种湿式化学处理步骤的性能,如在集成电路(IC)制造中使用的蚀刻、清洗、钝化和冲洗。本文的目的是提供几个例子,说明如何使用电化学技术来探测湿法加工中的一些重要
2022-02-09 13:38:27555
MIT研究人员提出了一种制造软气动执行器的新方法
麻省理工学院 (MIT) 的研究人员创造了一种新的制造技术,可以制造出更具成本效益的软气动执行器。
2022-05-06 16:38:421259
一种利用低成本聚合物层压纸基微流控技术制造诊断器件的新方法
尽管被应用于各种领域,但微流控器件的制造通常使用费用相对高昂的塑料和玻璃,并需要耗费大量的时间进行研究开发,使得这些器件的原型制造和规模化生产成本极高。
2022-05-31 09:26:56813
锂离子电池多尺度电化学模型的构建和应用研究
由于多尺度跨越和多物理场耦合的存在,使用常规实验研究方法难以对 锂离子电池系统进行快速、高效和低成本预估,造成了电池研发设计的困难。本文 结合材料动态参数响应幵展了锂离子电池多尺度电化学模型
2022-07-11 09:55:230
一文解析电化学阻抗谱(EIS)和典型阻抗的等效电路
电化学阻抗谱Electrochemical Impedance Spectroscopy, EIS),早期的电化学文献称为交流阻抗(A. C. Impedance)。阻抗测量原本是电学中研究线性电路网络频率响应特性的一种方法,引用来研究电极过程后,已成为电化学研究中的一种不可或缺的实验方法
2022-07-25 15:06:136492
微流控电化学芯片实验室平台的设计
在考虑芯片实验室(LOC)诊断器件的设计时,研究人员重点关注准确性、易用性以及与数字医疗平台集成的能力。为了实现这一目标,研究人员制造一种微流控芯片,能够利用未经处理的唾液,以检测同一电化学(EC)传感器芯片上的病毒RNA和宿主抗体(图1)。
2022-08-17 11:30:471542
微流控电化学磁免疫传感器的原理是什么
微流控电化学磁免疫传感器是通过集成微型金电极和微流控腔室,通过电化学方法在微型金电极表面修饰石墨烯和金纳米颗粒,促进电子转移。
2022-09-02 09:17:251454
电化学阻抗谱的设计基础
电化学阻抗谱是一种相对来说比较新的电化学测量技术,它的发展历史不长,但是发展很迅速,目前已经越来越多地应用于电池、燃料电池以及腐蚀与防护等电化学领域。利用EIS可以分析电极过程动力学、双电层和扩散等,可以研究电极材料、固体电解质、导电高分子以及腐蚀防护机理等。
2022-10-17 10:48:011586
电化学交流阻抗拟合原理与方法
电化学交流阻抗拟合原理与方法
2023-02-08 10:02:54916
利用有机电化学晶体管放大微弱的生物化学信号
人体内的生物化学信号通常非常微弱,很难直接进行检测和分析。据麦姆斯咨询报道,美国西北大学(Northwestern University)的研究人员基于有机电化学晶体管开发一种新方法
2023-04-15 09:38:241267
电化学传感器原理及应用 全面了解电化学化学传感器
  电化学传感器是通过电化学反应过程的电信号(一般包括电位、电流、阻抗等)对待测对象进行检测的一种化学分析技术。电化学传感器因其对特殊靶标例如血糖、尿酸、乳酸等代谢物、血气、农药残留、重金属离子
2023-05-31 08:39:002350
河北工大:激光写入多孔石墨烯泡沫,用于多路电化学汗液传感器
标记物进行多重检测,通常需要高密度阵列,这对低成本制造方法提出了挑战。研究提出低成本直接激光写入多孔石墨烯泡沫作为柔性电化学传感器来检测汗液中的生物标记物和电解质。 所制备的电化学传感器对汗液中的多种生物标记物
2023-07-28 18:32:18536
研发电化学电化学发光双模式适配体传感器!
物、人类和动物的健康和安全构成严重威胁。因此,AOH的灵敏监测对确保食品安全和质量控制具有重要的研究意义。 石河子大学洪成林和魏忠开发一种利用双功能纳米材料聚苯二胺(PoPD)/Ru-Au的双模适配体传感器。该传感器同时提供电化学(EC)和电化学
2023-08-21 17:18:04847
基于一种增强型光谱电化学装置
报道,近日,波兰华沙理工大学(Warsaw University of Technology)的研究人员开发一种增强型光谱电化学装置,其中,基于双域(光学和电化学)光纤的传感器直接用作工作电极,同时像光谱电化学一样单独测量分析物的光学特性。该传感器采
2023-09-26 09:11:38645
研究人员开发出定制薄膜的新方法
朗缪尔层沉积工艺示意图。 德国耶拿莱布尼茨光子技术研究所(Leibniz IPHT)领导的一个德美科学家团队开发一种新方法,可自动沉积具有明确特性的有机半导体薄膜。 这一方法发表在《先进材料》(Advanced Materials)期刊上,利用该方法,有可能生产出具有相
2023-11-17 16:09:09181
什么是电化学电容器?电化学超级电容器有什么特点?
什么是电化学电容器?电化学超级电容器有什么特点? 电化学电容器是一种储能装置,它利用电化学反应将电能转化为化学能,进而存储电荷。与传统的电容器相比,电化学电容器具有更大的能量储存能力和更高的功率密度
2024-03-05 16:30:07155
已全部加载完成
