美国近期正利用先进的“选择性激光熔凝”(SLM)3D打印工艺,制造用于发动机的排气孔盖.
2013-04-07 17:27:16
2349 工程师泰勒.希克曼带领的科学小组已经取得了火箭发动机3D打印技术的阶段性成果,这一研究或将改变火箭发动机的设计和制造。
2013-07-19 18:26:30
1515 3D打印技术在1980年代用于生产一些简单的塑料制品,现在全球航空巨头正使用“3D打印”技术来制造未来客机发动机,罗尔斯•罗伊斯公司将在发动机零部件制造上使用主流3D打印技术。
2013-11-16 15:18:49
1418 关键的作用。增压技术目前在汽车领域内分两种:一种是涡轮增压;另一种是机械增压。但是我们常见的车型上往往使用的都是涡轮增压,这又是为何呢? 第一、机械增加与涡轮增压的结构特点与工作原理 现如今汽车发动机的排量从
2021-02-27 16:24:00
8673 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E2/05/o4YBAGA4r2SAa_7ZAAJgwLhQE1U571.png)
发动机排气余热回收利用技术主要包括废气涡 轮增压、采暖、废气再循环、改良燃料、余热制冷、余热发电等方式。目前废气涡轮增压技术和废气再循环技术相对比较成熟。
2024-03-05 10:52:34
88 紧张时无法被本国使用的国外零件的依赖,即替代进口。例如,韩国空军利用3D打印技术制造其F-15K战斗机喷气发动机的高压涡轮机盖板,将成本从4000万韩元(3.4万美元)减少到300万韩元,采购时间比原来的60
2019-07-18 04:10:28
2.9T发动机被调校至低功率版,搭载的是V6双涡轮增压发动机最大功率243KW(330HP),峰值扭矩450NM,与之相匹配的是8档双离合变速箱。与17款高功版相比马力下降25%,扭矩下降近20%。虽然
2020-04-01 17:20:47
发动机冷试验的测试原理是什么?发动机冷试验中的机械性能测试发动机冷试验中的电器性能测试
2021-05-14 06:30:22
1, 涡轮喷气发动机Turbojet2,冲压发动机Ramjet3, 涡轮发动机4, 发动机15,发动机2Engine https://en.wikipedia.org/wiki/Engine6
2021-07-12 09:15:51
可变气门正时VVT,是一种用于汽车活塞式发动机中的技术。VVT技术可以调节发动机进气排气系统的重叠时间与正时,降低油耗并提升效率。可变气门正时系统由电磁阀和可变凸轮轴相位调节器组成,通过调节发动机
2022-01-19 14:42:09
)与恒流控制、爆震控制等方面。 我国生产的中高档轿车的发动机虽然基本上都采用了燃油电喷技术,并对电喷系统的元器件已基本具备了配套研发能力和生产能力,但却没有电喷发动机自主知识产权,均属于引进国外电喷发动机
2015-08-14 14:13:32
合格,应更换发动机线束,如图3所示。 图2 分别检查发动机转速传感器连接器A、B、C端子的接地电阻 图3 检查8与A、18与B、17与C间电阻 (3)检查是否短路接地,如图4所示。检查发动机线束
2018-10-31 17:38:24
工况和稳态工况下发动机运行参数和燃烧参数的对比等。本文重点讨论了涡轮增压柴油机的运行参数和燃烧参数在瞬态工况下的变化趋势以及它们与稳态工况下的情况相比有何不同。文中的讨论是建立在通过发动机台架试验取得
2009-04-16 13:32:18
故障;若空气中含有大量尘土,将会加速缸套、活塞和活塞环的磨损;若冷却水不纯净,会使冷却后水垢增加,妨碍发动机散热,润滑条件变差,机件磨损严重;若肌体外表不净,会使机体手到腐蚀,缩短使用寿命。 3、保证油
2010-11-23 15:23:16
有知道利用carsim中发动机扭矩特性曲线怎么建立逆向发动机模型,那些点的数据在图上很难获取啊,就是知道转速,转矩,怎么得到节气门开度!
2013-09-17 17:24:24
利用新型里卡多涡轮增压喷雾引导汽油直喷(T-SGDI)内燃系统,四缸发动机可在发动机参数图的大范围区域内以几乎无节流的模式运行,实现与柴油发动机相近的前所未有的高燃油效率,且可兼容柴油和E85
2019-07-19 06:10:46
作出调整。这些参数包括歧管压力、空气流量、发动机转速和发动机温度。测试系统还必须能够检测发动机的爆震,控制涡轮增压器的废气排放,并达到技术人员通过节流阀设置的发动机速度和扭矩。利用一台真正的发动机来测试
2019-05-31 09:05:07
包括动力阀和涡流阀控制,可有效改善和提高发动机的输出扭矩和动力。 (3)增压控制,ECU根据进气压力传感器检测的进气压力信号去控制释压电磁阀,以控制排气通路切换阀,改变排气通路的走向,从而控制废气涡轮
2011-09-05 09:51:31
电喷摩托车,发动机转速信号应该来自ecu,如何实现当发动机转速达到2800转时,发动机熄火,感谢!
2018-11-21 16:34:34
柴油发动机排气管冒蓝烟柴油发电机组有轻微的蓝烟属于正常现象,排气管冒蓝烟的主要原因是柴油发动机烧机油。而造成柴油机烧机油的原因有很多:1、选用的机油牌号不对或太差。2、维护时油底壳内机油加入太多
2010-12-14 15:44:45
2010-12-14 15:47:46
2010-12-14 17:43:05
逼近和PWM分段逼近。DA分段逼近的方法需要外扩一块D/A芯片,且转化过程需要占用大量单片机资源,不能满足高频的需求,所以本文选用PWM分段逼近的方法。本系统以MC9S08为处理器,通过面板键盘或RS232通信方式来设定发动机参数和实时在线修改发动机转速,并通过LCD实时显示信息。
2019-07-10 07:13:21
`汽车发动机异响最主要是汽车发动机燃烧做功引发的!我的新技术,一种电子加速器可以解决,安装方便,直接对新车旧车发动机点火线圈工作,有几个点火线圈就有几个一种电子加速器。百度一下:《汽车发动机升级产品,一种电子加速器》,专利ZL201420595090.9`
2017-05-30 19:55:14
3D打印技术是综合了三维数字技术、控制技术、信息技术众多技术的创新研发技术,具有设计样式多元化、试制成本低、制作材料丰富等特点。通过数字化设计工具+3D打印技术相结的模式,可以帮助企业高效实现创新
2021-05-27 19:05:15
`▼点火,启动斯特林发动机 人工动一下活塞杆,斯特林发动机开始工作 斯特林发动机是通过气缸内工作介质经过冷却、压缩、吸热、膨胀为一个周期的循环来输出动力,因此又被称为热气机。 图中斯特林发动机连着皮带轮一端,而皮带轮另一端连着水车 水车通过皮带轮转动,带动其也跟着转动`
2016-09-14 11:42:49
随着时代的发展,各大厂商对新车的发布越来越密集,发动机的技术更是日新月异,什么涡轮增压、缸内直喷、可变气门正时、铝制缸体等新技术都依序登场。但教授在掀开新车机器盖的时候却发现不少熟悉的“面孔
2016-09-29 11:38:54
轴、铜管、灭火器瓶、汽车涡轮增压器等等靠谱不靠谱的东西折腾,各种失败。1998年,英国的一位工程师级的发烧友Kurt Schreckling经过无数次失败,终于让自己设计第一款涡轮喷气发动机成功运行
2016-03-04 14:14:00
``近日,为摆脱对国外火箭发射系统的依赖,美国空军向私人航天公司SpaceX与和Orbital ATK抛出了一份总价高达2.41亿美元的大合同。这两家公司将为空军研制先进的火箭发动机原型,而3D打印
2016-01-19 15:11:55
直线运动,后者活塞在汽缸内作旋转运动。2、按照进气系统分类内燃机按照进气系统是否采用增压方式可以分为自然吸气(非增压)式发动机和强制进气(增压式)发动机。若进气是在接近大气状态下进行的,则为非增压内燃机或
2012-12-13 10:12:11
器失效,解决油气分离器。 3, C点发现漏油,是发动机漏油,解决发动机问题。 4, A与D点发现漏油,是发动机的下喘气过大,呼吸气不顺,油面过多,油箱压力过大,或者回油管的油污造成管道变小,解决发动机
2018-06-28 10:35:18
海拔高度影响,非常适合于高海拔地区使用。 但是,斯特林发动机还有许多问题要解决,例如膨胀室、压缩室、加热器、冷却室、再生器等的成本高,热量损失是内燃发动机的2-3倍等。所以,还不能成为大批量
2016-09-14 21:28:59
与发动机都有良好的匹配,使发动机的性能达到最佳。配有一可调节的喷嘴环,它能通过调节喷嘴环上的可变舌片位置而改变涡轮的流通截面。从而使它在低速时像一快速反应的小涡轮而在高速时像一高效率的大涡轮。通过减少涡轮
2009-04-16 13:50:26
乐高保时捷911 GT3 RS的高可玩性早已被收藏家们津津乐道,与单纯还原外观的模型不同,外表看似粗糙的乐高模型下藏着机械配合的精妙。在组装的过程中感受机械的魅力远比给只有外形的模型车扫灰尘有趣得多
2017-06-08 18:32:00
新一代发动机由涡轮增压+缸内直喷技术引领
2009年广州车展中,许多厂商纷纷亮相旗下最新车型,中国首发、亚洲首发甚至世界首发,反观世界车市的低迷,中国市场
2009-12-03 10:54:51
815 作为发动机黑科技为代表的本田技研工业株式会社,刚刚为国产的全新思域搭载的1.0T涡轮增压发动机,绝对是小排量涡轮机型之奇葩的代表作了。
2017-02-16 16:33:14
2643 ,新车将弃用现款车型所搭载的双涡轮增压V6发动机,进而搭载全新3.0升发动机,并加入48V弱混动系统,最大功率可达298千瓦。
2017-03-22 17:36:49
1077 日前,有国外媒体拍摄到一组保时捷全新Cayenne(卡宴)Turbo的路试谍照。新车在动力上将搭载一台与Panamera相同的4.0L V8双涡轮增压发动机,最大功率或达到550马力。据悉,全新Cayenne有望在今年9月开幕的法兰克福车展上正式亮相。
2017-07-05 11:14:29
1663 911系列至强版本——911 GT2 RS在2017古德伍德速度节正式亮相,同时官方公布了其详细性能参数。3.8T H6双涡轮引擎+7速PDK双离合变速箱,最终得到的性能是:700匹、2.8秒破百
2017-07-11 16:27:37
3307 据海外媒体报道,奥迪RS Q8有望与兰博基尼Urus车型共用同一个平台进行打造。新车预计将搭载一台4.0T V8双涡轮增压发动机,其0-100km/h的加速时间或在5s内完成。
2017-07-21 10:11:17
1685 今年的获奖情况很是惊奇,这一次V8发动机并没有上榜,并且除了两款六缸发动机外,其余均为四缸涡轮增压机以及混合动力类发动机,节能减排势在必行。
2018-01-08 11:52:30
61967 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/23/wKgZomUMQp6AIIsdAABOrzGjx0Q994.png)
转子发动机又称为活塞旋转式发动机。我们知道普通气缸发动机,活塞在气缸内做往复式运动;而转子发动机呢,顾名思义,就是活塞在气缸内做旋转往复运动。
2018-01-08 16:30:38
86964 本文主要介绍了什么是涡轮增压发动机、涡轮增压发动机的原理以及涡轮增压发动机组成,详细的分析了涡轮增压发动机优缺点,分析了涡轮增压发动机寿命以及涡轮增压发动机的保养方法。
2018-01-11 16:24:22
3633 本文对涡轮增压技术发展背景与环境及涡轮增压技术的现状进行了分析,其次分析了当前国产车涡轮增压技术是否成熟与涡轮增压发动机的发展趋势,最后介绍了涡轮增压技术的问题所在及原因分析。
2018-01-18 08:36:44
13327 汽车发动机废气涡轮增压器是一种很精密的装置,广泛应用在工程机械、发电机组等动力设备中。本文主要介绍了涡轮增压器坏了的表现与涡轮增压器常见的故障与处理方法,最后介绍了维修保养涡轮增压器方法。
2018-01-18 10:23:54
144230 涡轮增压器实际上是一种空气压缩机,通过压缩空气来增加进气量。它是利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮室内的涡轮,涡轮又带动同轴的叶轮,叶轮压送由空气滤清器管道送来的空气,使之增压进入气缸。当发动机转速增大,废气排出速度与涡轮转速也同步增加
2018-01-18 11:53:29
14466 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/0A/o4YBAFpgGe2AA1zXAAQA882erdc412.png)
涡轮增压的主要作用就是提高发动机进气量,从而提高发动机的功率和扭矩,让车子更有劲。一台发动机装上涡轮增压器后,其最大功率与未装增压器的时候相比可以增加40%甚至更高。这样也就意味着同样一台的发动机在经过增压之后能够输出更大的功率。
2018-01-18 14:47:07
21762 自然吸气发动机比较可靠完善,涡轮增压则在各项性能指标上有优势。这两种发动机处于势均力敌的状态,但作为新技术,涡轮增压的技术前景比自然吸气要好。
2018-01-18 15:12:26
4951 现在涡轮增压发动机在市场上越来越普遍,就连法拉利这样的超跑都用上涡轮增压发动机了,很多网友都说涡轮增压发动机不仅保养贵维修贵而且寿命还短,那到底涡轮增压发动机好不好成了很多网友关注的问题,关于这个问题今天小编就来跟大家聊聊。
2018-01-18 15:30:04
3131 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/0E/o4YBAFpgTMKAfkKFAALWFvxp27o800.png)
涡轮增压发动机指的是配备涡轮增压器的发动机。涡轮增压器实际上是一种空气压缩机,通过压缩空气来增加进气量。它是利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮室内的涡轮,涡轮又带动同轴的叶轮,叶轮压送由空气滤清器管道送来的空气
2018-01-18 15:50:37
5004 其实和多数车迷所了解的一样,日本车厂并不缺少涡轮增压技术。早在上个世纪80年代,面对当时激烈的市场竞争,装载涡轮增压的发动机就已开始在日本车内盛行,不只有搭载RB26DETT涡轮增压发动机的“战神” GTR出现,本田更是凭借着涡轮增压发动机在当时的F1赛场上红极一时。
2018-04-18 15:34:10
4548 近几年各家厂商因为环保,都在节油的路上越跑越快。在花样百出的节油技术中,发动机小排量化占有很重要的地位,而三缸增压发动机就是其中代表作,福特、通用、本田、大众等厂商都有自己的三缸涡轮增压发动机。国内
2018-07-18 09:50:00
4135 在平时开车的时候相信大家都有体会,感觉带“T ”的发动机很给力,动力很强劲。涡轮增压发动机为什么动力强劲?是怎样增压的?下面我们就来了解一下发动机增压器的工作原理。
2018-07-09 14:54:00
64725 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/55/27/pIYBAFsrGrmAW7sVAAC6IPGqEwE576.jpg)
在涡轮增压大潮下,厂商们越发喜欢压榨小排量发动机的动力,于是乎就有了1.4T、1.2T等,更有甚者,将1.0L也搬出来发扬光大了。而这个1.0L发动机就是我们今天要来说的福特1.0升Ecoboost涡轮增压发动机。
2018-07-10 10:54:00
5560 ![](http://file.elecfans.com/web1/M00/55/2D/pIYBAFsrGuqAGJgiAADDP9CJYlM925.jpg)
新一代宝马M3/M4的问世,也意味着采用更新技术的发动机即将来到我们面前。在近年涡轮增压汽油机盛行的潮流以及日益严格的排放法规催鼓下,宝马也不得不放弃自吸传统,而全面把自家的发动机更新了一个遍,全面
2018-07-03 10:54:00
25262 9月4日,博格华纳涡轮增压器中国第二工厂正式开业。该工厂位于江苏太仓。笔者很荣幸受邀来到该新工厂参加开业仪式。在工厂展示区,我看到了一个大众EA211 1.4TSI发动机的涡轮展示品。通过技术员的讲解,我对这款涡轮有了一个新的认识,从而有了这篇文章。
2018-07-09 09:55:00
29197 ![](http://file.elecfans.com/web1/M00/55/36/pIYBAFsrGyiAUrCNAAD2Sw5Rk04157.jpg)
曾经,直列六缸自然吸气发动机是宝马的标签,但那已是往事,肩负减排重任的宝马选择了在涡轮增压技术深耕,旗下所有车型大多搭配了小排量涡轮增压发动机,就连X5/X6这种大家伙也配装了2.0T的涡轮增压发动机,而这台2.0T发动机究竟有何“神功”?能够作为X5/X6的动力担当?且看本文解析。
2018-07-02 10:55:00
6100 继汉兰达之后,皇冠成为丰田在售车型中第二款搭载涡轮增压发动机的车型。全新皇冠这款 D-4ST 2.0T+双涡管涡轮增压发动机,搭载了包括丰田的D-4S双喷射系统、奥托/阿特金森双循环系统、缸盖/排气
2018-07-02 09:55:00
22974 凯迪拉克CT6在今年4月份的上海车展完成了首秀,这次的广州车展当然也不会缺席。除此之外,这次广州车展凯迪拉克还带来了家族那款全新的3.0T V6双涡轮增压发动机,这款发动机也将率先搭载在CT6身上。趁着这次车展,我们去看看这款发动机有何魅力。
2018-07-01 09:55:00
12846 ![](http://file.elecfans.com/web1/M00/55/33/o4YBAFsrG0SAKZ3yAADHcXjiVis654.jpg)
说起直列六缸发动机,很多人都会第一时间想起宝马那最为经典的直列6缸自然吸气发动机,不过,现在也被优秀的涡轮增压发动机所取代,如宝马的直列6缸涡轮增压发动机(代号N55)。而本文将要介绍的是来自沃尔沃
2018-06-29 11:55:00
88487 时下涡轮增压发动机非常火热,拥有比同排量自然吸气发动机更强劲的动力,受到不少人的青睐。而涡轮增压器作为其核心部分也在不断的升级进化,如时下的一些发动上装备了单涡轮双涡管增压器。单涡轮双涡管和普通的涡轮增压原理会有什么不同?对发动机的性能又有怎样的影响?下面我们来解析一下。
2018-06-28 08:55:00
9444 ![](http://file.elecfans.com/web1/M00/55/52/pIYBAFsrG-aAHDP1AAB3ov3l3nA391.jpg)
在过去,通用在国内采用的最小排量涡轮增压发动机是我们熟悉的那台ECOTEC 1.6T LLU发动机。但随着别克昂科拉(Encore)的上市,通用为我们带了一款全新的ECOTEC 1.4T LUJ发动机。今天我们一起来了解一下这款小排量涡轮汽油发动机的一些特性。
2018-07-04 09:55:00
14192 直列6缸自然吸气发动机一直是宝马的看家法宝,同排量发动机中的佼佼者,一直应用于宝马中端主力车型上。而全新的N20B20发动机已逐渐取代2.5L和3.0L两台经典的直列6缸自然吸气发动机。这台排量只有2.0L的直列四缸发动机到底有多大的能耐?本期文章将对宝马N20涡轮增压发动机进行解析。
2018-06-29 09:55:00
69213 10月25日,进口起亚的SUV车型第三代索兰托和MPV车型Grand VQ-R在上海上市。这两款车型均搭载了一款具有436Nm强劲扭矩输出的2.2T柴油涡轮增压发动机。本期的发动机技术巡礼我们将要来了解一下这款鲜为人知的发动机产品。
2018-06-27 15:55:00
8413 ![](http://file.elecfans.com/web1/M00/55/53/pIYBAFsrG_GAZnp6AACZfh4w0wA829.jpg)
2014款凯迪拉克CTS前不久的纽约车展上首发。官方宣布,新一代的凯迪拉克CTS将配备一台全新的3.6L V6双涡轮增压发动机,最大功率达313kW(426PS),峰值扭转达到了583Nm。这台全新的双涡轮增压发动机是从之前3.6L自然吸气发动机演变而来?都有哪些不同?下面来具体了解一下。
2018-06-27 11:56:00
15599 福特2.0L GTDi发动机在国内最早是被配置于2011款的福特蒙迪欧-致胜上。这款汇集了涡轮增压和缸内直喷等先进技术的GTDi发动机,在动力输出上比大众的TSI和通用的EcoTec T更为出色。本文将为大家详细解析一下福特用在蒙迪欧-致胜之上的GTDi发动机。
2018-06-26 14:56:00
22102 科技总是日新月异,这句话用在汽车行业也是没错的,每隔一段时间总会有新的技术应用于汽车上,对于福特而言也是如此,福特这几年在新车上投入了很多的新技术,其中一项重点就是EcoBoost涡轮增压发动机在福克斯等车型的应用。
2018-06-21 16:56:00
23652 关于涡轮增压器,了解汽车的都知道,这是属于汽车当中特别重要的一个装置。涡轮增压器是通过利用内燃机运作转废气驱动空气的技术,能够促进汽车发动机的排放等,所以每位车主在选择车辆的时候,对于涡轮增压器是十分重视的
2018-11-15 17:13:23
7764 涡轮增压器实际上是一种空气压缩机,通过压缩空气来增加进气量。它是利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮室内的涡轮,涡轮又带动同轴的叶轮,叶轮压送由空气滤清器管道送来的空气,使之增压进入气缸。当发动机
2019-03-22 14:59:09
4990 涡轮增压器在整个系统中的作用及其如何与其他发动机技术相结合也很重要。汽油机在特定情形下可以与一个全可变电动液压驱动系统进行匹配,并将这些技术特征及进气方面的优势进行结合。机械增压器继续应用于高性能发动机上,同时也需满足先进燃烧技术的需求。
2019-08-15 09:34:40
3235 双VVT、缸体缸盖独立冷却、可变排量机油泵、集成式排气歧管、电控废气旁通阀、缸内直喷等技术对于这个时代的发动机,尤其是对于小排量涡轮增压发动机来说已经是较为普遍的技术,目前主流发动机都已采用相关技术。
2019-08-19 10:12:40
11258 这次日产是带来了2016款的Q50以及全新的Q60车型,那台全新的3.0L双涡轮增压V6发动机便是其配置单中,动力总成暂时只能供美国消费者选择的一种。未来是否会引入我国,目前还不得而知。
2019-08-20 16:24:03
5700 这台航空发动机把两组水平对置的16缸发动机放在了一起。可以称之为H型32缸发动机,这台发动机诞生在1944年,经过涡轮增压后,总马力可以达到5900马力。
2019-08-21 10:18:24
3804 这款高输出功率的涡轮增压器在发动机转速仅1000转时就开始介入,可以在较低的发动机转速下提供充足的扭矩(在发动机转速1500转到3500转之间,可获得95%的峰值扭矩),并且在整个功率范围内提供良好的瞬态响应,缩短涡轮增压器的缓冲时间,从根本上消除迟滞问题。
2019-08-21 17:00:10
4687 早期的涡轮增压器是靠发动机本身的冷却系统散热,发动机停,散热就无法有效进行。但现在科技发达了,使用电子水泵散热,类似电子扇原理,熄火后靠电能继续为增压器散热,无需着车怠速。
2019-08-21 11:47:42
3004 在进气压力升高之后,输入气缸的空气自然增加了一些,与空气混合的燃油自然也就增加了。所以相比自然吸气发动机,在基本不改变气缸容积的情况下,增加一个增压器,功率输出就可以升高至1.5倍非增压发动机的水平,而且扭矩也相应升高并且较早输出且可以形成“高原型”的“扭矩平台”。
2019-08-21 15:07:40
3890 这个技术,早在997 turbo上,这个黑科技已经面世,在997 GT2 RS上,得益于这个科技,3.6L搭载两个大型涡轮增压器的水平对置发动机被推至620hp最大马力,输出相当惊人。扭矩平原也是相当
2020-01-16 17:40:00
8198 普惠公司近日公布3D打印技术在航空发动机部件领域的工业化应用,这也是在商用发动机的维护、维修与大修(MRO)领域的首次应用。
2020-02-13 12:44:04
2100 涡轮增压器坏了是不能修的,如果坏了那就只能更换了。涡轮增压器是涡轮增压发动机才有的,涡轮增压器是可以压缩空气并将空气吹入发动机汽缸内的。涡轮增压器是由两个部分组成的,-部分是压缩涡轮,另一部分是排气涡轮。
2020-03-30 11:00:09
4439 航空发动机作为航天飞行器的核心部件,决定发动机关键性能的涡轮叶片成为研究的重中之重。
2020-04-10 15:52:51
3079 涡轮增压器它由几部分组成?它的原理是什么呢?它是怎么提升发动机功率的?下面我们逐条分解。
2020-05-25 16:14:46
3232 随着科技的不断的进步,各国环保力度的加大,欧洲严格的排放限制,涡轮增压车型逐渐成为市场上的主流。但问题就出来了,涡轮增压发动机寿命怎么样呢?什么影响涡轮增压发动机寿命呢?如何保养呢?接下来我们就通过涡轮增压发动机的人生给大家讲述一下。
2020-06-01 15:14:21
1368 6.9L和柴油发动机全面执行国四标准的挑战。日趋严格的全球排放及油耗标准正在驱动车企最大化地利用涡轮增压发动机的性能和效率,从而提供更好的驾驶性能,并满足行业的环保要求。涡轮增压技术几乎可以与所有的发动机技术相兼容,是全球化的发展趋势。
2020-06-19 14:38:09
2731 该3D打印技术减轻了活塞的重量并提高了发动机的最大转速,其原理是利用了仿生自然界中的支撑结构(例如人体骨骼),仅在负载区域添加更多的材料,从而让活塞内部仅负责连接的部分减轻重量,既节省了材料,还使得3D打印的活塞比传统工艺制造的活塞减轻了20%的重量,同时还提高了活塞刚性。
2020-08-20 15:00:37
446 自进入涡轮时代后,像911 GT3这样的自然吸气保时捷便在车迷心中有了至高无上的地位,自吸高亢的“歌喉”令人欲罢不能。
2021-02-22 14:25:54
1668 音圈模组3D打印小型转子发动机。转子发动机具有推重比高、启动快速、振动低、结构紧凑、成本低等显著特点,可做为无人机、巡飞弹及小型移动电源的动力。目前,国内小型航空转子发动机仍属空白,尚未实现产品化
2021-11-24 16:27:49
570 汽车发动机的“T”,表示它的发动机配有涡轮增压器(Turbo),而“T”就是Turbo的首字母的简写。自然吸气发动机常见的英文简写是“L”, “L”就是发动机排量“Liter”的首字母。所以“T”和“L”各自所代表的含义,就是“涡轮增压发动机”和“自然吸气发动机”。
2022-08-23 15:29:38
850 反应性及发动机耐用性,增压器的压强应备控制或调节。如果增压压强不能适当调节,驾驶性能会受到影响或造成发动机损坏。调节增压压强是通过改变废气量,即旁通废气侧涡轮机气路的方法到达的,当更多的废气绕过涡轮机排出
2021-12-30 10:14:52
451 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2A/D8/pYYBAGHNFhmAGT6eAAGBuoC99ns099.jpg)
在数学通道的应用系列九中,我们介绍了计算MAF理论值的过程,今天我想使用相关公式来计算涡轮增压发动机的MAF实际值。本次案例介绍的发动机是四缸BMW114iN13,转速在4000rpm时马力
2022-04-28 15:05:42
445 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
电子发烧友网站提供《制作3D打印的喷气发动机.zip》资料免费下载
2023-06-29 10:18:10
1 提到发动机,你能想到什么?是排量?是气缸数?还是什么?其实无论是1.0L排量还是6.0L排量、无论是涡轮增压还是机械增压、无论是直列4缸还是V型12缸,它们都有一个共同的特点,即都是四冲程发动机
2023-08-07 08:09:44
818 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
起步无力,而需要在尽量低的转速下获取更大扭矩的SUV越野车,则无法装备涡轮增压发动机。直到涡轮增压技术经过升级换代,将涡轮启动介入的转速降到足够低,才开始大量装备。
2023-09-07 14:59:20
154 涡轮增压发动机高速运转时,会发热、发烫,而且温度很高,这时候冷却液和机油上阵,它们“拼尽全力”给发动机降温。当车辆减速行驶准备停车时,发动机转速降低,则冷却液和机油的降温运行也会慢下来,发动机还没消退的高温会把尚留存在涡轮里的机油碳化,从而形成积碳。
2023-09-18 11:16:25
191 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/8E/wKgZomUHwbKAFMuKAABb7InkcdE597.png)
机械增压有着很强的增压效果,工作介入没有迟滞,为何我们日常看到的发动机的增压形式基本上以涡轮增压为主呢?
2023-12-18 11:04:09
114 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/5E/wKgaomV_ty-ACp_fAAAP9VuRKJk597.jpg)
废气涡轮增压系统是一种引擎增压技术,通过在内燃机排气系统中增加一个涡轮增压器,提高了发动机的进气密度,从而增加了燃烧室中可燃混合物的氧气含量,提高了发动机的输出功率和效率。
2023-12-26 09:46:23
289 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/F9/wKgZomWKMJyAR6mFAABmapaCKJw615.png)
废气涡轮增压系统可能出现各种故障,这些故障会影响发动机性能和可靠性。以下是一些常见的废气涡轮增压系统故障现象。
2023-12-26 09:47:20
265 废气涡轮增压器能提高发动机30%左右功率和扭矩输出,特别是在汽车需要提速的阶段,涡轮增压发动机会给人带来一种速度上的快感。
2024-03-01 11:33:34
162 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/40/wKgZomXhTQKAePS3AAAd0jqPGUg359.gif)
