Littelfuse, Inc.,作为全球电路保护领域的领先企业,今日宣布推出了带自恢复热熔断(TCO)功能的MHP-TAT18金属混合PPTC电池小型断路器。 这种过热保护设备可提供9VDC额定电压,并且相比市面上的类似产品,额定电流更高。
2018-02-06 09:36:3710173 过流即过电流保护。三段式电流保护指的是电流速断保护(第一段)、限时电流速断保护(第二段)、定时限过电流保护(第三段),相互配合构成的一套过电流保护机制。
2023-02-27 09:17:284093 通过将两个电信PPTC纳入更小的表面贴装封装尺寸中节省电路板空间。
2019-10-30 17:19:51751 做到5A,慢断系列的,国产的最小电流是1A,最大电流可以做到5A。而进口littelfuse的1206贴片保险丝快断系列,最小电流可以做到0.250A,最大电流可以做到5A,慢断系列,最小电流
2017-08-21 10:11:56
做到30A,慢断系列的,国产的最小电流是1A,最大电流可以做到20A。而进口littelfuse的1206贴片保险丝快断系列,最小电流可以做到0.125A,最大电流可以做到7A,慢断系列,最小电流
2018-03-07 12:23:19
保险丝,工作电流0.125A,电路电流达到0.29A时候启保护,触发电流1A、触发时间0.2S,保险丝最大承受电流100A。电阻值1.5Ω-6Ω。Littelfuse力特1206L016WR可复式
2017-08-08 12:01:49
2017-08-19 11:27:48
设置为内部默认设置。集成功率路径nFET开关的低电阻确保了电池充电系统应用的更好性能。它可以提供高达1A的电流,以满足电池供电系统。它集成了过热保护停机和自动恢复功能具有滞后的电路,以防止过电流
2021-01-26 15:42:12
,这是用户无法接受的。 在另外一些情况下,使用Littelfuse一次性保险丝可能会更好,因为保险丝在故障条件下能够完全切断电流。这在需要优先考虑安全性或者避免损坏下游电路设备的情况下可能是更理想的选择。 使用一次性保险丝对于故障诊断也非常有用,它能够帮助设备的设计者和用户查找过流故障的根源。`
2017-08-03 10:08:06
2017-08-04 12:32:38
持电流Ih是自恢复保险丝系列高分子PTC热敏电阻保持不动作情况下可以通过的做大电流。在限定环境条件下,装置可保持无限长的时间,而不会从低阻状态转变至高阻状态。动作电流It是在限定环境条件下,是自恢复
2017-06-28 11:03:44
保护。在使用HDMI的信号源中,例如DVD播放器、机顶盒、计算机以及其他高清晰度信号源,规范要求发送器接口的电源电压必须有过电流保护,以防止短路或者不正常的大电流对这些产生信号的设备造成损坏
2013-11-08 10:14:29
接头插入接口时,发生短路或造成下行设备的损坏。这种情况有可能经常发生,所以中央控制面板的短路保护必须有效而可靠,而且最好是能够复位的。电流限制可以通过使用电阻、保险丝、开关或聚合物正温度系数(PPTC
2012-09-20 10:26:29
多,从而造成电子元器件损坏的可能性就越大。 这样一来,选用防雷击的保险丝就存在较多的限制。PPTC器件具有可自恢复、精度高、可靠性高、热容高、体积小等优点。有实验数据显示,相同额定电压和耐电流的PPTC器件过流保护元件与保险丝相比较具有动作时间快、动作后表面温度更低、功率损耗更小等优点。
2017-05-26 09:35:27
,热容较低,采用这种保护方案时,要选用的保险丝都具有一个非常高的额定电流值,通常是实际正常工作电流值的十倍甚至更大。 故障情况下保险丝表面温度升高,如果设备持续处于超正常工作电流的故障情况下,而该
2017-04-25 15:20:01
、又叫自恢复保险丝或万次保险丝。)来做消毒碗柜控制电路板的过载保护是最优选的方案,因使用PPTC只需要单个元件串联于红外或紫外发射管的启动电容上即可,避免了多元件的匹配与调试问题,元元件少成本低,可靠性
2013-11-19 10:25:12
,PPTC 器件在大电流和高温升双重作用下,能够比双金属温控器更快速的从低阻态突变为高阻态,能及时限制电机的电流而保护电机及控制设备。并一直保持这种保护状态,只有在断电后PolySwitch PPTC器件
2017-06-14 10:28:47
保持这种保护状态,只有在断电后PolySwitch PPTC器件才会由高阻状态恢复为低阻状态。不断电PolySwitch PPTC是不会恢复的,这可有效避免带电恢复、使控制电路板可能出现的和潜在的各种问题和安全隐患。具体应用如下图所示:需了解相关技术方案可咨询万瑞和`
2013-11-25 10:47:12
应用PolySwitch PPTC(正温度系数热敏电阻、又叫自恢复保险丝或万次保险丝。)来做空气清新器控制电路板的过载保护是最优选的方案,因使用PPTC只需要单个元件串联于功率管的输出电路上即可,避免了多元件的匹配
2017-05-17 10:24:37
控制电路板的过载保护是最优选的方案,因使用PPTC只需要单个元件串联于功率管的输出电路上即可,避免了多元件的匹配与调试问题,元元件少成本低,可靠性更高, PolySwitch PPTC器件能同时完成过
2017-08-07 12:24:45
,正常工作时是低电阻,当变压器超过规定的温度、或超过规定的电流后会瞬间变为高电阻,及时限制了电路的电流而达到保护变压器的目的。 当断电或故障排除后自动恢复为低电阻,变压器恢复为正常状态,PPTC在没有断电
2017-06-15 09:33:16
运行周期时间的行动,以避免误动作。图1 PPTC器件在电机保护电路的应用图1展示出了如何安装PPTC装置在电机的电路中,以防止过电流或过温所造成的损害。当PPTC被密封在所述电动机壳体时,发生大电流
2018-01-22 11:56:09
保护,限制扫地机电机电路的电流,达到保护目的。 只有当切断电源或故障修复后,PPTC自动恢复,不断电是不会恢复的,这就解决了温度降低而重复工作烧坏电机的潜在危险问题、同时又准确保护了电机设备。这种
2017-04-20 15:43:02
器件能够快速的动作从低阻态转为高阻态,从而限制电流保护RS485接口与设备。对于过压保护,我们可以使用TVS管(硅基 ESD 保护器件),TVS管钳位电压低、ESD 抵抗能量高、封装尺寸
2017-04-21 10:40:36
热敏电阻)器件是一个高性价比的防护方案,在短路故障状态下,PPTC 器件能够快速的动作从低阻态转为高阻态,从而限制电流保护RS485接口与设备。对于过压保护,我们可以使用TVS管(硅基 ESD 保护
2017-05-25 09:52:53
描述TIDA-01381 TI 设计详述了有关如何驱动一串矩阵 LED 前照灯、测量 LED 的温度以及实现过热保护支持的解决方案,可在 LED 温度上升时减小 LED 中的电流以防止损坏 LED
2018-07-13 06:49:27
对环境温度较敏感,应根据环境温度降额选取PPTC的维持电流。当环境温度大于85℃时,不建议使用PPTC。 附:SATA接口保护应用
2022-07-12 11:25:30
,PTC器件会显著增加其电阻,从而形成过电流保护,但依然会允许有涓流通过。 由于PTC器件可以自动复位,许多电路设计人员在可能会因用户造成的故障而导致过电流事件的情况中选择PTC器件。此外,PTC器件
2016-06-01 17:03:07
中,装备的电子设备越来越多,而且工作条件比一般的电子产品更恶劣,如汽车行驶状况和环境瞬息万变、汽车起动时会产生很大的瞬间峰值电压等。因此,在为这些电子设备配套的电源适配器中,一般都需要同时安装过电流
2015-06-12 15:34:10
过电流产生的原因是什么?如何在电流情况下采取措施保护GTO?使其免遭损坏。GTO的过电流特性有哪些?逆变器的过电流保护方法有哪几种?
2021-04-12 07:06:03
引起的,因为两者都会导致电流过大。 2、继电器过流保护 通常,继电器过流保护实际上是防止短路(过大的电流开始在电路中流动,从而可能对连接的设备造成重大损坏)。 在保护装置方面,有多种选择,包括过电流
2023-01-16 14:56:44
RS-422与RS-485都是串行数据接口标准,串行数据接口在具体应用设计上,接口传输线通常暴露于户外,因此极易因为干扰、雷击等原因引入过电压、过电流等损坏接口电路。一旦过压引入,就会击穿损坏。在有
2020-11-25 15:06:16
升更快,可能温控器还没有断开,电机的线圈已被烧坏。 为此,我们建议应用PolySwitch PPTC(正温度系数热敏电阻)来做电机的过载保护和堵转保护,就不会存在电机反复启动而酿成恶果或灾难,因
2013-10-11 13:44:02
达到了保护的目的,当断电或故障排除后自动恢复为低电阻状态。与TVS配合保护是最可靠的保护方案,因TVS不能经受较长时间的大电流,TVS很快就会烧坏,这时PPTC通过保护TVS而保护了整个电路系统。 PPTC在排队机电源接口输入端的典型应用如下图所示:
2013-09-25 11:04:25
时限制电机的电流而保护电机及设备系统。并一直保持这种保护状态,只有在断电后PolySwitch PPTC器件才会由高阻状态恢复为低阻状态。不断电PolySwitch PPTC是不会恢复的,这可有效避免上述
2017-08-01 14:17:32
, 从而避免了充电宝 因过载使用而导致的过热问题。下面我们来看一下具体的电路设计。TI参考设计PMP9806的系统框图图1是TI参考设计PMP9806的系统框图。采样 电阻RS将输出电流转化为一个电压
2019-08-21 04:45:10
越長,造成在其基礎設施的投資成本日增,再加上消費者對於通訊品質的要求日益提高,電信設備若因雷擊或搭接所產生的過電流而造成設備故障,必須付出的相當大的代價,而PPTC可保護通訊相關設備,避免因短路或過載
2016-12-23 23:12:19
电阻就可以调节输出电流,输出电流可调范围为100mA 到 3000mA。AP5152 内置过热保护功能,可有效保护芯片,避免温度超过 120oC 时因过热而造成损坏。AP5152 具有欠压保护功能
2021-07-08 11:49:45
,因此很难实现宽带宽测量。YOKOGAWA通过采用自主研发的构造,实现了电阻值为5mΩ、频率带宽为1MHz的电流测量。 另外,分流电阻因测量电流而发热,电阻值也随之发生变化。为了解决这一问题,YOKOGAWA的电阻器采用了可以使电阻值变化达到最小的特殊构造,由此实现了高精度测量。
2018-11-27 20:21:00
晶闸管的过流能力比一般电气设备低得多,因此,必须对晶闸管采取过电流保护措施。 闸管装置中可能采用的几种过电流保护措施: 1、交流进线串接漏抗大的整流变压器利用电抗限制短路电流,但此种方法在交流电流较大
2016-09-23 21:40:48
日增,再加上消費者對於通訊品質的要求日益提高,電信設備若因雷擊或搭接所產生的過電流而造成設備故障,必須付出的相當大的代價,而PPTC可保護通訊相關設備,避免因短路或過載而影響服務品質。再則,在一般用戶終端
2016-07-12 15:31:57
的电流后PPTC会瞬间变为高电阻,及时限制了电路的电流而达到保护太阳能LED路灯系统的目的。 当断电或故障排除后PPTC自动恢复为低电阻,太阳能LED路灯电路恢复为正常工作状态,PPTC在没有断电
2017-06-06 10:11:37
,及时限制了电路的电流而达到保护太阳能LED路灯系统的目的。 当断电或故障排除后PPTC自动恢复为低电阻,太阳能LED路灯电路恢复为正常工作状态,PPTC在没有断电的情况下是不会自动恢复的,不会产生
2017-06-08 10:00:15
和高温升双重作用下,能够比双金属温控器更快速的动作从低阻态突变为高阻态,能及时限制电机的电流而保护电机及设备系统。并一直保持这种保护状态,只有在断电后PPTC器件才会由高阻状态恢复为低阻状态,不断电是不会
2018-01-25 11:53:19
设备的正常工作。可有效避免安装易产生各种错误(如短路、电源线接反、数据线与电源线接错),而损坏设备。(3)解决超温保护问题:对室外设备、故障设备会因大电流发热而超过正常工作温度,PTC可在设备超温后
2018-01-04 15:22:37
的设备过热。 继电器过载保护 继电器过载保护实际上是为了防止过热,过热是电路中的过电流继电器在特定时间段内产生的。为了确保继电器过载保护,通常使用慢速移动断路器和继电器过载继电器。磁力断路器用于提供继电器
2023-01-16 14:54:19
压保护措施不力。整流装置末设置防雷、过电压保护装置,即使设置了防雷、过电压保护装置,但其工作不可靠,因雷击或过电压而损坏肖特基二极管。 四、设备安装或制造质量不过关。由于发电机组长期处于较大的振动之中运行
2018-12-18 14:02:04
(1)防雷、过电压保护措施不力。整流装置末设置防雷、过电压保护装置,即使设置了防雷、过电压保护装置,但其工作不可靠,因雷击或过电压而损坏整流管。(2)运行条件恶劣。间接传动的发电机组,因转速之比
2015-11-27 17:57:36
元件的电流大大超过其正常工作电流即所谓的过电流。晶闸管的电流过载比一般的电气设备差得多,而过电流是难免的,因此更要重视晶闸管的过流保护。过流保护的任务就是当电路一旦出现过电流能在元件未烧损前,迅速把过电流
2013-09-10 08:51:41
误用、危险性的环境和电源波动而造成损坏。在信息娱乐系统中广泛使用自复PPTC(聚合物正温度系数)器件,它们保护精密的电子元件及周边设备。在自复功能不可取或不实际的应用系统中,通常是使用片式表面贴装熔断器
2013-01-22 14:42:56
,防止玻璃放电管击穿后长时间导通而损坏。►典型应用RS485接口设计可靠保护电路,包括过流保护、过压保护。使用PolySwitch PPTC(正温度系热敏电阻)器件是一个高性价比的防护方案,在短路故障状态下,PPTC 器件能够快速的动作从低阻态转为高阻态,从而限制电流保护RS485接口与设备。`
2017-05-25 11:48:02
的方便人们使用这些设备,汽车电流比较大,使用过程中,点烟器容易后续或者前端故障,出现大电流而损坏点烟器本身或者后续的产品,所以我们需要在点烟器上面,安装可靠的自恢复保险丝,PPTC,下面是应用的实际
2017-04-28 10:54:10
越來越長,造成在其基礎設施的投資成本日增,再加上消費者對於通訊品質的要求日益提高,電信設備若因雷擊或搭接所產生的過電流而造成設備故障,必須付出的相當大的代價,而PPTC可保護通訊相關設備,避免因短路或
2016-08-02 14:41:06
PPTC则可以继而快速的关断过大的电流,从而帮助保护TVS管和下游电子组件。PPTC是高分子正温度系数的热敏电阻,又名自恢复保险丝或自恢复过流保护器,其关断过程实际上是因大电流使PPTC的电阻值因
2017-05-25 09:32:09
PolySwitch PPTC则可以继而快速的关断过大的电流,从而帮助保护TVS管和下游电子组件。 PPTC是高分子正温度系数的热敏电阻,又名自恢复保险丝或自恢复过流保护器,其关断过程实际上是因大电流
2017-05-02 15:06:35
://www.somay-ptc.com/与TVS配合保护是最可靠的保护方案,因TVS不能经受较长时间的大电流,TVS很快就会烧坏,这时PPTC通过保护TVS而保护了整个电路系统。
2017-06-07 10:21:52
,PPTC 器件在大电流和高温升双重作用下,能够比双金属温控器更快速的动作从低阻态突变为高阻态,能及时限制电机的电流而保护电机及设备系统。 并一直保持这种保护状态,只有在断电后PolySwitch PPTC
2017-06-28 11:08:44
的,属于通讯方式多为RS485方式,这种通讯方式的电压较低、电流较小、线路较长可达到2KM,这样的线路很容易遭到雷击而烧坏。 实际应用中,RS485接口电路很容易被损坏,因物联网传感器系统本身就是一个复杂
2017-04-20 15:49:12
长于系统完整运行周期时间的行动,以避免误动作。 图5PPTC器件在电机保护电路的应用。 图5展示出了如何安装PPTC装置在电机的电路中,以防止过电流或过温所造成的损害。当PPTC被密封在 所述电动机
2017-04-27 11:08:59
,PolySwitch PPTC在短路、过流、过温、电机堵转等故障状态下,PPTC 器件在大电流和高温升双重作用下,能够比双金属温控器更快速的动作从低阻态突变为高阻态,能及时限制电机的电流而保护电机及设备
2017-05-26 09:32:42
不会损坏I max =最大故障电流器件在额定电压(V max)下可承受而不会损坏P dtyp。 =在23℃静止空气处于跳闸状态时从设备消耗的功率。R min =初始(未焊接)状态下器件的最小电阻。R
2017-09-08 10:17:02
` 静电保护对高密度、小型化和具有复杂功能的电子设备而言具有重要意义。下面就由立深鑫带领大家一起走进TVS管的世界,采用TVS管防止静电时,最小击穿电压和击穿电流、最大反向漏电流和额定反向关断电压等
2019-02-12 15:32:41
温度超过120°C时因过热
而造成损坏。
QX7136具有欠压保护功能。
QX7136自带软启动功能,该功能可
以防止芯片在上电瞬间出现LED亮度的
闪烁。
QX7136采用SOT-89-5的封装形式`
2020-06-10 16:44:01
的过电压、过电流,如不加保护也有可能损坏通信电路或器件,甚至造成火灾和生命财产损失。因此,必须采用恰当的保护措施,对通信系统及设备进行防护。电路保护中常采用过压保护器件及过流保护器件两种类型的元件
2019-07-26 17:42:16
PoE设备过电流和过电压保护器件1:半导体放电管(TSS)P0640SALRP反向截止电压(Vdrm):58V反向漏电流(Idrm):5μA开关电压(Vs):77V维持电流(Ih):150mA通态
2022-06-29 16:15:43
Digitrip 3000过电流保护继电器1:本装置为相元件和接地元件均提供6 种保护功能:·反时限过电流保护·短延时过电流保护·瞬时过电流保护·过负荷告警及节点输出
2009-11-20 17:40:1928 IGBT的过电流及其保护:在IGBT应用开发中,防止其过电流损坏是最令人关注的问题。
2010-03-14 19:02:3143 过电流保护电路
2009-01-21 10:42:561700
便携式电子设备、充电器和电源适配器的过流保护元件PPTC
1引言
便携式电子设备,例如蜂窝电话、PDA和手提电脑的
2009-07-14 09:22:16866 USB 3.0过电流保护PPTC组件应用说明
随着高新技术的不断提升,外围设备也在不断更新换代,在USB应用方面,US
2010-03-02 10:43:19867 PPTC器件技术已广泛应用于便携式电器、手机、计算机和远程通信设备的过流和过热电路保护设计中。汽车电子技术委员会推出的有关无源部件的新标准,推动了聚合物正温度
2010-08-23 11:46:021486 PPTC由于其本身的诸多特点,非常适合于LED照明系统的过流和过热保护,在设计中可以将PTC安装在金属芯电路板或LED散热板以实现最好的热传导
2011-03-28 11:08:022066 集成的电路保护器件有助于保护工业设备免受过电流、过热、过电压和静电放电损害
2017-01-17 19:54:248 中国,北京,2017年5月17日讯 -Littelfuse, Inc.,作为全球电路保护领域的领先企业,今天推出了PolySwitch® LoRho系列SMD PPTC,其有助于保护充电线与连接器免因电缆连接器或端口内部故障所产生的热量而损坏。
2017-05-19 16:39:361151 PPTC 器件技术已广泛应用于 PPTC 器件技术便携式电器、手机、计算机和远程通信设备的过流和过热电路保护设计中。汽车电子技术委员会推出的有关无源部件的新标准,推动了聚合物正温度系数器件(PPTC)电路保护技术在汽车工业中的应用。
2017-09-08 17:22:229 Littelfuse, Inc.,作为全球电路保护领域的领先企业,近日宣布推出了带自恢复热熔断(TCO)功能的MHP-TAT18金属混合PPTC电池小型断路器。这种过热保护设备可提供9VDC额定电压
2018-04-28 17:21:001652 Littelfuse公司,今日宣布推出MHP-TAC(金属混合PPTC - 热活化紧凑型)系列自恢复过热保护设备——电池迷你断路器产品线中的最新产品。 这种设备可将PPTC(聚合物正温度系数)设备
2018-09-21 17:57:267149 已知良好的解决方案可保护灵敏的PHY芯片免因ESD和雷击导致的浪涌现象损坏 Littelfuse公司,今天推出一系列瞬态抑制二极管阵列(SPA二极管)中的首款产品。此系列产品旨在保护10/100/1000BaseT以太网端口的两条线路免因持续过流和过压损坏。
2018-11-03 10:45:474605 Littelfuse, Inc.近日推出首款PxxxxS4xLRP系列SIDACtor保护晶闸管,该器件提供可靠的解决方案用以保护复合视频消隐同步(CVBS)信号线路和端口避免由于过压瞬变而损坏
2019-05-16 17:20:153016 PPTC是一种非线性、根据温度而变化的电阻。一般情况下,PPTC组件拥有极高的导电度,所以电路可以正常运作。但是当过电流状况发生的时候,此高电流会在PPTC组件上产生足够的能量(焦耳热效应)以超过其转移温度,造成104到106倍的电阻值弹跳。因此可排除过电流状况,达到保护电路及组件的目标。
2019-03-22 14:53:481122 全球领先的电路保护、电源控制和传感技术制造商Littelfuse, Inc.(纳斯达克股票代码:LFUS)今日宣布推出新的250V电信PPTC产品系列,该产品系列旨在提升电信和网络设备的可靠性。
2019-11-01 08:48:432991 本文主要阐述了电流速断保护和过电流保护的区别。
2019-11-22 11:28:5855534 用高分子聚合物正温度系数器件(PPTC)实现的过流、过热协同保护技术可以保护家用电器中的电动机、控制器和电子元件。
2020-04-12 10:56:001451 靠。 PolySwitch®zeptoSMDC 系列在锂离子电池组IC和电量计的信号线上提供强大的过电流和过电压保护。 该系列PPTC针对高压(13 VDC)应用。 该系列具有较小的0201表面贴装尺寸,是尺寸越来越小的移动和可穿戴产品设计的理想选择。
2020-08-14 15:43:03616 电机过热怎么办?WAYON维安PPTC有方案
2022-07-20 17:19:491012 电机过热怎么办?WAYON维安PPTC保险丝有保护方案,由KOYUELEC光与电子提供方案技术应用
2022-07-20 17:21:08398 美国国家电气规范 (NEC) 第 240 条概括了过电流保护和保护装置,以避免损坏电气系统。造成过电流的因素包括苛刻的环境、过载、一般老化和电气元件的意外损坏。
2022-09-11 09:06:002417 过电压保护器是一种先进的保护设备,主要用于保护发电机、变压器、真空开关、母线、电动机等电气设备的绝缘,避免过电压的损坏。过电压的主要工作原理是利用放电间隙对氧化锌阀的电压进行分压,以减小运行冲击,保护残压,实现对运行过电压的保护。该产品已广泛应用于电力、化工、煤炭、建筑、电气化铁路等行业。
2022-09-28 16:08:282414 中脱颖而出,具有里程碑意义。 作为深耕功率控制、电路保护和传感器产品与服务近百年的专业供应商,Littelfuse电子保险丝芯片应用已较为成熟。在低压、小电流便携式终端产品市场,保证设备免受损坏,使系统安全、可靠的工作,提高系统鲁棒性等方面,Littelfuse一直
2022-11-02 14:19:48329 电机过热怎么办?WAYON维安(代理店KOYUELEC光与电子)PPTC有应用方案的。
2022-12-30 15:25:13586 电机过热怎么办?WAYON维安PPTC有方案
2023-01-06 13:05:48746 Littelfuse推出3425L系列SMD自恢复PPTC(聚合物正温度系数)过流电路保护器件,为数据中心、电信、工业机器人和消费电子产品提供自恢复过流保护。
2023-05-19 09:16:56507 晶闸管损坏或烧毁。因此,晶闸管的过电流保护非常重要。本文将详细介绍晶闸管过电流的保护措施。 一般来说,晶闸管过电流的产生是由于应用错误、外部故障或恶劣的工作环境等原因引起的。当电路中的电流超过晶闸管的额定值时
2023-09-13 16:39:531145 什么叫定时限过电流保护?什么叫反时限过电流保护? 定时限过电流保护和反时限过电流保护是电力系统中常见的两种过电流保护方式。它们都是用于保护电力系统设备遭受过电流侵害时的保护措施,以防止电力设备过热
2023-09-26 16:55:384775 保护的概念 过电流保护是指当电路中的电流超过了设定值时,保护装置会自动断开电路,起到保护电路和电器设备的作用。过电流保护主要是为了防止电路短路、过负荷、接地故障等出现时,电路中的电流过大而引起设备损坏、火灾
2023-09-27 15:55:263357 。 1. 避免过电流 晶体管很容易受到过电流的影响。如果电流过大,那么晶体管中的电路就可能烧毁。为了避免过电流对晶体管的影响,需要在电路中加入保险丝。保险丝可以在电流过大时自动切断电源,从而保护晶体管。 2. 避免过电压
2023-10-31 10:37:46385 PPTC自恢复保险丝工作原理 PPTC自恢复保险丝即为聚合物正温度系数(PPTC)自恢复保险丝,它是一种用于电子电路中的热敏自恢复保护元件。在电子设备中,保险丝主要用于保护电路免受电流过大的损害
2023-12-29 14:58:34239 热敏电阻,又称为自恢复保险丝,是一种具有正温度系数的热敏电阻。当电流通过PPTC时,其阻值会随着温度的升高而增大。PPTC广泛应用于电路保护、过流保护、过热保护等领域。本文将对PPTC的相关参数进行
2024-02-16 16:12:001268 来了解过热保护器的作用。过热保护器主要有两个作用:防止设备过热和防止火灾。设备在长时间运行中容易产生热量,如果没有过热保护器的保护,这些热量可能会导致设备的损坏,甚至引发火灾。过热保护器的存在可以有效地避免这
2024-02-01 17:25:14330
查看更多
