加拿大麦吉尔大学(McGill)机械工程系教授Damiano Pasini及其团队最近成功研制出了一种新型的3D打印骨骼(大腿骨)植入物,号称能解决现有同类型植入物不够舒适和会逐渐被腐蚀
2016-11-09 14:16:121169 3D打印技术(又称增材制造技术)是信息网络技术、先进材料技术与数字制造技术的密切结合,是先进制造业的重要组成部分,其与信息网络技术的深度融合,给各行各业发展带来变革性影响。当前,3D打印技术持续发展
2019-07-18 04:10:28
电子发烧友网讯【编译/Triquinne】:或许,有一天医疗设备公司能使用3D打印机迅速地打印出从定制植入设备到微针尖阵列微量药物输送执行器等一系列的产品。但据专家分析,这项技术还未
2012-12-08 00:07:55
,生产规模和生产效率仍有较大提升空间等。而3D打印技术的出现给了制造业全面转型升级的契机和依据。首先,采用3D打印革新制造业,省时省力,更可以提高生产效率。传统制造业以“全球采购、分工协作”为主要特征,产品
2018-08-11 11:25:58
的减轻产品重量呢?采用新型的塑料成型技术:3D混合制造 可以到达要求,3D混合制造步骤是3D打印成型/激光LDS选择性沉积金属。采用这种工艺的好处是节省了制造时间和实现了复杂的馈源/波导等器件的一体化免安装调试,且带来的另外好处是大幅度减轻了产品重量。下面举例说明:
2019-07-08 06:25:50
的事情。Hightopo 搭建了众多智慧工厂 3D 可视化的全貌,根据每个组成部分结合案例进行详细分析:在智能化生产方面:利用 3D 可视化技术搭建和监管可以让企业领先行业,率先实现工业物联网智能管
2021-08-19 15:53:57
本文讨论 IC制造商用于克服精度挑战的一些技术,并让读者更好地理解封装前和封装后用于获得最佳性能的各种方法,甚至是使用最小体积的封装。
2021-04-06 07:49:54
到一块玻璃板上。4.[IC制造] IC制造是指在单晶硅片上制作集成电路芯片,其流程主要有蚀刻、氧化、扩散/离子植入、化学气相沉积薄膜和金属溅镀。拥有上述功能的公司一般被称为晶圆代工厂。5.[IC测试
2019-01-02 16:28:35
LED制造技术与应用
2012-08-17 16:27:51
层,该多晶硅层被图案化为可移动的机械结构,并通过牺牲性蚀刻下面的氧化物层来释放。叉指式梳状电极用于产生平面内力并以电容方式检测平面内运动。这种MEMS范例使制造低成本的加速度计成为可能适用于例如汽车
2021-01-05 10:33:12
MES制造执行系统有哪些功能?MES制造执行系统是由哪些部分组成的?
2021-09-28 06:04:19
一、PCB制造基本工艺及目前的制造水平
PCB设计最好不要超越目前厂家批量生产时所能达到的技术水平,否则无法加工或成本过高。
1.1层压多层板工艺
层压多层板工艺是目前广泛
2023-04-25 17:00:25
时间进行分拣,而且导致制造商库存大量增加。在紧急情况下,缓慢的条形码手工扫描并不是一个有吸引力的选择。采用符合ISO 18000/3-1标准的RFID技术能够解决这一问题。Zimmer的所有植入物现在都
2018-12-07 10:18:29
选择性修饰特殊组件,即双面显影工具的接触面尺寸做得比刮刀面大;或者全部梯形截面孔的模板,它可以通过改变腐蚀剂喷雾的顶面与底面的压力设定来产生。当通过电抛光后,孔壁的几何形状可允许0.020"
2018-09-10 16:56:43
XX nm制造工艺是什么概念?为什么说7nm是物理极限?
2021-10-20 07:15:43
。在某些情况下,定制PCB生产需要一个小时。但是,如果在流程结束时对定制PCB进行功能测试,并且测试失败,则制造商和客户可能无法承受这种损失。这就是PCB原型制作发挥作用的地方。PCB原型是PCB生产
2020-11-05 18:02:24
一些方向,信息技术的深度利用非常关键! 东莞的大朗镇是中国乃至整个世界闻名的传统纺织重镇,两年前,这里的纺织企业从半自动化全面进入智能制造时代,一家工厂里,1个工人可以同时管48台机器,最原始的生产
2017-02-23 15:53:08
`一片用改造后的蚕丝及其他材料制成的电子可植入物,它可以被设定为在体内经过一段时间后溶解。(图片:伊利诺斯大学贝克曼研究院)(文/Virat Markandeya)日前,美国伊利诺伊大学厄巴纳-香槟
2013-09-24 15:21:29
的投射图形。通过使用投影镜头,来自DMD的光被成像在被测量的物体上。由于DMD像素的尺寸可以仅为5.4µm,可以使用小型面板来产生图案。与传统单线扫描和接触式坐标测量相比,辅助有DLP技术的结构光方法
2018-09-06 14:58:58
PCB的制造技术受到广泛关注。刚柔结合PCB的制造工艺:Rigid-Flex PCB,即RFC,是将刚性PCB与柔性PCB结合在一起的印刷电路板,它可以通过PTH形成层间传导。刚柔性PCB的简单制造
2019-08-20 16:25:23
和案例演示。
凡亿电路技术总监 黄勇
通常而言,PCB文件投产之前,有经验的工程师都会使用DFM工具做一下检查分析,评估下产品可制造性及预估成本,还可以利用DFM工具一键下单采购。如何正确的使用DFM工具
2023-11-24 16:50:33
全是定制设计,以便适应在有限空间的具体应用。因为磁性元件通常是尺寸较大,所以原材料和加工设备对实现小型化目标是必不可少的环节。用于可植入器械的定制磁性元件通常由骨架式变压器、环形线圈变压器、模压感和具有
2017-04-05 14:07:33
以上工序,该流程先在研发中心制定,且制定的流程是可以实际生产的。在制定工艺流程阶段,单点技术的组合方式是无限的,即使是制造同样集成度、同样精密度的DRAM,不同半导体厂家采取的方式也各不相同。此外
2020-09-02 18:02:47
半导体芯片制造技术英文版教材,需要的联系我吧。太大了,穿不上来。
2011-10-26 10:01:25
`请问印制电路板制造的关键技术有哪些?`
2020-01-13 16:30:35
制造技术可制造能够冲切 基材厚25um的无胶黏剂型覆铜箔层压板的直径75um的孔,冲孔的可靠性也相当高,如果冲切条件合适甚至还可以冲直径50um的孔。冲孔装置也已数控 化,模具也能小型化,所以能很好
2019-01-14 03:42:28
华盛顿大学医学院和伊利诺伊大学的一组研究人员开发了一种生态物联网植入物,可以用来监测患者大脑,而不需要进行侵入性手术。 在世界各地的重症监护室,需要对严重脑外伤患者进行严密监控,以监测颅内温度和压力
2018-11-21 05:38:15
3D打印技术是增材制造技术的俗称,是快速成形技术的一种,它是通过三维设计数据采用材料逐层累加,以及激光烧结、光照等固化手段制造实体零件的技术,相对于传统的材料去除(切削加工)技术,是一种“自下而上
2019-07-16 07:06:28
请大佬详细介绍一下关于基于Si衬底的功率型GaN基LED制造技术
2021-04-12 06:23:23
更高的自动化和信息化程度。研究应用RFID技术,探索重组企业信息流,更大限度地发挥我国制造业现有资源优势,推动企业技术进步及传统制造业的升级换代的可行方案与模式,已成为当务之急。而将RFID技术融入MES系统之中,必定是促进传统制造业发展升级的众多途径之一。
2019-08-08 07:24:24
打印导电和绝缘材料,为增材制造和专业电子开发领域的准确性,复杂性和速度设立新标准。完成3D打印作业后,无需进行后处理。使用它可以打印更复杂的几何形状和功能,如非垂直过孔,嵌入式组件,无源器件等。它有专业
2019-07-17 10:25:59
智能化制造的目的是什么?容器技术和IEC61499在智能制造系统中有何应用?
2021-09-28 09:24:36
【摘要】:简述了目前电子制造领域中的四种嵌入式加成制造技术—CIP(Chip in Polymer)技术、CL(Chip Last)技术、奥克姆(Occam)技术及IMB(Chip in Board
2010-04-24 10:08:17
2010-04-24 10:08:51
、信息技术类:物联网技术与应用、工业大数据与应用、工厂集成化管理软件、工业通信技术、信息化集成软件;新技术类:3D 打印与增材、快速成型技术、先进医疗器械、精密制造技术、仿生制造技术、生物质与生物体制造
2015-03-25 10:22:00
全球 PCB 市场的主要应用。人工智能、物联网和5 g 移动通信等技术也冲击着 PCB 制造商,引发了 PCB 设计和制造技术的革命。在这里,我们讨论最新的 PCB 设计和制造趋势,正在扩大,以满足技术
2022-03-20 12:13:28
,导致工人没有自信,自身安全得不到有效保障,企业需要承担更大的责任。但是,由于数控技术的应用,数控技术一般是用计算机来控制机械的制造过程中,计算机不同于人类,没有自己情感的出现,因此,就可以减少很多
2018-03-06 09:32:44
中,查尔斯·利伯的团队对初期工作进行了扩展,显示网状大脑植入物可以整合到小鼠大脑中,使其神经元记录能持续至少8个月。在今年发表于《神经病学新观点》的论文中,查尔斯·利伯和同事写道:“我们的工作前提是,通过匹配
2018-11-22 22:19:40
本人想了解下晶圆制造会用到哪些生产辅材或生产耗材
2017-08-24 20:40:10
晶圆的制造过程是怎样的?
2021-06-18 07:55:24
智能制造与工业物联网有什么关系?智能工厂对工业物联网有哪些要求?
2021-06-17 08:32:50
,我们具备一定基础优势。我国工业化和信息化深度融合已推行多年,信息技术广泛应用于制造业设计、生产等全流程,数字化工具、数控装备等市场普及率迅速扩大,有效提高了我国制造业的自动化和智能化水平。我国还在物
2015-11-17 16:10:21
定制。实际上整个生产的过程更加柔性化、个性化、定制化。这是工业4.0一个非常重要的特征。 工业4.0九大技术支柱包括工业物联网、云计算、工业大数据、工业机器人、3D打印、知识工作自动化、工业网络安全
2015-11-18 13:33:32
电路、微型充电储能设备,以及能量收集装置,用于医疗植入物。有些可能需要定制,但原始设备制造商将在商业上可用的设备,满足他们的权力和规模的限制,这可能已开发的其他应用领域,在小尺寸和自治,无电池操作是可取的。`
2016-03-07 16:29:46
、管材的外径尺寸。 棒材测径仪采用光电高速测量,全数字处理技术,独立的抗环境干扰系统设计,提供0.02mm的测量精度和高可靠性的测量。 棒材测径仪系统测量原理 采用物方远心平行光束、阴影遮挡
2018-09-04 09:26:14
` 近年来,随着技术的进步,轧钢的应用领域也在逐渐扩大,在建筑、运输、汽车、航空航天、桥梁、船舶、锅炉、制造机械设备等领域显示出良好的应用前景,再加上国家对轧钢技术的支持,我国轧钢行业将迎来
2019-03-06 15:33:48
材测径仪提供8轴的测量,因此可以得到整个断面的尺寸和形状。同时其测量频率为500次/s(1000次/秒),足以应付最高达120 m/s的轧制速度;由于采用全数字处理技术,使得系统的精度和响应大幅度提高
2019-04-09 15:55:48
模板制造的三个主要技术是什么?SMT模板的特点是什么?
2021-04-25 09:42:38
识别机械构件的前提下,可以快速地完成整车组装,生产效率显著提升,且失误率大幅降低,有效保障了人身及设备财产安全 。2.3 工业控制系统的安全自动化全面优化在机械自动化技术在汽车制造的冲压车间应用最为典型
2018-02-28 09:18:44
` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-8 12:44 编辑
本书主要讲述激光先进制造技术中的激光与材料相互作用的基础知识和激光热加工工艺,并具体讲述了激光加工技术(包括激光打孔、标刻、焊接和激光表面改性)、激光快速成型技术和激光制备薄膜技术。`
2012-11-19 09:37:06
受欢迎的 AA 电池。目前,电池主要有以下几种形状:圆柱形电池按钮电池棱柱形电池袋形电池电池尺寸的标准化始于圆柱形电池的引入。1906年,国际电化学委员会成立了一个非***标准组织,负责制定电池标准
2022-04-21 17:59:10
时,PCB组装的使用变得更加复杂,因为没有统一的标准使所有PCB组件都符合要求。换句话说,不同的植入物在不同的医疗条件下会达到不同的目标,植入物的不稳定性也会影响PCB的设计和制造。在任何情况下,设计良好
2023-05-26 14:30:14
设备规范和设备加工等制造要求上存在巨大差异。未来的背板尺寸更大、更复杂,且要求工作于前所未有的高时钟频率和带宽范围。信号线路(track)数和节点数将会不断增高:一块背板包含5万个以上节点将变得不再稀奇
2013-03-07 15:35:35
涂上光致抗蚀剂,使得其遇紫外光就会溶解。这是可以用上第一份遮光物,使得紫外光直射的部分被溶解,这溶解部分接着可用溶剂将其冲走。这样剩下的部分就与遮光物的形状一样了,而这效果正是我们所要的。这样就得
2016-06-29 11:25:04
抗蚀剂,使得其遇紫外光就会溶解。这是可以用上第一份遮光物,使得紫外光直射的部分被溶解,这溶解部分接着可用溶剂将其冲走。这样剩下的部分就与遮光物的形状一样了,而这效果正是我们所要的。这样就得到我们所需
2018-08-16 09:10:35
描述圣诞树我们设计了一个定制形状的 PCB,并将其发送到 PCBWAY 进行制造。它是从美国俄亥俄州到中国的往返行程,8 天后返回。为了制作我们的自定义形状,我们将绘图导入 PCB 设计软件中
2022-08-02 07:58:11
` 棒材测径仪主要是用于外径尺寸的在线检测,它的检测方法为光电测量,使用操作简便,数据显示清晰直观,是轧钢质量检测的好帮手,为高质量生产提供便利,提高成材率。 棒材测径仪: 棒材测径仪技术
2019-03-06 15:40:20
通信设备制造商需要高功率输出和小尺寸解决方案
2021-01-27 07:54:40
电机效率的影响因素降低电机损耗的关键制造技术
2021-01-26 07:49:16
集成电路制造技术的应用电子方面:摩尔定律所预测的趋势将最少持续多十年。部件的体积将会继续缩小,而在集成电路中,同一面积上将可放入更多数目的晶体管。目前电路设计师的大量注意力都集中于研究把仿真和数
2009-08-20 17:58:52
棒材测径仪是一种先进的线、棒材测量工具, 它采用当今先进的微处理技术,选用八轴测头作为测量轧制中的线、棒材的工具,可全方位的检测外径尺寸,径向测量无盲区,可以获得极高的测量精度。 棒材测径仪由
2018-10-24 09:16:32
2018-11-19 09:48:28
对一些非参数化设计师以及3D打印纯小白非常不友好。为此,清锋科技推出了面向增材制造的晶格模型自动生成平台——LuxStudio,不仅可以实现多种结构晶格的自动生成
2022-11-09 10:43:02
外科植入物磷酸钙抗压强度测试仪 外科植入物磷酸钙抗压强度测试仪是一种专门用于测试外科植入物磷酸钙抗压强度的设备。随着医疗技术的不断发展,外科植入物在医疗领域的应用越来越广泛,而磷酸钙作为
2023-12-25 14:46:10
随着科技的进步和市场竞争的加剧,越来越多的企业开始寻求通过技术手段提高生产效率和管理水平。 本文将从企业发展角度出发,探讨这类ERP对企业带来的助力,并以万达宝智能制造ERP为例
2024-03-18 10:37:21
采用多种带宽改进技术, 应用于不同形状的单层片状天线, 主要包括: 短路销钉, 双宽缝(E形) 等L同时, 采用基于MOM 的软件包分析了天线性能, 证明方形天线可以工作在3 个频率点, 即
2010-09-02 15:51:5723 加拿大麦吉尔大学(McGill)机械工程系教授Damiano Pasini及其团队最近成功研制出了一种新型的3D打印骨骼(大腿骨)植入物,号称能解决现有同类型植入物“不够舒适”和“会逐渐被腐蚀”的问题。
2016-11-09 15:15:52960 识别(RFID)芯片的纸张,未来可用于制造智能钞票、法律文件和包装标签等。 无线射频识别芯片可以植入纸张制造智能钞票 科学家最新技术能够在纸张中内置无线射频识别芯片,未来有望制造智能钞票 美国北达科达州立大学一支研究小组最新研制这
2017-12-06 19:42:10391 传导性听力丧失是小骨受损所致,主要病因为创伤或感染,治疗方式通常是植入中耳假体。以客制化3D打印中耳植入物,可望提高传导性听力丧失手术的准确度。
2017-12-15 09:27:44493 据报导,医疗装置设计者的任务就是要让植入物更加智能。3D打印技术兴起,有助于设计个人化植入物(PSI),比减法制造面临更少几何限制,个人化植入物可依照病患的计算机断层扫描进行设计和制造,更加贴合病患的骨骼,以免松脱。
2018-05-29 04:02:001039 自1990年代末以来,聚醚醚酮(PEEK)就凭借其射线可透性和解剖学特性成为了矫形植入物制造商的首选材料。如今,PEEK 的定制配方使得该聚合物有了新的潜在应用。
2018-04-19 10:34:133134 柔性制造技术,是对各种不同形状加工对象实现程序化柔性制造加工的各种技术的总和。柔性制造技术是技术密集型的技术群,我们认为适用于多品种、中小批量(包括单件产品)并侧重于柔性的加工技术都属于柔性制造技术。
2018-07-08 09:44:0021097 加州大学圣地亚哥分校的一个研究团队利用μCPP方法3D打印出一种脊髓植入物。这种植入物可以使大鼠恢复后腿功能,并可扩展应用到人类身上。
2019-01-23 11:20:183303 根据合作协议,合作伙伴将使用Aurora的S-Titanium Pro小型打印机开发人体医疗植入物3D打印的设计,规格和参数。结果将作为钛医疗植入物未来3D打印的指导。
2019-03-03 11:24:581285 从简单的原型到最先进的电子产品,需要设计和制造定制的PCB。
2019-08-15 19:11:003811 作为一种数字技术,率先在金融领域落地的区块链,已延伸到物联网、智能制造和供应链管理等多个产业领域。
2019-12-11 09:16:00426 2020年3月12日,南极熊获悉,丹麦初创公司Particle3D开发了新的3D打印骨骼植入物。他们开创了一种新方法,用于3D打印轻巧的定制骨骼植入物,在缓慢消失之前与骨骼充分融合。这个技术感染风险低,并且植入物是量身定制的(该方法可能很快就会与宇航员一起进入太空!)。
2020-03-12 14:34:461526 悉尼大学Hala Zreiqat教授开创了一种3D打印陶瓷植入物,可以改变数百万骨缺损患者的生活。
2020-03-16 16:46:342456 德国金属3D打印机制造商SLM已宣布已与中国医疗设备制造商Canwell Medical建立合作伙伴关系。作为合作的一部分,Canwell Medical将使用SLM 3D打印机开发和制造外科植入物。
2020-04-26 14:41:491617 据报道,一名瑞典女性已经成为骨神经肌肉植入物的第一个受体,此前她曾遭遇过手部截肢,如今她用此植入物来控制灵巧的手部假肢。
2020-05-07 09:13:02651 为增材制造而设计(Design for additive manufacturing,DfAM)是一种设计方法。常见的定义是:基于增材制造技术的能力,通过形状、尺寸、层级结构和材料组成的系统综合设计最大限度提高产品性能的方法。
2020-05-19 09:55:372069 目前,如果人们患有诸如尿失禁或膀胱过度活动症等泌尿问题,需要药物或电子神经刺激植入物。然而,实验性新植入物可以更好地工作,使用集成微LED来解决该问题。
2020-05-22 09:13:42498 科学家们开发了一种基于LED灯的光学耳蜗植入物,该植入物可以安全并部分恢复聋鼠和沙鼠的听力。
2020-07-23 11:20:331104 这不仅改善了植入物的贴合性,而且简化了手术,传统上,这需要额外的步骤来应用特殊的水泥来连接骨骼和植入物。尽管此步骤仍是常规植入物的一部分,但与3D打印的植入物相比,通常会导致手术时间更长,恢复时间
2020-07-30 09:57:30341 对于盲人群体来说,新型视网膜植入物意义重大,因为这款产品不仅可以使他们恢复部分视野,还能显著改善他们的生活质量。
2021-03-15 16:05:211073 增材制造大大简化了供应链。在小规模操作中,它与计算机和3D打印机一样重要,可以大大缩短制造过程的时间,你几乎可以创建各种尺寸的几何形状,从可以在几小时内打印的小物体到需要数天才能完成的设计。正是这种灵活性真正使增材制造受益。
2021-05-26 17:13:248910 骨组织或软骨重新生长是一个很漫长的过程,近日,大家都有听说支架状植入物可以加快骨组织或软骨重新生长到缺失的部位。而且现在,科学家已经开发出一种能以更快速、更容易的3D打印技术打印出这种植入物的方法。
2021-06-04 14:56:53511 直线模组加持的3D打印医学植入物已批准制造。大家都知道,3D打印技术由于能够根据患者需求个性化地定制植入物形状,能帮助患者恢复健康,因此在骨科植入医学器械领域备受青睐,发展迅猛。近日
2021-12-17 16:23:54373 重建了患者的面部骨骼,该面部骨骼已因数个良性肿瘤而严重受损。 据小编直线模组获悉,增材制造被用于制造解剖模型,是为了帮助外科医生完成复杂的手术和培训,以及生产定制的手术导板以提高手术效果。现在,该技术正被用于制造
2022-06-21 13:42:07323 大家在使用SolidWorks时,如果想对不同形状的弧长度进行标注,可以试试这个方法。
2023-01-12 09:54:391653 柔性制造技术,是对各种不同形状加工对象实现程序化柔性制造加工的各种技术的总和。柔性制造技术是技术密集型的技术群,我们认为适用于多品种、中小批量(包括单件产品)并侧重于柔性的加工技术都属于柔性制造技术
2023-04-25 09:56:561847 创建这些植入物和设备都取决于患者个体解剖结构的准确模型。这一直是一个耗时的过程,使植入物的开发和制造速度变慢,导致成本高昂。随着3D打印和增材制造的增强,现在可以高精度地创建一系列单独
2023-05-24 16:18:011263 植入式装置,可在给药的同时感知药物何时开始被排斥,并能借助人工智能(AI)改变形状以调整释放的药物剂量,同时还可减小疤痕组织的影响,该技术可为患者提供智能、持久、量身定制的治疗。 研究团队最初开发的第一代装置,没有考
2023-09-07 09:22:18487 蔡司3D扫描仪GOMScan1助力高质量医疗植入物Ossiform利用ZEISSGOMScan1对其创新产品3D打印骨植入物进行质量控制。以下内容将带您进一步了解Ossiform、其所涉及的工作领域
2023-11-24 11:54:05165 清锋推出了一个面向增材制造的晶格模型自动生成平台——LuxStudio,不仅实现了多种结构晶格的自动生成,同时还是一款低门槛、不挑配置的“傻瓜式”通用型操作软件。 作为一款参数
2022-11-09 10:55:14
查看更多
