2010法国复合材料展 2010年法国复合材料展会 法国复合材料展会 国际复合材料展会法国复合材料展 巴黎复合材料展 俄罗斯复合材料展 欧洲复合材料展 埃森复合材料展德国复合材料展 新加坡复合材料展
2009-11-25 16:03:47
法国巴黎复合材料展JEC Composites Paris展会时间 2012年3月27-29日 展会地点 法国巴黎凡尔赛门展览中心主办单位JEC举办周期 每年一届中国指定组展机构:上海洲创国际展览
2011-09-26 15:20:03
`哪位大神能告诉一下3D打印机的原件清单?类似杭州先临的那种塑料打印的`
2016-06-08 15:00:26
/index.htm?spm=2013.1.w5002-4851414884.2.DnEssPNanoPi M3 3D打印外壳NanoPi M1 3D打印外壳NanoPi NEO3D打印外壳NanoPi NEO Air 3D打印外壳NanoPi 2 Fire + X710 人机界面 3D打印外壳支架`
2016-11-29 18:03:12
3D打印服务商Sculpteo针对这一问题和大家分享了一些小窍门,赶紧随小编一起来看看吧。 首先,在建造可3D打印的模型时,一定不要忘记4个关键要素:尺寸,壁厚要根据材料决定,壁厚要根据形状决定,另外
2016-05-05 14:31:56
执行器硬件以及一套综合的软件套件集成在一起,实现对高性能碳纤维增强热塑性复合材料零部件的3D打印。2016年2月,美国西亚基公司公布了基于电子束增材制造(EBAM)工艺的金属3D打印系统专用的IRISS
2019-07-18 04:10:28
电子发烧友网讯【编译/Triquinne】:或许,有一天医疗设备公司能使用3D打印机迅速地打印出从定制植入设备到微针尖阵列微量药物输送执行器等一系列的产品。但据专家分析,这项技术还未
2012-12-08 00:07:55
几个小时,极大程度的提升砂型(砂模)生产效率和质量。[img][/img]最后,采用3D打印技术提高材料利用率可以实现更清洁高效的生产,有保护环境的重要作用。在产品制造中,3D打印摒弃了笨重复杂的材料
2018-08-11 11:25:58
全称加工需要人工介入0,遇到中空结构更是难上加难。但对于3d打印来说,任何的结构形状都不成问题,无论多么复杂的装饰,都是可以用层层堆叠方式的原理轻松实现的。Olivier正式利用的这点,把大自然的艺术
2019-12-13 11:02:46
3D打印将精准的数字技术、工厂的可重复性和工匠的设计自由结合在一起,解放了人类创造东西的能力。本文是对当下3D打印技术带来便利的总结,节选自中信出版社《3D打印:从想象到现实》一书。虎嗅会继续摘编该书精华。
2019-07-09 07:02:03
3D打印介绍3d打印系乜嘢一下大部分为网络搜索所得的摘抄,并非本人所写。知乎[url=https://zhuanlan.zhihu.com/p/352173249https
2021-09-08 07:57:11
装置,营造安全净洁的打印环境,操作便利!高精度,后期处理方便!工作平台大,打印模型无任何形状限制, 3D打印机支撑材料无毒环保,取出方便容易,无需手工操作,通过水溶,支撑材料可去除干净。有助于快速轻松
2018-09-13 11:38:06
结构验证模型能避免这种损失,降低开模风险。基于结构验证模型的需求,对精度和表面质量要求不高的,优先建议选择机械性能较好、价格稍低的材料,比方说PLA、ABS等材料。 目睹使用 3D 打印将您的创意变为
2018-09-20 10:55:09
这是 DIY 系列的第一篇,先从结构说起。细数 3D 打印机的结构不下 10 种了,各有各的优缺点。从最古老的龙门结构开始,分别列举各自的优缺点。(以下内容来源于互联网,如有侵权请联系本人删除
2021-09-01 06:37:00
机辐射整改实例讲述,以供各位朋友参考。关键词: 3D打印机;辐射整改 EUT概述: 此3d打印机由电源部分的高效快速响应的开关电源、步进马达以及控制模块、各机械控制部分、高精度温度控制系统、熔积成型材料
2020-05-12 10:21:37
很多:打磨抛光或表面喷砂就可以,花费时间更少。Cnc后处理要考虑的问题就多了:材料的性质,结构形状,尺寸大小等等。3D打印在未来能涉及更多领域;医学领域、航天领域、电子领域……
2018-11-10 16:15:04
请问3D打印一体成型结构复杂的铁硅磁体技术应用在哪些领域?前景如何?
2020-05-27 17:14:34
打印技术优点在于可以为复杂结构金属零部件免去开发开模环节,缩短新品开发周期,节省出更多的人力、财力和时间。此外,3D打印技术可使金属零部件的力学性能和精度达到锻造件的指标,保证汽车零部件对于精度和强度
2016-07-29 14:06:44
休息TA可以日夜不停的进行。结合这些,足以让您选择用3D打印技术做发光字。为了您企业的长期发展!卓序科技适合发光字的3D打印技术发光字字壳材料的特点其材料特性,注定其综合性能好,抗冲击性、耐热性、耐低温
2018-08-27 08:51:51
在于混合物中小分子成分的晶体结构以及多晶薄膜顶面的平整度和光滑度。后者对上闸极、下触式配置设备至关重要,这是因为半导体混合物的顶面在涂上聚合物电介质溶液时形成了半导体电介质界面。复合材料的性能之所以能得到
2012-07-03 15:57:27
1.复合材料分类复合材料可以定义为以一种材料为基体,其他材料为增强体,通过一定加工方法组合在一起而形成的一种宏观(微观)上新性能的材料,能够在性能上对单一材料优点进行利用,补短其某些性能不足,产生
2021-07-06 07:36:24
制材料为β-Ni(OH)2-AC复合材料.对不同掺杂量的β-Ni(OH)2-AC复合材料的电化学性能进行了研究,循环伏安、恒流充放电实验表明,少量氢氧化镍掺入活性炭表面和微孔中,所得材料的比电容较
2011-03-11 11:45:56
`批量快速打印不是梦是桌面3D打印机的8倍以上成型速度 4工位3D打印机打印尺寸:300*215*300 mm * 4喷头 ⑴ 设备特性:可实现小批量的相同模型,不同材料和不同颜色的快速生产⑵ 设备
2015-12-18 16:37:06
虽然3D打印甚至可以用于飞机引擎,但是打印电池在不久之前还是非常头疼的问题。现在出现的新墨水和工具使得3D打印锂电池变得更加可能。哈佛大学材料科学家詹尼佛?路易斯的成果,报道说虽然技术还处在早期阶段
2013-12-04 15:42:30
厂家的直径为1.75 毫米的ABS材料等。获得“中国国际高新技术成果交易会”优秀产品奖(可提供证书)关键词:中科院3D打印机CASET400国产工业级3D打印机 `
2018-08-10 17:27:37
的复合年增长率将高达29.6%。市场的火爆引发了无数人对3D打印技术的兴趣,但是苦于3D打印发展时间长,技术类别多,不知如何下手。小编这里为大家整理了主流的几类3D打印技术,你想知道的这里都有。一.激光
2018-08-11 11:20:11
使用DLP技术的3D打印光固化成形法 (SLA),一个常见的3D打印工艺,与传统打印很相似。与硒鼓将碳粉沉积在纸张上很类似,3D打印机在连续的2D横截面上沉淀数层材料,这些材料一层层的叠加
2022-11-18 07:32:23
有着刚性需求,但是又对3D打印知之甚少,很多客户会对发光字3D打印材料有一些疑问,因此,本文就3D打印发光字的材料做一个分析,希望对大家有所帮助。目前市面上3D打印发光字材料一般分为两大类,一类是遮光材料一类是透光材料。其材料特性为耐高温、高强度、抗紫外线。材料参数:材料实拍对比:`
2018-10-31 10:27:34
”材料累加的制造方法。与传统制造相比,3D打印具有小批量制造成本低、速度快,复杂制造能力好,材料利用率高,适应性好等优点,应用于武器装备发展时能够显著缩短武器装备研制时间,减少研制费用,提高武器装备性能
2019-07-16 07:06:28
一、3D打印介绍3D打印即快速成型技术的一种,是一种以数字模型文件为基础,运用粉末状金属或塑料等可粘合材料,通过逐层打印的方式来构造物体的技术。 二、3D打印应用3D打印通常是采用数字技术材料打印
2022-04-06 15:43:26
如何解决3D打印抖动的问题?
2021-12-23 07:14:09
3D打印技术是综合了三维数字技术、控制技术、信息技术众多技术的创新研发技术,具有设计样式多元化、试制成本低、制作材料丰富等特点。通过数字化设计工具+3D打印技术相结的模式,可以帮助企业高效实现创新
2021-05-27 19:05:15
; 由于导电材料-高分子聚合物复合材料特殊的结构,使得它具有灵敏的力-电转换性能,越来越受到工程
2009-10-06 17:41:26
。出口毛刺大小主要受钻削力和钻削温度的影响。在复合材料钻削加工中使用硬质合金钻头钻削、改变刀具几何尺寸和结构以及采用振动钻削技术可以减少毛刺。 3 振动钻削 振动钻削属于振动切削的一个分支,是建立在
2018-09-10 16:50:02
3D打印技术作为新的黑科技面世,吸引了无数人好奇的目光。看着一个个物品只用一台小小的打印机便毫不费时费力地做了出来,人们不禁好奇:这些3D打印出来的物品是用什么材料做成的呢?别急,编者这就来带你一一
2018-07-30 14:56:56
3D打印过程中,由于速度、距离、材料等特性的不同,在粉末逐层堆叠累积的过程中,温度会出现异常,如跳变、过高、过低、不均匀等,造成打印后的结构件性能下降,韧度差、弹性不够、变脆、隐纹等。使用大师之选系列热像仪在可以为金属打印过程中,提供有效的检测方案。
2020-05-08 07:21:17
增加,制造周期明显延长,从而造成制造成本的增加。3D打印技术只需进行少量的后续处理即可投入使用,材料的使用率达到了60%,有的甚至达到了90%以上,可以降低制造成本,节约原材料。 3.优化零件结构
2016-01-19 15:11:55
复合材料实验指导书
2009-03-23 15:18:56
0 工业级DLP光固化3D打印机Lux 3Li+|LuxCreo清锋科技新一代大面幅DLP光固化3D打印机大吞吐量,快速打印可面向弹性晶格结构和高韧性复杂结构件进行直接制造弹性和韧性材料的完整工艺包
2022-10-20 11:33:06
针对某飞机上典型的复合材料弯管结构的振动,采用压电元件作为传感器和作动器,通过有限元分析其振动模态以确定压电元件的施加位置,进一步利用自适应前馈控制策略,对其振动
2009-07-03 08:50:28
10 本文介绍了光纤传感器的性能及其在复合材料应变、温度等测量过程中的应用。关键词: 光纤 布拉格光栅传感器 复合材料
2009-07-16 09:45:20
19 温度对复合材料红外性能的影响:摘 要: 利用硬脂酸凝胶法制备了SiO2 - Y2O3 - TiO2 复合材料. 通过差热- 热重分析、X - 射线粉末衍射以及傅立叶变换红外光谱等表征手段对所得前驱体
2009-10-25 12:19:56
16 3D打印柔性材料 高弹性树脂 EM 01 弹性体3D打印 EM 01 弹性树脂 EM 01是一款单组份弹性树脂材料,具有较好回弹性、细节表现力,可快速成型,尤为适合具有
2023-01-18 13:23:46
3D打印柔性材料 高弹性树脂 EM+23 弹性体3D打印 EM+23 高弹性树脂EM+23是一款高性能弹性树脂材料,具有优越的回弹性、强度、抗撕裂性、耐弯折性,可制造高细节表现
2023-01-18 13:36:00
复合材料力学性能的试验评价方法及其标准化动向:摘要:复合材料力学性能的试验评价方法及其标准化是关系到加速复合材料的发展和扩大应用领域的重要课题。本文综述了复合材
2009-11-15 11:36:47
22 3D打印齿科材料 牙套树脂 DCA DCA 牙套树脂 DCA 是一款3D打印技术应用于齿科方面有重大突破的树脂材料,基于LuxCreo数字抛光
2023-02-15 14:48:15
3D打印高性能材料 模型树脂 RE 51 RE 51 模型树脂RE 51是一款可快速打印的模型树脂材料,具有高精度的材料特性,可使打印模型具有光洁、精细的纹理表面
2023-02-15 14:50:30
IEC60068-3-5。具体设备参数以技术协议为准。及宽的温度控制范围,可满足GB/T2423《电工电子产品基本试验规程》1、2、3、4项的试验要求。复合材料冷热冲击试验箱性能参数
2023-08-10 15:21:18
复合材料拉伸试验机 材料力学性能的检测是工业生产、质量控制以及科学研究等领域中非常重要的环节。复合材料是由两种或两种以上不同性质的材料,通过物理或化学的方法结合而成的具有新性能的材料。对于
2023-09-18 09:59:15
在材料科学和工程领域,复合材料因其优异的性能和广泛的应用而受到高度重视。复合材料由两种或两种以上的不同材料组成,通过优化组合,它们可以发挥各自的优势,从而达到提高材料性能、降低成本的目的。为了准确
2023-10-24 16:17:42
以径厚为30-45m的辉钼矿作为导电填料, 采用熔融共混法制备高密度聚乙烯/纳米辉钼矿复合材料,应用高阻计zC-36 、SEM、XRD,TG等研究复合材料的电性能、 晶体结构、 界面微观形貌、 热性能等。研究结果表 明: 当纳米辉钼矿含量为2 5 %,复合材料的体积电阻
2011-02-02 11:36:46
11 摘要:FBG传感器广泛应用于复合材料结构健康监测中,将双光栅的FBG传感器埋入到玻璃纤维/环氧树脂预浸层合板结构中,监测热压固化过程中温度、内应力变化以及固化残余应变,分析了残余应变对FBG传感器性能的影响。实验表明FBG传感器可以有效监测复合材料结构
2011-02-21 16:17:23
70 近日,马萨诸塞州的3D打印机和打印材料生产商Markforged宣布在北美发布Onyx One,一款被设计来打印黑色碳复合材料零件的3D打印机。该机器的零售价为3500美元,适合用来生产最终使用零件。
2016-11-21 11:50:11
2975 3D打印喷嘴 Olsson Ruby喷嘴是在瑞典制造的,配备有一个超强的红宝石尖端。尖端的硬度仅次于金刚石,能打印硬质和研磨材料。这些材料包括碳纤维、钢、木材复合材料、碳化硼、钨、磷光颜料。
2017-01-03 13:00:17
1459 导电橡胶复合材料温敏特性研究_仉月仙
2017-03-19 19:03:46
0 从硅碳复合材料的结构出发,可将目前研究的硅碳复合材料分为包覆结构和嵌入结构。其中,包覆结构是在活性物质硅表面包覆碳层,缓解硅的体积效应,增强其导电性。根据包覆结构和硅颗粒形貌,包覆结构可分为核壳型、蛋黄-壳型以及多孔型。
2018-01-09 11:13:31
7666 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/24/wKgZomUMQqKAIJ2lAAAgqV54QR0926.jpg)
蛋黄-壳结构是在核壳结构基础上,通过一定技术手段,在内核与外壳间引入空隙部分,进而形成的一种新型纳米多相复合材料。
2018-01-09 17:18:33
6931 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/25/wKgZomUMQqaAX2-TAAAkStQh8m4141.jpg)
等复合,新型硅碳复合材料是指硅与碳纳米管、石墨烯等新型碳纳米材料复合。不同材料之间会形成不同的结合方式,硅碳材料的复合方式/结构主要有以下几种。
2018-01-29 11:31:38
15026 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/79/o4YBAFpulu6AAvseAAANhW-NyRU940.png)
,载流子迁移率可达2×105 cm2·(V·s)-1;并且质量轻,比表面积理论值为2630 m2/g,杨氏模量达1.0 TPa,力学性能可与碳纳米管相媲美。石墨烯原料易得,且制备工艺与可加工性也在不断改善。根据石墨烯性能优异、成本低廉的特点,可将其功能化后用于开发各种高性能聚合物复合材料。
2018-03-03 13:41:27
26979 一文看懂手机复合材料(PC+PMMA)3D盖板工艺与应用趋势。
2018-03-08 11:33:38
8045 文章介绍了碳纳米管的结构和性能,综述了碳纳米管/聚合物复合材料的制备方法及其聚合物结构复合材料和聚合物功能复合材料中的应用研究情况,在此基础上,分析了碳纳米管在复合材料制备过程中的纯化、分散、损伤和界面等问题,并展望了今后碳纳米管/聚合物复合材料的发展趋势。
2018-12-13 08:00:00
8 复合材料是人们运用先进的材料制备技术将不同性质的材料组分优化组合而成的新材料。复合材料是一种混合物。在很多领域都发挥了很大的作用,代替了很多传统的材料。复合材料按其组成分为金属与金属复合材料、非金属与金属复合材料、非金属与非金属复合材料。
2019-06-03 17:36:26
26951 复合材料是由金属材料、陶瓷材料或高分子材料等两种或两种以上的材料经过复合工艺而制备的多相材料,各种材料在性能上互相取长补短,产生协同效应,使复合材料的综合性能优于原组成材料而满足各种不同的要求。
2019-06-03 17:38:51
7232 复合材料是一种混合物。在很多领域都发挥了很大的作用,代替了很多传统的材料。复合材料按其组成分为金属与金属复合材料、非金属与金属复合材料、非金属与非金属复合材料。
2019-06-03 17:40:49
24191 复合材料与他的组成材料相比优点有:具有很高的比强度和比模量(刚度);可以在广泛的温度范围内使用,同时其使用温度均高于其组成材料.
2019-06-03 17:43:19
14525 有关3D打印机的打印耗材我们在以往的文章中提到过很多种。选择不同属性的耗材将会对您的生产制造带来一些积极性的影响。例如,您可以选择柔性材料或具有最佳耐热性的材料等等。今天我们将讨论一些听起来有点不同寻常的材料——3D打印复合材料。
2020-01-18 11:54:00
4740 美国的复合材料和金属3D打印机品牌Markforged发布了纯铜3D打印耗材,将适配Metal X 金属3D打印机。
2020-04-28 15:35:39
2826 轻质复合材料的生产在航空航天、汽车和国防等领域有很高的要求,在这些领域,减轻重量且保证强度和耐用性是完成任务的关键因素。但是,这是一个非常耗时且昂贵的过程。
2020-05-23 11:24:24
1773 科研人员将这台我国自主研制的“复合材料空间3D打印系统”安装在试验船返回舱中。飞行期间,该系统自主完成了连续纤维增强复合材料的样件打印,并验证了微重力环境下复合材料3D打印的科学实验目标。
2020-06-10 15:44:39
2236 作者:彭华新,教授、浙江大学;秦发祥,研究员、浙江大学 电磁功能复合材料按应用领域和功能特性可以分为电磁屏蔽、电磁感应和超复合材料三大类。电磁屏蔽功能复合材料是指通过对复合材料的结构参数
2020-10-27 10:49:01
5639 Anisoprint公司是一家连续碳纤维3D打印机和材料制造商,开发的复合纤维共挤(CFC)技术能够改变纤维方向、体积比和材料密度,该技术结合了桌面级打印机的价格优势与工业级生产高性能打印件的性能
2020-12-01 11:41:06
2778 3D打印和各种打印材料(塑料、橡胶、复合材料、金属、蜡、砂)已经给许多行业,如汽车、航空航天、医疗等带来了很大的便利,很多企业都在其供应链里集成了3D打印,这其中也包括模具制造。
2020-12-26 12:44:38
788 制备铝基复合材料的方法主要分为三类固态制造法、液态制造法和原位合成法。
2021-01-14 15:11:40
7188 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/DA/C3/pIYBAF__74GAGmFDAAAiPwmUqJ4627.jpg)
为分析经过铺层顺序优化后的复合材料层合板的承载能力,基于有限元优化设计软件,构建碳纤维复合材料层合板有限元模型,施加边界条件与轴向载荷,进行力学性能分析;以碳纤维复合材料层合板铺层顺序为设计变量
2021-04-15 14:23:00
3 将找不到现成的MATLAB用作黑匣子的程序。 取而代之的是复合材料的分步解决方案使用MATLAB对材料力学问题进行了详细检查。 所有书中的问题假定结构力学中具有线性弹性行为。重点不在于大量计算或编程,而在于学习复合材料力学计算和理解基本概念。
2021-05-25 10:50:59
4 溶液共混法(包括胶乳混合法)由于不需要很高的温度,避免了高温混合使石墨烯团聚的问题,能保证石墨烯在复合材料中较均匀分散(前提是选择适合的溶剂),在石墨烯/聚合物复合材料的制备中较常用。
2022-08-15 09:28:19
2242 与普通材料相比,复合材料具有许多特性,可改善或克服单一材料的弱点,充分发挥各材料的优势,并赋予材料新的性能;可按照构件的结构和受力要求,给出预定的分布合理的配套性能,进行材料最佳性能设计等。
2022-08-25 09:46:36
5165 碳基复合材料设计,是一项专门的技术。国际上认为培养一个成熟的复合材料设计师至少需要10年,国内严重缺乏有经验的相关设计人员,大部分人不了解材料强度、刚度计算的工程方法,国际上通行的分析和验证用的“积木式”(BBA-Building Block Approach)方法
2022-09-05 11:08:39
1311 北鲲云在9月29日,邀请从事复合材料行业多年的江华军老师做客北鲲云讲堂,为大家分享了基于Ansys-Workbench-ACP复合材料仿真分析。 江老师主要方向为复合材料测试,复杂造型建模,复合材料
2022-11-03 12:00:53
2907 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/77/CD/pYYBAGNjOz6APfBuAAIzOG5rKR4169.png)
欧洲空客(Airbus)和美国波音(Boeing)等主要航空原始设备制造商已显示出在航空领域大规模应用复合材料的潜力,而美国宇航局(NASA)则一直在寻求复合材料制造商为火箭和其他航天器提供创新的复合材料解决方案。
2023-02-23 10:56:49
1049 复合材料结构的有效导热系数取决于许多变量,包括不同相的固有特性、微观结构和不同相之间的界面。建模方法,包括理论和仿真方法,是理解这些因素对复合材料性能影响的有力工具。特别是,仿真模型能够解决需要昂贵
2023-05-15 09:18:14
695 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/BF/wKgaomRhiFSAOC8DAACy9kwedco183.png)
HS-30001拉力试验机适用于寻求材料力与形变关系的实验,可对金属,非金属的原材料、加工件、成品进行拉伸、弯曲、剥离、压缩、压陷、附着力、撕裂等多项力学实验及分析。PET/蒙脱土复合材料的增韧研究
2022-03-03 14:35:34
542 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/33/BF/pYYBAGIgYACAUuq8AAJHmaoOZFo700.png)
性能及孔隙结构的影响【1、空军工程大学航空工程学院2、西北工业大学力学与土木建筑学院王志航许金余刘高杰朱从进】紫外老化对聚合物基复合材料剪切性能及孔隙结构的影响紫外
2023-01-13 15:32:42
435 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8A/4D/poYBAGO_d8yAOgR6AABXIB7V6_w677.png)
将石墨烯填充到聚酰亚胺材料中制备复合材料,能较大程度地提升聚酰亚胺复合材料的力学性能、热力学性能以及电学性能,以满足高新科技的日益发展对新材料性能的苛刻要求。本文概述了聚酰亚胺与石墨烯复合的两种
2023-08-08 12:27:13
727 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/B4/wKgZomTRxM-Ae4EhAAAs3s8P618923.png)
天文数字,计算成本会非常之高。 在复合材料有限元分析中,消除尺度问题的标准方法是均质化。 即通过计算微观胞元均质化材料参数,将它应用到宏观尺度的模型中,而不是模拟整个复杂的微观结构,从而大大降低计算成本。 在材料
2023-08-21 09:11:08
363 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/93/E6/wKgZomTiuHyAIFPUAAI5C0oGTHI313.png)
,市场规模迅速增长,同时,对材料绿色、低碳、高性能、可再生循环等环境友好特性逐步重视。那么,哪些材料才是业内人士心目中具有发展潜力的?今天,带你了解最具发展潜力的7大复合材料。
2023-11-27 14:51:49
375 ,显著提高导热复合材料的导热系数,甚至提高材料的其他性能。3D打印热塑性聚氨酯(TPU)/氮化硼(BN)复合材料的制备示意图。通过3D打印技术制备了热塑性聚氨酯/氮化硼纳米片复合材料。
2023-12-19 16:45:24
245 基复合材料和碳基复合材料等。有机复合材料则包括塑料基复合材料、胶粘剂基复合材料和纤维基复合材料等。 无论是无机复合材料还是有机复合材料,它们都有一些共同的优点。首先,复合材料具有良好的力学性能,如高强度、高刚度和高
2024-02-02 14:43:27
349 等服务,汽车行业3D打印配件大规模生产提供解决方案。 一、 材料选择基于模型、工况、韧性材料性能做力学仿真,筛选合适的材料(TM系列韧性材料)
2022-10-31 10:20:31
清锋科技的数字3D打印鞋垫(AIFeet)采用可耐受100万次疲劳测试的EM弹性材料制成,同时细密的晶格结构设计也带有力学性能,为脚掌分压的同时保证鞋垫的支撑性,也增添了透气的功能。一、快速定制
2022-11-04 11:19:52
