电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>制造/封装>MAHLE携手保时捷,利用3D打印技术制造出高性能发动机铝制活塞
收藏
查看更多
利用SLM 3D打印技术制造火箭发动机零件
美国近期正利用先进的“选择性激光熔凝”(SLM)3D打印工艺,制造用于发动机的排气孔盖.
2013-04-07 17:27:162349
7月19日快讯:3D打印火箭发动机/多晶硅初裁
工程师泰勒.希克曼带领的科学小组已经取得了火箭发动机3D打印技术的阶段性成果,这一研究或将改变火箭发动机的设计和制造
2013-07-19 18:26:301515
3D打印大举突袭 飞机发动机、汽车上演好戏
3D打印技术在1980年代用于生产一些简单的塑料制品,现在全球航空巨头正使用“3D打印技术制造未来客机发动机,罗尔斯•罗伊斯公司将在发动机零部件制造上使用主流3D打印技术
2013-11-16 15:18:491418
3D打印技术又获突破 可打印身体器官
据国外媒体报道,美国北卡罗来纳州温斯顿-塞勒姆市维克森林大学科学家已用一台3D打印机制造出一个肾脏原型。目前他们正用3D打印技术制造出用于培育人体细胞的脚手架,从而制造包括耳朵和鼻子在内、看似真实
2013-07-12 14:07:32
3D打印技术在航空航天领域应用不断扩大
紧张时无法被本国使用的国外零件的依赖,即替代进口。例如,韩国空军利用3D打印技术制造其F-15K战斗机喷气发动机的高压涡轮机盖板,将成本从4000万韩元(3.4万美元)减少到300万韩元,采购时间比原来的60
2019-07-18 04:10:28
3D打印技术强势进军医疗APP?时辰未到!
微针阵列瓶颈的方法。  对这些应用而言,其实3D打印机就是关于更低成本的系统、输入材料更广泛的选择以及改善生物材料相容性的问题。  长期来看,3D打印机有望制造出组合设备。将人体细胞活体和其他的材料
2012-12-08 00:07:55
3D打印技术是怎么推动制造业的
几个小时,极大程度的提升砂型(砂模)生产效率和质量。[img][/img]最后,采用3D打印技术提高材料利用率可以实现更清洁高效的生产,有保护环境的重要作用。在产品制造中,3D打印摒弃了笨重复杂的材料
2018-08-11 11:25:58
3D打印在消费和电子产品行业的应用
时间内以几乎可以忽略不计的成本进行迭代设计。此外,有了 3D打印,设计师可以忽略传统设计制造标准,无需考虑设计的产品能否被制造出来。设计师可以在产品设计过程中直接打印模型,省略了外部模型制作环节,还可
2017-06-12 17:55:11
3D打印技术材料怎么选择
`【3D打印材料如何选】剖析3D打印技术材料的选择建议及属性分析中科广电教您3D打印材料如何选?3D打印机材料属性区分3D打印离不开材料,因为3D打印模型就是材料构成的。现在市面上可选择的3D打印
2018-09-20 10:55:09
3D打印能否革新汽车产业?
Strati(斯特拉迪),此车的进步之处首先在于它的底盘部分也采用了3D打印技术制造,其次它的打印时间仅为44个小时。如果加上组装时间,最新的数据表明只需要三天就能造出Strati。从超过100天到3天,效率
2016-07-29 14:06:44
3D混合制造技术介绍
的减轻产品重量呢?采用新型的塑料成型技术3D混合制造 可以到达要求,3D混合制造步骤是3D打印成型/激光LDS选择性沉积金属。采用这种工艺的好处是节省了制造时间和实现了复杂的馈源/波导等器件的一体化免安装调试,且带来的另外好处是大幅度减轻了产品重量。下面举例说明:
2019-07-08 06:25:50
保时捷Panamera 2.9T艾森ECU升级:低功率晋级高功率,找回极致性能
森发布新款Panamera 2.9T程序方案:一切以安全、稳定为前提,在不损伤发动机寿命前提下,将动力优化至最佳,同时符合车主的驾驶需求,性能参数如下:车辆信息品牌:保时捷车型:Panamera发动机
2020-04-01 17:20:47
保时捷博士电控系统原理与结构
保时捷发动机博士电控系统结构与原理培训资料
2015-04-01 11:41:22
利用LabVIEW FPGA模块构建灵活的发动机仿真器
能源控制科技的世界巨头,Woodward Industrial Controls公司与发动机、涡轮OEM制造商紧密合作,致力于生产高效的控制系统。Woodward的技术不仅提供了道路速度载荷控制,还提
2019-05-31 09:05:07
制造出高品质的线路板需要哪些条件
`请问制造出高品质的线路板需要哪些条件?`
2020-03-11 15:03:11
发动机冷试验的测试原理是什么?
发动机冷试验的测试原理是什么?发动机冷试验中的机械性能测试发动机冷试验中的电器性能测试
2021-05-14 06:30:22
发动机凸轮轴转速传感器故障问题讲解
发动机控制模块接收该信号用作同步脉冲,按适当顺序触发燃油喷射器。发动机控制模块利用凸轮轴位置传感器信号指示做功行程期间缸活塞的位置。发动机控制模块由此可计算实际的燃油喷射顺序。如果在发动机
2020-09-08 11:30:31
发动机分为哪几种
1, 涡轮喷气发动机Turbojet2,冲压发动机Ramjet3, 涡轮发动机4, 发动机15,发动机2Engine https://en.wikipedia.org/wiki/Engine6
2021-07-12 09:15:51
发动机参数采集
求助基于labview采集发动机的各个参数,如转速,温度,排气流量,等等
2016-09-03 13:14:53
发动机参数采集与分析系统的matalb仿真
现在有一个任务是基于发动机的参数采集与分析系统的matalb仿真,由于是初步做相关的项目,对simulink还是菜鸟,有做相关分析的贴友吗?咱们交流交流。主要是通过控制发动机的进气温度与压力等等实现对发动机的参数采集与分析的仿真。
2015-12-23 16:29:42
发动机双可变气门正时信号示波器测量
可变气门正时VVT,是一种用于汽车活塞发动机中的技术。VVT技术可以调节发动机进气排气系统的重叠时间与正时,降低油耗并提升效率。可变气门正时系统由电磁阀和可变凸轮轴相位调节器组成,通过调节发动机
2022-01-19 14:42:09
发动机在线信号处理和工作过程控制
单片机80C196KB为嵌入式系统的微处理器,开发了100%乙醇燃料的电控系统,对比汽油燃料的发动机性能试验,分析了两者动力性、经济性和排放特性的异同,初步探讨了乙醇燃料发动机冷启动问题的解决方法
2009-12-02 12:56:42
发动机耗油远程监测的原理是什么?
发动机耗油远程监测的原理是什么怎么实现
2023-11-02 06:01:56
发动机转速传感器电路(ESS)检测
合格,应更换发动机线束,如图3所示。  图2 分别检查发动机转速传感器连接器A、B、C端子的接地电阻  图3 检查8与A、18与B、17与C间电阻  (3)检查是否短路接地,如图4所示。检查发动机线束
2018-10-31 17:38:24
MIT研究人員用3D打印將MEMS制造成本降至百分之一
消除。在這兩篇論文中,有一篇證明了使用一台桌面設備制造的MEMS氣體傳感器性能與使用昂貴生産設施制造出來的替代品相差無幾,而另一篇論文則證明了這種桌面制造裝置的核心部件可以用一台3D打印制造出
2015-12-24 16:27:44
[转帖]五字真言、延长柴油发动机组寿命
故障;若空气中含有大量尘土,将会加速缸套、活塞活塞环的磨损;若冷却水不纯净,会使冷却后水垢增加,妨碍发动机散热,润滑条件变差,机件磨损严重;若肌体外表不净,会使机体手到腐蚀,缩短使用寿命。 3、保证油
2010-11-23 15:23:16
carsim 发动机模型
有知道利用carsim中发动机扭矩特性曲线怎么建立逆向发动机模型,那些点的数据在图上很难获取啊,就是知道转速,转矩,怎么得到节气门开度!
2013-09-17 17:24:24
【GoKit申请】发动机排放检测
申请理由:接收发动机前后氧传感器数据,数据处理后发送至显示器,实时显示发动机排放水平及三元催化效果项目描述:1.接收发动机前后氧传感器数据2.数据接收后与系统中标准值进行比对,输出数据3.显示器显示当前发动机排放水平及三元催化效果(实时数据及波形)
2015-11-02 10:48:46
一种用于制造动机永磁体的冷喷涂3D打印工艺
近日,加拿大国家研究委员会(NRC)的研究人员开发了一种用于制造动机永磁体的冷喷涂3D打印工艺。这个过程可能会导致成本降低和新的设计可能性。电动机中使用的高性能永磁体用于在施加电力时使电动机旋转
2021-08-31 06:43:27
与柴油机效率持平的汽油发动机
利用新型里卡多涡轮增压喷雾引导汽油直喷(T-SGDI)内燃系统,四缸发动机可在发动机参数图的大范围区域内以几乎无节流的模式运行,实现与柴油发动机相近的前所未有的高燃油效率,且可兼容柴油和E85
2019-07-19 06:10:46
中国传动网:3D打印锂电池:特斯拉还是手机用?
就用锂,打印导线就用银。高压挤压机在室温下把墨水精确地挤到预定的位置。墨水在打印过程中就凝固了,很快就可以形成元件,所以只要几分钟就能制造出简单的电池。显微镜下3D打印电池的结构,大小约0.2毫米这
2013-12-04 15:42:30
传感器对发动机功况的影响
  汽车功况就是发动机工作状况,电喷发动机基本分八种工况:启动、启动后、暖机、怠速、部分负荷、全负荷、过渡、托动。各种工况完全由电脑监视和控制。空档滑行是怠速工况,节气门关闭,曲轴转速低。带档滑行
2021-02-20 14:22:20
全球八大发动机结构
全球八大发动机结构,关注、星标公众号,不错过精彩内容来源:EDN电子技术设计发动机是一种能够把其它形式的能转化为机械能的机器,包括如内燃机(汽油发动机等)、外燃机(斯特林发动机、蒸汽机等)、电动机等。下面我...
2021-07-07 07:20:24
基于3D打印技术的武器装备研制
”材料累加的制造方法。与传统制造相比,3D打印具有小批量制造成本低、速度快,复杂制造能力好,材料利用率高,适应性好等优点,应用于武器装备发展时能够显著缩短武器装备研制时间,减少研制费用,提高武器装备性能
2019-07-16 07:06:28
如何利用3D打印技术做发光字
本帖最后由 Stark扬 于 2018-10-15 18:23 编辑 如何利用3D打印技术做发光字3D打印技术运用到广告标识行业,预示着广告制作工艺的由复杂到简易化的发展方向,只要图形设计出来
2018-10-13 14:57:58
如何利用3D打印技术做发光字
`3D打印技术运用到广告标识行业,预示着广告制作工艺的由复杂到简易化的发展方向,只要图形设计出来,那就可以3D打印出来,这种优势是任何技术都比拟不了的。3D打印是一项可以颠覆广告行业的新兴技术利用
2018-10-14 16:56:30
如何实现摩托车发动机转速控制发动机熄火
电喷摩托车,发动机转速信号应该来自ecu,如何实现当发动机转速达到2800转时,发动机熄火,感谢!
2018-11-21 16:34:34
如何理解制造出这块电路板
想理解制造出这块电路板该从哪里入手?要哪些东西 哪里找?
2016-02-25 19:29:34
如何采用BiCom3工艺制造出一款功能丰富的电压反馈放大器?
双极晶体管性能特点是什么如何采用BiCom3工艺制造出一款功能丰富的电压反馈放大器?
2021-04-20 06:56:40
怎么实现多功能发动机转速模拟器的设计?
怎么实现多功能发动机转速模拟器的设计?
2021-05-14 06:57:41
怎样去设计航空发动机参数采集器系统?
什么是航空发动机参数采集器系统?CPLD和16C554在航空发动机参数采集器中的应用有哪些?怎样去设计航空发动机参数采集器系统?
2021-05-06 07:13:22
柴油发动机排气管冒蓝烟
柴油发动机排气管冒蓝烟柴油发电机组有轻微的蓝烟属于正常现象,排气管冒蓝烟的主要原因是柴油发动机烧机油。而造成柴油机烧机油的原因有很多:1、选用的机油牌号不对或太差。2、维护时油底壳内机油加入太多
2010-12-14 15:44:45
柴油发动机排气管冒蓝烟
2010-12-14 15:47:46
柴油发动机排气管冒蓝烟
2010-12-14 17:43:05
模拟发动机的转速信号设计方案
转速模拟器系统利用数字端口实现了大转速范围内发动机转速霍尔信号的模拟;北京理工大学的王宇明设计的便携式发动机工况信号模拟器,能够比较真实地模拟发动机传感器信号的类型、形态,基于模型的信号产生方法能够
2019-07-10 07:13:21
汽车发动机升级产品解决汽车发动机燃烧问题。
`汽车发动机异响最主要是汽车发动机燃烧做功引发的!我的新技术,一种电子加速器可以解决,安装方便,直接对新车旧车发动机点火线圈工作,有几个点火线圈就有几个一种电子加速器。百度一下:《汽车发动机升级产品,一种电子加速器》,专利ZL201420595090.9`
2017-05-30 19:55:14
汽车发动机构造与20个汽车发动机维修详细案例
本文档的主要内容详细介绍的是汽车发动机构造是怎么样的,并分享20个汽车发动机维修详细案例分析
2019-04-02 15:21:36
汽车发动机缸压测试示波器测量
发动机动力不足是汽车维修中的常见故障,造成这个故障的原因可能是点火系统故障、喷油系统故障、进气故障或者机械方面的故障。机械方面的故障我们很难直接判定,一般都是通过仪器来间接测试,气缸压力的检测就是
2021-03-19 18:17:22
浩辰3D的「3D打印」你会用吗?3D打印教程
3D打印技术是综合了三维数字技术、控制技术、信息技术众多技术的创新研发技术,具有设计样式多元化、试制成本低、制作材料丰富等特点。通过数字化设计工具+3D打印技术相结的模式,可以帮助企业高效实现创新
2021-05-27 19:05:15
点火,启动斯特林发动机
`▼点火,启动斯特林发动机  人工动一下活塞杆,斯特林发动机开始工作  斯特林发动机是通过气缸内工作介质经过冷却、压缩、吸热、膨胀为一个周期的循环来输出动力,因此又被称为热气机。  图中斯特林发动机连着皮带轮一端,而皮带轮另一端连着水车  水车通过皮带轮转动,带动其也跟着转动`
2016-09-14 11:42:49
男子用3D打印造出自己大脑!
Andrew Sink是一名热爱3D打印的资深创客,曾在不久之前因使用自己的3D打印机演奏出了侏罗纪公园的主题曲而一举成名。最近,他又做出了一个很酷的3D打印项目,那就是自己大脑的3D打印
2016-02-02 11:39:28
盘点3d打印的三类常用耗材
技术的兴起,给各个行业尤其是制造业带来了巨大的发展机遇。3D打印技术在不需要任何刀具、模具的情况下,就可实现产品的样品快速制造,且一旦发现有何问题,还可及时更正加以完善,从而大大提高了新产品的制造
2018-07-30 14:56:56
真相了 这些日系车的发动机竟然还是10年前的
i-VTEC技术,在1000-3500转的低负荷状态下,i-VTEC开启,利用了延迟进气门的关闭时间,使得活塞上行时,进气门仍处于打开状态,从而将一部份空气排出,这相当于在发动机低负荷时候,减小排量、削弱动力
2016-09-29 11:38:54
第五届中国汽车发动机现代技术论坛(11月,上海)
制造业具备相当 的产业优势,服务过的大型企业已经超过1000家,如通用、大众、福特、雪铁龙、一汽、东风、博世、麦格纳、德尔福等几乎所有知名品牌。二、宗旨促进国内外汽车发动机应用技术的交流构建设备、制造
2009-03-12 16:23:03
航空航天为何特别钟情3D打印
已经使用了3D打印技术制作了制导武器的几乎所有组成部分,这包括3D打印的火箭发动机,用于引导和控制系统的部件,导弹本身,导弹翅片。未来,雷神公司的3D打印导弹可能就会出现在战场上。写到这里,笔者就想
2016-01-19 15:11:55
芯片是怎样制造出来的
芯片是怎样制造出来的?有哪些过程呢?
2021-10-25 08:52:47
英国某工程团队使用3D打印制造出树莓派笔记本
的笔记本,完全由3D打印制作,一次充电续航可达数小时。该套件将会很快登陆Kickstarter。这台笔记本搭载了一块13.3英寸的显示屏,通过小键盘和触摸板输入数据。欢呼吧!一台你我也能拥有的小型开源
2014-09-22 14:27:46
详解汽车发动机类型及其分类方式
自然吸气式内燃机;若利用增压器将进气压力增高,进气密度增大,则为增压内燃机。增压可以提高内燃机功率。3、按照气缸排列方式分类内燃机按照气缸排列方式不同可以分为单列式、双列式和三列式。单列式发动机的各个
2012-12-13 10:12:11
请问一下电子控制汽油发动机是什么意思?
电子控制汽油发动机是什么意思?
2021-05-13 06:19:10
请问怎么设计一种发动机性能虚拟仪器测试系统?
怎么设计一种发动机性能虚拟仪器测试系统?发动机性能虚拟仪器测试系统是如何组成的?工作原理是什么?
2021-04-15 06:13:56
贴点好玩有趣的东西:斯特林发动机原理制作及相关
的计算机采用“主动式”散热技术,为了消除掉芯片表面的热量而消耗了大量的电力。据解释,此测试版散热器基于“斯特林发动机技术,当热量聚焦到该系统,产生的压力推动位于散热器中央的活塞活塞的运动推动
2016-09-14 21:28:59
发动机起动电源,点火电源,发动机台架测试点火起动电源
极大方便。适用:1、12V/24V汽油柴油发动机启动电源(如摩托车、轿车、工程车、货运车、汽油柴油发电机组等)。2、 起动机发动机、大型直流电机高低压起动性能
2022-11-12 23:57:30
石墨烯发改性润滑油-发动机保护剂
中安新材料石墨烯发动机保护剂是一种高效的发动机保护润滑产品,利用先进的石墨烯技术,为发动机提供全面保护。该产品包含了石墨烯材料,具有出色的润滑性能和耐磨特性,能够显著降低发动机零部件的磨损,延长发动机
2024-01-23 18:07:54
涡扇发动机的工作原理 什么是涡扇发动机
什么是涡扇发动机? 涡扇发动机的工作原理 涡扇发动机是喷气发动机的一个分支,从血缘关系上来说涡扇发动机应该算得上是涡喷发动机
2008-03-21 10:18:215038
火箭发动机3D打印!NASA完成首次点火测试
美国宇航局格伦研究中心进行3D打印火箭发动机的首次点火测试,科学家认为3D打印未来将更多地应用到航空航天领域。
2013-07-22 11:11:281150
3D打印发动机的介绍和可自我复制的3D打印
人类3D打印月球基地,也可在月球上制造卫星和太阳护盾,以帮助对抗全球变暖。 埃勒里说:我相信,这种可自我复制的机器将彻底改变太空探索行业,因为它可有效地绕过昂贵的发射成本。 图:渥太华卡尔顿大学工程团队创造的3D打印发动机,这个团队
2017-09-20 08:19:221
阿特兹是转子发动机吗_哪些车是转子发动机
转子发动机又称为活塞旋转式发动机。我们知道普通气缸发动机活塞在气缸内做往复式运动;而转子发动机呢,顾名思义,就是活塞在气缸内做旋转往复运动。
2018-01-08 16:30:3886964
利用3D生物打印制造出肌肉与肌腱组
瑞士苏黎世应用科学大学(Zurich University of Applied Sciences)科学家开发出3D生物打印平台,可进一步制造出肌肉与肌腱组织。评论指出,这次研究成果将有助于研发治疗年龄相关的退化性肌肉与肌腱疾病的药物。
2018-06-27 07:31:001143
自由活塞发动机的原理、结构及其特点应用分析
丰田公司在2014年底特律汽车工程国际研讨会上提出了自由活塞发动机线性发电机(Free Piston Engine Linear Generator,FPEG)的设想,并于近期展示了原型机。丰田公司
2018-12-31 09:07:008578
俄罗斯借助3D打印机制造出首架喷气式无人飞行器
卡布洛夫表示:“目前我们的工作人员已制造出喷气式无人飞行器,在此之前我们制造出了俄罗斯首台用3D打印打印发动机,其重量共1000克,推力为12千克力。夏季我们将推出按增材制造工艺设计和制造的无人机,该发动机将安装在无人机上。”
2019-03-12 15:22:381371
利用3D打印制造出压电超材料
美国弗吉尼亚理工大学的研究人员采用3D打印技术制造出一种压电常数可调的压电超材料,有望用于下一代智能基础设施。
2019-11-28 16:19:504179
3D打印技术在航空发动机部件领域中的工业化应用介绍
普惠公司近日公布3D打印技术在航空发动机部件领域的工业化应用,这也是在商用发动机的维护、维修与大修(MRO)领域的首次应用。
2020-02-13 12:44:042100
意大利利用直线电机3D打印技术制造出液压元件
方面取得突破,通过先进的3D打印技术制造出液压元件。 一直以来,AidroHydraulics公司都将3D打印技术视为未来发展的好选择,并在近几年,将3D打印技术大力引入产品智造当中,其中典型的便是
2020-03-18 10:07:13935
LITHOZ 3D打印航空发动机叶片用陶瓷型芯
航空发动机作为航天飞行器的核心部件,决定发动机关键性能的涡轮叶片成为研究的重中之重。
2020-04-10 15:52:513079
保时捷推出3D打印制造的个性化桶形座椅
高性能跑车而闻名的保时捷(Porsche)宣布开发其新型3D打印个性化桶形座椅。
2020-04-26 15:36:502302
Formnext2019 3D打印火箭发动机惊艳亮相
Launcher 是一家总部位于纽约的3D打印火箭制造商,在正在德国法兰克福举办的Formnext2019展会上展示了全尺寸的3D打印火箭发动机燃烧室,惊艳全场。
2020-05-18 14:46:492818
转子发动机的优缺点是什么
相对简单、加速性能好、运行稳定 因为转子发动机是旋转工作,而不是像普通活塞发动机(除开飞机的星形发动机)那样往复做功,它的振动要小很多,体积也容易控制。同样由于转子的惯性小,转子发动机可以迅速提升转速,带来良
2020-06-04 18:28:5911301
保时捷通过3D打印技术为911 GT2 RS双涡轮增压发动机生产的活塞
根据当前项目的需要,3D打印活塞开发团队可以在12小时内制造5个活塞,预计使用更高效的3D打印设备可将数量增加到15个。目前已有六个活塞在911 GT2 RS发动机中进行了测试,运行了200小时。
2020-08-05 10:23:43802
ASM将利用3D打印技术制造出真正的软体机器人
(ASM,architectedsoftmachine)。这个ASM将利用3D打印技术制造出真正的软体机器人。
2020-08-14 10:16:15969
又一款金属3D打印火箭发动机 有望在2021年第四季度进行亚轨道发射
Additive合作,开发Asterex火箭发动机,目前,这款发动机有望在2021年第四季度进行亚轨道发射,并在2022年全面发射到轨道上。 △3D打印的Asterex发动机引擎,图片来自
2020-12-08 10:21:531392
3D打印在火箭发动机上的应用
3D打印在航天行业中的应用是越来越多了,在火箭上面也是有应用了。近日,America推进系统制造商Aerojet Rocketdyne宣布其RL10火箭发动机的升级版已成功通过NASA热火测试程序。
2021-05-25 15:02:56476
MVVS Engines发动机MVVS 190 CN4的规格
安装在四个球轴承上。连杆上的两个孔都配有针滚柱轴承INA。活塞是由高硅含量的铝制作而成的。活塞上涂有独特的滑动涂膜,能够 促使发动机发动机内运转,提高发动机的使用期限。MVVS Engines由铝组合而成的气缸有一个工作区域,涂有KNIASIL涂膜。 发动机运转平稳,启动方便,扭矩
2021-11-11 11:23:49331
利用3D打印制造新型开式转子喷气发动机
近日,航空航天制造商通用电气航空和赛峰集团宣布启动一个示范项目,重点是测试制造新型开放式叶片喷气发动机,并将采用金属 3D 打印部件。
2021-07-09 16:38:001311
液冷单缸发动机的特点及技术规格
MVVS Engines 58 IRS LC发动机气缸由铝合金锻造而成,带有使用 nikasil 技术的电镀硬质工作表面。活塞由含硅量高的合金锻造而成,并有一个凹槽,用于一个由分外强硬铸铁
2021-09-13 17:18:37466
音圈模组3D打印小型转子发动机
。而就在近日,西安空天机电智能制造有限公司在西安交通大学航空发动机研究所的支持下,自主研制的3D打印小型转子发动机搭载无人机平台在西安某飞行基地试飞成功。 据小编音圈模组获悉,针对此次试飞的小型转子发动机,突破总
2021-11-24 16:27:49570
增材制造技术3D打印技术给维修航空发动机带来变革
(NAMII)的成员单位。我们一直在关注3D打印在航空发动机制造上的应用,却忽视了3D打印技术在解决航空发动维修 的零备件采购、提升再制造能力、战场应急抢修中发挥的重要的作用,接下来我们具体分析,航空发动机零部件3D打印技术
2022-08-01 10:34:121379
使3D打印应用于仿生骨模型的制造
3D打印可以实现复杂构件的制造,能制造出传统制造方法难以制造出的特殊结构产品。这一特点可以使3D打印应用于仿生骨模型的制造
2022-11-11 12:06:26786
宝马工厂3D打印大型发动机气缸砂芯
增材制造是汽车制造商选择的制造方法,因为它能够优化气缸盖设计、提高发动机效率并降低消耗。然而,3D 打印砂芯需要各种劳动密集型步骤,包括打印前的原材料准备和回收以及干燥、工作完成后打印部件的移除和清洁。
2023-05-26 15:26:361166
制作3D打印的喷气发动机
电子发烧友网站提供《制作3D打印的喷气发动机.zip》资料免费下载
2023-06-29 10:18:101
IHI发动机结构和运行原理(常见技术20问)
通过外围装备进行补偿,最终结论是: IHI发动机功率更强,更具备实用性;以色列的自由活塞发动机不具备实用价值。具体的内容可参考《IHI与以色列技术对比分析(202012)》的分析介绍。
2023-08-10 12:37:15462
2019款保时捷卡宴车发动机故障灯异常点亮
2019款保时捷卡宴车发动机故障灯异常点亮作者:乐翔故障现象故障诊断故障排除一辆2019款保时捷卡宴车,搭载DCB发动机,累计行驶里程约为9万km。车主反映,该车行驶中发动机故障灯偶尔异常点亮
2023-10-13 08:10:00883
电动车发动机制造和再利用技术的研究
然而,由于电动车发动机无法单独拆解及重组,德国弗劳恩霍夫制造工程与自动化研究所携手众多车企,发起RE ASSERT项目,致力于电机维修、翻新及再利用研究,以促进循环经济发展。
2024-01-03 14:34:15199
已全部加载完成
