共享一些设计规则。新的N5工艺将提供7nm变体以上的完整节点增加,并在10层以上的层中广泛使用EUV技术,从而减少了7nm以上的生产总步骤。新的5nm工艺还采用了台积电的下一代FinFET技术。 芯片命名 公开资料显示,台积电5nm EUV工艺可提供整体逻辑密度增加约1.84倍,功率
2019-12-13 11:18:57
4940 客户提供面向5nm工艺的Total eMMC 5.1™ IP解决方案。 Arasan面向5nm工艺的eMMC™ 5.1 Total IP解决方案符合美国电子器件工程联合委员会(JEDEC)的规范要求。该解决方案
2022-04-29 13:53:55
1197
典型的封装设计与仿真流程如图所示。
2023-05-19 10:52:26
1175 轨交应用对电源转换器提出了严苛的要求。虽然商业产品可能满足所需达到的部分规范,但通常需要配备大量的外部电路才能全面符合 EN 50155 等面向轨交行业的标准。本文讨论了真正的“即插即用型”产品所需满足的规范。
2023-11-09 12:32:33
412
全球领先的高性能传感器解决方案供应商艾迈斯半导体和人工智能引领者旷视科技今日宣布双方签署合作协议,将共同开发和推广适合任何类型智能消费或商业设备的完整即插即用型3D脸部识别解决方案。
2019-06-29 10:04:32
1222 90-W即插即用以太网供电超过100米的CAT-5e电缆
2019-05-31 13:48:08
研究机构IMEC已经发表了一篇论文,该研究表明,在5nm节点上,STT-MRAM与SRAM相比可以为缓存提供节能效果。这种优势比非易失性和较小的空间占用更重要。
2019-10-18 06:01:42
还有人记得在即插即用(P-n-P)方法出现之前的那段时间吗? 这种方法就是简单地将设备与通用串行总线(USB)电缆“连接起来”?现在我们来看一下 USB 连接器的历史每个人,在某个时候,都经历过在
2022-06-11 11:00:38
“即插即用”是指安装了设备之后系统可以自动配置和管理设备,不需要人工处理即可使用。“热插拔”是指可以在开机状态下将设备与主机
2012-10-23 10:26:55
`真正即插即用的串口转WIFI模块 UART03模块是一款创新的UART---WIFI的嵌入式无线模块,借助该无线模块,使得传统的串口设备在不经过任何更改情况下便可轻松接入无线网络,使用户串口数据到
2011-07-01 15:09:00
绿色的新技术用于新产品开发的一个重要原因。无线自获能技术的应用非常多样,不同的领域为了开发相应的产品会有不同的需求。为了帮助设备开发商面对这些挑战,EnOcean提供了一套性价比高而且个性化定制的开发
2019-06-17 06:00:49
围绕激光雷达点云算法模块,向合作伙伴提供包括激光雷达传感器硬件和算法一体的整体解决方案,与各领域企业共同作战。三个季度以来,我们逐步向普罗米修斯计划内部合作伙伴以 SDK 的方式开放
2017-12-15 14:20:48
即插即用移动电源管理芯片
2015-11-25 10:35:25
描述此电源拓扑能够通过两个并联工作的 LDO 提供 6A 电流。此解决方案在两个 TPS74401 之间均匀提供电流,每个能够提供 3A 电流。此设计可提供的电流高于通常使用单个 LDO 能够提供
2018-07-13 10:06:24
可提供大型通信企业ALLEGRO设计封装库,有意QQ
2014-10-29 23:43:56
电机均可通过每个电机高达 0.4A 的输出电流同时进行驱动。此参考设计具有小型解决方案尺寸和低静态电流,此外,还可提供电池反向和负载突降保护。主要特色电池直接连接运行(12V 系统);可承受高达
2018-07-13 04:58:11
引言 随着测控系统的自动化程度、复杂性、精度和可靠性要求的不断提高,人们对传感器性能的要求也越来越高。目前IEEE 1451.4为传感器提供了新的标准。该标准建立了一个使传感器具有即插即用
2018-11-01 14:42:32
随着测控系统的自动化程度、复杂性、精度和可靠性要求的不断提高,人们对传感器性能的要求也越来越高。目前IEEE 1451.4为传感器提供了新的标准。该标准建立了一个使传感器具有即插即用功能的通用方法
2019-10-28 07:59:31
CoreEZ™有机半导体封装特别采用了核心堆叠倒装芯片技术。这些半导体封装解决方案可提供十分卓越的电力性能、可连接性和可靠性。
2018-08-27 15:24:28
作为可视光消耗的能量,其它能量都转换成了热。另外,由于LED封装面积小,通过对流和辐射的散热少,从而积累了大量的热。接下来来考虑怎么制定热解决方案。热解决方案简单的说就是解决因为热产生的各种问题。主要有
2010-12-05 08:57:34
以前用的CCD是即插即用(即Windows系统的驱动程序即可驱动)的,用IMAQ可以直接调用,现在换了个厂商自己开发的驱动程序的CCD,求各位大神告知怎么用Labview调用啊?
2013-08-12 09:31:08
概述: SiFotonics具有世界领先的高速Ge/Si接收芯片成熟解决方案,可提供10G以上高灵敏度PD、APD以及Array芯片,具有以下优势: 1、可非气密封装,不惧水汽,大幅降低封装
2020-07-03 17:20:52
`DP108是一款完全替代CM108的高度集成的单芯片USB音频解决方案芯片。方便的USB即插即用的兼容性,用户可以快速创建易用性,高质量和便携式USB音频产品基于高度集成的单芯片解决方案。所有重要
2017-08-10 14:32:06
提出的目的是解决生产厂家的 VXI系统的易操作性与互操作性问题,并提供给用户进行系统维护与再开发的能力,VPP的最大受益者是用户。符合 VXI即插即用规范的虚拟仪器系统,可简称为 VPP系统,它具有
2017-12-08 11:35:48
不同波长的业务光信号,两侧的无源波分复用器再将不同波长的业务光信号复用在一根光纤上进行双向传输,取代光缆敷设,为运营商提供一种低成本、高性能的光纤扩容解决方案。 5G前传无源方案采用WDM技术,主要配置
2020-11-02 15:01:18
、封装、射频电路(RFIC)、微波电路(MMIC)和天线设计的仿真验证。[***]580589[/***]主要特色:●提供微带模型库,如传输线、分支结构,拐角等●支持天线分析、阵列天线分析、微波器件
2018-02-13 13:57:12
从7nm到5nm,半导体制程芯片的制造工艺常常用XXnm来表示,比如Intel最新的六代酷睿系列CPU就采用Intel自家的14nm++制造工艺。所谓的XXnm指的是集成电路的MOSFET晶体管栅极
2021-07-29 07:19:33
封装测试所有环节的纯国产化和自主化,并已成功量产,标志着国内SLCNANDFlash产品正式迈入24nm先进制程工艺时代。该创新技术产品有助于进一步丰富兆易创新的存储类产品线,为客户提供更优化的大容量代码存储解决方案。
2020-11-26 06:29:11
多名工作人员日夜赶工,厂房建置完成后,于2019年初进入设备安装阶段,并在去年第二季度进行了风险试产。据悉,5nm制程设备的搬入速度,几乎是以“平均每1.5个小时搬入一台”的进度入厂,台积电在全力推动5
2020-03-09 10:13:54
与测试结果比较5 Z+ m3 g8 N$ J, [/ b4 P, t" }回华为互连部门后最大的收获除了微波封装设计,相应的材料选型及与上下游沟通外,更重要的一点是把封装热仿真知识补上了,由于
2014-10-20 13:37:06
描述索引即插即用主板 REV001这是拾放机器通用控制器的第二遍!此版本使用 32 位 ARM 芯片 STM32F407VET6,这是对之前使用的 ATMega2560 的巨大升级。它现在还
2022-06-20 09:10:21
台积电宣布5nm基本完工开始试产:面积缩小45%、性能提升15%.pdf(105.52 KB)
2019-04-24 06:00:42
哪款labview的电流USB采集卡采集电流准确,精度在0.1mA的,价格便宜,即插即用,程序简单??求介绍!
2017-11-09 09:18:48
无需霍尔传感器即可提供无传感器通信,只需 6 个外部无源组件即可实现低成本解决方案,通过一个 180° 正弦通信系统可实现最佳效率和低噪声。该参考设计提供有关直径为 22mm 的板设计和热增强(采用
2018-07-03 09:40:10
求一种STM32仿真调试时复位后需要run多次的解决方案
2021-12-01 07:11:38
描述该参考设计采用多种 TPS54325 和其他 TI 电源器件,是适用于 Xilinx Zynq FPGA 的全套电源解决方案。输入电压达到 12V 后,该参考解决方案可提供 Zynq FPGA
2015-04-14 09:46:41
描述此 TI 高精度参考设计提供了一种用户侧解决方案,用于为隔离式电流并联监视器的热侧提供电源。创建隔离式电流感测解决方案的第一步是为传感器的初级侧提供电源。此参考设计将会逐步演示选择变压器
2018-07-31 07:19:15
作者: TI电池管理解决方案产品部高级应用工程师 UpalSengupta 许多年前,我们就已经开始使用“即插即用”一词来描绘一些易于使用的事物了。与过去相比,如今许多复杂设备在设置、配置和启用
2018-09-20 16:18:37
描述索引即插即用主板REV000该板旨在控制索引拾取和放置,以及大多数(如果不是全部)爱好者拾取和放置构建。其目的是创建一个通用控制器,对于任何需要其 PnP 控制器的人来说,这将是一个可行且可靠
2022-08-12 07:52:46
芯片封装设计中的wire_bonding知识介绍Wire Bond/金线键合: 指在对芯片和基板间的胶粘剂处理以使其有更好的粘结性能后,用高纯金线把芯片的接口和基板的接口键合 成分为金(纯度为
2012-01-13 15:13:50
详解高亮度LED的封装设计
2021-06-04 07:23:52
大家有没有关于SIP封装设计的相关资料
2018-08-24 11:48:41
为一体的高科技企业。公司秉承以最高质量的产品和最高质量的服务满足客户的各种需求的服务理念,致力于为客户提供一站式cae整体解决方案,目前已为全国超过500家企业提供cae分析服务。如需购买软件或
2020-07-07 17:14:14
2019-07-05 09:28:23
PCI与即插即用
即插即用
是从英文“Plug and Play”翻译过来的,缩写为 PnP 。即插即用功能只有在同时具备了符合以下4个条件时才可以:即插即
2008-12-09 13:51:07
2001 LSI 公司日前宣布推出四系列全新 Tarari “即插即用型” 内容与安全处理器电路板,旨在满足从入门级到高性能网络的深层数据包检测要求。这些全新的解决方案采
2009-04-24 11:24:22
544 什么是即插即用 支持即插即用是一种使您可以快速简易安装某硬件设备而无需安装设备驱动程序或重新
2009-12-28 11:17:05
2028 赛灵思推出即插即用高清电视参考设计
全球可编程逻辑解决方案领导厂商赛灵思公司(Xilinx, Inc.)近日推出一款全新的消费视频增强参考设计。该款参考设计基于一个
2010-01-27 09:52:23
649 Helieon(TM)LED照明模块让你即插即用
Molex与Bridgelux合作开发业界最具成本效率、可互换、可升级的固态照明解决方案。
2010-03-27 09:24:47
532 Helieon(TM)LED照明模块即插即用
摘要:Bridgelux与MolexIncorporated今日发布了首个针对LED照明技术的快速大规模市场应用而设计和定价的LED照
2010-03-29 09:22:32
585 在泛在网络环境下,为了实现物联网服务的无缝注册与调用,提出了一种物联网设备即插即用系统设计方案。该系统支持IPv6协议,采用XML语言对设备与服务进行描述,借助XMill技术将描
2013-08-20 14:39:25
20 中国,北京-2016年2月24日-Silicon Labs(芯科科技有限公司,NASDAQ:SLAB)日前针对物联网(IoT)应用领域推出即插即用型Wi-Fi模块解决方案,完全满足该应用领域中对于卓越射频性能、小尺寸、便捷应用开发和快速上市时间等重要需求。
2016-02-24 10:51:12
691 WGM110为符合802.11b/g/n标准的全集成即插即用型Wi-Fi模块,可提供卓越的射频 (RF) 性能、同级最佳模块尺寸、简易的应用开发,并可缩短产品上市时间。
2016-03-25 17:40:32
1034
即插即用,在Linux底下?不好办,你还是换老的非即插即用设备吧。这是我初次接触Linux时,那些Linux高手们告诉我的。可是,我觉得总该有办法的。经过不懈的努力,我发现了两种方法。一是先从DOS
2017-11-07 10:28:10
0 以色列HereO提供“.”即插即用”的物联网解决方案,协助想让自己产品变得更加智能化的公司达成梦想。
2017-12-21 16:45:31
4253 要介绍OPC和即插即用技术,重点对OPC实际应用标准的发展、技术、特点及适用范围与接口应用作分折说明。
2018-01-26 15:18:21
5674
本视频展示了一种基于Blackfin处理器的即插即用摄像机系统,由Bluetechnix GmbH开发。
2018-06-04 13:47:00
1812 集成光纤和电源线于适用于户外环境的铠装中,为FTTA部署提供最终即插即用解决方案,从而实现更快更可靠部署。
2018-06-19 17:37:00
1616 工智能(AI)市场。 台积电表示,相较7nm制程,5nm的微缩功能在Arm的Cortex-A72核心上能够提供1.8倍的逻辑密度,性能可提升15%。此外,5nm制程将会完全采用极紫外光(EUV)微影技术,因此可带来EUV技术提供的制程简化效益。 台积电指出,5nm制程能提供芯片设计业者
2019-04-04 11:16:02
2899 台积电指出,5nm制程将会完全采用极紫外光(EUV)微影技术,因此可带来EUV技术提供的制程简化效益。5nm制程能够提供全新等级的效能及功耗解决方案,支援下一代的高端移动及高效能运算需求的产品。目前,其他晶元厂的7nm工艺尚举步维艰,在5nm时代台积电再次领先。
2019-04-04 16:05:57
1660 本视频展示了一种基于Blackfin处理器的即插即用摄像机系统,由Bluetechnix GmbH开发。
2019-07-05 06:04:00
1174 IT8661F即插即用超级AT I/O芯片是一款I用户友好、低成本的外围设备控制器。它提供了一个理想的解决方案,满足Microsoft PC97/98(PC99就绪)系统要求。支持可编程IRQ共享
2019-04-18 08:00:00
2 PADS AMS 设计套件对 PADS 原理图环境进行了扩展,新增了本机模拟/混合信号和混合技术仿真引擎,可提供全面的电路仿真和虚拟原型解决方案。
2019-05-20 06:21:00
4195
据台湾媒体报道,供应链有消息称台积电遭海思砍单的5nm产能被苹果全部拿下,同时苹果要求台积电第四季度追加1万片5nm芯片产能。
2020-04-13 15:10:25
16794 经常有想学IC封装设计的朋友问,用什么软件来做封装设计?说明大家都比较重视软件学习,下面简单介绍下主流的IC封装设计软件。
2020-07-13 09:07:53
20781 今年台积电又是全球第一个量产了5nm工艺,首发产品主要是华为的麒麟9000、苹果的A14处理器,不过9月15日之后,华为的5nm芯片不得不退出,这也会影响台积电的5nm产能利用率。
2020-12-30 11:25:13
1577 对于现在的台积电来说,5nm、7nm的工艺让其生意相当火爆,赚钱也是多到手软。
2021-01-12 10:07:59
1928 从 2020 年下半年开始,各家手机芯片厂商就开始了激烈的 5nm 芯片角逐,苹果、华为、高通、三星相继推出旗舰级 5nm 移动处理器,并宣称无论是在性能上还是在功耗上都有着优秀的表现。 不过
2021-01-20 14:57:54
40929
5nm对于手机厂商来说又是一个新的里程碑。因为工艺再次跨代升级,所以消费者对于它的性能和功耗都非常看好。在几款5nm旗舰芯片没有发布之前,网上各种传闻比7nm性能提升百分之几十,功耗降低多少多少。然而等到苹果、华为和高通等厂商的5nm芯片发布之后,却出现了不同程度的翻车情况。
2021-01-25 10:40:19
1801 台积电最先进的5nm制程已经得到众多客户的青睐,包括苹果、华为、AMD等。 随着iPhone 12销量飘红,AMD Zen4转入5nm怀抱,以及更多用户向台积电下单,后者的产能提升计划也在悄然进行中
2021-02-27 09:54:08
1562 CN0374:RF至位解决方案可提供6 GHz信号的精密相位和幅度数据
2021-03-19 09:26:11
5 90 W即插即用100米5e类电缆的以太网供电
2021-05-15 19:40:09
7 基于凌动科技SmartMesh IP的多功能即插即用物联网解决方案Vicotee Njord将在2016电子展上发布
2021-05-17 08:38:40
8 作者: TI电池管理解决方案产品部高级应用工程师 UpalSengupta
2021-11-22 18:01:47
1136 2022年6月15日FlightPath3D和Latécoère宣布建立合作伙伴关系,在智能LiFi显示器上提供4K即插即用3D飞行地图。早在2021年迪拜航展上,空客宣布推出与Latécoère
2022-06-28 15:07:15
714
7nm芯片和5nm芯片的区别在哪?7nm芯片和5nm芯片哪个好?在其他变量恒定的情况下,5nm芯片肯定要强于7nm芯片,5纳米芯片意味着更小的芯片,5纳米芯片要优于7纳米芯片,但是最终还是要看机器是否能够发挥芯片的最大功效。
2022-07-05 09:26:18
21515 电子发烧友网站提供《索引即插即用主板REV001.zip》资料免费下载
2022-07-18 17:09:49
3 电子发烧友网站提供《索引即插即用主板REV000.zip》资料免费下载
2022-07-27 11:27:35
4 SiP系统级封装设计仿真技术资料分享
2022-08-29 10:49:50
15 因此,Antos在研华的UTX-3117物联网边缘网关上安装了Aleantia的即插即用软件,并在大约一个半星期内构建了一个原型。两个月后,Antos发布了其控制软件“Bravo制造”和“通过Alleantia连接”解决方案之间的第一个认证连接器。
2022-10-13 14:23:01
860 电子发烧友网站提供《构建一个简单的USB MIDI即插即用呼吸控制器.zip》资料免费下载
2022-10-21 10:57:20
0 电源系统设计:非完全“即插即用”
2022-11-07 08:07:38
1 电子发烧友网站提供《可视化即插即用工具箱开源分享.zip》资料免费下载
2022-12-29 11:37:57
0 不久前乐鑫发布了与与Matter兼容的免开发模组ESP-ZeroCode,支持WiFi和Thread无线连接功能。是专为LED 灯、插座、开关、调光器、继电器和风扇等电工照明类设备设计的即插即用解决方案。
2023-01-14 13:58:45
1137 2月15日消息,通富微电发布公告称,公司通过在多芯片组件、集成扇出封装、2.5D/3D等先进封装技术方面的提前布局,可为客户提供多样化的Chiplet封装解决方案,并且已为AMD大规模
2023-02-21 01:15:59
629 2022年6月15日FlightPath3D和Latécoère宣布建立合作伙伴关系,在智能LiFi显示器上提供4K即插即用3D飞行地图。早在2021年迪拜航展上,空客宣布推出与Latécoère
2022-07-02 10:51:08
260
不久前乐鑫发布了与与Matter兼容的免开发模组ESP-ZeroCode,支持WiFi和Thread无线连接功能。是专为LED灯、插座、开关、调光器、继电器和风扇等电工照明类设备设计的即插即用
2023-01-16 09:57:56
505
虹科ELPROECOLOGPlug&Play连续监测解决方案✦✦✦采用功能强大的新ECOLOG-PRO硬件模块和ECOLOG-PROBase服务器解决方案。即插即用是虹科ELPRO室内和设施
2023-01-16 10:15:19
358
