固态氧化物燃料电池和CIGS太阳能电池薄膜材料简介
固态氧化物燃料电池材料:
2010-03-08 09:00:232430 依据电解质的不同,燃料电池(Fuel Cell, FC)分为碱性燃料电池(AFC)、磷酸型燃料电池(PAFC)、熔融碳酸盐燃料电池(MCFC)、固体氧化物燃料电池(SOFC)及质子交换
2010-06-02 11:44:42702 :国产化仍需巨大努力。巴拉德较为领先,国内厂商集成能力有待增强, 目前国内拥有上海重塑、亿华通等燃料电池系统供应商。
2021-06-30 08:10:36
据国外媒体报道,美国北卡罗来纳州温斯顿-塞勒姆市维克森林大学科学家已用一台3D打印机制造出一个肾脏原型。目前他们正用3D打印技术制造出用于培育人体细胞的脚手架,从而制造包括耳朵和鼻子在内、看似真实
2013-07-12 14:07:32
大学研究出新的金属3D打印方法——两步法。该方法采用一种由金属粉末、溶剂和粘结剂组成的液态油墨材料,通过注射或挤压工艺打印出坯体,之后在熔炉里烧结。该方法能够打印金属混合物、合金、金属氧化物等多种金属,并
2019-07-18 04:10:28
几个小时,极大程度的提升砂型(砂模)生产效率和质量。[img][/img]最后,采用3D打印技术提高材料利用率可以实现更清洁高效的生产,有保护环境的重要作用。在产品制造中,3D打印摒弃了笨重复杂的材料
2018-08-11 11:25:58
和一般燃料电池一样,SOFC 也是把反应物的化学能直接转化为电能的电化学装置,只不过工作温度较高,一般在800 —1000 ℃。 它也是由阳极、阴极及两极之间的电解质组成。
2020-03-11 09:01:57
研究了用Pd和一些氧化物如MgO掺杂到SnO2-In2O3-TiO2基中,利用此法制备的直热式CH4气敏传感器具有高的灵敏特性和低的能耗。2、控制甲烷敏感材料的微细结构 试验和理论表明,尺寸效应对气体
2018-10-24 14:21:10
(MCFC)和固体氧化物燃料电池(SOFC)发展起来。九十年代以来,质子交换膜燃料电池(PEMFC)得到迅猛发展。美国已确定燃料电池为经济繁荣和国家安全至关重要的27项必须发展的技术之一,PEMFC是其中
2011-03-11 14:16:53
介绍了燃料电池电动车的研究与发展,评述了在燃料电池上甲醇水蒸气重整制氢的现实意义。重点讨论了甲醇水蒸气重整制氢催化剂体系:铜系催化剂和贵金属系催化剂。详细介绍了铜系催化剂的开发研究现状,铜系催化剂
2011-03-11 17:14:22
燃料电池与普通蓄电池的区别是什么什么是燃料电池
2021-03-11 06:46:11
用作车辆动力源的燃料电池系统,称为燃料电池发动机(Fuel Cell Engine,以下简称 FCE)。FCE 是一个涉及电化学、流体力学、热力学、电工学及自动控制等多学科的复杂系统。燃料电池系统
2019-03-21 09:57:44
动力车的概念背道而驰。 锂电池在手机、计算机等设备中大量使用。燃料电池则是为了电动/混动车而诞生。利用氢氧化学反应产生电能,其燃烧产物为水和极少量二氧化碳,几乎对环境没有影响。那么对于电动车来说
2018-11-29 11:37:52
密度等重要参数。文章针对影响燃料电池催化剂性能的各种因素进行了研究分析,对不同的催化剂制备方法、碳载体性质及粒径大小、热处理及辅助催化剂的影响进行了实验测试和理论分析,找到了制备高催化活性催化剂的最佳条件和方法。
2011-03-11 12:46:10
燃料电池汽车整车控制策略设计 1 引言 质子交换膜燃料电池被认为是车用燃料电池的最佳选择。但 如果燃料电池汽车只有燃料电池一个动力源,就会有成本高、动态性能差 和不能进行制动能量回收等缺点。所以
2021-04-09 14:13:21
许多类型的燃料电池生产及测试中都是至关重要的,包括质子交换膜(PEM)、磷酸型燃料电池(PAFC)和固体氧化物型燃料电池(SOFC)。NI的系统集成商――坐落于加拿大卡尔加里市的Advanced
2009-10-06 12:10:20
`1.燃料电池横空出世燃料电池是一种将存在于燃料与氧化剂中的化学能直接转化为电能的发电装置。由于燃料电池的原料是氢和氧化剂,排放出来的是水,所以这种“小发电”厂的方式,转换效率极高,并且真正实现零
2017-01-13 08:26:11
的能源,所以一定要找个代替物来扮演石油这个重要的角色,目前最有可以取代动力的应该是燃料电池,在现在石油危机下,用这种燃料来代替传统动力,是一件值得思考和研究的,传统动力不只是用非再生能源,且排放废气
2009-10-10 08:32:45
新型能源汽车是现在汽车研究发展的一个热点,其中燃料电池汽车可以让你在五分钟内给电池灌满燃料,而不是等上几个小时来充满电。 既环保,效率又高。但是这么好的新能源汽车成本却成了其阻碍!曾经研究过丰田
2016-01-11 09:43:19
详情见附件燃料电池具有启动速度快、发电效率高等优点,是未来新能源重卡的重要发展方 向。目前常用燃料电池和动力电池混合驱动的技术路线,共有电堆热管理、电池 热管理和电机冷却等三套热管理子系统,热管理也
2021-04-15 13:33:42
导读: 物联网、增强现实(AR)、3D打印和机器人技术,曾经只能在科幻电影里看到的黑科技,正在逐渐走进我们的生活。由口袋妖怪到AR红包,越来越多的新技术在不断走进我们的生活!似乎每过一天,新技术就变
2017-10-19 09:18:04
不同,如压力、温度、湿度和载荷的变化等。它们对燃料电池反应的响应各不相同,综合响应的规律就更加复杂。 ①在FCEV上,用现代电子技术,根据参加反应气体反应条件的变化,对燃料电池电响应的速度和效率进行
2013-05-13 14:08:33
)提供了一个更清洁的能源选择,减少了温室气体排放和对臭氧层的破坏。然而,储存和运输氢气的挑战仍然存在,需要进一步的技术发展和基础设施投资。
通过LabVIEW的模拟,研究了不同操作条件下氢燃料电池
2023-12-17 20:20:22
近年来,3D打印技术全面开花!好像隔两天你就会听到3D打印引领发展潮流的相关报道。最近,我读到一篇有关第一台太空3D打印机的报道。NASA希望3D打印将在某一天随时随地为打印备用零件提供资源,并且在
2018-09-11 14:04:15
堆,燃料电池发动机,电极/催化剂,膜电极组,其它电池堆材料,气体扩散膜,隔离膜,热利用/热能技术,气电共生系统,散热器,加热器,热水储存槽,热交换器Ø 燃料电池气体供应设备:阀门/接头,化学氧化物
2019-12-28 11:11:53
与传统的石化燃料相比,氢燃料电池有何优势?氢燃料电池主要应用于哪些领域?
2021-06-16 07:46:41
即可。[color=rgb(***,***, 101)]这款打印设备之所以能够利用智能手机进行打印,其核心原理在于研究人员开发的一种照射可见光即可硬化的光敏树脂,这种树脂不需要激光或紫外线就能进行3D
2015-12-28 15:19:56
使用DLP技术的3D打印光固化成形法 (SLA),一个常见的3D打印工艺,与传统打印很相似。与硒鼓将碳粉沉积在纸张上很类似,3D打印机在连续的2D横截面上沉淀数层材料,这些材料一层层的叠加
2022-11-18 07:32:23
速度和打印质量。在桌面3D打印机领域,目前流行的技术是熔丝制造(FFF)和立体光刻(SLA)。 尽管价格便宜,但FFF技术——也被称为熔积成型(FDM),有两个基本限制:由于细丝材料的逐点融合而导致
2022-11-08 07:55:44
如何利用3D打印技术做发光字3D打印技术运用到广告标识行业,预示着广告制作工艺的由复杂到简易化的发展方向,只要图形设计出来
2018-10-13 14:57:58
`3D打印技术运用到广告标识行业,预示着广告制作工艺的由复杂到简易化的发展方向,只要图形设计出来,那就可以3D打印出来,这种优势是任何技术都比拟不了的。3D打印是一项可以颠覆广告行业的新兴技术。利用
2018-10-14 16:56:30
[size=-1]燃料电池作为一种车辆能源解决方案正受到广泛的关注。一份简单的网络调查提出无数非盈利性组织以及***机构正在吹捧燃料电池在运输中的益处。这是有先见之明的,然而只有在尺寸,重量,成本
2013-04-27 14:34:27
燃料电池的使用寿命都长。这种固体氧化物高温燃料电池非常适合家庭或小型企业,以及卡车、火车或轮船的电力供应。 德国联邦教研部国务秘书托马斯?拉谢尔对尤利希研究中心取得的这项成果予以高度评价。他说:“尤利希
2016-01-06 16:35:31
分解氢氧化锂外,似乎还起到了保护锂金属负极的作用,使电池对于过量的水有一定的免疫性。没有它,同量的水会直接使电池失效,完全无法充放电。由于石墨烯氧化物具有多孔性,研究人员估计这种电池可循环超过2000
2016-01-11 16:15:06
薄膜TCO)(www.17ic.com 电子元器件交易网);研究人员计画利用尚未被现有染料敏化电池所使用的近红外线(near-infrared)能源,来产生电力。
2009-04-14 14:23:10
构建燃料电池测试系统的两个主要标准是什么?燃料电池测试方法是什么?
2021-04-15 06:38:19
`一方面是企业的“执着”,另一方面是国家政策导向的明晰。在利好日益趋多、生产研发力度加大的双重驱动下,氢燃料电池的应用和产业化步入加速发展期。政策导向明晰氢燃料电池利用氢氧的化学反应为汽车提供
2017-02-07 08:29:42
。这种电池能量利用率较高,但自耗电大,起动和停机需较长的时间(起动需24小时,停机17小时)。 3.石棉膜燃料电池:也属碱性电池。氢电极由多孔镍片加铂、钯催化剂制成,氧电极是多孔银极片,两电极夹有含
2011-11-24 08:53:23
氢氧燃料电池按电池结构和工作方式分为离子膜、培根型和石棉膜三类。
2019-10-25 09:11:08
氢氧燃料电池的优点及应用:工作时向负极供给燃料(氢),向正极供给氧化剂(氧气)。氢在负极上的催化剂的作用下分解成正离子H+和电子e-。氢离子进入电解液中,而电子则沿外部电路移向正极。用电的负载
2011-11-24 08:50:13
体起搏器、生物传感器等。”孔老师说,“然而,如何集成各方面的优势技术,使微生物燃料电池得到广泛应用是亟待解决的问题。另外,利用復杂有机物产电的机制、微生物群落代谢网络等问题仍需深入研究。”优势:将有机物
2013-12-03 12:34:24
3D打印技术是综合了三维数字技术、控制技术、信息技术众多技术的创新研发技术,具有设计样式多元化、试制成本低、制作材料丰富等特点。通过数字化设计工具+3D打印技术相结的模式,可以帮助企业高效实现创新
2021-05-27 19:05:15
燃料电池,使用了加水即可产生氢的固体,可利用水的合成进行发电,因此,发电时的生成物仅仅是水(水蒸气),不会产生二氧化碳和有害物质(挥发性有机化合物:VOC)。废弃时亦可作为一般垃圾处理,是极为环保的燃料电池。
2019-04-08 06:55:12
甲醇燃料电池使用液体甲醇而不是氢气。甲醇(CH3OH)与水混合,并直接进入燃料电池阳极,在此它藉助催化剂层被氧化而生成二氧化碳、氢离子(H+)和电子,电子通过外部电路运动作为燃料电池的电力输出,正离子(H+)通过质子交换膜(PEM)传送至阴极,在此它们与氧反应生成水,水再循环与甲醇一起输入。
2019-09-17 09:00:59
3D打印技术作为新的黑科技面世,吸引了无数人好奇的目光。看着一个个物品只用一台小小的打印机便毫不费时费力地做了出来,人们不禁好奇:这些3D打印出来的物品是用什么材料做成的呢?别急,编者这就来带你一一
2018-07-30 14:56:56
直接甲醇燃料电池是一种聚合物电池,它的工作原理是:在阳极区,负极活性物质甲醇水溶液经阳极流场板均匀分配后,通过阳极扩散层扩散并进入阳极催化层中(即阳极电化学活性反应区域),在碳载铂钌电催化剂的作用
2020-04-07 09:01:32
直接甲醇燃料电池是质子交换膜燃料电池的一种变种,它直接使用甲醇而勿需预先重整。甲醇在阳极转换成二氧化碳,质子(氢核或氢离子)和电子,如同标准的质子交换膜燃料电池一样,质子透过质子交换膜迁移往并在
2015-12-29 17:10:40
氢氧燃料电池有两个燃料入口,氢及氧各由一个入口进入电池,中间则有一组多孔性石墨电极,电解质则位于碳阴极及碳阳极中央。氢气经由多孔性碳阳极进入电极中央的氢氧化钾电解质,在接触后进行氧化,产生水及电子。
2019-10-22 09:11:55
磷酸燃料电池(Phosphoric Acid Fuel Cell, PAFC)是以浓磷酸为电解质,以贵金属催化的气体扩散电极为正、负电极的中温型燃料电池。可以在150~220℃工作。
2020-03-19 09:01:59
)、熔融碳酸盐燃料电池(MCFC)和固体氧化物燃料电池(SOFC)之后正在发展的第5代燃料电池。PEMFC具有高功率密度,高能量转换效率,低温启动,环境友好等优点,它将广泛应用于航天、军事、能源和交通等领域
2011-03-11 15:07:48
张志高英锋邓先瑞1中国科学院自动化研究所复杂系统实验室 100081 北京 2,3 唐山师范学院计算机系,063000 唐山1 引言质子交换膜燃料电池已经大规模的应用在汽车,航天等等领域,因此对其
2019-06-18 06:20:49
美国斯坦福大学研究人员最新研究发现,加热铁锈之类金属氧化物,可以提升特定太阳能电池的转换效率和能量储存效率。这一发现由《能源和环境科学》杂志刊载。与现有硅太阳能电池不同,这类太阳能电池是以金属
2016-03-07 15:18:52
燃料电池技术发展现状本文从车用质子交换膜燃料电池、航天飞行器用再生燃料电池、小型便携式电源用直接甲醇燃料电池、中小型电站用固体氧化物燃料电池四方面,综述了国
2009-11-03 10:29:0222 燃料电池氢源技术---汽油氧化重整制氢反应实现研究
摘要:对汽油氧化重整制氢反应工艺条件进行了实现研究.
2009-11-04 09:47:0518 固体氧化物燃料电池研究进展和发展动态1在已研究发展的六类固体氧化物燃料电池电解质中,钇稳定氧化锆(YSZ)、稀土金属掺杂氧化铈(RDC)、碱土掺杂镓酸镧(L
2009-11-09 11:48:0413 固体氧化物燃料电池及其联合发电系统的热力学分析:第一章 燃料电池发电综述 . 21.1燃料电池研究背景与意义 21.1燃料电池简介 错误!未定义书签。1.2.1燃料电池的
2009-11-14 12:28:4633 什么是燃料电池?
简单地说,燃料电池(Fuel Cell)是一种将存在于燃料与氧化剂中
2009-10-23 10:30:591324 燃料电池技术分类
燃料电池的种类按不同的方法可大致分类如下: 1. 按燃料电池的运行机理分。
2009-10-23 11:17:181249 固体氧化物燃料电池
体氧化物燃料电池(Solid Oxide Fuel Cell,简称SOFC)属于第三代燃料电池,是一种在中高温
2009-10-23 11:23:191112 燃料电池物质
燃料电池(FuelCell)是一种将存在于燃料与氧化剂中的化
2009-10-23 12:03:38528 燃料电池技术
近几年我国燃料电池的研究开发取得了长足的进展,特别在质子交换膜燃料电池方面,达到或接近了世界水平;在熔融碳酸盐燃料电池、固体氧化物燃料
2009-10-23 12:06:14666 燃料电池种类有哪些?
燃料电池燃料电池(FuelCell)是一种将存在于燃料与氧化剂中的化学能直接转化为电能的发电装置。燃料和空气分别送进燃料电池,
2009-11-02 15:25:582329 何为燃料电池和燃料电池术语表
简单地说,燃料电池(Fuel Cell)是一种将存在于燃料与氧化剂中的化学能直接转化为电能的发电装置。燃
2009-11-04 14:57:421095
固态氧化物燃料电池 固态氧化物燃料电池工作温度比溶化的碳酸盐燃料电池的温度还要高,它们
2009-11-09 10:19:43658 中温固体燃料电池 技术内容:把化学能(包挂不可再生的化石矿物燃料和可以再生的环境友好的纯氢和生物燃料)直接转换为电能、热能
2009-11-20 14:37:00591 操作条件对固体氧化物燃料电池阳极反应转变的影响
2009-12-04 08:44:541082 PSE发布gPROMS燃料电池建模解决方案
gPROMS燃料电池建模产品主要面向那些为市场提供质子交换膜燃料电池(PEMFC)、固体氧化物燃料电池(SOFC)
2010-03-22 12:06:001006 哈尔滨工业大学科研人员完成的“中温固体氧化物燃料电池的集成研发”项目日前通过鉴定。专家组认为,该项目独立开发出的“流延共烧结技术”实现了我国在固体氧化物燃料
2010-12-24 12:07:14691 摘要:分析了为什么研究和发展和发展微型燃料电池;对微型燃料电池在一些知名研究所、大学和公司的最新研究动态进行了详细介绍,重点讨论了微型燃料电池的结构设计、加工过程以豚它们的应用;最后提出了微型燃料电池进入商业化须要重点解决的技术问题及其发
2011-02-22 02:10:5231 能源短缺和环境问题已成为本世纪全球面临的最重要课题,作为一种新的能源形式,固体氧化物燃料电池(SOFC)技术日益受到重视。由于现有的SOFC模型过于复杂,难以满足工程上对S
2012-10-17 11:10:440 荷兰代尔夫特理工大学的研究人员正在用3D打印细菌来定制类石墨烯材料。他们说,被3D打印成精确的线的细菌可以将氧原子从氧化石墨烯中“拉出来”,从而将其转变为一种更像石墨烯的材料。
2017-03-23 14:18:04810 福州大学电气工程与自动化学院的研究人员郑先娜、林瑞全,在2017年第11期《电气技术》杂志上,介绍质子交换燃料电池的工作原理,分析影响其工作性能的重要因素,对目前质子交换膜燃料电池控制方法的国内外研究现状进行综述,并对其发展方向进行展望。
2017-12-22 14:20:5510186 、线性范围难以满足要求等缺点,上述缺陷限制了在线色谱技术取代传统 的离线检测技术。针对上述问题,提出一种固体氧化物燃料电池传感器检测变压器油中溶解气体的方 法,介绍了传感器的制备方法、实验方法及步骤,并对油中气体的
2017-12-30 17:47:591 本文开始介绍了什么是燃料电池与燃料电池原理,其次介绍了燃料电池组成结构以及燃料电池的优点,最后对燃料电池电动车的优点与缺点进行了分析。
2018-02-04 11:03:4114426 固体氧化物燃料电池属于第三代燃料电池,是一种在中高温下直接将储存在燃料和氧化剂中的化学能高效、环境友好地转化成电能的全固态化学发电装置。被普遍认为是在未来会与质子交换膜燃料电池
2018-02-04 11:47:2612063 固体氧化物燃料电池是一种新型发电装置,其高效率、无污染、全固态结构和对多种燃料气体的广泛适应性等,是其广泛应用的基础。固体氧化物燃料电池单体主要组成部分由电解质阳极或燃料极、阴极或空气极和连接体或双极板组成。
2018-02-04 11:58:1236966 近日,瑞典林雪平大学研究人员利用树木中木质素作为原料,成功研发一种新型燃料电池。与以甲醇、乙醇等小分子为燃料的电池不同,此过程不产生二氧化碳,不仅原料绿色环保,而且产物实现了碳的零排放。
2018-05-30 09:15:00937 日前,晋煤集团煤化工研究院对外宣布,该公司建设的全国首个以煤为原料的15kW固体氧化物燃料电池(SOFC)项目在晋煤集团天溪煤制油分公司燃料电池实验室打通全流程,实现了煤经气化再通过固体氧化物燃料电池发电的工程示范。
2018-08-20 14:32:002020 固体氧化物燃料电池(SOFC)可提供稳定且有效的方式来产生清洁的电化学电力,但由于其较高的操作温度限制在便携式设备中并缺乏实际操作性。
2018-11-20 15:46:081696 日本中部大学开发出了用于固体氧化物燃料电池(SOFC)电极的新型空气极材料。这种空气极使镧镍氧化物与氧化钆掺杂氧化铈相结合,实现了高性能。
2019-05-10 16:23:181328 特拉华大学的研究人员已经确定氨是工程燃料电池的一种来源,它可以为汽车、卡车和公共汽车提供廉价而强大的燃料,并减少碳排放。
2019-08-23 14:54:29898 特拉华大学的研究人员已经确定氨是工程燃料电池的一种来源,它可以为汽车、卡车和公共汽车提供廉价而强大的燃料,并减少碳排放。
2019-08-25 10:49:551139 波兰华沙大学的研究人员利用激光直接书写(DLW)3D打印技术设计出了微米大小的镜片。这种3D打印的透镜可以在各种材料上制作,包括易碎的石墨烯类材料。
2020-05-18 23:36:593803 本文档的主要内容详细介绍的是燃料电池的管理案例介绍教程免费下载包括了:• 锂电池说明 • 质子交换膜燃料电池(PEMFC) • 固体氧化物燃料电池(SOFC)
2020-06-03 08:00:002 据外媒报道,美国华盛顿州立大学(Washington State University)在固体氧化物燃料电池(SOFC)方面取得了关键进展,或让此种高能效、低污染的技术成为一种更可行的替代品,代替为汽车提供动力的汽油发动机。
2020-07-11 09:58:351455 类的燃料电池采用了不同的电解质,有酸性、碱性、熔融盐类或固体电解质。在燃料电池中燃料与氧化剂经催化剂的作用,在能量转换过程中,经过电化学反应生成电能和水(H2O),因此,不会产生氮氧化物(NOX)和碳氢化合物(HC)等对大气环境造成污染的气体排放。
2020-10-25 09:16:465208 据外媒报道,美国加州大学洛杉矶分校(UCLA)、加州理工学院(Caltech)和福特汽车公司的一组研究人员改进了燃料电池技术,而且让该技术在效率、稳定性和功率方面都超过了美国能源部(DOE)设定的目标,而且目前还没有其他燃料电池同时在此类方面达到同样的里程碑。
2020-11-30 10:09:101980 据外媒报道,阿贡国家实验室的研究人员与美国西北大学的沃尔弗顿小组开展合作,共同研发了锂铁氧化物充电电池。
2020-12-25 21:49:36356 随着3D打印技术的进一步发展,3D打印相关的技术也是一直在被研发的。近日,America纽约州立大学布法罗分校(the University at Buffalo)的研究人员开发了一种3D打印石墨烯气凝胶的新方法,克服了两个关键障碍使其能够很好地用于水处理。
2021-04-23 15:18:09625 燃料电池是利用电化学反应将燃料化学能转化为电能的发电装置,无需经历热机过程,因此不受限于卡诺循环且能量转换效率较高。由于燃料电池电化学反应发电过程无硫氧、氮氧化物生成,因而燃料电池技术被认为是最清洁、环保、高效的可循环发电技术。
2022-12-26 11:05:12581 1.5所示。组成燃料电池的各组元材料在氧化和(或)还原气氛中要有较好的稳定性,包括化学稳定、晶型稳定和外形尺寸的稳定等;彼此间的化学相容性;合适的电导性和相近的热膨胀
2023-03-16 10:56:322338
查看更多
