51控制的电子琴的位拉电阻一般都用多大的?不用的话有啥影响?
2014-04-19 10:48:52
如图 请问一下 此蜂鸣器为普通的5V有源蜂鸣器,一般的话蜂鸣器的额定电流多大?该选择多大的电阻才能使蜂鸣器正常工作? 图中对吗?谢谢各位指导老师。
2018-12-16 15:57:51
一般画安装孔,用铜柱安装,安装孔画多大?
2015-05-15 15:23:36
爱好者都可以上手自制的脉冲控制器,尤其不必耗费些许银两、不必改动原有的氩弧焊机就立马仿成为类似冷焊机功能的脉冲焊机。 真 值得都效法俺来做一个试试先,若于是得心应手、漂亮的焊接不锈钢小件和0.3mm
2017-04-27 10:51:43
MCU控制技术,Infineon单管IGBT技术和先进的PWM控制技术;2.脉冲氩弧,直流氩弧两种焊接模式;3.采用高频引弧方式;4.可在氩弧焊接过程中调节电流上升下降,预送气和滞后送气时间;5.
2018-12-03 14:20:00
氩弧焊机不打火
2017-07-28 17:54:59
氩弧焊的高压引弧电压是直流还是高频交流?
2022-02-25 23:52:10
“电流调节”关到零,连一点点小电流都不放出来,当然空载电压也升不起来了所以“电流调节”一般不要调到零(向右调到四分之一圈左右就不会发生以上情况了。一般操作方法:作稳压电源输出电压时,应将电流调节旋钮顺时针旋到底,并保持。调节电压调节旋钮控制输出的直流电压值。作稳流源输出电流时,应将电压调节旋钮顺时针
2021-11-12 06:24:55
小弟最近刚开始接触PMSM FOC控制。用的是F407MCU,现在到调节电流环,遇到不少问题,向前辈讨教。谢谢。1、q环电流调节器和d环电流调节器的参数P、I一般来说都是设为一样,然后调试电机吗?2
2016-01-29 10:41:58
我用arduino控制氩弧焊,现在arduino受氩弧焊干扰严重,焊10次 就可能有一次死机,我在氩弧焊进线端加装了滤波器和隔离变压器,现在还是无法解决干扰问题,怀疑是不是氩弧焊的起弧控制线问题,我
2020-08-11 19:09:32
关于s3c6410的一个板子电流一般多大啊,接入十二伏 的电源后,直流电源箱显示2A左右的电流,正常吗
2014-05-28 17:04:57
请问不锈钢冷焊机和氩弧焊机的区别?电路图有什么不同?
2016-12-16 14:51:42
。是测量变压器绕组以及大功率电感设备直流电阻的理想设备,接下来鸿蒙电力为大家介绍变压器直流电阻测试仪(也称为直流电阻仪)一般选多大的电流的。 公式一 通过变压器绕组的额定电压中的交流负载电流,在铁芯的标称
2021-09-14 09:01:20
本文所提到的全数字多功能焊接电源平台集中了五种焊接工艺,即手工焊、氩弧焊、CO2 MAG焊、脉冲MIG焊和双脉冲MIG焊,其中前二种焊接工艺为恒流特性,而CO2 MAG焊为恒压特性,而脉冲焊为准恒流特性。不论那种焊接工艺,都需要对焊接电流进行精确的检测,检测精度要达到1A等级。
2019-08-19 06:27:03
无速度传感器电机控制怎么堵转下调节电流环?调节电流环是不是一般都堵转?
2016-01-19 10:59:16
晶体的起振电容,一般范围是多大?
2023-06-26 06:15:56
1模拟地和数字地之间链接(1)模拟地和数字地间串接电感一般取值多大?一般用几uH到数十uH。 (2)用0欧电阻是最佳选择(1)可保证直流电位相等、(2)单点接地(限制噪声)、(3)对所有频率的噪声
2021-08-06 07:57:40
,当然他的电流也是指定的了,但是像其他普通的那种电机就要去自动化的去调整以达到平衡。 还有就是我们要首先去确定步进电机带动的负载多大,以及在加速的时候这个力矩是不是合适,要是电流减小了会不会带来一些问题,会不会失步,或者出现一些问题,一般是要在步进电机的额定电流范围内。
2017-04-27 14:05:34
比较器都是电压输入吧,没有电流输入比较的吧?
比较器输出高电平大小一般是多大?
2023-11-21 07:37:29
想做一个类似于氩弧焊的电路,高压引弧,电弧1-2mm就可以了,然后是大电流输出,15a以内,通过调节占空比调节输出电流大小。给一个触发信号,先是高压引弧电路放电,然后低压部分放出一个大电流脉冲
2014-11-27 19:04:35
有没有氩弧焊机图集可以下载
2011-10-19 22:41:51
请问汽车发电机充电电流一般是多大?
2011-01-06 14:55:53
埋弧自动焊机是由哪些部分组成的?焊接电压选择范围一般在多大?什么是亚射流过渡?
2021-07-09 06:01:50
自动氩弧焊防干扰一些措施电源方面主要问题应该在电源方面,适当考虑屏蔽措施。1、合理接地:就是电源地线的安排,单独走线,一点接地。2、单独供电:对易受干扰的部分,采取单独供电。3、加强隔离:各个电源
2021-09-01 06:51:57
设计打算使用TPS51200给DDR3 VTT供电,有以下两个疑问:1、一般DDR3的VTT电流多大?2、TPS51200可以同时给几片DDR3(同时工作) VTT电源供电?
2019-04-16 10:41:47
一般过孔可以过多少电流?
2019-09-18 04:13:50
我想用AD5420输出4~20ma电流,采用24V供电,问一下参考电路中,电流输出口的三个保护二极管以及一个限流电阻如何选型,一般采用哪种型号的?附件360反馈意见截图162303168010781.jpg48.0 KB360反馈意见截图1626101090116134.jpg9.0 KB
2018-08-22 09:32:49
所有的英文字母、数字、汉字是不是都要通过取模软件啊?一般都是多大点阵的?
2020-04-01 23:55:25
M4核的MCU的I/O口输出拉电流一般有多大?足以驱动一个0805贴片发光二极管吗?
2018-08-14 06:45:06
请教大神,外扩 SPI FLASH 一般多大容量,最高能到多少?
2018-09-30 09:59:16
拼板时邮票孔一般放多大的,怎么放,老师视频只讲了VCut,求解答
2019-04-08 23:08:21
请问自动氩弧焊防干扰的措施有哪些?
2021-11-01 06:21:29
过孔一般多大内径比较好啊?
2015-01-16 10:46:20
看运放的手册,一般没有说运放的输入和输出电阻是多少,是通过输入偏置电流和输出电流计算的吗?
运放测量输入偏置电流和输出电阻一般电路是怎么搭的呢?
还有就是负反馈的引人可以改变基本运放的输入输出电阻,那电压并联负反馈这种情况怎么计算输入输出电阻。
这几个地方一直有疑惑,还请各位不吝赐教。
2023-11-22 07:25:50
零序电流互感器是如何工作的?零序电流互感器与一般电流互感器相比有哪些优点?
2021-08-11 06:29:56
WSM160、200、315、400、500系列逆变式直流脉冲氩弧焊机
焊机简介……………………………………………………………………4
装箱附件……………………………………
2008-05-26 22:41:38
679 为了满足市场需要,研制了+,%-#’" 直流脉冲氩弧焊机,并对该焊机的电路组成及工作原理进行了介绍,对./0 脉宽调制技术做了较详细的分析。实践表明,该焊机满足设计要求,具有
2009-12-05 15:49:56
169 钨极氩弧焊的工艺参数主要有焊接电流种类及极性、焊接电流、钨极直径及端部形状、保护气体流量等,对于自动钨极氩弧焊还包括焊接速度和送丝速度。
2009-12-21 15:58:07
21 讨论了一种用于氩弧焊机的电源系统。该系统解决了现有焊接电源存在的引弧困难、电流控制精度低等问题;电源随工控机控制的给定焊接电流参数而变化,提高了设备的自动化程
2009-05-06 20:46:00
2702
氩弧焊工艺参数及对焊缝成形的影响
一、 实验目的1. 详细了解TIG焊设备的组成及其操作过程;2. 了解铝合金焊接时电弧的阴极雾化作用;3. 了解工艺参数对焊
2009-05-14 23:52:29
8666
WSM-160逆变氩弧焊机原理图纸 详细介绍了焊机各部分的工作原理
2011-02-11 14:56:20
1477 详细介绍了逆变式直流脉冲钨极氩弧焊机图纸 介绍了焊机的使用注意事项 安装说明及各部分的原理,故障处理及应用操作方法
2011-02-11 14:58:30
1027 钨极氩弧焊是采用钨棒作为电极,利用氩气作为保护气体进行焊接的一种气体保护焊方法,如下图所示。通过钨极与工件之间产生电弧,利用从焊枪喷嘴中喷出的氩气流在电弧区形成严
2011-06-18 17:42:49
0 WSE交直流氩弧焊机使用说明书.pdf
2022-01-04 14:59:19
105 氩弧焊基础知识--------氩弧焊机工作原理
2015-11-30 15:58:58
30 钨极氩弧焊原理、工艺、产品介绍
2017-11-02 17:19:47
1 氩弧焊机是使用氩弧焊的机器,采用高压击穿的起弧方式。氩弧焊即钨极惰性气体保护弧焊,指用工业钨或活性钨作不熔化电极,惰性气体(氩气)作保护的焊接方法,简称TIG。一般用于6~lOmm的薄板焊接及厚板单面焊双面成形的封底焊。
2018-03-31 10:38:00
55608
氩弧焊,是使用氩气作为保护气体的一种焊接技术。又称氩气体保护焊。就是在电弧焊的周围通上氩气保护气体,将空气隔离在焊区之外,防止焊区的氧化。
2019-07-03 16:35:40
72704 钨极氩弧焊的焊接电流通常是根据工件的材质、厚度和接头的空间位置来选择的,焊接电流增加时,熔深增大,焊缝的宽度和余高稍有增加,但增加很少,焊接电流过大或过小都会使焊缝成形不良或产生焊接缺陷。
2019-07-03 16:44:21
26581 焊接熔池温度比钨极氩弧焊机低三分之二。冷焊机的焊接时间得到精确控制,大电流焊接焊后的母材温度也只有几十度,用手是可以触摸的。
2019-07-04 15:21:56
37605 非熔化极氩弧焊是电弧在非熔化极(通常是钨极)和工件之间燃烧,在焊接电弧周围流过一种不和金属起化学反应的惰性气体(常用氩气),形成一个保护气罩,使钨极端头,电弧和熔池及已处于高温的金属不与空气接触,能防止氧化和吸收有害气体。从而形成致密的焊接接头,其力学性能非常好。
2019-07-08 14:18:29
19297 氩弧焊机在工厂、野外施工和民用方面应用十分广泛,也是我们经常接触到的三大类型焊机之一。
2019-07-08 14:22:14
70663 高频引弧是非接触引弧方法一种,可以减少引弧使用的钨极的磨损,有利于氩弧焊的持续进行。即:采用高压击穿的引弧方式,先在电极针(钨针)与工件间加以高频高压。引弧时,使钨极末端与被焊表面之间保持一定的小间隙,然后,接通高频振荡器脉冲引弧电路,使间隙击穿放电而引燃电弧。
2019-07-08 14:29:56
33984 钨极氩弧焊时常被称为TIG焊,是一种在非消耗性电极和工作物之间产生热量的电弧焊接方式;电极棒、溶池、电弧和工作物临近受热区域都是由气体状态的保护隔绝大气混入,此保护是由气体或混合气体流供应,必须是能提供全保护,因为甚至很微量的空气混入也会污染焊道。
2019-11-15 11:33:28
13602 直流氩弧焊焊接过程电流始终不变,脉冲氩弧焊焊接过程中焊接电流有基值和峰值两个电流交替变化。
2019-11-15 11:42:58
15456 熔化极氩弧焊的基本操作与CO2气体保护焊基本相似,操作时可参照CO2气体保护焊的操作进行。
2019-11-16 11:50:57
23882 氩弧焊焊丝一般采用ER309丝或A302电极材料焊接。ER309丝或A302电极材料适用于高硬度钢之接合,钢模座固定,铸钢模硬面制作打底缓冲层,龟裂之焊合,与氩弧焊有很好的相容性。
2019-11-18 09:13:28
43911 灵敏电流计一般量程为1mA-10微安,电阻在100欧以下,灵敏是指电流很小偏转很大,与内阻无关,灵敏只是取决于量程,量程越小越灵敏,1mA500Ω 10mA1.2Ω这两个电流表,1mA更灵敏。
2019-12-10 09:06:47
26250 本文主要阐述了氩弧焊焊接手法与技巧。
2020-08-26 13:57:20
25810 电焊、氩弧焊都是电弧焊的一种,都能达到将工件固定联结的功效。两者的区别主要表现在以下几方面。
2020-08-26 14:01:40
22982 本文主要阐述了氩弧焊的危害及防护措施。
2020-08-26 14:14:19
8936 本文主要阐述了氩弧焊的工作原理,另外还介绍了氩弧焊的优点和缺点。
2020-08-26 14:21:43
17089 本文首先阐述了氩弧焊的焊丝材质,其次介绍了氩弧焊焊丝类型,最后分析了了氩弧焊点焊技巧。
2020-08-26 14:27:07
15362 本文主要阐述了电弧焊的种类及电弧焊和氩弧焊的区别。
2020-08-27 10:45:20
27115 氩弧焊机的使用应执行JGJ33—2001第12.1节、第12.3节、和12.4节的规定。
2021-03-03 14:56:34
33844 焊接和喷漆是装修过程中的常用方式,焊接有两种方式,一种就是氩弧焊,还有一种是二保焊,两者之间有没有什么区别?
2021-03-03 15:11:05
37169 电焊、氩弧焊是一种弧焊,可以实现工件固定连接的效果。两者之间的主要区别是焊接过程中不同形式的保护。
2021-03-03 15:22:22
33217 氩弧焊,是使用氩气作为保护性气体的一种焊接技术。氩弧焊对人体的危害主要表现为以下几个方面。
2021-03-03 15:25:08
11152 氩弧焊技术是在普通电弧焊的原理的基础上,利用氩气对金属焊材的保护,通过高电流使焊材在被焊基材上融化成液态形成溶池,使被焊金属和焊材达到冶金结合的一种焊接技术,由于在高温熔融焊接中不断送上氩气,使焊材不能和空气中的氧气接触,从而防止了焊材的氧化,因此可以焊接铜、铝、合金钢等有色金属。
2021-03-03 16:59:23
11894 氩弧焊引弧电路板介绍说明。
2021-04-06 09:13:07
8 海顿电机电流一般其机身铭牌上都有标识,但这个电流值,为其满载工作时的参考电流值。海顿电机采用直流无刷风机控制风量的方法提供不同的风量,交流感应电机如果想要做到这种功能的话,就需要使用变频调速的方式。
2021-10-01 09:24:00
1300 锐龙焊机维修手册(氩弧焊系列)
2022-01-12 10:13:17
15 氩弧焊是一个逆变电源技术,高压小电流转低压大电流恒功率转换。
2022-04-27 15:59:37
0 氩弧焊机器人的技术参数有哪些?主要包括焊接速度、手腕额定负载、轴数、臂展以及本体重量和重复定位精度。
2023-03-21 09:51:23
1275
焊接机器人熔化极氩弧焊的焊接参数主要有焊接电流、电弧电压、焊接速度、焊丝伸出长度、焊丝倾角、焊丝直径、保护气体的种类及其流量等。
2023-03-21 11:15:15
1952
在改变发电机的励磁电流中,一般不直接在其转子回路中进行,因为该回路中电流很大,不便于进行直接调节,通常采用的方法是改变励磁机的励磁电流,以达到调节发电机转子电流的目的。常用的方法有改变励磁机励磁回路的电阻,改变励磁机的附加励磁电流,改变可控硅的导通角等。
2023-03-27 14:50:38
2649 氩弧焊是一种常用的焊接方法,广泛应用于金属制造和修复领域。它的特点是焊接过程中采用惰性气体(通常是氩气)进行保护,以防止焊缝受到氧气和其他杂质的污染。氩弧焊具有焊缝质量高、焊接速度快和焊接变形
2023-05-23 14:36:33
330 氩弧焊是一种常见的电弧焊接技术,广泛应用于航空航天、汽车制造、石油化工、造船等领域。氩弧焊通过在焊接区域周围注入保护性氩气,形成稳定的保护层,以防止焊缝被氧化。这种焊接技术可以实现高强度的焊接
2023-06-16 11:40:17
284
2022-06-06 11:13:12
779
越来越多的用户使用氩弧焊机器人代替传统焊接,氩弧焊机器人采用六轴流线设计,能够减少在焊接过程中的阻力,具备智能焊接系统,能够根据不同工件实现灵活应变,示教器采用人机互动设计,方便上手操作,用户在使用氩弧焊机器人工作之前,需要根据自身的产品了解其技术参数。
2023-08-07 11:50:27
388 无锡金红鹰氩弧焊接机器人采用良好的机械结构和控制系统,能够实现高精度的焊接操作。它可以准确控制焊接电弧的位置、速度和功率,以实现焊缝的准确焊接。
2023-09-04 09:32:47
274
经验,结合近来在氩弧焊机中所遇到的干扰问题,探讨一下如何处理干扰。一.氩弧焊机产生的干扰源氩弧焊机采用高频引弧。引弧时,让钨极末端与焊接表面之间保持一定的小间隙,
2023-09-19 10:12:26
1681
