割考试。1、【判断题】 焊接电流大小是决定焊缝熔宽的最主要参数。(×)2、【判断题】液化气瓶的联接形式为倒旋螺纹。(√)3、【判断题】 MIG焊适用于铝及铝合金、不锈钢等材料中、厚板焊接。(√)4、【判断题】根据焊接工艺的不同,电弧焊可分为自动焊半自动焊氩弧焊和手工...
2021-06-30 06:01:44
小型廉价的氩弧焊机在爱好者中拥有量极大,遗憾的是氩弧焊机焊接通常小号另件和薄板时,不易管控,还常破坏部件,有碍科学研究兴致,并不咋中用。如至今,你终于有幸得知俺发明的这个巨简单的电路了。这可是大多数
2017-04-27 10:51:43
MCU控制技术,Infineon单管IGBT技术和先进的PWM控制技术;2.脉冲氩弧,直流氩弧两种焊接模式;3.采用高频引弧方式;4.可在氩弧焊接过程中调节电流上升下降,预送气和滞后送气时间;5.
2018-12-03 14:20:00
氩弧焊机不打火
2017-07-28 17:54:59
氩弧焊的高压引弧电压是直流还是高频交流?
2022-02-25 23:52:10
的设计、验证和管理10. 参与安全生产管理、FMEA、PEIL、APQP等方面工作岗位要求:1. 焊接、机械或电气类等相关专业,大专以上学历2. 3以上金属制品焊接工艺或设备工作经验,具有气保焊、氩弧焊经验优先
2013-06-09 14:04:26
对电弧的拘束作用,获得高能量密度的 等离子弧进行焊接的方法。主要特点(与氩弧焊比):⑴能量集中、温度高,对大多数金属在一定厚度范围内都能获得小孔效应,可以得到充分熔透、反面成形均匀的焊缝。⑵电弧挺度好
2017-10-23 09:39:35
焊接手机排线的步骤
2012-12-02 19:47:08
IE工具--IE七大手法
2013-05-06 19:36:06
《QC七大手法簡介及其應用》 METHOD1. 查檢表 METHOD2. 柏拉圖 METHOD3. 特性要因圖(魚骨圖) METHOD4. 直方圖 METHOD5. 管制圖 METHOD6. 散布圖 METHOD7. 層別法
2015-09-01 10:12:58
QC工具--QC七大手法
2013-05-06 19:33:18
我用arduino控制氩弧焊,现在arduino受氩弧焊干扰严重,焊10次 就可能有一次死机,我在氩弧焊进线端加装了滤波器和隔离变压器,现在还是无法解决干扰问题,怀疑是不是氩弧焊的起弧控制线问题,我
2020-08-11 19:09:32
场合,所以选择这个芯片的开发板,进行焊接视觉系统的移植,还可以优化UI界面。项目描述:项目主要功能是对有缝不锈钢管的氩弧焊接进行自动跟踪与矫正,解决目前人力成本日益提高,人工操作时的视觉疲劳带来的焊接
2015-06-27 22:05:03
同样的电路图,完全不一样的焊接风格!
2012-12-22 14:16:54
要求熔深焊透,不含氧化物夹杂,热影响区尽可能小,钨极惰性气体保护的氩弧焊具有较好的适应性,焊接质量高、焊透性能好,其产品在化工、核工业和食品等工业中得到广泛应用。焊接速度不高是氩弧焊的不足之处,为提高
2009-05-24 14:31:01
请问不锈钢冷焊机和氩弧焊机的区别?电路图有什么不同?
2016-12-16 14:51:42
在你购买任何一样电器产品的时候,销售员都会告诉你使用方法是怎样的,应该注意些什么。因为每个产品都会用专用的操作手法,这样就会在避免操作错误或者不当而造成损害。变频电源也是一样,也有正确的操作手法
2021-12-30 07:09:23
` 谁知道无人机是怎么连接手机的?`
2019-08-27 15:45:56
有没有氩弧焊机图集可以下载
2011-10-19 22:41:51
请问自动氩弧焊防干扰的措施有哪些?
2021-11-01 06:21:29
WSM160、200、315、400、500系列逆变式直流脉冲氩弧焊机
焊机简介……………………………………………………………………4
装箱附件……………………………………
2008-05-26 22:41:38
679 本焊接施工工艺标准仅使用于奥氏体,马氏体,铁氏体组织的不锈钢焊接工程。其焊接方法有手工电弧焊,手工钨极氩弧焊,气焊三种方法。第一节 设备及材料要求第 4.1.1
2009-05-24 14:27:52
73 本焊接施工工艺标准仅使用于奥氏体、马氏体、铁氏体组织的不锈钢焊接工程。其焊接方法有手工电弧焊、手工钨极氩弧焊、气焊三种方法。第一节 设备及材料要求第二节
2009-07-03 14:01:40
40 钨极氩弧焊的工艺参数主要有焊接电流种类及极性、焊接电流、钨极直径及端部形状、保护气体流量等,对于自动钨极氩弧焊还包括焊接速度和送丝速度。
2009-12-21 15:58:07
21 采用钨极氩弧焊的方法对φ0.7 mm的65Mn钢丝进行了焊接试验研究。研究表明:当焊接电流为10 A时可以得到外形完美的柱状焊接接头,但接头非常脆硬。采用加热温度280℃,保温10 min的
2009-12-28 16:23:51
17 常用QC手法应用实务
本课程以实际应用为导向,说明并整合QC7手法与新QC7手法(管理7手法)以讲师资深实务经验,依企业实际状况,组合改善活动常用工具、方法,参加学员除
2010-02-01 14:02:34
59 讨论了一种用于氩弧焊机的电源系统。该系统解决了现有焊接电源存在的引弧困难、电流控制精度低等问题;电源随工控机控制的给定焊接电流参数而变化,提高了设备的自动化程
2009-05-06 20:46:00
2702
氩弧焊工艺参数及对焊缝成形的影响
一、 实验目的1. 详细了解TIG焊设备的组成及其操作过程;2. 了解铝合金焊接时电弧的阴极雾化作用;3. 了解工艺参数对焊
2009-05-14 23:52:29
8666
什么是QC七大手法是什麼?
1、QC简易七手法:甘特图、流程图、5W2H、愚巧法、雷达法、统计图、推移图 2、QC旧七大手法:特性要因分析图、柏拉
2009-10-22 11:43:45
1866 电池生产车间用的IE的七大手法是什么?
IE就是指Industrisal工业,Engineering工程,是由二个英文字母的字首结合。“IE 手法是以人的
2009-10-22 14:03:05
839 WSM-160逆变氩弧焊机原理图纸 详细介绍了焊机各部分的工作原理
2011-02-11 14:56:20
1477 钨极氩弧焊是采用钨棒作为电极,利用氩气作为保护气体进行焊接的一种气体保护焊方法,如下图所示。通过钨极与工件之间产生电弧,利用从焊枪喷嘴中喷出的氩气流在电弧区形成严
2011-06-18 17:42:49
0 WSE交直流氩弧焊机使用说明书.pdf
2022-01-04 14:59:19
105 氩弧焊基础知识--------氩弧焊机工作原理
2015-11-30 15:58:58
30 PE师的手法,让你在想成为Pe工程师资料,好好看看吧~
2016-06-08 15:30:29
43 在pcb厂里,品管新七大工具,其作用主要是用较便捷的手法来解决一些管理上的问题,与原来的“旧”品管七大手法相比,它主要应用在中高层管理上,而旧七手法主要应用在具体的实际工作中。
2016-08-03 11:53:16
3483 维纶触摸屏-plc连接手册
2022-07-28 16:15:36
23 钨极氩弧焊原理、工艺、产品介绍
2017-11-02 17:19:47
1 IE七大手法
2017-11-08 16:43:31
0 现在很多人都喜欢在跑步的时候戴着智能手环,相比直接拿着手机,会更加轻巧便捷。但是使用手环的前提是要连接手机那么智能手环买来之后也有很多人不了解怎么连接手机,那么下面就以oppo智能手环为例,简单介绍一下智能手环怎么连接手机步骤。
2018-01-02 08:47:28
242541 氩弧焊机是使用氩弧焊的机器,采用高压击穿的起弧方式。氩弧焊即钨极惰性气体保护弧焊,指用工业钨或活性钨作不熔化电极,惰性气体(氩气)作保护的焊接方法,简称TIG。一般用于6~lOmm的薄板焊接及厚板单面焊双面成形的封底焊。
2018-03-31 10:38:00
55608
激光焊接机可以在手机零件上实行微焊接加工,高稳定性的激光输出,能焊接手机等电子产品上的各种金属零件,焊接牢固,不会产生变形。
2019-05-14 16:58:38
8176 氩弧焊,是使用氩气作为保护气体的一种焊接技术。又称氩气体保护焊。就是在电弧焊的周围通上氩气保护气体,将空气隔离在焊区之外,防止焊区的氧化。
2019-07-03 16:35:40
72704 钨极氩弧焊的焊接电流通常是根据工件的材质、厚度和接头的空间位置来选择的,焊接电流增加时,熔深增大,焊缝的宽度和余高稍有增加,但增加很少,焊接电流过大或过小都会使焊缝成形不良或产生焊接缺陷。
2019-07-03 16:44:21
26581 焊接熔池温度比钨极氩弧焊机低三分之二。冷焊机的焊接时间得到精确控制,大电流焊接焊后的母材温度也只有几十度,用手是可以触摸的。
2019-07-04 15:21:56
37605 非熔化极氩弧焊是电弧在非熔化极(通常是钨极)和工件之间燃烧,在焊接电弧周围流过一种不和金属起化学反应的惰性气体(常用氩气),形成一个保护气罩,使钨极端头,电弧和熔池及已处于高温的金属不与空气接触,能防止氧化和吸收有害气体。从而形成致密的焊接接头,其力学性能非常好。
2019-07-08 14:18:29
19297 氩弧焊机在工厂、野外施工和民用方面应用十分广泛,也是我们经常接触到的三大类型焊机之一。
2019-07-08 14:22:14
70663 高频引弧是非接触引弧方法一种,可以减少引弧使用的钨极的磨损,有利于氩弧焊的持续进行。即:采用高压击穿的引弧方式,先在电极针(钨针)与工件间加以高频高压。引弧时,使钨极末端与被焊表面之间保持一定的小间隙,然后,接通高频振荡器脉冲引弧电路,使间隙击穿放电而引燃电弧。
2019-07-08 14:29:56
33984 基层的焊接推荐采用手工电弧焊、埋弧焊、及二氧化碳气体保护焊。复层和过度层的焊接,采用钨极氩弧焊和手工电弧焊,也可采用能确保焊接质量的其他焊接方法。
2019-08-05 11:49:26
37121
TIG焊接(钨极氩弧焊)是以纯Ar作为保护气体,以钨极作为电极的一种焊接方法。TIG焊丝以一定长度(通常lm)的直条状供货所。
2019-11-05 10:37:21
24831 钨极氩弧焊时常被称为TIG焊,是一种在非消耗性电极和工作物之间产生热量的电弧焊接方式;电极棒、溶池、电弧和工作物临近受热区域都是由气体状态的保护隔绝大气混入,此保护是由气体或混合气体流供应,必须是能提供全保护,因为甚至很微量的空气混入也会污染焊道。
2019-11-15 11:33:28
13602 直流氩弧焊焊接过程电流始终不变,脉冲氩弧焊焊接过程中焊接电流有基值和峰值两个电流交替变化。
2019-11-15 11:42:58
15456 熔化极氩弧焊的基本操作与CO2气体保护焊基本相似,操作时可参照CO2气体保护焊的操作进行。
2019-11-16 11:50:57
23882 氩弧焊焊丝一般采用ER309丝或A302电极材料焊接。ER309丝或A302电极材料适用于高硬度钢之接合,钢模座固定,铸钢模硬面制作打底缓冲层,龟裂之焊合,与氩弧焊有很好的相容性。
2019-11-18 09:13:28
43911 焊条电弧焊是通过焊条引发电弧,用电弧热来熔化焊件而实现焊接的一种熔焊方法,它是目前应用最多、最普遍的焊接方法。
2019-12-27 11:14:36
13369
电焊机对焊接所需热量供以电能,是焊接适宜电气特性的电源装置,如弧焊电源、电渣焊变压器等称为焊接电源。焊接电源针对不同的焊接方法要具有一定的外特性。如焊条电弧焊、钨极氩弧焊和碳弧气刨电源的外特性是下降
2020-03-15 15:33:00
8388 氩弧焊接装置由直流焊接电源、高频振荡器、焊枪、对焊电源、工夹具等5部分组成。
2020-03-15 16:52:00
3489 氩弧焊,是使用氩气作为保护气体的一种焊接技术。又称氩气体保护焊。就是在电弧焊的周围通上氩气保护气体,将空气隔离在焊区之外,防止焊区的氧化。
2020-08-26 13:46:14
51493 电焊、氩弧焊都是电弧焊的一种,都能达到将工件固定联结的功效。两者的区别主要表现在以下几方面。
2020-08-26 14:01:40
22982 本文主要阐述了氩弧焊的危害及防护措施。
2020-08-26 14:14:19
8936 本文主要阐述了氩弧焊的工作原理,另外还介绍了氩弧焊的优点和缺点。
2020-08-26 14:21:43
17089 本文首先阐述了氩弧焊的焊丝材质,其次介绍了氩弧焊焊丝类型,最后分析了了氩弧焊点焊技巧。
2020-08-26 14:27:07
15362 本文主要阐述了电弧焊的种类及电弧焊和氩弧焊的区别。
2020-08-27 10:45:20
27115 氩弧焊机的使用应执行JGJ33—2001第12.1节、第12.3节、和12.4节的规定。
2021-03-03 14:56:34
33844 焊接和喷漆是装修过程中的常用方式,焊接有两种方式,一种就是氩弧焊,还有一种是二保焊,两者之间有没有什么区别?
2021-03-03 15:11:05
37169 电焊、氩弧焊是一种弧焊,可以实现工件固定连接的效果。两者之间的主要区别是焊接过程中不同形式的保护。
2021-03-03 15:22:22
33217 氩弧焊,是使用氩气作为保护性气体的一种焊接技术。氩弧焊对人体的危害主要表现为以下几个方面。
2021-03-03 15:25:08
11152 氩弧焊技术是在普通电弧焊的原理的基础上,利用氩气对金属焊材的保护,通过高电流使焊材在被焊基材上融化成液态形成溶池,使被焊金属和焊材达到冶金结合的一种焊接技术,由于在高温熔融焊接中不断送上氩气,使焊材不能和空气中的氧气接触,从而防止了焊材的氧化,因此可以焊接铜、铝、合金钢等有色金属。
2021-03-03 16:59:23
11894 氩弧焊引弧电路板介绍说明。
2021-04-06 09:13:07
8 小米手环怎么连接手机?
2021-08-11 16:26:12
28571 锐龙焊机维修手册(氩弧焊系列)
2022-01-12 10:13:17
15 氩弧焊是一个逆变电源技术,高压小电流转低压大电流恒功率转换。
2022-04-27 15:59:37
0 焊接技能提高训练注重焊接基本手法水平晋级、焊点大小控制手法水平晋级、元器件的整形和定位水平晋级、并掌握二脚器件的拆卸方法。
训练内容以光控电路模块、幸运转盘模块、DC/DC降压电路模块、DC/DC
2022-06-01 17:08:14
0 功率器件MOSFET的物理开盖手法
2022-07-05 16:14:27
2254
点对点焊接法是使用时间最长的方法。它是一种手工焊接工艺,,在这个过程中,单个的焊点被逐一焊接(图1)。该方法通常包括使用连接到焊接手柄的凿形烙铁头。
2022-12-27 10:42:45
1200 常见的手机零件焊接有电阻电容器激光焊接、手机不锈钢螺母激光焊接、手机摄像头模组激光焊接和手机射频天线激光焊接等。激光焊接机在焊接手机摄像头过程中无需工具接触,避免了工具与器件表面接触而造成器件表面
2023-01-31 16:48:32
625 常见的手机零件焊接有手机不锈钢螺母激光焊接、手机摄像头模组激光焊接等。金属零件激光焊接机在焊接手机摄像头进程中无需工具触摸,避免了工具与器材外表触摸而形成器材外表损害,加工精度更高,是一种新式
2023-03-03 14:41:06
622
弧焊机器人系统是由机器人本体、自动送丝装置、焊接电源、焊枪、变位机和工装夹具等组成的;主要有气体保护电弧焊、钨极氩弧焊和等离子电弧焊三种焊接方法。
2023-03-16 09:50:01
1962
氩弧焊机器人的技术参数有哪些?主要包括焊接速度、手腕额定负载、轴数、臂展以及本体重量和重复定位精度。
2023-03-21 09:51:23
1275
焊接机器人熔化极氩弧焊的焊接参数主要有焊接电流、电弧电压、焊接速度、焊丝伸出长度、焊丝倾角、焊丝直径、保护气体的种类及其流量等。
2023-03-21 11:15:15
1952
PCB板是电子元器材的支撑体,是电子元器材电气衔接的提供者,跟着手机往轻浮方向的开展,传统的锡焊焊接已经不适合用于焊接手机里的内部零件了, 运用激光焊接技术对手机芯片进行焊接,焊缝精巧,且不会呈现脱焊等不良状况。下面来看看激光焊接技术在焊接手机PCB板的应用优点。
2023-03-21 16:16:22
610 无锡金红鹰总结:弧焊机器人的焊接方法主要有气体保护电弧焊、钨极氩弧焊和等离子电弧焊三种,气体保护电弧焊是使用氩气、二氧化碳等气体作为焊接区域保护气体的焊接方法;钨极氩弧焊是用钨棒作为电极加上氩气进行保护的焊接方法;等离子电弧焊是利用等离子弧高能量密度束流作为焊接热源的熔焊方法。
2023-03-22 10:01:46
3011
氩弧焊是一种常用的焊接方法,广泛应用于金属制造和修复领域。它的特点是焊接过程中采用惰性气体(通常是氩气)进行保护,以防止焊缝受到氧气和其他杂质的污染。氩弧焊具有焊缝质量高、焊接速度快和焊接变形
2023-05-23 14:36:33
330 镁合金常见的焊接工艺有熔化焊和固相焊两大类。熔化焊主要有钨极氩弧焊、熔化极氩弧焊、电子束焊、激光焊等方法,固相焊主要是搅拌摩擦焊。其中,搅拌摩擦焊凭借焊前准备工作少、无需保护气体和焊材、可实现全位置焊接、焊件力学性能好、焊后应力变形小等优点已成为优先考虑的焊接方法。
2023-05-29 11:19:49
573
氩弧焊是一种常见的电弧焊接技术,广泛应用于航空航天、汽车制造、石油化工、造船等领域。氩弧焊通过在焊接区域周围注入保护性氩气,形成稳定的保护层,以防止焊缝被氧化。这种焊接技术可以实现高强度的焊接
2023-06-16 11:40:17
284
欧洲的RoHS法令于2006年7月1日生效。我们的所有产品都从2005年开始就符合RoHS的要求。本指南的主要目的是辅助客户处理焊接方面的问题。焊接传感器可以根据制程用含铅或不含铅的焊锡。如果
2023-05-06 17:08:57
185
越来越多的用户使用氩弧焊机器人代替传统焊接,氩弧焊机器人采用六轴流线设计,能够减少在焊接过程中的阻力,具备智能焊接系统,能够根据不同工件实现灵活应变,示教器采用人机互动设计,方便上手操作,用户在使用氩弧焊机器人工作之前,需要根据自身的产品了解其技术参数。
2023-08-07 11:50:27
388 编辑:镭拓激光激光焊接设备是近年来在焊接领域非常受欢迎的一类激光设备,主要是在与传统的焊接电焊、氩弧焊相比当中,激光焊接的优势实在是太大了。激光焊接的类型很多,比如双头激光焊接机就是一种可将光分成
2023-08-09 09:17:35
709
无锡金红鹰氩弧焊接机器人采用良好的机械结构和控制系统,能够实现高精度的焊接操作。它可以准确控制焊接电弧的位置、速度和功率,以实现焊缝的准确焊接。
2023-09-04 09:32:47
274
经验,结合近来在氩弧焊机中所遇到的干扰问题,探讨一下如何处理干扰。一.氩弧焊机产生的干扰源氩弧焊机采用高频引弧。引弧时,让钨极末端与焊接表面之间保持一定的小间隙,
2023-09-19 10:12:26
1681
有熔渣的保护,熔化金属不与空气接触,机械化操作的程度高,因而适于焊接中厚板结构的长焊缝。3、氩弧焊给大家分享几条氩弧焊注意事项:(1)钨针要经常磨尖锐,钝了电流不集中开
2023-10-14 08:07:55
819
气孔、容易热变形以及热导率过大等。传统的生产实践中,铝合金的焊接常用钨极氩弧焊和熔化极氩弧焊,但这些焊接方式存在熔透能力差、焊接变形大、生产效率低等缺点。因此,人们开始寻求新的焊接方法,20世纪中后期激光技术逐渐
2023-12-22 15:16:19
198
最近常遇到客户问的一个问题:激光焊接手持盒操作系统和激光焊接电脑操作系统,到底哪款更好用呢?作为一名多年从事激光焊接运动控制系统的我,一直在寻找更便捷、更高效的操作方式。 6轴双工位激光
2024-03-22 17:13:30
53
