求PLCC封装3D模型,最好是完整的
2013-12-27 16:53:29
求大神赐个全面的3D PCB封装库(PCB封装附带3D模型)!!!~
2015-08-06 19:08:43
这段时间以来,最热的话题莫过于iPhone X的Face ID,关于用它刷脸的段子更是满天飞。其实iPhone X 实现3D视觉刷脸是采用了深度机器视觉技术(亦称3D机器视觉)。由于iPhone X的推动,3D视觉市场或许将被彻底的激活。
2019-07-25 07:05:48
3D模型基础
2021-01-28 07:50:30
在进行3D模型设计的过程中,经常会需要绘制凸轮。那么3D制图软件中如何绘制凸轮呢?由浩辰CAD软件公司研发的浩辰3D制图软件中为用户提供了专业的工程参考,使用工程参考工具来设计专门的特征,如轴、齿轮
2021-04-25 15:51:20
该Excel单元格的路径,而这个变量的值在浩辰3D制图软件中则不可手工修改。步骤五:如果您在Excel中修改数值,浩辰3D模型会同步更新,随之改变。3、断开链接根据上面的做法,浩辰3D制图软件
2021-01-20 11:17:19
和设计变更,还可以利用快速建模技术,重用异种CAD数据。更强大的是,凭借智能参数建模技术,浩辰3D制图软件能将DWG图纸的各个视图轮廓和尺寸信息作为建模草图,快速且精确地创建3D模型,真正实现2D+3D
2021-02-24 17:22:41
一些3D模型,蛮有用的,对PCB 3D模型有兴趣的捧友来看看
2013-06-22 10:50:58
机械零部件设计过程中,受到机械结构设计、工程力学、加工工艺、材料成本限制等诸多因素的影响,使得零件中存在大量的相同特征,如孔洞、切削组等。因此,在日常使用3D建模软件绘图过程中,3D阵列功能
2021-03-02 17:10:35
苹果公司去年11月收购了3D扫描技术公司PrimeSense,但并未公布关于如何整合这家公司的计划。近期,一款基于同一技术的iPad应用上线,这款应用帮助用户生成3D模型,用于CAD和3D打印。这表明,苹果可能将把该公司的技术作为iPad的一个差异化元素。
2020-08-25 08:12:19
``今天和大家分享一个3D打印技术制作的猴子造型托盘:上图的这个猴子是一个使用3D打印技术打印出来的托盘,我们知道,传统方法做一个这样的模型,需要从创意到设计图再找工厂开模具,最后制作出想要的成品
2018-01-13 11:56:02
制造业作为实体经济的主体,即是技术革新的主战场,也是推重中国经济高质量发展的重点。尤其在如今世界各国对高端技术和制造业投入不断加码的大背景下,将3D打印等尖端技术运用于制造业,促进制造业升级,更是
2018-08-11 11:25:58
的所有制造业,但它可以发挥作用。 2、新设备原型 更广泛地说,无论是在谈论家庭物联网设备还是其他应用程序,当涉及到原型制作时,3D打印也可能会发挥重要作用。尽管许多人认为这项技术并认为它对批量生产
2020-06-22 09:21:54
`3D打印建模时壁厚设置四要 3D模型对设计犹如3D打印的血液,一旦这个环节出了问题,打印机工作起来一定也不顺利。在模型设计过程中,相信大家经常会遇到一个问题:不知道壁厚究竟设置为多少。日前,法国
2016-05-05 14:31:56
3D打印将精准的数字技术、工厂的可重复性和工匠的设计自由结合在一起,解放了人类创造东西的能力。本文是对当下3D打印技术带来便利的总结,节选自中信出版社《3D打印:从想象到现实》一书。虎嗅会继续摘编该书精华。
2019-07-09 07:02:03
`【3D打印材料如何选】剖析3D打印机技术材料的选择建议及属性分析中科广电教您3D打印材料如何选?3D打印机材料属性区分3D打印离不开材料,因为3D打印模型就是材料构成的。现在市面上可选择的3D打印
2018-09-20 10:55:09
完成后处理工作,提高镂空结构和悬空结构的设计自由。可有效解决快速响应市场的3D打印生产需求,以及在工艺生产中帮助设计验证纠正产品错误并改进方案,也可满足小批量生产的应用需求以及轻松应对消费者个性需求定制
2018-09-13 11:38:06
请问3D打印一体成型结构复杂的铁硅磁体技术应用在哪些领域?前景如何?
2020-05-27 17:14:34
的四分之一。尽管3D打印车在不断的兴起和升级,但是从客观上来讲,3D打印技术应用在汽车领域尚不是其强项,因汽车是一个大批量生产的产品,而3D打印目前更适合于个性化产品和小批量产品的生产。五、3D打印在
2016-07-29 14:06:44
3D显示技术的原理是什么?3D显示技术有哪些应用?3D拍好了到底怎么样传输?
2021-05-31 06:53:03
巨大目前VR/AR技术已成功应用到了数字显示领域,消费者对产品和各类需求和想象逐渐得到实现,进一步刺激了消费者对于VR/AR产品的购买欲望。部分企业已成功运用这些技术生产出AR眼镜、裸眼3D显示器、3D智能手机等热门产品,迎合了当下的市场消费热点。
2020-11-27 16:17:14
、横滚交付、偏航角度!2、3D模型处理,导入控制等3、场景设计,背景色、视角控制、光源控制等。3D 飞机模型 角度 串口 daq.zip
2019-04-02 09:40:01
的减轻产品重量呢?采用新型的塑料成型技术:3D混合制造 可以到达要求,3D混合制造步骤是3D打印成型/激光LDS选择性沉积金属。采用这种工艺的好处是节省了制造时间和实现了复杂的馈源/波导等器件的一体化免安装调试,且带来的另外好处是大幅度减轻了产品重量。下面举例说明:
2019-07-08 06:25:50
环节。下面,小编将通过绘制生活中常见的风扇叶模型,展示如何通过浩辰3D设计软件高效地完成日常的创新设计需求。1、叶毂绘制在浩辰3D设计软件的草图选项卡中,点选「草图绘制」,绘制出叶毂的外形轮廓草图,并
2021-06-04 14:11:29
中,工程师可以将「目标搜寻」命令应用于3D模型,从而解决涉及3D模型的质量、体积或表面积等问题。具体操作步骤如下:步骤一:建立3D模型,选择「评估」—「测量」,并在下拉菜单中选择「实体」,点选实体后
2021-05-06 13:26:59
`在日常设计过程中,设计工程师总会遇到需要在各种塑料、铸造或锻造零件的模型上,标注企业标准化标签或零件号的情况。浩辰3D软件除了能够快速且高效地完成3D模型的设计与装配,还能在各种3D模型上实现文本
2021-04-22 17:28:02
由浩辰CAD软件公司研发的浩辰3D软件作为主流3D制图软件,涵盖了零件设计、装配设计、工程图、钣金、仿真、动画等29种设计环境,从产品设计到制造全流程,为用户打造全场景应用3D高效设计工具。浩辰3D
2021-01-28 17:36:31
最近在学3d模型,遇到些问题,请教大家。1.3D模型的格式。模型是用3dmax做的,为3ds格式。我将它转成wrl格式时,因为有贴图,转换之后有贴图的部分就是黑的,而且用LabVIEW读wrl时有
2015-11-12 17:14:29
,但与此同时,物体飞行时发出的声音却没能跟着一起“飞”过来。而3D全息声音技术要做到的,就是当物体飞到你眼前甚至砸在你脸上时,声音也同时在最近处响起——就像生活中的真实场景一样。这是目前世界上最为
2013-04-16 10:39:41
我公司专业从事3D全息风扇研发生产,主要生产供应3D全息风扇PCBA,也可出售整机,其他配件可免费提供供应商信息或者代购,欢迎咨询 刘先生:*** 微信同号3d全息风扇灯条3d全息风扇PCBA3D全息风扇方案本广告长期有效
2019-08-02 09:50:26
AD16,集成封装库显示无法在文件中加载3D。“Cannot load 3D from file!",请高手解决。
2020-10-15 13:22:14
` 首先,在封装库的编辑界面下,我们点击菜单栏目的Place-》3D Body,见图(1)。 图(1)3D模型打开步骤 打开后就会出现信息编辑界面,见图(2)。我们可以看到AD的3D功能
2021-01-14 16:48:53
本人在工作当中积累的 AD软件 的3D模型,供大家参考
2021-12-03 11:55:16
模拟这些进程,如何有效且迅速完成实物和模型之间的模拟,不但是现代工业面临的问题,也是所有行业亟待解决问题。 “模拟”在工业中的运用 现阶段,我们使用的模拟技术主要是3D建模技术。因为在现代工业制造中
2017-03-17 10:21:34
`本资源为Altium Designer可用的常用元器件3D封装库(STEP模型),包括常用贴片元件3D模型库42款;电感电阻电容17款;常用接插件38款;常用发光及显示器件34款,共130余款常见元件的精美3D模型,应有尽有。 `
2020-10-10 09:33:19
给PCB添加了3D模型之后,让封装旋转45度,自己填加的3D模型旋转45度后,代表3D模型的机械层不会和PCB重合;而用封装向导画的模型会和PCB重合。请问这个改怎么解决?虽然旋转45度之后,在3D 模式下,3D图也是旋转了45度,但是在2D模式下的机械层看着很不舒服。
2017-07-20 22:46:11
Altium Designer(14.1)中如何导入3D模型?
2015-03-06 22:52:05
Altium designer summer 09 怎么建立3D库,及PCB怎么导出3D图,请教各位前辈们
2016-11-23 19:48:22
我们的3D模型一般是提供给专业的3D软件进行一个结构核对,那么Altium Designer 提供导出3D STEP模型的这个功能,结构工程师可以直接导出进行结构核对。接下来以AD19进行讲解。1. 首先,我们在AD19中,在File-Export-STEP 3D打开对应的操作界面:(图文详解见附件)
2019-11-22 10:07:52
一张画好的PCB文件,元件库自带了3D模型,请问下,如果要把整个PCB文件的3D模型都删除的话,要怎么删除?
2018-01-16 11:02:16
基于soildwork绘制的3D机器人模型,要求实际的机器人在运动时,将3D的模型加载在LABVIEW中,与实际机器人同步动作,做运动演示。
2013-02-28 16:51:41
新手求助……有没有哪位大神会利用labview显示3D模型(含装配体,需要转动不同的部位)吗?是用3D传感器映射啊?
2013-08-26 01:20:53
Labview中如何导入3D 的模型,例如3Dmax生成的模型。尝试过用.STL格式导入Labview。但是3D模型的材质以及一切特性都没有了。只有灰色的轮廓。(单色模型)。如何在labview中导入3D模型、并且导入后保持原有颜色和材质、贴图等??
2014-01-26 13:13:13
按钮进行捕捉点的添加。在旋转对齐的过程中有如下技巧可以参考。使用PCB Inspector面板是在3D视图模式下进行封装旋转的好方法。在旋转对齐的过程中,可用M,M快捷键来移动STEP模型,单击该模型
2019-07-05 08:00:00
PCB设计中需要3D功能的原因是什么?3D设计好处有哪些?
2021-04-23 06:02:07
`批量快速打印不是梦是桌面3D打印机的8倍以上成型速度 4工位3D打印机打印尺寸:300*215*300 mm * 4喷头 ⑴ 设备特性:可实现小批量的相同模型,不同材料和不同颜色的快速生产⑵ 设备
2015-12-18 16:37:06
6-51所示的对话框,可以调整X、Y、Z的坐标直到模型放置正确,如图4-80所示。图4-803D Body的参数调整及正确视图(5)同样,存储制作好的3D封装库,更新此库到PCB中,切换到3D视图,即可
2021-09-23 14:51:10
申请理由:想做一个关于3D打印机的项目,使用openwrt刚好合适。WRTnode更是openwrt的首选。如果方案验证成功,将批量生产地板,以WRTnode为核心板,符合开源潮流。项目描述:WRT
2015-11-02 10:55:31
`今天搜索LQFP的3D模型 真恶心网上那些需要下载积分的网站。甚至还要会员所以bing到一个国外的3D网站资源确实多的不行 最主要是下载目前免费还没发现收费什么的唯一不好的就是全是英文而且注册还
2018-05-15 10:31:35
转换成唱片的设计模型。经过大量的试验和纠错之后,Ghassaei试着打印了她的首张3D打印唱片:Pixies乐队的《Debaser》。竟然成功了!“这一时刻真美好!”她说。Ghassaei说她发布到
2013-12-17 16:36:03
AD17.1.5软件,3D与2D模型不能相互转换,按3可以进入3D模型,按2不可以进入2D模型,这个是怎么回事啊?
2019-09-20 05:35:16
第一幅图是加了.step文件后的样子。第二幅图是加载这个自建库后的pcb预览。在没加3D元件时。自定义库是可以用,可预览的。加了3D元件后,工程文件使用了后预览并没有显示出3D的形式。这是怎么回事
2019-09-04 04:36:03
,然后把它们用于在真实的3D中进行电路板布局。此外,还可将目标外壳的3D模型导入到PCB设计中,确保设计出来的电路板能够完美地放置到这个壳体中。最后,设计者能够满怀信心地提交他们的设计文件用于生产了。3D
2017-11-01 17:28:27
当3D电影已成为影院观影的首选,当3D打印已普及到双耳无线蓝牙耳机,一种叫“3D微波”的技术也悄然而生。初次听到“3D微波”,你可能会一脸茫然,这个3D微波是应用在哪个场景?是不是用这种技术的微波炉1秒钟就能把饭煮熟?O M G!我觉得很有必要给大家科普一下!
2019-07-02 06:30:41
这么好用!基于强大的智能参数建模技术,浩辰3D让复杂设计过程简单化,快速重用历史数据及设计变更。从概念设计到产品制造,提供真正的3D模型设计、先进的钣金设计、完整的2D+3D一体化设计等全面效率工具。1
2020-05-13 14:33:30
随着很多全新技术的涌现,人们越来越需要用3D方法来表示现实世界中的物体。特别是机器视觉和机器人技术,它们都得益于精确和自适应的3D捕捉功能。其它针对3D扫描的应用包括生物识别、安防、工业检查、质量
2022-11-16 07:48:07
分析等,帮助优化生产流程和提高产品质量;
2、色彩图像可以直观地展示金属表面的纹理、颜色等特征,为审美评价和设计提供参考。
SuperViewW1光学3D表面轮廓仪能够以优于纳米级的分辨率,测试各类表面
2023-08-21 13:41:46
`求解如图,我在AD16导入step文件后,在封装库能看到3D元件,但是更新到PCB后却看不到3D模型`
2019-05-10 15:42:46
例如摄影机拍摄3张图,利用第一张和第三张构建出3D结构,测试第二张图中的特征距离该3D模型中心的距离!
2014-10-08 22:21:02
分享插件类3D模型
2019-12-18 21:10:31
分享贴片3D模型
2019-12-18 21:08:19
基于_ad_09_的3d设计流程
模型的建立,必须通过3D绘制软件绘制器件的3D模型,模型的格式必须为AP214的step格式。尺寸必须和实物一致,尺寸可以参考器件的datasheet。2.
2015-05-15 08:56:37
一、3D打印介绍3D打印即快速成型技术的一种,是一种以数字模型文件为基础,运用粉末状金属或塑料等可粘合材料,通过逐层打印的方式来构造物体的技术。 二、3D打印应用3D打印通常是采用数字技术材料打印机
2022-04-06 15:43:26
对于画环形3D模型,我想有很多人会想到通过如下设置来,这样画出来的3D效果见图片右半部分。我们可以发现,这是一个圆柱体,没法设置成圆环。 图(1)圆柱体模型 当然,如果把圆环旋转90度
2021-01-14 16:45:44
怎么创建3D模型
2019-09-17 05:35:50
Step Package Mapping的窗口中,对选择的封装和显示3D STEP模型效果的器件进行匹配。需要对各个参数进行设置调整,根据模型显示对比效果找到最佳的匹配效果。通过在View中可以变换
2020-07-06 16:26:55
如何在封装库中去创建3D器件模型?有哪些常见的元器件?
2021-07-22 09:28:58
AD 3D模型怎么这样了?怎么改回去?
2019-09-27 03:38:40
:Robert Murphy,赛普拉斯半导体随着消费者越来越多地选择3 D显示技术, 3 D主动快门式眼镜生产厂家面临着不断的挑战,需要开发出消费者愿意接受成本下的高质量眼镜。减小物理尺寸,真正的通用操作
2012-06-18 13:56:44
寻找N6701A的3D模型?请参阅所附文件。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文Looking for 3D model of N6701A? Please see attached file.附件N6701_STP_format.zip5.3 MB
2019-08-20 07:00:06
有产品的模型数据。 eCATALOGsolutions能够为零部件生产商提供产品开发过程中所需的数字化产品数据以及智能化信息,并为以后产品的实际生产做好充分准备。 3D CAD模型可加快设计进程并提
2020-06-11 11:41:12
`如何把3D文件(STEP)添加到3D库?复制到3D库不能用.`
2013-08-21 12:42:02
找人帮忙设计3D模型程序,有兴趣的加Q481420355私聊,有报酬的哟~~
2014-04-16 13:55:07
各位大神,谁能给我一份比较全的继电器的3D模型,还有各种排座的3D模型,万分感谢
2017-04-11 14:59:17
3D视觉技术有何作用?常见的3D视觉方案主要有哪些?
2021-11-09 07:46:56
我想索取S32K3X4EVB-Q172开发板的3D模型。我已经下载了硬件设计文件,但没有包含 3D 模型。你能给我一份 .step 格式的吗?
2023-03-24 07:12:57
的*step模型,但是在PCB文件中(*pcbDOC),以3D模式查看(按数字3),就不能显示出3D模型,但是只要我把元器件库打开(*lib),执行“更新所有PCB封装”之后,然后再回到PCB文件,这个时候
2014-05-08 17:16:35
用DesignSparkMechanical软件做了一个小汽车的3D模型教程,这个模型看着复杂,其实用的主要编辑命令就是【拉动】,主要是汽车整体的设计和细节的把握,这个完成还是很有成就感的。具体操作步骤已经上传啦
2014-08-06 16:22:51
,从而帮助设计工程师快速设计、试制复杂曲面、异形结构以及非标零部件,高效推进新产品的设计研发与设计验证。1、模型处理在浩辰3D中打开模型文件,选择「3D打印」选项卡,将模型上的装饰螺纹换成物理螺纹。2
2021-05-27 19:05:15
3D模型设计中创建槽特征是十分常见的,那么在浩辰3D软件中如何创建槽特征呢?下面小编就来给大家介绍一下浩辰3D软件中创建槽特征的操作技巧吧!浩辰3D软件中创建槽特征的操作步骤如下:首先打开浩辰3D
2020-09-28 16:16:56
差异。步骤一:点选「比较模型」功能在浩辰3D软件的开始菜单中,选择「工具」选项卡,并且点选「比较模型」功能。输入参考模型和工作模型的文件信息。如果参考模型存在修改后,未保存的情况,则按照提示进行保存
2020-12-15 13:45:18
常用电子元器件3D模型。。。挺好玩的
2019-03-20 16:59:03
电子元器件3D模型免费下载,包含电阻器、连接器、电容器、电源电路、二极管都有器件3D模型的免费下载:https://www.datasheet5.com/3D模型下载资源
2021-12-30 07:16:44
我用ALTIUM10 画PCB封装 从网上下载的3D模型怎么导入的时候显示不了,前几天还可以显示 现在一个都显示不了, 是不是弄错了, 手动画3D 又能显示方块模型 导入的时候就一点效果都没有像没有导入3D模型一样, 求大师指点。
2016-07-12 22:48:20
我现在想把整块板子的3D模型导出,用solidworks来画外壳。。不知能否导出
2015-05-25 17:33:01
半导体模型并将其投入生产实践,尤其是3D器件结构,使摩尔定律又持续了数十年。”2015年曾有报道称,FinFET未来预期可以进一步缩小至9nm。发展至今,我们也看到,FinFET技术仍然还被用于7nm中
2020-03-19 14:04:57
以及3D眼镜的局限性,导致在2010年推出的3D立体显示并未在游戏和家庭娱乐中得到大规模的普及。 DLP® 技术可以实现具有出色图像质量的多视角自动立体显示解决方案。通过将观看者与虚拟物体之间的距离
2022-11-07 07:32:53
在3D模式下能不能隐藏元件的3D,就是3D模式下只能看见PCB板
2019-04-18 05:51:13
请问怎样理解3D ICs技术之变?
2021-06-18 07:20:20
谁有VR4封装的滑动变阻器的3D模型?请帮我一把,急需!!!谢谢了!!!
2014-05-27 22:19:45
查看更多
