电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>制造/封装>氩弧焊和电焊区别
氩弧焊和电焊区别
收藏
查看更多
氩弧焊仿薄板冷焊脉冲控制,史上最易实现之法,实战靠谱。
小型廉价的氩弧焊机在爱好者中拥有量极大,遗憾的是氩弧焊机焊接通常小号另件和薄板时,不易管控,还常破坏部件,有碍科学研究兴致,并不咋中用。如至今,你终于有幸得知俺发明的这个巨简单的电路了。这可是大多数
2017-04-27 10:51:43
氩弧焊数字直流逆变焊机完整解决方案201208PC_IWE
使用英飞凌先进的8位单片机和功率器件,实现了氩弧焊机的数字化控制,具有控制方式先进,效率高,使用简单方便,设计新颖等诸多优点。并且可根据客户具体需要提供整体、电控板等多种商业模式。项目合作模式:1、免费
2018-12-03 14:20:00
氩弧焊
氩弧焊机不打火
2017-07-28 17:54:59
氩弧焊的高压引弧为什么不会击穿整流二极管和电容呢?
氩弧焊的高压引弧电压是直流还是高频交流?
2022-02-25 23:52:10
电焊变压器,什么是电焊变压器
电焊变压器?        普通变压器漏磁小,负载电流变化时,副边电压
2009-09-24 12:16:09
电焊
请问专家,ZX7200电焊机驱动板低频震荡,如何检查
2022-02-19 10:31:45
电焊机修理
我修一台zx7-400电焊机,电源板上有两个并联的SY18R的片状原件,请问是什么性质的原件,
2013-08-25 19:56:17
电焊机维修
一台ZX7---250S沪泰电焊机,灯闪烁提示故障,检查上板12个K3878管有三个D、S在路电阻正反418欧,拆下查管正常,板电阻仍是418欧。请问各位专家,下一步该怎样查?
2017-02-02 11:18:04
电焊机自动控制电路资料推荐
  如下图所示:该装置是一种典型的安全节电起动电路,合上电源开关QS,交流接触器KM线圈得电吸合。其常闭辅助触点断开,主触点闭合,380V交流电压加在电焊变压器T的初级,次级感应出电压约80V
2021-05-14 07:55:55
电焊钳有什么类型?
电焊钳的设计具有舒适、轻便、美观的特点,正符合人体工程学原理;另外,其夹持体采用具有优异导电性和导热性的铜合金锻压,不易发热,耐用;再是其握把采用耐冲击、耐高温、高阻燃性复合材料制成,以绝缘套保护的强力弹簧确保电焊条夹持稳固可防止滑落。
2019-11-04 09:12:07
arduino受氩弧焊严重干扰
我用arduino控制氩弧焊,现在arduino受氩弧焊干扰严重,焊10次 就可能有一次死机,我在氩弧焊进线端加装了滤波器和隔离变压器,现在还是无法解决干扰问题,怀疑是不是氩弧焊的起弧控制线问题,我
2020-08-11 19:09:32
交流电焊机怎么节电?
交流电焊机的节电线路
2019-10-29 09:10:14
伊藤动力发电焊机的可用性
`伊藤动力发电焊机的可用性l 伊藤发电焊机,发电效率高,动力强劲提供效果更优良的焊接电源。l 伊藤动力发电焊机采用高低档电流选择开关,不需停机与插拔快速插头的繁琐过程。l 伊藤动力发电焊机配有省油
2015-06-15 15:50:28
冷焊机和氩弧焊机电路的不同在哪里、
请问不锈钢冷焊机和氩弧焊机的区别?电路图有什么不同?
2016-12-16 14:51:42
如何自制微型交流电焊
概述:业余电子制作和维修过程中,难免遇到焊接电池极片或薄钢板,而要确保顺利完成这一任务就离不开电焊机。电焊机通常可分为直流电焊机和交流电焊机两种,这里介绍的是交流电焊机,它由降压变压器、电流调节器
2021-05-24 06:29:48
我不知道电焊机开关怎么去接?
电焊机开关怎么去接我不知道
2023-02-07 18:00:35
新旧三菱IGBT回收,新旧英飞凌IGBT回收
模块回收电源模块回收斯达IGBT回收STARPOWER电源模块回收功率二极管模块快恢复二极管模块 整流二极管回收晶闸管模块回收电焊机配件 高频加热感应电磁加热IGBT 电焊氩弧焊机等离子切割机专用IGBT模块各种逆变焊机气保焊机氩弧焊机 、电话151-5220-9946 QQ 2360670759
2022-01-04 20:52:15
氩弧焊机原理图
有没有氩弧焊机图集可以下载
2011-10-19 22:41:51
求一个高低压隔离电路,类似于氩弧焊电路
想做一个类似于氩弧焊的电路,高压引弧,电弧1-2mm就可以了,然后是大电流输出,15a以内,通过调节占空比调节输出电流大小。给一个触发信号,先是高压引弧电路放电,然后低压部分放出一个大电流脉冲
2014-11-27 19:04:35
求大神分享电焊机电源设计资料
求大神分享电焊机电源设计资料
2016-06-14 12:30:33
点焊机和电焊机真的不一样
刚刚接触焊接设备的朋友们可能会把点焊机和电焊机混为一类设备,这其实是错误的概念,今天根据这个问题,为大家介绍一下点焊机与电焊机的区别及各自的特点有哪些,希望能帮助大家增加一点相关的机械知识。点焊机
2023-03-16 10:22:00
自动氩弧焊防干扰的措施有哪些
自动氩弧焊防干扰一些措施电源方面主要问题应该在电源方面,适当考虑屏蔽措施。1、合理接地:就是电源地线的安排,单独走线,一点接地。2、单独供电:对易受干扰的部分,采取单独供电。3、加强隔离:各个电源
2021-09-01 06:51:57
请问电焊机延时断电保护电路是什么样的?
电焊机延时断电保护电路
2019-10-30 14:12:41
请问自动氩弧焊防干扰的措施有哪些?
请问自动氩弧焊防干扰的措施有哪些?
2021-11-01 06:21:29
逆变电焊
电焊机掉地上摔了一下,坏了。本人换了两只场效应管,开机 屏显正常,风机也转,就是没有直流输出(不能烧焊),一次整流为330伏,请大神们帮指点一下…:
2022-02-12 17:10:38
逆变式直流脉冲氩弧焊
WSM160、200、315、400、500系列逆变式直流脉冲氩弧焊机 焊机简介……………………………………………………………………4 装箱附件……………………………………
2008-05-26 22:41:38679
一种电焊机节方法电路图
一种电焊机节方法电路图
2007-12-02 22:43:531666
电焊机节电电路
电焊机节电电路
2009-02-15 20:12:581817
电焊机空载节电电路
电焊机空载节电电路
2009-02-15 20:14:501693
电焊机空载自停电路
电焊机空载自停电路
2009-02-15 20:16:263480
WSM-160逆变氩弧焊机图纸
WSM-160逆变氩弧焊机原理图纸 详细介绍了焊机各部分的工作原理
2011-02-11 14:56:201477
WSM系列逆变式直流脉冲钨极氩弧焊机图纸
详细介绍了逆变式直流脉冲钨极氩弧焊机图纸 介绍了焊机的使用注意事项 安装说明及各部分的原理,故障处理及应用操作方法
2011-02-11 14:58:301027
手工钨极氩弧焊知识讲座
钨极氩弧焊是采用钨棒作为电极,利用氩气作为保护气体进行焊接的一种气体保护焊方法,如下图所示。通过钨极与工件之间产生电弧,利用从焊枪喷嘴中喷出的氩气流在电弧区形成严
2011-06-18 17:42:490
电焊机原理与使用技巧
电焊机是利用正负两极在瞬间短路时产生的高温电弧来熔化电焊条上的焊料和被焊材料,来达到使它们结合的目的。结构十分简单,就是一个大功率的变压器, 电焊机 一般按输出电源
2011-09-05 11:45:3862701
WSE交直流氩弧焊机使用说明书.pdf
WSE交直流氩弧焊机使用说明书.pdf
2022-01-04 14:59:19105
氩弧焊机工作原理
氩弧焊基础知识--------氩弧焊机工作原理
2015-11-30 15:58:5830
逆变电焊机原理图
逆变直流电焊机维修原理图
2016-02-29 15:45:5162
电焊爆炸
电焊
李开鸿发布于 2023-07-19 23:43:11
佳士200逆变电焊机原理图
佳仕电焊机采用IGBT单管,非晶变压器,具有成本低,重量轻,安全可靠等优点,是目前逆变电焊机主流产品。
2016-05-04 17:27:07309
钨极氩弧焊原理、工艺、产品介绍
钨极氩弧焊原理、工艺、产品介绍
2017-11-02 17:19:471
电焊接技术_电焊工入门与技巧_电焊技术基本手法图
电焊是焊条电弧的俗称。利用焊条通过电弧高温融化金属部件需要连接的地方而实现的一种焊接操作。
2017-12-13 15:46:26496569
一文看懂WS500氩弧焊机原理图
氩弧焊机是使用氩弧焊的机器,采用高压击穿的起弧方式。氩弧焊即钨极惰性气体保护弧焊,指用工业钨或活性钨作不熔化电极,惰性气体(氩气)作保护的焊接方法,简称TIG。一般用于6~lOmm的薄板焊接及厚板单面焊双面成形的封底焊。
2018-03-31 10:38:0055608
发电带电焊一体机区别
发电带电焊一体机区别 发电电焊机,有汽油和柴油两款,各有其优点,电流有直流和交流,是发电机和电焊机连体的设备,1款新的焊机设备,且附带5千瓦的辅助电源,可以是电焊作业的同时进行其他照明灯工作。大泽
2018-08-10 15:32:36600
巧用电焊机,Welding applications
巧用电焊机,Welding applications 关键字:电焊机使用   电焊机的主要功能是焊接。但我在多年的设计、制造、使用中探索
2018-09-20 18:27:091075
教你用3个电池撑起1个电焊
余电子制作和维修过程中,难免遇到焊接电池极片或薄钢板,而要确保顺利完成这一任务就离不开电焊机。电焊机通常可分为直流电焊机和交流电焊机两种.
2019-01-09 16:49:0410170
电焊机接线方法图
 电焊钳通过连接线与电焊机上电焊钳连接孔进行连接;接地夹通过连接线与电焊机上接地夹连接孔进行连接;将焊件放置到焊剂垫上,将接地夹夹到焊件的一端;然后将电焊条的加持端夹在电焊钳口上;
2019-02-22 14:54:35329082
电焊机怎么用视频
电焊机是我们日常生活中常常用到工具,主要是利用正负两极在瞬间短路时产生的高温电弧来熔化电焊条上的焊料和被焊材料使被接触物相结合,在使用时有一定的危险性,所以我们有必要掌握一些电焊机的正确使用方法。
2019-02-25 11:44:1734681
电焊机的类型
交流弧焊机、直流电焊机、氩弧焊机、二氧化碳保护焊机、对焊机、点焊机、埋弧焊机、高频焊缝机、闪光对焊机、压焊机、碰焊机激光焊机。
2019-02-27 16:40:3121397
电焊机哪个牌子好
本视频主要详细介绍了电焊机哪个牌子好,分别是松下、瑞凌、林肯、时代、沪工、欧地希(OTC)、奥太、凯尔达、佳士、通用。
2019-02-27 16:47:3229051
网购电焊机注意什么
本视频主要详细介绍了网购电焊机注意什么,分别有以次充好、价格虚高、服务无门等。
2019-02-28 15:15:597116
电焊台的使用方法
首先要把电焊台的电源先插好,而且要把温度调成最高温度,如果电压不稳定的话不能正常使用,否则电压器很有可能被烧毁。把电焊台的使用温度通过调节按钮调成最低的温度。
2019-03-04 14:26:3916140
电焊台哪个牌子好用
本视频主要详细介绍了电焊台哪个牌子好用,分别是华瑞、安泰信、诺仕达、威乐、白光。
2019-03-04 14:30:0523305
交流电焊机和直流电焊区别
直流电焊机输出的电流没有“过零点”,不易断弧,电弧稳定,这是它最大的优点。变压器二次电压峰值一定,直流电焊机比交流电焊机空载电压高,更容易引弧。
2019-05-29 15:53:0664387
氩弧焊八字要诀_初学氩弧焊点焊技巧
氩弧焊,是使用氩气作为保护气体的一种焊接技术。又称氩气体保护焊。就是在电弧焊的周围通上氩气保护气体,将空气隔离在焊区之外,防止焊区的氧化。
2019-07-03 16:35:4072704
冷焊机与氩弧焊区别
焊接熔池温度比钨极氩弧焊机低三分之二。冷焊机的焊接时间得到精确控制,大电流焊接焊后的母材温度也只有几十度,用手是可以触摸的。
2019-07-04 15:21:5637605
电焊与气焊有什么不同
电焊是利用焊条通过电弧高温融化金属部件需要连接的地方而实现的一种焊接操作。其工作原理是:通过常用的220V或380V电压,通过电焊机里的变压器降低电压,增强电流,并使电能产生巨大的电弧热量融化焊条和钢铁,而焊条熔融使钢铁之间的融合性更高。
2019-07-05 17:16:1338620
氩弧焊机如何接线
氩弧焊机在工厂、野外施工和民用方面应用十分广泛,也是我们经常接触到的三大类型焊机之一。
2019-07-08 14:22:1470663
氩弧焊是如何引弧的
高频引弧是非接触引弧方法一种,可以减少引弧使用的钨极的磨损,有利于氩弧焊的持续进行。即:采用高压击穿的引弧方式,先在电极针(钨针)与工件间加以高频高压。引弧时,使钨极末端与被焊表面之间保持一定的小间隙,然后,接通高频振荡器脉冲引弧电路,使间隙击穿放电而引燃电弧。
2019-07-08 14:29:5633984
电焊机的常见种类及工作原理是什么?
电焊机就是一个特殊的变压器。所不同的是变压器接负载时电压下降小,电焊机接负载时电压下降大。这主要是通过调解磁通和串联电感的电感量来实现的。
2019-08-29 11:03:5153399
钨极氩弧焊的工艺参数_钨极氩弧焊的特点
钨极氩弧焊时常被称为TIG焊,是一种在非消耗性电极和工作物之间产生热量的电弧焊接方式;电极棒、溶池、电弧和工作物临近受热区域都是由气体状态的保护隔绝大气混入,此保护是由气体或混合气体流供应,必须是能提供全保护,因为甚至很微量的空气混入也会污染焊道。
2019-11-15 11:33:2813602
直流氩弧焊与脉冲氩弧焊区别
直流氩弧焊焊接过程电流始终不变,脉冲氩弧焊焊接过程中焊接电流有基值和峰值两个电流交替变化。
2019-11-15 11:42:5815456
氩弧焊的引弧和收弧的基本操作
熔化极氩弧焊的基本操作与CO2气体保护焊基本相似,操作时可参照CO2气体保护焊的操作进行。
2019-11-16 11:50:5723882
氩弧焊用什么焊丝_氩弧焊填丝方法
氩弧焊焊丝一般采用ER309丝或A302电极材料焊接。ER309丝或A302电极材料适用于高硬度钢之接合,钢模座固定,铸钢模硬面制作打底缓冲层,龟裂之焊合,与氩弧焊有很好的相容性。
2019-11-18 09:13:2843911
电焊铁水和焊渣怎么看_电焊铁水和焊渣的区别
从颜色上看,电焊中的焊渣它要比熔池中的液态铁水要暗一些,并且与焊接方向相反的方向和后部两侧流动,随着焊接的继续而冷却,成为焊渣。
2020-03-26 10:45:3130700
氩弧焊电流调节技巧_氩弧焊电流一般多大
2020-08-26 13:46:1451493
氩弧焊焊接手法与技巧
本文主要阐述了氩弧焊焊接手法与技巧。
2020-08-26 13:57:2025810
氩弧焊的危害_氩弧焊的危害怎么防护
本文主要阐述了氩弧焊的危害及防护措施。
2020-08-26 14:14:198936
氩弧焊的工作原理_氩弧焊的优点和缺点
本文主要阐述了氩弧焊的工作原理,另外还介绍了氩弧焊的优点和缺点。
2020-08-26 14:21:4317089
氩弧焊的焊丝是什么材质的_氩弧焊点焊是怎么点的
本文首先阐述了氩弧焊的焊丝材质,其次介绍了氩弧焊焊丝类型,最后分析了了氩弧焊点焊技巧。
2020-08-26 14:27:0715362
电弧焊分为哪几种_电弧焊和氩弧焊区别
本文主要阐述了电弧焊的种类及电弧焊和氩弧焊区别
2020-08-27 10:45:2027115
氩弧焊机不打火怎样修_氩弧焊机安全操作规程
氩弧焊机的使用应执行JGJ33—2001第12.1节、第12.3节、和12.4节的规定。
2021-03-03 14:56:3433844
氩弧焊和二保焊的区别
焊接和喷漆是装修过程中的常用方式,焊接有两种方式,一种就是氩弧焊,还有一种是二保焊,两者之间有没有什么区别
2021-03-03 15:11:0537169
氩弧焊电焊区别是什么
电焊氩弧焊是一种弧焊,可以实现工件固定连接的效果。两者之间的主要区别是焊接过程中不同形式的保护。
2021-03-03 15:22:2233217
氩弧焊对身体有什么危害_氩弧焊用什么气体
氩弧焊,是使用氩气作为保护性气体的一种焊接技术。氩弧焊对人体的危害主要表现为以下几个方面。
2021-03-03 15:25:0811152
等离子焊接和氩弧焊接的区别
氩弧焊技术是在普通电弧焊的原理的基础上,利用氩气对金属焊材的保护,通过高电流使焊材在被焊基材上融化成液态形成溶池,使被焊金属和焊材达到冶金结合的一种焊接技术,由于在高温熔融焊接中不断送上氩气,使焊材不能和空气中的氧气接触,从而防止了焊材的氧化,因此可以焊接铜、铝、合金钢等有色金属。
2021-03-03 16:59:2311894
氩弧焊引弧电路板介绍
氩弧焊引弧电路板介绍说明。
2021-04-06 09:13:078
电焊机培训手册
电焊机培训手册免费下载。
2021-05-18 09:35:0738
点焊机和电焊机的区别
刚刚接触焊接设备的朋友们可能会把点焊机和电焊机混为一类设备,这其实是错误的概念,今天根据这个问题,为大家详细的讲解下点焊与电焊区别及各自的特点有哪些,希望能帮助大家增加机械知识。
2021-08-23 13:49:568760
锐龙焊机维修手册(氩弧焊系列)
锐龙焊机维修手册(氩弧焊系列)
2022-01-12 10:13:1715
氩弧焊的焊接原理及特点
氩弧焊是一个逆变电源技术,高压小电流转低压大电流恒功率转换。
2022-04-27 15:59:370
氩弧焊机器人的技术参数有哪些?
氩弧焊机器人的技术参数有哪些?主要包括焊接速度、手腕额定负载、轴数、臂展以及本体重量和重复定位精度。
2023-03-21 09:51:231275
氩弧焊如何实现焊缝跟踪焊接
氩弧焊是一种常用的焊接方法,广泛应用于金属制造和修复领域。它的特点是焊接过程中采用惰性气体(通常是氩气)进行保护,以防止焊缝受到氧气和其他杂质的污染。氩弧焊具有焊缝质量高、焊接速度快和焊接变形
2023-05-23 14:36:33330
创想焊缝跟踪系统在氩弧焊的应用案例
氩弧焊是一种常见的电弧焊接技术,广泛应用于航空航天、汽车制造、石油化工、造船等领域。氩弧焊通过在焊接区域周围注入保护性氩气,形成稳定的保护层,以防止焊缝被氧化。这种焊接技术可以实现高强度的焊接
2023-06-16 11:40:17284
电焊机PCB板
电焊机控制电路板  MMA160控制A1(兼容直插贴片)
2023-06-19 09:42:090
看看氩弧焊机器人的技术参数
越来越多的用户使用氩弧焊机器人代替传统焊接,氩弧焊机器人采用六轴流线设计,能够减少在焊接过程中的阻力,具备智能焊接系统,能够根据不同工件实现灵活应变,示教器采用人机互动设计,方便上手操作,用户在使用氩弧焊机器人工作之前,需要根据自身的产品了解其技术参数。
2023-08-07 11:50:27388
现场氩弧焊机的干扰问题如何处理?
经验,结合近来在氩弧焊机中所遇到的干扰问题,探讨一下如何处理干扰。一.氩弧焊机产生的干扰源氩弧焊机采用高频引弧。引弧时,让钨极末端与焊接表面之间保持一定的小间隙,
2023-09-19 10:12:261681
推荐一款优质的IGBT单管来应用于电焊机中
电焊机在工业加工领域的应用是非常广泛的,其品类就有直流电焊机、氩弧焊机、交流弧焊机、二氧化碳保护焊机、对焊机、点焊机等等。
2023-11-27 12:25:522870
电焊机的使用方法
电焊机的使用方法  使用电焊机的步骤及注意事项 电焊机是一种常见的焊接设备,广泛应用于工业生产、建筑工程和家庭维修等领域。正确使用电焊机非常重要,可以提高焊接质量,确保人身安全。下面将详细介绍电焊
2023-12-07 18:09:421884
逆变电焊机是否需要加装电抗器
逆变电焊机是一种高效、节能的电焊设备,广泛应用于各个领域。然而,一些用户常常困惑于逆变电焊机是否需要加装电抗器,以提升其性能和稳定性。
2024-02-18 14:15:29215
电焊机4电容和6电容有啥区别
电焊机中的电容是起到储能和放电的作用。4电容和6电容表示电焊机中的电容数量不同,它们在使用过程中有一些区别。 容量大小:4电容和6电容的最明显区别就是容量大小。电容的容量单位是法拉(F),4电容表示
2024-02-27 13:51:40255
电焊机正极负极怎么接最好用
电焊机是现代工业生产和农村生活中常用的工具之一,它的正确接线对于焊接质量的保证和使用安全至关重要。在电焊机中,正极和负极分别代表着焊接电流的流入和流出方向。正确接线可以提高焊接效果,保护焊接设备
2024-02-27 13:58:38329
电焊机220伏和380伏自动转换的原理
电焊机是一种用于进行金属焊接的设备,其原理是通过电流产生的热能将金属部件熔接在一起。电焊机可以根据输入电压的不同自动转换工作模式。 电焊机的输入电压可以是220伏或者380伏,不同电压的输入
2024-03-09 15:36:341518
已全部加载完成
