电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>制造/封装>氩弧焊的焊丝是什么材质的_氩弧焊点焊是怎么点的
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
氩弧焊仿薄板冷焊脉冲控制,史上最易实现之法,实战靠谱。
小型廉价的氩弧焊机在爱好者中拥有量极大,遗憾的是氩弧焊机焊接通常小号另件和薄板时,不易管控,还常破坏部件,有碍科学研究兴致,并不咋中用。如至今,你终于有幸得知俺发明的这个巨简单的电路了。这可是大多数
2017-04-27 10:51:43
氩弧焊数字直流逆变焊机完整解决方案201208PC_IWE
使用英飞凌先进的8位单片机和功率器件,实现了氩弧焊机的数字化控制,具有控制方式先进,效率高,使用简单方便,设计新颖等诸多优点。并且可根据客户具体需要提供整体、电控板等多种商业模式。项目合作模式:1、免费
2018-12-03 14:20:00
氩弧焊
氩弧焊机不打火
2017-07-28 17:54:59
氩弧焊的高压引弧为什么不会击穿整流二极管和电容呢?
氩弧焊的高压引弧电压是直流还是高频交流?
2022-02-25 23:52:10
点焊机一点焊就烧芯片
成1.2ms脉宽0.23ms间隔输出4次,然后一点焊就烧芯片,而且还没有电流输出.升压芯片和主控芯片同时击穿短路。为啥会这样呢.
2021-11-11 13:09:58
点焊机和电焊机真的不一样
电极时在两接触电阻形成瞬间的热熔接,点焊机加热时间短、热量集中,故热影响区小,变形与应力也小,通常在焊后不必安排矫正和热处理工序。焊接过程无需焊条、焊丝等填充金属,以及氧、乙炔、氩等焊接材料,焊接
2023-03-16 10:22:00
点焊电极在焊接中需要注意哪些因素呢?
,辅助较好的焊装夹具即可。在焊接大板面的时候,一个点焊电极的焊接速度比较慢,这时可以设计几个电极同时工作,每个点焊电极都有自己独立的加压系统,这样能保证每一个焊点的质量,根据工件的不同,可以设计成排焊、圆形焊及其他异形多点焊机。
2023-03-16 10:14:14
焊丝的选择
焊丝是作为填充金属或同时作为导电用的金属丝焊接材料。在气焊和钨极气体保护电弧焊时,焊丝用作填充金属;在埋弧焊、电渣焊和其他熔化极气体保护电弧焊时,焊丝既是填充金属,同时也是导电电极。焊丝的表面不涂
2017-05-24 09:16:06
焊点间距会影响中频点焊机的焊接质量
在我们使用中频点焊机进行点焊时,有人往往误以为焊点越多越牢固,事实真的是这样吗?斯特科技小编今天就来回答大家这个问题,其实中频点焊机在焊接的时候对焊点间距是有要求的,如果不按要求做,可能会适得其反
2022-12-06 13:52:43
arduino受氩弧焊严重干扰
我用arduino控制氩弧焊,现在arduino受氩弧焊干扰严重,焊10次 就可能有一次死机,我在氩弧焊进线端加装了滤波器和隔离变压器,现在还是无法解决干扰问题,怀疑是不是氩弧焊的起弧控制线问题,我
2020-08-11 19:09:32
不锈钢冷焊机的电路图
想找一份不锈钢冷焊机的电路图.这和氩弧焊机电路图有什么区别.
2016-12-16 14:54:30
不锈钢管热处理 焊接工艺
器具和机械结构领域。高频焊接具有较电源功率,对不同的材质、外径壁厚的钢管都能达到较高的焊接速度。与氩弧焊相比,是其最高焊接速度的10倍以上。因此,生产一般用途的不锈钢管具有较高的生产率。因为高频焊接
2009-05-24 14:31:01
中频逆变点焊机电极压力和焊点强度的关系?
中频逆变点焊点焊电极压力一般数千牛,电极压力过大或过小都会使焊点强度降低和外散性变大。下面斯特科技为大家详细介绍过大或过小的影响。当电极压力过小时,由于焊接区金属的塑性变形不足,造成因电流密度
2023-02-08 14:19:25
交流点焊机的常规故障和排除办法
交流点焊机应用广泛,但交流点焊机也经常出现罕见故障,而使用户不能正常生产。其实交流点焊机的故障排除方法很简单,下面深圳市斯特科技有限公司就介绍一下交流点焊机的四大常规故障和排除方法。1、交流点焊机按
2023-03-09 18:19:25
冷焊机和氩弧焊机电路的不同在哪里、
请问不锈钢冷焊机和氩弧焊机的区别?电路图有什么不同?
2016-12-16 14:51:42
变压器安装铜带软连接材质T2铜箔及铜排工艺
`变压器安装铜带软连接 大电流铜箔软连接雅杰铜软连接 材质:T2铜箔及铜排 工艺:氩弧焊接 铜箔软连接采用T2铜箔,经分丝成各种宽度,通过高分子扩散焊或氩弧焊工艺进行熔压焊接,整体或表面可镀银镀锡
2020-08-06 10:42:20
弧形铜箔带软连接可来图来样定制
`材质T2铜箔及铜排 工艺焊接 铜箔软连接采用T2铜箔,经分丝成各种宽度,通过高分子扩散焊或氩弧焊工艺进行熔压焊接,整体或表面可镀银镀锡处理。 铜箔材质T2无氧铜 镀层表面镀锡或镀银处理 接触面
2020-08-06 14:52:02
怎么解决精密点焊机出现点焊强度不足的问题?
我们都知道,精密点焊机所拥有的优势是非常多的,时间调节更精准,控制精度更高,焊接效果好,直流输出,焊接时间短,焊接成型好,设备轻巧,操作更加简便。那么精密点焊机出现点焊强度不足的问题时,该怎么来
2023-02-28 10:30:43
气动点焊机的发展与类别
电流,这样的电流形式是非常安全的。二、分类1、点焊机由于用途的地点与所需完成的用途不一样,所以现在的点焊机会按照其用途分为几大类,通常是单点的、双的、多点的等。2、点焊机按照导电的形式来分的话,还会
2022-11-25 11:41:13
氩弧焊机原理图
有没有氩弧焊机图集可以下载
2011-10-19 22:41:51
求一个高低压隔离电路,类似于氩弧焊电路
想做一个类似于氩弧焊的电路,高压引弧,电弧1-2mm就可以了,然后是大电流输出,15a以内,通过调节占空比调节输出电流大小。给一个触发信号,先是高压引弧电路放电,然后低压部分放出一个大电流脉冲
2014-11-27 19:04:35
自动氩弧焊防干扰的措施有哪些
自动氩弧焊防干扰一些措施电源方面主要问题应该在电源方面,适当考虑屏蔽措施。1、合理接地:就是电源地线的安排,单独走线,一接地。2、单独供电:对易受干扰的部分,采取单独供电。3、加强隔离:各个电源
2021-09-01 06:51:57
请问自动氩弧焊防干扰的措施有哪些?
请问自动氩弧焊防干扰的措施有哪些?
2021-11-01 06:21:29
铜母线伸缩节定义
`铜母线伸缩节定义:中间采用铜箔,两端硬铜排,经氩弧焊工艺焊接而成,焊接处有明显焊疤。接触面可按客户图纸要求钻孔,也可镀银或镀锡处理。铜伸缩节由铜板与铜带搭接而成,采用氩弧焊工艺。整条或两端可按客户
2019-02-22 18:33:32
逆变式直流脉冲氩弧焊
WSM160、200、315、400、500系列逆变式直流脉冲氩弧焊机 焊机简介……………………………………………………………………4 装箱附件……………………………………
2008-05-26 22:41:38685
交流点焊机气动式凸焊机 汽车零部件点焊机 DTN-50型点焊机厂家
交流点焊机气动式凸焊机 汽车零部件点焊机 DTN-50型点焊机厂家点焊工艺是一种形成结合的金属连接。在焊接时焊件通过焊接电流局部发热,并在焊件的接触加热处施加压力,形成一个焊点点焊是一种高速
2021-11-23 15:28:18
厂家供应加长焊接臂点焊机 金属点焊机 不锈钢点焊
厂家供应加长焊接臂点焊机 金属点焊机 不锈钢点焊点焊是一种形成结合的金属连接,在焊接时焊件通过焊接电流局部发热,并在焊件的接触加热处施加压力,形成一个焊点点焊目前被广泛的应用于各个工件部门
2021-11-23 16:46:42
100千瓦气动点焊机 镀锌板铁板金属自动焊机数控点焊
100千瓦气动点焊机 镀锌板铁板金属自动焊机数控点焊点焊是一种形成结合的金属连接,在焊接时焊件通过焊接电流局部发热,并在焊件的接触加热处施加压力,形成一个焊点点焊目前被广泛的应用于各个工件部门
2021-11-24 10:45:14
配电柜点焊机 金属钣金碰焊机 气动点焊机生产厂家
配电柜点焊机 金属钣金碰焊机 气动点焊机生产厂家点焊是一种形成结合的金属连接,在焊接时焊件通过焊接电流局部发热,并在焊件的接触加热处施加压力,形成一个焊点点焊目前被广泛的应用于各个工件部门
2021-11-27 15:35:12
点焊机交流焊机 气动中频电阻焊接机 金属凸焊机厂家批发
点焊机交流焊机 气动中频电阻焊接机 金属凸焊机厂家批发点焊是一种形成结合的金属连接,在焊接时焊件通过焊接电流局部发热,并在焊件的接触加热处施加压力,形成一个焊点点焊目前被广泛的应用于各个工件部门
2021-11-27 16:03:09
场效应晶体管逆变式氩弧焊机的研制
为了满足市场需要,研制了+,%-#’" 直流脉冲氩弧焊机,并对该焊机的电路组成及工作原理进行了介绍,对./0 脉宽调制技术做了较详细的分析。实践表明,该焊机满足设计要求,具有
2009-12-05 15:49:56169
TIG焊接工艺
钨极氩弧焊的工艺参数主要有焊接电流种类及极性、焊接电流、钨极直径及端部形状、保护气体流量等,对于自动钨极氩弧焊还包括焊接速度和送丝速度。
2009-12-21 15:58:0721
基于PLC的焊丝自动排线技术的研究
焊丝层绕机是焊丝生产的关键设备之一,其控制的好坏直接影响到焊丝的质量。目前的层绕机多采用零度角排线,可靠性低。采用角度控制的排线系统实现了自动层绕与平稳换向。角
2010-07-14 15:29:4417
特种氩弧焊机电源的实现
讨论了一种用于氩弧焊机的电源系统。该系统解决了现有焊接电源存在的引弧困难、电流控制精度低等问题;电源随工控机控制的给定焊接电流参数而变化,提高了设备的自动化程
2009-05-06 20:46:003421
氩弧焊工艺参数及对焊缝成形的影响
氩弧焊工艺参数及对焊缝成形的影响 一、 实验目的1. 详细了解TIG焊设备的组成及其操作过程;2. 了解铝合金焊接时电弧的阴极雾化作用;3. 了解工艺参数对焊
2009-05-14 23:52:2910152
基于PLC的焊丝自动排线技术的研究
基于PLC的焊丝自动排线技术的研究 焊丝层绕机是焊丝生产的关键设备之一,其控制的好坏直接影响到焊丝的质量。目前的层绕机多采
2009-06-13 16:15:183420
WSM-160逆变氩弧焊机图纸
WSM-160逆变氩弧焊机原理图纸 详细介绍了焊机各部分的工作原理
2011-02-11 14:56:201485
WSM系列逆变式直流脉冲钨极氩弧焊机图纸
详细介绍了逆变式直流脉冲钨极氩弧焊机图纸 介绍了焊机的使用注意事项 安装说明及各部分的原理,故障处理及应用操作方法
2011-02-11 14:58:301030
手工钨极氩弧焊知识讲座
钨极氩弧焊是采用钨棒作为电极,利用氩气作为保护气体进行焊接的一种气体保护焊方法,如下图所示。通过钨极与工件之间产生电弧,利用从焊枪喷嘴中喷出的氩气流在电弧区形成严
2011-06-18 17:42:490
WSE交直流氩弧焊机使用说明书.pdf
WSE交直流氩弧焊机使用说明书.pdf
2022-01-04 14:59:19106
氩弧焊机工作原理
氩弧焊基础知识--------氩弧焊机工作原理
2015-11-30 15:58:5831
瑞凌TIG160整机图
氩弧焊机原理图
2017-03-25 10:08:5955
钨极氩弧焊原理、工艺、产品介绍
钨极氩弧焊原理、工艺、产品介绍
2017-11-02 17:19:471
一文看懂WS500氩弧焊机原理图
氩弧焊机是使用氩弧焊的机器,采用高压击穿的起弧方式。氩弧焊即钨极惰性气体保护弧焊,指用工业钨或活性钨作不熔化电极,惰性气体(氩气)作保护的焊接方法,简称TIG。一般用于6~lOmm的薄板焊接及厚板单面焊双面成形的封底焊。
2018-03-31 10:38:0061431
点焊工艺基础知识汇总
本文主要介绍了点焊工艺基础知识,分别从焊前工件表面清理、点焊的工艺参数、点焊时电流的分流、不等厚或异种材料点焊及常用金属材料点焊工艺要求等五个方面来详细解析,具体的跟随小编一起来了解一下吧。
2018-05-04 09:51:0317949
点焊基本原理是什么_点焊有哪几种方法
点焊是指焊接时利用柱状电极,在两块搭接工件接触面之间形成焊点的焊接方法。点焊时,先加压使工件紧密接触,随后接通电流,在电阻热的作用下工件接触处熔化,冷却后形成焊点。本文主要介绍的是点焊基本原理及方法,首先介绍了点焊的特点及工作原理,其次介绍了点焊的方法,最后阐述了点焊的应用及安注意事项。
2018-05-04 10:16:3855414
电焊机的类型
交流弧焊机、直流电焊机、氩弧焊机、二氧化碳保护焊机、对焊机、点焊机、埋弧焊机、高频焊缝机、闪光对焊机、压焊机、碰焊机激光焊机。
2019-02-27 16:40:3126394
氩弧焊的特点有哪些_氩弧焊优点
氩气保护可隔绝空气中氧气、氮气、氢气等对电弧和熔池产生的不良影响,减少合金元素的烧损,以得到致密、无飞溅、质量高的焊接接头。
2019-07-03 16:29:4519915
氩弧焊八字要诀_初学氩弧焊点焊技巧
氩弧焊,是使用氩气作为保护气体的一种焊接技术。又称氩气体保护焊。就是在电弧焊的周围通上氩气保护气体,将空气隔离在焊区之外,防止焊区的氧化。
2019-07-03 16:35:4075809
氩弧焊焊接工艺参数
钨极氩弧焊的焊接电流通常是根据工件的材质、厚度和接头的空间位置来选择的,焊接电流增加时,熔深增大,焊缝的宽度和余高稍有增加,但增加很少,焊接电流过大或过小都会使焊缝成形不良或产生焊接缺陷。 
2019-07-03 16:44:2133044
冷焊机与氩弧焊机区别
焊接熔池温度比钨极氩弧焊机低三分之二。冷焊机的焊接时间得到精确控制,大电流焊接焊后的母材温度也只有几十度,用手是可以触摸的。
2019-07-04 15:21:5641408
氩弧焊机的种类
非熔化极氩弧焊是电弧在非熔化极(通常是钨极)和工件之间燃烧,在焊接电弧周围流过一种不和金属起化学反应的惰性气体(常用氩气),形成一个保护气罩,使钨极端头,电弧和熔池及已处于高温的金属不与空气接触,能防止氧化和吸收有害气体。从而形成致密的焊接接头,其力学性能非常好。
2019-07-08 14:18:2924385
氩弧焊机如何接线
氩弧焊机在工厂、野外施工和民用方面应用十分广泛,也是我们经常接触到的三大类型焊机之一。
2019-07-08 14:22:1481419
氩弧焊是如何引弧的
高频引弧是非接触引弧方法一种,可以减少引弧使用的钨极的磨损,有利于氩弧焊的持续进行。即:采用高压击穿的引弧方式,先在电极针(钨针)与工件间加以高频高压。引弧时,使钨极末端与被焊表面之间保持一定的小间隙,然后,接通高频振荡器脉冲引弧电路,使间隙击穿放电而引燃电弧。
2019-07-08 14:29:5639264
tig焊接什么意思_tig焊接的优点和缺点
TIG焊接(钨极氩弧焊)是以纯Ar作为保护气体,以钨极作为电极的一种焊接方法。TIG焊丝以一定长度(通常lm)的直条状供货所。
2019-11-05 10:37:2131323
钨极氩弧焊的工艺参数_钨极氩弧焊的特点
钨极氩弧焊时常被称为TIG焊,是一种在非消耗性电极和工作物之间产生热量的电弧焊接方式;电极棒、溶池、电弧和工作物临近受热区域都是由气体状态的保护隔绝大气混入,此保护是由气体或混合气体流供应,必须是能提供全保护,因为甚至很微量的空气混入也会污染焊道。
2019-11-15 11:33:2818101
直流氩弧焊与脉冲氩弧焊的区别
直流氩弧焊焊接过程电流始终不变,脉冲氩弧焊焊接过程中焊接电流有基值和峰值两个电流交替变化。
2019-11-15 11:42:5819070
焊丝的分类及特点_焊丝的优缺点
焊丝是作为填充金属或同时作为导电用的金属丝焊接材料。在气焊和钨极气体保护电弧焊时,焊丝用作填充金属;在埋弧焊、电渣焊和其他熔化极气体保护电弧焊时,焊丝既是填充金属,同时也是导电电极。焊丝的表面不涂防氧化作用的焊剂。
2019-11-15 14:31:4026228
氩弧焊的引弧和收弧的基本操作
熔化极氩弧焊的基本操作与CO2气体保护焊基本相似,操作时可参照CO2气体保护焊的操作进行。
2019-11-16 11:50:5727761
氩弧焊用什么焊丝_氩弧焊填丝方法
氩弧焊焊丝一般采用ER309丝或A302电极材料焊接。ER309丝或A302电极材料适用于高硬度钢之接合,钢模座固定,铸钢模硬面制作打底缓冲层,龟裂之焊合,与氩弧焊有很好的相容性。
2019-11-18 09:13:2849262
储能点焊点焊的常见缺陷盘点
未熔透即在点焊时,没有形成“扁豆”样的铸造点焊组织。这种缺陷最危险。它会大大降低焊点的强度。而且这种缺陷一般不能从外观上检查出来。
2020-02-06 16:46:396347
气动点焊机焊接原理
根据焊接工件的材料及厚度不同分为大功率点焊机、精密点焊机、微电子点焊机;按照同时焊接的焊点数目分单点式、双式、多点式;按照加压机构的传动方式分脚踏式、电动机-凸轮式、气动式、液压式等。
2020-02-07 16:46:535073
氩弧焊电流调节技巧_氩弧焊电流一般多大
2020-08-26 13:46:1459164
氩弧焊焊接手法与技巧
本文主要阐述了氩弧焊焊接手法与技巧。
2020-08-26 13:57:2031733
氩弧焊和电焊区别
电焊、氩弧焊都是电弧焊的一种,都能达到将工件固定联结的功效。两者的区别主要表现在以下几方面。
2020-08-26 14:01:4034783
氩弧焊的危害_氩弧焊的危害怎么防护
本文主要阐述了氩弧焊的危害及防护措施。
2020-08-26 14:14:1911042
氩弧焊的工作原理_氩弧焊的优点和缺点
本文主要阐述了氩弧焊的工作原理,另外还介绍了氩弧焊的优点和缺点。
2020-08-26 14:21:4323158
电弧焊分为哪几种_电弧焊和氩弧焊的区别
本文主要阐述了电弧焊的种类及电弧焊和氩弧焊的区别。
2020-08-27 10:45:2032138
氩弧焊机不打火怎样修_氩弧焊机安全操作规程
氩弧焊机的使用应执行JGJ33—2001第12.1节、第12.3节、和12.4节的规定。
2021-03-03 14:56:3442846
氩弧焊和二保焊的区别
焊接和喷漆是装修过程中的常用方式,焊接有两种方式,一种就是氩弧焊,还有一种是二保焊,两者之间有没有什么区别?
2021-03-03 15:11:0550315
氩弧焊和电焊区别是什么
电焊、氩弧焊是一种弧焊,可以实现工件固定连接的效果。两者之间的主要区别是焊接过程中不同形式的保护。
2021-03-03 15:22:2240196
氩弧焊对身体有什么危害_氩弧焊用什么气体
氩弧焊,是使用氩气作为保护性气体的一种焊接技术。氩弧焊对人体的危害主要表现为以下几个方面。
2021-03-03 15:25:0815457
等离子焊接和氩弧焊接的区别
氩弧焊技术是在普通电弧焊的原理的基础上,利用氩气对金属焊材的保护,通过高电流使焊材在被焊基材上融化成液态形成溶池,使被焊金属和焊材达到冶金结合的一种焊接技术,由于在高温熔融焊接中不断送上氩气,使焊材不能和空气中的氧气接触,从而防止了焊材的氧化,因此可以焊接铜、铝、合金钢等有色金属。
2021-03-03 16:59:2315823
氩弧焊引弧电路板介绍
氩弧焊引弧电路板介绍说明。
2021-04-06 09:13:0710
点焊机多焊几个会比较牢固吗
在金属焊接中,使用电阻点焊机焊接时,焊接牢固是基本的要求。从一个简单的图像来看,似乎焊接点越多有些人会说不,所以他们会焊接更多的,这须是牢固的。事实上,这是有偏见的。在多点焊接中,对焊点个要求
2021-11-08 17:40:552528
锐龙焊机维修手册(氩弧焊系列)
锐龙焊机维修手册(氩弧焊系列)
2022-01-12 10:13:1721
点焊机的分类和双的优势有哪些
从另一电极沿两工件流至此电极形成回路,并且不会伤及被焊工件的内部结构。 接下来让深圳市斯特科技有限公司小编为大家介绍点焊机分为几种类型吧! 点焊机分为通用和专用;根据同时焊接的焊点数量,有单点式、双式和多
2022-02-21 17:26:533234
点焊机多焊几个会更加牢固吗
在金属焊接中,使用电阻点焊机焊接时,焊接牢固是基本的要求。从一个简单的图像来看,似乎焊接点越多它们就越坚固。因此, 有些人会说不,所以他们会焊接更多的,这须是牢固的。事实上,这是有偏见的。在多点焊
2022-02-22 17:59:304634
点焊机焊接完成后检测焊点是否合格的方法
对于点焊机焊接完焊点是否合格的检测办法,首先要说的是基本上每个客户都对焊接工件的焊点有一定的要求。有的会要求很高,要求焊点几乎看不出来,或者是非常美观的基础上还要有很好的牢固度且不发生太大的形变
2022-03-01 13:42:183981
氩弧焊的焊接原理及特点
氩弧焊是一个逆变电源技术,高压小电流转低压大电流恒功率转换。
2022-04-27 15:59:370
氩弧焊机器人的技术参数有哪些?
氩弧焊机器人的技术参数有哪些?主要包括焊接速度、手腕额定负载、轴数、臂展以及本体重量和重复定位精度。
2023-03-21 09:51:233340
焊接机器人熔化极氩弧焊的焊接参数有哪些?
焊接机器人熔化极氩弧焊的焊接参数主要有焊接电流、电弧电压、焊接速度、焊丝伸出长度、焊丝倾角、焊丝直径、保护气体的种类及其流量等。
2023-03-21 11:15:154163
氩弧焊如何实现焊缝跟踪焊接
氩弧焊是一种常用的焊接方法,广泛应用于金属制造和修复领域。它的特点是焊接过程中采用惰性气体(通常是氩气)进行保护,以防止焊缝受到氧气和其他杂质的污染。氩弧焊具有焊缝质量高、焊接速度快和焊接变形小等
2023-05-23 14:36:331032
创想焊缝跟踪系统在氩弧焊的应用案例
氩弧焊是一种常见的电弧焊接技术,广泛应用于航空航天、汽车制造、石油化工、造船等领域。氩弧焊通过在焊接区域周围注入保护性氩气,形成稳定的保护层,以防止焊缝被氧化。这种焊接技术可以实现高强度的焊接
2023-06-16 11:40:17909
自动氩弧焊防干扰一些措施
2022-06-06 11:13:122124
供应铁线工艺品铁线网片空压式点焊机 五金板材焊接点焊
供应铁线工艺品铁线网片空压式点焊机五金板材焊接点焊点焊是一种形成结合的金属连接,在焊接时焊件通过焊接电流局部发热,并在焊件的接触加热处施加压力,形成一个焊点点焊目前被广泛的应用于各个工件部门
2021-11-29 14:28:321197
厂家供应交流气动点焊机 高频金属点焊机 铁丝凸焊接设备
厂家供应交流气动点焊机高频金属点焊机铁丝凸焊接设备DN-75\DN-100型气动加压点焊机,是用电极压紧焊件,直接通过电流加热的方法进行点焊,焊工把焊件放在上下电极之间,踏下脚踏开关,控制器
2021-11-29 14:28:061264
看看氩弧焊机器人的技术参数
越来越多的用户使用氩弧焊机器人代替传统焊接,氩弧焊机器人采用六轴流线设计,能够减少在焊接过程中的阻力,具备智能焊接系统,能够根据不同工件实现灵活应变,示教器采用人机互动设计,方便上手操作,用户在使用氩弧焊机器人工作之前,需要根据自身的产品了解其技术参数。
2023-08-07 11:50:271775
氩弧焊接机器人的性能特点
无锡金红鹰氩弧焊接机器人采用良好的机械结构和控制系统,能够实现高精度的焊接操作。它可以准确控制焊接电弧的位置、速度和功率,以实现焊缝的准确焊接。
2023-09-04 09:32:471352
现场氩弧焊机的干扰问题如何处理?
经验,结合近来在氩弧焊机中所遇到的干扰问题,探讨一下如何处理干扰。一.氩弧焊机产生的干扰源氩弧焊机采用高频引弧。引弧时,让钨极末端与焊接表面之间保持一定的小间隙,
2023-09-19 10:12:267931
推荐一款优质的IGBT单管来应用于电焊机中
电焊机在工业加工领域的应用是非常广泛的,其品类就有直流电焊机、氩弧焊机、交流弧焊机、二氧化碳保护焊机、对焊机、点焊机等等。
2023-11-27 12:25:5212071
1500w手持激光焊机用什么焊丝?5 个角度教你选对合适的
什么焊丝呢?下面,我们将为您介绍 1500w 手持激光焊接机的焊丝选择。   一、焊丝的选择 1. 焊丝材质:1500w 手持激光焊接机通常使用不锈钢焊丝、铝合金焊丝、钛合金焊丝等。选择焊丝时,需要根据被焊接材料的材质选择相应的焊丝。 2. 焊丝直径:1500w 手持激
2024-03-05 10:18:095165
飞虹半导体FHA25T120A IGBT单管在氩弧焊机的应用
针对氩弧焊机中的逆变器与PWM(脉宽调制)控制电路中,如果需要优化电路以实现高精度和快速响应的功能,则需要一款高电压、稳定电流的IGBT单管。
2024-09-04 10:47:431364
已全部加载完成
