一直想做一个激光告警器(周围存在激光就报警),跪求大神指点!!
2016-04-28 13:32:01
技术趋向成熟。半导体激光器随之诞生,高灵敏度的感光材料也不断发现,加上激光控制技术的发展,激光技术迅速成熟,并进入了实际应用领域。以美国、日本为代表的科研人员,在静电复印机的基
2021-09-17 09:19:19
【作者】:邱星武;【来源】:《稀有金属与硬质合金》2010年01期【摘要】:概要介绍了激光技术的主要特点及其在打孔、切割、焊接等材料加工方面的应用,以及激光表面改性、激光新材料制备等新技术,并对激光
2010-04-24 09:03:13
小白求解。。。。怎么能在一块电子屏上的任何位置接收激光,并且激光照在不同的位置时,屏幕上的动画也改变。
2017-08-24 10:15:43
毕业设计是激光测距,比较头疼,求指教。关于激光测距的实现!希望大家给点绷住,谢谢大家
2013-02-02 12:38:48
的基础,并有多种技术可以实现测距,包含无线射频、超音波、红外线以及激光/雷射等。这些技术各有其优缺点,且成本也有差异性。其中,红外线与激光属光电半导体技术,分别运用红外线二极管及激光二极管的发波,而后
2018-11-12 11:07:16
激光测速一般都可以使用在哪下领域?
2015-11-11 08:05:48
一、传输时刻激光间隔传感器的开展 HZH-DDJ-S、HZH-DDJ-L激光在检测领域中的使用非常广泛,技能含量非常丰厚,对社会出产和日子的影响也非常明显。激光测距是激光最早的使用之一。这是
2018-04-16 11:47:20
焊材质的种类范围很大,可以相互接合各种异质材料,并且易于以自动化进行高速焊接,也可以数位或电脑控制;用激光焊接薄材或细径线材时,不会像电弧焊接容易有回熔的困扰,而且激光焊接不受磁场所影响,能精确地对准焊件。
2016-03-14 13:05:54
激光焊接是将高强度的激光束辐射至金属表面,通过激光与金属的相互作用,使金属熔化形成焊接。在激光与金属的相互作用过程中,金属熔化仅为其中一种物理现象。有时光能并非主要转化为金属熔化,而以其它形式表现出来,如汽化、等离子体形成等。
2019-10-18 09:00:54
`【激光锡焊原理】激光锡焊是以激光为热源加热锡膏融化的激光焊接技术,其广泛应用于电子于汽车行业,如PCB板、FPCB板、连接端子等产品的制作工序中。激光焊接从使用耗材的不同,可以分为激光送丝焊接
2020-05-20 16:47:59
想了解行业国内做固态激光雷达的厂家,激光雷达里面是怎么样的啊
2021-01-17 15:29:39
激光雷达、激光测距、脉冲测量必配芯片MS1003产品简述MS1003是一款高精度时间测量(TDC)电路,对比MS1002具有更高的精度和更小的封装,适合于高精度小封装的应用领域。MS1003具有
2021-01-24 21:02:44
器的腔镜、激光稳频的鉴频器、滤波器等激光应用领域。可刻写光纤种类:SMF-28单模光纤及保偏光纤;HI1060光纤及保偏光纤;20/400双包层光纤及保偏光纤、10/130双包层光纤及保偏光纤、15
2016-12-30 11:29:29
DFB激光器的激光管的正极是接
2018-09-25 14:22:16
请教一下,有部分工程师使用的0402以上阻容件封装焊盘呈子弹头设计(焊盘内测导圆),这样设计走什么优缺点呢?
2023-05-11 11:56:44
))焊盘大小是由焊盘来定义的,焊盘大小由蚀刻工序决定,也就是开窗会比焊盘大,我们一般的设计是这样的。 SMD和NSMD的区别 SMD和NSMD的优缺点 SMD优点: 1、SMD 焊盘成型形状规整
2023-03-31 16:01:45
),金百泽来看看它们的工作原理以及优缺点。二氧化碳激光切割机,是以CO2气体作为工作物质的气体激光器。放电管里充满CO2、氦气、氮气、氢气、氙气,以CO2为主,其他为辅。在电极上加以高电压,放电管中放
2016-12-29 17:25:22
操作,可用它切割出细线图形或用于埋入掩膜后的阻焊膜去除。几乎可以对任何形状的加工区域进行加工处理。 到目前为止,当阻焊膜上的缺陷仅是一些小毛病、无关紧要时,仅把激光烧蚀阻焊膜用于修复一些被损坏的焊盘
2018-08-30 10:37:57
` 本帖最后由 cdhqyj 于 2020-10-23 11:09 编辑
人工智能的应用领域有哪些?人工智能的定义可以分为两部分,即“人工”和“智能”,应用领域非常广泛。麦肯锡全球研究所一项研究
2020-10-23 11:07:34
` 本帖最后由 o_dream 于 2020-9-4 17:58 编辑
一种新的激光直接成像技术可以以低成本显着提高阻焊膜的生产速度。阻焊层是PCB抵御腐蚀和氧化降解的第一道防线。 阻焊层还充当
2020-09-04 17:57:25
、电动自行车、储能电站及新能源汽车领域。 动力电池由于焊接部位多,焊接难度大,精度要求高,所以传统焊接方式难以满足要求,而激光焊接技术由于焊材损耗小、被焊接工件变形小、设备性能稳定易操作,焊接质量
2017-09-29 13:42:04
光纤传感 光纤激光领域光纤测试测量资料大全
2019-02-27 14:27:17
各位大牛,你们好,光纤通道内发射激光后,有什么办法,可以全程观测激光走向和路线,望解答,不胜感激。
2019-05-20 11:10:01
,设备经济。由于激光束发散角小,方向性好,激光通信所需的发射天线和接收天线都可做的很小,一般天线直径为几十厘米,重量不过几公斤,而功能类似的微波天线,重量则以几吨、十几吨计。激光通信的缺点:1.通信距离
2018-03-05 16:37:46
之一摩尔曾在1965年作出预言:半导体将会得到高速发展,电子学会随之获得广泛的普及,渗透到宽广的应用领域中。从半个世纪之后再往回看,这一预言早已得到了完美印证。虽然光纤激光器优势市场潜力很大,不过
2019-05-13 05:50:35
`半导体激光在晶圆固化领域的应用1. 当激光照射工件到上,能量集中,利用热传导固化,比用烤箱,烤炉等方式效率高。烤箱是把局部环境的空气(或惰性气体)加热,再利用热空气传导给工件来固化胶水。这种方式
2011-12-02 14:03:52
小型化、便携化,适用于锡焊、塑料焊接、激光医疗等领域。200W以上的直接半导体激光器采用外部水冷方式,适用于金属表面处理、3D打印、快速成型等领域。直接半导体激光器不仅能够满足客户的多样化需求,而且能够
2021-12-29 08:00:42
半导体直接输出激光器介绍研制的直接半导体激光器输出功率涵盖10W至500W,具有更高的电光转换效率,输出功率稳定。200W以下的直接半导体激光器采用紧凑的内部温控方式实现小型化、便携化,适用于锡焊
2021-12-29 06:21:30
可以除去玻璃,而这样也会破坏内层的焊盘。由于棍合激光系统包括紫外线激光和CO 2 激光,因此其在两个领域内都能达到最佳,用紫外线激光可以完成所有的铜箔和小孔,用CO 2 激光可以快速地对电介质进行钻孔
2018-09-17 17:27:36
,例如含有线路板的塑料制品。汽车、医疗、消费电子、食品等行业都是激光焊接的理想应用领域 。 塑料激光焊接机在汽车行业的应用非常广泛,如自动门锁、发动机传感器、驾驶室机架、燃油喷嘴、变档机架等,已经有
2018-08-30 10:33:53
德国PHOTONTEC公司生产的大功率半导体激光器PHOTONTEC能为您解决在泵浦、激光医疗、激光加工等应用领域的需求。PHOTONTEC公司能为您提供量身定制的解决方案
2009-12-08 09:34:25
的直接半导体激光器采用紧凑的内部温控方式实现小型化、便携化,适用于锡焊、塑料焊接、激光医疗等领域。200W以上的直接半导体激光器采用外部水冷方式,适用于金属表面处理、3D打印、快速成型等领域。直接
2021-12-29 07:24:31
大神就教:芯片焊线斜着打和竖着打有什么优缺点?
2023-10-27 16:59:06
广源手持激光焊接机让你随时随时焊不锈钢三通管,直角管 广州广源激光科技有限公司研发生产的手持式激光焊接机,不但在处理灵活小巧的工件时十分方便,在处理大型金属板材方便也不落下风。广源的这款手持式激光
2021-12-09 09:51:18
一束光,就相当于拨动一根琴弦,通过手指在光束之间的跳跃,便可演奏出不同的音阶和乐曲。 自1960年被发明以来,激光的发展异乎寻常,除了在工业和军事领域获得广泛应用外,在我们的生活中,它也开始扮演
2012-12-12 16:41:22
如何采集硅二极管搜索激光束时输出的信号?硅二极管的应用领域有哪些?
2021-04-12 06:57:24
激光雷达是如何产生的?激光雷达在自动驾驶领域有什么作用?
2021-06-17 07:31:54
连续工作不疲劳!广源手持激光焊接机在焊不锈钢厨具,是一把好手 在如今的工业产品中,生产线的配置和机器设备的设计都更加人性化了,不再是人来配合机器,而真正做到机器的使用以人为本。广源激光生产的手持式
2021-12-02 10:10:57
印头上的强紫外线灯固化,最终可以形成各种各样的几何形状,激光雷达在这里面扮演者测量、监控等角色。 激光雷达除了以上应用领域,未来仍有更多的应用空间可拓展,针对不同的场景,对激光雷达的要求也不同,未来,在机器人领域激光雷达仍有上升空间,随着技术的成熟,未来激光雷达市场可期。 `
2018-12-10 14:55:39
通,由原来的断路状态变为近似短路。这时放电管导通电阻很小,可以通过很大的冲击电流从而将浪涌电流泄放到地,使与放电管联接的其它器件和电路避免受到浪涌冲击而损坏。陶瓷气体放电管的优缺点:优点:通流容量
2020-07-02 09:58:29
摘要:概述了激光在高精度制导武器中的应用及其发展现状和优缺点,介绍了激光制导武器的典型战例,重点介绍了半主动寻的激光制导武器的寻的器和控制系统的工作原理,评述了激光
2010-08-30 08:11:10
24 近年来国际激光加工技术作为先进制造技术、各个行业、产业应月中的发腱趋势。日时,对各种新颖全固态激光器包括芈导体泵浦固体激光及其倍额技术、高i复频率超短脉冲Uv固
2010-09-07 16:29:30
20 激光电视(LASER TV)是利用半导体泵浦固态激光工作物质,产生红、绿、蓝三种波长的连续激光作为彩色激光电视的光源,通过电视信号控制三基色激光扫描图像。其色域覆盖率理论上可以高达人眼色域范围的90%以上。这比目前LED电视最高的62%色域覆盖率又提高了一个档次。
2016-10-11 10:29:43
19150 激光电视(LASER TV)是利用半导体泵浦固态激光工作物质,产生红、绿、蓝三种波长的连续激光作为彩色激光电视的光源,通过电视信号控制三基色激光扫描图像。其色域覆盖率理论上可以高达人眼色域范围的90%以上。这比目前LED电视最高的62%色域覆盖率又提高了一个档次。
2017-10-31 13:46:01
48553 本文以蒙特卡洛法为中心,对蒙特卡洛的优缺点、缺点的改进方法、蒙特卡洛的基本原理思想与应用领域进行了详细的概述。
2017-12-15 14:31:55
53624
目前激光技术已经得到了广泛的运用,本文主要介绍了什么是激光技术,激光技术的工作原理以及它的主要应用领域进行了详细的介绍。
2017-12-26 08:38:53
28551 体积小、重量轻、可靠性高、使用寿命长、功耗低,此外半导体激光器是采用低电压恒流供电方式,电源故障率低、使用安全,维修成本低等。因此应用领域日益扩大。目前,半导体激光器的使用数量居所有激光器之首,某些重要的应用领域过去常用的其他激光器,已逐渐为半导体激光器所取代。
2018-02-01 15:07:04
17358 本文开始介绍了激光电视的概念与激光电视的特点,其次阐述了四款激光电视的排名,最后阐述了激光电视最大缺点分析以及它的发展前景进行了分析。
2018-03-12 15:03:01
305670 感知、决策、执行是自动驾驶的三个层面,激光雷达更是在里面起到非常重要的作用。对于激光雷达怎么使用,怎么让激光雷达发挥更好的作用更是显得非常重要。 激光雷达传感器的优缺点及清洁系统的优势 激光雷达本身
2018-05-15 14:34:31
18742 的照明系统?本文通过对LED、OLED、激光车灯三种照明技术的优缺点分析,帮读者全面了解它们各自的市场与前景。
2018-05-30 10:25:00
24741 本视频主要介绍了激光电视优缺点,激光电视的优点有不需要安装直接用、墙有多大,画面就有多大、搬家方便省事儿以及观看体验棒;激光电视的缺点有核心部件待突破、产业化竞争激烈以及超薄化仍是挑战。
2018-11-04 09:34:14
159782 激光焊接是利用激光的辐射能量来实现有效焊接的工艺,其工作原理是:通过特定的方式来激励激光活性介质( 如CO2和其他气体的混合气体、YAG钇铝石榴石晶体等) , 使其在谐振腔中往复振荡, 从而形成受激辐射光束, 当光束与工件接触时, 其能量被工件吸收, 在温度达到材料熔点时便可进行焊接。
2018-11-19 17:48:30
27920 相较于液晶电视、OLED电视等,激光电视对于部分用户显然还是有些陌生,虽然激光电视市场销量逐年增长,但毫不客气地说,激光电视市场现阶段仍处于一种小范围的“自嗨”。那么激光电视这种不那么新的“新物种”,普通家庭值不值得买呢?激光电视现阶段的优缺点都有哪些呢?
2018-11-20 17:38:55
12277 本视频首先介绍了固体激光器的优点,分别是输出能量大,峰值功率高、结构紧凑耐用,价格适宜、材料种类数量多,其次介绍了固体激光器的缺点,有温度效益比较严重,发热量大、转换效率相对较低。
2018-12-16 10:26:23
29043 本视频主要详细介绍了光纤激光器优缺点,玻璃光纤制造成本低、技术成熟及其光纤的可饶性所带来的小型化、集约化优势;玻璃光纤对入射泵浦光不需要像晶体那样的严格的相位匹配,这是由于玻璃基质Stark分裂引起的非均匀展宽造成吸收带较宽的缘故等。
2018-12-17 16:23:24
12705 能在室温或特殊条件下进行焊接,焊接设备装置简单。例如,激光通过电磁场,光束不会偏移;激光在真空、空气及某种气体环境中均能施焊,并能通过玻璃或对光束透明的材料进行焊接。
2019-01-12 11:44:37
78556 激光测距传感器:先由激光二极管对准目标发射激光脉冲。经目标反射后激光向各方向散射。部分散射光返回到传感器接收器,被光学系统接收后成像到雪崩光电二极管上。雪崩光电二极管是一种内部具有放大功能的光学传感器,因此它能检测极其微弱的光信号。记录并处理从光脉冲发出到返回被接收所经历的时间,即可测定目标距离。
2019-09-10 10:23:29
10882 很多人都听说过激光电视,却对激光电视的优缺点知之甚少。事实上,激光电视作为近年来常被提及的一个新兴概念,广大消费者却始终被笼罩在迷雾里,鲜有人知道其与液晶电视比对过后的优缺点。这里以明基BenQ激光电视为例,带领大家一览激光电视优缺点。
2019-09-16 10:19:25
3251 激光加热回流焊是利用激光束良好的方向性及功率密度高的特点,通过光学系统将激光束聚集在很小的区域内,在很短的时间内使被加热处形成一个局部的加热区,常用的激光有C02和YAG两种。
2019-11-05 10:56:51
4114 对比工业激光器行业总体,近年来全球光纤激光器的行业增速总体和工业激光器保持了较为一致的增长趋势,但增速明显高于工业激光器,可以看出光纤激光器的发展态势要优于工业激光器行业总体。2016-2017年全球光纤激光器的市场增速均在30%以上。
2019-12-11 08:48:18
5703 激光通信是一种利用激光传输信息的通信方式。激光是一种新型光源,具有亮度高、方向性强、单色性好、相干性强等特征。按传输媒质的不同,可分为大气激光通信和光纤通信。大气激光通信是利用大气作为传输媒质的激光通信。光纤通信是利用光纤传输光信号的通信方式。
2019-12-11 09:11:09
15079 激光因具有单色性、相干性、平行性三大特点,特别适用于材料加工。激光加工是激光应用最优发展前途的领域,现在已开发出20多种激光加工技术。
2020-04-14 17:22:52
9295 随着国际社会对激光雷达技术的深入研究,这一新兴技术的优越性越来越明显,在各个行业均有其独特的优势。下面将列举几个主要应用领域的领先技术。
2020-07-13 10:53:58
1488 残余应力高、焊缝气孔缺陷多等缺点的同时,也克服了等离子体电弧焊接效率低、工件热变形大的弱点。 激光等离子复合焊接技术适应的接头型式有对接焊、搭接焊、叠焊(缝焊)、搭接对接组合等多种方式。对接焊是一种极为常见
2020-10-22 16:07:41
5689
虽然激光电视的价格现阶段已经跌到万元以内,但相较越来越便宜的液晶电视,显然后者更亲民。激光电视对于普通家庭来说,仍然属于“奢侈品”。当然价格贵,并不是激光电视的错。
2020-09-21 17:11:48
58730 伴随着技术的不断革新,AGV导航方式也正朝着多样化的趋势发展。但真正成熟且规模化应用的,目前仍然只有传统的磁条、二维码及新兴的激光导航等。 哪种导航方式是主流? 不同导航方式优缺点对比 磁条导航目前
2020-10-13 13:46:46
8572
激光雷达被认为是各行各业的关键传感技术,在机器人、无人驾驶、智慧城市等领域充当着推动者的角色。而近年来一直被寄予厚望的固态激光雷达成为业内关注的热点。何为固态激光雷达?理论上来说,固态激光雷达是完全没
2020-12-24 23:32:27
3186 本文主要讲解激光雷达在汽车上的运用领域与其优缺点,让您更好的了解汽车行业的发展方向,希望会对您有所帮助。
2021-03-15 10:29:05
13553 自从接触到激光这个行业以来,客户关心的问题大多集中在激光打标方面。什么产品可以打?什么样的效果可不可以打出来?其实激光就是一种工具,可以适用于各种行业,金属非金属材质都是可以使用的。常见的激光分为
2021-03-28 11:31:01
877 本文主要详细介绍了手持式激光焊接机优缺点是什么。
2021-10-09 17:30:05
26872 激光焊接机器人的应用领域有哪些?随着智能制造领域的不断发展,焊接机器人成为工业化生产中重要的自动化生产设备,激光焊接工艺在近几年发展迅速,激光焊接机器人凭借着自身的优势在各领域中广泛应用,小编带您了解激光焊接机器人的应用领域。
2021-10-11 16:52:41
1915 关于激光电视,相信大家经常在网上看到这样的话题,比如激光电视有什么好处和坏处,激光电视的优点和缺点,激光电视和投影仪的区别(哪个好),那今天小编来和大家好好说说这些问题,分享下为大家答疑解惑
2021-12-09 10:20:31
39798 科技的发展,电子产品快速换代,就直接要求检测精度及效率的高要求,对当前要求,立仪科技团队经过潜心研究与测试终于推出高精度3D线激光位移传感器,前边立仪小编已经介绍了产品及其规格,本篇立仪科技小编将着重介绍应用领域,方面大家了解线激光位移传感器。
2022-04-26 19:22:55
797 物的监测等。激光位移传感器具有测量精准、测量范围广、维护简便、耐用性强等多种的优点,被广泛的应用于多个行业当中。那么激光位移传感器常见的应用领域有哪些?下面由深圳立仪科技厂家为大家介绍: 激光位移传感器常见的
2022-05-27 16:25:42
1556 近年来,随着智能化趋势的愈发明显,激光雷达作为“眼睛”同样取得较大的发展。但激光雷达的用处不仅仅限于无人驾驶汽车,还有更多的应用场景有待挖掘。本文将对激光雷达的具体应用进行分类、归纳。
2022-09-16 17:56:45
5782 近两年来,高速激光熔覆技术受到我国激光行业和金属表面加工行业的高度关注。高速激光熔覆受到广泛重视的主要原因是,与常规激光熔覆相比,高速激光熔覆具有加工效率高、加工精度高、后续加工成本低、工件热输入小、工件变形小等诸多优点。
2022-11-22 14:10:01
1419 激光电视、激光投影仪等激光显示器是极具吸引力的产品,有望扩大激光二极管(ld)的应用领域。
2023-04-26 10:31:12
739
等优点。 激光清洗设备可以应用于许多领域,例如汽车、航空航天、电子、文物修复等。在汽车制造领域,激光清洗设备可以用于清洗发动机零部件、车身涂层等;在航空航天领域,可以用于清洗发动机叶片、涡轮喷气发动机的燃烧室等
2023-05-08 17:10:07
679
可以对各种材料进行清洗,包括有机物和无机物。 例如,在文物修复领域,激光清洗设备可以用来清洗金属表面的氧化物和其他污垢,以及石材表面的污垢和霉菌等。在工业领域,激光清洗设备可以用来清洗金属表面的氧化物、油渍
2023-05-08 17:11:07
571
激光雷达、单目摄像头、双目摄像头原理和优缺点
激光雷达是目前定位选择的主流传感器,带自主导航的室内扫地机的商用产品,一般都会配备激光雷达。在自动驾驶领域,高精地图的采集及定位应用, 使用的是多线激光雷达方案。
二维码方案,机器人识别二维码是非常容易的,通过知晓二维码的宽度
2022-03-26 15:58:03
11887
随着科学技术的发展,焊接领域发生了很大的变化。激光锡焊机的出现弥补了传统锡焊的不足。随着需求的增加,激光锡焊机获得了更多的应用领域。今天深圳激光焊锡厂家盈合激光小编将为大家介绍激光锡焊机的特点
2022-01-12 16:17:37
695
深圳市不止技术有限公司DTOF激光雷达广泛应用于无人驾驶、商用服务机器人、物流AGV车、大屏互动、安防、测绘、港口、工业自动化等八大产业生态圈。公司聚焦高性能、低成本二维及三维激光雷达技术的研究
2022-04-20 18:46:38
2521
深圳市不止技术有限公司是激光雷达行业头部知名企业,团队自2016年底就开始了多款激光雷达方案的研发,并创造了30多件发明专利,我们作为激光雷达行业5年多的资深老兵,对激光雷达有着深厚的技术积累
2022-04-29 09:50:18
2030
更精密的方向发展。作为弥补传统焊接方式不足的新型焊接工艺,非接触式激光锡焊技术以其高精度、高效率和高可靠性等优点正逐步替代传统烙铁焊,已成为不可逆转的趋势。激光焊
2022-01-10 17:42:24
1000
应用的越来越广泛,而且随着成套设备成本的降低,在日常五金用品及其它生活相关领域的应用开始迅速增长。为了适应各行业发展的需求,激光焊接的方式方法也有改良进步。激光填丝焊因其
2022-03-18 11:06:49
638
编辑:镭拓激光激光焊接机这是近年来发展非常快速的一种新型焊接设备,想必大家都知道激光焊接机主要是应用于金属材料加工领域。其实,激光焊接机除了可以用金属类材料制品的焊接使用,它现在也可以用于塑料材质
2023-08-03 13:46:37
592
原理、应用领域和优势。一、技术原理激光打标机主要由激光器、光学系统和控制系统组成。其中,激光器是核心部分,负责产生激光光束。光学系统则负责将激光光束聚焦并投射到工件表面。控制
2024-01-08 19:21:06
126
普思立:轨道交通汽车电子激光锡焊解决方案作者:普思立激光随着科技的发展,电子、电气、数码类产品日益成熟并风靡全球,该领域所涵盖的产品其所包含的任何元器件都或许会涉及到锡焊工艺,大到PCB板主件,小到
2022-07-22 13:49:01
