电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>制造/封装>电子束焊是什么意思_电子束焊的应用
电子束焊是什么意思_电子束焊的应用
收藏
查看更多
基于Arm的电子束焊机灯丝电源的设计方案
电子束焊接具有能量密度高、焊件不易氧化等诸多优点,在国防、汽车、船舶等行业中得到了广泛的应用。
2013-11-04 11:39:102332
高压焊机用高压电源在大功率电子束焊机中的应用研究
电子束焊机用高压电源的高效小型化是电子束焊机的发展需要。电子束焊机从当初的试验室应用发展到应用于工业领域以来,其高压电源亦经过了近50年的 发展历程。从高压电源的发展阶段看,最初的高压电源由调压器人工开环控制和调节高压,整流器件为闸流管,这种原始的控制和调节仅满足于试验研究和要求不高 的应用场合。
2021-03-03 12:15:003717
KLA推出全新突破性的电子束缺陷检测系统
eSL10电子束检测系统具有多项革命性技术,能够弥补对关键缺陷检测能力的差距。
2020-07-21 14:57:321720
电子探针有什么作用?
电子探针的原理是用细聚焦电子束入射样品表面。激发出样品元素的特征X射线,分析特征X射线的波长(或特征能量)即可知道样品中所含元素的种类(定性分析),分析X射线的强度,则可知道样品中对应元素含量的多少(定量分析)。
2020-04-08 09:00:14
电子线
我公司专业加工生产电子连接线,产品广泛应用于电脑、通讯、家电、电源、照明、电力设备、医疗设备、机电等多种电子电器产品中。欢迎来电咨询,电话:*** 0756-6302459隆先生QQ:5305597100
2013-12-13 14:43:46
电子线 连接器
2013-12-13 14:48:33
电子线标准设计的五个阶段
一、电子线的指定特征  明确客户提供需求产品的的一系列指定特征,例如,关于导体尺寸,导体类型,绝缘材料等的规范,线制造商必须根据相应的需求进行设计生产。二、压接连接器  主要用于从两侧端接线
2020-05-14 07:00:00
电子束沿多层膜表面运动时产生的电磁辐射
电子束沿多层膜表面运动时会产生自发辐射。分析自发辐射的精确波长公式、自发辐射中电子束品质的变化规律和电子自发辐射的功率后得出:电子束沿金属-介质多层膜表面运动时产生自发辐射,电子束内各种速度的电子
2010-04-26 16:15:43
电子束的概念
各位朋友请问下:电子束的概念是什么?
2013-03-26 11:02:59
CRT显示器的工作原理
基本一样,我们可以把它看作是一个图像更加精细的电视机。经典的CRT显像管使用电子枪发射高速电子,经过垂直和水平的偏转线圈控制高速电子的偏转角度,最后高速电子击打屏幕上的磷光物质使其发光,通过电压来调节电子束
2011-02-25 14:54:12
Dual Beam FIB(双聚焦离子)
Dual Beam FIB(双聚焦离子)机台能在使用离子切割样品的同时,用电子束对样品断面(剖面)进行观察,亦可进行EDX的成份分析。iST宜特检测具备超高分辨率的离子电子束的Dual
2018-09-04 16:33:22
ul电子线加工生产厂家——深圳端子线电子线哪家好
ul电子线加工生产厂家,深圳端子线电子线哪家好 厂家定制UL电子线,UL导线,UL端子连接线,端子线,间距端子对接线,公母对接端子线,线加工、线材加工、端子线加工、电子线加工同时承接各种线材
2020-05-15 15:20:26
【AWorks280试用申请】电子束高压逆变电源控制系统研究
申请理由:我们是北京航空航天大学新型电源研究实验室,我们的电子束焊接项目欲用arm架构的开发板进行试验,故申请致远电子AWorks开发板免费试用机会项目描述:我们是北京航空航天大学新型电源研究实验室
2015-10-23 10:09:58
【西安安泰电子】线测试仪在机箱内部线检验中的具体应用
  线测试仪多用于电缆线产品的检测中,用于电缆线的导通,绝缘耐压等参数测试,也可对电阻、二极管、电容等电子元器件进行测试,常用于航空航天等具有高质量的线测试要求行业,航空机载电子设备的机箱
2022-08-23 18:09:06
什么是线焊接?
要了解线焊接,先要了解什么是线。所谓线,就是指电路中连接各电器设备的接线部件,由绝缘护套、接线端子、导线及绝缘包扎材料等组成。
2020-04-03 09:02:28
你应该知道通用示波器几个组成部分
轴向发射电子;控制极相对阴极来说是负电位,改变电位可以改变通过控制极小孔的电子数目,也就是控制荧光屏上光点的亮度。为了提高屏上光点亮度,又不降低对电子束偏转的灵敏度,现代示波管中,在偏转系统和荧光屏之间
2018-02-01 14:45:28
俄歇电子能谱仪 (AES)测试
俄歇电子能谱仪 (Auger, AES)是一种利用电子束作为激发源的高灵敏度表面分析(Surface Analysis)技术,样品侦测深度小于10nm。俄歇电子显微镜(Auger, AES)具有奈米
2018-09-27 14:38:01
光学渡越辐射测量系统的设计
现象在 1946 年由 Frank 和 Ginzburg 从理论上给予了预言[ 1] , 随着测试技术的进步、测量设备的更新和加速器研制的需要, 1975 年光学渡越辐射开始被用来测量和诊断电子束
2018-03-14 09:25:53
制造有效可靠的低欧姆接触电极方法
,4Pa高真空下,用电阻加热或电子束轰击加热方法使材料熔化,并在低气压下BZX79C18变成金属蒸气沉积在半导体材料表面。
2020-10-30 06:23:39
半桥逆变型电子束焊机用直流高压电源的设计
2012-08-20 16:07:52
反射高能电子衍射仪PCB抄板及芯片解密实例
地对RHEED系统进行检查。  3.电子束光阑  通过电子束光阑可以控制流的开关,这样可以保证样品上极低的电子负荷。光阑开关信号也可同时被外部信号触发,这样就使得RHEED可以在有干扰磁场
2013-09-23 14:27:57
,如能量、灯丝电流、流强度等都可以数字形式在显示器上显示,而且可以通过一个简洁的控制面板远程控制调节流强度、聚焦位置等。系统具有自我诊断能力,可以快速全面地对RHEED系统进行检查。  3.电子束
2018-09-17 17:23:52
基于Arm的全数字化控制的灯丝电源设计方案
  摘要:电子束焊接具有能量密度高、件不易氧化等诸多优点,在国防、汽车、船舶等行业中得到了广泛的应用。  传统的电子束焊机电源系统采用工频或中频技术,具有体积大、效率低、流稳定性差等缺点。分析
2018-09-28 16:19:30
彩电S校正电容器的选用
彩色电视机S校正电容器的选用2S 校正电容器的作用彩色电视机的主要作用就是把接收到的电信息转换成光信息(图像),而将作为时间函数的电信息转换一幅平面图像是通过电子束扫描来完成的。电视机是利用“运动
2009-02-10 12:10:24
彩色显像管的结构及附属电路
电子束, 三条电子束用同一行、场偏转系统来使它们一起偏转。    荫罩管的荧光屏上荧光粉点按红、绿、蓝三个一组呈品字形排列, 每一组构成一个像素
2010-10-01 17:14:35
彩色电视基本常识
电子枪两大部分。它的荧光屏上按一定的规律布满了能发出红、绿、蓝三种光的荧光粉,电子枪射出的三电子束,在行、场偏转线圈的作用下,按同一规律扫描,分别轰击各自对应的荧光粉而形成光栅。由于电子束受各自
2011-03-01 14:59:03
影响扫描电镜(SEM)的几大要素?
本帖最后由 淘淘发烧友 于 2019-7-26 16:57 编辑 影响扫描电镜的分辨本领的主要因素有: 分辨率A. 入射电子束斑直径:为扫描电镜分辨本领的极限。一般,热阴极电子枪的最小
2019-07-26 16:54:28
怎么设计基于光伏发电的嵌入式电源系统?
如何屏蔽地球磁场的影响是CRT显示技术研究中的一个难题。地球磁场会影响电子束的轨迹,使其轰击在荧光屏上的位置产生误差,导致图像的变形失真。
2019-09-18 08:21:00
急救
真空炉电子束行,场扫描电路。哪位学长有啊?
2012-03-16 20:08:54
扫描式电子显微镜 (SEM)
扫描式电子显微镜 (SEM)扫描式电子显微镜,又扫描电镜(Scanning Electron Microscope, SEM)主要是利用微小聚焦的电子束(Electron Beam)进行样品表面扫描
2018-08-31 15:53:31
显像管原理与电子扫描
显像管原理与电子扫描显像管的工作原理:显像管灯丝加热使阳极发射出大量的电子,这些电子在荧光屏高压阳极的高压电场作用下形成电子流,这个电子流在栅极、加速极和聚焦极共同控制下形成一个电子透镜,将电子束
2009-09-22 10:34:13
求线检测的程序
求线检测的程序,借鉴借鉴,时间紧任务重。线检测的程序
2017-04-20 09:15:52
汽车线
目前光纤在汽车线上的应用怎么样?有进展嘛?
2016-10-23 01:57:05
活性电子束探测技术对现有失效分析过程的补充
摘要:随着集成电路(IC)的复杂度不断提高,使用额外的成熟且有效的失效分析技能的能力变得重要起来。活性电子束探测是行之有效的微电子失效分析方法,可通过适当配置的扫描电子显微镜(SEM)来应用。在现有
2018-10-22 16:44:07
浅谈电子
+6+7Si+4Na+1Zn+2N-3+2+3+4+5Ag+1H+1P-3+3+5Ca+2F-1OH-1Mg+2Cl-1+1+5+7NO3-1Ba+2Br-1So4-2Cu+1+2O-2Co3-2Fe+2+3S-2+4+6NH4+1Al+3C+2+4​​电子-应用领域  在一次美国国家航空航天局的风洞试验中,电子束射向航天飞机的迷你模型
2012-07-25 08:53:32
激光深熔焊的工作过程是什么样的?
激光深熔焊冶金物理过程与电子束极为相似,即能量转换机制是通过“小孔”结构来完成的。在足够高的功率密度光束照射下,材料产生蒸发形成小孔。这个充满蒸汽的小孔犹如一个黑体,几乎全部吸收入射光线的能量,孔腔内平衡温度达25000度左右。
2019-11-08 09:00:50
现代焊接技术中的电子束焊接技术
,为了防止裂纹的产生,对被焊接的工件需要进行预热或后退火处理。电子束预热和退火。利用较小功率并且散焦的电子束轰击工件,使工件具有一定的温度,以达到预热或退火的目的。具体工艺(温差)视不同的材料和工件
2018-03-15 11:18:40
线加工
珠海奥普特电子有限公司成立于2000年5月。主要致力于电子电器连接线的开发、设计、生产与加工、销售的专业生产厂家。本着“信誉始立,质量为先”的企业理念,高起点、高标准、严要求,兢兢业业、做好每
2013-12-16 14:54:39
线材料怎么选择?
线(circuit group)为一定负载源组提供服务设备的总体,如中继线路、交换装置、控制系统等。话务理论的基本研究内容是研究话务量、呼损和线容量三者之间的关系,因此.线是话务理论中一个重要的基本概念。
2019-10-16 09:02:28
线焊接机是什么?
超声波线焊接机利用超声波金属焊接技术对金属线进行焊接加工,把高频电能通过换能器转换成机械振动能作用于金属线上,当振动摩擦生热的温度到达线金属熔点时,线就会熔化,并且线在融合的同时线焊接装置会施加一定的压力,最后线焊接装置移开并停止机械振动,就会形成线焊接效果。
2019-10-22 09:03:00
聚焦离子FIBSEM切片测试【博仕检测】
;分析光发射定位热点的截面结构缺陷。 FIB切片截面分析过程: FIB切片截面分析过程 FIB制备TEM样品过程: Platinum deposition:用电子束或离子辅助沉积的方法在待制备TEM
2023-09-05 11:58:27
聚焦离子应用介绍
电子束优势互补。离子束成型衬度大,但存在损伤样品和分辨率低的缺点,电子束激发的二次电子成像分辨率高、对样品损伤小,但衬度较低,两者组合可获得更清晰准确的样品表面信息。5.小结 本文简单介绍了聚焦离子
2020-02-05 15:13:29
自由电子激光器的工作原理及其应用
相对论电子束通过周期磁场将电子束的动能转换为辐射能。自由电子激光器是七十年代中期以来发展起来的一类新型激光器。它将电子束动能转变成激光辐射, 代表了一种全新的产生相干辐射的概念。自由电子激光器一般由
2018-02-27 15:12:43
连接器线加工|屏蔽电子线
连接器线加工|屏蔽电子线线加工,经常会遇到加工电子屏蔽线,那我们来了解下电子屏蔽线。屏蔽电子线是导体外界有导体包囊的输电线叫屏蔽线,包囊的导体叫屏蔽层,一般为手工编织铜丝网或铜泊(铝),屏蔽层
2023-02-24 16:54:31
高效率超辐射相对论返波管
调整互作用区末端波纹深度,器件的功率转换效率得到进一步的提高。当电子束电压为360 kV,电流为9.15 kA,外加磁场强度为2.7 T时,通过参数优化,模拟获得了瞬时峰值功率超过18 GW、脉冲宽度约
2010-05-13 09:12:16
电子束线的电聚焦与磁聚焦
实验 电子束线的电聚焦与磁聚焦【实验目的】1.研究带电粒子在电场和磁场中聚焦的规律。2.了解电子束线管的结构和原理。3.掌握测量电子荷质比的一种方法。
2009-02-03 13:57:4939
电子束焊机高压直流电源设计
介绍了电子束焊机用高压直流电源装置的技术要求,结合电子束焊机用高压电源的特点,提出了一种真空管直接调整式高压直流电源装置的设计方案,介绍了该电源的主电路结构
2009-03-07 10:12:48139
基于KingView 6.03 的电子束单晶炉熔炼监控系统
本文简单介绍了组态王6.03的新特点,设计了电子束单晶炉监控系统的硬件和软件,并用VB扩展了组态王的数据库功能。关键词: 组态王6.03 电子束单晶熔炉 PLC VB DDE 监控系统App
2009-05-25 11:06:1713
三菱FX 型PLC 在电子束焊机中的应用Applicatio
根据电子束焊机的控制系统的要求,提出用三菱公司的FX 系列的可编程逻辑控制器对电子束焊机进行数字量控制和模拟量控制。结合电子束焊机焊接工艺需要,分别对控制软件的
2009-05-26 11:04:2348
电子束蒸镀设备 E-beam
价格货期电议电子束蒸镀设备 E-beam Evaporation System电子束蒸发与热蒸发对比, 能够在非常高的温度下熔化材料, 如钨, 石墨 ... 等等. 结合石英震荡片的反馈信号, 可
2022-11-04 11:01:13
超高真空电子束蒸镀设备 UHV E-beam
价格货期电议超高真空电子束蒸镀设备 UHV E-beam Evaporation System超高真空环境的特征为其真空压力低于 10-8至10-12 Torr, 在化学物理和工程领域十分
2022-11-04 11:21:50
上海伯东剥离成形电子束蒸镀设备 Lift-Off
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准剥离成形电子束蒸镀设备 Lift-Off  E-beam Evaporation
2022-11-04 11:28:04
基于VC++6.0的电子束曝光控制系统
随着纳米科技的迅速发展,下一代光刻技术在微细加工领域发挥着日益重要的作用。作为复杂半导体加工主要手段之一的电子束曝光系统,需要稳定完善的控制软件来保证其正常
2009-06-29 08:58:0317
低能电子束照射接地绝缘薄膜的负带电过程
低能电子束照射接地绝缘薄膜的负带电过程:为揭示低能电子束照射接地绝缘薄膜的负带电过程及其机理,建立了同时考虑电子散射与电子输运的计算模型,综合Monte Carlo方法和有限
2009-10-20 13:28:0216
大面积均匀电子束产生实验研究
大面积均匀电子束产生实验研究:在电子束泵浦气体激光实验中,大面积均匀电子束是获得高效能激光输出的必要条件。介绍了利用SPG-200脉冲功率源产生大面积均匀电子
2009-10-26 21:53:4716
电子束辐照对玻璃微球储氚性能的影响
电子束辐照对玻璃微球储氚性能的影响:以研究氚衰变β电子对玻璃微球保气性能为目标,利用XPS在线测量技术研究了电子束照射下碱式硼硅酸盐玻璃中K+ 离子的迁移以及由此
2009-10-31 14:20:2912
强流短脉冲电子束束剖面测量技术
强流短脉冲电子束束剖面测量技术  摘 要:  束流剖面信息的获得对于加速器的研究有着重要的意义。对强流短脉冲电子加速器束剖面测量技术作了评述。目
2010-06-10 16:26:556
电子束
电子束
2006-04-16 23:34:541842
调制电子束密度的脉冲放大器电路图
调制电子束密度的脉冲放大器电路图
2009-06-30 13:30:37374
电子束焊机用高压电源中的PLC控制系统的设计
电子束焊机用高压电源中的PLC控制系统的设计 摘要:介绍了电子束焊机用高压电源及其控制系统的要求,根据PLC控制技术的
2009-07-07 11:04:37819
2009-07-08 14:16:101547
电子束焊机用高压电源的应用及发展趋势
电子束焊机用高压电源的应用及发展趋势 1概述 电子束焊机的工作原理是阴极加热发射的电子经高压电场加速后形成能
2009-07-10 08:53:043425
一种120kV电子束焊机用的高压直流电源装置
一种120kV电子束焊机用的高压直流电源装置 摘要:介绍了双金属锯带电子束焊机用的高压直流电源装置的技术要求,结合电子束焊机用高
2009-07-17 09:47:051484
电子束炉变压器的故障检查研究
电子束炉变压器的故障检查研究 引言   EBCHR2/50/500电子束炉是西北有色金属研究院从德国ALD 公司进口的大型设备,适用于熔炼和
2009-12-12 09:41:21555
电子束炉变压器的故障检查分析
电子束炉变压器的故障检查分析  1 故障现象   电子束炉按正常程序操作熔炼钽金属时,40KV高压电源突然断电,操作面板上出现报警显示:“Hv Transform
2009-12-12 10:14:35536
基于PIC16C73的电子束焊机电视监视系统
介绍电子束焊机电视监视系统工作原理#论述了电视行场扫描原理和视频叠加原理$ 针 对电子束焊机电视监视系统的特点及存在的缺点# 提出一种基PIC16C73单片机及字符叠加芯片 -UPD6453的电子束焊机电视监控系统的设计方案# 并给出了详细的系统软硬件实现方法$ 整
2011-02-11 14:21:0153
电子束辐射对LED发光性能的影响
研究了低能电子束辐照对发光二极管(Light emitting diode,LED)发光性能的影响。利用实验室加速器提供的电子束模拟空间电子辐射,分别对发不同颜色的光的LED进行不同剂量的辐照,并对比
2011-04-16 15:30:3122
电子束加工原理
电子束加工原理和应用以及电子束加工特点。
2011-05-22 12:46:1122201
电子束焊机用高压电源与应用及发展趋势
电子束焊机用高压电源与应用及发展趋势
2017-09-14 08:56:036
基于ARM的电子束焊机电源系统及灯丝电源电路的设计
电子束焊机的工作原理如图1所示,当高压电子枪中的阴极灯丝被加热到一定的温度时会逸出电子,散射 出的电子则在高压电场中被加速至光速或接近光速,电子通过电磁透镜聚焦后,形成能量密度超高的电子束,当电子束
2017-12-07 09:45:5848
现代焊接技术中的电子束焊接技术
焊接技术的创新和发展。在我国的焊接领域,电子束焊接技术主要有七个主要的优点,首先是电子束焊接技术在焊接的过程中产生的焊接变形较小,其次是电子束焊接技术产生的热量影响区域较小,第三是电子束焊接技术在焊接过程
2018-01-26 17:01:102
氧化锆氧气传感器在电子束固化技术中有怎样应用详细资料说明
实际上,电子束固化技术一种是捕获一些自然存在的电子形式的电子束,然后将其在较短的距离内加速到接近光速的工具,该过程产生巨大的能量,然后将这种能量应用于涂、油墨和粘合剂的固化过程中,这就是电子束固化技术。简言之,电子束固化就是使用由电子加速器产生的高能电子束来引发树脂的聚合或交联。
2019-04-07 09:04:001038
研究发现,石墨烯层充当电子束的镜子,电子束的分束器不存在
石墨烯层可以作为电子束的镜子,这是物理学家Dani l Geelen和同事使用一种新型电子显微镜发现的,其研究结果发表在《物理评论快报》期刊上。这种新技术称为“eV-TEM”,这是电子显微镜的一种新变体,它能将电子束对准样品,以便对其成像。
2019-08-26 15:43:323768
电子束焊原理_电子束焊特点
本文首先阐述了电子束焊原理,其次介绍了电子束焊技术指标,最后介绍了电子束焊特点。
2019-12-10 10:18:2613471
激光焊接与电子束焊接的区别
至今,电子束焊经过不断发展已经成为一种成熟的加工技术,无论是汽车制造,还是航空航天,都起着举足轻重的作用。而40多年来,激光加工已从实验室走向了实用化阶段,并进入了原来由电子束加工的各个领域,大有
2019-12-10 10:28:4317345
电子束焊优缺点_电子束焊接工艺
本文首先介绍了电子束焊优缺点,其次阐述了电子束焊接工艺。最后阐述了电子束焊的基本工艺流程。
2019-12-10 10:37:3829224
电子束焊的焊接参数有哪些_电子束焊的特点
本文首先介绍了电子束焊的焊接参数,其次阐述了电子束焊的技术要求,最后介绍了电子束焊的特点。
2020-09-02 16:50:2210465
电子束焊分类_电子束焊的技术指标
本文首先阐述了电子束焊分类,其次介绍了电子束焊主要用途,最后介绍了电子束焊的技术指标。
2020-09-03 16:36:067555
电子束的原理_电子束的应用
电子经过汇集成束。具有高能量密度。它是利用电子枪中阴极所产生的电子在阴阳极间的高压(25-300kV)加速电场作用下被加速至很高的速度(0.3-0.7倍光速),经透镜会聚作用后,形成密集的高速电子流。
2020-11-27 15:19:408622
电子束曝光原理_电子束曝光结构
本文主要阐述了电子束曝光原理及结构。
2020-11-27 15:21:399584
电子束曝光机与普通光学曝光机区别
电子束曝光机是一台加工设备,其加工目的是在电子束感光胶上制备出纳米级的结构。该设备电子的加速电压达到100KV,扫描速度12MHz,具有10个承片台;因此其具有加工精度高,速度快,自动化程度高等特点,从而具有比较高的工作效率。加工样品不需要掩膜版制备,使得图形能够灵活多变,非常适用于科研探索。
2020-11-27 15:31:516525
电子束焊接机操作_电子束焊接机有辐射吗
由于电子束焊接包含了机械、真空、高电压和电磁场理论、电子光学、自动控制和计算机等多学科技术,对国内一般厂商来说技术难度较大,而引进费用又昂贵,为此桂林电气科学研究所结合国外技术及多年从事电子束
2021-03-03 17:12:185864
电子束焊接工作原理_电子束焊接应用
电子束是从电子枪中产生的。通常电子是以热发射或场致发射的方式从发射体(阴极)逸出。在25-300kV加速电压的作用下,电子被加速到0.3-0.7倍的光速,具有一定的动能,经电子枪中静电透镜和电磁透镜的作用,电子会聚成功率密度很高的电子束
2021-03-04 14:43:0615820
电子束加工原理与主要加工装置
电子束加工(Electron Beam Machining 简称EBM)起源于德国。1948年德国科学家斯特格瓦发明了第一台电子束加工设备。它是一种利用高能量密度的电子束对材料进行工艺处理的方法统。
2021-03-10 14:25:3318864
一文看懂电子束与离子束加工工艺
电子束加工和离子束加工是近年来得到较大发展的新型特种加工。他们在精密微细加工方面,尤其是在微电子学领域中得到较多的应用。通常来说,电子束加工主要用于打孔、焊接等热加工和电子束光刻化学加工,而离子束加工则主要用于离子刻蚀、离子镀膜和离子注入等加工。
2021-03-17 20:10:4815
250℃电子束沉积ITO和HCl湿法蚀刻的方法说明
目的: 客户希望我们用电子束蒸发器在较高的温度下沉积ITO薄膜,并且薄膜电阻更小时薄膜厚度为100 nm时,薄膜厚度大于100 W/square。 样品: 一个双面抛光的2英寸蓝宝石晶片,以及
2022-03-09 16:27:34713
双腔速调管的独特构造和电子束的概念
速调管放大器用于各种行业,包括卫星系统、电视广播、雷达、粒子加速器和医疗领域。在本文中,我们将了解双腔速调管的独特构造和电子束的概念。
2022-04-27 16:39:272608
电子束金属3D打印的高效率体现在哪几个方面?
对于电子束来说,它的核心的工艺控制软件,核心的电子枪,我如果要使到我们金属3D打印上,第一是没有特别成熟的东西,第二适用的东西我们全都得自主自主研发,自主的去开发核心的电子枪和工艺控制软件,在一定程度上确实限制着电子束的发展速度。
2022-07-25 17:21:501328
剥离成形电子束蒸镀设备Lift-Off E-beam
上海伯东代理剥离成形电子束蒸镀设备 Lift-Off E-beam 精确控制真空压力, 电子束源与基板的抛射距离, 基板温度, 电子束源温度, 并控制涂层直接对准与法向偏差角小于 5度, 以满足剥离过程的要求
2022-11-17 15:31:311859
激光焊接和电子束焊接:两种焊接技术的并用
虽然激光焊接(LBW)以及电子束焊接(EBW)的拥护者们分别对其青睐的技术大加赞扬,但在许多情况下用户的最佳选择可能是同时采用这两种技术,尤其是在焊接复杂结构以及满足高品质冶金需要的情况下更是如此
2022-03-19 09:59:591372
电子束加工与离子束加工工艺比较
2023-12-07 11:31:23339
德累斯顿工厂的电子束光刻系统
来源:半导体芯科技编译 投资半导体设备行业新的生产设备 Jenoptik公司计划投资数亿欧元,为目前在德累斯顿建设的高科技工厂建造最先进的系统。新型电子束光刻系统(E-Beam)将用于为半导体
2024-01-15 17:33:16177
基于SEM的电子束光刻技术开发及研究
电子束光刻(e-beam lithography,EBL)是无掩膜光刻的一种,它利用波长极短的聚焦电子直接作用于对电子敏感的光刻胶(抗蚀剂)表面绘制形成与设计图形相符的微纳结构。
2024-03-04 10:19:28207
电子束光刻的参数优化及常见问题介绍
本文从光刻图案设计、特征尺寸、电镜参数优化等方面介绍电子束光刻的参数优化,最后介绍了一些常见问题。
2024-03-17 14:33:52174
KRi 离子源 e-beam 电子束蒸发系统辅助镀膜应用
在衬底上形成薄膜, 实现辅助镀膜 IBAD. KRi 离子源 e-beam 电子束蒸发系统加装 KRi 离子源作用通过向生长的薄膜中添加能量来增
2023-05-25 10:22:37
氦质谱检漏仪电子束***检漏
上海伯东客户某***生产商, 生产的电子束*** Electron Beam Lithography System 最大能容纳 300mmφ 的晶圆片和 6英寸的掩模版, 适合纳米压印, 光子器件
2023-06-02 15:49:40
已全部加载完成
