电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>制造/封装>点焊是什么意思_点焊对身体有什么危害
点焊是什么意思_点焊对身体有什么危害
收藏
查看更多
点焊机一点焊就烧芯片
成1.2ms脉宽0.23ms间隔输出4次,然后一点焊就烧芯片,而且还没有电流输出.升压芯片和主控芯片同时击穿短路。为啥会这样呢.
2021-11-11 13:09:58
点焊机和电焊机真的不一样
刚刚接触焊接设备的朋友们可能会把点焊机和电焊机混为一类设备,这其实是错误的概念,今天根据这个问题,为大家介绍一下点焊机与电焊机的区别及各自的特点哪些,希望能帮助大家增加一点相关的机械知识。点焊
2023-03-16 10:22:00
点焊机的五大优势
第一、能解决精密细微件焊接的难题很多精密性的工件在焊接时采用一般性的焊接设备很难完成操作,通过点焊机便能解决用户在焊接过程中的难题,精密点焊可以在较狭窄或配件较小的材料之间进行焊接,而且焊接外型美观
2022-11-22 13:42:04
点焊电极在焊接中需要注意哪些因素呢?
时,如果要求相对无痕焊接,则可以加大下电极的平面直径,上电极可以设计相对小,因为一般点焊机的控制器都设置焊接维持时间,一个焊接工序完成后,板材还在下电极上,焊接后的热量如果不能迅速散去,则会导致焊接
2023-03-16 10:14:14
DIY大电流点焊
描述DIY大电流点焊
2022-08-16 06:35:33
LED灯丝点焊机 LED灯丝碰焊机 上下对焊机 五金点焊机 金属碰焊机
LED灯丝点焊机 LED灯丝碰焊机 上下对焊机 五金点焊机 金属碰焊机点焊机采用双面双点过流焊接的原理,工作时两个电极加压工件使两层金属在两电极的压力下形成一定的接触电阻,而焊接电流从一电极流经另一
2024-02-16 16:00:39
SMT贴片加工点焊上锡不圆润的原因
`请问SMT贴片加工点焊上锡不圆润的原因是什么?`
2020-03-17 16:15:17
SUNKKO 709A大功率电池点焊 焊台焊锡一体机
`特点概述:·首创电池点焊与电路板焊锡一体组合,极大方便用户·首创固定点焊头及笔式引出移动点焊组合,使用极之灵活·具备2/4/6/8脉冲焊接个数选择功能,焊点可靠·旋钮式快速焊接电流调节器,选择电流
2015-12-31 15:20:08
中频点焊机使用时什么时间的电流最大?
中频点焊机使用时什么时间的电流最大?有些朋友可能对此有疑问,今天给大家剖析讲解这个问题。中频点焊机在使用时,用户往往关注的是它的稳定性,在电流衰减时,一般都是加大电流的调整,可控硅的导通角越来越大
2022-11-08 14:26:13
交流点焊机的常规故障和排除办法
交流点焊机应用广泛,但交流点焊机也经常出现罕见故障,而使用户不能正常生产。其实交流点焊机的故障排除方法很简单,下面深圳市斯特科技有限公司就介绍一下交流点焊机的四大常规故障和排除方法。1、交流点焊机按
2023-03-09 18:19:25
关于点焊机导致线路板内部元件损坏问题?
LIN是与需要点焊的脚直连的,大概3%左右,有时会更多,我想确认下,有谁的项目有这种点焊的工艺吗,是不是点焊机的问题,需要调,麻烦各位指导下,点焊机的下面那个触电是接地的。
2021-09-09 17:06:32
微型零件精密电阻点焊电源技术探讨
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:10 编辑 在电子器件、医疗器械、传感器等产品的制造中,涉及大量小尺寸零件的电阻点焊。尺寸微小使得焊接比较困难,主要问题包括焊接质量不稳定
2011-03-09 17:05:04
怎么解决精密点焊机出现点焊强度不足的问题?
我们都知道,精密点焊机所拥有的优势是非常多的,时间调节更精准,控制精度更高,焊接效果好,直流输出,焊接时间短,焊接成型好,设备轻巧,操作更加简便。那么精密点焊机出现点焊强度不足的问题时,该怎么来
2023-02-28 10:30:43
气动点焊机的发展与类别
随着工业7.0的到来,国内的工业的发展迅速,越来越多的机器设备被人们加以利用,用来改善企业的生产速度和提高企业自动化的质量,相对非常明显的例子就是点焊机,工业需求的发展带来了点焊机技术的提升。点焊
2022-11-25 11:41:13
焊不锈钢板的点焊机需要多大功率呢?
、奥氏体不锈钢等,可焊厚度也从0.1MM--6MM,所需点焊机的类型从结构上区分,准确点焊机、台式点焊机、立式点焊机、种型点焊机等。焊接不锈钢板的点焊多种选择,常用点焊机的电源类型:交流点焊机、储能
2022-11-24 18:00:23
焊点间距会影响中频点焊机的焊接质量
在我们使用中频点焊机进行点焊时,有人往往误以为焊点越多越牢固,事实真的是这样吗?斯特科技小编今天就来回答大家这个问题,其实中频点焊机在焊接的时候对焊点间距是要求的,如果不按要求做,可能会适得其反
2022-12-06 13:52:43
电容点焊机上电输出一次后就没有电流输出了,什么原因
上电点焊一次后再点焊就没电流输出,而且在点焊时电容电压会被拉低到1v在缓慢上升回来。是什么原因?
2021-11-13 20:04:27
电容点焊机为何电容电压会被拉低
制作的2.7v串的5.4v电容点焊机,焊笔短接时,电容电压瞬间被拉低到1v左右,启动点焊输出也没有电流。焊笔撤开后电压零点几V缓慢上升到原先电压。一开始通电正常点焊了四五下都有电流输出。第二次通电跟第一次隔了两小时,也是上电点焊几次后又出现电容电压被拉低无电流的情况!
2021-11-12 23:38:58
精密点焊机的操作方式都有哪些?
点焊机在现代工业生产中非常重要,这款产品能够实现更精微的焊接工作,是很多小型电子产品生产中不可缺少的设备。很多用户由于没有接触过点焊机设备,因此对于这款产品的了解较少。今天斯特科技小编就给大家简单
2022-06-28 10:27:25
覆铜板生产对身体有没有危害
`  谁来阐述一下覆铜板生产对身体有没有危害?`
2020-01-09 15:37:53
超声波点焊机开板
`开发新的超声波点焊机电路板方案,有没有高人指点一下。`
2020-04-01 00:02:41
这16种PCB焊接缺陷,哪些危害
电路板常见焊接缺陷很多种,下图所示为常见的十六种焊接缺陷。下面就常见的焊接缺陷、外观特点、危害、原因分析进行详细说明。一、虚焊 1、外观特点焊锡与元器件引线或与铜箔之间明显黑色界线,焊锡向界线
2020-08-12 07:36:57
逆变直流点焊机特点?| 斯特科技
什么特点呢?今天斯特小编带大家来了解一下吧! 一、逆变直流点焊机特点1、感应负荷电压,以反馈方式控制定电流,实现高质量的焊接。2、PRE HEAT、MAIN HEAT的通电方式,先预热后焊接,保证
2023-05-11 09:42:19
供应多头点焊机 气动点焊机 全铜水冷点焊
 供应多头点焊机 气动点焊机 全铜水冷点焊点焊是焊件在接头处接触面的个别点上被焊接起来,点焊要求金属要有较好的塑性。焊接时,先把焊件表面清理干净,再把被焊的板料搭接装配好,压在两柱状铜
2021-11-23 16:38:47
厂家供应加长焊接臂点焊机 金属点焊机 不锈钢点焊
厂家供应加长焊接臂点焊机 金属点焊机 不锈钢点焊点焊是一种形成结合的金属连接,在焊接时焊件通过焊接电流局部发热,并在焊件的接触加热处施加压力,形成一个焊点。点焊目前被广泛的应用于各个工件部门
2021-11-23 16:46:42
大客车车身张拉蒙皮的点焊要点
介绍大客车车身张拉蒙皮点焊时应注意的事项。关键词: 大客车车身; 蒙皮; 点焊Abstract: The paper int roduces the po ints fo r the spo
2009-07-27 14:41:4315
镀锌钢板点焊的工艺性能
为提高镀锌钢板点焊接头的质量,对普通冷轧钢板、电镀锌钢板和两种镀锌层厚度不同的热镀锌钢板进行了一组点焊工艺及接点强度试验,并对试验结果进行了计算机回归分析,分
2009-12-28 16:32:1839
计数式点焊机电路图
计数式点焊机电路图是一种焊接细线的计数式点焊机电路图.
2017-06-30 17:12:263193
点焊机控制电路
点焊机控制电路
2009-02-15 20:12:224043
电池点焊
电池点焊机 1。锂电池焊接,动力电池焊接,方型电池焊接,密封焊接 型号:LWS-300(400)W
2009-10-30 15:17:008646
锂离子点焊
锂离子点焊机             &nbs
2009-10-30 15:37:511439
点焊机的分类
点焊机的分类  文章摘要:按照用途分,有万能式(通用式)、专用式 按照同时焊接的
2009-11-09 08:36:462340
常用金属的点焊
  一、电阻焊前的工件清理   无论是点焊、缝焊或凸焊,在焊前必须进行工件表面清理,以保证接头质量稳定。   清理方法分机械清理和化学清理两种。常用
2010-08-29 10:33:261804
点焊方法及参数选择
  一、点焊方法:   点焊通常分为双面点焊和单面点焊两大类。双面点焊时,电极由工件的两侧向焊接处馈电。典型的双面点焊方式如图11-5所示。图中a是最常用
2010-08-29 10:35:154125
浅析点焊的接头
  点焊通常采用搭接接头和折边接头(图11-9)接头可以由两个或两个以上等厚度或不等厚度的工件组成。在设计点焊结构时,必须考虑电极的可达性,即电极必须能方便地抵达工
2010-08-29 10:41:341619
微型零件精密电阻点焊电源技术探讨
摘要:介绍了微型零件常用点焊电源输出的调节原理及特点,试验测试了单相逆变点焊电源和不同频率的三相逆变点焊电源输出的电流波形,探讨了精密电阻点焊的关键技术的发展方向。试验结果表明三相逆变点焊电源比单相稳定,采用较高逆变频率的逆变电阻点焊电源
2011-02-18 00:47:2246
基于DSP的高频逆变电阻点焊电源的研究
基于DSP的高频逆变电阻点焊电源的研究。
2016-03-28 15:20:339
基于SOC的精密软开关逆变点焊电源
基于SOC的精密软开关逆变点焊电源,下来看看。
2016-03-30 10:19:4511
逆变电阻点焊电源研究现状与趋势
逆变电阻点焊电源研究现状与趋势,下来看看。
2016-03-30 14:09:545
点焊工艺基础知识点汇总
本文主要介绍了点焊工艺基础知识点,分别从焊前工件表面清理、点焊的工艺参数、点焊时电流的分流、不等厚或异种材料点焊及常用金属材料点焊工艺要求等五个方面来详细解析,具体的跟随小编一起来了解一下吧。
2018-05-04 09:51:0314039
点焊基本原理是什么_点焊有哪几种方法
点焊是指焊接时利用柱状电极,在两块搭接工件接触面之间形成焊点的焊接方法。点焊时,先加压使工件紧密接触,随后接通电流,在电阻热的作用下工件接触处熔化,冷却后形成焊点。本文主要介绍的是点焊基本原理及方法,首先介绍了点焊的特点及工作原理,其次介绍了点焊的方法,最后阐述了点焊的应用及安注意事项。
2018-05-04 10:16:3850387
电阻点焊的原理
电阻点焊利用点焊机进行交叉钢筋的焊接,可成型为钢筋网片或骨架,以代替人工绑扎。同人工绑扎相比较,电焊具有功效高、节约劳动力、成品整体性好、节约材料、降低成本等特点。
2019-05-13 16:46:326836
点焊机参数要怎么调
点焊机焊接参数通常是根据工件的材料和厚度,参考该种材料的焊接条件选取。首先确定点焊机电极的端面形状和尺寸,其次初步选定电极压力、预压时间、焊接时间和维持时间。
2019-06-04 13:53:2725125
点焊机焊不住什么原因
点焊机焊不住是怎么回事 ?点焊机焊不住有很多原因的,一是被焊的材质,二是接入的电源线细功率不够也焊不住,三是机器本身故障,主要检查大电流的元器件有没有烧坏,再检查焊针有没有氧化接触不良,点焊电极有没有短路。
2019-06-04 13:58:2747414
点焊机怎么用
点焊机使用具有一定的危险性,因此在焊接作业时应注意使用方面,避免造成人身伤害以及安全隐患等。下面小编给大家介绍一下点焊机正确使用方法。
2019-06-04 14:06:0615536
电阻点焊三要素
2019-07-03 15:04:254882
点焊机器人工作原理_点焊机器人的应用
点焊机器人被广泛用来焊接薄板材料,点焊作业占汽车工厂的车体组装工程的大半,点焊机器人手臂上所握焊枪包括电极,电缆、气管,冷却水管及焊接变压器,焊枪相对比较重,要求手臂的负重能力较强。现在采用直流
2019-10-15 10:26:029532
储能点焊点焊的常见缺陷盘点
未熔透即在点焊时,没有形成“扁豆”样的铸造点焊组织。这种缺陷最危险。它会大大降低焊点的强度。而且这种缺陷一般不能从外观上检查出来。
2020-02-06 16:46:394642
储能点焊机的特点及技术参数
由于储能点焊机的原理是先通过一个小功率的变压器对电容进行充电再通过大功率的阻焊变压器对工件进行放电,因此它不易受电网的波动的影响,且由于充电功率小,对电网的冲击相对于同样的焊接能力的交流点焊机和次级整流点焊机要小的多。
2020-02-06 16:49:226811
气动点焊机焊接原理
根据焊接工件的材料及厚度不同分为大功率点焊机、精密点焊机、微电子点焊机;按照同时焊接的焊点数目分单点式、双点式、多点式;按照加压机构的传动方式分脚踏式、电动机-凸轮式、气动式、液压式等。
2020-02-07 16:46:533736
点焊和满焊的区别_点焊的操作步骤
本文首先阐述了点焊和满焊的区别,其次介绍了点焊的操作步骤,最后介绍了点焊的影响因素。
2020-09-04 15:30:1134742
超声波点焊机焊不牢的原因
超声波点焊机焊不牢的原因, 点焊机未能焊接时发生了什么?点焊机不能焊接的原因有很多。首先是被焊接的材料。第二,连接的电源线不够细,无法焊接。第三是机器本身有故障。它主要检查大电流元件是否烧坏。还检查焊针是否氧化接触不良,点焊电极是否短路。
2020-12-17 16:15:3410967
点焊机器人的组成及应用
点焊机器人(spot welding robot) 用于点焊自动作业的工业机器人。世界上第一台点焊机于1965年开始使用,是美国Unimation公司推出的Unimate机器人。
2020-12-26 08:33:571295
点焊机可以焊接什么_点焊机安全操作规程
点焊机作业前,应清除上、下两电极的油污。通电后,机体外壳应无漏电。
2021-03-01 16:14:5510296
漆包线点焊机的主要特点
漆包线点焊机是采用IGBT逆变技术、微机控制技术和现代电力电子技术开发的新型逆变直流电阻焊接电源。由于采用AC-DC-AC-DC的变换技术,时间控制达到毫秒级精度、控制响应和控制精度大大提高;直流
2021-05-17 17:37:45816
电阻点焊机使用注意事项
斯特科技电阻点焊机是指用电阻加热原理进行焊接的一种焊接设备。电阻点焊机依据不同用途和要求可分为不同种类。从焊接方法分类,有点焊机、缝焊机、凸焊机和对焊机等。
2021-05-25 09:30:362657
电阻点焊机的焊接规范
斯特科技电阻焊接机点焊规范是指在完成一次点焊循环中决定决定过程进行的工艺参数的综合。焊接规范是决定焊接质量的重要因素之一,点焊时,焊接电流大,通电时间短。
2021-06-20 10:02:433094
漆包线点焊机的应用及优点
斯特科技漆包线点焊机是电机及变压器绕组、电磁线圈线等焊接的重要工艺和设备,相比火焰钎焊、锡焊等,焊接速度快、热影响小、导电率高。以前漆包线点焊需要经过人工或机器去绝缘漆才能完成和铜端子的焊接,漆包线点焊机则不需要去绝缘漆就能直接点焊
2021-06-25 10:54:201423
如何对马达转子点焊机进行保养
斯特科技马达转子点焊机用高温将树脂断面融化,同时利用运动机构将两根树脂融合成一根,其外形轻巧,适用的场所比较广泛,很多人清楚如何使用马达转子点焊机,但是使用过后却不注意保养,这样会减少机器的使用寿命
2021-06-28 17:42:03954
如何正确选择漆包线点焊
斯特科技漆包线点焊机在日常的使用中非常的普遍,无论是个人电器或者车辆等的维修以及各种工厂制造行业都会选择信誉可靠的漆包线点焊机,因为它能保证点焊机的质量是有保证的,而且在使用过程中不会出现问题以及它的使用寿命还很长,那么漆包线点焊机哪家好用呢以及该如何正确选择呢?
2021-06-30 09:37:26778
不锈钢点焊机的安装和使用方法
斯特科技不锈钢点焊机在现在的工业生产特别是不锈钢制品领域,应用得是十分广泛。在使用不锈钢点焊机时,不仅要学会不锈钢点焊机的安装,还需要学会不锈钢点焊机的使用与维护。那么,我们究竟应该如何对不锈钢点焊机进行安装和使用呢?
2021-07-08 10:12:352510
马达转子点焊机的保养方法
2021-08-03 14:24:13766
不锈钢点焊机的安装使用方法
2021-08-04 17:17:491246
如何正确选择漆包线点焊
2021-08-05 16:45:38930
氧化铝铜电池点焊针的性能及特点
点焊针应用于电池生产中点焊镍带、渗镍钢片、镀层钢带等材料之间的点焊工作。在镍氢电池、镍镉电池、聚合物电池、锂电池等电池的生产中点焊连接片、电芯、引出片。
2021-08-17 10:44:172026
选购点焊机时注意哪些问题
在实际的焊接设备采购过程中,仍然有一些用户对点焊机使用工艺及范围仍然存在疑问。下面我们来看下焊接领域厂家及个人选购点焊机时的注意事项。
2021-09-15 10:12:15528
如何分辨交流点焊机和直流点焊
点焊机按电流来分类的话可以分为直流和交流。直流点焊机和交流点焊机的分辨很多人都不知道,想知道如何来分辨吗,深圳斯特科技教你从四个方面来分辨。
2021-09-15 10:14:222110
双面电池组自动点焊机的功能及优势
深圳市斯特科技有限公司目前主要产品有:单、双面电池组自动点焊机和旋转式电池自动焊接设备、逆变直流系列焊接电源及设备、晶体管式点焊设备、精密储能点焊设备、交流点焊电源、自动分选设备、自动贴青稞纸设备、自动焊线机等系列产品,产品被广泛应用于电池、电子、五金、塑料、机械等领域。
2021-09-16 09:27:02748
IGBT点焊逆变电源设计与仿真研究
IGBT点焊逆变电源设计与仿真研究(核达中远通电源技术有限公司招聘电话)-本文以逆变电阻焊机的次级电路结构为起点,经详细分析,得出了次级电路主要的电特性参数及对点焊变压器次级空载输出电压的要求;选择
2021-09-16 17:44:2811
交流点焊机和直流点焊机以及储能点焊机的特点优势和区别有哪些
1-交流点焊机,利用单相220V通过可控硅控制导通角,再通过变压器获得低压大电流脉冲电流实行点焊。 优点:结构简单,操作控制简易,价格亲民; 缺点:由于网压波动,控制方式多为开环控制,频率低单个脉冲
2021-10-26 18:13:383580
厚度不均匀的工件点焊时出现熔核偏移应如何调整
点焊机以焊接效率高以及点焊品质优良而成为汽摩装配行业以及电子电器加工行业的重要应用设备之一。随着其应用率的不断高涨,市场上涌现了一批又一批专业的点焊机,现在点焊机厂家就厚度不均匀的工件点焊时出现
2021-11-02 17:58:211277
揭秘精密点焊点焊工作强度不足应如何处理
精密焊接点焊机采用高性能的热电偶精制而成,它具有自动净化焊接点以及高速完成焊接作业的作用。而精密点焊机‍的规格更是拥有不同的形式,每一种规格都可以带来惊人的点焊效果,现在就精密焊接点焊点焊工作强度
2021-11-03 16:29:24617
精密点焊机可应用到哪些行业呢?
随着 精密点焊机 越来越广泛被使用,那么到底哪些行业更适合选用精密 点焊机 呢? 1、电子电器元件行业 精密点焊机在电子电器元件行业有着大量的应用。比如各类开关上的银触点、软导线与软导线之间、铜线
2021-12-10 18:18:19757
影响中频点焊机使用效率的原因是什么
中频点焊机控制器最初的阻焊控制器是由电子管进行控制的,几十年后变成了晶体管,但有的还是笨重不方便,随着科学技术的进步。近十年出现了微机控制器,即以CPU为中心的控制器。电阻点焊机控制器就是对焊接
2021-12-13 17:31:08321
行业不同点焊机的使用要求也不同
点焊机在日常工作中已经广泛使用,像是汽车,家用电器,新能源电池,电子,五金,传感器,零配件等。 行业不同,对于点焊机的使用要求也不一样。如何选择合适的点焊机呢?接下来斯特科技小编来讲解一下。 精密
2021-12-22 13:48:43289
电池点焊机常见故障如何处理?
(1)点焊机焊接材料具有良好的导电性,应增加间距。例如,焊接铝合金点焊时,点间距比焊接不锈钢点焊大约30%。 (2)在中频点焊点焊前清洁零件表面。 (3)对于密集分布焊点的焊件,应适当选择点焊顺序
2021-12-29 14:19:291471
晶体管式镍片电池点焊机的优势是什么
晶体管式电池镍片点焊机是近年来研发的一款高频点焊机,因其优越的稳定性和高精度,广泛应用在各个精密焊接领域,尤其是用在18650动力电池焊接领域,用来焊接电池底壳与镍片。 晶体管式点焊机可以在极短
2022-01-11 17:59:371136
精密点焊机中的中频逆变点焊机具有哪些应用特点
精密焊接点焊机是汽车零件、螺母以及热成型钢等物品焊接必不可缺的重要设备,它具有节能焊接、低功耗焊势以及高效率焊接等优势。这也促使越来越多网友开始深入挖掘精密点焊机的规格,现在就中频逆变点焊
2022-01-12 17:58:55516
微型交流点焊
微型交流点焊
2022-02-10 09:26:4234
点焊机如何选择,从哪些方面选择精密点焊
点焊机在应用上较为广泛,特别是随着焊接技术的发展,针对各行业特点的产品层出不穷,比如汽车电子点焊机、微型电机换向器点焊机、银触点焊接机等。作为有需求的企业来说选择范围大了,但是选择难度也大了。那么
2022-02-14 18:11:512320
点焊电极是什么,它都有哪些功能
点焊电极是点焊机中重要但又易损耗的零件,那么它都有哪些功能呢?接下来让深圳斯特科技小编为你介绍一下吧。 (1)传输电流-点焊时焊接电流靠电极传输,流过电极工作面的电流密度很大。点焊时电流密度是常用
2022-02-18 15:25:102069
点焊机器人的工作原理及应用
点焊机器人有什么工作原理?常见的应用有哪些?点焊机器人是用于点焊作业的机械设备,市场中的点焊机器人采用示教再现的工作原理,点焊机器人应用广泛,其中汽车制造领域、不锈钢管道、板材、船舶制造等领域中经常出现点焊机器人的身影。
2022-04-06 16:50:544005
精密点焊机的优点是什么
精密点焊机是一种常见的焊接设备,不同的领域需要用到不同的焊接机,因此我国焊接机的种类非常多。好的焊接机能够提高工作人员的效率,操作流程更加简单,焊接的效果也更加好。精密点焊机就是焊接机的一种,其具有
2022-04-13 11:45:20653
平衡车电池组龙门式点焊机的特点说明
为了应对点焊机焊接范畴的日益提高的高功率、高标准需求,给点焊机多点焊接技术的发展带来了宽广的发展空间。 斯特科技多头式电阻龙门点焊机在多点焊接范畴的价值十分明显,不管从作业的精确度还是作业的功率
2022-04-26 18:00:25228
精密点焊机焊接一般都适用于哪些行业
据调查数据表明近些年精密点焊机的销售量日益高涨,其稳定的焊接质量以及高热效率反应已在多个行业引起共鸣。因此众多行业都在致力于订购优质耐用的精密点焊机,现在就精密点焊机更适宜应用于哪些行业作简要阐述
2022-05-26 18:12:37649
如何选择合适的点焊机?
点焊机在多个生产领域中常被使用,像是汽车、家用电器、新能源电池、电子、五金、传感器、零配件等行业经常可见它的身影。行业不同,对于点焊机的使用要求也不一样。如何选择合适的点焊机呢?接下来
2022-06-01 18:17:222725
DIY点焊机-第2部分
电子发烧友网站提供《DIY点焊机-第2部分.zip》资料免费下载
2022-11-30 12:04:357
点焊机器人的使用寿命
点焊机器人是用于焊接作业的自动化机械设备,如果保养方式、使用方式以及产品自身质量较好,都可以提高点焊机器人的使用时间。
2022-12-01 18:13:35677
激光焊接/点焊的特性及优势分析?
目前应用于生产的点焊方式大多为电阻点焊、电弧点焊、激光点焊和胶接点焊等多种点焊方法。其中激光焊接是激光材料加工技术应用的重要方面之一。 激光点焊机主要由激光器、电源及控制、冷却机、导光及调焦、双目
2023-02-01 15:22:29969
自制小型电容储能型点焊机,点焊效果杠杠的
最近做了一个电容储能型点焊机,所有配件都购于网络,给大家展示一下。 点焊控制板左视图,板子的输入端均直接通过紫铜板用不锈钢螺丝固定在电容极耳上。 点焊控制板右视图,可见四个MOS管控制电容负极
2023-03-14 10:35:022305
电阻气动加压点焊机 钢筋网片焊接点焊机生产厂家
电阻气动加压点焊机钢筋网片焊接点焊机生产厂家点焊机原理焊件组合后通过电极施加压力,利用电流通过接头的接触面及邻近区域产生的电阻热进行焊接的方法称为电阻焊。电阻焊具有生产效率高、低成本、节省材料、易于
2021-11-20 14:00:19271
供应铁线工艺品铁线网片空压式点焊机 五金板材焊接点焊
供应铁线工艺品铁线网片空压式点焊机五金板材焊接点焊点焊是一种形成结合的金属连接,在焊接时焊件通过焊接电流局部发热,并在焊件的接触加热处施加压力,形成一个焊点。点焊目前被广泛的应用于各个工件部门
2021-11-29 14:28:32301
激光焊接/点焊的特性及优势分析?
目前应用于生产的点焊方式大多为电阻点焊、电弧点焊、激光点焊和胶接点焊等多种点焊方法。其中激光焊接是激光材料加工技术应用的重要方面之一。激光点焊机主要由激光器、电源及控制、冷却机、导光及调焦、双目体视
2023-02-01 17:25:46648
低熔点和高熔点焊锡有什么区别?
根据原材料成分的不同,焊锡行业使用的焊锡熔点也不同。一般操作时可以选择的焊锡有低熔点焊锡和高熔点焊锡,这里的熔点实际上是指温度,那么这两种适应不同温度的焊锡具体有哪些区别呢?下面佳金源锡线厂家
2023-10-28 17:45:392668
什么是单脉冲点焊和双脉冲点焊
什么是单脉冲点焊和双脉冲点焊? 单脉冲点焊和双脉冲点焊是常用于金属焊接的两种焊接方法。单脉冲点焊和双脉冲点焊主要区别在于其工作原理和应用领域。 一、单脉冲点焊 单脉冲点焊是一种常见的焊接方法,主要
2024-02-18 09:29:19354
已全部加载完成
