电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>制造/封装>点焊和满焊的区别_点焊的操作步骤
点焊和满焊的区别_点焊的操作步骤
收藏
查看更多
点焊机一点焊就烧芯片
成1.2ms脉宽0.23ms间隔输出4次,然后一点焊就烧芯片,而且还没有电流输出.升压芯片和主控芯片同时击穿短路。为啥会这样呢.
2021-11-11 13:09:58
点焊机和电焊机真的不一样
刚刚接触焊接设备的朋友们可能会把点焊机和电焊机混为一类设备,这其实是错误的概念,今天根据这个问题,为大家介绍一下点焊机与电焊机的区别及各自的特点有哪些,希望能帮助大家增加一点相关的机械知识。点焊
2023-03-16 10:22:00
点焊机的五大优势
环保度较高的焊接操作符合企业环保焊接的要求,而且点焊机焊接过程中没有噪音及刺眼的光线发出,因此不论是对于操作工人还是工件焊接都能更有益,点焊机这种高环保度的表现能保障在使用过程中件的工艺质量达到更高
2022-11-22 13:42:04
点焊电极在焊接中需要注意哪些因素呢?
一定的压力防止飞溅和形成核,高级的电阻会有几个不等的气阀,在焊接的不同阶段施以不同的压力,工件不同压力曲线也不尽相同。点焊机的加压系统不仅仅是一个气缸的问题,随动性要好,内部的摩察系数要小,导向轴
2023-03-16 10:14:14
不锈钢板的点焊机需要多大功率呢?
不锈钢板的点焊机需要多大功率呢?相信很多朋友都感兴趣,今天斯特科技给大家介绍一下。在一般情况下,焊接不锈钢板的点焊机需要的功率从5KVA到640KVA都有,不同类型的不锈钢,如马氏体、铁素体
2022-11-24 18:00:23
DIY大电流点焊
描述DIY大电流点焊
2022-08-16 06:35:33
LED灯丝点焊机 LED灯丝碰焊机 上下对焊机 五金点焊机 金属碰焊机
LED灯丝点焊机 LED灯丝碰焊机 上下对焊机 五金点焊机 金属碰焊机点焊机采用双面双点过流焊接的原理,工作时两个电极加压工件使两层金属在两电极的压力下形成一定的接触电阻,而焊接电流从一电极流经另一
2024-02-16 16:00:39
SMT贴片加工点焊上锡不圆润的原因
`请问SMT贴片加工点焊上锡不圆润的原因是什么?`
2020-03-17 16:15:17
SUNKKO 709A大功率电池点焊 台焊锡一体机
`特点概述:·首创电池点焊与电路板焊锡一体组合,极大方便用户·首创固定点焊头及笔式引出移动点焊组合,使用极之灵活·具备2/4/6/8脉冲焊接个数选择功能,焊点可靠·旋钮式快速焊接电流调节器,选择电流
2015-12-31 15:20:08
中频点焊机使用时什么时间的电流最大?
中频点焊机使用时什么时间的电流最大?有些朋友可能对此有疑问,今天给大家剖析讲解这个问题。中频点焊机在使用时,用户往往关注的是它的稳定性,在电流衰减时,一般都是加大电流的调整,可控硅的导通角越来越大
2022-11-08 14:26:13
中频逆变点焊机电极压力和焊点强度的关系?
中频逆变点焊点焊电极压力一般数千牛,电极压力过大或过小都会使焊点强度降低和外散性变大。下面斯特科技为大家详细介绍过大或过小的影响。当电极压力过小时,由于焊接区金属的塑性变形不足,造成因电流密度
2023-02-08 14:19:25
交流点焊机的常规故障和排除办法
交流点焊机应用广泛,但交流点焊机也经常出现罕见故障,而使用户不能正常生产。其实交流点焊机的故障排除方法很简单,下面深圳市斯特科技有限公司就介绍一下交流点焊机的四大常规故障和排除方法。1、交流点焊机按
2023-03-09 18:19:25
关于点焊机导致线路板内部元件损坏问题?
各位大神们,我这边生产的时候,我们线路板上有个架子,架子上有铜柱的,需要用点焊机和产品连接,发现点焊后,会使线路板内部的某个元件顺坏,有时电阻,有时一个通讯芯片TJA1020T,通讯芯片的通讯脚6脚
2021-09-09 17:06:32
多股铜绞线,电刷线/碳刷线点焊加工
的焊接中,在焊接处不会产生接触电阻。5、焊点承受的温度和母材耐温相等,高温下不会在焊点处分离。6、用于点焊(焊接速度约0.5秒/次),亦可用于连续滚。7、对焊接点焊精度极高(0.01mm),且可控
2018-11-21 10:07:23
微型零件精密电阻点焊电源技术探讨
、容易导致零件熔毁、难以形成正常熔合,焊接成品率低,有的零件甚至难以用一般的电阻点焊焊接。为解决微型零件的电阻点焊问题,电阻点焊技术需向更加精密的方向发展。电阻的精密性包括电源的精细调节、参数的精确
2011-03-09 17:05:04
怎么解决精密点焊机出现点焊强度不足的问题?
我们都知道,精密点焊机所拥有的优势是非常多的,时间调节更精准,控制精度更高,焊接效果好,直流输出,焊接时间短,焊接成型好,设备轻巧,操作更加简便。那么精密点焊机出现点焊强度不足的问题时,该怎么来
2023-02-28 10:30:43
气动点焊机的发展与类别
有固定型的、移动型的以及轻便即悬挂型的三种形式。除了以上的几种分类形式,点焊机还可以按照电极活动、电能的输入方式等来进行分类。当电极一定,工件也确定时,电阻也就只能取决于其电阻率。电阻率是所物的关键
2022-11-25 11:41:13
焊点间距会影响中频点焊机的焊接质量
在我们使用中频点焊机进行点焊时,有人往往误以为焊点越多越牢固,事实真的是这样吗?斯特科技小编今天就来回答大家这个问题,其实中频点焊机在焊接的时候对焊点间距是有要求的,如果不按要求做,可能会适得其反
2022-12-06 13:52:43
电容点焊机上电输出一次后就没有电流输出了,什么原因
上电点焊一次后再点焊就没电流输出,而且在点焊时电容电压会被拉低到1v在缓慢上升回来。是什么原因?
2021-11-13 20:04:27
电容点焊机为何电容电压会被拉低
制作的2.7v串的5.4v电容点焊机,笔短接时,电容电压瞬间被拉低到1v左右,启动点焊输出也没有电流。笔撤开后电压零点几V缓慢上升到原先电压。一开始通电正常点焊了四五下都有电流输出。第二次通电跟第一次隔了两小时,也是上电点焊几次后又出现电容电压被拉低无电流的情况!
2021-11-12 23:38:58
精密点焊机的操作方式都有哪些?
介绍一下,精密点焊机的操作方式都有哪些呢?一、自动操作方式近年来很多电子产品企业的产能都在不断提升,在产品生产中有大量重复的焊接任务,而针对这类重复性的焊接任务,在实际焊接中可以打开点焊机产品的自动焊接
2022-06-28 10:27:25
自制一款全手工打造的极简点焊机图分享
,全部用250-300A的加厚铜鼻子压紧后螺栓连接,简洁可靠(美观稍差)。笔用紫铜条二合一后组成90平方铜条做笔主体,针夹具加多2块铜块加大散热面积,刚开始做的是分体式镍片专用单面点焊笔,后来干脆
2021-04-26 07:35:44
超声波点焊机开板
`开发新的超声波点焊机电路板方案,有没有高人指点一下。`
2020-04-01 00:02:41
超声波金属点焊注意事项
`超声波金属点焊的应用非常广泛,在各种汽车部件、高低压电器、电子元器件等均有广泛应用。1.超声波金属焊接由于超声波传递过程中的衰减,一般厚小于5mm。2.纹路的作用就是防滑,根据工件尺寸、材料
2018-09-13 16:06:59
逆变直流点焊机特点?| 斯特科技
中频逆变直流电阻控制电源是由单相或三相交流电经整流电路成为脉动直流电,在经由功率开关器件组成的逆变电路变成中频方波接入变压器,降压后整流成脉动较小的直流电供给电极对工件进行焊接。那么逆变直流点焊
2023-05-11 09:42:19
气动加压电阻点焊机 金仕达电阻 网片碰焊机
2021-11-17 09:28:39
金仕达气动加压点焊机 DTN-100型电阻 钢筋网片点焊
金仕达气动加压点焊机 DTN-100型电阻 钢筋网片点焊点焊件在接头处接触面的个别点上被焊接起来,点焊要求金属要有较好的塑性。焊接时,先把件表面清理干净,再把被的板料搭接装配好,压在两
2021-11-17 09:38:08
电阻气动点焊机 交流螺母焊接点焊机 板材焊接机 价格实惠
电阻气动点焊机 交流螺母焊接点焊机 板材焊接机 价格实惠     点焊件在接头处接触面的个别点上被焊接
2021-11-23 15:43:43
多头点焊机 网片网机 气动交流点焊机生产厂家
多头点焊机 网片焊机 气动交流点焊机生产厂家排焊机也叫网机,主要用于各类型号的金属丝的焊接成型设备。焊机装配合适的电极形式和电极材料,广泛应用于家电产品、日用五金、交通运输、电工电器、电子、电池
2021-11-23 16:11:28
厂家供应DTN--80点焊机 钢筋网片网机 气动点焊
厂家供应DTN--80点焊机 钢筋网片网机 气动点焊网机主要用于:建筑网片,足球场,铁路、高速公路、桥梁、建筑、住宅小区等护栏网以及货架、仓储笼的的焊接。能够高质量地完成不同丝径,不同目数
2021-11-23 16:15:24
供应多头点焊机 气动点焊机 全铜水冷点焊
 供应多头点焊机 气动点焊机 全铜水冷点焊点焊件在接头处接触面的个别点上被焊接起来,点焊要求金属要有较好的塑性。焊接时,先把件表面清理干净,再把被的板料搭接装配好,压在两柱状铜
2021-11-23 16:38:47
厂家供应加长焊接臂点焊机 金属点焊机 不锈钢点焊
厂家供应加长焊接臂点焊机 金属点焊机 不锈钢点焊点焊是一种形成结合的金属连接,在焊接时件通过焊接电流局部发热,并在件的接触加热处施加压力,形成一个焊点。点焊目前被广泛的应用于各个工件部门
2021-11-23 16:46:42
气动数控点焊机镀锌板铁板点焊机不锈钢点焊机厂家供应
气动数控点焊机镀锌板铁板点焊机不锈钢点焊机厂家供应点焊机原理件组合后通过电极施加压力,利用电流通过接头的接触面及邻近区域产生的电阻热进行焊接的方法称为电阻。电阻具有生产效率高、低成本、节省材料
2021-11-24 10:41:19
100千瓦气动点焊机 镀锌板铁板金属自动焊机数控点焊
100千瓦气动点焊机 镀锌板铁板金属自动焊机数控点焊点焊是一种形成结合的金属连接,在焊接时件通过焊接电流局部发热,并在件的接触加热处施加压力,形成一个焊点。点焊目前被广泛的应用于各个工件部门
2021-11-24 10:45:14
脚踏中频点焊机 气动直流逆变点焊机 自动渔网炉具碰焊机
脚踏中频点焊机 气动直流逆变点焊机 自动渔网炉具碰焊机点焊是一种形成结合的金属连接,在焊接时件通过焊接电流局部发热,并在件的接触加热处施加压力,形成一个焊点。点焊目前被广泛的应用于各个工件部门
2021-11-24 13:49:58
气动点焊机螺柱螺母自动点焊机大功率金属点焊
气动点焊机螺柱螺母自动点焊机大功率金属点焊点焊工艺是一种形成结合的金属连接。在焊接时件通过焊接电流局部发热,并在件的接触加热处施加压力,形成一个焊点。点焊是一种高速、经济的连接方法,它适用于
2021-11-25 20:22:52
不锈钢网片焊接点焊机 长臂气动点焊机 电阻生产厂家
不锈钢网片焊接点焊机 长臂气动点焊机 电阻生产厂家点焊件在接头处接触面的个别点上被焊接起来,点焊要求金属要有较好的塑性。焊接时,先把件表面清理干净,再把被的板料搭接装配好,压在两柱状铜电极
2021-11-25 20:40:50
供应DNQ-125交流电阻气动点焊机 气动点焊机 金属点焊
供应DNQ-125交流电阻气动点焊机 气动点焊机 金属点焊点焊机原理件组合后通过电极施加压力,利用电流通过接头的接触面及邻近区域产生的电阻热进行焊接的方法称为电阻。电阻具有生产效率高、低成本
2021-11-26 17:12:51
配电柜点焊机 金属钣金碰焊机 气动点焊机生产厂家
配电柜点焊机 金属钣金碰焊机 气动点焊机生产厂家点焊是一种形成结合的金属连接,在焊接时件通过焊接电流局部发热,并在件的接触加热处施加压力,形成一个焊点。点焊目前被广泛的应用于各个工件部门
2021-11-27 15:35:12
40-63KW点焊机自动焊机 气动点焊机供应 电阻生产厂家
40-63KW点焊机自动焊机 气动点焊机供应 电阻生产厂家该焊机是一种具有气动压力自动控制功能的半自动焊接设备。电极压力和工作行程范围可在设定范围内调整。主要用于各种薄板结构件的点焊和凸
2021-12-22 11:38:38
金仕达电阻气动加压点焊机 多头点焊机定制 交流电阻厂家
金仕达电阻气动加压点焊机 多头点焊机定制 交流电阻厂家电阻焊机焊接方法主要有即点焊、缝、凸、对。排焊机隶属于其中的点焊,分为C型单头排焊机,C型多头排焊机及龙门式多头排焊机。由于焊接
2021-12-22 11:41:45
厂家售双头点焊机 气动碰焊机 电阻气动点焊
厂家售双头点焊机 气动碰焊机 电阻气动点焊机电阻,是指利用电流通过件及接触处产生的电阻热作为热源将想件局部加热,同时加压进行焊接的方法。焊接时,不需要填充金属,生产率高,件变形小,容易实现
2021-12-27 11:27:27
气动点焊机 小型自动点焊机 钢筋闪光对焊机
气动点焊机 小型自动点焊机 钢筋闪光对焊机点焊是一种形成结合的金属连接,在焊接时件通过焊接电流局部发热,并在件的接触加热处施加压力,形成一个焊点。点焊目前被广泛的应用于各个工件部门,DN-75
2021-12-27 11:35:01
气动点焊机 电脑控制气动点焊
厂家供应气动点焊机 电脑控制气动点焊点焊件在接头处接触面的个别点上被焊接起来,点焊要求金属要有较好的塑性。焊接时,先把件表面清理干净,再把被的板料搭
2022-01-18 14:15:44
计数式点焊机电路图
计数式点焊机电路图是一种焊接细线的计数式点焊机电路图.
2017-06-30 17:12:263193
点焊机控制电路
点焊机控制电路
2009-02-15 20:12:224043
点焊机的分类
点焊机的分类  文章摘要:按照用途分,有万能式(通用式)、专用式 按照同时焊接的
2009-11-09 08:36:462340
点焊方法及参数选择
  一、点焊方法:   点焊通常分为双面点焊和单面点焊两大类。双面点焊时,电极由工件的两侧向焊接处馈电。典型的双面点焊方式如图11-5所示。图中a是最常用
2010-08-29 10:35:154125
浅析点焊的接头
  点焊通常采用搭接接头和折边接头(图11-9)接头可以由两个或两个以上等厚度或不等厚度的工件组成。在设计点焊结构时,必须考虑电极的可达性,即电极必须能方便地抵达工
2010-08-29 10:41:341619
微型零件精密电阻点焊电源技术探讨
摘要:介绍了微型零件常用点焊电源输出的调节原理及特点,试验测试了单相逆变点焊电源和不同频率的三相逆变点焊电源输出的电流波形,探讨了精密电阻点焊的关键技术的发展方向。试验结果表明三相逆变点焊电源比单相稳定,采用较高逆变频率的逆变电阻点焊电源
2011-02-18 00:47:2246
基于DSP的高频逆变电阻点焊电源的研究
基于DSP的高频逆变电阻点焊电源的研究。
2016-03-28 15:20:339
基于SOC的精密软开关逆变点焊电源
基于SOC的精密软开关逆变点焊电源,下来看看。
2016-03-30 10:19:4511
点焊工艺基础知识点汇总
本文主要介绍了点焊工艺基础知识点,分别从焊前工件表面清理、点焊的工艺参数、点焊时电流的分流、不等厚或异种材料点焊及常用金属材料点焊工艺要求等五个方面来详细解析,具体的跟随小编一起来了解一下吧。
2018-05-04 09:51:0314039
点焊基本原理是什么_点焊有哪几种方法
点焊是指焊接时利用柱状电极,在两块搭接工件接触面之间形成焊点的焊接方法。点焊时,先加压使工件紧密接触,随后接通电流,在电阻热的作用下工件接触处熔化,冷却后形成焊点。本文主要介绍的是点焊基本原理及方法,首先介绍了点焊的特点及工作原理,其次介绍了点焊的方法,最后阐述了点焊的应用及安注意事项。
2018-05-04 10:16:3850387
电阻点焊的原理
电阻点焊利用点焊机进行交叉钢筋的焊接,可成型为钢筋网片或骨架,以代替人工绑扎。同人工绑扎相比较,电焊具有功效高、节约劳动力、成品整体性好、节约材料、降低成本等特点。
2019-05-13 16:46:326836
点焊机参数要怎么调
点焊机焊接参数通常是根据工件的材料和厚度,参考该种材料的焊接条件选取。首先确定点焊机电极的端面形状和尺寸,其次初步选定电极压力、预压时间、焊接时间和维持时间。
2019-06-04 13:53:2725125
点焊机怎么用
点焊机使用具有一定的危险性,因此在焊接作业时应注意使用方面,避免造成人身伤害以及安全隐患等。下面小编给大家介绍一下点焊机正确使用方法。
2019-06-04 14:06:0615536
中频点焊机与储能点焊机的区别
中频点焊机是一种电阻焊机。由触摸屏实现一屏操控,显示器能够显示每次焊接的焊接电流,并且能及时的显示故障及错误警告。
2020-02-05 21:32:555027
储能点焊点焊的常见缺陷盘点
未熔透即在点焊时,没有形成“扁豆”样的铸造点焊组织。这种缺陷最危险。它会大大降低焊点的强度。而且这种缺陷一般不能从外观上检查出来。
2020-02-06 16:46:394642
气动点焊机焊接原理
根据焊接工件的材料及厚度不同分为大功率点焊机、精密点焊机、微电子点焊机;按照同时焊接的焊点数目分单点式、双点式、多点式;按照加压机构的传动方式分脚踏式、电动机-凸轮式、气动式、液压式等。
2020-02-07 16:46:533736
点焊是什么意思_点焊对身体有什么危害
本文首先阐述了点焊的概念,其次介绍了点焊的特点,最后分析了点焊的危害。
2020-09-04 15:11:2510421
超声波点焊机焊不牢的原因
超声波点焊机焊不牢的原因, 点焊机未能焊接时发生了什么?点焊机不能焊接的原因有很多。首先是被焊接的材料。第二,连接的电源线不够细,无法焊接。第三是机器本身有故障。它主要检查大电流元件是否烧坏。还检查焊针是否氧化接触不良,点焊电极是否短路。
2020-12-17 16:15:3410967
点焊机器人的组成及应用
点焊机器人(spot welding robot) 用于点焊自动作业的工业机器人。世界上第一台点焊机于1965年开始使用,是美国Unimation公司推出的Unimate机器人。
2020-12-26 08:33:571295
点焊机可以焊接什么_点焊机安全操作规程
点焊机作业前,应清除上、下两电极的油污。通电后,机体外壳应无漏电。
2021-03-01 16:14:5510296
电阻点焊机使用注意事项
斯特科技电阻点焊机是指用电阻加热原理进行焊接的一种焊接设备。电阻点焊机依据不同用途和要求可分为不同种类。从焊接方法分类,有点焊机、缝焊机、凸焊机和对焊机等。
2021-05-25 09:30:362657
电阻点焊机的焊接规范
斯特科技电阻焊接机点焊规范是指在完成一次点焊循环中决定决定过程进行的工艺参数的综合。焊接规范是决定焊接质量的重要因素之一,点焊时,焊接电流大,通电时间短。
2021-06-20 10:02:433094
漆包线点焊机的应用及优点
斯特科技漆包线点焊机是电机及变压器绕组、电磁线圈线等焊接的重要工艺和设备,相比火焰钎焊、锡焊等,焊接速度快、热影响小、导电率高。以前漆包线点焊需要经过人工或机器去绝缘漆才能完成和铜端子的焊接,漆包线点焊机则不需要去绝缘漆就能直接点焊
2021-06-25 10:54:201423
如何正确选择漆包线点焊
斯特科技漆包线点焊机在日常的使用中非常的普遍,无论是个人电器或者车辆等的维修以及各种工厂制造行业都会选择信誉可靠的漆包线点焊机,因为它能保证点焊机的质量是有保证的,而且在使用过程中不会出现问题以及它的使用寿命还很长,那么漆包线点焊机哪家好用呢以及该如何正确选择呢?
2021-06-30 09:37:26778
不锈钢点焊机的安装和使用方法
斯特科技不锈钢点焊机在现在的工业生产特别是不锈钢制品领域,应用得是十分广泛。在使用不锈钢点焊机时,不仅要学会不锈钢点焊机的安装,还需要学会不锈钢点焊机的使用与维护。那么,我们究竟应该如何对不锈钢点焊机进行安装和使用呢?
2021-07-08 10:12:352510
逆变直流点焊机常见故障及解决方法
预显和|弧电流、推力电流调节功能,使焊接操作更容易。精确的电网自动补偿和过流过压、欠压、过热等保护功能使焊机更安全可靠,下面我们一起看看逆变直流点焊机故障及解决方案。
2021-07-24 09:37:314157
不锈钢点焊机的安装使用方法
2021-08-04 17:17:491246
如何正确选择漆包线点焊
2021-08-05 16:45:38930
氧化铝铜电池点焊针的性能及特点
点焊针应用于电池生产中点焊镍带、渗镍钢片、镀层钢带等材料之间的点焊工作。在镍氢电池、镍镉电池、聚合物电池、锂电池等电池的生产中点焊连接片、电芯、引出片。
2021-08-17 10:44:172026
点焊机和电焊机的区别
刚刚接触焊接设备的朋友们可能会把点焊机和电焊机混为一类设备,这其实是错误的概念,今天根据这个问题,为大家详细的讲解下点焊与电焊的区别及各自的特点有哪些,希望能帮助大家增加机械知识。
2021-08-23 13:49:568760
如何分辨交流点焊机和直流点焊
点焊机按电流来分类的话可以分为直流和交流。直流点焊机和交流点焊机的分辨很多人都不知道,想知道如何来分辨吗,深圳斯特科技教你从四个方面来分辨。
2021-09-15 10:14:222110
交流点焊机和直流点焊机以及储能点焊机的特点优势和区别有哪些
1-交流点焊机,利用单相220V通过可控硅控制导通角,再通过变压器获得低压大电流脉冲电流实行点焊。 优点:结构简单,操作控制简易,价格亲民; 缺点:由于网压波动,控制方式多为开环控制,频率低单个脉冲
2021-10-26 18:13:383580
厚度不均匀的工件点焊时出现熔核偏移应如何调整
点焊机以焊接效率高以及点焊品质优良而成为汽摩装配行业以及电子电器加工行业的重要应用设备之一。随着其应用率的不断高涨,市场上涌现了一批又一批专业的点焊机,现在点焊机厂家就厚度不均匀的工件点焊时出现
2021-11-02 17:58:211277
揭秘精密点焊点焊工作强度不足应如何处理
精密焊接点焊机采用高性能的热电偶精制而成,它具有自动净化焊接点以及高速完成焊接作业的作用。而精密点焊机‍的规格更是拥有不同的形式,每一种规格都可以带来惊人的点焊效果,现在就精密焊接点焊点焊工作强度
2021-11-03 16:29:24617
精密交流点焊机如何规范地操作
交流点焊机是一种能将工件牢牢焊接在一起的机器。交流点焊机是由变压器、电流调节器和散热系统以及焊接导线、焊接机头及焊接电极等附件组成。 1、用交流点焊机施工的场所,必须有防水,防风,防晒的机棚,还应该
2021-11-25 14:26:39500
电池点焊机常见故障如何处理?
。 (4)使用异形电极以避免意外接触点并产生分流。 (5)当点焊不同材料和不同厚度的部件时,电极应放置在具有较大分支电阻的一侧(即薄板或导电性差的一侧)。 电池点焊机故障的四个处理步骤: 一:踩踏脚踏电池点焊机不起作用,电源指示灯不亮:检
2021-12-29 14:19:291471
晶体管式镍片电池点焊机的优势是什么
晶体管式电池镍片点焊机是近年来研发的一款高频点焊机,因其优越的稳定性和高精度,广泛应用在各个精密焊接领域,尤其是用在18650动力电池焊接领域,用来焊接电池底壳与镍片。 晶体管式点焊机可以在极短
2022-01-11 17:59:371136
精密点焊机中的中频逆变点焊机具有哪些应用特点
精密焊接点焊机是汽车零件、螺母以及热成型钢等物品焊接必不可缺的重要设备,它具有节能焊接、低功耗焊势以及高效率焊接等优势。这也促使越来越多网友开始深入挖掘精密点焊机的规格,现在就中频逆变点焊
2022-01-12 17:58:55516
微型交流点焊
微型交流点焊
2022-02-10 09:26:4234
点焊机如何选择,从哪些方面选择精密点焊
点焊机在应用上较为广泛,特别是随着焊接技术的发展,针对各行业特点的产品层出不穷,比如汽车电子点焊机、微型电机换向器点焊机、银触点焊接机等。作为有需求的企业来说选择范围大了,但是选择难度也大了。那么
2022-02-14 18:11:512320
点焊电极是什么,它都有哪些功能
点焊电极是点焊机中重要但又易损耗的零件,那么它都有哪些功能呢?接下来让深圳斯特科技小编为你介绍一下吧。 (1)传输电流-点焊时焊接电流靠电极传输,流过电极工作面的电流密度很大。点焊时电流密度是常用
2022-02-18 15:25:102069
点焊机器人的工作原理及应用
点焊机器人有什么工作原理?常见的应用有哪些?点焊机器人是用于点焊作业的机械设备,市场中的点焊机器人采用示教再现的工作原理,点焊机器人应用广泛,其中汽车制造领域、不锈钢管道、板材、船舶制造等领域中经常出现点焊机器人的身影。
2022-04-06 16:50:544005
精密点焊机的优点是什么
精密点焊机是一种常见的焊接设备,不同的领域需要用到不同的焊接机,因此我国焊接机的种类非常多。好的焊接机能够提高工作人员的效率,操作流程更加简单,焊接的效果也更加好。精密点焊机就是焊接机的一种,其具有
2022-04-13 11:45:20653
平衡车电池组龙门式点焊机的特点说明
为了应对点焊机焊接范畴的日益提高的高功率、高标准需求,给点焊机多点焊接技术的发展带来了宽广的发展空间。 斯特科技多头式电阻龙门点焊机在多点焊接范畴的价值十分明显,不管从作业的精确度还是作业的功率
2022-04-26 18:00:25228
点焊机维护保养时需要注意哪些细节
点焊机维护保养时需要注意哪些细节?相信使用点焊机的朋友们对这个问题也很重视,今天深圳市斯特科技有限公司给大家讲解一下! 对点焊机进行正确的操作和维护,不仅可以很好地延长点焊机的使用寿命,而且也有
2022-05-10 16:33:272060
自动点焊机安全操作规范的详细介绍
你知道如何安全操作自动点焊机吗?相信很多朋友都想知道,今天深圳市斯特科技有限公司就给大家介绍一下! 自动点焊机安全操作规范: 1、工作前必须清除油渍和污物,否则将严重减少电极的使用期限,影响焊接质量
2022-05-16 17:04:58982
如何选择合适的点焊机?
点焊机在多个生产领域中常被使用,像是汽车、家用电器、新能源电池、电子、五金、传感器、零配件等行业经常可见它的身影。行业不同,对于点焊机的使用要求也不一样。如何选择合适的点焊机呢?接下来
2022-06-01 18:17:222725
激光焊接/点焊的特性及优势分析?
目前应用于生产的点焊方式大多为电阻点焊、电弧点焊、激光点焊和胶接点焊等多种点焊方法。其中激光焊接是激光材料加工技术应用的重要方面之一。 激光点焊机主要由激光器、电源及控制、冷却机、导光及调焦、双目
2023-02-01 15:22:29969
自制小型电容储能型点焊机,点焊效果杠杠的
最近做了一个电容储能型点焊机,所有配件都购于网络,给大家展示一下。 点焊控制板左视图,板子的输入端均直接通过紫铜板用不锈钢螺丝固定在电容极耳上。 点焊控制板右视图,可见四个MOS管控制电容负极
2023-03-14 10:35:022305
激光焊接/点焊的特性及优势分析?
目前应用于生产的点焊方式大多为电阻点焊、电弧点焊、激光点焊和胶接点焊等多种点焊方法。其中激光焊接是激光材料加工技术应用的重要方面之一。激光点焊机主要由激光器、电源及控制、冷却机、导光及调焦、双目体视
2023-02-01 17:25:46648
低熔点和高熔点焊锡有什么区别
根据原材料成分的不同,焊锡行业使用的焊锡熔点也不同。一般操作时可以选择的焊锡有低熔点焊锡和高熔点焊锡,这里的熔点实际上是指温度,那么这两种适应不同温度的焊锡具体有哪些区别呢?下面佳金源锡线厂家
2023-10-28 17:45:392668
什么是单脉冲点焊和双脉冲点焊
什么是单脉冲点焊和双脉冲点焊? 单脉冲点焊和双脉冲点焊是常用于金属焊接的两种焊接方法。单脉冲点焊和双脉冲点焊主要区别在于其工作原理和应用领域。 一、单脉冲点焊 单脉冲点焊是一种常见的焊接方法,主要
2024-02-18 09:29:19354
已全部加载完成
