电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>制造/封装>超声波焊接机焊接不住_超声波焊接机对人体有害吗
收藏
查看更多
超声波焊接线的几种设计类型
1、基本型基本型的超声波焊接线设计是在焊接平面上开设一条贯穿焊接面的导熔线,如图1所示。这一类型超声波焊接机设计适用绝大多数的焊接场景,但这个设计可能会在塑料件的熔合面出现漏胶现象,影响产品外观品质
2021-09-02 13:34:07
超声波焊接机焊接塑料制品,合适焊接的材料和不适合焊接的材料
本帖最后由 人间烟火123 于 2018-7-31 17:37 编辑 超声波焊接机焊接塑料制品时,即不要填加任何粘接剂、填料或溶剂,也不消耗大量热源,具有操作简便、焊接速度快、焊接强度高
2018-07-31 14:29:43
超声波焊接机为什么能广泛应用?
)、聚酰胺(PA);(3)所有的高分子薄膜、高分子合成纤维、由薄膜和纤维组成的布。由于热塑性塑料的型号、性质不同,有时也会造成有的容易进行超声焊接,有的则不易焊接。塑料超声波焊接机制复杂,焊接质量受众
2018-09-01 11:23:26
超声波焊接机发生器
想自制一套超声波焊接机发生器,谁有资料可以参考一下吗?谢谢!
2020-03-23 21:31:22
超声波塑料焊接超声波金属焊接的不同点
顾名思义超声波塑料焊接超声波金属焊接是不同的。超声波塑料焊接一般焊接一些塑料材质物品,例如:PP、PVC塑胶塑胶。超声波塑料焊接机广泛应用到航空、船舶、汽车、电器、包装、玩具、电子、医械、包装
2018-07-25 13:39:29
超声波塑料焊接的优点
`超声波焊接主要对产品工件大小和材质要求比较高,焊接的产品如充电器,家用电器外壳,电子产品外壳,化妆品盖等。  超声波塑料焊接的优点:1 . 节能环保2 . 无需装备散烟散热的通风装置3 . 成本低
2018-09-07 09:52:18
超声波爱好者帮帮忙呢
超声波焊接机的发生器电路图谁有资料可以提供?万分感谢!
2020-03-25 17:57:37
超声波线束焊接机原理
`超声波线束焊接机原理-超声波线束焊接机|超声波线束焊机|线束焊接机|汽车线束焊接机|超声波金属线束焊接机|金属线束焊接机|超声波金属焊接机|超声波金属点焊机|超声波金属焊机|超声波金属焊接
2018-09-14 15:42:55
不同类型的塑料激光焊接机的工作原理
如此不同的聚合物连接起来。  一:超声波塑料激光焊接机的工作原理  超声波塑料激光焊接原理是通过超声波发生器将50/60赫兹电流转换成15、20、30或40千赫兹电能。被转换的高频电能通过换能器再次被转换成
2018-09-06 09:45:34
哪些材料适合使用超声波焊接机
  很多的商家在选择超声波焊接机的时候都会有一个疑问,那就是什么样的材料适合使用超声波焊接?毕竟焊接会产生一定的温度,如果任意使用超声波焊接机的话不但没有好处反而会使塑胶产生变形或者损坏的现象。灵科
2018-08-11 14:59:33
线束焊接机是什么?
超声波线束焊接机利用超声波金属焊接技术对金属线束进行焊接加工,把高频电能通过换能器转换成机械振动能作用于金属线束上,当振动摩擦生热的温度到达线束金属熔点时,线束就会熔化,并且线束在融合的同时线束焊接装置会施加一定的压力,最后线束焊接装置移开并停止机械振动,就会形成线束焊接效果。
2019-10-22 09:03:00
超声波焊接机机械运动分析
本内容介绍了超声波焊接机机械运动分析,指出了缺点及改进措施。
2011-05-27 15:12:5173
超声波焊接机15k和20k的区别
超声波焊接机按照自动化水平可以分为自动焊接机、半自动超声波焊接机、手动焊接机,对于现代化企业来讲,自动化水平越高越有利于企业流水线生产,所以自动焊接机的使用是企业未来的一个趋势。
2020-04-01 11:04:0337856
超声波焊接机的频率选择_超声波焊接机的用途
超声波焊接机的空载电流一般在1A左右,此时表示超声波发生器与超声波振动系统匹配。
2020-04-01 11:07:125028
超声波焊接机有哪些牌子
公司拥有核心技术研发团队,经过多年的焊接技术研发、生产、销售,为融合智能制造开发全新自动追频数字超声波发声器、超声波焊接设备、旋熔机、超声波模具。
2020-04-01 11:32:2712963
超声波金属焊接机的工作原理_超声波金属焊接机技术要求
超声波金属焊接机是19世纪30年代偶然发现的。当时在作电流点焊电极加超声振动试验时,发现不通电流也能焊接上,因而发展了超声金属冷焊技术。
2020-04-01 14:46:123867
超声波焊接机型号_超声波焊接机使用说明
本文主要阐述了超声波焊接机型号及超声波焊接机使用说明。
2020-09-07 16:42:432257
超声波金属焊接机的技术要求以及它的工作原理
超声波金属焊接机的介绍 超声波金属焊接机是通过高频的机械振动对非铁磁性的金属物料工件进行焊接。在焊接过程中,将其中一个工件固定,另一个工件以20/40kHz的频率在其表面进行循环往复的振动, 同时
2020-11-26 15:40:233015
超声波塑料焊接机焊接方法以及它的优点介绍
超声波塑料焊接机的介绍 超声波塑料焊接机将电能通过超声换能器转变成为超声能(即频率超出人耳听觉阈的高频机械振动能),该能量通过焊头传导到塑料工件上,以每秒上万次的超声频率及一定的振幅使塑料工件
2020-11-26 15:46:192672
超声波金属焊接机是什么,它可以焊接铝吗
超声波金属焊接机是利用超声频率的机械振动能量,连接同种金属或异种金属的一种特殊方法。 金属在进行超声波焊接时,既不向工件输送电流,也不向工件施以高温热源,只是在静压力之下,将机械能转变为内能、形变
2020-12-11 11:39:332209
超声波塑料焊接机在作业过程中对人体有哪些危害
超声波塑料焊接机焊接作业过程中存在弧光辐射、金属烟尘、有害气体、高频电磁场、射线和噪声等有害因素,手工电弧焊作业主要存在有害因素是弧光辐射、金属烟尘和有害气体。 在焊接电弧的高温和强烈紫外线作用
2020-12-14 14:01:456892
超声波塑料焊接机对于空气和人体会造成伤害吗
超声波塑料焊接机本身就是为了使塑料的焊接更加环保,对空气和身体都不会有任何伤害 超声波塑料焊接机是利用高频率超生震荡产生的热能焊接塑料,接的时候不会产生废气,但高能超声波人体有伤害,使用时要身着防护服。 塑料在高温状态下还是有少量残气溢出的,所以在塑料焊接时可以闻到塑料特有的气味。 fqj
2020-12-16 11:33:042767
关于超声波焊接机的维护知识,它该怎么保养
1、定期清洗空气滤清器,应使用清洁剂或水,不可使用挥发性之溶剂 2、保持超声波焊接机零件散热通风之良好。 3、定期检查电线接头是否松动。 4、超声波焊接机每使用满一月,滑动部位应揩试干净,重新涂上
2020-12-31 15:40:00864
超声波焊接机调整参数_超声波焊接机频率怎么调
超声波焊接的主要参数有:压力,超声波焊接时间,振幅及能量。
2020-12-17 15:18:1915443
超声波焊接机的工作原理以及超声波焊接机的优点介绍
超声波焊接机的介绍 超声波焊接机按照自动化水平可以分为自动焊接机、半自动超声波焊接机、手动焊接机,对于现代化企业来讲,自动化水平越高越有利于企业流水线生产,所以自动焊接机的使用是企业未来的一个趋势
2020-12-31 15:41:566174
对于超声波焊接机焊头我们应该如何正确安装
当我们焊接一个塑料件时,我们首先需要将超声波焊接机焊头先安装并调整好,才能够进行焊接,那么应该如何安装超声波焊接机焊头呢? 超声波焊接机焊头清洗 1、先检查超声波变幅杆接触面是否有损伤、裂痕
2020-12-31 15:46:271861
超声波塑料焊接机怎么卸上模,如何正确的更换模具
模具是超声波塑料焊接机的一个重要组成部分,是塑料工件焊接成型的关键,在焊接产品的时候,用户会根据不同的焊接要求,更换不同封模具,或者在模具长期时候之后,模具本身也会出现一定程度的磨损,影响焊接效果
2020-12-31 15:52:553513
什么是超声波金属焊接机,它的特点都有哪些
超声波金属焊接机的介绍 超声波金属焊接机是通过一个电晶体功能设备将当前50/60Hz的电频转变成20KHz或40KHz的电能高频电能,供应给超声波焊接机转换器。转换器将电能转换成用于超声波的机械振动
2020-12-31 15:54:392211
超声波焊接机设备介绍,它的工作原理是怎样的
声波焊接机的介绍 超声波焊接机是热塑性塑料在超声波振动作用下,由于表面分子间摩擦生热而使两块,塑料熔接在一起的焊接方法。 超声波焊接机超声波焊接机焊接速度快; 焊接强度高; 需要的能耗
2020-12-31 15:55:593463
对于超声波焊接机的使用问题,我们该如何解决
纵向传播,距离越长的话就会导致能量损耗越多,所以要控制焊接距离。 2、要保证超声波焊接机工作的时候输出功率恒定,不可忽高忽低,这样会对焊件造成不好的影响。 3、超声波通过焊件属于在固体中传播,通过两个焊件之间时属
2021-01-06 15:25:00749
超声波焊接机焊接系统组成部分及其特点的介绍
超声波焊接机是利用高频振动波传递到两个需焊接的物体表面,在加压的情况下,使两个物体表面相互摩擦而形成分子层之间的熔合。超声波焊接机按照自动化水平可以分为自动焊接机、半自动超声波焊接机、手动焊接机
2021-01-06 09:49:472064
如何使用STM32单片机实现智能超声波焊接机系统的设计
现在工业发展中,智能化的物联网技术主导了发展方向,以传统的数控超声波焊接机为研究对象,融入了 LCD 显示技术,STM32 技术,物联网技术,设计出一套新的焊接机系统,扩展了传统焊接工业研究的内容,提供了一个智能焊接机解决方案的思路。
2021-01-07 08:00:0012
超声波焊接机焊接产品表面出现压痕问题的解决办法
超声波焊接作用中,产品表面产生伤痕、压痕、结合处断裂或有裂痕是常见的。在超声波焊接机原理中我们知道超声波焊接机是通过振动摩擦产生的高热能直接接触塑料产品外表,这样就导致产品外表就容易发生烫伤
2021-01-13 14:34:462466
超声波金属焊接机超声波塑料焊接机的区别是什么
超声波金属焊接机超声波塑料焊接机有哪些不同点呢? 一、工作方式不同 超声波塑料焊接机焊接过程中焊头振动方向垂直于焊位,超声波金属焊接机焊接中焊头振动方向平行于焊位。有些特殊情况下,塑料
2021-01-13 14:36:012641
超声波塑料焊接机的结构组成是怎样的,它的优点是什么
一、超声波塑料焊接机结构组成 超声波塑料焊接机由压力机、发生器、换能器、变幅杆、焊头和零件支撑工装等组成。 1、压力机, 压力机用于固定焊接套件及施加焊接所需的作用力。它由固定工装夹具的底座和施加
2021-01-13 14:37:422366
超声波塑料焊接机的保养方法是怎样的
超声波塑料焊接机也是要保养的,以下是超声波焊接机的保养方法: 1、超过一星期未使用,请和防尘套(塑胶袋)覆盖。 2、除升降螺杆于出厂前已收润滑油外,其它各部不需上任何油剂。 3、定期检查内部振动
2021-01-19 11:20:00525
超声波金属焊接机的工作原理是怎样的
超声波金属焊接机的工作原理 超声波金属焊接机是通过一个电晶体功能设备将当前50/60Hz的电频转变成20KHz或40KHz的电能高频电能,供应给超声波焊接机转换器。转换器将电能转换成用于超声波
2021-02-02 16:58:594192
超声波端子金属焊接机焊接的优点是什么
超声波端子金属焊接机工作原理: 超声波端子金属焊接机焊接原理是把高频电能通过换能器转换成机械振动能作用于工件上,在两工件表面之间产生高频摩擦,直至两工件表面之间发热而熔接在一起的先进高科技设备。能对
2021-02-02 17:00:442211
超声波线束焊接机是什么,它有哪些技术要求
超声波线束焊接机的介绍 超声波线束焊接机有高效、低耗能、易操作的特性,整个焊接过程仅1-2秒钟,可用于工厂生产的大批量特性焊接的需要、铜编织线焊接过程的瞬间会因其电流的高功率反应,平时待机状态消耗
2021-02-02 17:02:202230
超声波焊接机的频率和功率我们该如何选择
超声波焊接机按照自动化水平可以分为自动焊接机、半自动超声波焊接机、手动焊接机超声波焊接机的选择是件非常复杂的事情,要同时考虑多种因素.选择超声波焊接机时,其中重点考虑的因素之一是运转频率。 市场上
2021-02-04 15:55:184344
超声波金属焊接机设备的特点是什么
超声波金属焊接机是利用超声波高频振动磨擦原理把超声波振动的能量转换成摩擦能量传递到需焊接的金属表面,在摩擦产生热量的同时对其施加压力的情况下,使金属结构分子充分激活而形成分子层之间熔合的新型设备
2021-02-04 10:49:25959
关于超声波焊接机的介绍,它的应用领域有哪些
超声波焊接机是通过超声波发生器将50/60赫兹电流转换成15、20、30或40 KHz 电能。被转换的高频电能通过换能器再次被转换成为同等频率的机械运动,随后机械运动通过一套可以改变振幅的变幅杆装置
2021-02-25 16:32:492536
超声波焊接机上模发烫的问题该如何解决
发烫,且一直持续,那就说明有零部件出现了问题,我们主要需要排查上模本身、振动子(换能器和变幅杆组合称为振动子)以及超声波功率板的问题: 1、超声波上模正常,但是还是频繁发烫 这个问题可能是机器运行环境导致的,超声波焊接机
2021-02-25 16:34:573620
超声波焊接机漏气如何解决
超声波焊接机焊接产品时产品老是漏气,由其是在焊出的溢料处漏气该怎么解决呢?
2021-05-11 14:27:011959
超声波金属焊接机的性能特点是怎样的
超声波金属焊接机超声波行业中已广泛应用,但还有很多朋友还不是很了解超声波金属焊接机的基础知识,下面由斯特科技小编来为大家解读一下超声波金属焊接机焊接中的基础知识: 超声波金属焊接机应用中有
2021-05-04 10:13:00823
超声波焊接机焊接时需要注意哪些事项
胶水,没有纯加热融化塑胶的那种恶臭味,超声波焊接的速度非常快,仅需要几秒一个产品就焊接完成,被焊接的产品外观美观无损伤。超声波焊接机越来越受到广大用户的亲睐。 但是在使用超声波焊接机时有几个方面的问题需要引起
2021-04-16 14:52:412715
超声波塑料焊接机由哪些部分构成
超声波塑料焊接机,关键由下列几部分构成: 一、自动控制系统:自动控制系统由时间控制器或集成电路芯片時间计时器构成。 1.操纵超声波发生器运作时间,本系统软件使全部焊接全过程完成自动化技术,实际操作
2021-04-17 11:34:131653
旋转摩擦焊接机的原理及应用
焊接机领域中,除了超声波塑焊机、金属焊接机外,还有热板机、热焊机、旋熔机等,而旋熔机也就是旋转摩擦焊接机的简称,那它和其他类型的焊接机有什么不同呢?
2021-07-02 09:41:393735
超声波自动转盘焊接机的特点及应用
超声波塑焊机我们知道是焊接塑料的焊接机,它只有一个焊接处,那么我们想要一次性焊接多个产品可以怎样实现呢?
2021-07-09 16:25:541756
超声波塑料焊接机焊接哪种塑胶材料效果好
许多商家在购买超声波焊接机之前会问到,产品是PP材料、PS材料或者其他塑胶材料可以焊接吗,效果怎么样。那么超声波塑料焊接机焊接哪种塑胶材料效果好呢?让我们一起来分析一下。
2021-07-13 11:09:103187
超声波焊接机的保养方法及使用注意事项
超声波焊接机在使用的时候也是有保养方法和注意事项的,只有这样才能更好的延长超声波焊接机的使用寿命。
2021-07-15 10:19:204448
超声波焊接机常见问题及解决方法
在“超声波焊接机”作业时,超声波焊接机有常见的问题如电流过载、温度过高以及焊接时啸叫。那么当这些问题出现时,如何去检查解决呢?让我们一起来看看。
2021-07-20 10:05:004320
超声波塑料焊接机的应用领域
超声波塑料焊接机主要应用范围是塑料、无纺布、包装三大业务,但真正在生活中应用到的地方可不止这几个词这么简单呢。
2021-08-06 17:20:431338
如何选择超声波焊头模具
伴随着超声波塑料焊接机在工业生产中的普遍应用,超声波塑胶焊接机的必要性逐渐呈现。现阶段的工业化生产与超声波塑胶焊接机紧密联系。超声波焊接机器设备的主要用途这般普遍,今日就来分享一下怎么选超声波焊头模貝。
2021-08-10 16:41:591411
超声波焊接机发波不正常的处理方法
超声波焊接机是一台多功能机。不同产品的超声波焊接工具需要更换相应的产品模具。因此,更换产品焊接机不仅是要更换超声波模具,而且是几个重要的合作步骤。
2021-08-12 17:20:172131
如何选择超声波塑料焊接机
近十年来,超声波焊接技术愈来愈广泛应用在塑胶焊接领域。那么,超声波焊接机该怎么选才对呢?接下来让我们一起来看看。
2021-08-13 17:00:581546
超声波焊接机的工作原理
超声波的工作原理能在网上搜罗出一大把,但很多人表示太专业难以理解,那现在我就为大家简介一下超声波焊接机是如何进行工作的,我会尽量简单明了,让大家都方便理解。
2021-08-16 16:27:249049
超声波焊接的应用及优点
说到超声波塑料焊接机,可能我们没有感觉,但是我们生活中却离不开焊接的产品,水杯、充电器、塑料玩具、汽车内饰等等都是用焊接机焊出来的,那超声波焊接具体有哪些优点?又有哪些注意要点呢?让我们一起来了解一下。
2021-08-16 17:06:103287
影响超声波焊接的因素
珠海灵科超声波塑焊机厂家自1993年来始终专注于超声波塑焊机、旋转摩擦焊接机、热板机、超声波清洗机、非标设备及工装夹具的研发制造。拥有15000㎡的占地面积,104余台CNC加工设备,28年的超声波
2021-08-24 11:53:301672
超声波金属焊接机的相关知识
超声波金属焊接机是利用超声波高频振动摩擦原理把超声波振动的能量转换成摩擦能量传递到需焊接的金属表面,在摩擦产生热量的同时对其施加压力的情况下,使金属结构分子充分激活而形成分子层之间熔合的新型设备。
2021-08-24 16:11:441177
检查超声波焊接机不发波的方法
超声波焊接机是用在热塑性塑料的焊接,比较其他传统手工艺,具有效用高、焊接性价比高、环保节能等显著的优点。超声波塑焊技术性被广泛运用于打印耗材、包裝、汽车配件、玩具文具等领域。
2021-08-26 14:38:562689
关于超声波焊接中的导熔线设计
超声波焊接机在购买和使用之前,需要分析产品从而确定焊接方案,其中关于导熔线的设计至关重要,那么超声波焊接中的导熔线怎样设计?灵科超声波带你来了解一下。
2021-08-31 16:09:181304
超声波手持式焊接机的优势特点
在常见的珠海超声波塑焊机设备中,我们常见的是台式、落地式的机器,而超声波手持式焊接机以突出的灵活便携特点被应用到各个领域中,如汽车门板点焊、塑胶板打孔、口罩耳带点焊等,接下来灵科超声波为大家带来超声波手持式焊接机的信息介绍。
2021-09-08 16:41:511799
超声波焊接机是否可以焊接塑料材质PS
珠海超声波焊接机可以焊接塑料材质PS,而塑料材质PS的产品适合用超声波焊接机来进行焊接,今天灵高超声波就带大家一起来了解一下。
2021-09-14 17:21:552054
深圳超声波金属焊接机厂家及应用范围
之间的接触面积。 应用原理: 超声波金属焊接机应用中有20KHZ——40KHZ,其原理是利用超声波高频机械振动的能量对同种或异种的非铁金属材料进行焊接,在焊接过程中既不向工件传递电流,也不向工件传入高温能量,只是在工件中以
2021-09-26 18:07:53607
如何确保超声波焊接机焊接质量
怎么确保超声波焊接机焊接质量?这是很多机器操作者会遇到的问题,接下来就带大家来了解一下。
2021-10-18 16:10:451102
如何调试超声波焊接机
据了解,很多人在购买超声波焊接机后还不会怎么调试超声波焊接机,那么如何调试超声波焊接机呢?下面就详细的来为大家介绍一下如何调试超声波焊接机。 一、超声波焊接机通过电箱前盖板的电源按钮开启,开启后会
2021-10-21 17:57:188215
PLC网关在控制超声波焊接机中的应用
PLC网关在控制超声波焊接机中的应用
2021-11-05 11:15:29762
超声波焊接自动化配套系统的简单介绍
超声波焊接自动化配套系统,是一种专门为工业自动化超声波焊接系统、超声波焊接机器人配套使用的超声波发生装置。
2021-12-02 14:42:391830
压力参数的调节对超声波焊接效果有什么影响
很多人不知道在超声波焊接机的参数调节中,空气压力对超声波焊接效果有多大影响,超声波焊接时一般压力调节多少,灵高超声波带大家了解一下。 要了解压力对超声波焊接的影响,首先要了解压力的作用。在超声波焊接
2021-12-27 15:34:551980
超声波塑料焊接机是由哪些配件构成的
珠海超声波塑料焊接机焊接一切热熔性塑料制品的焊接机,那么它有哪些配件呢?灵高超声波带大家一起了解一下。 超声波塑料焊接机,主要由以下几部分组成: 1、 自动控制系统:自动控制系统由时间控制器
2022-01-25 18:02:012314
超声波自动转盘焊接机的功能特点
超声波焊接中除了基础的超声波塑料焊接机,还有超声波自动转盘焊接机这种类型,它有什么功能特点和不同的地方呢?灵科超声波带大家了解一下。
2022-02-10 16:44:111576
超声波手持焊接机的特点及优点
超声波手持焊接机,也成为超声波塑料点焊机,主要用于热塑性材料的焊接,可根据不同的焊接工艺可更换焊头,用于铆焊、点焊、嵌入、切割等焊接方式。
2022-09-06 17:58:07921
深圳超声波焊接机有哪些主要部分组成?
工业化的进程不断地加快,传统的焊接工具技术也不断在更新换代。在现代化的工业生产中,焊接技术逐渐以超声波为主。现在超声波焊接机主要由机架、超声波模具等等设备组成,以下只是列了一些主要组成部分,一起学习超声波焊接机知识。
2022-09-08 17:29:221769
超声波塑料焊接机的注意事项
超声波塑料焊接机在电子产品小型化起到了非常重要的作用,精密的塑料焊接确保电子产品外观精美和一致性,在工业生产上获得了广泛认可。在使用超声波塑料焊接时,不注意使用事项,也会出现一些问题,不同的焊接材料
2022-09-13 17:27:00978
超声波焊接机不发音波是怎样回事
灵高超声波焊接机用于热塑性塑料制品的焊接,对比其他传统工艺,具有焊接效率高、焊接质量好、环保又节能等明显的优点。超声波塑料焊接技术被普遍应用于汽配、打印耗材、包装和医疗等行业。在超声波焊接机操作的过程中,会出现偶然不发出音波的现象。那么,是什么原因导致超声波塑料焊接机不发出音波呢?
2022-09-14 17:26:562812
佛山超声波焊接机的强度不够该怎么处理?
当佛山超声波焊接机在工作时,若参数没有调节好,或者其他部件没有配合好,就会出现焊接强度不够的问题,那么这个问题该怎么处理呢?灵高超声波带大家一起来了解一下。
2022-09-15 17:04:50636
塑料件超声波焊接的效果为什么会时好时坏?
很多塑料超声波焊接机焊接塑料件后的效果会时好时坏,这是为什么呢?接下来灵高超声波带大家来分析一下。
2022-09-21 17:46:371116
超声波有哪些焊接模式
灵高超声波焊接机有多种焊接模式,如时间模式、能量模式、高度模式、功率模式等,本文为大家介绍时间模式和能量模式。
2022-10-09 17:17:022082
超声波焊接机的应用方法有哪些?灵高超声波告诉你
据灵高小编了解到,很多人在购买超声波焊接机的时候都不知道超声波焊接机的应用方法有哪些,那么超声波焊接机的应用方法有哪些?就由灵高小编来为大家介绍一下吧。希望对大家有帮助。 熔接法:以超音波超高频
2022-10-27 16:27:23695
超声波焊接机和热熔焊接机有什么区别?
超声波焊接机和热熔焊接机都用于热熔性塑料焊接,但是两者之间也有很多区别。这些区别就由珠海超声波灵高超声波为大家讲一下。
2022-11-07 11:41:571163
超声波焊接机和热板焊接机有什么不同?灵高超声波为你解答
超声波焊接机和热板焊接机是两种设备,虽然都可应用于热塑性塑料焊接,但是它们两者有很多不同。 首先是设备工作原理不一样。 超声波焊接机原理是通过供电箱将市电转变成高频高压信号,再通过换能器系统转变成
2022-11-09 16:35:121202
超声波焊接时遇到问题?灵高超声波教你如何解决
在使用超声波焊接机时,也会有遇到问题不知如何解决的时候,比如超声波焊接机不发声波超声波焊头发热不正常,或者设备出现异响问题等,深圳超声波灵高超声波凭着在超声波焊接设备行业中30年的经验,跟大家
2022-11-10 17:03:43931
超声波可以实现多种材料焊接
根据超声波焊接机焊接原理,下面就为大家简单介绍一下超声波焊接机可以焊接的材料有哪些。
2022-11-22 09:23:241168
超声波焊接机供电电源发生器设计
超声波焊接机供电电源发生器采用全新一代数字化线路高效、易用、稳定、经济,超声波焊接系统配套自主开发的人工智能操作系统实现可视化操作和控制;搭载新一代CPU,智能自动追频,运行更高;焊接发生异常
2022-12-15 15:46:06115
超声波焊接机发生器电源设计
全新数字化超声波焊接机发生器电源采用高精度核心CPU,软件控制系统具有时间模式、能量模式、手动模式三种焊接模式;超声波焊接机发生器电源能自动追踪显示实时频率,具有振幅调节功能,焊接振幅范围可达
2022-12-20 16:33:21227
超声波焊接机驱动电源发生器设计
超声波焊接机驱动电源发生器快速自动追频,频率计算速度快,超声波振幅强,超声波效果好;超声波焊接机驱动电源发生器多重模式可选,时间模式,能量模式等,满足客户定制化需求。超声波焊接机驱动电源发生器
2023-01-05 17:02:12673
超声波塑料焊接机电箱发生器设计
超声波塑料焊接机电箱发生器设计了一款具有宽频域内超声波焊接换能器频率自动搜索、跟踪、动态匹配换能器的超声波电源。输出频率15,20,28,35,40 kHz,可以驱动在该频率范围内的不同应用类型
2023-02-14 14:34:00112
超声波焊接机发生器电源设计
超声波焊接机发生器电源采用了进口的IGBT功率器件、自行开发的人机结合程序软件控制技术,超声波焊接机发生器电源外置8寸触控显示屏,具有时间、能量、接地三种焊接模式,超声波焊接机发生器电源具有振幅
2023-02-16 16:08:35301
焊接机超声波发生器电源设计
焊接机超声波发生器电源才有全桥数字电路具有体积小,重量轻,易于制造,工作可靠,使用方便等特点。焊接机超声波发生器电源适合的频率有15khz,18khz,20khz,21khz,30khz,35khz
2023-02-17 16:31:38403
超声波焊接机怎么选购比较好
现在如今人工成本越来越高,随着时代的发展,科技的进步,自动化成为了未来几年的发展趋势,超声波焊接机作为科技的产物,影响市场的比重越来越高。这时,会有疑问,比如:超声波塑焊机怎么选购比较好呢?哪家的超声波焊接机好,?选购超声波塑料焊接机需要注意什么?
2023-02-21 09:58:15287
超声波焊接机控制电箱发生器设计
超声波焊接机控制电箱发生器产品的使用极为广泛,超声波设备一般由:超声波发生器和超声波换能器两大主要部分组成。超声波焊接设备技术领域,具体的,其展示一种锁相环技术超声波发生器。在超声波焊接技术领域
2023-03-07 21:23:50192
让我们1分钟了解超声波塑料焊接机适合焊接哪些塑料材质
超声波塑料焊接机是一种先进的塑料加工机械,能对塑料制品进行快速高效的加工,广泛应用于电子、医疗、玩具、文具、五金等行业。今天就来跟大家讲讲超声波塑料焊接机适合焊接哪些塑料材质的产品吧! 超声波塑料
2023-04-07 16:50:451285
超声波焊接机十大品牌有哪些
超声波焊接机是现代工业必不可少的生产设备,大到汽车门板,小到内存卡,其广泛应用于医疗、电子、汽车、耗材、家电、包装、玩具、日用品等行业。
2023-06-26 09:22:392660
博特激光:激光塑料焊接机的精密度不输于超声波塑料焊接
激光塑料焊接机的精密度可以与超声波塑料焊接相媲美,甚至更胜一筹。激光塑料焊接是一种高精度的焊接方法,其焊接过程中产生的热量和压力可以非常精确地控制,从而确保焊接部位的精度和焊接质量。相比之下,超声波
2023-07-10 16:32:14350
超声波焊接机选择,进口五大品牌好还是国产好?
超声波焊接是一种快捷、干净、有效的装配工艺,具有防潮、防水密封效果,超声波焊接机广泛应用在了医疗器械、汽车零配件、电子、打印耗材、家用电器、食品包装等行业,为人们的现代生活带来便利。 对于珠海超声波
2023-07-31 10:50:28755
超声波焊接机可以应用于哪些行业?
超声波焊接机主要应用于材料焊接,这些材料为热塑性塑料、金属和无纺布。常见的热塑性材料有ABS、PC、PE、PS、PPS、PVC、PMMA、PA等;金属材料有铜、铝、镍等箔片或者线束;无纺布材料有医疗卫生用无纺布、家庭装饰无纺布、服装用无纺布等,均可使用超声波焊接机进行焊接
2023-08-07 12:02:47584
锂电池极片超声波金属焊接机电源发生器设计
锂电池极片超声波金属焊接机电源发生器进行间接监控,其准确率、易用性、可靠性等方面难以满足电池极耳超声波焊接时的在线质量监控的要求。鉴于此,本技术文件提出了电池极耳超声波金属焊接质量在线监控系统及方法
2023-08-21 10:21:21473
已全部加载完成
