电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>制造/封装>冷焊机原理_冷焊机可以焊接什么材料
冷焊机原理_冷焊机可以焊接什么材料
收藏
查看更多
冷焊机和氩弧焊机电路的不同在哪里、
请问不锈钢冷焊机和氩弧焊机的区别?电路图有什么不同?
2016-12-16 14:51:42
LED灯丝点焊机 LED灯丝碰焊机 上下对焊机 五金点焊机 金属碰焊机
LED灯丝点焊机 LED灯丝碰焊机 上下对焊机 五金点焊机 金属碰焊机焊机采用双面双点过流焊接的原理,工作时两个电极加压工件使两层金属在两电极的压力下形成一定的接触电阻,而焊接电流从一电极流经另一
2024-02-16 16:00:39
SMT冷焊的原因及解决办法
SMT冷焊的原理和造成的原因是在焊接过程中,回流焊(一般是回流焊)的炉温曲线设置不合理,造成温度的极速攀升或者极速下降,锡膏从膏状变成液态,然后从液态变成固态的过程中,锡膏张力不均匀,造成冷焊现象。这好比在铸剑时,淬火工艺不当,可以造成剑的断裂一样。`
2017-12-14 17:06:14
不锈钢冷焊机的电路图
想找一份不锈钢冷焊机的电路图.这和氩弧焊机电路图有什么区别.
2016-12-16 14:54:30
伊藤动力发电焊机的可用性
电磁阀、机油报警既节能又减少了发动机的磨损与非正常情况起机, 确保了发动机的安全并延长了寿命。l 伊藤汽油发电焊机可焊4.0焊条,柴油发电焊机可焊3.2焊条 可以出色施行普通焊接l 伊藤发电焊机电弧稳定
2015-06-15 15:50:28
如何自制微型交流电焊机
和散热系统以及焊接导线、把手等附件组成。焊接时不必使用电焊条,只需把欲焊接的两工件分别作为电路的两个电极,利用接触电阻处产生的高温,将金属瞬间熔化,从而将工件牢牢焊接在一起。由于购买成品电焊机价格不菲,倘若你觉得自己动手能力还不算太弱,也可以和笔者一样充分发挥DIY精神,来制作一台实用的微型交流电焊机
2021-05-24 06:29:48
巨简单的模拟冷焊机改装妙招
俺不久前在本坛贴出的冷焊机改装电路(https://bbs.elecfans.com/jishu_1125708_1_1.html)该说是历史上最简单有效的了。但是,看着俺的这台脉冲式氩弧焊机
2017-05-14 10:24:35
怎么解决精密点焊机出现点焊强度不足的问题?
解决呢?接下来,精密点焊机厂家斯特科技小编为您解答如何来处理这样的问题。1、首先,检查电极的压力是否太小。精密点焊机的电极压力如果太小,达不到待焊接工件的要求,那么就会出现点焊强度不足的问题。可以
2023-02-28 10:30:43
想学习焊机维修技术
有哪位大神对时代焊机比较精通,本人想学习焊机维修技术。哪位大神给小弟发点有关知识,本人邮箱qljswangjiyang@163.COMQQ:1318981921
2017-02-22 20:31:59
武汉芯源半导体CW32F030系列MCU在电焊机的应用
随着工业技术的发展,单片机在许多领域都发挥了重要的作用。在电焊机中应用单片机,通过编写特定的程序,可以实现自动化控制、提高焊接质量和效率。 电焊机是一种用于金属焊接的设备,利用电弧热将金属熔化实现
2023-09-06 09:14:04
气动点焊机的发展与类别
的其中一种类型是气动点焊机,它有哪几种分类?下面斯特科技给大家介绍一下。一、点焊机的工作原理一般是采用双面单点,焊接的方式一般是过流焊接,在开始工作时,会使工件由于两极的加压而在电极的作用下部分的接触
2022-11-25 11:41:13
氩弧焊机
氩弧焊机不打火
2017-07-28 17:54:59
氩弧焊仿薄板冷焊脉冲控制,史上最易实现之法,实战靠谱。
爱好者都可以上手自制的脉冲控制器,尤其不必耗费些许银两、不必改动原有的氩弧焊机就立马仿成为类似冷焊机功能的脉冲焊机。 真 值得都效法俺来做一个试试先,若于是得心应手、漂亮的焊接不锈钢小件和0.3mm
2017-04-27 10:51:43
波峰焊机焊接贴片元件常见问题
  波峰焊机焊接贴片元件是要经过红胶工艺固化元件后才用波峰焊机进行焊接,这样常见的波峰焊接问题就是空焊、连锡和掉件具体的解决方法下面分别讲解。  1、波峰焊机焊接贴片元件空焊的原因大多是元件过密
2017-06-13 14:44:28
焊机和电焊机真的不一样
电极时在两接触电阻点形成瞬间的热熔接,点焊机加热时间短、热量集中,故热影响区小,变形与应力也小,通常在焊后不必安排矫正和热处理工序。焊接过程无需焊条、焊丝等填充金属,以及氧、乙炔、氩等焊接材料焊接
2023-03-16 10:22:00
焊机的五大优势
第一、能解决精密细微件焊接的难题很多精密性的工件在焊接时采用一般性的焊接设备很难完成操作,通过点焊机便能解决用户在焊接过程中的难题,精密点焊可以在较狭窄或配件较小的材料之间进行焊接,而且焊接外型美观
2022-11-22 13:42:04
焊不锈钢板的点焊机需要多大功率呢?
焊不锈钢板的点焊机需要多大功率呢?相信很多朋友都感兴趣,今天斯特科技给大家介绍一下。在一般情况下,焊接不锈钢板的点焊机需要的功率从5KVA到640KVA都有,不同类型的不锈钢,如马氏体、铁素体
2022-11-24 18:00:23
焊点间距会影响中频点焊机焊接质量
焊点密集而强度不够,造成这种问题的原因就是焊点的分流现象,分流跟材料的电阻率和导电通路有关,实际上每一个焊点都是电流通路,一般中频点焊机焊接时,在形成第一个焊点后,第N个焊点焊接时电极接触工件时的电阻
2022-12-06 13:52:43
焊机故障
ZX7200焊机驱动板低频振荡,请问专家,该如何检查。
2022-02-19 08:54:21
电弧螺柱焊机的相关资料分享
电弧螺柱焊机是由焊接电源、控制器、焊枪、地线钳、焊接电缆等部分组成。但大多数焊接设备的焊接电源都与控制器合并为一体,称为主机。比较先进的控制方式是使用微处理器,以便精确设置和适时控制焊接过程中的焊接
2021-11-16 08:27:19
精密点焊机的操作方式都有哪些?
介绍一下,精密点焊机的操作方式都有哪些呢?一、自动操作方式近年来很多电子产品企业的产能都在不断提升,在产品生产中有大量重复的焊接任务,而针对这类重复性的焊接任务,在实际焊接可以打开点焊机产品的自动焊接
2022-06-28 10:27:25
请问通过USB接口读取焊机焊接参数如何分离出来
想做焊接参数的数据采集,焊机本身有数据接口,可以通过USB连接到电脑。焊机厂家有自己的软件可以直接读取焊接参数。如果不想用厂家自带的软件,用LABVIWE写一个采集程序,如何从USB接口中把参数读出来?使用VISA可以直接识别该USB吗?如何将想要的参数信息分离出来呢
2018-08-21 16:39:08
逆变和可控硅和igbt焊机用途的区别有哪些
焊机很少见)一般是指使用工频变压器由可控硅整流的电焊机。igbt焊机是指机器内逆变原件是使用igbt的逆变焊机。您说的这些都是焊接电源,和焊机用途无关,根据不同用途生产出相应的电源就可以了转载自http://cxtke.com/
2012-07-09 10:21:16
焊机很少见)一般是指使用工频变压器由可控硅整流的电焊机。igbt焊机是指机器内逆变原件是使用igbt的逆变焊机。您说的这些都是焊接电源,和焊机用途无关,根据不同用途生产出相应的电源就可以了转载自电子发烧友网
2012-07-09 14:12:10
逆变直流点焊机特点?| 斯特科技
中频逆变直流电阻焊控制电源是由单相或三相交流电经整流电路成为脉动直流电,在经由功率开关器件组成的逆变电路变成中频方波接入变压器,降压后整流成脉动较小的直流电供给电极对工件进行焊接。那么逆变直流点焊机
2023-05-11 09:42:19
冷焊机焊接不锈钢非常好用的机器
模具焊机机械设计及工艺材料及热处理
ahhs18038773863发布于 2021-11-25 14:02:42
镀锌板板材焊接点焊机 气动加压碰焊机 螺母焊接点焊机
镀锌板板材焊接点焊机 气动加压碰焊机 螺母焊接点焊机焊机原理焊件组合后通过电极施加压力,利用电流通过接头的接触面及邻近区域产生的电阻热进行焊接的方法称为电阻焊。电阻焊具有生产效率高、低成本、节省
2021-11-23 15:47:44
厂家供应加长焊接臂点焊机 金属点焊机 不锈钢点焊机
,DN-75\DNK-100型气动点焊机用于单点焊接焊机采用气动加压方式,电极的压力大小和行程范围可以随意调节。焊机配用KD-160B型点凸焊微机控制器,焊接过程全部
2021-11-23 16:46:42
气动点焊机 螺母焊机焊机 金属焊接 定制异形焊机
气动点焊机 螺母焊机焊机 金属焊接 定制异形焊机 点焊形成的熔核所需的热源是通过焊接区的电阻所产生的热量。在其他条件下,焊接电流的大小决定了熔核的穿透率
2021-11-24 11:04:12
50KVA气动加压点焊机 电阻碰焊机 金属气动加压点焊机厂家
50KVA气动加压点焊机 电阻碰焊机 金属气动加压点焊机厂家电阻焊机是指用电阻加热原理进行焊接的一种焊接设备。电阻焊机依据不同用途和要求可分为不同种类。从焊接方法分类,有点焊机、缝焊机、凸焊机
2021-11-26 17:36:26
焊机交流焊机 气动中频电阻焊接机 金属点凸焊机厂家批发
2021-11-27 16:03:09
铁丝长臂气动电焊机 台式金属平台点凸焊机 网片排焊机
电极,且上下电极为平面接触,能一次焊接多点或一排而得名,此类机器一般不可移动,只能移动工件进行焊接。特殊规格可以订制。排焊机特点:1.上电极采用气缸加压,压力调整方
2021-12-22 11:44:38
厂家供应钢圈铁丝管材对焊机钢丝焊接机碰焊机电阻点焊机
 厂家供应钢圈铁丝管材对焊机钢丝焊接机碰焊机电阻点焊机焊机根据焊接方式不同分:闪光对焊机 钢筋对焊机 铜杆对焊机闪光对焊主要是利用工件对口接触电阻产生热量加热工件,金属表面熔化,温度梯度
2021-12-24 20:34:31
闪光气动对焊机 钢筋方管碰焊机 金仕达电阻焊机
闪光气动对焊机 钢筋方管碰焊机 金仕达电阻焊机焊机焊接范围焊接适用范围广,原则上能锻造的金属材料可以用闪光对焊焊接。例如低碳钢、高碳钢、合金钢、不锈钢等有色金属及合金都可以用闪光对焊焊接焊接
2021-12-24 20:37:45
电脑控制气动点焊机焊机 气动式冷热镀锌焊接点焊机
的塑性,使工件易于紧密贴合、防止飞溅;凸焊时这样做可以使多个凸点在通电焊接前与平板均匀接触,以保证各点加热的一致。一,确定被焊工件是黑色金属,一般选用交流点焊机
2022-01-18 14:10:49
铸铁冷焊的弧焊电源的研制
介绍了将ZX5-250弧焊电源改制为脉冲电源进行铸铁冷焊的方法。经实验试焊证明,改制后的电源能完全满足铸铁冷焊的要求。
2010-02-01 15:04:1521
#冷焊机#高频钎焊机 #硬声创作季
DIY焊机
Hello,World!发布于 2022-09-30 21:59:56
激光焊接机的分类_激光焊接机特点
本文主要介绍了激光焊接机的分类,另外还介绍了激光焊接机特点。激光焊接机又常称为激光焊机、能量负反馈激光焊接机、雷射焊接机、镭射焊机、激光冷焊机、激光氩焊机、激光焊接设备等。
2019-05-08 14:06:545114
焊机参数要怎么调
焊机焊接参数通常是根据工件的材料和厚度,参考该种材料焊接条件选取。首先确定点焊机电极的端面形状和尺寸,其次初步选定电极压力、预压时间、焊接时间和维持时间。
2019-06-04 13:53:2725125
焊机焊接参数
焊机焊接工件时,要想达到很好的焊接效果,既要达到产品的质量要求,又要良好的美观性,需要设置好点焊机焊接工艺参数:即电极压力、焊接时间和焊接电流三个参数,任何一参数的变化都会影响其他参数,进而影响焊接质量。
2019-06-04 14:00:4521993
回流焊冷焊与虚焊的区别
当在焊接中元器件与PCB之间没有达到最低要求的润湿温度;或者虽然局部发生了润湿,但冶金反应不完全而导致的现象,可定义为冷焊。通俗来讲是由于温度过低造成的。 回流焊虚焊是在生产过程中的,因生产工艺不当引起的,时通时不通的不稳定状态
2019-06-05 14:23:438205
冷焊机与氩弧焊机区别
焊接熔池温度比钨极氩弧焊机低三分之二。冷焊机焊接时间得到精确控制,大电流焊接焊后的母材温度也只有几十度,用手是可以触摸的。
2019-07-04 15:21:5637605
冷焊机的操作流程
使用前,应检查并确认初、次极线接线正确,输入电压符合冷焊机的规定。接通电源后,严禁接触初级线路的带电部分。
2019-07-04 15:37:3123794
冷焊机如何保养_冷焊机保养注意事项
机器在出厂前,内部已加润滑油。待使用一段时间后,除模腔内外,其它活动的部件均应加润滑油,防止磨损及生锈。
2019-07-04 15:42:072245
冷焊机故障与维修
冷焊机简单的说就是焊完不热 可用手摸 在工件不加热或不保温的情况下也可以称作冷焊冷焊机可对金属工件出现磨损、划伤、气孔、裂纹、缺损变形、硬度降低、沙眼、损伤等缺陷进行沉积、封孔、补平等修复功能。
2019-07-04 15:47:068962
冷焊机的数据参数
冷焊机输出电压的大小决定其输出脉冲电流的大小,可通过电压调节旋钮在30~110V之间连续调节,并由电压显示仪表显示,顺时针调节电压调节旋钮时使电压增加,反之电压减小,在非工作状态进行输出电压调节时,由于机内电容储存的能量释放较慢,达到稳定需要一定的时间。
2019-07-04 15:57:0227059
冷焊机分几种
储能电阻焊式冷焊机又叫贴片机。这类焊机使用钢铁薄片、粉末作为修补材料,利用补材和工件之间的接触电阻,进行缺陷修补。这类机器的优点是:价格便宜、不需要氩气保护、携带方便、适用于流动作业、特别适用于修补深度小于0.50mm的缺陷。
2019-07-04 16:07:318274
二保焊机的起弧收弧
二保焊机是简称,全称为二氧化碳保护焊接机。小功率二保焊机输入电压一般为 220V交流电,大功率用380V交流电源。输出电压一般12--36V。 主要用于低碳钢、低合金高强度钢,焊接生产率高,可进行薄板件及中厚板件焊接
2019-07-05 16:28:5120182
PCB焊接冷焊与伪焊接的区别
焊接过程中,当元件和PCB之间达不到所需的最低润湿温度时;或者尽管发生局部润湿,但由不完全冶金反应引起的现象可以定义为冷焊。从广义上讲,它是由低温引起的。
2019-08-01 11:30:056020
自动埋弧焊机的功能_自动埋弧焊机的特点
自动埋弧焊机是指采用熔剂层下自动焊接的设备,由电源、焊接小车和控制箱组成,主要用于焊接各种钢板结构的有或无坡口的直焊、角焊、对焊、搭接焊等,它配用交流焊机作为电弧电源,具有生产效率高、焊缝质量好。
2020-01-17 16:08:195884
气动点焊机焊接原理
根据焊接工件的材料及厚度不同分为大功率点焊机、精密点焊机、微电子点焊机;按照同时焊接的焊点数目分单点式、双点式、多点式;按照加压机构的传动方式分脚踏式、电动机-凸轮式、气动式、液压式等。
2020-02-07 16:46:533736
焊机的结构_排焊机的性能
根据用户的使用要求,焊机的上横梁装置3个或4个焊接气缸。与上气缸对应在下横梁装置3个或4个下升降气缸。焊接气缸横向位置可调。
2020-02-14 08:20:003983
SMT加工冷焊产生原因及解决办法
冷焊是由于电路板SMT加工在回流焊接工序时,焊接处的焊料未达到其熔点温度或焊接热量不够充分,使其在润湿或流动之前就被凝固,根本未形成任何金属合金层,使焊料全部或部分地处于非结晶壮态并只是单纯地堆积在被焊金属表面上。
2020-06-12 09:36:007300
SMT贴片加工中组成虚焊和冷焊的原因与解决方法
在SMT贴片加工厂的电子加工中有时候会出现虚焊和冷焊焊接缺陷,这些权限会导致SMT贴片出现焊接不良,那这些问题怎么处理呢?下面简单介绍一下怎么处理虚焊和冷焊等缺陷。
2020-07-01 10:06:5310138
冷焊机哪个牌子质量好_冷焊机和二保焊区别
根据品牌评价以及销量评选出了2020年冷焊机十大品牌排行榜,前十名分别是安德利/ANDELI、世纪瑞凌、弘日五金、普耐尔五金、虎峰、凤凰新华书店、瑞凌/RILAND、华奥焊机、松兴电气、奥凌 。如果您正在查找冷焊机什么牌子好?那么本冷焊机十大品牌榜单可供您作为选购参考。
2020-09-08 15:07:4215507
冷焊机用什么气体_冷焊机的用途
冷焊机用的是焊接保护气体氩气。氩汽-种稀有气体。用作电弧焊接(切割)不锈钢、镁、铝、和其它合金的保护气体。还用于钢铁、铝、钛和锆的冶炼中。放电时氩发出紫色辉光,又用于照明技术和填充日光灯、光电管、照明管等。
2020-09-08 15:16:5911173
超声波点焊机焊不牢的原因
超声波点焊机焊不牢的原因, 点焊机未能焊接时发生了什么?点焊机不能焊接的原因有很多。首先是被焊接材料。第二,连接的电源线不够细,无法焊接。第三是机器本身有故障。它主要检查大电流元件是否烧坏。还检查焊针是否氧化接触不良,点焊电极是否短路。
2020-12-17 16:15:3410967
电阻焊机分类_电阻焊机的使用维护
电阻焊机是指用电阻加热原理进行焊接的一种焊接设备。焊机应远离有激烈振动的设备,如大吨位冲床、空气压缩机等,以免引起控制设备工作失常。
2021-03-04 15:12:354358
氖灯点焊机的特点及应用
斯特氖灯点焊机是专为氖灯及电阻开发的一款点焊机(焊接机),它应用广泛,可以焊接LED光源、灯丝、钨丝、钼片、钨杆,得到了众多电光源企业的高度评价,取代了传统的焊接工艺,焊接质量好,无虛焊、假焊等现象,焊接热量集中,对焊点周边材料无影响。
2021-04-23 16:35:41578
回流焊点冷焊与虚焊的定义及区别
smt回流焊接后的线路板不良焊点中的冷焊与虚焊比较相似,也比较容易搞混,但它们之间还是有比较大的区别的。下面晋力达设备电子将简单的讲解介绍一下。
2021-05-24 09:25:022840
电阻点焊机使用注意事项
斯特科技电阻点焊机是指用电阻加热原理进行焊接的一种焊接设备。电阻点焊机依据不同用途和要求可分为不同种类。从焊接方法分类,有点焊机、缝焊机、凸焊机和对焊机等。
2021-05-25 09:30:362657
焊接机器人和传统焊机的区别
焊接机器人和传统焊机的区别有哪些?焊接机器人是用于进行自动焊接作业的工业机器人,随着我国焊接技术的不断发展以及各领域对于自动化焊接的需求,越来越多的行业中出现了焊接机器人的身影,焊接机器人凭借着独有的特点逐渐代替了传统焊机焊接机器人和传统焊机存在一定的区别,带您了解。
2021-09-22 15:32:532597
SMT焊接冷焊/假焊/空焊/虚焊的区别
在现今的SMT工艺中,大多厂家面对着不同的SMT工艺不良,比如锡珠、残留、假焊、冷焊、空焊、虚焊……特别是后面四种,许多朋友都无法分辨他们之间的区别,因为这四种不良看起来好像都一样,下面就为大家解释下这四种不良的定义。
2021-10-13 14:40:358467
焊机关于电极材料的使用介绍
焊机普通材料中紫铜(纯铜)只能勉强使用,黄铜、铝质的没法使用,经常使用的话还是买专用的焊极,点焊不锈钢可以选用铬锆铜,点焊镍片整机设计新颖,美观大方焊机机身为开式单立柱全焊接结构,由机架、立柱
2021-11-12 18:05:00930
精密点焊机焊接时容易出现哪些问题,有哪些解决方法
深圳斯特科技的精密点焊机具有10组焊接参数进行切换功能,同时具有焊接电流监测功能,可以焊接品质进行实行制,以保证焊接质量。精密点焊机是针对高品质焊接要求的行业而开发的焊接设备。 精密点焊机的在焊接
2021-12-02 18:34:021873
焊机和脉冲热压焊机哪个更适合漆包线焊接
漆包线点焊机原理比较: 深圳斯特漆包线点焊机原理: 点焊机配备中频逆变直流焊接电源,精密加压头和专用焊接头(耐高温、高电阻材料)。焊接头的正极和负极压下漆包线时,大电流在短时间内流过焊头,焊头瞬间
2022-01-10 18:05:46820
微型冷焊机1
微型冷焊机1
2022-02-10 09:25:1540
二保焊机器人的焊接参数调节
二保焊机器人的焊接参数可以根据不同的待焊工件进行调节,调整合适的焊接参数,可以提高焊接稳定性能,继而提高产品的合格率,二保焊机器人的焊接参数包括焊接电流,焊接电压,焊接速度,焊枪移动速度等,小编为您解答如何调节二保焊机器人的焊接参数。
2022-09-15 17:03:434040
SMT加工产生冷焊的原因以及解决方案
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工为什么会产生冷焊?SMT加工产生冷焊的解决方案。SMT加工制程中会产生很多种类的不良现象,冷焊是其中的一种不良缺陷,下面为大家介绍什么是冷焊冷焊产生的原因以及冷焊的解决方案,帮助大家有效控制冷焊不良问题。
2022-12-30 09:45:252590
激光焊接有哪些焊接方式及优势
激光焊接机又常称为激光焊机、能量负反馈激光焊接机、镭射焊接机、镭射焊机、激光冷焊机、激光氩焊机、激光焊接设备等。激光焊接是利用高能量的激光脉冲对材料进行微小区域内的局部加热,激光辐射的能量通过
2023-02-03 10:21:121049
机器人焊机和普通焊机的主要有哪些区别?
机器人焊机和普通焊机的主要有哪些区别?自动化程度不同、焊接精度不同、作业环境不同以及生产效率不同,机器人焊接技术作为一项高精度、高效率、多功能的新兴技术,其应用范围越来越广泛,而普通焊机在某些特定的焊接应用领域仍然具有不可替代的作用。
2023-03-31 09:53:571190
焊接机器人要配什么焊机
焊接机器人要配什么焊机?要综合考虑焊接材料种类、焊接厚度、焊接位置以及焊接要求来选择合适的焊机:直流手工弧焊机、交流手工弧焊机、气体保护焊机或电弧切割机。
2023-04-03 14:09:281220
焊接机器人要配什么焊机
2023-04-01 09:24:14900
气保焊机器人焊接怎么操作?
气保焊机器人焊接怎么操作?首先准备机器人和工件,接着设置程序,夹紧工件后测试焊点,然后以预设的参数启动焊接操作,监控焊接,最后检查成品质量。
2023-04-08 08:39:211681
华数机器人将积极推动钢结构焊接技术进步
针对叉车臂等中厚板钢构焊接,搭配水冷焊机,开发了多台HSR-JH605机器人联动焊接,满足立焊、平焊等焊接位置要求。同时自动摆动焊接技术,满足了叉车焊接质量和效率。
2023-05-22 15:41:00607
金仕达DTN-125型气动加压碰焊机 电阻焊机 钢筋网片焊接点焊机
金仕达DTN-125型气动加压碰焊机电阻焊机钢筋网片焊接点焊机交流点焊机是一种能将工件牢牢焊接在一起的机器。交流点焊机是由由降压变压器、电流调节器和散热系统以及焊接导线、把手等附件组成。焊接时不必
2021-11-17 11:37:14487
交流点焊机 气动式点凸焊机 汽车零部件点焊机
交流点焊机气动式点凸焊机汽车零部件点焊机焊机工作过程(1)预压阶段——电极下降到电流接通阶段,确保电极压力压紧工件,使工件间有适当压力。(2)焊接时间——焊接电流通过工件,产热形成熔核。(3)维持
2021-11-26 18:06:15613
电阻焊机 气动点凸焊机 钢筋网片焊接点焊机
电阻焊机气动点凸焊机钢筋网片焊接点焊机点焊是焊件在接头处接触面的个别点上被焊接起来,点焊要求金属要有较好的塑性。焊接时,先把焊件表面清理干净,再把被焊的板料搭接装配好,压在两柱状铜电极之间,施加压力
2021-11-26 18:11:32550
小型钢筋碰焊机 冷拔带助钢筋对焊机 10型台式对焊机
小型钢筋碰焊机冷拔带助钢筋对焊机10型台式对焊机钢筋对焊机钢筋对焊机的分类对焊机种类很多,按焊接方法可分为电阻对焊、连续闪光对焊和预热闪光对焊等三种。按其结构形式可分为弹簧顶锻式、气压顶锻式等多种
2021-11-29 11:06:14407
厂家供应气动对焊机 铁圈方框对焊机 电阻碰焊机
厂家供应气动对焊机铁圈方框对焊机电阻碰焊机钢筋对焊机钢筋对焊机的分类对焊机种类很多,按焊接方法可分为电阻对焊、连续闪光对焊和预热闪光对焊等三种。按其结构形式可分为弹簧顶锻式、气压顶锻式等多种。对焊机
2021-11-29 11:05:56352
小型全自动钢筋圈闪光对焊机 建筑工地钢筋碰焊机 钢筋电阻点焊机
小型全自动钢筋圈闪光对焊机建筑工地钢筋碰焊机钢筋电阻点焊机焊机说明对焊,是指将焊件分别置于两夹紧装置之间,使其端面对准,在接触处通电加热进行焊接的方法。对焊要求焊件接触处的截面尺寸、形状相同或相近
2021-11-29 11:05:41726
DN-100气动式螺母压焊机 M8碳钢螺丝帽凸焊自动焊接设备
DN-100气动式螺母压焊机M8碳钢螺丝帽凸焊自动焊接设备电阻焊机是指用电阻加热原理进行焊接的一种焊接设备。电阻焊机依据不同用途和要求可分为不同种类。从焊接方法分类,有点焊机、缝焊机、凸焊机和对焊机
2021-11-29 10:41:06459
电阻焊机厂家 气动式点焊机DN125铁板和铁板重合搭接焊接设备
电阻焊机厂家气动式点焊机DN125铁板和铁板重合搭接焊接设备点焊机概述点焊机系采用双面双点过流焊接的原理,工作时两个电极加压工件使两层金属在两电极的压力下形成一定的接触电阻,而焊接电流从一电极流经
2021-11-29 10:40:24945
电阻气动加压点焊机 钢筋网片焊接点焊机生产厂家
电阻气动加压点焊机钢筋网片焊接点焊机生产厂家点焊机原理焊件组合后通过电极施加压力,利用电流通过接头的接触面及邻近区域产生的电阻热进行焊接的方法称为电阻焊。电阻焊具有生产效率高、低成本、节省材料、易于
2021-11-20 14:00:19271
供应铁线工艺品铁线网片空压式点焊机 五金板材焊接点焊机
2021-11-29 14:28:32301
厂家供应空压式点焊机 五金制品焊接设备碰焊机 足踏式焊接
厂家供应空压式点焊机五金制品焊接设备碰焊机足踏式焊接机交流点焊机优点:1.经济效益好:三相输入、功率因数高且节能2.焊接条件范围扩大3.焊接回路小型轻量化4.可以广泛点焊异种金属(1)预压阶段
2021-11-29 11:43:02508
激光焊接机与等离子焊机有哪些区别?
激光焊接机又常称为激光焊机、镭射焊机,是激光材料加工用的机器。激光焊接是利用高能量的激光脉冲对材料进行微小区域内的局部加热,激光辐射的能量通过热传导向材料的内部扩散,将材料熔化后形成特定熔池。激光
2022-08-24 09:30:37574
锡膏焊接工艺中,锡珠、残留、假焊、冷焊、漏焊和虚焊的区别?
在SMT锡膏焊接工艺中,大多数厂家面临着锡珠、残留、假焊、冷焊、漏焊、虚焊等不同的SMT工艺不良现象。有些朋友分不清它们之间的区别,因为这些不良现象的问题看起来都是一样的,所以找不到正确的解决方案
2023-01-11 09:41:32999
激光焊接有哪些焊接方式及优势
2023-02-03 16:46:06904
焊机器人焊接参数包括哪些?要怎么设置?
焊机器人焊接参数包括哪些?要怎么设置?弧焊机器人的参数设置包括焊接电流、焊接电压、焊接速度、焊接角度等等。以下是工业机器人集成商无锡金红鹰对这些参数的详细介绍。
2023-07-13 16:55:501717
冷焊和伪焊的区别
焊接时电子元件 与PCB之间未达到所需的最低润湿温度时 ;或虽然出现局部润湿,但因冶金反应不完全而引起的现象,可定义为冷焊。通俗点讲就是气温过低造成的。
2023-07-24 14:24:06457
气保焊机器人焊接怎么操作?
气保焊(或称气体保护焊)机器人是一种自动化焊接设备,可以用于焊接各种金属材料。气保焊机器人焊接怎么操作呢?以无锡金红鹰一米五气保焊机器人的操作为例,下面具体操作步骤:
2023-07-29 08:22:08390
激光锡焊机如何选用锡丝焊接
激光锡焊机焊接适合于各种工业领域,针对不同尺寸与形状的产品,可根据产品特性提供多种焊接方式。以锡丝激光焊为例,激光送丝焊接过程中,激光焊接头或产品在3轴平台的带动下,完成单点送丝焊接或移动送丝焊接
2023-08-18 10:26:45403
焊机信息采集系统
焊机实时显示数据内容: 焊机编号:系统给每台焊机的唯一编号。 电压:实时采集的焊接电压,不焊接时是0。 电流:实时采集的焊接电流,不焊接时是0。 气体流量:实时采集的气体流量,不焊接
2023-09-13 15:20:53556
焊机的使用方法
焊机的使用方法  使用电焊机的步骤及注意事项 电焊机是一种常见的焊接设备,广泛应用于工业生产、建筑工程和家庭维修等领域。正确使用电焊机非常重要,可以提高焊接质量,确保人身安全。下面将详细介绍电焊机
2023-12-07 18:09:421884
逆变焊机跟普通焊机有什么区别呢
逆变焊机和普通焊机是两种不同的焊接设备,它们在工作原理、性能特点、适用范围等方面存在一些区别。下面将详细介绍逆变焊机与普通焊机之间的区别。 一、工作原理不同: 普通焊机的工作原理是通过变压器将输入
2024-02-27 14:11:57299
光纤激光焊机的主要技术特点有哪些?
光纤激光焊机的主要技术特点包括:1.高效与精准:光纤激光焊机采用激光束作为热源,其焊接速度高、热输入低,能够实现精确的焊接控制,保证焊接质量。2.广泛应用:光纤激光焊机适用于各种材料焊接,包括金属
2024-03-06 17:19:33135
已全部加载完成
