电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>制造/封装>三极管封装的管脚排序
三极管封装的管脚排序
收藏
查看更多
3J7是什么型号三极管
大家好,标有3J7,SOT-23封装三极管具体型号是什么,我在网上买找不到相应的型号?可以用什么样三极管替代呢?
2013-03-16 11:29:59
三极管
三极管极性判断 平面朝向自己个电极分别为EBC是不是适用于所有三极管
2015-04-01 09:59:54
三极管
`为什么我的npn三极管接了电阻就没有电流通过了`
2021-06-19 13:50:51
三极管
请问这是什么三极管????????????????四脚,sot-223封装,左边GND,右边上OUT中GND下IN
2016-01-31 15:48:24
三极管8550和8050之间的区别概述
某些参数有所差别。2、封装类型每个公司生产的三极管脚位不一定一致,但是封装类型一般一样,常见的封装有TO-92封装和SOT-23封装,如下图二、8050三极管作为与8550互补的三极管,除了PN结类型
2019-06-26 04:20:58
三极管8550和8050你对它们了解多少
2023-02-21 16:09:20
三极管封装如何画
绘制三极管2N2055封装
2017-12-14 08:36:34
三极管封装形式表相关资料分享
三极管封装形式表相关资料分享
2021-05-24 06:50:32
三极管封装类型的英文名
三极管2N2055的呢
2017-12-15 07:42:12
三极管封装连接
在使用三极管的时候,按照top view的图中,看到三极管的栅极、源级和漏级所对应的引脚,但在使用的时候(参看原理图和PCB图)实际原件按照对应封装对应引脚连入电路,当G和S调换连接时,电路才会
2015-01-01 15:04:25
三极管NPN型与PNP型的区别
是NPN型的三极管,另一种是PNP型的三极管。 贴片三极管 三极管的种类很多,并且不同型号各有不同的用途。三极管大都是塑料封装或金属封装,常见三极管的外观,有一个箭头的电极是发射,箭头朝外的是NPN型三极管,而箭头朝内的是PNP型。实际上箭头所指的方向是电流的方向。 `
2013-04-18 15:53:44
三极管PNP做开关电路的问题
如下图,当R114悬空时,测得三极管B电压为2.3V,三极管导通;请问这是为什么?谢谢!
2020-07-10 10:29:24
三极管与场效应
场效应性能当面不是已经超过了三极管了么,三极管会不会被淘汰?为什么总是讨论三极管问题?我是初学者,刚学了场效应,嘿嘿,
2015-11-04 12:54:44
三极管做开关
三极管充当开关,用单片机控制基极电压来控制三极管的开通与 关断,输出的话,接到集电极和发射极有什么区别呢,NPN
2016-10-29 11:49:14
三极管共射电路的特性曲线
  三极管的特性曲线是描述三极管各个电极之间电压与电流关系的曲线,它们是三极管内部载流子运动规律在管子外部的表现。三极管的特性曲线反映了管子的技术性能,是分析放大电路技术指标的重要依据。三极管特性
2021-01-13 07:10:59
三极管具有什么特性?
三极管具有什么特性?什么是宽禁带半导体?
2021-06-08 07:09:36
三极管功耗
请问一个三极管不导通时功耗是多少呢。他的集电极会有多少电流流过,还是说可以忽略不计?还有现在再弄低功耗我想知道一个正常的三极管工作时三极管本身消耗的功率该怎么算?求指点
2019-09-10 15:13:50
三极管参数
请问proteus中,三极管的参数怎样看,如电流放大倍数
2012-11-18 23:36:43
三极管参数更改
怎么更改三极管参数,望指点
2012-10-19 23:27:20
三极管基本特性介绍
1三极管基本特性晶体分为三极管和场效应三极管电路的学习更具普遍性,场效应的应用我们放到后面电源管理的章节介绍。晶体都可分为N型和P型,具体到三极管就是NPN三极管和PNP三极管。我们主要
2021-12-30 07:30:30
三极管基础知识大全
所示是三极管种类。表1-4 三极管种类续表2.三极管外形特征目前用得最多的是塑料封装三极管,其次为金属封装三极管。关于三极管外形特征主要说明以下几点。(1)一般三极管只有3根引脚,它们不能相互代替。这
2023-02-07 16:35:24
三极管如何选型
三极管选型有没有工作带宽在0.01GHZ-1.1GHZ,然后输出功率大概在40dbm,增益在18.5db的三极管,这些参数最开始是按照ADI公司的HMC1099选择的,但是我做毕业设计的话这个芯片成本太高了,所以想用三极管代替,有没有大神给一点建议,拜托了,谢谢各位!
2019-02-15 12:01:29
三极管导通相关
如图片电路,三极管的Ueb理论计算只有0.2v,测得的VCC约为4.5v;1.三极管导通电压不是需要0.7v左右么?2.VCC为4.5v是否说明三极管工作在饱和状态?是如何实现的?谢谢。
2018-03-20 13:58:43
三极管导通问题
默认RD10为低电平,RD11为高电平,也就是Q0和Q1本来都不应该导通的,但是为什么最后都导通了。三极管的基极和发射电压是0.6V,发射和集电极电压是26.9V,三极管测了之后也没坏啊。
2018-04-03 09:44:25
三极管开关电路疑惑???
求大神相助!如图!三极管开关电路。目的是如右图所示,基级给电压时使得三极管导通,集电极拉低。但是如左图,当三极管发射到地连了一个10K的电阻时,为啥此时三极管就不能处于饱和区了,那么此时这几个电压仿真的结果是怎么算出来的!
2017-04-05 21:53:48
三极管开关问题
我要做一个电路,要求通电后三极管接通,电路工作,断开之后到五秒不论如何按开关三极管都不再接通,直至到五秒过了才可以继续接通。这个如何实现啊,各位大大求解
2017-04-25 11:03:43
三极管放大电路
求大神帮忙,所有的三极管分析电路虽然放大倍数很高,几十几百的都有,但是放大的电压都是mV转几V,三极管到底能不能把电压放大到几百V啊,有没有这样的功率,求指点!!!!
2016-08-12 14:27:44
三极管放大电路的原理是怎样的
三极管是电流放大器件,有,分别叫做集电极C,基极B,发射E。分成NPN和PNP两种。我们仅以NPN三极管的共发射放大电路为例来说明一下三极管放大电路的基本原理。
2021-03-03 07:22:10
三极管是如何在电路中应用的?
三极管的作用分析三极管开关电路的特点
2021-02-24 08:37:14
三极管电路分析
如图为三极管应用的电源电路,其中图1为Charge Pump 电路,在输出后加三极管TR303,通过GD6控制然后生成VGL1。图2,三极管 TR304 ,通过GD7控制生成比VGL1小的电压
2020-03-06 11:33:10
三极管的使用方法
三极管除了可以当做交流信号放大器之外,也可以做为开关使用。严格说起来,三极管与一般的机械接点式开关在动作上并不完全相同,但是它却具有一些机械式开关所没有的特点。图1所示,即为三极管电子开关
2021-10-29 06:32:03
三极管的分类
下的导通方向。硅晶体三极管和锗晶体三极管都有PNP型和NPN型两种类型。 <br/><br/>三极管封装形式和管脚识别 <br
2008-06-16 13:34:58
三极管的原理是什么?三极管有何作用
三极管的原理是什么?三极管有何作用?怎样去使用三极管呢?
2022-02-22 07:53:41
三极管的基本放大电路设计的原理是什么
以NPN三极管的共发射放大电路为例如何简单的解释一下三极管放大电路的基本原理?
2021-04-02 06:19:20
三极管的检测
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:52 编辑 三极管的检测  A、已知型号和管脚排列的三极管,可按下述方法来判断其性能好坏  (a)、测量间电阻。将万用表置于R×100
2012-06-04 11:02:22
三极管的特性是什么
实际上,只要你了解了三极管的特性对你使用单片机就顺手很多了。大家其实也都知道三极管具有放大作用,但如何去真正理解它却是你以后会不会使用大部分电子电路和IC的关键。我们一般所说的普通三极管是具有电流
2022-01-18 06:57:07
三极管的简易解读
晶体三极管属于电子行业的敲门砖,也是我们在电路中常用到的一种元器件,从事电子行业一定要熟练掌握三极管的原理。了解三极管 晶体三极管也称为双型晶体,它是一种通过输入电流来控制输出电流的一种电流控制
2022-04-20 09:16:14
三极管的结构是由哪些部分组成的
三极管的工作原理是什么?三极管的结构是由哪些部分组成的?三极管种组态分别是什么?
2021-08-05 07:06:24
三极管的辨认及测验方法
(1)三极管的识别    常用三极管封装形式有金属封装和塑料封装两大类,分别如图1.2(a)与1.2(b)所示。引脚的排列方式具有一定的规律,对于金属外壳三极管,底视图位置放置,使个引脚构成
2020-12-08 17:46:01
三极管的选择
我想用三极管驱动一个电磁阀,电磁阀工作电压是24伏,阻抗15欧,在不加散热片的情况下用哪种型号的三极管合适,请各位大师指教!
2012-03-22 20:49:55
三极管的驱动方式
三极管的驱动方式有哪几种
2013-05-09 22:19:02
三极管相关学习
怎么学习三极管
2012-05-26 17:58:40
三极管简介
三极管简介:三极管是一种很常用的控制和驱动器件,常用的三极管根据材料分有硅和锗两种,原理相同,压降略有不同,硅管用的较普遍,而锗应用较少。三极管有 2 种类型,分别是 PNP 型 和 NPN
2021-11-09 06:10:21
三极管驱动蜂鸣器,为什么三极管不在饱和状态?
我的蜂鸣器的额定电压是12V的,芯片用5V来控制三极管的通断。现在上电三极管导通状态下,蜂鸣器会响,实际测三极管UCE=4.2V,UBE=2.8V,蜂鸣器电压7.8V。但是三极管在饱和状态下,UCE
2022-11-05 00:15:11
三极管管脚识别方法
下面详细介绍用万用表如何识别管脚的方法:三极管型及管脚的判别是电子技术初学者的一项基本功,为了帮助读者迅速掌握测判方法,笔者总结出四句口诀:“颠倒,找基极;PN结,定型;顺箭头,偏转
2011-11-02 17:14:15
IC资料-三极管贴片封装
IC资料-三极管贴片封装
2012-08-20 19:24:44
NPN三极管与PNP三极管有哪些不同
NPN与PNP三极管的主要功能是什么?NPN三极管与PNP三极管有哪些不同?
2021-09-27 07:04:17
PNP三极管引脚图管脚排列
上面是贴片PNP三极管尺寸,管脚顺序1.base 是基极,2.EMITTER是发射,3.COLLECTOR是集电极
2013-09-16 23:31:19
【硬件】三极管,MOS应用整理
接D;N沟道MOS典型电路图:P沟道MOS典型电路图: 3.封装引脚对应图三极管封装引脚图:MOS封装引脚图:4.元器件上面的标识18种常用贴片三极管SOT23封装标识AO3400(标识AO9T
2017-10-26 23:45:23
使用 royer 架构的时候,三极管基极的波形变形厉害,三极管选型要求是什么呢?
`前几天参照样板搞了一个 royer 架构 的升压电路。线路板是照着样板画的,元件也是照着样品买的。但是还是出现了问题,最后问题发现出在 三极管上面,同样型号的三极管,自己购买的三极管就不行,换了
2015-06-24 20:25:47
关于三极管SOT-23封装的问题
,SOT-23,SOT-23B封装。一般对于三极管逆时针管脚排列应该为B,E,C,SOT-23封装的及常见的三极管基本都是这样排列的。但是我使用SOT-23B后变成了C,B,E这是怎么回事?有没有高手帮我分析下之间的区别啊?谢谢了。
2013-08-08 09:58:33
关于三极管使用问题?
三极管的基极下拉电阻的大小到底是如何计算、选择的?求解答
2021-08-05 18:34:56
关于三极管的作用
如附件图片,请问下图中的三极管起到什么作用主要是
2017-07-13 14:06:14
关于三极管的问题
达林顿三极管管脚本是怎样列的,百度上的回答很粗造,不能证明是对的,因此在这请示各位朋友。有的说:把管子翻过来,管脚朝上,管壳是集电极C,从左向右是基极B和发射E.。方法是对的,不过有一问题就是把管子翻过来之后,从三极管哪头说从左向右,头如果分不清的话,很可能三极管的基极与发射就颠倒啦。
2017-08-23 09:56:12
关于三极管的问题。。。
三极管的电流方向怎么看的,有没有简单的解释。
2015-02-13 17:26:13
关于晶体三极管hFE的问题
。用万用表测量hFE值首先找出三极管管脚对应的电极,发射E,集电极C,基极B。下面我用常用的开关三极管8050为例,向大家展示一下,此三极管属于NPN型,正对平面,管脚依次是E、B、C。将万用表
2019-08-06 09:15:16
关于晶体三极管hFE的问题
2019-11-26 09:05:32
哪位大神知道三极管的现象是怎么回事
在给三极管一个负信号,打开三极管从而打开场效应,在遇到场效应的米勒平台(通道4)时,三极管管脚的电压也出现了平台,这似乎时被米勒平台的电压给钳制住了一样,本人是个电路小白,望大神们指点现象原因
2018-10-29 16:44:41
基于三极管伏安特性的测量的LabVIEW程序
基于LabVIEW的三极管伏安特性测量1. 内容利用LabVIEW设计一个三极管伏安特性测量程序,采用电压扫描法实现对三极管伏安特性的分析。2. 要求
2016-07-05 10:34:20
如何快速定性判断场效应三极管的好坏?
如何快速定性判断场效应三极管的好坏?怎么判断结型场效应的电极?有什么注意事项?如何判别晶体三极管管脚
2021-05-10 06:36:25
如何更好地去理解三极管?要从这几方面入手
什么是三极管三极管的作用与应用是什么?三极管有哪些重要参数?三极管可分为哪几类?
2021-06-07 06:30:13
如何检测三极管的各个管脚
1、我在网上查到很多资料,是关于如何检测三极管的各个管脚的,可是为什么我测了几个三极管,每两个管脚之间的电阻都没有(我把量程调到最大,也是显示1)?2、我买了个面包板,可是插器件时,觉得不好用,请问:如果我想做些电路测试,还可以有什么好的办法?(因为器件的管脚都很细,用线也很难连接)
2014-12-30 13:15:39
怎么去判断是PNP三极管还是NPN三极管
常用的NPN三极管型号有哪几种?怎么去判断是PNP三极管还是NPN三极管呢?
2022-02-22 08:05:02
教你轻松判别npn三极管管脚
捏住基极与假设的集电极,注意观察表针摆动幅度的大小。第二次在假设另一个电极为集电极,重复上述测试,比较两次测试中表针摆动幅度,以摆动幅度大的那次假设正确。则黑表笔接的就是集电极。剩下的为发射。NPN三极管管脚图一般的NPN的管脚都是通用的:sot-23封装管脚排列图:To-92封装管脚排列图
2019-04-19 08:30:00
晶体三极管
`请问各位,这种背面写着951或851,并且有4个管脚的晶体三极管具体的型号是什么?`
2017-09-11 21:02:11
求帮忙选个三极管
求帮忙选个三极管。。。型号各式各样。有的合适但是找不到在哪买。求推荐个主流(容易买到的)三极管要求IC电流 2A12V。。。求推荐
2016-01-09 11:54:00
浅析三极管的结构及类型
三极管为什么能够放大?三极管的电流流向到底是怎样的?
2021-09-29 07:37:13
测判三极管的口诀
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:01 编辑 三极管型及管脚的判别是电子技术初学者的一项基本功,为了帮助读者迅速掌握测判方法,笔者总结出四句口诀:“颠倒,找基极
2012-01-28 11:28:45
电路中三极管发烫求解?
电路如图所示, 电压参数, 已经测量出来了, 为什么三极管会发烫? 三极管正常工作时是处于什么状态?
2017-03-15 16:57:42
磁敏三极管
磁敏三极管是在磁敏二极管基础上发展而成的结型三极管,也可分为 NPN 型和 PNP型结构。磁敏三极管的基本测试电路如图4.55(a)所示;图4.55(b)是磁场作用下的输出特性曲线。在基极电流恒定
2018-01-02 16:35:33
若用放大倍数高的三极管替换放大倍数低的三极管会怎么样?
关于三极管的放大倍数,若用放大倍数高的三极管替换放大倍数低的三极管三极管工作在放大区。一 是不是在相同条件下 放大倍数高的电流高于放大倍数低的要告,其关系是现三极管的放大倍数比例原三极管的放大倍数呢。二若要现三极管达到原三极管的电流,是不是要将控制电流倍数倒数于原三极管时电流呢。
2016-10-18 22:51:42
请教关于贴片三极管的问题
SOT23封装的贴片三极管,有AM样的标识,想知道它是什么型号的三极管?另外,贴片三极管上面的标识到底表示什么呢?
2008-11-12 11:27:23
请问三极管共集电极的问题
共集电极三极管能放大电压,而三极管本身就是可以放大电流的,这样应该来说共集电极接法的三极管能够进行功率放大,可是好像书上不是这样的,请问我的错误在哪?
2017-05-28 17:13:31
请问下这种三极管封装怎么判断三极
`网上找不到3DK4C这个三极管的资料,站内一个科普贴说有角的是e,角形顶点是b,tb有个工程师说一般有角的是b,顶点是c。而且图中这两个三极管的突起和板子上的角形顶点又是互相反着的,想请各位帮我判断下,谢谢了。`
2021-05-22 11:52:12
请问什么型号的锗三极管可以替代2N3096三极管
1、硅三极管导通电压是0.7V,锗三极管导通电压0.2-0.3V,请问什么型号的锗三极管可以代替硅三极管2N3096,实现放大?
2019-02-25 16:02:30
请问孪生三极管和普通的三极管有什么区别?
在一个板子上拆了一个mat12孪生三极管,这个和普通的三极管有什么有啥区别
2019-05-09 07:56:26
请问有没有大电流的三极管类似小电流那种NPN的接法的三极管
有没有大电流的三极管类似小电流那种NPN或者PNP的接法的三极管?10A或者20A的我是用做控制作用的。不知道IGBT有这种接法吗?想要PNP和NPN接法的。还有场效应三极管呢?
2019-06-17 04:35:20
请问模拟万用表怎么测定三极管的各个管脚?
怎么用模拟万用表来测定三极管的各个管脚?
2019-09-19 05:39:06
请问电路中三极管的接法正确吗
请大家帮忙看看这个电路图三极管接法是正确的吗?我的数码管用的是共阳,感觉三极管这样接不太对,三极管导通应该是P2口输出1,但这样射输出不是低电平吗?这样能选择相应的数码吗?请大家给看看,谢谢
2019-02-14 09:02:20
请问这三极管的型号是什么?
`请问这三极管的型号是什么?这个东西是用来干扰单片机死机的东西!!就不知道这三极管是什么型号!!`
2011-04-06 16:19:11
请问:三极管输出端状态的问题
请看图,我的问题是:一、输出回路的电压一直保持不变(即V2电压不变),当输入回路的电压V1从0开始,慢慢变大时(还没大到基极的开启电压),此时Ib=0,三极管是截止状态,是不是?二、此时V1的电压
2015-10-26 19:11:37
达林顿三极管管脚排列
达林顿三极管管脚是怎样排列的?
2017-08-23 09:47:55
这个三极管是如何起振的?
原理上说是三极管振荡,能不能具体说说这个三极管振荡的原理。
2020-05-13 17:40:44
这个电路中的三极管如何工作的?
这个电路中的三极管如何工作的?如何对三极管进行分析?
2020-07-09 15:58:52
这种三极管是哪种型号的
公司已主板上损坏了一颗三极管,损坏的这颗三极管本体上只有几个小的字母(NSs),如附件图片。不知道代表啥意思,更不知道如何购买替代品?熟悉的朋友请帮个忙,多谢啦!
2011-08-31 10:03:08
通过三极管检测电压,三极管工作在什么状态?
如下图:VIN 是输入电源电压5v,USB_D+是stm32的一个管脚用于控制三极管的通断,PA4是stm32的一个输入管脚三极管工作在什么状态呢?能不能通过PA4检测电源电压?为什么呢?求教,
2019-04-10 06:36:50
那种三极管可以代替这个FD30B三极管
`谁见过这个三极管FD30B,找不到的话用哪种三极管替代好呢?`
2018-11-13 09:50:55
鲁晶MMDT3904封装SOT-363通用三极管样品免费
鲁晶MMDT3904,SOT-363封装,通用三极管,可提供样品测试,样品免费。鲁晶半导体提供三极管,包括通用三极管、高频三极管、照明整流专用三极管、数字三极管,SOT-23/SOT-323
2021-07-20 16:52:00
allegro实例视频,三极管封装管脚排序与原理图器件管脚应该如何对应呢?
EDA工具PCB设计管脚实例ALL行业芯事经验分享
凡亿_PCB发布于 2021-11-27 09:45:53
三极管
晶体类型三极管
2022-03-03 13:13:53
已全部加载完成
