电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>制造/封装>pcb中如何更新封装
pcb中如何更新封装
收藏
查看更多
ad原理图封装怎么和pcb封装关联
AD原理图封装PCB封装关联是电子设计自动化(EDA)过程中的重要环节。为了实现这一关联,需要遵循一定的步骤和注意事项。 一、AD原理图封装PCB封装的关联原理 在电子设计中,原理图封装PCB
2023-12-13 15:43:294055
***从原理图更新PCB时,原来摆放好的一些元件封装又乱了,怎么回事
***已经导入PCB了,但又修改了原理图,重新从原理图更新PCB时,原来摆放好的一些元件封装又乱了,怎么回事啊?
2015-08-03 09:38:28
3D PCB封装
求大神赐个全面的3D PCB封装库(PCB封装附带3D模型)!!!~
2015-08-06 19:08:43
PCB封装
求一个STC89C52的PCB封装尺寸图?
2013-10-13 14:21:14
PCB封装
谁有全志A10PCB封装,请共享,谢谢,请fa :zhaobo361280856@126.com
2012-07-04 09:28:30
PCB上晶振封装的设计
我发现PCB板上有很多32.768的插件晶振,PCB板上不是插件封装而是贴片封装,直接将插件晶振焊到PCB表面,为什么要这样设计?也有选择插到板子上的,但有很多板子是选择贴片封装,这样有什么好处?哪位大神解答一下,不胜感激
2016-07-23 10:40:05
PCB文件修改元件封装
,并且就算是我在原理图中先修改为了1206,然后再用Altium的Show Difference来更新PCB时,它的封装还是没有变化,依然是0805.只有当把要更改的器件在PCB删除后再从原理图
2013-08-21 10:53:34
pcb封装导入pcb图老是有错误
很多教程画pcb封装都是用向导或直接复制,我自己画排针的封装,关联的时候或最后导入pcb图老是有错误,我这个管脚对的正确吗,然后,原理图没毛病,但最后导的pcb图很多地方没连线,网上都说是封装引脚没对上,但我做封装关联的时候都对上啦,真的搞不懂,求帮助
2019-03-25 07:35:04
pcb封装库分享!
pcb封装库,分享给大家。立创商城PCB标准封装库.rar (7.72 MB )
2019-07-18 03:15:24
封装后的元件,在PCB仍然没有显示
Proteus8PCB设计,没有button元件,对其进行封装后,仍然没有显示,(设计浏览器也没有显示),右键显示
2020-04-09 18:20:27
更新自己画好的封装
protel99se 在画pcb板时在哪找自己画好的封装 ,怎么更新自己画好的封装
2012-06-21 17:13:52
AD10手动绘制PCB封装
AD10手动绘制PCB封装,放置焊盘时,为要选择Top Layer层上?
2017-08-07 17:56:51
AD16如何在PCB替换封装?
请教大佬,如何在AD16PCB中直接替换封装,而不是通过修改原理图封装,再导入PCB这样复杂繁琐的方法
2019-03-14 22:06:53
ADPCB封装问题
ADPCB板,封装是需要自己画还是调用软件里面的?本人是新手
2019-06-04 17:17:58
AD更新pcb后元器件显示是底层的
`如图中所示,图中Cap pol1 和LED1的封装是一样的,开Cap pol1 封装弄错了,重新从原理图更新后,其封装颜色变灰黄色了,变成了bottom overlay 的颜色,但是我点击它的属性看还是在 top ,另外新建一个工程,重新从原理图导入到PCB是正常的是黄色了,`
2015-06-15 11:41:03
AD:把PCB板的卧式封装怎么改成立式封装
PCB板的卧式封装怎么改成立式封装
2015-01-29 14:46:50
Altium Designer 如何使用集成库PCB封装
别告诉我把它打开,然后把那里面的库提取出来。我以前在选PCB封装时,可以直接选集成库里的封装,最近不知怎么的集成库里的封装就不显了,我希望可以把这个功能调出来,使用时会方便很多。电脑重启了,软件重装
2012-11-09 18:40:18
各位好,有个问题 请教Altium Designer 如何使用集成库PCB封装。正常添加device集成库和connect集成库之后,在Liberaries里面既能看到元件,也能看到封装,但是到改封装的那个窗口下就看不到集成库的封装
2018-01-24 13:32:52
Altium DesignerPCB封装没有TO系列。。
各位朋友好!本人刚刚学习使用Altium,画完原理图,使用LM2596芯片,找PCB封装时,发现软件本身没有To类型,求教各位:如果不自己画的话,可以用其他封装替代?或是各位有集成好的封装库给我发一个?我的邮箱为xzdzero@163.com谢谢
2012-04-14 17:17:12
Altium Designer更新PCB出现unknown pin错误
刚制作的原理图,更新PCB时出现unknown pin 的错误,各元件已核对了封装。错误如下图所示:
2019-07-22 07:43:49
Altium修改PCB后如何更新到原理图
实际绘图过程中会有多种情况发生,例如根据以前的项目做修改应用于新的项目(主要在PCB增加元器件以及添加网络标号进行连线后更新到原理图)下面就来介绍下通过修改PCB更新到原理图的方式方法。首先
2019-10-11 10:40:11
Altium关于nucleo板子pcb 0欧封装报错问题,请问怎么解决?
Altium关于nucleo板子pcb 0欧封装报错问题,请问怎么解决?请各位大神帮助?
2016-03-26 20:06:09
Cadence Allegro 17.2更新元件封装的操作方法
,由于种种原因可能需要在没有原理图的情况下直接对PCB进行操作。如更新元件封装和增加与删除元件等操作。今天我就和小伙伴一起来学习Cadence Allegro 17.2直接更新元件封装功能方法。首先
2020-07-06 16:23:59
PADS 能不能在PCB根据封装类型查找相应的器件?
2015-03-05 14:58:24
2015-03-10 11:38:47
PADS9.5—layout时在PCB_LAYOUT界面下使用了PCB封装编辑器后,把画好的PCB封装更新封装库里面
新画好的PCB封装更新到了库里面。与在封装更新器件封装是一样的效果。问题描述及具体操作如下:在这种情况下如果整个项目需要有新的改动,从导入新的PCB网表后,就会出现此封装又恢复到与库里面封装一样
2019-02-28 15:41:59
PADS自带PCB封装
PADS自带PCB封装都是依据什么标准的,是IPC7351 IPC782A?
2020-05-14 22:04:27
Protel新手,PCB Library 自己画的PCB封装,为什么在PCB原理图中添加不了?
PCB Library 自己画的PCB封装,为什么在PCB原理图中添加时找不到,只有backup和previous of格式的,没有ddb格式的,求大神指教!
2016-07-30 08:32:42
ad同步PCB后部分元件没有封装
AD导入工程后,原理图的元件都有PCB封装,但同步PCB后,部分元件没有了PCB封装为什么
2019-03-16 22:30:23
allegro更新PCB封装
allegro更新PCB封装时,出现package symbols 没有下拉菜单 如何解决? 如下图
2018-01-22 10:10:04
allegro更新网表封装变动,怎么才能检查出来
一个pcb设计完后,如果客户更新了网表,有一些封装更换了,比如0603换成0402,这种不知道那些封装改了,怎么才能快速的检查出哪些封装改动过。
2015-05-06 09:17:50
pads layout pcb封装编辑怎么创建异形封装?
2012-06-21 08:22:26
padsPCB封装的 热焊盘 如何添加 ?
`如下图,为 48-PIN-LQFP 的PCB封装 ;请教:1. pads,想给 这个封装加个 热焊盘,怎么加 ?2. 添加过程是在 PCB decal editor环境下操作,还是 在PCB环境
2017-08-23 00:08:19
【Altium小课专题 第212篇】PCB封装更新之后如何更新PCB封装PCB
答:当我们遇到器件在PCB无法直接修改时,经常需要回到封装修改我们的封装,修改完封装后如果再通过PCB重新导入原理图的方式更新器件会很麻烦,器件位置会初始化。有时我们仅仅只是改动了一个管脚而已
2021-09-26 17:22:49
为什么Allegro更新封装只打勾一个?
更新封装 明明只打勾了一个,为什么老是报另外一个封装 没有找到警告
2019-08-22 02:36:42
为什么我的PCB封装库元件会变?
PCB封装还是好的,但是到了PCB界面时就不对了,求解图片已上传
2019-07-18 03:08:09
从原理图导入PCB有部分封装变绿
我从原理图导入PCB有部分封装变绿,然后我直接从库里拖动这个封装PCB也是整个封装是绿色的,不知道是什么原因导致的,请求大神帮忙!
2019-03-18 02:20:18
关于更新PCB图时自带元件库的电阻、电容封装不显示问题
不知道为什么,我原来用的自带的元件库画的电阻电容,在画新建的PCB时,一更新PCB就会显示电阻电容的封装找不到,而且在原理图中它们的库信息也不显示了,但是自建的库的元件就没事,不知道为什么…………哪位遇到过这种情况,求解,谢谢!!!
2015-04-06 08:43:18
原理图更新PCB
原理图画出来了,更新PCB图出不来,封装也都设置了啊。
2011-07-04 11:33:23
如何修改PCB器件在库封装名称?
用AD创建的PCB库器件,如何修改PCB器件在库封装名称?AD刚用,以前都是用Protel99se ,请教一下!谢谢!!!
2019-08-14 23:05:28
如何在画元件封装时批量导入PCB
画元件封装时如何批量导入PCB封装
2019-09-30 02:25:01
如何导出PCB封装库和原理图封装
Library,看一下我们刚才生成的封装库,我们可以看到,刚才自己的PCB内所有的器件的封装都在这里。5、回到Projects 然后右击这个封装库,选择Save AS...去保存这个封装库,放到你需要放的地方。这样一个封装库就生成好了。以后想用这里的封装时,导入这个封装库就OK了。
2019-07-11 07:23:04
怎么修改AltiumPCB封装路径?
PCB封装路径怎么批量修改啊?之前指定了封装库,现在想修改成ANY
2019-08-16 04:58:16
怎么把别人画好的PCB的元件另存为封装
怎么把别人画好的PCB的元件另存为封装
2015-01-13 10:08:58
急需答案:由PCB元件封装更新PCB中元件封装,没有任何变化,也就是更新不成功
今天在练习Protel Dxp书本PCB封装库高级操作这一节时遇到一个问题,“由PCB元件封装更新PCB中元件封装”书上的操作是:可以采用修改元件封装相应元件封装,然后 Tools-
2015-11-29 09:53:10
我设计完原理图(SCH),更新PCB总警告有未封装元件
我设计完原理图(SCH),更新PCB总警告有未封装元件,可是我都检查了个节点和命名,还是有未封装元件。请大侠出手。{:4:}
2012-05-23 20:05:13
PCB封装学习资料
PCB封装学习
2012-12-06 10:00:58
求分享PCB封装库!
哪位有PCB封装库求分享一下。
2019-07-29 02:29:00
由原理图生成PCBPCB中元件封装与设定不一致
`现在遇到的问题是:1)在原理图中电容的封装设定为0402,但是在导入PCB后,PCB中元件的封装变成了0402A。以C8为例,如图片所示,其中PCB绿色为导入后的元件,黄色为对比的04022
2015-06-03 13:14:00
紧急求助:pads layout更新封装,怎么对应也更新pcb原理图
2014-12-08 16:04:14
请教个问题,怎么在pads logic多个元件一起换pcb封装
请教个问题,怎么在pads logic多个元件一起换pcb封装,我用的是2007版的
2012-09-28 09:13:43
请问修改PCB封装后如何同步到PCB
我在PCB修改了一个元件的封装,修改完后也点击了UdatePCB按钮,但我的PCB图相应的元件并没有跟着改变,还是原来的封装,请问怎么做才能实现同步修改?谢谢。
2014-01-26 14:46:16
请问已经导入到PCB中了但在原理图中更改了一个元件封装怎么同步到PCB
请问,已经导入到PCB中了,。在原理图中更改了一个元件封装。如何同步到PCB
2019-05-10 07:35:11
请问版主:POWERLOGIC如何从原理图更新PCB
请问版主:POWERLOGIC如何从原理图更新PCB?在画PCB过程,发现原理图有的地方错了,如果重新导入网络表,那前期工作就白费了,又要重新做,能不能从原理图更新PCB呢?PROTEL99SE有这个功能啊,不知POWERPCB有无此功能?怎么做?
2008-11-04 22:19:19
跪求AM3352的原理图封装PCB封装
跪求AM3352的原理图封装PCB封装。 看到论坛里都是AM3359的原理图封装
2018-06-01 13:47:41
PCB封装神器分享,闪电般的速度,妈妈再也不用担心我建封装
PCB设计PCB封装
Pcb那些事发布于 2021-11-29 23:00:03
PCB封装
PCB封装图:
2009-09-11 10:09:45130
PCB封装,BGA349脚封装绘制,3D封装添加
PCB设计PCB封装3D封装
jf_97106930发布于 2022-08-27 09:40:51
PCB封装,一体成型电感PCB封装3D模型
PCB设计PCB封装
jf_97106930发布于 2022-08-27 09:41:59
PCB封装库,PCIE连接器PCB封装库绘制,3D模型绘制
PCIPCB设计PCIe封装PCB封装PCB封装
jf_97106930发布于 2022-08-27 09:42:13
#PCB设计 #Allegro速成教程 怎样导出PCB封装
PCB设计PCB封装ALL
电子技术那些事儿发布于 2022-09-12 11:26:41
PCB加工的BGA封装技术到底是什么
封装技术BGA芯片封装
小凡发布于 2022-09-13 07:20:32
PCB封装,Foot Print 绘制经验分享#pcb设计
PCB设计PCB封装
学习电子知识发布于 2022-09-26 20:28:34
#硬声创作季 AltiumDesigner画图不求人 PCB导出PCB封装库#pcb #pcb设计 #电子芯
封装Designer封装PCB封装PCB封装AltiumDesigner
Hello,World!发布于 2022-11-03 00:09:45
#硬声创作季 #PCB #HDMI PCB设计元器件PCB封装匹配
HDMI封装MIPCB封装
学习电子知识发布于 2022-11-03 14:35:18
Altium-DesignerPCB板封装更新
Altium-DesignerPCB板封装更新,感兴趣的可以看看。
2016-07-22 16:08:370
altium pcb教程-IPC封装创建PCB封装
altiumPCB封装
学习电子知识发布于 2023-08-14 21:56:51
altium pcb教程-异形焊盘PCB封装创建
altiumPCB封装
学习电子知识发布于 2023-08-14 21:57:18
PCB封装
PCB封装
2016-11-05 13:47:520
Wire bonding 和Flip chip封装#封装#国产 #PCB设计
封装PCB设计
上海弘快科技有限公司发布于 2023-12-28 17:19:17
AD PCB封装转Allegro封装或者AD PCB转Allegro PCB
AD封装转ALLEGRO封装时,要把所有封装放到一张PCB上或者分批次的放到PCB上,把PCB转成ALLEGRO格式的,然后再用ALLEGRO导出PCB封装
2018-04-05 17:06:0047056
allegro 快速更新封装
allegro 快速更新封装Allegro by小北 PCB设计技巧,PCB小知识,PCB方案指点allegro 快速更新封装done所有的命令,选择布局模式在选择栏里,只选择器件(symbols
2018-08-11 07:25:062854
浅谈LED封装PCB和DPC陶瓷PCB
的趋势。随着科学技术的发展、新制备工艺的出现,高导热陶瓷材料作为新型电子封装PCB材料,应用前景十分广阔。 随着LED芯片输入功率的不断提高,大耗散功率带来的大发热量给LED封装材料提出了更新、更高的要求。在LED散热通道中,封装PCB是连接内外散热
2020-11-06 09:41:343595
Cadence Allegro单个元器件的PCB封装更新操作
Cadence Allegro单个元器件的PCB封装更新操作 在PCB设计中如何对同一种类型的元器件进行封装更新,有时候会出现这样的情况,出现错误的操作,误删除的其中一个器件的丝印或者是什么的
2022-12-22 07:40:022564
Cadence allegro更新PCB封装的方法
更新PCB封装有两种方式,一种是在原理图端更新,然后再导入PCB中; 另一种则是直接在PCB更新
2023-03-27 17:18:295249
orcad修改封装怎么更新
Orcad是一款专业的电路设计软件,可以用于创建和编辑电路图和PCB布局。当我们需要修改封装更新库时,我们可以按照以下步骤进行操作: 打开Orcad软件并进入封装库管理界面。在菜单栏中找到并点击
2023-12-20 09:59:551091
什么是PCB封装?常见的PCB封装类型有哪些?
什么是PCB封装?常见的PCB封装类型有哪些? PCB封装,也称为电路板封装,是指在PCB上安装和封装电子元器件的一种工艺。封装是将电子元器件与PCB相连接,并同时起到保护元器件和连接元器件与PCB
2023-12-21 13:49:131368
已全部加载完成
