电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>制造/封装>如何批量添加封装到PCB板上
如何批量添加封装到PCB板上
收藏
查看更多
Mentor PADS将PCB封装直接添加PCB的教程
一般,批量添加封装到PCB板上有以下方法: 第一步:点击菜单栏“ECO模式--添加元器件”如图,点击以后弹出如图界面。 1)元件类型 PCB封装必须得添加完元件类型,才能通过ECO模式添加PCB
2023-11-07 07:45:022512
***自己画元件添加封装
初学者,在画好元件添加封装的时候出了问题,添加封装的时候有的时候可以在本来就有的浏览库里找那种引脚数量相同的直接用的,但是在浏览PCB元件库时下拉框里什么都没有,没办法选择,求大神指导哪里出问题了,还是说我下的软件本身有问题???感谢!!!!!!
2016-12-29 21:47:02
PCB晶振封装的设计
我发现PCB上有很多32.768的插件晶振,PCB不是插件封装而是贴片封装,直接将插件晶振焊到PCB表面,为什么要这样设计?也有选择插到板子的,但有很多板子是选择贴片封装,这样有什么好处?哪位大神解答一下,不胜感激
2016-07-23 10:40:05
PCB的标识字符设计,你知道多少?
弄反可能会造成烧。03一脚标识集成电路封装一般都有很多个引脚,一脚标识是区分元器件的方向。如果PCB封装丝印字符没有一脚标识,或者一脚标识位置错误,会导致元器件贴反产品失效。PCB字符设计缺陷
2023-02-10 10:54:51
PCB设计:制作封装的详细步骤(蓝牙音箱实战案例)
层:零件的外形平面图,丝印层是指代表器件外廓的图形符号,PCB设计时,出光绘数据时常使用此层数据。 添加器件摆放区域,器件摆放区域即元器件安装在PCB时的垂直投影区域1.根据器件的外形在
2018-07-14 12:06:34
pcb电路添加公司logo
呵呵,最近光画电路了,没时间写微博。呵呵,就把近期画的电路和大家分享一下。怎样把公司或你想要的图标添加到电路呢,这几天我也查了很多资料。在网上看到了一种方法:用这个工具,在网上搜索一下就有了
2013-07-04 19:00:00
芯片封装的主要焊接方法及封装流程
刚出现时都不可能十全十美,COB技术也存在着需要另配焊接机及封装机、有时速度跟不上以及PCB贴片对环境要求更为严格和无法维修等缺点。  某些芯片(CoB)的布局可以改善IC信号性能,因为它们去掉
2018-09-17 17:12:09
芯片LED怎么降低成本和节约能耗
,提升规模经济的关键原因。 芯片 (COB) 光源模块是有助于降低成本的最新封装方法之一。在这种模块中,LED 芯片采用半导体芯片形式,既无外壳,也不用连接,只需直接安装到 PCB 或者更通俗地讲,安装到基材。 而且,这种封装形式还带来了许多相关优势,如设计更灵活、配光更好、制造工艺更简单等。
2019-07-17 06:06:17
AD:把PCB的卧式封装怎么改成立式封装
PCB的卧式封装怎么改成立式封装
2015-01-29 14:46:50
Altium Designer 17为什么89C51的封装添加了但PCB就是unknwon
为什么89C51的封装添加了,可PCB就是unknwon
2019-04-16 05:48:23
Altium_Designer元器件封装库的创建
Altium_Designer元器件封装库的创建教学目的及要求:掌握PCB库的概念熟练掌握使用PCB Component Wizard创建封装的方法熟悉掌握手工创建元件封装的方法 了解添加
2014-12-04 11:46:49
Candence里面添加了一个电容,怎样给这个电容指定封装
我之前是使用AD的,最近想自习Orcad。发现Candence里面没有封装库的管理。而AD里面的集成库是比较好用的。因此在这里向大家求组一下Candence里面的元器件要怎样添加封装
2017-10-15 21:46:14
DXP的使用及绘制PCB
左边菜单中的原理图点击右键,编译该原理图,看是否有电气连接错误,编译后界面没反应,即无电气连接错误。注意:各个元件模型的编号不可以重复,否则会报错。再给元件添加封装,选中需要添加封装的元件,这里已电阻为
2019-07-09 07:11:13
KiCAD教程(14),单片机原理图整理与查错
做这个教程有一二十天了,从最开始的软件安装到一步步的教大家怎么画元件,画封装以及最后的画一个开发。到目前为止一个完整的STM32开发原理图彻底画完了。一些基本的常用模块基本也都添加了,下图就是我
2017-02-08 20:37:32
PADS9.5—layout时在PCB_LAYOUT界面下使用了PCB封装编辑器后,把画好的PCB封装更新到封装库里面
,实际是没有把更改后的PCB封装更新到库里面造成,需要把更改后的PCB封装更新到库里面其实很简单(不过在不常用到此功能的时候还是需要花点时间去网上找),如下:这样就完成在项目下面更新器件封装到PCB封装库里面的操作 非常感谢前人的分享,我也自己分享给自己,希望下次不要忘记。
2019-02-28 15:41:59
PROTEL99SE中如何把元器件的封装直接复制到另一块PCB
2015-06-09 22:59:13
Pads文件转换Allegro PCB封装如何按PAD大小规则的重命名
Pads文件转换Allegro PCB封装如何按PAD大小规则的重命名,避免设计出错。  封装PAD名字规则重命名  1、导出整PCB封装到一个新的lib文件路径  2、任意打开一个封装,可以看出PAD
2023-03-31 15:19:17
PowerPCB添加高度导出emn问题???
emn、emp,出3D图,其中1和2两份文件中大部分物料是共用的。具体操作如何做,才能简便点?问题一:我在1文件的封装属性中添加高度,然后再提取封装到库文件,该库文件中是否不包含高度信息?(试了一下,库里
2011-05-05 14:25:21
,才能简便点?问题一:我在1文件的封装属性中添加高度,然后再提取封装到库文件,该库文件中是否不包含高度信息?(试了一下,库里没有高度信息,不知是否我操作有误)问题二:如果先在1文件中提取封装到库文件
2011-05-05 14:30:00
Protel新手,PCB Library 中自己画的PCB封装,为什么在PCB原理图中添加不了?
PCB Library 中自己画的PCB封装,为什么在PCB原理图中添加时找不到,只有backup和previous of格式的,没有ddb格式的,求大神指教!
2016-07-30 08:32:42
emmc的元器件怎么给这中原理图封装
emmc的元器件的原理图是分为两部分的因为他们的元器件引脚标识也是一样的 但是网络标号不一样所以我给他们添加封装 给的也是一样但是这样就有冲突了就是说生成PCB时一个焊盘只能对应一个网络标号 所以最后只有其中一个部分有飞线菜菜姐你知道不知道怎么给这中原理图封装
2015-05-14 10:28:31
pads中,PCB封装的 热焊盘 如何添加
`如下图,为 48-PIN-LQFP 的PCB封装 ;请教:1. pads中,想给 这个封装加个 热焊盘,怎么加 ?2. 添加过程是在 PCB decal editor环境下操作,还是 在PCB环境
2017-08-23 00:08:19
protel如何批量设置封装
在protel99中,相同的元器件如何批量设置封装啊,还有如果要改封装,可不可以批量改呢?求帮助,谢谢啦!
2013-03-10 11:50:33
【Altium小课专题 第038篇】 如何在原理图库中直接分配添加元件的PCB封装
下面点击选择编辑命令。如图2-66所示。图2-66 原件编辑图2-67添加封装设置2)点击编辑命令以后弹出器件的属性框,选择执行“Parameters--Add--Footprint”命令即可添加封装
2021-04-28 11:20:54
【Altium小课专题 第177篇】如何在原理图中批量添加封装名称?
如何在原理图中批量添加封装名称?绘制好原理图和封装库后需要在原理图中给元器件添加封装,这样才能导PCB,那么在原理图中如何批量添加封装名称呢?1)执行菜单栏命令“工具-封装管理器”(快捷键TG
2021-09-01 15:35:56
【Altium小课专题 第179篇】在原理图中如何批量替换封装,例如0805替换成06003?
在原理图中给元器件添加封装时,替换封装是经常会用到的操作,如果要替换所有电容的封装,一个个更改会比较繁琐,那么怎么在原理图中批量替换封装呢?这里以将所有0805的封装替换成0603为例进行讲解。1
2021-09-02 13:56:19
【Altium小课专题 第212篇】PCB封装更新之后如何更新PCB封装到PCB中?
答:当我们遇到器件在PCB中无法直接修改时,经常需要回到封装库中修改我们的封装,修改完封装后如果再通过PCB重新导入原理图的方式更新器件会很麻烦,器件位置会初始化。有时我们仅仅只是改动了一个管脚而已
2021-09-26 17:22:49
为什么AD13给器件添加封装时会出现报错?
这些天自己做一个小东西,用AD画原理图,器件的原理图器件库是自己画的,在给器件添加封装的时候老是报错,说:“STG: docfile 已被损坏。 at 3B414071.ADVPCB.DLL
2019-08-21 04:38:47
为何import change的时候没加封装也不报错?
为何用***做PCB。import change的时候没加封装也不报错?求助下。。多谢各位
2013-11-29 13:36:20
PCB移除PBGA封装
如何从印刷电路 (PCB) 移除塑封球栅阵列封装 (PBGA),这该是每个硬件师都必备的技能吧。ADI给出一套从PCB移除PBGA 封装的建议返修程序。PBGA是一种封装形式,其主要区别性特征
2018-10-10 18:23:05
从原理图导入PCB有部分封装变绿
我从原理图导入PCB有部分封装变绿,然后我直接从库里拖动这个封装到PCB中也是整个封装是绿色的,不知道是什么原因导致的,请求大神帮忙!
2019-03-18 02:20:18
关于Allegro16.6添加封装库路径不能保存的问题
前几天刚刚下了一个cadence16.6,破解之后一直未用过PCB,今天准备自学一下,结果卡在了添加封装库路径这儿了,能添加,但是应用保存之后退出,再次点进去又变回原来的默认路径了。。。试了好多
2019-04-22 15:38:52
函数接口封装到底是什么?
函数接口封装到底是什么?
2021-10-15 09:16:03
初始化封装
和仿真开始运行)初始化封装子系统。有关详细信息,请参阅 执行初始化命令。您可以针对以下情况添加封装初始化代码:指定封装参数的初始值。例如,要指定参数 a 的初始值,请在 Initialization 窗格中...
2021-08-27 07:17:47
原理图中BGA怎么添加
在一个原理图中有一个BGA芯片U1,有U1A,U1B,U1C 等几个部分,我想问一下怎么添加封装,是按U1A,U1B,U1C 每个都添加同一个封装吗?
2019-05-27 05:35:26
在04版本中如何给自己画的元件添加封装形式
请教一下各位大侠,在04版本中,自己画的原理图元件,如何给它添加封装形式呢?当然我是指如何给它添加自带的封装形式
2009-08-05 20:59:30
在KiCad中使用AD的封装库(Pcblib)
“ 经常有小伙伴在群里问,有没有办法可以批量把Altium Designer的封装库转成KiCad的形式。目前阶段暂时只能单个的导出,或者将封装全部放到AD的PCB,然后通过导入PCB再导出的方式
2023-06-19 13:06:38
如何在画元件封装批量导入PCB
画元件封装时如何批量导入PCB封装
2019-09-30 02:25:01
如何预览Allegro自带的封装
cadence16.6,在画好原理图后要添加PCB封装,比如一个电阻添加0402的封装,应该怎么样才能在添加封装的同时预览到0402这个封装
2018-02-01 14:12:00
导入PCB时一些元器件无法导入
请问各位大神我在顺着教程导入PCB时发现有一些元器件已经添加封装了但是还是无法导入,本人是新手中的新手,对问题描述不到位还望见谅,截图如下
2019-03-21 05:32:42
怎么从这个封装到表贴封装
怎么从这个封装到表贴封装
2014-12-17 16:02:37
怎么从这个封装到表贴封装
怎么从这个封装到表贴封装
2014-12-17 16:03:08
怎么修改Altium中的PCB封装路径?
PCB封装路径怎么批量修改啊?之前指定了封装库,现在想修改成ANY
2019-08-16 04:58:16
怎么在pcb添加LOGO
`请问怎么在pcb添加LOGO?`
2019-12-30 16:45:39
用于将MAX31065传感器装到StepStick插槽的简单PCB
描述MAX31865模块到Stepstick适配器用于将 MAX31065 传感器装到 StepStick 插槽的简单 PCB。较小的 CJMCU 模块更小,因此效果更好,但如果您愿意,也可以
2022-08-05 07:35:40
画好元件后如何对应封装
初学者本人画好了一个8管脚的芯片(例如555)后,怎么添加封装?如何对应8管脚的封装啊?希望能描述的详细一点,万分感谢!
2015-07-31 20:13:13
画完原理图后 怎样加封装???
我刚学用protel画图,对封装相对应的代码什么的又不太熟悉,画完图加封装时老是找不到封装代号头大了大侠们 帮帮我吧谢谢n次方有好的资料可以给我传点不胜感激,,,,,,
2012-05-24 18:40:08
给元器件添加封装时,功率的问题
给电阻和电容添加封装时,功率是怎么选定的,比如axial0.4他的功率是多少呢???
2013-07-24 19:14:55
详解Protel SCH/PCB到Cadence的数据转换
Footprint属性都是空的。这就需要我们手工为元件添加封装信息,这也是整个转化过程中最耗时的工作。在添加封装信息时要注意保持与Protel PCB设计中的封装一致性,以及Cadence在封装命名
2014-12-03 15:20:51
请问pcb文件中怎样批量修改元件封装
没有原理图,只有pcb文件,怎样批量修改元件的封装呢?
2019-04-16 07:35:10
请问AD PCB直角布线怎么批量改为圆角?
`AD PCB 直角布线批量改为圆角,怎么批量修改呢? `
2019-03-19 00:25:34
请问orCAD建立元件库时能添加封装吗?
orcad建立元件库的时候可以添加封装
2019-03-22 04:33:03
请问怎么批量修改元件封装
怎样批量修改元件封装???
2019-05-14 06:08:32
请问怎么在PCB布线完成后在PCB界面对元器件批量编号?
之前都是在原理图界面批量编号再导到PCB界面布线,但是最后制后发现pcb的位号很不整齐美观,请教 各位能不能在PCB布线完成后在PCB界面对元器件批量编号?再导到原理图!如能请指导下谢谢!
2019-05-22 05:35:01
这个PCB封装库装好了,为什么不能放置到PCB
`这个PCB封装库装好了,为什么不能放置到PCB `
2019-04-29 10:07:29
PCB封装,BGA349脚封装绘制,3D封装添加
PCB设计PCB封装3D封装
jf_97106930发布于 2022-08-27 09:40:51
PCB设计与应用:添加封装#PCB
PCB设计印刷线路印刷线路
学习硬声知识发布于 2022-11-10 18:22:21
快速上手PCB画图软件,如何快速批量给原理图添加封装
PCB设计
电路设计发布于 2022-12-15 10:58:29
C#教程之批量添加水印
C#教程之批量添加水印,很好的C#资料,快来学习吧。
2016-04-20 11:13:485
PADS9.5从元器件封装到PCB布局布线
PADS9.5从元器件封装到PCB布局布线,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 15:18:260
未来大批量PCB胜在规模 小批量PCB以毛利率取胜
按照下游客户的不同需求,PCB 分为样板和批量板,按照单个订单面积的大小,批量板又 可细分为小批量板和大批量板。
2019-05-09 09:10:416221
​为什么加速器安装到PCB后输出不理想
如果MEMS传感器安装到PCB后输出不理想, 可先從 PCB 设计及焊膏使用方面著手。
2019-08-16 21:24:001496
Protel99se批量修改元件封装的方法
有时候需要批量修改元件的封装,可在原理图和PCB批量修改。本文以批量修改电阻AXIAL0.3 的封装为AXIAL0.4 为例。
2019-09-07 09:03:0013780
使用MATLAB批量给图片添加噪声的实例代码资料免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是使用MATLAB批量给图片添加噪声的实例资料免费下载。
2020-03-20 08:00:000
PADS9.5从元器件封装到PCB布局布线的学习教程免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是PADS9.5从元器件封装到PCB布局布线的学习教程免费下载。
2020-05-22 08:00:000
PCB封装如何添加
画好原理图之后,我们的元器件要有对应的器件PCB封装才能导入到PCB文件中进行设计。
2020-09-23 15:44:3710137
PCB设计如何处理这个反谐振点
添加封装寄生电感和Die电容的参数,准确仿真整个PDN路径的阻抗。这个方法困难的地方在于很多时候拿不到封装和Die的参数。
2021-04-20 11:14:447255
PCB封装批量添加PCB板上的方法介绍
Placement Filter:放置器件的过滤器,可选择以哪种形式放置器件,一般直接选 Place all components。 Placement Position:器件放置到 PCB
2020-12-11 22:08:0032
在AD19 PCB添加3D封装模型的详细步骤
AD19 PCB中,添加3D封装模型,模型必须时 Step 格式
2021-08-16 11:19:560
MM32F0010A1T 增加封装供应商(英文版)
2023-02-22 18:34:490
Orcad原理图元件PCB封装添加方法
Orcad原理图元件PCB封装添加方法 画好原理图之后,我们的元器件要有对应的器件PCB封装才能导入到PCB文件中进行设计。首选双击原理图中的元器件,在Property Editor对话框点击
2023-02-24 07:40:073905
MM32SPIN05PF 增加封装供应商变更通知表(英文版)
2023-03-01 18:51:060
Cadence allegro添加PCB封装库的详细步骤
首先打开需要的PCB文件,点击setup→user preferences,在弹出的对话框中选择paths→library→padpath/psmpath(这两个路径都要添加上,否则从原理图导PCB的时候可能会报错)。
2023-03-27 17:21:146834
直插有源晶振DIP14封装到底是多少个脚
2022-05-19 09:43:161265
PCB文件PROTEL到ALLEGRO的转换技巧
Protel DXP在输出Capture DSN文件的时候,没有输出封装信息,在Capture中我们会看到所以元件的PCB Footprint属性都是空的。这就需要我们手工为元件添加封装信息,这也
2023-10-20 15:11:02341
已全部加载完成
