with reference to axis-X和Flip with reference toaxis-Y,原来在AD19中这两个命令没有设置快捷键,后来设置完后仍然无法使用X和Y。3.另外在AD13
2019-05-07 20:40:21
一般情况下,通过快捷键shift+E进行中心的抓取,就能很愉快的解决这一问题;但AD19确行不通。中国IC交易网中国ICPDF网经过一方小尝试,可以试试以下的方法:1. 快捷键TP进入参数设置的界面,在“System”栏的“General”设置中,选择“高级设置”。
2019-08-19 11:10:24
请教各位大神,AD19如何放置结点?
2019-08-06 10:01:40
刚从ad13转到ad19就蒙了,这个器件上无法敷铜,百度过后未能解决,有没有遇见相同情况的人?但是其他器件情况正常,如图3。莫非我封装画的有问题?
2020-02-13 22:28:02
),可以导入到PCB中18.多板设计里面添加支持FPC(软板)的功能。18.多板设计里面添加支持FPC(软板)的功能。关于AD19 ,大家有哪些试用体验? 欢迎跟帖交流和分享!
2018-12-11 19:24:21
ad19画好板形及板孔后,关掉文件,然后打开板回的孔消失了,请各位指点。开孔是用快捷键T-V-B
2020-11-03 17:39:52
我的封装定义是顶层,可是画的焊盘的丝印那些是底层,这样怎么解决?
2019-05-07 07:35:14
请问有人知道不同封装的电阻对应的焊盘尺寸大小吗?
2020-07-29 11:16:47
→1.我在制作奇异焊盘时,依照网上方法绘制不规则的top/top paste/top solder三层,再放置一个top layer层的焊盘,在Save. sch中增加此封装,但是在导入pcb中时候
2018-08-28 18:12:38
如题,在修改焊盘后xx.pad文件后 再调用原来用该焊盘做的xx.dra,xx.psm封装文件 里面的所用的焊盘会自动更新么?或者怎么做能完成更新?望各位大神指点一二。。
2013-12-03 18:08:24
Allegro焊盘和封装制作.pdf ... Allegro焊盘和封装制作.pdf ...
2013-05-13 23:13:53
新手小白 这种情况应该怎么办鸭 百度说什么GND换个port 没看懂版本AD19 加载了simulate插件
2020-11-11 15:01:04
在我们PCB设计的时候,有时候总会碰到丝印会重叠在焊盘上面,那么我们设置一个丝印焊盘的距离的报错就行了。如果我们丝印一附在焊盘上便会自动的报错,就是提高我们的PCB设计效率,我们就以AD19为例,进行讲解。1. 在设计——规则,或者快捷键DR打开我们的规则约束器:(图文详解见附件)
2019-11-18 11:31:01
我们在PCB设计中,不管是高压板卡爬间距,还是板型结构的要求。我们都需要进行挖槽,挖槽就是在设计PCB的时候进行挖空处理。那么挖槽就有长方形,正方形,圆形和异形挖槽。就以AD19为例对两种类型的挖槽
2019-11-18 11:24:57
AD19绘制PCB板时,遇到比较尴尬的情况,在布线的过程中发现:出线不能从焊盘的中心出来,都会强制的从焊盘的旁边出线,如下图: 一般情况下,通过快捷键shift+E进行中心的抓取,就能很愉快
2019-11-01 17:59:31
通常在PADS封装库的编辑中,通过设定坐标+复制+偏移的方法,可以快速生产新异种封装,但往往可能涉及焊盘编号的重排,快速实现焊盘重编号,特别是40PIN以上的异形焊盘,可以避免对焊盘逐个修改所产生额外时间成本
2019-07-18 07:43:51
刚入门,一些基本的知识都不了解,请问有经验的设计师。在做常用的PCB元件封装的时候,比如管脚是0.6mm,那焊盘中间通孔取0.8mm的样子(比管脚大0.2mm),那焊盘直径是不是取1.3mm左右,焊盘的尺寸如何确定,有没有什么经验标准啊?求指导
2014-10-11 12:51:24
在进行PCB板设计中设计PCB焊盘时,就需要严格按照相关要求标准去设计。因为在SMT贴片加工中,PCB焊盘的设计十分重要,焊盘设计的会直接影响着元器件的焊接性、稳定性和热能传递,关系着贴片加工
2018-09-25 11:19:47
PCB设计中焊盘孔径与焊盘宽度设置多少?
2023-04-12 11:34:11
为什么Ubuntu18.04下运行run_demo会报错呢?Ubuntu18.04下运行run_demo报错怎么办?
2022-02-16 06:37:47
自己做了个异形焊盘,三部分组成,1、3是用FILL做的,2是真焊盘。导入PCB后报规则错误,分别是FILL和焊盘短路与距离太近。怎么才能在不修改规则的情况下,让这个异形焊盘不报错呢
2018-06-12 14:16:06
cadence的原理图中不画支架但画封装时要做出来!导网表时报错怎么办啊
2013-09-06 11:13:18
使用cadence自带的XILINX的fpga的PCB封装,其焊盘不是表贴焊盘而是通孔焊盘,这是为什么?所用FPGA型号为spartan6系列xc6slx150csg484,图一是封装的top层
2020-08-05 16:08:22
TSOP48封装的芯片,其Datasheet中,芯片左列管脚外端到右列管脚外端之间的距离是787密耳,我做了个PCB封装,管脚焊盘尺寸是65X10密耳,左列管脚焊盘中心到右列管脚焊盘中心之间的距离是不是应该也是787密耳?
2009-10-13 13:29:36
`如下图,为 48-PIN-LQFP 的PCB封装 ;请教:1. pads中,想给 这个封装加个 热焊盘,怎么加 ?2. 添加过程是在 PCB decal editor环境下操作,还是 在PCB环境
2017-08-23 00:08:19
qfpn封装的散热焊盘的soldmask层为什么要按照下图的来做
2014-11-15 14:51:23
sx1278驱动移植时报错怎么办?如何解决?为什么会同时调用stm32f10x.h和stm32f103xe.h这两个头文件呢?
2022-02-21 07:23:45
`很多人安装AD19时候遇到这种问题,点击不了下一步。今天录制了一个安装AD19的教程,从安装包,AD19使用,到破解,希望对大家有所帮助。`
2019-04-08 09:51:40
→Defaults→Pad”在“Proprieties→Designator”中设置为“1”,即每个新建的封装放置的焊盘编号都会是“1”了。 图4-13焊盘编号默认设置位置示意图
2021-09-08 16:07:23
电镀填平当BGA封装的焊盘间距小而无法出线时,需设计盘中孔,将孔打在焊盘上面,从内层走线或底层走线,这时的盘中孔需要 树脂塞孔电镀填平 ,如果盘中孔不采取树脂塞孔工艺,焊接时会导致焊接不良,因为焊盘
2023-03-24 11:51:19
请问各位大侠在画板的时候,有没有遇到这样的问题。自己做的元件封装,全部焊盘是长条状的。在AD10中保存为PcbDoc后,打开是正常的长条状焊盘。但保存为.pcb(99se格式)时,打开就变成圆形焊盘
2019-09-30 04:38:33
在使用allegro绘制蛇形天线封装的时候,天线本体是焊盘1,馈点是焊盘2叠加在焊盘1上,导致报错无法生成PSM文件,请问怎么解决呢?
2019-09-25 05:35:28
这是一个装锅仔片的焊盘, 我自已画的时候变成绿色报错,但别人也一样放置却不会,检查设置也是没有问题,,这个应该怎样画?
2019-08-28 18:24:38
,印制板里面的导线把焊盘连接起来,实现元器件在电路中的电气连接。BOM 错料的原因1BOM型号错误BOM文件是从EDA软件里面生成输出的,在整个设计过程中导致BOM文件里面的数据错误有很多种情况。例如:修改
2023-02-17 10:22:05
尚不能正常使用,我相信很多读者都会在这里遇到问题,因为按照默认设置,Allegro会去检查封装所使用的焊盘即pad文件是否存在于环境变量所指定的目录中。例如,在本人所用的电脑上,pad路径设置为D
2014-11-12 17:51:40
大家好! 使用LP Wizard制作Allegro插件封装,在批处理生成焊盘时报错,并停止封装建立。Pad_Allegro报错如下:PADS TACK ERRORS and WARNINGS
2014-07-17 11:29:28
请教一下各位大神,AD19的设计规则中什么地方可以设置不同层的网格错开,如双层的网格铺铜,可以自动顶层和底层错开设计,非常感谢!
2021-06-21 09:24:12
如图,绿色即为报错,原本这四个焊盘周围的敷铜应该同周围的小过孔一样,与敷铜区域有间距,我敷铜设置也是同一网络连接的,但看上去似乎没有避开,该如何设置?
2022-01-19 15:39:37
按键封装外面这个焊盘怎么能画出来呢?
2019-09-30 04:47:01
电阻的封装给的是电阻的整体大小,并没有对焊盘大小有要求。焊盘该如何设置?
2019-09-27 05:35:58
相同网络标号焊盘显示同色怎么设置
2019-09-11 02:21:22
运用AD19导入PCB之后,进行元件布局,之前的版本是在Tool/Component Placement 中有Auto place,但在AD19中没有找到元件自动布局的指令,请问有人知道嘛?
2019-10-02 17:53:18
村田电感 1008(2520)的封装尺寸,AD画封装找不到标准尺寸。请大佬给我两个焊盘的尺寸
2019-01-12 12:26:03
求0201排阻封装库 和 圆形焊盘贴片封装库
2014-11-05 16:53:32
变压器的原理图有四个引脚,但是我们老师让我们画的封装只有两个焊盘多余两个引脚导致pcb载入net时出错,不知道怎么办,我问了老师,他让我删掉多余的引脚的编号,但是我仍然出错,我室友删掉编号之后就可以了,不知道为什么,弄了几个小时还是这样,有大神能教教我吗
2022-04-20 02:17:01
求画PCB焊盘封装公式,例如QFN,QFP的IC封装
2016-08-14 23:30:29
用AD怎么画环形焊盘的封装?
2018-07-27 10:23:55
` 谁来阐述一下电路板焊盘焊掉了怎么办?`
2020-01-15 15:27:10
请问pcb editor 在画bga封装时,在放置焊盘时,当放到第12行时,会莫名其妙的出现多余的线条!在放置下一个焊盘时,会出现如下多余的线条请问各位大神,为什么会出现这种情况?
2017-02-21 21:23:22
常见的模拟麦克风的封装有一个圆环焊盘,但实际上圆环不是焊盘,网上给出的一般是环形的line或则环形的敷铜,然后在其里面放置一个小的焊盘,但在实际pcb走线时,这个圆环就会报错,如何解决,或则怎么样画这种封装才对
2022-01-19 16:20:36
我是Allegro的新手,也学习了Allegro的教程,在教程里,我看到每次做封装时都要先做焊盘,那我能不能不做焊盘而直接用Allegro中自带的焊盘来元件的封装吗?有请高人请教。
2013-01-16 08:43:48
借用别人的问题描述:AD19的panels面板中没有librarys选项怎么添加删除可用库?在AD19屏幕右下角的panels面板-----弹出的面板类型中只有components元件面板,没有以前
2019-12-01 23:17:21
请教大神固件编译报错了该怎么办呢?
2021-12-28 06:27:56
请教大神固件编译报错了该怎么办呢?
2022-03-29 19:15:23
AD19的panels面板中没有librarys选项怎么添加删除可用库?在AD19屏幕右下角的panels面板-----弹出的面板类型中只有components元件面板,没有以前版本的librarys库面板。如果添加/删除可用库?
2019-03-06 05:14:01
焊盘间距比差分规则的间距大,差分线走不出来,怎么办?
2019-09-10 23:04:40
求大佬帮助,Allgreo 布置焊盘时无法预览。按照网上教程在setup=〉user preference=>Paths=>library=〉padpath/devpath
2018-07-27 17:07:58
D19很难从焊盘中间出线是怎么回事?
2019-03-20 07:35:04
PCB线宽,焊盘大小报错,怎么设置啊?还有,即使元器件重叠,也不报错,诶,大神,指点迷津吧 PCB报错.docx (137.02 KB )
2019-02-25 00:56:17
我看TF卡座封装有4个焊盘是固定TF卡座的,请问这几个焊盘需要接地吗?如果需要,能否与TF卡的VSS共地?谢谢~
2019-01-21 06:15:18
在allegro制作插件通孔封装时,只设置正焊盘,不设置热风焊盘和隔离焊盘,对多层pcb板有影响吗?
2019-09-16 10:27:51
请问不规则焊盘如何做PCB封装啊是不是铺铜.还是添置啊如
2010-05-21 23:08:58
做BGA封装焊盘要做阻焊吗?要选那个?
2019-07-22 01:44:50
这个焊盘报错怎么取消
2019-07-11 05:35:22
本文档的主要内容详细介绍的是Altium Designer教程之AD19软件安装免费下载。
2018-12-19 08:00:000 在将原理图通过网表导入或者直接导入的方式导入到PCB中,我们有时候可以看到同封装的焊盘在进行绿色报错,一般情况下是多管脚的IC元器件报错,例如可以看到如图5-15所示的报错情况。遇到这样的情况我们应该如何处理?
2020-09-21 15:22:4618961 AD19中多选操作修改器件所在层教程
2021-08-05 16:44:450 AD19 PCB中,添加3D封装模型,模型必须时 Step 格式
2021-08-16 11:19:560 AD19制作stm32最小系统板本人小白,如有制作步骤有所不妥还请大佬指出。首先明确制作目标:运用AD19的软件设计出一块STM32F103C8T6的最小系统板。一.建立工程。1.我们先建立
2021-11-17 18:21:0127 AD19设计规则设置
2022-08-08 15:31:317
查看更多
