伺服电机的运行需要一个参考点,这个参考点就是原点。原点通常是由光电开关或机械开关来确定的,其位置是固定的。当伺服电机运行时,控制器会根据原点的位置来计算电机的位置。如果没有原点,控制器就无法确定电机的位置,从而无法精确地控制机器的运动。
2025-07-26 09:43:40
3020
在 PCB设计中,跳线是一种常见的连接方式 。跳线是为了连接电路中的距离较远或无法直接连接的电路元件而设置的,其作用是非常重要的。在本文中,我们将探讨PCB中跳线的作用和应用。 一、什么是跳线 跳线
2023-05-13 11:15:02
4976
PCB 封装是我们电子设计图纸和实物之间的映射体,具有精准数据的要求。PCB封装要有5个内容:PCB焊盘,焊接器件用的。管脚序号,和原理图管脚一一对应。丝印,是实物本体的大小范围。阻焊,防绿油覆盖
2022-01-05 06:28:38
元器件封装的构建是PCB设计中的一个重要环节,小小的一个错误很可能导致整个板子都不能工作以及工期的严重延误。常规器件的封装库一般CAD工具都有自带,也可以从器件原厂的设计文档、参考设计源图中获取
2019-09-19 08:00:00
PCB设计,有一些封装是可以直接拿现成的来用。不需要每个器件都去做。可以使用以前做过的封装。PCB库一般不用自己做,百度搜索PCB超级库。一、PCB封装的调用打开之前的PCB。生成PCB库。复制粘贴。• 由 青梅煮久 写于 2021 年 06 月 19 日...
2022-01-05 07:06:04
我发现PCB板上有很多32.768的插件晶振,PCB板上不是插件封装而是贴片封装,直接将插件晶振焊到PCB表面,为什么要这样设计?也有选择插到板子上的,但有很多板子是选择贴片封装,这样有什么好处?哪位大神解答一下,不胜感激
2016-07-23 10:40:05
pinnumber 将原点更改到所有pin的中心即可以上即为本期讲解内容,下期继续讲解封装建立的剩余操作步骤,关注快点学院订阅号了解更多PCB设计专业知识。
2018-07-06 09:33:44
pcb3d封装怎么做
2013-08-07 15:06:20
pcb封装图布线技巧,可以知道,或者教程推荐吗,可以发邮件给我,谢谢了
2019-09-24 22:54:06
很多教程画pcb封装都是用向导或直接复制,我自己画排针的封装,关联的时候或最后导入pcb图老是有错误,我这个管脚对的正确吗,然后,原理图没毛病,但最后导的pcb图很多地方没连线,网上都说是封装引脚没对上,但我做封装关联的时候都对上啦,真的搞不懂,求帮助
2019-03-25 07:35:04
pcb封装库,分享给大家。立创商城PCB标准封装库.rar (7.72 MB )
2019-07-18 03:15:24
pcb软件allegro如何手工封装?手工封装的简易方法有哪些?
2021-04-23 07:20:41
硬件:Copley 驱动器ACJ-055-18+Maxon DCX-35L电机1、原点回零方式简介:有几种原点回零方法,每种方法建立:原点参考(限位或原点开关转换或编码器索引脉冲)运动方向以及索引
2021-09-03 07:55:24
位置,而这个位置就是该元件的原点,就是在画元件PCB封装时指定的。如果你将原点设置得离实际的焊盘很远很远,那你拖元件时就很不方便了,因为鼠标下的位置并没有元件的焊盘。3)最后在丝印层画元件的大小,在1脚注明标识。就这样,一个元件的PCB封装就画好了。
2018-05-09 00:06:49
4-5 焊盘路径调用设置示意图第四步,打开PCB Editor程序,选择File->new命令,在弹出的对话框中进行如图4-6所示设置;图4-6 新建PCB封装示意图第五步,新建后,点击菜单命令
2020-07-19 07:27:48
原点设置在setup----change drawing Origin如图10-1原点设置界面所示,然后鼠标左键在PCB上点击放置在你需要设置的地方。图10-1原点设置
2018-11-20 17:44:05
2021-09-03 07:03:06
及坐标轴方向。可以在 “偏好设置 -> PCB 编辑器 -> 原点和轴” 页面进行设置。显示原点有三种选择:
页面原点(默认)
钻孔/放置文件原点
网格原点
虽然逻辑上可以
2023-06-14 14:00:49
请问PADS 在做PCB元件封装时如果要把元件的中心点设在坐标原点,要怎么做?特别是针对不规则的封装中心点怎么设在原点?另外元件的中心点是所有焊盘的中心点还是整个元件的中心点啊?谢谢大家帮忙!
2014-08-24 22:44:40
布线过程中,有时候适当的调整光标类型,会给设计带来极大的方便。那么在PADS软件中怎样设置光标呢?PADS软件的光标有几种模式,具体如下图所示。PADS技巧——原点设置执行setup->Set Origin,然后点击绘图区域想要设置为原点的位置。
2015-01-27 11:14:05
出来(做光刻板就要选这个,有帮助),好了,点击Setup进行纸张大小设置就完成了打印机Options。还没完呢!麻烦把!回到选打印机属性的对话框,选择Layers,进行打印层的设置,进去以后,看见
2018-08-14 14:49:51
1.两者在贴片时有什么区别?2.能不能在同一块板上使用这两种不同方式的封装?3.是否很方便地互改(坐标原点在封装画成后改动)?
2012-08-17 22:21:00
allegro画好元件封装后,把原点移动到元件中心,除了计算中心坐标,还有没有更快捷的方法?
2015-02-04 11:19:47
答:做封装时设置原点,主要是为了方便设计和生产。它的主要作用有以下几点。(1)制作封装时,一般都需要取一个参考位置放置焊盘,此时原点可以当作参考位置。(2)在PCB设计时,可以将原点当做一个参考位置
2021-07-03 16:18:09
答:在制作封装时原点不是随意设置的,一般可按以下要求设置原点的位置。(1)具有规则外形的元器件封装图形的原点设置在封装的几何中心。(2)插装器件(除连接器外)的原点设置在第一管脚(3)连接器器件
2021-09-23 15:01:20
为什么有的人做PCB封装时要加一层机械层1的网状物?这样做有什么作用吗?做成的PCB上也没有显示啊?
2012-08-23 11:50:22
我从原理图导入PCB有部分封装变绿,然后我直接从库里拖动这个封装到PCB中也是整个封装是绿色的,不知道是什么原因导致的,请求大神帮忙!
2019-03-18 02:20:18
我不知道论坛里有多少人在使用ORCA做原理图pads做pcb,但我相信大家一定遇到过这两者之间的同步问题,原理图修改了之后如何更新而不改变已有的布局布线?我目前就遇到这样的问题,发现PCB的编号
2014-11-15 14:55:33
使用WLP封装时设计PCB需要注意的事项有哪些?
2021-04-26 07:02:36
。 最后还有一个点是需要特别注意的,就是对于原点的设置,原点的坐标是(0,0),所以在设置完原点之后,根据距离原点的尺寸来判断整个PCB封装的尺寸,判定相对位置,不然就会导致元件的尺寸出现偏差
2023-04-13 15:52:29
发几个我用过的 还有就是自己做的PCB原理图库 和 封装库共同分享。不足之处,还请留言
2012-06-22 09:38:50
哪位大神有altium designer设计的u***接口的pcb及封装
2016-12-07 16:54:23
若要将封装原点放在元件中央,作为原点,而不是1脚焊盘处,需要怎么计算,得出坐标
2019-07-02 01:13:47
做PCB封装时,如何查看焊盘坐标?有谁知道
2019-08-19 03:10:21
AD PCB布线怎样设置原点
2019-09-23 05:37:47
怎么设置设置原点到我自己绘制这个园的中心
2019-09-04 23:50:48
,分别为外焊盘的PASTE和SOLDER,为圆环shape开了一个小缺口。将两个shape的坐标原点设置在shape上。2、用PAD DESIGNER建立外焊盘3、建立封装,调用内外两个焊盘。求解:有没有什么方法建立贴片麦克封装在导入PCB中,连线时可连到外焊盘的任意位置上???
2012-12-24 21:50:58
PCB按键封装怎么做。。。。
2013-08-26 14:08:39
但是实找零的方法有很多种,步进伺服电机自身可以完成,上位机配合也可以完成,下面就来介绍下回原点的常见方法有以下几种。一、步进伺服电机在工作的时候,处于一直转动的状态,但当它碰到原点开关的时候,伺服
2021-06-28 08:52:50
哪位有PCB封装库求分享一下。
2019-07-29 02:29:00
画PCB原件库时如何设置新原点啊{:1:}
2014-03-27 22:57:25
原点;5)布局;6)布线;7)添加泪滴;8)铺铜;9)检查;10)添加文字说明。11)输出gerber文件,发板。三:PCB封装:会用卡尺、画两个PCB封装:贴片的IC(AT24C02),电解电容
2015-01-13 11:53:35
在PCB布局的过程中,元件的3D封装是起什么作用的?是不是一定要呢?
2019-06-25 22:07:19
PCB机械层的作用是什么,它和板子边框有关系吗?机械层上绘制的图形代表什么,有什么作用?
2019-09-23 05:37:26
请问不规则焊盘如何做PCB封装啊是不是铺铜.还是添置啊如
2010-05-21 23:08:58
我在PCB库中修改了一个元件的封装,修改完后也点击了UdatePCB按钮,但我的PCB图相应的元件并没有跟着改变,还是原来的封装,请问怎么做才能实现同步修改?谢谢。
2014-01-26 14:46:16
元件封装时没放在原点,导出PCB时元件不在工作区
2018-07-30 14:28:01
为了方便在PCB布局的时候能够使用对齐命令使元器件准确对齐,往往都会在制作封装的时候把原点设置在器件的中心但是在进行PCB布局的时候,有时候希望能够抓取器件的焊盘中心而不想去封装库那里修改,这时候
2019-09-10 23:35:47
在PADS layout中会显示PCB封装的part type,请问各位大神是PCB做封装时将part删除还是怎么解决这个问题,对PCB制板没有影响,请教各位,因为位号REF是我们所必需的,看到这个part type不舒服,所以求解各位la
2016-11-09 14:52:32
介绍PCB封装的命名规范,让封装库有规律,易查询。
2015-10-29 14:07:56
0 CPU.pcb封装,有需要的下载看看。
2015-11-19 16:16:45
0 PCB元件封装设计规范,做封装时有用
2016-12-16 21:20:06
0 本文开始介绍了什么是布线与布线技巧及具体操作,其次介绍了PCB布线原则与PCB布线技巧,最后介绍了PCB自动布线设置详细教程。
2018-01-31 15:58:32
37277 一般来说,伺服电机的编码器有两种,绝对值编码器和相对值编码器。绝对值编码器断电可以保持,只要电池还有电,是不需要寻原点的;相对编码器由于断电后会丢失电机多圈数值,故需要寻原点操作。
2018-02-05 09:09:34
25742 本文开始介绍了pcb油墨的概念与pcb油墨的特性,其次阐述了PCB油墨的种类,最后介绍了pcb油墨使用注意事项以及PCB油墨在PCB制程中的作用。
2018-03-12 14:44:42
10147 在PCB设计中如何设置格点的方法 合理的使用格点系统,能使我们在PCB设计中起到事半功倍的作用。但何谓合理呢?
2018-07-08 05:33:00
13075 使用AD13打开一个即要导出坐标文件的PCB文件,然后选择“Edit(编辑)”→“Origin(原点)”→“Reset(复位)”,对PCB文件重设原点。如果你已经设置好原点,这一步可省略。
2019-05-31 14:53:41
52081
在PCBA贴片加工厂生产中,PCB板上的那些“特殊焊盘“有什么工艺作用?
2019-10-22 11:27:47
6905 Properties进入安全间距参数设置对话框进行参数设置,参数包括PCB设计布线范围(Rule scope)和PCB设计布线属性(Rule Attributes)。 2.设置拐角模式(Rules Corners
2020-09-03 14:38:37
8443 电路设计完成之后,就是我们的PCB封装的设计,那么PCB封装是什么呢?PCB封装就是元件实物映射到PCB上的产物。元件库跟PCB库的相互结合,是电路设计连接关系 和实物电路板衔接的桥梁,所以我们需要明确PCB封装创建的重要性以及其的组成有哪些元素?
2020-09-15 15:44:24
14821
常见的PCB封装有有如下几种,如下所示:
2020-09-21 14:59:08
10186
HDI PCB布局可能非常局促,但是正确的设计规则集将帮助您成功设计。 更高级的PCB将更多的功能包装在更小的空间中,通常使用定制的IC / SoC,更高的层数和更小的迹线。要正确设置这些设计的布局
2020-12-18 13:14:56
3734 功率型LED封装PCB作为热与空气对流的载体,其热导率对LED的散热起着决定性作用。DPC陶瓷PCB以其优良的性能和逐渐降低的价格,在众多电子封装材料中显示出很强的竞争力,是未来功率型LED封装
2021-02-14 17:55:00
3518 PCB的封装是器件物料在PCB中的映射,封装是否处理规范牵涉到器件的贴片装配,我们需要正确的处理封装数据,满足实际生产的需求,有的工程师做的封装无法满足手工贴片,有的无法满足机器贴片,也有的封装未
2021-01-21 11:27:06
10533
华秋DFM是国内首款免费的PCB设计可制造性分析软件,是面向PCB工程师、硬件工程师、PCB工厂、SMT工厂、PCB贸易商的一款必备的桌面工具,精准定位设计隐患,提供优化方案,生产所需的标准工具文件只需一键完成。
2021-07-28 18:23:29
3 零点位置是通过程序复位控制回零或者在回零过程中感应到原点限位的时候,把当前位置值清零,表示原点或零点,一切位置都是以原点为基础,确定零点位置的时候,应先确定运动的正向和负向,以及电机的实际运动方向。
2023-07-24 16:10:35
12900 pcb覆铜有什么作用? PCB是电子产品中常见的电路板,覆铜则是PCB上的一种覆盖性金属,通常是铜。从名字上就可以看出,覆铜的作用就是在PCB的表面叠加一层铜,起到固化电路,使电子元器件间连接,保护
2023-09-14 10:47:20
4798 pcb怎么放置原点的操作技巧来啦
2023-10-12 18:08:25
7133 PCB环氧树脂胶粘合剂有啥作用?
2023-11-28 15:27:19
1999 的作用。有了封装,电子元器件可以更好地适应PCB上的布局和设计要求,确保电路的稳定性和可靠性。 PCB封装的类型非常多样化,下面是一些常见的PCB封装类型: 1. DIP封装:DIP封装是一种直插封装,元器件的引脚两边呈等距排列。这种封装适用于手工或自动化
2023-12-21 13:49:13
7702 什么是伺服电机的原点设置?伺服电机零点和原点的区别 伺服电机的原点设置,简单来说,就是确定电机的起始位置或参考位置。在使用伺服电机控制系统时,需要将电机的位置与设定的参考位置进行对齐,以确保精准
2023-12-25 13:57:59
4440 当涉及到在PCB上更改封装时,有一些重要的因素需要考虑。这样做可能会有利也可能有弊,以下是对这个问题的说明。 首先,让我们了解一下什么是PCB和封装。PCB(Printed Circuit
2023-12-25 15:50:23
4149 在伺服电机系统中,通常会有两个重要的参考位置,即伺服电机零点和原点。伺服电机零点是指电机的初始位置,也可以理解为初始零位或归零位置。
2024-01-05 10:27:02
6887 编码器原点有什么功能 编码器的原点功能主要用于确定位置参考、启动和停止控制、运动方向判断以及定位回归操作。这些功能对于许多应用中的位置测量、运动控制和定位操作至关重要。 编码器的原点具有以下功能
2024-02-21 15:02:11
3523 伺服回零的作用 零点位置是通过程序复位控制回零或者在回零过程中感应到原点限位的时候,把当前位置值清零,表示原点或零点,一切位置都是以原点为基础,确定零点位置的时候,应先确定运动的正向和负向,以及电机
2024-03-23 08:42:14
10823 ABB机器人设置原点位置信号是一个重要的步骤,它可以帮助机器人准确地定位和执行任务。 了解原点位置信号的重要性 原点位置信号是机器人编程和操作的基础。它为机器人提供了一个参考点,使得机器人能够在正确
2024-06-17 09:24:20
4433 原点通常位于PCB板的左下角,其坐标为(0,0)。 坐标原点的作用 坐标原点在PCB设计中具有以下作用: (1) 确定PCB布局的起始位置:坐标原点是PCB布局的起始点,所有元件和线路的布局都是相对于坐标原点进行的。 (2) 确定PCB布局的方向:坐标原点确定了PCB布
2024-09-02 14:45:00
6153 “ KiCad可以在PCB编辑器中使用三种类型的原点:页面原点、钻孔/放置文件原点以及网格原点,也可以自定义坐标轴的方向。 ” 简介 KiCad是一个基于2D数据的CAD系统,它需要坐标来标记对象
2024-11-12 12:22:14
3532
今天主要给大家简单介绍一下:PCB 泪滴。主要是关于:什么是PCB 泪滴?PCB泪滴有几种?PCB 泪滴的作用、PCB泪滴怎么设计?PCB泪滴焊盘怎么设计?
2024-11-19 11:07:34
4911
在封装设计中,原点是一个重要的参考点,通常根据封装类型被设置在关键位置,如几何中心或1脚焊盘等。例如,芯片封装的原点可能位于几何中心,而连接器封装的原点可能在引脚起始位置。Fanyskill 脚本为器件提供了灵活设置原点的功能,能够快速切换原点位置,以满足不同设计需求。
2025-03-31 09:37:09
1253
