电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>制造/封装>关于PCB封装丝印标识及线宽选择要求
关于PCB封装丝印标识及线宽选择要求
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
实用的PCB丝印摆放技巧
很多小伙伴认为丝印不影响电路的性能,所以不清楚如何合理安排丝印位置,今天就给大家分享几条实用的丝印摆放技巧以及一个PCB layout必备的小工具!
2022-10-13 09:25:325798
PCB线宽与电流关系,查表与计算
关于PCB线宽和电流的经验公式,关系表和软件网上都很多,本文把网上的整理了一下,旨在给广大工程师在设计PCB板的时候提供方便。
2023-02-24 11:31:156906
PCB八种电流与线宽的关系公式
关于pcb线宽和电流的经验公式,关系表和软件网上都很多,本文把网上的整理了一下,旨在给广大工程师在设计PCB板的时候提供方便。 以下总结了八种电流与线宽的关系公式、表和计算公式,虽然各不相同(大体
2023-05-22 10:25:4710543
PCB丝印有哪些作用?如何区分PCB字符?
字符方便后续维修时查找每一个元器件对应的位置。4、PCB上的丝印字符不只是元器件的标识,还有产品的名称、厂商logo、UL标记、生产周期之类的标识码等。PCB字符的DFM设计工程师们在layout过程中
2023-02-03 10:09:05
PCB丝印规范与制作工艺讲解
的安装,所有元器件、安装孔、定位孔都有对应的丝印标号,PCB上的安装孔丝印用H1、H2……Hn 进行标识丝印字符遵循从左至右、从下往上的原则丝印字符尽量遵循从左至右、从下往上的原则,对于电解电容
2015-05-19 11:07:29
PCB丝印规范及要求
字代号等的专用层。PCB丝印规范及要求1.所有元器件、安装孔、定位孔都有对应的丝印标号为了方便制成板的安装,所有元器件、安装孔、定位孔都有对应的丝印标号,PCB上的安装孔丝印用H1、H2……Hn进行
2019-02-21 22:21:41
PCB丝印规范及安规标识要求
  1 .所有元器件、安装孔、定位孔都有对应的丝印标号为了方便制成板的安装,所有元器件、安装孔、定位孔都有对应的丝印标号,PCB 上的安装孔丝印用H1、H2……Hn 进行标识。  2 .丝印字符遵循
2018-09-04 16:20:17
PCB封装内容有哪些
PCB 封装是我们电子设计图纸和实物之间的映射体,具有精准数据的要求PCB封装要有5个内容:PCB焊盘,焊接器件用的。管脚序号,和原理图管脚一一对应。丝印,是实物本体的大小范围。阻焊,防绿油覆盖
2022-01-05 06:28:38
PCB封装大全——17种封装图鉴
品质问题! 因此,焊盘的兼容性设计(合适、通用于多数大厂家的器件焊盘尺寸设计),是很重要的! 关于这一点,最简单的要求和检验方法就是: 把实物的目标器件放到PCB板的焊盘上进行观察,如果器件的每个引脚都
2019-09-19 08:00:00
PCB工艺DFM技术要求综述
我司的工艺要求,对字符的搭配比例作适当调整。d)当客户无明确规定时,我司会在板中丝印层适当位置根据我司工艺要求加印我司商标、料号及周期。2、文字上PADSMT的处理盘(PAD)上不能有丝印标识,以避
2020-06-06 13:47:02
PCB打样线宽是多少
`请问PCB打样线宽是多少?`
2020-03-05 16:27:29
PCB板上的标识字符设计,你知道多少?
弄反可能会造成烧板。03一脚标识集成电路封装一般都有很多个引脚,一脚标识是区分元器件的方向。如果PCB封装丝印字符没有一脚标识,或者一脚标识位置错误,会导致元器件贴反产品失效。PCB板上字符设计缺陷
2023-02-10 10:54:51
PCB电气间隙和走线宽要求
普遍接受的印刷电路板的标准,讲清楚这两个问题。   01   PCB的电气间隙   安规距离要求在不同产品对应的安规标准中有明确规定,不在本文范围。   PCB的电气间隙要求主要参考IPC-2221b
2023-05-06 10:55:44
PCB的铜厚与走线宽度和电流的关系
attach://541344.pdf这是关于PCB不同铜厚及走线宽度与电流的关系,仅供参考。实际上我们的设计还需保留更多的余量,因为要考虑PCB生产的不稳定因素。当然,如果你不用考虑温升或温升要求不高时可以不管这些。
2017-11-25 09:31:23
PCB相同阻抗下线宽选择
在布局时遇到个问题希望各位大神帮忙解答一下: 要求差分阻抗为100R,通过polor计算出a.走线宽度5mil,线距5mil,包地5mi和b.走线宽度7mil,线距6mil,包地距离6mill都可达到要求(阻抗值也差不多),那么对于a.和b我应该如何选择呢?
2013-07-29 09:28:10
PCB设计中丝印要求及摆放
PCB丝印的方向性要求是什么?通常采用的丝印字符尺寸是多少?带着这两个问题,我们今天讲解的是PCB设计中丝印要求及摆放。丝印基本要求打开丝印(如下图)步骤:1.Display--color
2017-12-01 10:38:36
PCB设计中线宽线距的重要性
产能力,如下图所示,如客户无要求线宽参考阻抗设计模板。 阻抗模板,根据客户提供的板厚及层数要求选择合适阻抗模型,布线线宽按阻抗模型内计算的宽度进行设置,常见阻抗为单端50Ω,差分90Ω、100
2023-09-01 10:51:14
PCB设计的线宽和电流计算方法
关于pcb线宽和电流的经验公式,关系表和软件网上有很多,在实际的PCB板设计中,需要综合考虑PCB板的大小,通过电流,选择一个合适的线宽PCB线宽与电流关系计算方法如下: 先计算Track的截面
2018-08-26 23:24:19
PCB设计的线宽和电流计算方法分享!
关于pcb线宽和电流的经验公式,关系表和软件网上有很多,在实际的pcb板设计中,需要综合考虑PCB板的大小,通过电流,选择一个合适的线宽PCB线宽与电流关系计算方法如下: 先计算Track的截面
2019-10-11 04:36:05
PCB调用封装丝印倒过来了
之前一直用的好好的库文件,不知道为什么现在在画PCB调用封装的时候元器件丝印倒过来了,加载别人的调用也一样。说明软件出了问题,求助原因和解决方法。之前用的是AD9.5,昨天安装的AD17,打开做PCB库调用问题一样。实在是不明白了。
2019-03-04 07:35:05
pcb板四层板设计要求及项目分享
,注意走线载流路径短的要求4、设计生产工艺要求丝印装配文件的规范、走线间距及线宽、过孔满足生产要求 添加工艺边及Mark点的要求`
2019-11-07 19:17:26
关于使用全志芯片进行PCB字符设计要点
字符方便后续维修时查找每一个元器件对应的位置。 4、PCB上的丝印字符不只是元器件的标识,还有产品的名称、厂商logo、UL标记、生产周期之类的标识码等。 PCB字符的DFM设计 工程师们在
2024-05-10 09:42:11
AD10_如何画元件的PCB封装
位置,而这个位置就是该元件的原点,就是在画元件PCB封装时指定的。如果你将原点设置得离实际的焊盘很远很远,那你拖元件时就很不方便了,因为鼠标下的位置并没有元件的焊盘。3)最后在丝印层画元件的大小,在1脚注明标识。就这样,一个元件的PCB封装就画好了。
2018-05-09 00:06:49
AD9做封装不能整体移动丝印框,PCB中不能多选器件丝印
问题1:在制作封装时,丝印框全部选中后,不能整体移动,只能移动一根,跟着视频教程学的,视频上是可以整体移动的,如图问题1问题2:PCB中不能框选多个丝印(打到丝印层也不行),如果用shift单个点可以多选,但是对齐丝印的时候,元器件又动了,不知道怎么解决,如图问题2.请各位前辈多多指教,谢谢!
2018-12-16 10:08:06
Allegro PCB设计:贴片封装制作过程步骤
以后,执行菜单命令Add Line,画上丝印框和1脚标识,在Options面板中选择绘制的层以及线宽丝印线宽4mil以上(一般用0.15mm或者0.2mm),如图4-11所示;图4-11 绘制丝印线
2020-07-19 07:27:48
LED灯的原理图和PCB封装丝印不对应怎么办呢
LED灯的原理图和PCB封装丝印不对应怎么办呢?怎么去根据封装选对应的元器件?
2022-01-17 08:19:27
PCBA丝印位号与极性符号的组装性设计
2023-02-10 09:53:49
【Altium小课专题 第082篇】一个PCB封装,它的组成元素包含哪些部分
、Pin间距、Pin跨距、丝印线、装配线、禁止布线区、禁止布孔区、位号字符,装配字符、1脚标识、安装标识、占地面积、器件高度等。其中,必须注意的是,下面几项是必须包含的:PCB封装的组成一般有以下元素,如图
2021-06-28 10:28:53
【Altium小课专题 第087篇】PCB封装创建要求丝印框与焊盘的间距至少保证多少?
一些,一般丝印边框到焊盘边缘的距离为6mil左右,以保证生产和安装的需要,如果画的过近,会导致丝印框画到焊盘上。一般生产之前的CAM过程中会将画到焊盘上的丝印处理掉,以保证后期PCB制板和SMT贴片的正常,如图4-83所示。 图4-82元器件封装丝印示意图图4-83元器件封装丝印设置间距示意图`
2021-07-01 17:29:51
【Altium小课专题 第089篇】PCB封装丝印标识规范有什么要求
答:制作封装时、丝印标识在画法、线宽选择上有一定的要求。1)丝印标识画法要求:l 1管脚标志:一般用数字“1”或者圆圈“○”表示,放在1管脚附近。BGA一般至少需要注明“A”“1”的位置。l 正极
2021-07-02 17:03:23
【Altium小课专题 第090篇】常用的PCB封装的字体大小设置为多少呢?
答:在制作封装时,建议使用表4-1所示封装字体大小。如果字体太小,不仅生产困难,而且印出的丝印也不便于识别;字体过大,需要很大的PCB放置空间,不利于设计。线宽/mil字长/mil字高/mil
2021-07-02 17:11:47
【转】PCB设计基础知识 | PCB设计流程详解
PCB设计之前,首先要准备好原理图SCH元件库和PCB元件封装库。PCB元件封装库最好是工程师根据所选器件的标准尺寸资料建立。原则上先建立PC的元件封装库,再建立原理图SCH元件库。PCB元件封装要求较高
2017-02-22 14:49:02
【转】PCB设计的线宽和电流的计算
2018-08-21 22:10:22
光伏逆变器的选择要考虑哪些因素?
光伏逆变器的选择要考虑哪些因素?光伏电站系统怎么安装?
2021-03-16 11:08:59
如何快速调正Altium中这种丝印标识位置的错乱?
这种丝印标识位置错乱如何快速调正呢
2019-08-22 05:18:54
常见CHIP封装是什么
2022-01-05 07:39:04
干货|PCB字符的DFM丝印有哪些作用?
2023-02-03 10:07:16
干货|PCB板上的丝印位号与极性符号的组装性设计
,如极性弄反可能会造成烧板。03一脚标识集成电路封装一般都有很多个引脚,一脚标识是区分元器件的方向。如果PCB封装丝印字符没有一脚标识,或者一脚标识位置错误,会导致元器件贴反产品失效。PCB板上字符
2023-02-10 10:37:17
推荐!如何优雅地摆好PCB丝印
很多画PCB的人,会认为丝印不影响电路的性能,所以,对丝印并不重视。但是,对于一个专业的硬件工程师来说,必须重视这些细节。 下面介绍如何优雅地弄好PCB丝印。 1 摆放的位置 一般来说,电阻、电容
2025-04-08 14:59:57
浅析PCB设计中封装规范及要求
。  一般常规设计的时候我们采取单边开窗2.5mil的方式即可,如图3-47所示,如果有特殊要求的,需要在封装里面设计或者利用软件的规则进行约束。  图3-47 阻抗开窗单边2.5mil  丝印
2023-04-17 16:53:30
请问TPS62046电源管理芯片封装上的丝印标识是什么?
您好: 我想咨询一下TPS62046电源管理芯片封装上的丝印标识是什么?再想咨询一下TI产品上封装丝印是如何定义的?从哪可以查阅到?谢谢
2019-04-02 10:56:37
请问射频接收芯片结构选择要点有哪些?
请问射频接收芯片结构选择要点有哪些?
2021-10-12 09:26:13
请问画的矩形丝印框能更改线宽吗?
画的矩形丝印框不能更改线宽吗?
2019-07-17 03:37:11
高速PCB设计系列基础知识66 | PCB设计中丝印要求及摆放
PCB丝印的方向性要求是什么?通常采用的丝印字符尺寸是多少?带着这两个问题,我们来了解PCB设计中丝印要求及摆放。丝印基本要求打开丝印(如下图)步骤:1. Display--color
2017-12-05 10:25:09
PCB线宽温度计算工具软件
PCB线宽温度计算工具PCB线宽温度计算软件:挺好用的。。
2009-09-06 09:10:50251
PCB线宽度标准(军用)
PCB线宽度标准(军用)
2013-09-09 16:26:200
PCB线宽与电流关系
PCB线宽与电流关系,PCB线宽与电流关系
2015-12-03 17:10:550
MINI_V21PCB丝印
MINI_V21PCB丝印图,单片机学习好资料,欢迎下载学习。
2016-03-22 18:04:200
PCB线宽与电流的关系
有关pcb中设计线宽与电流的关系,在 pcb设计中必须要注意的要求,是每一个合格pcb工程师都需要的,在设计时一定要注意,否则会导致导线或者是焊盘与电路板脱落,那么整个电路板都会损坏,所有在电路板
2016-06-15 16:24:380
PCB线宽与电流关系
PCB线宽与电流关系,有实际参考价值
2016-12-16 22:04:120
PCB线宽与电流关系
PCB线宽与电流关系
2016-12-26 22:11:490
PCB 线宽-电流-温度关系辩证解析
PCB 线宽-电流-温度关系辩证解析
2018-02-09 16:28:450
pcb丝印的规范及要求_pcb丝印怎么加
PCB丝印层即文字层,它的作用是为了方便电路的安装和维修等,在PCB板的上下两表面印刷上所需要的标志图案和文字代号等,例如元件标号和标称值、元件外廓形状和厂家标志、生产日期等等。那么PCB板的丝印有哪些规范和要求呢?pcb丝印怎么加呢?接下来跟随小编详细的了解一下丝印的规范及要求
2018-05-04 16:06:2042923
PCB丝印的重要性_PCB丝印网板制作工艺详解
本文首先介绍了PCB丝印的范围及重要性,其次介绍了PCB丝印的规范,最后阐述了PCB丝印网板制作工艺。
2018-05-04 16:47:5413536
元件及PCB丝印极性认识
本文主要介绍了多种元件及PCB丝印极性认识。
2018-06-26 08:00:000
如何计算PCB设计的线宽和电流
2018-10-22 11:17:3816666
PCB丝印设计要求及设计注意事项说明
PCB板上丝印通常包括:元器件丝印及位号、板名、版本号、防静电标识、条码丝印、公司LOGO及其他一些标识丝印材料为非导电油墨,常用丝印油墨颜色为白色。也有黄色、黑色、红色油墨,这些类颜色油墨在特殊情况下才使用。丝印字符的字高和字宽之比,一般要求≥6:1,常见的字号有三种: 
2019-04-26 14:21:3414426
如何去除PCB板上丝印
用打磨的方法将丝印(字符)磨掉;用刀片刮除掉,最好是选择锋利一些的刀片;采用以上的方法最好是PCB专业的工作人员。
2019-05-05 16:51:2638101
PCB 线宽与电流之间存在什么关系
PCB 线宽与电流关系,查表与计算!
2019-08-20 09:32:5313929
PCB 丝印规范及要求你了解清楚吗
保险管的安规标识齐全保险丝附近是否有6 项完整的标识,包括保险丝序号、熔断特性、额定电流值、防爆特性、额定电压值、英文警告标识
2019-09-24 14:33:563995
如何设置PCB设计时的线宽和线距
设计的线宽线距应该考虑所选PCB生产工厂的生产工艺能力,如若设计时设置线宽线距超过合作的PCB生产厂商的制程能力,轻则需要添加不必要的生产成本,重则导致设计无法生产。一般正常情况下线宽线距控制到6/6mil,过孔选择12mil(0.3mm),基本80%以上PCB生产厂商都能生产,生产的成本最低。
2019-10-04 16:35:0011962
关于元件封装选择时需要考虑哪些问题
PCB设计阶段,关于元件封装选择时需要考虑的以下六件事。本文中的所有例子都是用Multisim设计环境开发的,不过即使使用不同的EDA工具,同样的概念仍然适用。
2019-09-20 10:52:539362
PCB封装丝印框与焊盘的间距是多少
一般我们制作PCB封装,每一个器件基本都有一个丝印框,丝印框的主要作用是指明了器件体的大小、器件的安装位置、安装方向等内容
2020-09-16 17:12:0211080
PCB封装组成元素有哪些
一个完整的PCB封装是由许多不同元素组合而成的,不同的器件所需的组成元素也不同。一般来说,封装组成元素包含:沉板开孔尺寸、尺寸标注、倒角尺寸、焊盘、阻焊、孔径、热风焊盘、反焊盘、管脚编号(Pin
2020-10-12 09:37:307117
PCB设计之电流与线宽的关系
 关于 pcb 线宽 和 电流 的经验公式,关系表和软件网上都很多,本文把网上的整理了一下,旨在给广大工程师在 设计PCB 板的时候提供方便。 以下总结了八种电流与线宽的关系公式,表和计算公式,虽然
2021-08-12 11:13:1827892
开关电源IC的选择要求
选择电源IC(CR6853B)不仅仅要考虑满足电路性能的要求及可靠性,还要考虑它的体积、重量、延长电池寿命及选择电源IC不仅仅要考虑满足电路性能的要求及可靠性,还要考虑它的体积、重量、延长电池寿命
2021-11-10 11:50:5913
如何优雅地弄好PCB丝印
2022-02-08 16:41:4916
PCB设计中:电流与线宽有什么关系
2022-02-09 12:32:2313
PCB线宽电流计算工具下载
PCB线宽电流计算工具下载
2022-02-25 13:52:08727
PCB尺金版/丝印版开源
电子发烧友网站提供《PCB尺金版/丝印版开源.zip》资料免费下载
2022-07-26 11:24:430
PCB丝印的注意细节有哪些
2022-11-25 11:57:333152
华秋干货|PCB字符的DFM丝印有哪些作用?
PCB字符也就是行业内常说的“丝印PCB丝印在一般的PCB板子都可以看到,那么PCB丝印有那些作用呢。 1、大家都知道各种各样的电子元器件数不胜数,那么如何区分PCB这个焊盘是贴什么电子元器件的呢
2023-02-03 10:01:031883
AltuimDesginer(AD) PCB Layout元件与丝印总是反的觖决方法
在使用AltuimDesginer (AD) PCB Layout 元件放置层与丝印放置层总是反的, 元件放置在顶层,丝印却在底层, 元件放置在底层,丝印却在顶层
2023-05-16 09:13:2710473
如何优雅地安排PCB丝印
2023-05-23 10:43:591406
如何优雅地弄好PCB丝印
很多画PCB的人,会认为丝印不影响电路的性能,所以,对丝印并不重视。但是,对于一个专业的硬件工程师来说,必须重视这些细节。 × 下面介绍如何优雅地弄好PCB丝印 1、摆放的位置 一般来说,电阻、电容
2023-06-22 09:15:003167
PCB字符也就是行业内常说的“丝印PCB丝印在一般的PCB板子都可以看到,那么PCB丝印有那些作用呢。1、大家都知道各种各样的电子元器件数不胜数,那么如何区分PCB这个焊盘是贴什么电子元器件的呢
2023-02-03 10:41:298777
什么是PCB线宽度?如何计算PCB线宽度?
线宽度是PCB设计中最关键的因素之一。
2023-07-12 13:53:2814219
PCB丝印是什么?PCB丝印怎么制作?
PCB丝印主要是基于文本的信息,包括电路点、元件、电路符号等。丝印信号根据PCB的尺寸而变化。
2023-07-26 10:57:5913593
PCB设计中铜厚和线宽选择
PCB设计中,铜厚和线宽是两个关键参数,它们对电路板的性能和功能有重要影响。以下是如何使用铜厚和线宽进行PCB设计的一些建议。
2023-08-09 09:28:284945
【图文】一文看懂如何制作PCB丝印
今天是关于PCB丝印PCB丝印印刷全部操作过程、PCB丝印设计。 一、PCB丝印是什么? PCB丝印 主要是 基于文本的信息 ,包括 电路点 、 元件 、 电路符号 等。丝印信号根据PCB
2023-08-09 19:40:026937
pcb丝印图怎么生成 PCB 丝印有哪些颜色?
丝印通常是用作在 PCB 板上制定有用的信息,可以在组装过程帮助用户,用于标记元器件值,零件编号、极性等信息,还包含版本、制造商等信息。
2023-08-15 12:34:305137
如何挑选适合的PCB丝印机?考虑这些因素!
PCB丝印PCB制造流程中非常重要的一环,因此挑选合适的PCB丝印机也非常重要,这里就来谈谈挑选PCB丝印机应该注意哪些方面吧 印刷速度和印刷品质:印刷速度和品质是丝印机性能的重要指标。在挑选
2023-10-09 15:11:131622
如何高效调整PCB元件的丝印位号?
如何高效调整PCB元件的丝印位号? 在PCB设计中,元件的丝印是非常重要的,因为它可以让PCB制造商和装配工程师正确地识别组件的位置和功能。但是,在实际设计中,由于一些原因(如元件库变更、元件添加
2023-10-31 10:42:575249
PCB设计基础知识:丝印设计的要求和注意事项
、防静电标识、条码丝印、公司LOGO及其他一些标识。接下来深圳PCBA公司为大家介绍PCB设计中对于丝印设计的要求。 一、丝印设计要求 丝印字符的字高和字宽之比,一般要求≥6:1,常见的字号有三种: 其中,板子密度比较大时,常用4/25mil的字符(1号);常规
2023-11-10 09:22:152692
pcb线宽与电流关系
上能够承载的电流大小。本文将详细介绍PCB线宽与电流之间的关系,并探讨影响电流承载能力的因素。 首先,我们需要明确PCB线宽的定义。PCB线宽是指PCB上导线的宽度,通常以单位长度内线宽的平均值来表示,单位可以是毫米(mm)或者英寸(inch)。PCB线宽选择与电流承载能力密切相关
2023-12-08 11:28:486751
pcb电流与线宽公式详细计算
之间的关系,并提供详细的计算方法。 PCB电流与线宽的关系 在PCB设计过程中,电流与线宽之间存在着一定的关系。电流的大小决定了线宽选择,而线宽选择又决定了PCB板的可靠性和稳定性。 1.1 根据电流选择线宽 当我们知道了电流的大小后,可以根据一些经验规则或
2023-12-19 10:31:027309
PCB丝印设计的要求和注意事项有哪些呢?
丝印设计是PCB设计中必不可少的因素,PCB板上丝印通常包括:元器件丝印及位号、板名、版本号、防静电标识、条码丝印、公司LOGO及其他一些标识。接下来,让我们一起看看PCB设计中对于丝印设计的要求
2023-12-27 17:10:303478
关于PCB丝印位号调整方案
生产时 PCB丝印位号可以进行显示或者隐藏,但是不影响装配图的输出。按快捷键“L”,按所有图层关闭按钮,即关闭所有层,再单独勾选只打开丝印层及相对应的阻焊层,即可对丝印进行调整了。
2024-01-04 15:26:182188
pcb板走线宽度的设计指南
pcb板走线宽度的设计指南
2024-02-23 17:30:132852
如何选择一款适合的BGA封装
因为引脚不同的排列方式会提供不同的引脚布局和连接方式,因此在选择BGA封装时,需考虑PCB设计的限制。这包括板间距、线宽线距以及与其它元器件的布局要求,需确保所选的BGA封装PCB设计规范相符,让
2024-07-30 10:17:421482
PCB线路板丝印规范及要求都有哪些?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb丝印设计的要求和注意事项有哪些?PCB丝印设计的要求和注意事项。PCB丝印是印刷在PCB表面的文字、图形或标识,用于标明元件、引脚、方向等信息。 PCB丝印
2024-08-13 09:19:102029
pcb线宽铜厚与电流的关系大吗
在电子工程领域,PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)的设计和制造是至关重要的一环。PCB线宽和铜厚是影响电路性能的关键因素之一。 一、PCB线宽与电流的关系 线宽的定义
2024-08-15 09:32:553415
PCB丝印极性标记的实用设计技巧
PCB(印刷电路板)设计领域,丝印作为电路板表面的关键元素,起着不可忽视的作用。它为工程师、生产人员以及后续的维修人员提供了元器件位号、位置、安装方向等重要信息,是保障电路板可读性与便利性的核心
2025-07-09 07:35:402409
汉思新材料:光模块封装用胶类型及选择要
光模块封装用胶类型及选择要点在光模块的制造中,胶水的选择确实关键,它直接影响到产品的性能和长期可靠性。不同工艺环节需要使用不同类型的胶水,以下是用胶类型和选择要点。光模块封装中常用的胶水类型和特点
2025-10-30 15:41:23437
已全部加载完成
