如何完成PCB封装的导出
- pcb(383727)
- 封装(140860)
如何在Protel软件中导出元件清单
如何在Protel软件中导出元件清单
用Protel软件打开PCB文件,选择 Edit-----Export to spread。在弹出图中选择如下内容: 之后导出清单。用Exc
2010-03-21 18:26:54
11227
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/82/wKgZomUMOMWAAD7cAAFCFa4HG0A818.jpg)
原理图封装与PCB封装有何区别?
我们需要清楚原理图和PCB封装的定义,然后学习建立元件库,通过老师的分步演示认识不同元件的封装已经摆放技巧,最后学习电路的连线,完成PCB的封装。
2019-05-16 07:28:00
15624
ad原理图封装怎么和pcb封装关联
AD原理图封装与PCB封装关联是电子设计自动化(EDA)过程中的重要环节。为了实现这一关联,需要遵循一定的步骤和注意事项。 一、AD原理图封装与PCB封装的关联原理 在电子设计中,原理图封装和PCB
2023-12-13 15:43:29
4055
PCB封装集锦
MD16仿真版,也可以到设计所内部PCB库查询。注:A\B\C\D四类型的封装形式则为其具体尺寸,标注形式为L X S X H1210具体尺寸与电解电容B类3528类型相同0805具体尺寸:2.0 X
2014-11-10 09:18:19
PCB上晶振封装的设计
我发现PCB板上有很多32.768的插件晶振,PCB板上不是插件封装而是贴片封装,直接将插件晶振焊到PCB表面,为什么要这样设计?也有选择插到板子上的,但有很多板子是选择贴片封装,这样有什么好处?哪位大神解答一下,不胜感激
2016-07-23 10:40:05
PCB相关优秀技术文章汇总
详解PCB过孔、背钻注意要点,你要的答案都在这!17种元器件PCB封装图鉴,太美了!教你9步完成layout拼板框方法!如何设计不规则形状的PCB问题解决之道:4条PCB板的设计技巧高速电路的布线
2019-08-30 14:23:42
PCB设计软件蓝牙音箱实操│网表导出导入和封装路径设置
`PCB设计软件allegro蓝牙音箱案例实操讲解,以蓝牙音箱为案例将PCB设计基础知识融进实际案例中,通过操作过程讲解PCB设计软件功能及实用经验技巧,全文着重讲解网表导出导入和封装路径设置
2018-07-31 14:15:07
PCB软件自身导出坐标数据方法
本文并非原创,来源于网络,仅供学习参考,不做承诺和保证,如涉及你的合法权益,请及时通知.利用 PCB 设计软件自身功能导出坐标数据这是最常见的坐标数据导出方法,大多数工厂都采用这种方法获取元件坐标
2013-08-01 18:17:35
pcb封装模块里的元件位号如何显示
每一个都重复画,另外需要修改的时候也只需修改pcb封装,所以很方便,比如图片所示:即 将一个芯片与四个排阻组成的电路做成了一个pcb封装但这样也有一个问题,就是导出元件位号时不能导出封装内所有元件的位
2017-06-07 16:38:51
AD20.2版本导出3D元件缺失问题
`各位大佬好!求教一下AD20.2版本的软件导出PCB的3D图后,用Pro E软件打开发现有元件的3D封装缺失了,这些元件的封装在AD的3D模式下看是有的。也尝试过用AD16版本的导出3D也是有的,不过因为公司不让用AD16了,在线等各位大神的解决方法,非常感谢!`
2021-05-11 11:37:38
AD不同格式设计数据的导入和导出
(*.lib)PCB文件向下兼容Protel及Altium Designer先前版本PCB和封装库文件格式OrCAD 封装库文件 (*.llb)OrCAD PCB版图ASCII格式文件 (*.max)PADS
2015-12-28 23:01:59
AD中pcb板子布线完成后,想改一个元器件的封装,有没有好的方法
AD中pcb板子布线完成后,想改一个元器件的封装,能不能只修改这个元器件的封装,而其他已经布好的元器件可以不动呢!
2019-02-15 17:37:05
Allegro导出封装出现如图框选中的一系列标记
如图所示是从一个已经完成的PCB中导出的封装,现重新调用此封装在另外一个PCB中时会出现如图框选中的一系列标记。请问是直接在封装中删除还是在PCB中设置一下就完全规避。请各路大神不吝赐教,先行谢过!!
2019-04-16 07:35:08
Altium Designer导出Ansoft仿真文件的方法
元件、IC封装、PCB互连以及高频器件,如天线、射频、微波器件和生物医学器件。通过在Altium Designer的PCB编辑器中把PCB设计导出为Ansoft的中间文件,设计师可以在所需的Ansoft
2019-02-15 06:36:37
Cadence PCB导出stp用SolidWorks打开异常
Cadence PCB导出stp用SolidWorks打开异常原因如下:Cadence 16.6版本和Solidworks2017版本配合;Cadence正常建库(封装库,以及3D库),次3D库部分
2022-05-26 16:58:46
PADS9.5—layout时在PCB_LAYOUT界面下使用了PCB封装编辑器后,把画好的PCB封装更新到封装库里面
,实际上是没有把更改后的PCB封装更新到库里面造成,需要把更改后的PCB封装更新到库里面其实很简单(不过在不常用到此功能的时候还是需要花点时间去网上找),如下:这样就完成在项目下面更新器件封装到PCB封装库里面的操作 非常感谢前人的分享,我也自己分享给自己,希望下次不要忘记。
2019-02-28 15:41:59
PowerPCB添加高度导出emn问题???
请教请教,急,能否帮忙回答下。各位高手,现在情况是这样,我有两份PCB文件:1.pcb和2.pcb,都需要添加高度导出
2011-05-05 14:25:21
请教请教,急,能否帮忙回答下。各位高手,现在情况是这样,我有两份PCB文件:1.pcb和2.pcb,都需要添加高度导出emn、emp,出3D图,其中1和2两份文件中大部分物料是共用的。具体操作如何做
2011-05-05 14:30:00
Protel 99 SE导出的,PCB1.PCB文件 打不开
Protel 99 SE导出的,PCB1.PCB文件 打不开 重做了系统 重装了软件 就是不行如图:好心人帮帮忙~~~~~~
2014-10-03 16:17:19
TI的原理图库、封装库导出到其他格式,如AD
TI并不直接提供Altium designer(AD) 的原理图库和封装库,但是提供了CAD File (.bxl),可导出
2020-04-05 21:59:51
allegro封装导入问题
如图所示封装是从PCB导出的封装。现重新调用导入另外一个PCB中之后,出现如图所示框选的部分还都在。请问是直接在封装中删除还是在PCB中设置一下就可以解决。请各路大神不吝赐教,非常感谢。
2019-04-16 03:59:33
allegro环境下,从brd文件导出PCB封装库文件,在CIS explorer中无显示,使用我自己画的和IPC创建的是可以正常显示的
1、从PCB中导出PCB封装的步骤:2、使用时出现的问题(PCB浏览窗口无PCB封装显示,数据库、封装库地址配置完全没问题)
2017-02-09 13:41:49
pads pcb封装转到allegro的方法
1.将pads的封装添加到PCB下并导出9.5之前(尽量版本不要太高)的.asc文件2.再从allegro-file-import-CAD Tr中选刚导出的.asc文件进行转换3.打开转换后的BRD文件,再从allegro-file-export-Lib中导出
2019-11-12 18:45:45
proteus 封装完成后
我自己封装一个按键完成后, 从proteus进入到PCB面板后,按键还是无法自动识别。需要手动在PCB库里调用出来,但是这样的话,就没有网络线,自动布线就无法对按键布线,所以,请教下:封装完成后,什么在proteus里操作后,可以在进入到PCB里后自动识别出来对应起来。
2013-05-14 23:00:05
【Altium小课专题 第094篇】如何从PCB中直接生成PCB库呢?
答:有时自己或客户会提供放置好元件的PCB文件,这时候可以不必一个一个地创建PCB封装,而是直接从已存在的PCB文件导出PCB库即可。(1)打开目标PCB文件。(2)执行菜单命令“设计-生成PCB库”,或者按快捷键“DP”,即可完成PCB库的生成,如图4-86所示。图4-86PCB库的生成
2021-07-05 17:58:21
不同格式设计数据的导入和导出
2013-07-11 15:30:57
使用Allegro从brd文件中导出封装及焊盘的方法
最近常常看到网友的提问“Allegro如何导出封装”,“为什么Allegro导出的封装没有焊盘”等,本文给出Allegro从brd文件导出封装及焊盘的正确方法。1. 打开一个brd文件,本文以无线
2014-11-12 17:51:40
使用PADS完成PCB layout后如何拼板的问题
本人之前是使用allegro进行PCB设计的,但现在换了家公司,而此公司使用的设计软件为PADS9.2,然后目前拼板图仍是在pads PCB中进行笨拙的绘画。所以就有了以下几个问:第一,使用PADS
2014-06-24 16:45:02
刚刚画好的PCB板 导出 没有找到PCB1。PCB文件 急
刚刚画好的PCB板 准备拿到工厂制作 但是点 导出 没有找PCB1.PCB文件 也不可以直接复制到桌面 实在没有办法了好心人帮帮忙 是怎么回事 我是新手 ~~~~谢谢了哈
2014-10-03 02:09:45
在KiCad中使用AD的封装库(Pcblib)
“ 经常有小伙伴在群里问,有没有办法可以批量把Altium Designer的封装库转成KiCad的形式。目前阶段暂时只能单个的导出,或者将封装全部放到AD的PCB上,然后通过导入PCB再导出的方式
2023-06-19 13:06:38
如何导出PCB封装库和原理图封装库
1、打开Altium Designer 09 软件,然后打开自己的想要导出封装库的PCB文件。2、选择菜单 Design-Make PCB Library。这个功能就是制作PCB库,也就是从已有
2019-07-11 07:23:04
怎么从一个项目的文件中导出原理图库和pcb库
怎么从一个项目的文件中导出原理图库和pcb库新手!!!!! 我要用这么项目了封装 求解怎么办 不想画封装。换句话说:我想重复利用项目的封装,但是不知道怎么从一个项目的文件中导出原理图库和pcb库,你有什么好的建议吗?
2014-12-02 22:10:48
怎么使用PADS导出带坐标的PCB BOM表?
硬件上在设计完原理图和PCB图之后,有时候需要从PCB图中导出带坐标的BOM到Excel表格中,下面,我们一起来看看配置和导出的步骤,因为说明的地方并不是很多,所以下面直接截图显示操作步骤,按照截图的配置来进行设置即可。
2019-09-11 11:52:29
怎么快速获取PCB标准封装库?
的得到自己想要的封装(或是大部分的标准封装,而不是所有器件的封装)但又是正确的呢?正确应该是画封装的首要前提。一、封装哪里“挖”1、PCB导出很多时候,我们可以找到一些官方的参数设计,也有提供PCB
2018-07-30 13:40:37
请问cadence和pads的PCB封装怎么导出AD可用格式?
请教下cadence和pads的PCB封装怎么导出AD可用格式。或者说是把cadence和PADS的一个项目中使用到的PCB封装导出AD可用库?
2019-08-16 02:04:32
请问下,怎么导出pads2007的封装库啊
怎么导出pads2007的封装库,然后导入到9.3版本呢。。。是不是一定要把封装库里的封装一个一个放到pcb文件里啊????还有原理图的封装库。。。
2012-10-19 09:20:55
跪求大神指导关于proteus的PCB制作问题!!!
本人proteus刚入门,现在可以完成基本的电路制作,该软件可直接导出PCB,但是感觉出来的PCB不是很理想,还有很多的原件并现成的封装,比如一个轻触开关,我在网上也没有找到具体的尺寸。另外
2015-01-07 11:09:33
PCB设计系统坐标数据导出方法
PCB设计系统坐标数据导出方法: SMT生产线中的大多数加工设备均为数控设备。它们编程所需要的大多数特征数据均可从电路板设计系统中得到。如何在电路板设计系统和SMT自动化加
2008-10-28 10:27:59
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
PCB设计软件坐标数据导出方法
PCB设计软件坐标数据导出方法
现代电子生产企业的设计部门几乎全部采用PCB软件进行电路设计,生产制造部门也大量使用贴片机、插
2010-01-25 09:06:57
1325
#硬声创作季 AltiumDesigner画图不求人 PCB导出PCB封装库#pcb #pcb设计 #电子芯
封装Designer封装库PCB封装PCB封装库AltiumDesigner
Hello,World!发布于 2022-11-03 00:09:45![](/d/public/images/list_videoIcon.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/85/53/wKgaomRmKeCAWeXfAABPDk8UXzc680.png)
AD PCB封装转Allegro封装或者AD PCB转Allegro PCB
AD封装转ALLEGRO封装时,要把所有封装放到一张PCB上或者分批次的放到PCB上,把PCB转成ALLEGRO格式的,然后再用ALLEGRO导出PCB封装
2018-04-05 17:06:00
47056
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4E/B0/o4YBAFrEldKADFmnAAAQMPFy0_w706.jpg)
pcb如何导出坐标文件
使用AD13打开一个即要导出坐标文件的PCB文件,然后选择“Edit(编辑)”→“Origin(原点)”→“Reset(复位)”,对PCB文件重设原点。如果你已经设置好原点,这一步可省略。
2019-05-31 14:53:41
44874
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/95/19/pIYBAFzwzz2ASotgAAC2JG0T-rU957.jpg)
PCB封装的基本组成
电路设计完成之后,就是我们的PCB封装的设计,那么PCB封装是什么呢?PCB封装就是元件实物映射到PCB上的产物。元件库跟PCB库的相互结合,是电路设计连接关系 和实物电路板衔接的桥梁,所以我们需要明确PCB封装创建的重要性以及其的组成有哪些元素?
2020-09-15 15:44:24
13521
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C6/89/o4YBAF9gcIKAS9zCAABmBykfJzU801.jpg)
PCB技术:Altium怎么安装导入导出插件
EDA软件中Altium Designer的兼容性是最好的,在其他EDA平台设计的原理图、PCB等文件,有时候会统一到Altium Designer平台,或者将在Altium Designer平台设计的文件导入其他平台,这种时候需要用到导入导出的功能。
2020-10-14 10:36:00
5725
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C9/CF/o4YBAF-GY5OAKUTIAAGLT-7OMkA901.png)
HarmonyOS-Hi3516dv300官方SDK原理图及封装PCB原理图
附件里是官方Hi3516dv300,6层PCB导出的原理图及PCB封装,altium Designer格式,大家可以下载后自行绘制属于自己的鸿蒙AI板子了,分享给大家。
2020-10-19 15:38:00
124
PADS Logic中单个器件的PCB封装应该怎么处理呢?
第三步,找到“PCB封装”一栏,将对应的封装库路径选择,分配对应封装,点击“确定”即可完成对该元器件的PCB封装匹配,如图2所示。
2022-11-25 09:20:00
811
cadence如何添加和导出原理图封装库
在使用cadence进行电子电路原理图设计时,突然发现一个问题,那就是cadence添加和导出原理图封装库的方式与altium designer还完全不一致。
2023-03-26 17:44:55
9026
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/E9/wKgZomQgEV6ANQ-ZAADlVEcItVA51.jpeg)
什么是PCB封装?常见的PCB封装类型有哪些?
什么是PCB封装?常见的PCB封装类型有哪些? PCB封装,也称为电路板封装,是指在PCB上安装和封装电子元器件的一种工艺。封装是将电子元器件与PCB相连接,并同时起到保护元器件和连接元器件与PCB
2023-12-21 13:49:13
1368
