Allegro软件中,封装由什么组成
- 封装(140860)
- allegro(143955)
Allegro软件中怎么指定封装库路径 其中每一个的代表什么含义
一般我们会在Allegro软件中指定这几个与封装库有关的路径。 第一步,点击Allegro软件的Setup命令的最后一项User Preferences...,如图4-25所示; 图4-25 用户
2020-04-22 11:35:002507
通过Allegro软件绘制PCB封装的步骤说明
Allegro软件绘制PCB封装,比其它EDA软件相对于复杂一些,步骤更多一些,我们这里简单的列一下通过Allegro软件绘制的PCB封装的步骤,分2类不同封装,即贴片类型封装和插件类型封装,具体的操作步骤如下所示。
2022-10-12 11:06:018821
ALLEGRO封装转换为PADS封装或者AD封装
AD封装。模式二:将LIB目录下所有的DRA封装库一次性全部转换为PADS封装或者AD封装。模式三:将BRD板上的封装库一次性全部转换为PADS封装或者AD封装。同时,我们在自动全自动封装创建工具中,增加输出PADS或者AD封装数据的功能,实现使用ALLEGRO创建PADS或者AD封装。
2020-11-10 14:43:48
Allegro16.6怎么画2.4G天线封装啊
如题:希望有人能解惑。最近需要画一个内置的2.4G天线,根据TI的资料画了元件库。元件库中ANT有两个pin脚,pin1是反馈点,pin2是接地点。问题一:在画Allegro封装库的时候,只是添加
2017-11-24 23:11:32
Allegro软件中如何指定封装库有关路径?
一般我们会在Allegro软件中指定这几个与封装库有关的路径。第一步,点击Allegro软件的Setup命令的最后一项User Preferences...,如图4-25所示;图4-25用户参数设置
2020-04-30 08:00:00
Allegro自带的封装库如何识别其具体属于哪一类器件?
Allegro自带的封装库中,CAP400,CAP300是电容器件不同的封装形式,RES500,RES600是电阻器件不同的封装形式,我想求助的问题是,在这个封装库中,我任意找一个封装,比如
2019-05-23 21:28:50
allegro 无法找到封装
allegro 无法找到封装提示错误E- (SPMHDB-238): The database is corrupted. It may have been copied from a
2016-09-27 19:21:17
allegro中作贴片封装到底要不要Thermal Relief pad和Anti Pad
allegro中作贴片封装到底要不要Thermal Relief pad和Anti Pad,网上有的说要,有的说不要,个人认为不需要,大牛们给个意见!!
2013-03-09 16:00:35
2013-03-09 16:02:39
allegro中的过孔和通孔的问题
大家好:小弟初学allegro,有几个问题想不明白,请教一下。1.比如我做4层板,中间两层分别为电源和地层,用负片,那么我在做一个直插元件的封装的焊盘时,分别作了regular pad、themal
2012-05-02 13:33:50
allegro封装生成器0.08
allegro封装生成器FPM0.08,用Cadence画PCB的良好帮手自动生成封装,包含最常用的0402、0603、QFP、SOP、BGA等,还可以自定义封装,非常方便,本人亲测可用。兼容15.5-15.7版本。点击下载
2019-04-28 06:24:05
allegro使用问题
我想知道如何将AD的PCB封装库导入到allegro中,还有AD的原理图的网表如何导入到allegro中,我想知道如何将AD的PCB封装库导入到allegro中,还有AD的原理图的网表如何导入到allegro中
2016-10-13 17:16:12
AUTOSAR基础软件层是由哪些部分组成的
基础软件层主要是用于提供基础软件服务,包括标准化的系统功能以及功能接口,并且由一系列的基础服务软件组成,包括系统服务、内存服务、通信服务等。一、基础软件层模块按照类型可以分为驱动模块、接口模块、处理模块以及管理器。驱动模块:包含控制和使用内部或者外部器件的功能,分为内部驱动和外部驱动。接口模块、包
2022-02-17 08:00:18
Cadence Allegro 17.2更新元件封装的操作方法
和缩短设计周期,让您的产品尽快进入量产(目前高速PCB设计用的最多工具,就是Allegro)。 在项目实际的设计中我和小伙伴一样都遇到过很多麻烦的问题,有些时候原理图和PCB设计可能是由不同的工程师负责
2020-07-06 16:23:59
Cadence Allegro使用与设计指南(16.5官方版软件+入门教程+封装生成器)
更好地辅助设计人员进行PCB的设计。 Cadence Allegro 16.5免费版下载,Cadence Allegro是著名的高速电路板设计与仿真软件,在EDA工具中属于高端的PCB设计软件
2018-11-14 14:56:57
LP Wizard_10.3及破解下载 (可生成allegro、pads、altium封装库)
LP Wizard_10.3及破解,可以生成allegro、pads、altium等软件可用的封装文件http://dl.dbank.com/c0dnsq8aaw
2012-08-13 15:17:59
PCB设计软件allegro操作中封装调入及常见错误
PCB设计软件allegro蓝牙音箱案例实操讲解,以蓝牙音箱为案例将PCB设计基础知识融进实际案例中,通过操作过程讲解PCB设计软件功能及实用经验技巧,本文着重讲解封装调入及常见错误。本期学习重点
2018-08-08 09:47:07
Pads文件转换Allegro PCB后封装如何按PAD大小规则的重命名
下去。 这种PAD命名方式,不仅看起来不规范,而且对后续设计也有很大的隐患风险。 比如一开始先从一个Pads文件转换Allegro PCB,后续改版需要新增加封装,增加的封装刚好在另一个Pads PCB中
2023-03-31 15:19:17
[教程] Protel封装库转换allegro封装库的步骤方法
,和Layout2allegro来完成这项工作。步骤如下:a) 在Protel中将PCB封装放置(可以一次将所有需要转换的全部放置上来)到一张空的PCB中,并将这个PCB文件用Protel PCB 2.8 ASCII
2015-12-25 14:17:44
pads pcb封装转到allegro的方法
1.将pads的封装添加到PCB下并导出9.5之前(尽量版本不要太高)的.asc文件2.再从allegro-file-import-CAD Tr中选刚导出的.asc文件进行转换3.打开转换后的BRD文件,再从allegro-file-export-Lib中导出
2019-11-12 18:45:45
为什么PCB板上没有显示Allegro软件导入的网表?
很多刚开始接触这个Allegro软件的同学,就有这样的疑问,我的原理图的网表都已经导入到PCB中了,为什么PCB板上什么都没有呢?元器件、飞线等都没有。其实,只要是网表导入到PCB中,器件都是
2020-09-07 17:23:05
使用Allegro从brd文件中导出封装及焊盘的方法
尚不能正常使用,我相信很多读者都会在这里遇到问题,因为按照默认设置,Allegro会去检查封装所使用的焊盘即pad文件是否存在于环境变量所指定的目录中。例如,在本人所用的电脑上,pad路径设置为D
2014-11-12 17:51:40
在Allegro软件中添加xnet的具体步骤
第一步,执行菜单命令Analyze-Model Assigment,进行模型的指定,如图5-112所示; Xnet是什么含义,如何在Allegro软件中添加Xnet? 图5-112 创建
2020-09-07 17:57:50
我以前用Altium Designer,现在想用allegro,如何找封装?
我以前用Altium Designer,现在想用allegro,如何找封装?是否能把Altium Designer的封装转成allegro的封装。
2013-08-21 10:53:33
有没有Allegro详细教程,想自学Allegro软件,请各位大神支持
本人初学,想自学Allegro软件,请各位大神支持!教程最好要包括安装后的各种设置,及如何建立焊盘,如何建立封装等知识,本人菜鸟,希望大神们多多指教,谢谢!
2014-08-15 10:10:39
电路板改板技巧中PROTEL到ALLEGRO的转换技术
在PCB抄板、PCB设计等过程中,由于不同软件平台之间的数据或文件格式不同,常常需要借助其他的工具进行平台或文件格式的转换,本文我们将为大家介绍从PROTEL到ALLEGRO的转换技巧。 1.
2018-11-22 15:47:00
纯手工打造-allegro软件使用基础
会有很多种选项。可以根据功能选择我们相应的工具,还可以通过File---change editor 与ALLEGRO画板软件的文件种类具体解释:Custom pad shapes .dra
2018-12-17 10:47:55
能用Allegro中自带的焊盘来做封装吗?
我是Allegro的新手,也学习了Allegro的教程,在教程里,我看到每次做封装时都要先做焊盘,那我能不能不做焊盘而直接用Allegro中自带的焊盘来元件的封装吗?有请高人请教。
2013-01-16 08:43:48
计算机是由哪些部分组成的
计算器由“硬件”和”软件“组成。冯.诺伊曼计算机的特点1.计算机由运算器,控制器,存储器,输入设备,输出设备。2.指令和数据以同等地位存放与存储器内,并可按地址询问。3.指令和数据均用二进制数表
2022-01-19 07:49:18
简易pcb软件allegro中手工封装技术
在电路改板设计中经常会遇到PCB软件allegro如何手工封装的问题,下面我们就来介绍PCB软件allegro中手工封装的简易方法:
2010-01-23 11:39:161452
教你在allegro中更换元件封装
在allegro中,由于元件的封装出现了错误,需要修改元件封装,这时需要执行下面二步
1、第一步先在allegro中打开需要
2010-06-24 17:40:1719752
在allegro中进行更换元件封装技巧应用
1、第一步先在allegro中打开需要修改的元件封装dra,修改完后保存,如果是要换
2010-11-24 19:20:403824
Allegro封装命名要注重可搜索性
在封装的命名上,特别是在pcb layout软件allegro里面,封装命名要注重可搜索性,pcb设计培训这里说的可搜索性是指window对文件的排列,我们知道封装在allegro里面里面以.dra结尾,如果零件
2012-06-25 11:36:063874
AD PCB封装转Allegro封装或者AD PCB转Allegro PCB
AD封装转ALLEGRO封装时,要把所有封装放到一张PCB上或者分批次的放到PCB上,把PCB转成ALLEGRO格式的,然后再用ALLEGRO导出PCB封装
2018-04-05 17:06:0047056
allegro 软件常用功能
allegro 软件常用功能操作汇总 1.在allegro中怎样移动元件的标识 edit--move,右边find面板只选text~~~ 2.allegro 查找元件的方法 按 F5 然后
2018-04-25 15:56:005807
allegro 快速更新封装
allegro 快速更新封装Allegro by小北 PCB设计技巧,PCB小知识,PCB方案指点allegro 快速更新封装done所有的命令,选择布局模式在选择栏里,只选择器件(symbols
2018-08-11 07:25:062854
PCB设计之Allegro软件问题
Allegro是Cadence推出的先进 PCB 设计布线工具,也是目前最高端、最主流的PCB软件代表之一,华为、中兴这类大型公司使用的也是Allegro。
2019-10-11 16:40:388618
PCB设计软件Allegro的学习教程免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是PCB设计软件Allegro的学习教程免费下载包括了:Allegro学习笔记之1——导出Gerber文件和钻孔数据文件,Allegro学习笔记之2——覆铜,Allegro
2020-05-15 08:00:000
Allegro软件绘制的PCB封装详细步骤解析
2020-10-15 09:41:2133329
如何在Cadence Allegro软件中制作槽孔焊盘
槽孔是指钻孔形状不是圆形的通孔,某些体积较大的开关的封装会采用槽孔。下面就来简单介绍一下如何在Cadence Allegro软件中制作槽孔焊盘。
2023-10-21 14:08:29621
查看更多
