pads中为什么不能添加过孔了怎么办?
如何在pads中为什么不能添加过孔?我们整理了几种方法,希望对大家有用!
2010-03-21 18:34:13
35306 答:一般,不规则的焊盘被称为异形焊盘,典型的有金手指、大型的元件焊盘,或者板子上需要添加特殊形状的铜箔(可以制作一个特殊封装代替)。
2022-07-28 08:48:00
11734 通孔焊盘必须有一个实心圆环以确保可焊性,它是孔壁和焊盘外周边之间的金属。圆环规格设计得足够大,允许钻头从孔中心偏移符合预期。但是,如果焊盘太小,则环形圈可能会出现一些断裂,而太多的断裂会导致焊接不当或电路损坏和不完整。
2023-06-25 09:28:36
4992
在PCB设计中,部分文件可能因从Altium Designer或PADS软件转换而来,导致兼容性问题。这些问题通常表现为贴片焊盘会自动增加Thermal Pad、Anti Pad以及焊盘缺失阻焊层
2025-03-31 11:44:46
1720
→1.我在制作奇异焊盘时,依照网上方法绘制不规则的top/top paste/top solder三层,再放置一个top layer层的焊盘,在Save. sch中增加此封装,但是在导入pcb中时候
2018-08-28 18:12:38
Allegro焊盘和封装制作.pdf ... Allegro焊盘和封装制作.pdf ...
2013-05-13 23:13:53
通常在PADS封装库的编辑中,通过设定坐标+复制+偏移的方法,可以快速生产新异种封装,但往往可能涉及焊盘编号的重排,快速实现焊盘重编号,特别是40PIN以上的异形焊盘,可以避免对焊盘逐个修改所产生额外时间成本
2019-07-18 07:43:51
刚入门,一些基本的知识都不了解,请问有经验的设计师。在做常用的PCB元件封装的时候,比如管脚是0.6mm,那焊盘中间通孔取0.8mm的样子(比管脚大0.2mm),那焊盘直径是不是取1.3mm左右,焊盘的尺寸如何确定,有没有什么经验标准啊?求指导
2014-10-11 12:51:24
设计如下:
此封装设计看起来没有任何问题。但是一些产品实际应用中,会存在很大的问题。比如:PCB为单层板,芯片只有散热焊盘33是接地管脚,如果按0.15mm的线宽线距设计,此封装就会导致GND
2025-04-27 15:08:35
在进行PCB板设计中设计PCB焊盘时,就需要严格按照相关要求标准去设计。因为在SMT贴片加工中,PCB焊盘的设计十分重要,焊盘设计的会直接影响着元器件的焊接性、稳定性和热能传递,关系着贴片加工
2018-09-25 11:19:47
PCB设计中焊盘孔径与焊盘宽度设置多少?
2023-04-12 11:34:11
自己做了个异形焊盘,三部分组成,1、3是用FILL做的,2是真焊盘。导入PCB后报规则错误,分别是FILL和焊盘短路与距离太近。怎么才能在不修改规则的情况下,让这个异形焊盘不报错呢
2018-06-12 14:16:06
cadence的原理图中不画支架但画封装时要做出来!导网表时报错怎么办啊
2013-09-06 11:13:18
使用cadence自带的XILINX的fpga的PCB封装,其焊盘不是表贴焊盘而是通孔焊盘,这是为什么?所用FPGA型号为spartan6系列xc6slx150csg484,图一是封装的top层
2020-08-05 16:08:22
TSOP48封装的芯片,其Datasheet中,芯片左列管脚外端到右列管脚外端之间的距离是787密耳,我做了个PCB封装,管脚焊盘尺寸是65X10密耳,左列管脚焊盘中心到右列管脚焊盘中心之间的距离是不是应该也是787密耳?
2009-10-13 13:29:36
`如下图,为 48-PIN-LQFP 的PCB封装 ;请教:1. pads中,想给 这个封装加个 热焊盘,怎么加 ?2. 添加过程是在 PCB decal editor环境下操作,还是 在PCB环境
2017-08-23 00:08:19
qfpn封装的散热焊盘的soldmask层为什么要按照下图的来做
2014-11-15 14:51:23
电镀填平当BGA封装的焊盘间距小而无法出线时,需设计盘中孔,将孔打在焊盘上面,从内层走线或底层走线,这时的盘中孔需要 树脂塞孔电镀填平 ,如果盘中孔不采取树脂塞孔工艺,焊接时会导致焊接不良,因为焊盘
2023-03-24 11:51:19
在使用allegro绘制蛇形天线封装的时候,天线本体是焊盘1,馈点是焊盘2叠加在焊盘1上,导致报错无法生成PSM文件,请问怎么解决呢?
2019-09-25 05:35:28
,印制板里面的导线把焊盘连接起来,实现元器件在电路中的电气连接。BOM 错料的原因1BOM型号错误BOM文件是从EDA软件里面生成输出的,在整个设计过程中导致BOM文件里面的数据错误有很多种情况。例如:修改
2023-02-17 10:22:05
尚不能正常使用,我相信很多读者都会在这里遇到问题,因为按照默认设置,Allegro会去检查封装所使用的焊盘即pad文件是否存在于环境变量所指定的目录中。例如,在本人所用的电脑上,pad路径设置为D
2014-11-12 17:51:40
大家好! 使用LP Wizard制作Allegro插件封装,在批处理生成焊盘时报错,并停止封装建立。Pad_Allegro报错如下:PADS TACK ERRORS and WARNINGS
2014-07-17 11:29:28
如图,绿色即为报错,原本这四个焊盘周围的敷铜应该同周围的小过孔一样,与敷铜区域有间距,我敷铜设置也是同一网络连接的,但看上去似乎没有避开,该如何设置?
2022-01-19 15:39:37
大家在使用TARGET软件过程中,可能会对软件的一些功能不尽熟知,比如在有些情况下,某些特定的元器件的封装带有异形焊盘,如果自带元器件库和对接的网络库都没有该元器件,这时候可能会需要我们手工绘制该
2024-10-17 16:20:27
按键封装外面这个焊盘怎么能画出来呢?
2019-09-30 04:47:01
相同网络标号焊盘显示同色怎么设置
2019-09-11 02:21:22
求0201排阻封装库 和 圆形焊盘贴片封装库
2014-11-05 16:53:32
变压器的原理图有四个引脚,但是我们老师让我们画的封装只有两个焊盘多余两个引脚导致pcb载入net时出错,不知道怎么办,我问了老师,他让我删掉多余的引脚的编号,但是我仍然出错,我室友删掉编号之后就可以了,不知道为什么,弄了几个小时还是这样,有大神能教教我吗
2022-04-20 02:17:01
求画PCB焊盘封装公式,例如QFN,QFP的IC封装
2016-08-14 23:30:29
用AD怎么画环形焊盘的封装?
2018-07-27 10:23:55
` 谁来阐述一下电路板焊盘焊掉了怎么办?`
2020-01-15 15:27:10
请问pcb editor 在画bga封装时,在放置焊盘时,当放到第12行时,会莫名其妙的出现多余的线条!在放置下一个焊盘时,会出现如下多余的线条请问各位大神,为什么会出现这种情况?
2017-02-21 21:23:22
常见的模拟麦克风的封装有一个圆环焊盘,但实际上圆环不是焊盘,网上给出的一般是环形的line或则环形的敷铜,然后在其里面放置一个小的焊盘,但在实际pcb走线时,这个圆环就会报错,如何解决,或则怎么样画这种封装才对
2022-01-19 16:20:36
我是Allegro的新手,也学习了Allegro的教程,在教程里,我看到每次做封装时都要先做焊盘,那我能不能不做焊盘而直接用Allegro中自带的焊盘来元件的封装吗?有请高人请教。
2013-01-16 08:43:48
请教大神固件编译报错了该怎么办呢?
2021-12-28 06:27:56
请教大神固件编译报错了该怎么办呢?
2022-03-29 19:15:23
焊盘间距比差分规则的间距大,差分线走不出来,怎么办?
2019-09-10 23:04:40
求大佬帮助,Allgreo 布置焊盘时无法预览。按照网上教程在setup=〉user preference=>Paths=>library=〉padpath/devpath
2018-07-27 17:07:58
PCB线宽,焊盘大小报错,怎么设置啊?还有,即使元器件重叠,也不报错,诶,大神,指点迷津吧 PCB报错.docx (137.02 KB )
2019-02-25 00:56:17
我看TF卡座封装有4个焊盘是固定TF卡座的,请问这几个焊盘需要接地吗?如果需要,能否与TF卡的VSS共地?谢谢~
2019-01-21 06:15:18
在allegro制作插件通孔封装时,只设置正焊盘,不设置热风焊盘和隔离焊盘,对多层pcb板有影响吗?
2019-09-16 10:27:51
做BGA封装焊盘要做阻焊吗?要选那个?
2019-07-22 01:44:50
这个焊盘报错怎么取消
2019-07-11 05:35:22
焊盘对高速信号的影响
焊盘对高速信号有的影响,它的影响类似器件的封装对器件的影响上。详细的分析
2009-03-20 13:48:28
1866 显示桌面没了怎么办
我的windows xp的显示桌面的图标没有了怎么办。下载一个放到系统目
2010-01-18 19:00:11
4092 PCB焊盘的形状
圆形焊盘——广泛用于元件规则排列的单、双面印制板中。若板的密度允许,焊盘可大些,焊接时不至于脱落。
2010-01-25 09:08:40
2878 文件或目录损坏怎么办
我的D盘分区是NTFS格式的,但现在变成RAW。而且双击D盘就提示:无法访问D:/ 文件或目录损坏且无法读取。怎么办
2010-02-25 10:16:46
1297 我们在使用电脑,在复制电脑上的资料到U盘的时候,有时会显示出磁盘被写保护,不能对磁盘进行任何操作。磁盘被写保护怎么办?以下是小编整理的u盘写保护怎么去掉的方法:第一
2012-11-02 10:00:10
156211
Allegro的一份比较详尽的有关焊盘和封装制作的资料
2015-12-15 18:41:15
7 焊盘和pcb封装命名,很全很全面,希望对大家有用。
2016-04-18 14:12:30
0 Allegro中制作焊盘的工作叫Pad Designer,所有SMD焊盘、通孔焊盘以及过孔都用该工具来制作。
2018-08-24 15:24:21
0 电池坏了怎么办?修。修不好怎么办?换。
2019-03-19 11:23:30
1754 SMD是指阻焊层开口小于金属焊盘的焊盘工艺。该工艺降低了焊接或脱焊过程中焊盘脱落的可能性。 然而,缺点是该方法减少了可用于焊点连接的铜表面积,并减小了相邻焊盘之间的空间。这限制了焊盘之间的迹线的厚度,并且可能影响通孔的使用。
2019-05-08 13:54:59
4705 把与那个焊盘相连接的走线上的绿油刮掉,这个选择的位置很重要,不要太靠近焊盘,这样不好焊线。
2019-05-28 17:12:00
46485 QFN封装(Quard Flat No-lead方形扁平无引脚封装)具有良好的电和热性能、体积小、重量轻,其应用正在快速增长。QFN的封装和CSP有些相似,但元件底部没有焊球,与PCB的电气和机械
2020-03-26 11:46:56
12316
linux无法识别U盘怎么办?
2020-05-19 09:08:56
17668
本文档的主要内容详细介绍的是Allegro的封装和焊盘资料总结。
2020-06-03 08:00:00
0 就是在AD19中同封装的焊盘报错怎么办?这个问题的解决方法我告诉了这一个下一个又会来问,所以今天就写篇技术文章,大家可以自己看看问题的解决教程。
2020-09-14 17:09:41
14749 Altium 中异形焊盘异形封装的创建图文教程
2020-12-24 09:25:39
0 十字花焊盘又称热焊盘、热风焊盘等。其作用是减少焊盘在焊接中向外散热,以防止因过度散热而导致的虚焊或PCB起皮。
2022-09-08 10:06:11
4882 非对称封装的电源芯片的焊盘和钢网设计建议
2022-10-28 11:59:44
1 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工中造成波峰焊中焊盘与焊盘孔不同心的焊接缺陷的原因。
2022-11-21 11:14:05
1662 今天带大家来了解下在PCB设计中焊盘的设计标准。主要有三大类:PCB焊盘的形状和尺寸设计标准;PCB焊盘过孔大小标准;PCB焊盘的可靠性设计要点几个PCB设计中焊盘的主要设计标准。
2023-01-30 16:47:11
6025
批量放置焊盘一般是在BGA封装的是用的比较多,当然对于一些普通贴片焊盘也是挺常用的。
2023-02-02 12:02:54
2361 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计中PADS出GB焊盘丢失、焊盘变形问题怎么办。目前设计高速PCB板使用最多的PCB设计软件是Cadence,其次是PADS软件,最后是最容易上手的Altium Designer(AD),早些年设计手机的公司都是在用PADS。
2023-04-18 08:58:29
3350
当BGA封装的焊盘间距小而无法出线时,需设计盘中孔,将孔打在焊盘上面,从内层走线或底层走线,这时的盘中孔需要树脂塞孔电镀填平,如果盘中孔不采取树脂塞孔工艺,焊接时会导致焊接不良,因为焊盘中间有孔焊接面积少,并且孔内还会漏锡。
2023-05-12 10:37:52
2042
、插针、排母、等等。工程师会根据产品的设计,做一份产品零件的清单就叫BOM表。什么是焊盘?PCB焊盘分为插件孔焊盘,SMD贴片焊盘,就是把元器件焊接在PCB上的位置
2023-02-17 11:35:47
6918
; 隔离盘: 隔离焊盘,用来控制负片工艺中内层的孔与敷铜的间距,负片工艺中有效; Soldermask: 阻焊层,定义阻焊的大小,规定绿油开窗大小,以便进行焊盘; Pastemask: 钢网层,定义钢网开窗大小,贴片的时候会按照钢网的位置和大小,进行
2023-07-04 07:45:03
3308 电子发烧友网站提供《TQFN封装导热焊盘过孔设计指南.pdf》资料免费下载
2023-07-24 09:50:33
0 电机过热怎么办?WAYON维安PPTC有方案
2023-11-01 15:08:05
1511
在电子组装领域,表面贴装技术(Surface Mount Technology,SMT)已成为一种主流的组装方式。SMT的核心在于焊盘设计,它直接影响着焊接质量和产品可靠性。本文将探讨SMT焊盘设计中的关键技术,包括焊盘的尺寸设计、材料选择、表面处理以及布局优化等方面。
2023-11-14 11:22:58
1524
过孔为什么不能打焊盘上?我就想打,怎么办?
2023-12-15 10:47:26
11975
封装焊盘的目的是保护电子器件的引脚,并提供稳定的电气和机械连接。封装焊盘的外露可能导致接触氧气和湿度,从而引起电路腐蚀、电介质降低或短路等问题。为了确保封装焊盘不外露,以下是一些方法和技术的详细介绍
2024-01-04 13:54:01
1558 KT142C-sop16语音芯片的芯片,我直接焊到我的板子上面,插上usb,但是出不来虚拟U盘怎么办?
2024-05-23 10:50:49
1370
在PCB设计中,焊盘是连接电子元件与电路板的重要部分。焊盘的形状和尺寸对焊接质量、可靠性和生产效率都有重要影响。 一、焊盘的形状 圆形焊盘 圆形焊盘是最常见、最基本的焊盘形状,适用于各种类型
2024-09-02 14:55:17
4685 在PCB设计中,焊盘的大小和形状对于电路的可靠性和生产效率至关重要。设置合适的焊盘大小参数可以确保焊接过程中的稳定性和焊点的质量。以下是关于如何设置默认的焊盘大小参数的指南。 1. 理解焊盘的作用
2024-09-02 15:03:14
4512 在电子组装中,焊盘(Pad)是用于焊接电子元件的金属区域。焊盘的设计和布局对于电子组装的质量和可靠性至关重要。 1. 焊盘间距的基本规则 1.1 最小间距 元件引脚间距 :焊盘间距应至少等于元件引脚
2024-09-02 15:22:19
7778 在焊接过程中,晶振焊盘的氧化会影响焊接质量,可能导致焊接不良或虚焊等问题。KOAN凯擎小妹将介绍晶振焊盘氧化的处理方法以及与之相关的焊接技术。
2024-09-06 11:13:18
1349 大家在使用TARGET软件过程中,可能会对软件的一些功能不尽熟知,比如在有些情况下,某些特定的元器件的封装带有异形焊盘,如果自带元器件库和对接的网络库都没有该元器件,这时候可能会需要我们手工绘制该封装的异形焊盘。
2024-10-16 17:05:08
881
电子发烧友网站提供《Allegro元件封装(焊盘)制作教程.doc》资料免费下载
2025-01-02 14:10:58
2 BGA(BallGridArray)封装因其高密度引脚和优异的电气性能,广泛应用于现代电子设备中。BGA焊盘设计与布线是PCB设计中的关键环节,直接影响焊接可靠性、信号完整性和热管
2025-03-13 18:31:19
1821
