如何在PCB文件中添加文字一直是大家比较关心的一个话题,现在的99SE可以轻松解决大家的这一烦恼了,今天就跟大家分享一下吧:
2011-06-24 11:29:14
12214 很多人好奇我们 PCB 文件可以添加差分信号属性,来进行走线,那原理图中可以对信号添加差分属性吗?这个当然也是可以的,下面就我们一步一步来给大家演示如何在原理图中进行差分属性的添加:
2022-11-03 13:36:35
1086 一般,批量添加封装到PCB板上有以下方法: 第一步:点击菜单栏“ECO模式--添加元器件”如图,点击以后弹出如图界面。 1)元件类型 PCB封装必须得添加完元件类型,才能通过ECO模式添加到PCB
2023-11-07 07:45:02
7445
AD原理图封装与PCB封装关联是电子设计自动化(EDA)过程中的重要环节。为了实现这一关联,需要遵循一定的步骤和注意事项。 一、AD原理图封装与PCB封装的关联原理 在电子设计中,原理图封装和PCB
2023-12-13 15:43:29
21445 我们在 PCB 设计中经常会看到泪滴这个概念,但是很多同学都表示不太理解这个词的意思,更不知道该如何在 PCB 设计中添加泪滴,下面一起来了解下泪滴的作用、添加方式等内容。
2024-01-11 10:19:52
13912
初学者,在画好元件添加封装的时候出了问题,添加封装的时候有的时候可以在本来就有的浏览库里找那种引脚数量相同的直接用的,但是在浏览PCB元件库时下拉框里什么都没有,没办法选择,求大神指导哪里出问题了,还是说我下的软件本身有问题???感谢!!!!!!
2016-12-29 21:47:02
求大神赐个全面的3D PCB封装库(PCB封装附带3D模型)!!!~
2015-08-06 19:08:43
打开Cadence->PCB Editor,制作元件封装,为之后的PCB设计做准备。这里给出元件封装所要添加的最基本元素。关于管脚的数目、尺寸、间距等信息都需之前从Datasheet获取,或根据封装类型使用工具IPC7351 LP Viewer 查得。
2019-07-17 07:57:24
求一个STC89C52的PCB封装尺寸图?
2013-10-13 14:21:14
谁有全志A10PCB封装,请共享,谢谢,请fa :zhaobo361280856@126.com
2012-07-04 09:28:30
我发现PCB板上有很多32.768的插件晶振,PCB板上不是插件封装而是贴片封装,直接将插件晶振焊到PCB表面,为什么要这样设计?也有选择插到板子上的,但有很多板子是选择贴片封装,这样有什么好处?哪位大神解答一下,不胜感激
2016-07-23 10:40:05
本文以蓝牙音箱为案例详细讲解PCB设计中焊盘设计和放置建封装步骤:确定封装类型-焊盘设计-放置焊盘-添加安装外框-添加丝印-添加器件摆放区域-添加文字信息一、确定封装类型根据提供规格书和器件规格型号
2018-07-06 09:33:44
PCB设计建立分装的步骤:确定封装类型-焊盘设计-放置焊盘-添加安装外框-添加丝印-添加器件摆放区域-添加文字信息上期我们讲解了PCB设计建封装的前三个步骤:确定封装类型-焊盘设计-放置焊盘本期我们
2018-07-14 12:06:34
很多教程画pcb封装都是用向导或直接复制,我自己画排针的封装,关联的时候或最后导入pcb图老是有错误,我这个管脚对的正确吗,然后,原理图没毛病,但最后导的pcb图很多地方没连线,网上都说是封装引脚没对上,但我做封装关联的时候都对上啦,真的搞不懂,求帮助
2019-03-25 07:35:04
pcb封装库,分享给大家。立创商城PCB标准封装库.rar (7.72 MB )
2019-07-18 03:15:24
请教一下前辈们 ,在绘制pcb时 ,绘制了一半才发现有一个元器件的封装没有导入,接下来有什么好的办法,能解决这个问题???
2017-09-11 10:19:07
请教大佬,如何在AD16PCB中直接替换封装,而不是通过修改原理图封装,再导入PCB这样复杂繁琐的方法
2019-03-14 22:06:53
AD中画PCB板,封装是需要自己画还是调用软件里面的?本人是新手
2019-06-04 17:17:58
把PCB板的卧式封装怎么改成立式封装
2015-01-29 14:46:50
为什么89C51的封装添加了,可PCB就是unknwon
2019-04-16 05:48:23
各位好,有个问题 请教Altium Designer 如何使用集成库中的PCB封装。正常添加device集成库和connect集成库之后,在Liberaries里面既能看到元件,也能看到封装,但是到改封装的那个窗口下就看不到集成库的封装
2018-01-24 13:32:52
在PCB中添加3D封装时,有时会遇到以下的报错: 这种报错的大概意思是:模块“occwrapper.dll”中地址的访问冲突,找不到访问路径。出现这个错误,原因有两个:(图文详解见附件)
2019-11-04 14:06:07
原文地址(有视频教程):微信公众号电子芯
2019-07-21 18:37:12
Altium_Designer元器件封装库的创建教学目的及要求:掌握PCB库的概念熟练掌握使用PCB Component Wizard创建封装的方法熟悉掌握手工创建元件封装的方法 了解添加
2014-12-04 11:46:49
PADS自带PCB封装都是依据什么标准的,是IPC7351 IPC782A?
2020-05-14 22:04:27
PCB Library 中自己画的PCB封装,为什么在PCB原理图中添加时找不到,只有backup和previous of格式的,没有ddb格式的,求大神指教!
2016-07-30 08:32:42
AD导入工程后,原理图的元件都有PCB封装,但同步PCB后,部分元件没有了PCB封装为什么
2019-03-16 22:30:23
allegro更新PCB封装时,出现package symbols 没有下拉菜单 如何解决? 如下图
2018-01-22 10:10:04
作为一个初学者,还请各位前辈不吝赐教。我在自己制作自己的PCB封装时,想要把好几个封装添加到一个库文件中,例如一个芯片的两三种封装形式我都放到一个库文件中,现在的情况是已经存在了其中一种封装的库文件,我想添加另外的两种封装形式到这个库文件中,如何实现和操作呢?
2013-08-16 12:23:33
1.将pads的封装添加到PCB下并导出9.5之前(尽量版本不要太高)的.asc文件2.再从allegro-file-import-CAD Tr中选刚导出的.asc文件进行转换3.打开转换后的BRD文件,再从allegro-file-export-Lib中导出
2019-11-12 18:45:45
pads layout pcb封装编辑怎么创建异形封装?
2012-06-21 08:22:26
`如下图,为 48-PIN-LQFP 的PCB封装 ;请教:1. pads中,想给 这个封装加个 热焊盘,怎么加 ?2. 添加过程是在 PCB decal editor环境下操作,还是 在PCB环境
2017-08-23 00:08:19
windows7系统下protel中如何添加pcb封装库
2014-02-17 11:54:29
库。如图2-67所示3)在封装添加窗口,点击“浏览”即可在已经安装的库列表中选择,需要添加的PCB封装库,如图2-68所示。图2-68PCB封装库的添加
2021-04-28 11:20:54
如何在原理图中批量添加封装名称?绘制好原理图和封装库后需要在原理图中给元器件添加封装,这样才能导PCB,那么在原理图中如何批量添加封装名称呢?1)执行菜单栏命令“工具-封装管理器”(快捷键TG
2021-09-01 15:35:56
答:我们在进行完PCB设计之后经常会需要挖空掉尖岬铜皮,孤岛铜,和器件中间的铜皮等等,特别是贴片电阻电容等器件中间的铜皮挖空会耗费掉我们很多的时间,在封装制作时添加多边形铜皮挖空会大大的缩短我们
2021-09-26 17:14:50
答:当我们遇到器件在PCB中无法直接修改时,经常需要回到封装库中修改我们的封装,修改完封装后如果再通过PCB重新导入原理图的方式更新器件会很麻烦,器件位置会初始化。有时我们仅仅只是改动了一个管脚而已
2021-09-26 17:22:49
调试以及下载程序、结果演示等。前期回顾:直流电机PCB库制作及原理图PCB封装添加与网表导入讲解(第七集)
2021-07-13 19:09:57
调试以及下载程序、结果演示等。往期回顾:直流电机PCB库制作及原理图PCB封装添加与网表导入讲解(第七集)原理图位号标注及编译与AMS1117PCB封装制作方式讲解(第六集)H桥电路设计讲解(第五集
2021-07-01 10:41:23
` 本帖最后由 松山归人 于 2021-5-19 09:55 编辑
本课程主要围绕如何从零开始设计一个直流电机的驱动器讲起,包括原理图封装库的详细讲解、原理图的详细讲解、PCB封装库如何制作
2021-05-19 09:49:57
在进行完元器件的原理图库绘制之后,就需要进行条件更为严格的元器件PCB封装库设计,不然就无法进行后面PCB layout的设计。 PCB的封装绘制一般会和原理图的设计一块进行,也就是在绘制完
2023-04-13 15:52:29
画元件封装时如何批量导入PCB封装?
2019-09-30 02:25:01
cadence16.6,在画好原理图后要添加PCB封装,比如一个电阻添加0402的封装,应该怎么样才能在添加封装的同时预览到0402这个封装?
2018-02-01 14:12:00
转:很多时候,在画PCB时,都会由于找不到封装,要自己画封装,要花上很多时间,先不论这画封装的技能应该不应该有且熟练,这还都是小事儿,要是一不小心画错一个,有可能是整块板子都要废掉的,2层的还好
2018-07-30 13:40:37
PCB封装学习
2012-12-06 10:00:58
哪位有PCB封装库求分享一下。
2019-07-29 02:29:00
求解答,画PCB添加库时提示如下,该怎么解决呢
2020-08-25 16:14:55
本课程主要围绕如何从零开始设计一个直流电机的驱动器讲起,包括原理图封装库的详细讲解、原理图的详细讲解、PCB封装库如何制作的详细
2021-06-18 16:50:29
给电阻和电容添加封装时,功率是怎么选定的,比如axial0.4他的功率是多少呢???
2013-07-24 19:14:55
1、怎么添加原理和PCB库,步骤,原理库与PCB库怎么关联;2、怎么把别人的封装库掉自己的封装库。谁指导下谢谢。
2019-04-11 05:47:10
我在PCB库中修改了一个元件的封装,修改完后也点击了UdatePCB按钮,但我的PCB图相应的元件并没有跟着改变,还是原来的封装,请问怎么做才能实现同步修改?谢谢。
2014-01-26 14:46:16
跪求AM3352的原理图封装和PCB封装。
看到论坛里都是AM3359的原理图封装。
2018-06-01 13:47:41
请问如何画锂电池及电池座的PCB封装
2017-09-20 16:14:29
内有STM32原理图封装和PCB封装
2010-11-02 10:12:39
809 protel在线教程:建立PCB文件,并且添加自动布线所必需的封装库
1.在Documents目录下新建一个*.PCB文件,这样做的目的是要让*.SCH和*.PCB在同一目录下
2010-04-22 08:44:24
1497
PCB封装
2016-11-05 13:47:52
0 Altium Designer德州仪器pcb封装
2016-12-13 22:37:41
0 AD封装转ALLEGRO封装时,要把所有封装放到一张PCB上或者分批次的放到PCB上,把PCB转成ALLEGRO格式的,然后再用ALLEGRO导出PCB封装
2018-04-05 17:06:00
51594
在PCB 的设计过程中,某些地方需要添加更多的“过孔” ,比如GND 地线; VCC 电源线或者大电流的导线,添加多的“过孔”使得PCB 板子屏蔽效果更好或通过的电流更大!
2019-04-29 17:38:20
0 本文档的主要内容详细介绍的是PCB如何添加Logo一些相关问题详细资料概述包括Altium Designer PCB添加Logo所需的脚本文件和具体添加步骤
2020-03-03 08:00:00
0 一般,批量添加封装到PCB板上有以下方法:后在弹出的选项里按图示参数勾选,选好后可点击Place即可将原理图中指定好的器件批量添加到PCB中
2020-09-11 15:40:07
6833
电路设计完成之后,就是我们的PCB封装的设计,那么PCB封装是什么呢?PCB封装就是元件实物映射到PCB上的产物。元件库跟PCB库的相互结合,是电路设计连接关系 和实物电路板衔接的桥梁,所以我们需要明确PCB封装创建的重要性以及其的组成有哪些元素?
2020-09-15 15:44:24
14821
Altium中怎么在PCB中手动添加网络? 答:如图1所示,很多Protel老工程师一般习惯直接在PCB中绘制无网络的导线条进行pcb设计,往往是只有设计工程师自己比较清楚连接关系,而对后期维护
2020-09-28 11:09:14
21981
2020-12-24 09:25:39
0 AD19 PCB中,添加3D封装模型,模型必须时 Step 格式
2021-08-16 11:19:56
0 在Allegro的PCB Editor的菜单下选择Setup,点击Area,选择Step Package Mapping,会弹出如下的对话框,在这里就可以添加3D,但是首先我们需要把相应的3D模型的文件。
2022-10-04 13:10:00
3753 Orcad原理图元件PCB封装的添加方法 画好原理图之后,我们的元器件要有对应的器件PCB封装才能导入到PCB文件中进行设计。首选双击原理图中的元器件,在Property Editor对话框点击
2023-02-24 07:40:07
6837 在使用cadence进行电子电路原理图设计时,突然发现一个问题,那就是cadence添加和导出原理图封装库的方式与altium designer还完全不一致。
2023-03-26 17:44:55
21038
首先打开需要的PCB文件,点击setup→user preferences,在弹出的对话框中选择paths→library→padpath/psmpath(这两个路径都要添加上,否则从原理图导PCB的时候可能会报错)。
2023-03-27 17:21:14
20374
Cadence Allegro PCB过孔添加与设置 在进行PCB设计时,都必须使用到过孔,对走线进行换层处理。在走线进行打过孔之前,必须先要添加过孔,这样在PCB布线时才可以使用过孔,具体操作
2023-04-12 07:40:06
30601 在PCB设计过程中,一般情况下PCB中的元器件以及连接关系都是从原理图导入,PCB一般是不允许去修改或者添加元器件的,本文简单介绍一下,PCB中是可以手动添加或者删除元器件的。具体的操作步骤如下所示
2022-06-14 11:23:35
20403
在PCB板上添加散热孔的方法和要点 散热孔在PCB板上起着非常重要的作用,它可以有效地提高电子器件的散热能力,确保电子设备的正常工作。下面,我将详细介绍在PCB板上添加散热孔的方法和要点。 一、散热
2023-12-08 11:42:37
5028 什么是PCB封装?常见的PCB封装类型有哪些? PCB封装,也称为电路板封装,是指在PCB上安装和封装电子元器件的一种工艺。封装是将电子元器件与PCB相连接,并同时起到保护元器件和连接元器件与PCB
2023-12-21 13:49:13
7702 定位孔用于固定元件的位置,当元件受到外力作用时,定位孔周围的PCB板可能会发生变形或弯曲,进而导致附近走线断裂或元件焊接点开裂。因此,为确保电路板的可靠性,定位孔周围需要设置单边外扩0.5mm的禁布区。那么,在封装编辑中,如何为定位孔添加禁布区呢?
2025-04-07 17:09:02
1367
