一般我们会在Allegro软件中指定这几个与封装库有关的路径。 第一步,点击Allegro软件的Setup命令的最后一项User Preferences...,如图4-25所示; 图4-25 用户
2020-04-22 11:35:00
2507 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/BB/20/pIYBAF6gEJaAEoRjAABdabYYjX0280.png)
Allegro软件绘制PCB封装,比其它EDA软件相对于复杂一些,步骤更多一些,我们这里简单的列一下通过Allegro软件绘制的PCB封装的步骤,分2类不同封装,即贴片类型封装和插件类型封装,具体的操作步骤如下所示。
2022-10-12 11:06:01
8821 28335未使用的一些GPIO口需要如何处理,如果现在已经是悬空状态的话,程序中如何配置,能够让外部可能引入的干扰最小?是配置成输出口,然后输出低吗?
2020-06-04 15:44:53
AD封装。模式二:将LIB目录下所有的DRA封装库一次性全部转换为PADS封装或者AD封装。模式三:将BRD板上的封装库一次性全部转换为PADS封装或者AD封装。同时,我们在自动全自动封装创建工具中,增加输出PADS或者AD封装数据的功能,实现使用ALLEGRO创建PADS或者AD封装。
2020-11-10 14:43:48
Allegro软件中如何对板框进行倒角?
2018-11-10 10:36:20
一般我们会在Allegro软件中指定这几个与封装库有关的路径。第一步,点击Allegro软件的Setup命令的最后一项User Preferences...,如图4-25所示;图4-25用户参数设置
2020-04-30 08:00:00
铜箔连接强度的影响。2。扇出(FANOUT)设计【ye】在扇出设计阶段,要使自动布线工具能对元件引脚进行连接,表面贴装器件的每一个引脚至少应有一个过孔,以便在需要更多的连接时,电路板能够进行内层连接
2011-11-24 16:35:22
,Orcad软件的第三方网表导入PCB文件,是需要导入之前就要指定好封装库的路径,所有的封装都需要之前处理好,指定好路径,才可以导入,第一方网表是不用的,没有封装可以先将网表导入到PCB中,再去制作封装
2020-09-07 17:26:43
Allegro布局时怎么两个封装需要叠加一起怎么处理?如下图,底下是图像传感器,上面是镜头,两个封装叠加,但是正常放置DRC会报错
2019-11-14 18:34:19
Allegro怎么放置后台元器件 PCB图文教程答:导入网表成功以后,我们需要在Allegro软件中将后台的元器件放置出来,放置出来的方法有如下几种:Ø 快速放置法,点击
2019-08-26 14:27:57
Allegro自带的封装库中,CAP400,CAP300是电容器件不同的封装形式,RES500,RES600是电阻器件不同的封装形式,我想求助的问题是,在这个封装库中,我任意找一个封装,比如
2019-05-23 21:28:50
Allegro设计中应该怎么对板框进行标注?
2018-11-13 17:29:05
说下在allegro中的拼版操作; 一,准备好需要拼版的单个文件,要确保设计没有错误二,打开单板文件,点击tools>>createmodule..,如下图三,在右侧find栏中点击 “All
2019-09-08 23:13:54
allegro做的元器件封装生成.dra .psm,怎么没有.TXT呢?导入第三方网表封装必须有.TXT。请问如何生成?
2015-05-09 17:26:07
什么是沉金?什么是镀金 ? 沉金板与镀金板有什么区别?
2021-04-25 09:15:52
沉金板与镀金板的区别是什么为什么要用镀金板?为什么要用沉金板?
2021-04-23 06:11:45
新手用AD17.0.7的封装批处理功能做封装,电脑安装的为officeE2007,导致EXCEL格式为.xlsx,将其另存为.xls后再向封装批处理中添加文件,提示为无效模板。请大神们教教如何处理……跪谢!
2017-05-06 00:01:39
mentor的*.lmc中心库文件中,需要对转换生成的*.hkp进行修改B.对于placement outline生成与placebound不尽相同,有些需要修改,或做DRC时与allegro一样,不用软件做
2014-12-03 09:35:01
,由于种种原因可能需要在没有原理图的情况下直接对PCB进行操作。如更新元件封装和增加与删除元件等操作。今天我就和小伙伴一起来学习Cadence Allegro 17.2中直接更新元件封装功能方法。首先
2020-07-06 16:23:59
更好地辅助设计人员进行PCB的设计。 Cadence Allegro 16.5免费版下载,Cadence Allegro是著名的高速电路板设计与仿真软件,在EDA工具中属于高端的PCB设计软件
2018-11-14 14:56:57
完成之后如果需要改动封装库该如何处理?在器件摆放结束后,如果封装库有改动,可以Place-》update symbols,如果是pad有变化,注意要在update symbol padstacks前
2019-05-21 10:11:28
大家好,我最近要制一款板子,有一个器件需要将 电路板中间的某部分 镂空,对于这个器件的 封装 不知道如何处理,如何在布线时 规定红色框内是要被 镂空的?我想到的处理方法是 在keep-out
2015-05-30 00:16:30
金应用于电路板表面处理,因为金的导电性强,抗氧化性好,寿命长,一般应用如按键板,金手指板等,而镀金板与沉金板最根本的区别在于,镀金是硬金(耐磨),沉金是软金(不耐磨)。CAM代工优客板具体区别如下
2017-08-28 08:51:43
盐)溶于化学药水中,将电路板浸于电镀缸中并通上电流而在电路板的铜箔面上生成镍金镀层,电镍金因其镀层硬度高,耐磨损,不易氧化的特点在电子产品名得到广泛的应用。什么是沉金: 通过化学氧化还原反应的方法生成
2011-10-11 15:19:51
什么是镀金?什么是沉金?沉金板与镀金板的区别是什么?
2021-04-26 06:45:33
PCB板的表面处理工艺包括:抗氧化,喷锡,无铅喷锡,沉金,沉锡,沉银,镀硬金,全板镀金,金手指,镍钯金OSP等。其中沉金与镀金是PCB电路板经常使用的工艺,许多工程师都无法正确区分两者的不同,那么
2018-08-23 09:27:10
采用不同树脂系统和材质基板,树脂系统不同,会导致沉铜处理时活化效果和沉铜时明显差异差异性。特别是一些CEM复合基板材和高频板银基材特异性,在做化学沉铜处理时,需要采取一些较为特殊方法处理一下
2018-11-28 11:43:06
PCB板的表面处理工艺包括:抗氧化,喷锡,无铅喷锡,沉金,沉锡,沉银,镀硬金,全板镀金,金手指,镍钯金OSP等。 其中沉金与镀金是PCB电路板经常使用的工艺,许多工程师都无法正确区分两者的不同,那么
2018-09-06 10:06:18
原理是将镍和金 (俗称金盐)溶于化学药水中,将电路板浸于电镀缸中并通上电流而在电路板的铜箔面上生成镍金镀层,电镍金因其镀层硬度高,耐磨损,不易氧化的特点在电子产品名得到广泛的应用。什么是沉金: 通过化学氧化
2012-10-07 23:24:49
在Protel中为DB9RA/F,将会被改为DB9RAF。因此我们在Capture中给元件添加封装信息时,要考虑到这些命名的改变。 2) 一些器件的隐藏管脚或管脚号在转化过程中会丢失,需要
2012-07-25 17:10:58
,以及Cadence在封装命名上的限制。我们在Capture中给元件添加封装信息时,要考虑到这些命名的改变。 2) 一些器件的隐藏管脚或管脚号在转化过程中会丢失,需要在Capture中使用库编辑的方法
2018-09-17 17:14:49
电路板的表面有几种处理工艺:光板(表面不做任何处理),松香板,OSP(有机焊料防护剂,比松香稍好),喷锡(有铅锡、无铅锡),镀金板,沉金板等,这些是比较觉见的。 我们简单介绍一下镀金和沉金工
2018-11-21 11:14:38
PCB设计软件allegro蓝牙音箱案例实操讲解,以蓝牙音箱为案例将PCB设计基础知识融进实际案例中,通过操作过程讲解PCB设计软件功能及实用经验技巧,本文着重讲解封装调入及常见错误。本期学习重点
2018-08-08 09:47:07
PCB设计软件allegro蓝牙音箱案例实操讲解,以蓝牙音箱为案例将PCB设计基础知识融进实际案例中,通过操作过程讲解PCB设计软件功能及实用经验技巧,本文着重讲解结构性器件的定位的相关内容。本期
2018-08-15 10:10:36
下去。 这种PAD命名方式,不仅看起来不规范,而且对后续设计也有很大的隐患风险。 比如一开始先从一个Pads文件转换Allegro PCB,后续改版需要新增加封装,增加的封装刚好在另一个Pads PCB中
2023-03-31 15:19:17
常用的是PACKAGE,CLASS,PINCOUNT这几项。PACKAGE描述了器件的封装,但Allegro在注入网表时会用网表中的PACKAGE项而忽略设备描述文件中的这一项。CLASS确定器件的类型,以便信噪分折
2014-12-03 15:23:18
,和Layout2allegro来完成这项工作。步骤如下:a) 在Protel中将PCB封装放置(可以一次将所有需要转换的全部放置上来)到一张空的PCB中,并将这个PCB文件用Protel PCB 2.8 ASCII
2015-12-25 14:17:44
pcb软件allegro如何手工封装?手工封装的简易方法有哪些?
2021-04-23 07:20:41
很多刚开始接触这个Allegro软件的同学,就有这样的疑问,我的原理图的网表都已经导入到PCB中了,为什么PCB板上什么都没有呢?元器件、飞线等都没有。其实,只要是网表导入到PCB中,器件都是
2020-09-07 17:23:05
首先我们先来介绍下什么是沉金?电路板上的铜主要是紫铜,铜焊点在空气中容易被氧化,这样会造成导电性也就是吃锡不良或者接触不良,降低了电路板的性能,那么就需要对铜焊点进行表面处理,沉金就是在上面镀金,金
2018-07-30 16:20:42
尚不能正常使用,我相信很多读者都会在这里遇到问题,因为按照默认设置,Allegro会去检查封装所使用的焊盘即pad文件是否存在于环境变量所指定的目录中。例如,在本人所用的电脑上,pad路径设置为D
2014-11-12 17:51:40
大家好! 使用LP Wizard制作Allegro插件封装,在批处理生成焊盘时报错,并停止封装建立。Pad_Allegro报错如下:PADS TACK ERRORS and WARNINGS
2014-07-17 11:29:28
刚柔板设计是否需要专用设计软件与规范?国内何处可以承接该类电路板加工?
2009-09-06 08:41:08
点击需要设置Xnet模型的元器件,右侧对应列表中会同步进行选中,也可以将同一类型的全部选中,如图5-114所示; Xnet是什么含义,如何在Allegro软件中添加Xnet? 图5-114 给
2020-09-07 17:57:50
大家好。请教个问题呢。在allegro中怎么画 弹簧天线的封装
2015-01-28 11:50:39
`求助各位大神:在allegro软件里面做一种反显字符需要如何处理?如图效果,急用,谢谢!`
2017-07-07 11:50:12
大家好我有一个关于如何处理virtex 5中的复位信号的问题。用于复位整个设计的同步复位信号。复位信号的时序很难满足,因为扇出很大。如果我减少synplify pro中的扇出限制。我为其余的东西留下了很多复杂的线条。这需要很多逻辑。应该有更好的解决方案。有人可以帮助吗?问候小东宇
2020-06-03 08:18:11
LZ是刚学Allegro的小菜鸡,SCH的元器件基本掌握,但PCB的元器件封装一时半会还不熟练,现想先把PCB板画下,特此来找大神抬一手,仅有2分了特此献上,感恩!
2015-08-25 16:28:59
各位大神们,求Allegro中的一些器件PCB封装SP3232EEN DB9公头/母头插座 端子3P 功率电感5*5*2 功率电感4*4*2 SN74CB3Q3253 排针2X12p 排针2X12p
2017-09-30 17:31:25
`最近使用allegro过程中遇到一个问题:在器件放置布局时,发现一个TSSOP8封装的表贴器件,在鼠标上时只显示一个框框,如图中所示,没有显示其Layout封装;当点击鼠标将该器件放置于PCB中后
2017-05-25 10:47:03
随着大规模集成电路和大功率电子器件的发展,20世纪90年代钨铜材料作为新型电子封装和热沉材料得到了发展,并以其明显的优势得到日益广泛的应用。目前钨铜材料主要用于大规模集成电路和大功率微波器中作为基片
2010-05-04 08:07:13
在PCB抄板、PCB设计等过程中,由于不同软件平台之间的数据或文件格式不同,常常需要借助其他的工具进行平台或文件格式的转换,本文我们将为大家介绍从PROTEL到ALLEGRO的转换技巧。 1.
2018-11-22 15:47:00
元器件封装:演示插件器件和SOP QFP BGA封装A,建立焊盘B,放置焊盘,丝印,文字,修剪C,生成相应的文档,文件演示建库,手动和向导自动需要注意的是后面建库时需要把元器件的高度加入到封装中去
2018-12-17 10:47:55
什么是镀金?什么是沉金?线路板沉金板与镀金板的区别
2021-03-17 06:03:31
我是Allegro的新手,也学习了Allegro的教程,在教程里,我看到每次做封装时都要先做焊盘,那我能不能不做焊盘而直接用Allegro中自带的焊盘来元件的封装吗?有请高人请教。
2013-01-16 08:43:48
请教各位大神复制别人的原理图怎么查看元器件详细封装啊 (本人软件是allegro)[color=#999999 !important]
2014-03-14 22:32:05
请问大神,allegro自带的封装,可以使用么?在正常绘制板子的过程中,如果allegro中存在封装,还需要重新绘制么?
2019-09-17 02:21:01
我有一个四个脚的晶振封装,但是在原理图库里的晶振只有两个引脚,如何设置才能让两个文件对应起来,现在一画图调用晶振就报错,“门 A 封装 OSC 具有 2 个端点,但门定义包含 4 个管脚”。大咖们如何处理的?
2018-06-27 20:54:41
对清洗水水流量,水质,水洗时间,和板件滴水时间等方面的控制;特别冬天气温较低,水洗效果会大大降低,更要注意将强对水洗的控制;
5.沉铜前处理中和图形电镀前处理中的微蚀:
高频PCB线路板微蚀过度会造成
2023-06-09 14:44:53
Allegro软件的菜单功能介绍:文件、编辑、察看、器件、连线、文本、模块、组、显示、PSpice、工具、窗口、帮助1.文件菜单
注:若菜单中的说明项为空,则表示不不需要
2009-09-16 12:41:23
0 简易pcb软件allegro中手工封装技术
在电路改板设计中经常会遇到PCB软件allegro如何手工封装的问题,下面我们就来介绍PCB软件allegro中手工封装的简易方法:
2010-01-23 11:39:16
1452 在allegro中,由于元件的封装出现了错误,需要修改元件封装,这时需要执行下面二步
1、第一步先在allegro中打开需要
2010-06-24 17:40:17
19752 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/A0/wKgZomUMOU2ACPfeAACk4QpHWWo581.jpg)
1、第一步先在allegro中打开需要修改的元件封装dra,修改完后保存,如果是要换
2010-11-24 19:20:40
3824 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/C8/wKgZomUMOhiAD1keAAB2HujfUQk130.jpg)
在封装的命名上,特别是在pcb layout软件allegro里面,封装命名要注重可搜索性,pcb设计培训这里说的可搜索性是指window对文件的排列,我们知道封装在allegro里面里面以.dra结尾,如果零件
2012-06-25 11:36:06
3874 Allegro MicroSystems公司为其Allegro电流传感器IC器件系列推出了一款全新的创新型封装设计。ACS711是Allegro最小的电流传感器线性IC,采用尺寸仅为3 mm x 3 mm、厚度为 0.75 mm的超薄QFN封装
2013-03-12 10:49:18
2072 Allegro封装制作,适合layout工程师学习
2016-06-06 10:29:29
0 AD封装转ALLEGRO封装时,要把所有封装放到一张PCB上或者分批次的放到PCB上,把PCB转成ALLEGRO格式的,然后再用ALLEGRO导出PCB封装
2018-04-05 17:06:00
47056 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4E/B0/o4YBAFrEldKADFmnAAAQMPFy0_w706.jpg)
allegro 快速更新封装Allegro by小北 PCB设计技巧,PCB小知识,PCB方案指点allegro 快速更新封装done所有的命令,选择布局模式在选择栏里,只选择器件(symbols
2018-08-11 07:25:06
2854 本文档的主要内容详细介绍的是ALLEGRO FPM_0.080封装制作软件免费下载。
2018-09-25 08:00:00
0 里面有丰富的allegro元器件库。 分开了 原理图库,焊盘,allegro封装库。
2019-04-23 08:00:00
0 Allegro是Cadence推出的先进 PCB 设计布线工具,也是目前最高端、最主流的PCB软件代表之一,华为、中兴这类大型公司使用的也是Allegro。
2019-10-11 16:40:38
8618 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A9/AA/o4YBAF2gP8KAWKZCAAYq1zSsHFI067.png)
PCB板子上,如图4-77所示: 图4-77 沉板器件处理示意图 需要沉板处理的器件封装一般可按以下方法进行: 开孔尺寸:器件四周开孔尺寸应保证比器件最大尺寸单边大0.2mm(8mil);保证能正常放进去。 开孔尺寸标注:开孔标注通常标注在Board_Geometry/Dem
2020-04-27 15:42:42
1719 一般来说,针对于Allegro软件,完整的封装是由许多不同元素组合而成的,不同的器件所需的组成元素也不同。封装组成元素包含:沉板开孔尺寸、尺寸标注、倒角尺寸、焊盘、阻焊、孔径
2020-09-17 14:45:27
876 一般我们会在Allegro软件中指定这几个与封装库有关的路径。
2020-09-22 17:05:21
12611 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C7/31/o4YBAF9pwaGAWteuAABRzX-j_I4754.jpg)
2020-10-15 09:41:21
33329 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/CA/65/pIYBAF-Hp86AGFoeAAEmKCUX_fU389.png)
orcad中单个器件的PCB封装应该怎么处理呢? 答:第一步,双击需要匹配的元器件,编辑改元器件的属性; 第二步,在弹出的元器件的属性中,点击Pivot菜单,可以对属性框进行横向的或者是竖向的显示
2021-10-11 16:03:48
12053 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/17/5D/pYYBAGFj8EKAG7jQAABLOE33Wkk653.png)
orcad与Cadence Allegro的交互式操作应该怎么处理? 答:orcad与Cadence Allegro的交互式操作需要满足以下两个要求才可以实现: Ø Orcad输出的是Allegro
2021-11-17 11:11:57
9868 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1D/E5/pYYBAGGUdsKANvg9AABLLB6uzHo156.png)
Allegro常用的PCB封装介绍。
2022-06-06 14:31:13
0 ALLEGRO常用元件封装库免费下载。
2022-08-23 14:14:33
0 allegro封装库进阶版本-兼容最新版分享
2022-08-24 09:41:19
0 Cadence Allegro单个元器件的PCB封装更新操作 在PCB设计中如何对同一种类型的元器件进行封装的更新,有时候会出现这样的情况,出现错误的操作,误删除的其中一个器件的丝印或者是什么的
2022-12-22 07:40:02
2564 通孔焊盘可以说是PCB中最常见的焊盘之一了,对于插针等插件元器件的焊接,其采用的焊盘大都是通孔焊盘。下面就来简单介绍一下如何在Cadence Allegro软件中制作通孔焊盘。
2023-10-21 14:10:59
1189 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/69/wKgZomUza0iAWX0rAAE8Q5glv4E666.jpg)
Protel封装库至Allegro的转化
2022-12-30 09:20:46
2 什么是串扰?该如何处理它?
2023-12-05 16:39:27
311 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/E4/wKgZomVdjsmALInlAAK02klXXz8312.png)
