0前言家用逆变焊机因其体较小,操作方便,市场接受度逐步提高。因市电220V输入的特点,一般采用600V/650V规格的IGBT作为逆变主功率器件。IGBT (Insulated Gate
2014-08-13 09:25:59
水音符的控制传感器是什么传感器,有没有关于水音符具体点的资料呢?邮箱791100470@qq.com谢谢
2013-05-21 10:06:27
焊不锈钢板的点焊机需要多大功率呢?相信很多朋友都感兴趣,今天斯特科技给大家介绍一下。在一般情况下,焊接不锈钢板的点焊机需要的功率从5KVA到640KVA都有,不同类型的不锈钢,如马氏体、铁素体
2022-11-24 18:00:23
我要怎么学习焊机维修
2018-09-05 12:29:05
焊机用电容选择心得体会;、
2013-08-16 13:52:29
`凸轮式闪光对焊机技术描述鳄式液压夹紧工件采用机械——下凸轮传动实现闪光与顶锻采用交流变频技术调节焊接速度采用PLC控制全程自动焊接焊接变压器及主要受热部件强化冷却额定负载持续率达50% 产品型号
2016-03-22 11:37:30
LED灯丝点焊机 LED灯丝碰焊机 上下对焊机 五金点焊机 金属碰焊机点焊机采用双面双点过流焊接的原理,工作时两个电极加压工件使两层金属在两电极的压力下形成一定的接触电阻,而焊接电流从一电极流经另一
2024-02-16 16:00:39
1、为什么要采用真空回流焊机?目前行业主流的焊接工艺都是用烙铁、波峰焊、回流焊等工具或设备焊接,后来加上氮气保护,升级为氮气无铅
2016-04-06 16:14:53
交流电焊机的节电线路
2019-10-29 09:10:14
电磁阀、机油报警既节能又减少了发动机的磨损与非正常情况起机, 确保了发动机的安全并延长了寿命。l 伊藤汽油发电焊机可焊4.0焊条,柴油发电焊机可焊3.2焊条 可以出色施行普通焊接l 伊藤发电焊机电弧稳定
2015-06-15 15:50:28
请问不锈钢冷焊机和氩弧焊机的区别?电路图有什么不同?
2016-12-16 14:51:42
压水堆是什么意思?压水堆有什么作用?压水堆y有哪些功能?
2021-07-01 08:43:48
。 工作时,手握焊把,同时压合微动开关 VK,固态继电器 SSR 的直流输入控制端获得直流控制电源而导通,使其交流输出受控端导通,使电焊机变压器 B2 通电工作开始焊接。当焊完一道焊缝需要调整时,或者
2014-12-03 11:30:26
有哪位大神对时代焊机比较精通,本人想学习焊机维修技术。哪位大神给小弟发点有关知识,本人邮箱qljswangjiyang@163.COMQQ:1318981921
2017-02-22 20:31:59
电焊机开关怎么去接我不知道
2023-02-07 18:00:35
项目名称:手工焊数字直流逆变焊机完整解决方案项目介绍自主研发项目。目前焊机市场多数都是采用模拟控制方式,这种传统的控制方式存在很多弊端,如控制方式复杂、所需器件繁多等。针对目前市场现状,本方案
2018-12-03 14:16:54
项目名称:手工氩弧一体焊数字直流逆变焊机完整解决方案项目介绍:自主研发项目。目前焊机市场多数都是采用模拟控制方式,这种传统的控制方式存在很多弊端,如控制方式复杂、所需器件繁多等。针对目前市场现状
2018-12-03 14:15:04
项目名称:气体保护焊数字直流逆变焊机完整解决方案项目介绍自主研发项目。目前焊机市场多数都是采用模拟控制方式,这种传统的控制方式存在很多弊端,如控制方式复杂、所需器件繁多等。针对目前市场现状,本方案
2018-12-03 14:15:23
电流,这样的电流形式是非常安全的。二、分类1、点焊机由于用途的地点与所需完成的用途不一样,所以现在的点焊机会按照其用途分为几大类,通常是单点的、双点的、多点的等。2、点焊机按照导电的形式来分的话,还会
2022-11-25 11:41:13
氩弧焊机不打火
2017-07-28 17:54:59
求大神分享电焊机电源设计资料
2016-06-14 12:30:33
有没有氩弧焊机图集可以下载
2011-10-19 22:41:51
波峰焊机焊接贴片元件是要经过红胶工艺固化元件后才用波峰焊机进行焊接,这样常见的波峰焊接问题就是空焊、连锡和掉件具体的解决方法下面分别讲解。 1、波峰焊机焊接贴片元件空焊的原因大多是元件过密
2017-06-13 14:44:28
电极时在两接触电阻点形成瞬间的热熔接,点焊机加热时间短、热量集中,故热影响区小,变形与应力也小,通常在焊后不必安排矫正和热处理工序。焊接过程无需焊条、焊丝等填充金属,以及氧、乙炔、氩等焊接材料,焊接
2023-03-16 10:22:00
牢固耐用不会轻易脱落,而且不论是焊接工件的体型小或是材质薄都能使用点焊机进行操作。第二、焊接的速度快准点焊机之所以可以实现各种精密小配件之间的焊接,因为焊机在焊接过程中焊接的速度快而且准,由于加热
2022-11-22 13:42:04
在我们使用中频点焊机进行点焊时,有人往往误以为焊点越多越牢固,事实真的是这样吗?斯特科技小编今天就来回答大家这个问题,其实中频点焊机在焊接的时候对焊点间距是有要求的,如果不按要求做,可能会适得其反
2022-12-06 13:52:43
笔者设计制作的电焊机自动启停装置,用两对可控硅分别控制电焊机的初级和次级,启停灵敏可靠无噪音,现已装于BX1—300交流弧焊机和ZXG—300手弧焊整流器上,工作一年多节电效果显著。现介绍如下(电路见附图)。
2021-05-21 06:37:49
请问专家,ZX7200电焊机驱动板低频震荡,如何检查
2022-02-19 10:31:45
ZX7200焊机驱动板低频振荡,请问专家,该如何检查。
2022-02-19 08:54:21
电流、焊接时间等参数。焊接电源一般为晶闸管控制的或逆变式的弧焊整流器。逆变式的弧焊整流器体积小、重量轻、动特性好,无疑是焊机的首选,但受大功率器件的限制,所以目前大容量的焊机还是以晶闸管控制的...
2021-11-16 08:27:19
电熔焊机的功能有基本功能和辅助功能之分:
2019-10-14 09:11:47
点焊机在现代工业生产中非常重要,这款产品能够实现更精微的焊接工作,是很多小型电子产品生产中不可缺少的设备。很多用户由于没有接触过点焊机设备,因此对于这款产品的了解较少。今天斯特科技小编就给大家简单
2022-06-28 10:27:25
用单片机测量水的压强用保证不会因为水而短路啊 ,,求救
2019-06-27 05:55:36
电焊机延时断电保护电路
2019-10-30 14:12:41
想做焊接参数的数据采集,焊机本身有数据接口,可以通过USB连接到电脑。焊机厂家有自己的软件可以直接读取焊接参数。如果不想用厂家自带的软件,用LABVIWE写一个采集程序,如何从USB接口中把参数读出来?使用VISA可以直接识别该USB吗?如何将想要的参数信息分离出来呢
2018-08-21 16:39:08
`开发新的超声波点焊机电路板方案,有没有高人指点一下。`
2020-04-01 00:02:41
常见的逆变焊机有mos管逆变焊机,igbt逆变焊机,可控硅逆变焊机等等。可控硅焊机是指机器内使用可控硅的电焊机,(因为可控硅逆
2012-07-09 14:12:10
2012-07-09 10:21:16
中频逆变直流电阻焊控制电源是由单相或三相交流电经整流电路成为脉动直流电,在经由功率开关器件组成的逆变电路变成中频方波接入变压器,降压后整流成脉动较小的直流电供给电极对工件进行焊接。那么逆变直流点焊机
2023-05-11 09:42:19
WSM160、200、315、400、500系列逆变式直流脉冲氩弧焊机
焊机简介……………………………………………………………………4
装箱附件……………………………………
2008-05-26 22:41:38
679 气动加压电阻点焊机 金仕达电阻焊 网片碰焊机
2021-11-17 09:28:39
多头点焊机 网片焊机 气动交流点焊机生产厂家排焊机也叫焊网机,主要用于各类型号的金属丝的焊接成型设备。焊机装配合适的电极形式和电极材料,广泛应用于家电产品、日用五金、交通运输、电工电器、电子、电池
2021-11-23 16:11:28
厂家供应DTN--80点焊机 钢筋网片焊网机 气动点焊机焊网机主要用于:建筑网片,足球场,铁路、高速公路、桥梁、建筑、住宅小区等护栏网以及货架、仓储笼的的焊接。能够高质量地完成不同丝径,不同目数
2021-11-23 16:15:24
全自动钢筋网排焊机厂家 多头点焊机定制 金仕达电阻焊DN-75\DN-100型气动加压点焊机,是用电极压紧焊件,直接通过电流加热的方法进行点焊,焊工把焊件放在上下电极之间,踏下脚踏开关,控制器
2021-11-23 16:21:07
供应多头点焊机 气动点焊机 全铜水冷点焊机点焊是焊件在接头处接触面的个别点上被焊接起来,点焊要求金属要有较好的塑性。焊接时,先把焊件表面清理干净,再把被焊的板料搭接装配好,压在两柱状铜
2021-11-23 16:38:47
厂家供应加长焊接臂点焊机 金属点焊机 不锈钢点焊机点焊是一种形成结合的金属连接,在焊接时焊件通过焊接电流局部发热,并在焊件的接触加热处施加压力,形成一个焊点。点焊目前被广泛的应用于各个工件部门
2021-11-23 16:46:42
气动数控点焊机镀锌板铁板点焊机不锈钢点焊机厂家供应点焊机原理焊件组合后通过电极施加压力,利用电流通过接头的接触面及邻近区域产生的电阻热进行焊接的方法称为电阻焊。电阻焊具有生产效率高、低成本、节省材料
2021-11-24 10:41:19
100千瓦气动点焊机 镀锌板铁板金属自动焊机数控点焊机点焊是一种形成结合的金属连接,在焊接时焊件通过焊接电流局部发热,并在焊件的接触加热处施加压力,形成一个焊点。点焊目前被广泛的应用于各个工件部门
2021-11-24 10:45:14
脚踏中频点焊机 气动直流逆变点焊机 自动渔网炉具碰焊机点焊是一种形成结合的金属连接,在焊接时焊件通过焊接电流局部发热,并在焊件的接触加热处施加压力,形成一个焊点。点焊目前被广泛的应用于各个工件部门
2021-11-24 13:49:58
DN系列气动多头网片点焊机 电阻碰焊机 金仕达电阻焊生产厂家点焊机原理焊件组合后通过电极施加压力,利用电流通过接头的接触面及邻近区域产生的电阻热进行焊接的方法称为电阻焊。电阻焊具有生产效率高、低成本
2021-11-24 13:58:40
不锈钢圈碰焊机 各种型号铝材气动对焊机生产厂家钢筋对焊机钢筋对焊机的分类 对焊机种类很多,按焊接方法可分为电阻对焊、连续闪光对焊和预热闪光对焊等三种。按其结构形式可分为弹簧顶锻式、气压顶锻式等多种
2021-11-24 17:31:49
镀锌板铁圈钢圈闪光对焊机 自动闪光碰焊机 电阻对焊机厂家对焊机根据焊接方式不同分:闪光对焊机 钢筋对焊机 铜杆对焊机闪光对焊主要是利用工件对口接触电阻产生热量加热工件,金属表面熔化,温度梯度大,热
2021-11-24 17:35:21
液压式钢筋铁线闪光碰焊机 汽车轮圈UN系列焊接闪光对焊机钢筋对焊机钢筋对焊机的分类 对焊机种类很多,按焊接方法可分为电阻对焊、连续闪光对焊和预热闪光对焊等三种。按其结构形式可分为弹簧顶锻式、气压顶锻
2021-11-24 20:29:09
50kva中频电阻焊自动点焊机 铜线端子焊接机 金属碰焊机点焊机概述点焊机系采用双面双点过流焊接的原理,工作时两个电极加压工件使两层金属在两电极的压力下形成一定的接触电阻,而焊接电流从一电极流经另一
2021-11-26 17:09:34
供应DNQ-125交流电阻气动点焊机 气动点焊机 金属点焊机点焊机原理焊件组合后通过电极施加压力,利用电流通过接头的接触面及邻近区域产生的电阻热进行焊接的方法称为电阻焊。电阻焊具有生产效率高、低成本
2021-11-26 17:12:51
配电柜点焊机 金属钣金碰焊机 气动点焊机生产厂家点焊是一种形成结合的金属连接,在焊接时焊件通过焊接电流局部发热,并在焊件的接触加热处施加压力,形成一个焊点。点焊目前被广泛的应用于各个工件部门
2021-11-27 15:35:12
点焊机交流焊机 气动中频电阻焊接机 金属点凸焊机厂家批发点焊是一种形成结合的金属连接,在焊接时焊件通过焊接电流局部发热,并在焊件的接触加热处施加压力,形成一个焊点。点焊目前被广泛的应用于各个工件部门
2021-11-27 16:03:09
供应125KVA电阻焊变压器 气动点焊机配件 交流工频焊机变压器
2021-12-17 14:36:54
手动式闪光对焊机交流电低碳钢对焊机100型钢筋对焊机钢筋对焊机钢筋对焊机的分类 对焊机种类很多,按焊接方法可分为电阻对焊、连续闪光对焊和预热闪光对焊等三种。按其结构形式可分为弹簧顶锻式、气压顶锻式等
2021-12-17 16:58:30
厂家供应碳钢丝碰焊机 细微鼻梁拔丝焊圈对接头碰焊机
对焊机操作技巧
(1)接送料的工作台面应和切刀下部保持水平,工作台的长度可根据加工材料长度确定。加工较长的钢筋时,应有专人帮扶,并听从操作
2021-12-17 17:13:45
UN-50系列气动对焊机 钢筋对焊机 方管对焊机对焊分为电阻对焊和闪光对焊两种。电阻对焊电阻对焊是将两工件端面始终压紧,利用电阻热加热至塑性状态,然后迅速施加顶锻压力(或不加顶锻压力只保持焊接时压力
2021-12-17 17:29:01
厂家售发气动对焊机数控对焊机碰焊机闪光对焊机
电阻对焊的焊接循环、工艺参数和工件准备
1、焊接循环
电阻对焊时,两工件始终压紧,当端面温升高到焊接温度Tω时,两工件端面
2021-12-17 17:32:02
UN-100气动数控对焊机 精密式气动对焊机 钢圈焊接机1、对焊焊接工艺 根据对焊机的工作原理,对焊工艺可分为电阻对焊和闪光对焊两种:电阻对焊 电阻对焊是将钢筋的端接头加热到塑性状态后切断电源,再加
2021-12-17 17:34:32
40-63KW点焊机自动焊机 气动点焊机供应 电阻焊生产厂家该焊机是一种具有气动压力自动控制功能的半自动焊接设备。电极压力和工作行程范围可在设定范围内调整。主要用于各种薄板结构件的点焊和凸焊
2021-12-22 11:38:38
金仕达电阻气动加压点焊机 多头点焊机定制 交流电阻焊厂家电阻焊机焊接方法主要有即点焊、缝焊、凸焊、对焊。排焊机隶属于其中的点焊,分为C型单头排焊机,C型多头排焊机及龙门式多头排焊机。由于焊接
2021-12-22 11:41:45
铁丝长臂气动电焊机 台式金属平台点凸焊机 网片排焊机电阻焊机焊接方法主要有即点焊、缝焊、凸焊、对焊。排焊机隶属于其中的点焊,分为C型单头排焊机,C型多头排焊机及龙门式多头排焊机。由于焊接电极为方块
2021-12-22 11:44:38
厂家供应钢圈铁丝管材对焊机钢丝焊接机碰焊机电阻点焊机对焊机根据焊接方式不同分:闪光对焊机 钢筋对焊机 铜杆对焊机闪光对焊主要是利用工件对口接触电阻产生热量加热工件,金属表面熔化,温度梯度
2021-12-24 20:34:31
闪光气动对焊机 钢筋方管碰焊机 金仕达电阻焊机对焊机焊接范围焊接适用范围广,原则上能锻造的金属材料都可以用闪光对焊焊接。例如低碳钢、高碳钢、合金钢、不锈钢等有色金属及合金都可以用闪光对焊焊接。焊接
2021-12-24 20:37:45
气动点焊机碰焊机 网片排焊机 螺母焊机电阻焊排焊机也叫焊网机,主要用于各类型号的金属丝的焊接成型设备。焊机装配合适的电极形式和电极材料,广泛应用于家电产品、日用五金、交通运输、电工电器、电子、电池
2021-12-27 11:24:14
厂家售双头点焊机 气动碰焊机 电阻气动点焊机电阻焊,是指利用电流通过焊件及接触处产生的电阻热作为热源将想件局部加热,同时加压进行焊接的方法。焊接时,不需要填充金属,生产率高,焊件变形小,容易实现
2021-12-27 11:27:27
气动点焊机 小型自动点焊机 钢筋闪光对焊机点焊是一种形成结合的金属连接,在焊接时焊件通过焊接电流局部发热,并在焊件的接触加热处施加压力,形成一个焊点。点焊目前被广泛的应用于各个工件部门,DN-75
2021-12-27 11:35:01
焊机电原理图(220V焊机)
2008-05-26 22:37:47
46622 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/5A/wKgZomUMM9WAR0ivAAD_mjj5a3M121.jpg)
碰焊机原理
是利用正负两极在瞬间短路时产生的高温电弧来熔化电焊条上的焊料和被焊材料,来达到使它们结合的目的。电焊机的结构十分简单,说白了
2008-06-17 01:23:03
17544 唐王焊机 松下焊机电路图
2017-03-27 09:07:02
24 本文开始介绍了回流焊机结构和回流焊机设备保养制度,其次详细阐述了回流焊机选用技巧,最后介绍了SMT回流焊使用方法。
2018-04-08 15:59:00
5661 电焊机电压有220V、380V,焊金属时,电流通过焊把、焊条与被焊金属、接地线之间形成电弧产生高温融化被焊金属,这时火、地形成闭合回路,当人体(主要是手)接触到焊把裸露导电体或被焊金属时,人体电阻使电流不从人体经过,电流直接通过被焊金属与地线流走,人只有微麻感而不会电伤,但产生的高温会造成灼伤
2019-02-25 11:41:36
36560 交流弧焊机、直流电焊机、氩弧焊机、二氧化碳保护焊机、对焊机、点焊机、埋弧焊机、高频焊缝机、闪光对焊机、压焊机、碰焊机激光焊机。
2019-02-27 16:40:31
21397 本文首先介绍了回流焊机操作使用步骤,其次介绍了回流焊机使用注意事项,最后介绍了回流焊机工作原理。
2019-04-25 16:35:51
9786 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/8F/8B/o4YBAFzBcdSAJAGkAADZAuEQCtI502.jpg)
焊接熔池温度比钨极氩弧焊机低三分之二。冷焊机的焊接时间得到精确控制,大电流焊接焊后的母材温度也只有几十度,用手是可以触摸的。
2019-07-04 15:21:56
37605 本文主要介绍了点焊机器人和弧焊机器人特点。
2019-10-15 10:34:47
4610 定期用于燥清洁的压缩空气吹去灰尘,如果焊机在浓烟和空气污染严重的环境下使用,应每月给焊机除尘。压缩空气的压力应在一个合理水平,以免损坏焊机内的小元件。
2019-11-19 15:53:28
2157 直流焊机体积小、重量轻、移动方便,但是价格贵;交流焊机体积大、重量重、移动困难,但是相对便宜。
2019-11-28 17:33:19
29634 螺柱焊机是把金属螺柱或类似零件的整个端面焊于工件上的焊机。一般将螺柱焊机分为储能式螺柱焊机和拉弧式螺柱焊机两大类。
2020-01-15 14:57:15
4231 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B3/A1/pIYBAF4et2KAb2JhAABJ-DNlrYA911.jpg)
一、应用场景: 智能焊机是在传统电焊机的基础上增加联网监控的功能。通讯方案主要是4G。针对管道厂商做的电焊机是为其管材做配套,针对专业电焊机厂商是优化产品方案,实时检测数据,异常数据实时报警推送
2020-05-22 16:25:39
4053 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/BC/D5/o4YBAF7HjHKAGTUWAABvfjlfbq8891.png)
斯特科技电阻点焊机是指用电阻加热原理进行焊接的一种焊接设备。电阻点焊机依据不同用途和要求可分为不同种类。从焊接方法分类,有点焊机、缝焊机、凸焊机和对焊机等。
2021-05-25 09:30:36
2657 斯特科技漆包线点焊机在日常的使用中非常的普遍,无论是个人电器或者车辆等的维修以及各种工厂制造行业都会选择信誉可靠的漆包线点焊机,因为它能保证点焊机的质量是有保证的,而且在使用过程中不会出现问题以及它的使用寿命还很长,那么漆包线点焊机哪家好用呢以及该如何正确选择呢?
2021-06-30 09:37:26
778 斯特科技漆包线点焊机在日常的使用中非常的普遍,无论是个人电器或者车辆等的维修以及各种工厂制造行业都会选择信誉可靠的漆包线点焊机,因为它能保证点焊机的质量是有保证的,而且在使用过程中不会出现问题以及它的使用寿命还很长,那么漆包线点焊机哪家好用呢以及该如何正确选择呢?
2021-08-05 16:45:38
930 小型钢筋碰焊机冷拔带助钢筋对焊机10型台式对焊机钢筋对焊机钢筋对焊机的分类对焊机种类很多,按焊接方法可分为电阻对焊、连续闪光对焊和预热闪光对焊等三种。按其结构形式可分为弹簧顶锻式、气压顶锻式等多种
2021-11-29 11:06:14
407 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/21/19/pYYBAGGgwOCAdknRAABmbTx8ero190.png)
厂家供应气动对焊机铁圈方框对焊机电阻碰焊机钢筋对焊机钢筋对焊机的分类对焊机种类很多,按焊接方法可分为电阻对焊、连续闪光对焊和预热闪光对焊等三种。按其结构形式可分为弹簧顶锻式、气压顶锻式等多种。对焊机
2021-11-29 11:05:56
352 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/21/19/pYYBAGGgwOCAdknRAABmbTx8ero190.png)
电焊机的使用方法 使用电焊机的步骤及注意事项 电焊机是一种常见的焊接设备,广泛应用于工业生产、建筑工程和家庭维修等领域。正确使用电焊机非常重要,可以提高焊接质量,确保人身安全。下面将详细介绍电焊机
2023-12-07 18:09:42
1884 电焊机电流那么大为什么不会伤人? 电焊机是一种用于焊接金属的工具,它通过产生高电流来加热金属并使其熔化,然后通过添加熔化的金属以将两个或更多金属部件连接在一起。电焊机使用的电流通常非常大,可以达到
2024-01-16 11:39:37
260 逆变焊机和普通焊机是两种不同的焊接设备,它们在工作原理、性能特点、适用范围等方面存在一些区别。下面将详细介绍逆变焊机与普通焊机之间的区别。 一、工作原理不同: 普通焊机的工作原理是通过变压器将输入
2024-02-27 14:11:57
299
