缩减硅工艺的可怕竞争,最近又难倒了一位参赛选手。格罗方德(GlobalFoundries)今日宣布,它将无限期地暂停 7nm LP 工艺的开发,以便将资源转移到更加专业的 14nm 和 12nm
2018-08-28 09:24:204418 赵海军博士和梁孟松博士表示,FinFET的研发工作继续加速。该公司的14纳米工艺目前正处于风险生产阶段,预计将在年底前实现盈利。 此外,该公司还开始与12nm工艺的客户合作,提供了第一代FinFET技术的增强版本。并抓住5G / IoT /汽车和其他行业趋势的机会实现突破
2019-08-20 09:25:016602 中芯国际的12nm工艺已开始客户导入(官方称比14nm功耗降低20%、性能提升10%、错误率降低20%),而下一代工艺的研发也已稳步开展。
2020-01-13 14:53:063839 近日台积电方面透露,目前正在针对此前的16nm工艺进行改良,这个改良版很有可能将采用12nm工艺制程,这也与其持续针对每一代工艺进行改良的策略相吻合。在最近的一次财务会议上,有分析师询问台积电高层
2017-01-21 11:56:52690 高通推出新款中阶芯片骁龙660/630,采用三星14奈米制程,锁定中国大陆庞大的中端智能手机市场。 对此,联发科也将在下半年推出台积电12nm制程的P30,正式展开回击。
2017-05-15 08:23:34981 台积电优化16nm制程推出的12nm鳍式场效晶体管(FinFET)制程,第四季全面进入量产,包括NVIDIA新一代Volta图形芯片及Xavier超级计算机芯片、华为旗下海思Miami手机芯片、联发科Helio P30手机芯片等大单全数到位。
2017-08-14 09:00:311902 将GDDR6的优势从图形计算扩展至高性能网络应用?下文主要介绍Achronix Speedster7t FPGA如何运用GDDR6满足下一代网络产品的高带宽需求。
2020-02-17 20:48:091491 许多系统公司正在进行关于参与下一代 GDDR6 DRAM 实施的设计讨论。与前几代 DDR 不同,这一代存在许多设计挑战,需要 SoC 和系统设计人员仔细评估完整的 GDDR6 内存接口,以实现成功的设计。
2022-07-28 08:03:07788 日前西安紫光国芯宣布推出12nm工艺的GDDR6存储控制器和物理接口IP(GDDR6 MC/PHY IP)。紫光国芯之前做过DDR内存芯片,还有就是NAND闪存,推出显存相关的IP芯片还是第一次,而且水准不低。
2020-11-09 10:34:532605 每个GDDR6的硬核支持双通道。总的带宽是16Gbps x 16(位宽) x 2(通道) x 8(控制器)/8 = 512 GB/s,每个控制器有两个独立的访问通道,每个通道的数据位宽为16位。
2021-11-22 17:51:232977 中国北京,2023年5月17日 ——作为业界领先的芯片和半导体IP供应商,致力于使数据传输更快更安全,Rambus Inc.(纳斯达克股票代码:RMBS)今日宣布推出新的里程碑式产品,提升GDDR6
2023-05-17 13:47:04313 FAULHABER推出用于扁平电机的内置速度控制器
2021-02-05 06:54:34
XX nm制造工艺是什么概念?为什么说7nm是物理极限?
2021-10-20 07:15:43
科技:开展28nm、12nm千万门级、五千万门级FPGA、SoCFPGA研发工作,自主开发HDL描述至片上调试的完整系统遨格芯微:推出中国首个通用FPGA产品系列,在软件及硬件引脚封装等方面保持较高
2021-09-10 14:46:09
业界领先的半导体器件供应商兆易创新GigaDevice今日宣布,正式推出全国产化24nm工艺节点的4GbSPINANDFlash产品——GD5F4GM5系列。该系列产品实现了从设计研发、生产制造到
2020-11-26 06:29:11
雄芯开发的首款基于Chiplet异构集成的智能处理芯片,该芯片采用12nm工艺生产,HUB Chiplet采用RISC-V CPU核心,可通过灵活搭载多个NPU Side Die提供8~20TOPS
2023-02-21 13:58:08
,该型号产品去年全年销售额近1亿元。
今年3月,紫光同创推出Logos-2系列高性价比FPGA,采用28nm CMOS工艺,相较上一代40nm Logos系列FPGA性能提升50%,总功耗降低40%,可
2024-01-24 10:45:40
本文探讨了几个设计考量和方法用以缓解GDDR6 DRAM实施所带来的挑战。特别指出了在整个接口通道保持信号完整性的重要性。必须特别重视GDDR6存储器接口设计的每个阶段,才能够成功解决信号完整性
2021-01-01 06:29:34
GDDR6的硬核,每个GDDR6的硬核支持双通道。总的带宽是 16Gbps x 16(位宽)x 2(通道)x 8(控制器)/8 = 512 GB/s,略高于带HBM2的FPGA存储器带宽。从成本上来看,目前
2021-12-21 08:00:00
上传输16bit的数据。这样GDDR6每个通道最小的访问粒度是256bit或者32Byte。一个GDDR6控制器支持两个独立通道,一个GDDR6颗粒也是两个独立的通道,所以在通常模式下,一个GDDR6控制器对应一个
2021-12-22 08:00:00
`作为近年来国内半导体行业的“当红炸子鸡”, 赵伟国和他的清华紫光集团又一次成功抢占头条。据《华尔街日报》报道称,清华紫光将收购武汉新芯,借此涉足存储领域。据悉,清华紫光收购武汉新芯50%的股权
2016-07-29 15:42:37
。传统的MCU控制芯片一般采用eFlash工艺,需要利用平台上的非挥发存储器来存储或运行程序代码。因此,随着模拟芯片的集成度、智能化越来越高, BCD+eFlash的工艺平台需求也日益强烈。锐成芯微
2023-03-03 16:42:42
40nm等工艺节点推出蓝牙IP解决方案,并已进入量产。此次推出的22nm双模蓝牙射频IP将使得公司的智能物联网IP平台更具特色。结合锐成芯微丰富的模拟IP、存储IP、接口IP、IP整合及芯片定制服务、专业及时的技术支持,锐成芯微期待为广大物联网应用市场提供更完善的技术解决方案。
2023-02-15 17:09:56
3A6000今年上半年会流片回来,将会提供样品给合作伙伴,预计大批量的出货将在明年。根据龙芯之前的消息,龙芯3A6000不会继续提升工艺,依然会采用现有的12nm工艺,但会大幅改进架构设计,架构会从
2023-03-13 09:52:27
Cadence推出首个TLM驱动式设计与验证解决方案
Cadence设计系统公司今天推出首个TLM驱动式协同设计与验证解决方案和方法学,使SoC设计师们可以尽享事务级建模(TLM)的好处。
2009-08-07 07:32:00674 Cadence推出首个TLM驱动式设计与验证解决方案提升基于RTL流程的开发效率
Cadence设计系统公司推出首个TLM驱动式协同设计与验证解决方案和方法学,使SoC设计师们可以尽
2009-08-11 09:12:18499 迪信通率先推出首个3G时代手机服务标准
3月4日下午消息,迪信通今日宣布,即日起推出3G时代首个通讯市场手机服务标准。迪信通这
2010-03-05 09:31:14411 近日开幕的NVIDIA GTC大会中,SK海力士率先点燃了显卡爱好者的热情,展示了首颗8Gb GDDR6显存芯片,引脚带宽比GDDR5实现翻倍,256bit的总带宽看齐HBM1一代和AMD的残疾2代,同时电压降低。现在,黄仁勋的主题演讲也正式敲定,将在北京时间今晚24点举行。
2017-05-11 01:08:461084 ,而台积电在16/10nm之间捣鼓了一个12nm,其实就是16nm的深度改良版,号称可带来更高的晶体管集成度、更好的性能、更低的功耗,可以更好地竞争三星14nm、GlobalFoundries 12nm FD-SOI。
2017-05-13 01:07:141234 从目前来看联发科去年押宝10nm已成为一个大错,X30不受市场欢迎,另一款采用10nm工艺的P35据说可能会被放弃,而改用12nm工艺的P30来救场。
2017-05-15 13:03:173232 显卡显存上,AMD和英伟达是完全不同的套路,AMD专注HBM,英伟达则联合美光展示了下一代GDDR6显存颗粒。规格方面,GDDR6显存颗粒封装面积减小、电压从标准1.5V降为1.35V,更加省电,最主要的带宽(速度)方面,单引脚从8Gbps和G5X的12Gbps提升到理论最高16Gbps。
2017-06-05 15:01:415470 AMD的Rzyen处理器已经上市了,8核16线程的芯片,也是AMD对CPU架构的一次彻底反思。短时间内就超越了Intel得到了最好的处理器的称呼。据悉,AMD新路线图确认第2代Ryzen,将会在明年Q1发布,使用12nm工艺。
2017-12-10 10:50:441052 GDDR6 将有望成为2018年性能最强的显示卡记忆体,不过相比GDDR5 ,GDDR6 的价格可能比较昂贵。据报道,美光宣布已经完成了GDDR6 设计与内部认证,公司计划会在 2018 年上半年量产 GDDR6。
2017-12-25 11:49:411540 随着虚拟货币交易热度持续拉升,挖矿热潮依然从为减退。据报道,2018年开年比特大陆就向台积电要了一笔高达10万片的高性能运算(HPC)芯片急单,并且是基于12nm工艺制作的芯片。比特大陆的10万片订单本月开始出货,计划首季每月出货1万片。
2018-01-04 17:00:513162 业界首款16Gb GDDR6显存芯片即将投入量产,传可提供72GB/s的数据传输率,使用的是10nm级工艺,三星称功耗会降低35%。
2018-01-19 14:34:37897 的 GDDR6 显卡存储器,另一家存储器大厂美商美光(Micron)的动向格外让人关注。面对两家竞争对手陆续推出号称最新规格的 GDDR6 显卡存储器,美光表示摊开规格来看,竞争对手推出的 GDDR6 显卡存储器,与美光目前大量出货的 GDDR5x 显卡存储器几乎相同,不要被名称混淆了,比较规格后再说。
2018-06-14 10:36:001199 高性能和高存储密度的DRAM产品,通过推出新一代GDDR6产品,三星将会加强他们在游戏和显卡市场的地位,并且满足汽车驾驶和网络系统对显存产品不断增长的需求。
2018-01-23 11:23:485367 按计划,4月份, AMD 就要推出基于Zen+架构和12nm工艺的第二代 锐龙处理器了。 此前,外界纷纷使用 Ryzen 7 2700 等类似的命名法作为延续,不过这样的话,容易和8代APU
2018-03-19 10:53:002016 制程方面, 联发科 Helio P60 基于12nm工艺制程打造,这是联发科首款基于12nm制程工艺的移动平台,其对标的是高通 骁龙660 。 规格方面,联发科Helio P60采用了ARM
2018-03-19 11:33:0015159 ,主打人工智能技术,在各家都争相推出AI芯片的今天,联发科也赶上了末班车,今天我们就来看看这颗极有可能成为一代神U的联发科P60。 制程:全球首发12纳米! 联发科P60采用了12nm的制程工艺,在这之前,我们还没见过12nm制程的处理器。作为对比,骁龙660采用了14nm的工艺,骁龙
2018-03-20 11:47:007658 联发科在北京发布了旗下中端芯片Helio P60。制程方面,联发科Helio P60基于12nm工艺制程打造,这是联发科首款基于12nm制程工艺的移动平台,其对标的是高通骁龙660。
2018-03-23 16:38:2510178 格罗方德半导体今日发布了全新的12nm FD-SOI半导体工艺平台12FDXTM,实现了业内首个多节点FD-SOI路线图,从而延续了其领先地位。新一代12FDXTM平台建立在其22FDXTM平台的成功基础之上,专为未来的移动计算、5G连接、人工智能、无人驾驶汽车等各类应用智能系统而设计。
2018-05-14 15:54:002394 5月23日早间消息,联发科宣布推出中端芯片Helio P22。Helio P22采用台积电12nm FinFET工艺打造,CPU设计为8核A53,最高主频2.0GHz。GPU采用PowerVR
2018-05-23 14:03:002271 日前两家韩系内存大厂三星及 SK 海力士分别推出最新规格的 GDDR6 显卡内存,另一家内存大厂美商美光(Micron)的动向格外让人关注。 面对两家竞争对手陆续推出号称最新规格的 GDDR6
2018-06-25 07:52:001364 存储器大厂美光 26 日宣布,正式量产 GDDR6 存储器。其核心容量 8Gb,速率 12、14Gbps。美光表示,其速度最高可达 20Gbps,而且未来还会推出容量翻倍的 16Gb GDDR6 存储器,传输速率达 16Gbps
2018-06-27 09:54:583988 美光宣布,已经开始批量生产下一代GDDR6显存颗粒,也是DRAM三巨头中的最后一家,三星、SK海力士此前都已经量产并出货GDDR6。不但进度慢,美光GDDR6在规格上也落后其他两家,目前单颗容量都是8Gb(1GB),后期才会做到16Gb(2GB)——GDDR6最大允许做到单颗32Gb(4GB)。
2018-08-14 16:12:431011 这一周,半导体行业重磅新闻颇多,三星因成本原因考虑关闭天津工厂,联电神奇的宣布停止12nm以下工艺研发,更有拿下2.5亿C轮系列融资的“自主研发”浏览器红芯被曝造假......
2018-08-18 08:38:196358 今天,Globalfoundries(简称GF)宣布无限期停止7nm工艺的投资研发,转而专注现有14/12nm FinFET工艺及22/12nm FD-SOI工艺。
2018-08-31 15:03:012841 日前,格罗方德宣布停止7nm工艺的投资研发,转而专注现有14/12nm FinFET工艺和22/12nm FD-SOI工艺。
2018-09-03 16:41:425128 -- Achronix率先提供支持GDDR6的高性能FPGA Micron推出其GDDR6存储器,它是Micron最快、最强大且支持图形的存储器,将成为支持Achronix采用台积电(TSMC) 7nm工艺
2018-11-28 15:15:02236 NVIDIA新一代显卡即将出炉,尽管对于个中细节并不了解细节,但业界普遍认为无论是NVIDIA还是AMD,新一代显卡搭载GDDR6显存可能性极高。什么?我的电脑才用上DDR4,怎么显卡就用GDDR6
2018-11-29 15:51:01684 目前NVIDIA在其GeForce RTX 20系列显卡中实现了最新的GDDR6内存标准。根据3DCenter.org的报告引用来自电子元件全系列商DigiKey的清单价格,美光的14 Gbps
2019-01-03 16:07:111808 次推出Fury系列显卡时,AMD就商业化了HBM显存,不过HBM发展到两代了还是摆脱不了成本高的问题,就连NVIDIA CEO黄仁勋也在采访中表示HBM 2显存太贵,相比之下他还是更喜欢GDDR6显存。
2019-01-20 10:37:365266 2月14日,国内晶圆代工大厂中芯国际发布2018年第四季度业绩,宣布14nm工艺进入客户验证阶段,且12nm工艺开发取得突破。
2019-02-15 15:25:543797 5月8日,晶圆代工厂中芯国际发布其2019年第一季度业绩报告。一季度中芯国际营收、净利均有所下滑,但宣布12nm工艺开发进入客户导入阶段。
2019-05-09 16:44:322098 近一段时间紫光在存储领域发力,已经推出了完全自主的存储产品。而近日有消息称,紫光展锐将在2020年推出5G SoC芯片,并采用先进的7nm制程工艺打造。目前,高通、华为、三星、联发科、紫光展锐都发布了自家的5G基带芯片,但并未融合到芯片里,5G SoC芯片上线,必然会推动5G芯片向前迈进一大步。
2019-07-13 06:57:002643 根据博板堂的消息,三星GDDR5显存已停产,未来主流显卡将标配GDDR6显存。
2019-12-18 11:08:042470 根据消息,三星GDDR5显存已停产,未来主流显卡将标配GDDR6显存。
2019-12-18 14:14:592390 AMD锐龙已经先后经历了14nm Zen、12nm Zen+、7nm Zen 2三代工艺和架构,立下汗马功劳的第一代锐龙也已经基本退市,但是没想到的是,AMD居然悄悄给老玩家奉上了一份大礼。
2019-12-23 09:01:261258 AMD的7nm锐龙3000系列目前主要覆盖千元以上的市场,以7nm工艺的成本,做低端CPU是不太划算的,这就使得AMD低端CPU还得靠之前的14/12nm锐龙处理器。
2020-03-06 09:40:081033 我们要不要过分夸大中芯国际呢,14nm能够发挥7nm工艺的水平?如果说14nm高于12nm,笔者是相信的,毕竟当年的iphone 6s的两个处理器是混用的。
2020-03-09 11:59:343314 就在大家翘首以盼NVIDIA在GTC大会上宣布7nm安培显卡的同时,最新消息显示NVIDIA不会这么快放弃12nm图灵显卡,还将推出RTX 2060显卡的8GB显存版。
2020-03-12 09:04:121723 就在大家翘首以盼NVIDIA在GTC大会上宣布7nm安培显卡的同时,最新消息显示NVIDIA不会这么快放弃12nm图灵显卡,还将推出RTX 2060显卡的8GB显存版。
2020-03-12 10:00:472344 GlobalFoundries、Everspin联合宣布,双方已经达成新的合作,将利用GF 12LP(12nm FinFET)工艺来制造新一代STT-MRAM(自旋转移矩磁阻内存),包括独立的MRAM芯片和嵌入式的eMRAM。
2020-03-15 23:52:532162 GlobalFoundries、Everspin联合宣布,双方已经达成新的合作,将利用GF 12LP(12nm FinFET)工艺来制造新一代STT-MRAM(自旋转移矩磁阻内存),包括独立的MRAM芯片和嵌入式的eMRAM。
2020-03-16 08:57:142310 GlobalFoundries、Everspin联合宣布,双方已经达成新的合作,将利用GF 12LP(12nm FinFET)工艺来制造新一代STT-MRAM(自旋转移矩磁阻内存),包括独立的MRAM芯片和嵌入式的eMRAM。
2020-03-20 16:59:562516 GDDR6显存很长时间以来是中高端显卡的标志,可是随着GDDR6价格的不断下降,时代早就变了,近几天入门级游戏显卡GTX 1650终于也投向了GDDR6,相关产品纷纷上架。不过GDDR5版可没
2020-08-18 14:24:4020334 根据西安紫光国芯半导体的消息,紫光国芯在GLOBALFOUNDRIES(格芯)举办的中国全球科技会议上正式发布了基于格芯12纳米低功耗工艺(GF 12LP)的GDDR6存储控制器和物理接口IP
2020-11-06 16:32:112105 不经意间,中国的芯片公司又闯入了一个新领域,日前西安紫光国芯宣布推出12nm工艺的GDDR6存储控制器和物理接口IP(GDDR6 MC/PHY IP)。
2020-11-07 09:27:222638 根据紫光国芯介绍,这个GDDR6 MC/PHY IP包括一个可配置的内存控制器(MC),其完全符合DFI3.1和AMBA AXI4.0标准,并允许设计工程师生成具有优化延迟和带宽的GDDR6控制器以满足高性能应用的要求,如显卡,游戏机和AI计算等。
2020-11-19 14:53:132044 建成。 而 7nm 和 5nm 工艺一样,台积电正在谋划的 3nm 工艺,也会有第二代,也就是他们所说的 3nm Plus 工艺。 外媒的报道显示,台积电已宣布他们 3nm Plus 工艺,将在 2023 年推出,但并未披露会在 2023 年的上半年还下半年推出。 在客户方面,英文媒体称苹果将是 3nm
2020-12-18 10:47:141871 争取集成电路12nm先进工艺规模量产,中芯国际去年就表态,12nm工艺已经启动试生产,与客户展开深入合作,进展良好,处于客户验证和鉴定阶段,在国产领域中12nm是一个比较成熟且使用范围较广的领域。 加油,中国芯。 责任编辑:PSY
2021-01-25 18:02:302349 在去年中芯国际就曾表示,12nm工艺已经正式启动试生产,并与客户展开深入合作,目前进展良好,正处于验证和鉴定阶段。并表示12nm的工艺相较于14nm的尺寸进一步变小,功耗降低20%、性能提升10%,错误率降低20%。
2021-02-01 14:13:042257 这半年来,全球半导体行业产能紧张,各种芯片都在缺货,也让晶圆代工厂有了扩大规模的机会,第三大代工厂格芯(GlobalFoundries)日前也宣布了高达14亿美元的投资计划,12nm到90nm在内的工艺会是重点。
2021-03-04 10:24:481883 方面,IBM表示他们的2nm工艺在同样的电力消耗下,其性能比当前7nm高出45%,输出同样性能则减少75%的功耗。 还有一些细节,那就是IBM的2nm工艺的纳米片为3层堆栈,高度75nm,宽度40nm,栅极长12nm,纳米片高度5nm——里面没有一个参数是2nm的,因为2nm的命名
2021-05-10 14:38:142295 近日,业内领先的智能音频芯片供应商恒玄科技,恒玄科技公司采用12nm先进工艺的新一代旗舰芯片预计将于明年量产。根据小编的了解发现,恒玄科技公司的合作伙伴还包括小米、华为、索尼、魅族、三星和百度等。
2021-11-25 09:43:283311 上传输16bit的数据。这样GDDR6每个通道最小的访问粒度是256bit或者32Byte。 根据GDDR6这样16n 预取结构,内部存储阵列如果访问周期是
2021-12-03 11:49:135642 近日,据韩媒报道称,三星的研发人员收到了中断1b工艺DRAM芯片开发的命令,要求直接研发1c工艺DRAM芯片,也就是跳过12nm工艺直接研发11nm工艺。 在此之前,三星也做出过类似的决定。曾经各大
2022-04-18 18:21:581483 7nm和12nm指的是晶体管间的距离。在同等cpu面积下,距离越小,能够摆放的晶体管数量也就越多。那么,对于运算速度而言,晶体管越多,运算速度提高的可能性也就越大。
2022-06-23 15:58:376458 台积电的12nmFinFET工艺为其16nmFinFET的升级版,在功耗和性能方面都一定的提升,虽然比不上10nm工艺,但是由于是在16nmFinFET的基础上改进,因此工艺更成熟而产能充足。
2022-06-24 09:20:093485 中国芯片再度获得冲破,紫光国芯攻克12nm芯片制造工艺,这将代表我国现存技术再次获得了晋升。
2022-06-24 09:37:494516 我们在文中常说的7nm和12nm其实是工艺制程,也就是处理器的蚀刻尺寸,就是我们八一个单位的电晶体刻在多大尺寸的一块芯片上。
2022-06-24 09:58:192794 是什么意思,小编就在这里为大家解释一下。 想要知道12nm芯片是什么意思就得先了解芯片方面的工艺。芯片是一种将大量电子元器件集成在一块电路板上的产物,现在的芯片内部都装有以亿为单位计算的晶体管,而这些晶体管内部有一种叫栅极的结构,而平时
2022-06-27 09:42:575999 手机还在用着老旧的制程,12nm制程就是其中之一,那么采用了12nm芯片的手机又有那些呢? 今年年初,曾经的手机巨头厂商诺基亚发布了旗下的一款新产品——诺基亚G21,起售价约为1200元。 诺基亚G21搭载了国产的紫光展锐T606芯片,该芯片是
2022-06-27 10:17:193390 还在研发12nm相关技术。 因为芯片行业发展较晚的缘故,直到现在中芯国际都还在对12nm制程技术进行研发,所以流传已久的中芯国际12nm芯片这种说法已经属于谣言,不过依照进度来看,中芯国际12nm芯片已经是指日可待了。 在今年初,有
2022-06-27 10:45:369773 近年来,我国芯片行业发展迅速,以中芯国际为主的芯片企业都在对相关制程进行研发,而中芯国际正在对12nm和7nm这两种制程进行研发工作。 今年3月份左右,中芯国际表示其基于14nm的12nm制程工艺
2022-06-27 11:19:344561 行业的发展,争取在2021年实现12nm制程工艺的量产。而在2020年,我国芯片制造龙头企业中芯国际就已经实现了12nm工艺的小规模试产。 2020年12月,中芯国际宣布试产第二代FinFET N+1芯片,该芯片的制程工艺将提升至12nm,各方面性能也有所提高,要知道在
2022-06-30 09:05:262016 去年上海市曾宣布要实现12mn工艺芯片量产,到了现在似乎也没有传出更多消息,那么到现在为止有国产12nm芯片吗? 我国的著名芯片企业紫光国芯就已经传出了攻克12nm芯片制造工艺的消息,紫光国芯这次
2022-06-30 09:17:533134 2018年,华为发布了首款搭载了麒麟710芯片的手机Nova 3i。 该手机所搭载的麒麟710芯片是一款专门为荣耀手机而打造的芯片,该芯片也是华为首款12nm工艺打造的芯片,由台积电代工,并且还打造
2022-06-30 10:23:553480 华为早在2018年发布了新一代麦芒新机“麦芒7”,该机就搭载了华为12nm芯片,另外在今年7月份即将发布的华为新机Nova3也将会搭载12nm工艺制程的麒麟710处理器,替代之前的麒麟659处理器。
2022-07-01 09:21:2118414 1 众所周知,芯片制程工艺越小,芯片的性能就会越好,功耗也会更低,而随着技术的发展,芯片制程工艺迎来了重要的7nm,而关于中芯国际12nm芯片的事又闹得沸沸扬扬,那么12nm芯片和7nm芯片哪个费电
2022-07-01 09:43:272761 12nm这个词,要是关注手机的人一定会很熟悉,因为很多手机的处理器都采用过12nm芯片,那么12nm芯片究竟是什么意思呢?难道是指芯片大小为12nm? 原来12nm芯片并不是指芯片大小为12nm
2022-07-01 09:46:568053 目前,中芯国际已实现12nm芯片量产,致力于提高良率和产量。实际上,中芯国际早在去年就已经开始小批量试产12nm芯片了。
2022-07-01 16:19:0317710 据相关消息了解,此前上海市发布了一项报告,其中提到争取在2021年实现12nm芯片的规模化生产。现目前中芯国际在12nm芯片技术上已经有了明显突破。
2022-07-01 17:00:0210698 具备12nm制程技术能力的厂商很少,主要有台积电、格芯(原格罗方德,GF)、三星电子和联电。
2022-07-04 16:36:162768 Cadence 致力于扩大我们的 IP 产品组合,以满足客户不断变化的设计要求。客户现在可以信心满满地在 TSMC N5 工艺节点上利用 Cadence GDDR6 设计 IP 实现更高的带宽。
2022-11-22 10:24:51738 中国上海,2022 年 12 月 27日 —— 楷登电子(美国 Cadence 公司,NASDAQ:CDNS)近日宣布推出首个 LPDDR5X 存储器接口 IP 设计,该优化后的设计可达
2022-12-27 10:49:041166 凭借Rambus GDDR6 PHY所实现的新一级性能,设计人员可以为带宽要求极为苛刻的工作负载提供所需的带宽。和我们领先的HBM3内存接口一样,这项最新成就表明了我们不断致力于开发最先进的内存性能,以满足生成式AI等先进计算应用的需求。
2023-05-17 14:22:36554 据 Rambus IP 核产品营销高级总监 Frank Ferro 分享,AI 推理应用对带宽的需求通常在 200 到 500Gb/s 的范围之间波动,每一个 GDDR6 设备的带宽都可以达到
2023-06-02 15:49:16290
查看更多
