电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>制造/封装>世界先进:8英寸晶圆供应吃紧将延续至明年Q3
收藏
查看更多
世界先进拟2.36亿美元购买格芯8英寸晶圆厂
世界先进将购买格芯公司位于新加坡Tampines的Fab 3E八英寸晶圆厂
2019-02-01 08:01:00829
150mm是过去式了吗?
技术的进一步发展。新的进展来自两类光电子应用:用于数据网络的激光光源和波导技术,以及用于先进3D成像的激光二极管和光电探测器技术。在GaAs衬底上制造的器件常常以多片晶批量式进行工艺步骤,这一
2019-05-12 23:04:07
2.0英寸TFT lcd选型
各位江湖英雄,本人在现在急需一款2.0英寸左右大小的 LCD ,分辨率要求320*240以上,显示效果要好,产品每月需求量20K左右,如有谁有相关资源,请告知!谢谢!
2017-03-03 11:31:29
2.8英寸TFT触摸屏的资料分享
电压:2.5~3.6V2. LCD尺寸:2.8英寸3.分辨率RGBx320x2404、驱动IC:ILI9320/9325/93415.显示尺寸:57.6mm x 43.2mm6.颜色深度:16位7、背光
2022-08-16 07:21:14
2018年Q3全球智能音箱出货量达2270万部 中国百度成最大黑马
季度超过1亿台的使用量。   其中,亚马逊以32%的市场份额依然占据第一的宝座,谷歌以23%的市场份额排名第二;而中国的百度则成本季度最大的黑马,份额从2018年Q2的1%增加到2018年Q3度的8
2018-11-16 09:28:30
4英寸显示屏幕屏有哪些规格?
近年来,随着显示屏lcd液晶显示屏的使用率越来越高,不同尺寸规格需求的lcd液晶显示屏也越来越旺盛。这其中4英寸显示屏幕屏的需求量也十分大,今天瑞翔数码作为4英寸显示屏幕屏厂家来给大家介绍一下大家
2023-02-02 11:37:35
3.的处理—微影成像与蚀刻
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:59 编辑 3.的处理—微影成像与蚀刻
2012-08-01 23:27:35
8盒的制造工艺和检验
小弟想知道8盒的制造工艺和检验规范,还有不知道在大陆有谁在生产?
2010-08-04 14:02:12
8英寸!第四代半导体再突破,我国氧化镓研究取得系列进展,产业化再进一步
水平。2022年12月,铭镓半导体完成了4英寸氧化镓衬底技术突破,成为国内首个掌握第四代半导体氧化镓材料4英寸(001)相单晶衬底生长技术的产业化公司。2022年5月,浙大杭州科创中心首次采用新技术
2023-03-15 11:09:59
8月芯片价格再涨,厂商:需持续上涨!我还没涨到位
客户,他们将从8月份开始提高LCD显示驱动芯片的代工价格,提高15%-20%。不过,只涉及12英寸,尚未提及8英寸。在芯片代工价格提高之后,芯片的成本因此而有提高,最终可能就会提高产品的价格
2021-08-10 10:52:22
Q3再迎涨价潮,这7类成熟制程芯片的供应太紧张了
26家,合计已超100家!涨价产品涵盖了MCU、PMIC、MOSFET、驱动IC、连接器、代工、打线封装、半导体原材料等,范围极广。Q3涨价厂商汇总(截至2021年8月23日)Q3这波涨价潮,最明显
2021-08-25 12:06:02
Q4驱动IC、MOSFET芯片涨10%
又全数到台寻求产能帮助,导致早已供不应求的8产能缺货持续扩大。不止在台寻求产能帮助,远到日、韩、新加坡及马来西亚,甚至俄罗斯都有台系IC设计公司前往投石问路,毕竟,以目前台积电、联电及世界先进
2020-10-15 16:30:57
世界级专家为你解读:级三维系统集成技术
,我们采用穿硅通孔(TSV)用于级堆叠器件的互连。该技术基本工艺为高密度钨填充穿硅通孔,通孔尺寸从1μm到3μm。用金属有机化学汽相淀积(MOCVD)淀积一层TiN薄膜作为籽晶层,随后同样也采用
2011-12-02 11:55:33
世界首款 BeSang 3D芯片诞生
工艺中在的顶部放上所有存储电路,然后使用常规的通孔来连接顶底两层。”    示范芯片使用了8英寸工艺和180纳米CMOS技术。该芯片包含有1.28亿个纵向晶体管,可以在
2008-08-18 16:37:37
供应LED芯片正倒装圆点测机探针台,IC及分立器件探针台
×728pixels7.设备重量:1200Kg8.外形尺寸:长×宽×高 1160mm×1250mm×2000mm(含报警灯,显示器)倒装参数型号:LDM-08适用于2-4英寸倒装(Flip Chip)LED
2018-05-24 09:58:45
代工互相争夺 谁是霸主
。  据了解,台积电一方面决定快速投资设备厂——ASML,重金砸下新台币400亿元,领先取得跨入18的门票,给竞争对手巨大压力;另一方面,为了系统单晶片趋势,也开始向下游封测业布局。  在智能手机销量
2012-08-23 17:35:20
会涨价吗
。法人预估硅晶圆厂第一季获利优于去年第四季,第二季获利持续攀升。  半导体硅库存在去年第四季初触底,去年底拉货动能回温,第一季虽然出现新冠肺炎疫情而造成硅晶圆厂部份营运据点被迫停工,但3月以来已
2020-06-30 09:56:29
凸起封装工艺技术简介
采用厚度150μm的以维持2:1的纵横比。  为了完成MOSFET功率放大器所需WLP封装工艺的开发,蓝鲸计划联盟的成员DEK和柏林工业大学开发出一种焊球粘植工艺,可在直径为6英寸上以500
2011-12-01 14:33:02
切割目的是什么?切割机原理是什么?
使用方式。、二.切割机原理芯片切割机是非常精密之设备,其主轴转速约在30,000 60,000rpm之间,由于晶粒与晶粒之间距很小而且晶粒又相当脆弱,因此精度要求相当高,且必须使用钻石刀刃来进行
2011-12-02 14:23:11
制造工艺流程完整版
品种、规格的产品;但也可根据需要制作几种不同品种、规格的产品。在用针测(Probe)仪对每个晶粒检测其电气特性,并将不合格的晶粒标上记号后,切开,分割成一颗颗单独的晶粒,再按其电气特性分类,装入
2011-12-01 15:43:10
制造工艺的流程是什么样的?
+ 4HNO3 + 6 HF® 3H2SiF6 +4 NO + 8H2O 抛光:机械研磨、化学作用使表面平坦,移除表面的缺陷八、测试主要分三类:功能测试、性能测试、抗老化测试。具体有如:接触测试
2019-09-17 09:05:06
和摩尔定律有什么关系?
1965年在总结存储器芯片的增长规律时(据说当时在准备一个讲演)所使用的一份手稿。   “摩尔定律”通常是引用那些消息灵通人士的话来说就是:“在每一平方英寸上的晶体管数量每个12月番一番。”下面
2011-12-01 16:16:40
和芯片到底是什么呢?九芯语音芯片详细为您解答
”)3.棒切片、研磨、抛光,做成4.设计 IC 电路/利用光罩技术电路复制到上5.经过测试后进行切割、封装,成为芯片6.芯片再经过测试,就可以组装到印刷电路板上,再安装电子产品内
2022-09-06 16:54:23
封装有哪些优缺点?
  有人又将其称为片级-芯片尺寸封装(WLP-CSP),以圆圆片为加工对象,在上封装芯片。封装中最关键的工艺为键合,即是通过化学或物理的方法两片晶结合在一起,以达到密封效果。如下
2021-02-23 16:35:18
抛光压力分布量测与分析
`美国Tekscan公司研发的I-SCAN系统可以解决制作过程中抛光头与接触表面压力分布不均匀,导致高不良率出现的问题。在实验过程中只需要将目前世界上最薄的压力传感器(0.1mm)放置于抛光
2013-12-04 15:28:47
有什么用
`  谁来阐述一下有什么用?`
2020-04-10 16:49:13
的制造过程是怎样的?
的制造过程是怎样的?
2021-06-18 07:55:24
的基本原料是什么?
的硅晶粒,提高品质与降低成本。所以这代表68、12当中,12有较高的产能。当然,生产的过程当中,良品率是很重要的条件。`
2011-09-07 10:42:07
的结构是什么样的?
`的结构是什么样的?1 晶格:制程结束后,的表面会形成许多格状物,成为晶格。经过切割器切割后成所谓的晶片  2 分割线:表面的晶格与晶格之间预留给切割器所需的空白部分即为分割线  3
2011-12-01 15:30:07
级三维封装技术发展
先进封装发展背景级三维封装技术发展
2020-12-28 07:15:50
级封装的方法是什么?
级封装技术源自于倒装芯片。级封装的开发主要是由集成器件制造厂家(IBM)率先启动。1964年,美国IBM公司在其M360计算器中最先采用了FCOB焊料凸点倒装芯片器件。
2020-03-06 09:02:23
表面各部分的名称
lines,saw lines,streets,avenues):在上用来分隔不同芯片之间的街区。街区通常是空白的,但有些公司在街区内放置对准靶,或测试的结构。(3)工程试验芯片
2020-02-18 13:21:38
针测制程介绍
,拥有备份电路的产品会与其在针测时所产生的测试结果数据一同送往雷射修补机中 ,这些数据包括不良品的位置,线路的配置等。雷射修补机的控制计算机可依这些数据,尝试中的不良品修复。 (3)加温烘烤
2020-05-11 14:35:33
元回收 植球ic回收 回收
`159-5090-3918回收68,12,回收68,12,花籃,Film Fram Cassette,元載具Wafer shipper,二手元盒
2020-07-10 19:52:04
CY7C1370KV25-167AXC的尺寸是多少?
CY7C1370KV25-167AXC的尺寸(英寸)是多少? 以上来自于百度翻译 以下为原文What is the wafer size(inch) of CY7C1370KV25-167AXC?
2018-11-28 11:17:52
LTC3632 Q5的作用是什么?Q2和Q3是开关管吗?
各位大佬, 萌新一枚,在查LT8612的时候看到了这个原理图,研究了一下,有几个问题想不明白,请教一下各位大佬。 请问一下Q5的作用是什么,Q2和Q3是开关管吗,还有就是LTC3632的Iset的806K的电阻是是干嘛的,是设计上电时间的嘛
2024-01-05 06:36:59
ST 1/4英寸光学格式3百万像素Raw Bayer传感器
  ST推出市场上首款集成扩展景深(EDoF)功能的1/4英寸光学格式3百万像素Raw Bayer传感器。意法半导体最新的影像传感器可实现最小6.5 x 6.5mm的相机模块,而且图像锐利度
2018-12-04 15:05:50
STM32国产替代,再来一波 精选资料分享
自秋季以来,8英寸代工产能紧缺,报价调涨,MCU、MOS,TDDI,闪存,面板等电子元器件进入了愈演愈烈的涨价模式。目前台系台积电、联电、世界先进、力积电等代工厂第四季订单已经全满,明年
2021-07-23 07:09:00
iPad mini埋葬iPad:7.9英寸平板会更贵
今年1月,9.7英寸平板“崩溃”,销量降至130万台,之前一个月为740万台。同时,7英寸和7.9英寸面板出货(7.9英寸主要为iPad mini)1月为1400万块,之前一月为1200万块。NPD
2013-03-01 15:03:26
,LTPS良率和巨额投资依然存在挑战。4、更贵的7.9英寸平板:到目前为止,7.9英寸平板不贵,但这点会改变。由于分辨率、功能、产品设计升级,7.9英寸平板会更贵。windows8官方下载http://www.电子发烧友.com
2013-03-11 11:50:11
【新加坡】知名半导体代工厂招聘资深刻蚀工艺工程师和刻蚀设备主管!
新加坡知名半导体代工厂招聘资深刻蚀工艺工程师和刻蚀设备主管!此职位为内部推荐,深刻蚀工艺工程师需要有LAM 8机台poly刻蚀经验。刻蚀设备主管需要熟悉LAM8机台。待遇优厚。有兴趣的朋友可以简历发到我的邮箱sternice81@gmail.com,我会转发给HR。
2017-04-29 14:23:25
【诚聘】扬州扬杰电子-六金属化工艺主管、领班等
【六金属化工艺主管】岗位职责:1、负责减少背金、镀膜工序的工艺缺陷,改进工艺条件,维护工艺的稳定性,提高成品率;2、提出并实现优化工艺条件等方法,提高生产效率,保证产能需求;3、协助设备工程师
2016-10-08 09:55:38
【转帖】一文读懂晶体生长和制备
450mm直径的晶体和450mm的制备存在的挑战性。更高密度和更大尺寸芯片的发展需要更大直径的供应。在20世纪60年代开始使用的1英寸直径的。在21世纪前期业界转向300mm(12英寸)直径的
2018-07-04 16:46:41
为何物联网芯片安徽青睐200mm大时代的原因揭露怎么样
(300mm)硅片月产能530万片。另据SEMI的数据,2007年全球有8英寸生产线199条,2015年时只有178条,预测2020年时增加到191条,相当于2008年水平。SEMI认为在2017年
2017-08-23 10:14:39
什么?如何制造单晶的
纳米到底有多细微?什么?如何制造单晶的
2021-06-08 07:06:42
什么是
` 是指硅半导体集成电路制作所用的硅晶片,由于其形状为圆形,故称为;在硅晶片上可加工制作成各种电路元件结构,而成为有特定电性功能之IC产品。的原始材料是硅,而地壳表面有用之不竭的二氧化硅
2011-12-01 11:40:04
什么是
什么是
2021-09-23 14:26:46
什么是测试?怎样进行测试?
的设计人员被要求测试模式引入存储阵列。测试的设计人员在探索如何测试流程更加简化而有效,例如在芯片参数评估合格后使用简化的测试程序,另外也可以隔行测试上的芯片,或者同时进行多个芯片的测试。`
2011-12-01 13:54:00
什么是电阻?电阻有什么用处?
` 电阻又称圆柱型精密电阻、无感电阻、贴片金属膜精密电阻、高精密无感电阻、圆柱型电阻、无引线金属膜电阻等叫法;英文名称是:Metal Film Precision Resistor-CSR
2011-12-02 14:57:57
什么是半导体
半导体(晶片)的直径为4到10英寸(10.16到25.4厘米)的圆盘,在制造过程中可承载非本征半导体。它们是正(P)型半导体或负(N)型半导体的临时形式。硅晶片是非常常见的半导体晶片,因为硅
2021-07-23 08:11:27
传诺基亚Windows平板明年问世 配10英寸触屏
将会在今年的第四季度推出搭载Windows 8系统的平板电脑。甚至根据消息人士的说法,诺基亚平板首批将会生产20万部,并由诺基亚外包的仁宝电子负责出货。或配10英寸触控屏而针对Windows平板是否会
2012-12-10 10:45:33
全球十大代工厂【经典收藏】
代工市场的百分之六十。 Top2 台联电,收入 39.65亿美元,同比增长41% UMC---联华电子公司,简称台联电。是世界著名的半导体承包制造商。该公司利用先进的工艺技术专为主要的半导体
2011-12-01 13:50:12
关于的那点事!
1、为什么要做成的?如果做成矩形,不是更加不易产生浪费原料?2、为什么要多出一道研磨的工艺?为什么不能直接做成需求的厚度?
2014-01-20 15:58:42
制造8英寸20周年
功率MOS制造厂,号称世界上第一个8 英寸功率半导体厂。新的晶圆厂结合Class 1,000 ballroom环境,整合Class 1和sub-Class 1标准机械接口(SMIF)。当时,8英寸
2018-10-25 08:57:58
单晶的制造步骤是什么?
单晶的制造步骤是什么?
2021-06-08 06:58:26
又一轮涨价,MOSFET缺货,第三季确认涨价
,包括茂硅 、汉磊 、世界先进 、新唐等台厂MOSFET、IGBT订单满到年底,已确定第三季(7月起)全面调涨代工价格,其中6代工价格大涨10~20%,8代工价格亦调涨5~10%。多家台厂
2018-06-13 16:08:24
因无法满足客户订单,需求大于供给,硅持续涨价到明年【硬之城电子元器件】
的情况今年内无法缓解。明年也仍是需求大于供给的情况,预期今年营运逐季走高,明年也持乐观看法。目前全球每月供应520万片12吋硅,需求量也约520万片,但后续需求仍持续增加,供货商去由过去25家厂商
2017-06-14 11:34:20
固态硬盘可能成明年恢复最快行业
,加上价格竞争激烈,整体用户级固态硬碟出货量仅季增约4%6%。而在明年市场恢复后,固态硬盘供应商可能为抢夺市占有率,该行业的价格竞争可能延续明年上半年。不过,随着产品价格不断滑落,明年256GB
2015-12-07 16:33:44
多项目(MPW)指什么?
`所谓多项目(简称MPW),就是多种具有相同工艺的集成电路设计放在同一个硅片上、在同一生产线上生产,生产出来后,每个设计项目可以得到数十片芯片样品,这一数量足够用于设计开发阶段的实验、测试
2011-12-01 14:01:36
失效分析:划片Wafer Dicing
划片 (Wafer Dicing )或组件进行划片或开槽,以利后续制程或功能性测试。提供划片服务,包括多项目(Multi Project Wafer, MPW)与不同材质划片
2018-08-31 14:16:45
如何关断三极管Q3
电路上电瞬间,通过三极管Q3和TL431提供10V(VCC)电压给R24;当电路稳定后通过变压器辅助绕组得到VCC1(12V)。这样,最终提供给R24的电压是VCC1。而此时,三极管Q3还是处于导通状态,需要将三极管Q3关断,有什么好办法吗?
2014-03-24 15:16:17
手机轮番涨价 12吋让半导体供应链万物皆涨?
)iPhone 8新机料源,一路追价抢料,业者预计第2季12吋硅价格再上涨15%,且可望一路涨到2018年,半导体供应链恐进入万物皆涨的时代。“包括存储、摄像头模组,上游产能事实上没有变化,但是用量
2017-02-09 14:43:27
揭秘切割过程——就是这样切割而成
``揭秘切割过程——就是这样切割而成芯片就是由这些切割而成。但是究竟“”长什么样子,切割又是怎么一回事,切割之后的芯片有哪些具体应用,这些可能对于大多数非专业人士来说并不是十分
2011-12-01 15:02:42
无锡招聘测试(6吋/8吋)工艺工程师/工艺主管
招聘6/8测试工艺工程师/主管1名工作地点:无锡工资:面议要求:1. 工艺工程师:测试经验3年以上,工艺主管:测试经验5年以上;2. 精通分立器件类产品测试,熟悉IC测试尤佳
2017-04-26 15:07:57
旺季到!二极管全面调涨10%,交期拉长40周
的类比IC或MOSFET等优先,加上今年以来矽代工价格持续调涨,所以,第三季二极管市场不仅出现缺货及交期拉长情况,供应商也以反应成本为由,全面调涨价格约10%幅度。根据业界消息,第三季的各类
2018-06-21 15:44:32
晶体管芯片
供应芯片,型号有: 可控硅, 中、大功率晶体管,13000系列晶体管,达林顿晶体管,高频小信号晶体管,开关二极管,肖特基二极管,稳压二极管等。有意都请联系:沈女士***
2020-02-17 16:24:13
出处
`各位大大:手头上有颗的log如下:能判断它的出处吗?非常感谢!!`
2013-08-26 13:45:30
划片或分捡装盒合作加工厂
划片或分捡装盒合作加工厂联系方式:QQ:2691003439
2019-03-13 22:23:17
用什么工具切割
看到了切割的一个流程,但是用什么工具切割?求大虾指教啊 ?
2011-12-01 15:47:14
电路中Q3晶体管的具体作用是什么?
J1 12V输入,J2 CAMERA 的IR-CUT切换信号反馈输出 ;CSD1光敏电阻,我的问题是Q3这个晶体管的作用是什么?
2019-03-13 10:41:39
是什么?硅有区别吗?
越大,代表著这座晶圆厂有较好的技术。另外还有scaling技术可以电晶体与导线的尺寸缩小,这两种方式都可以在一片上,制作出更多的硅晶粒,提高品质与降低成本。所以这代表68、12当中
2011-12-02 14:30:44
芯片解密工作者必知的芯片知识详解
、5英寸、6英寸8英寸等规格,近来发展出12英寸甚至更大规格.越大,同一片上可生产的IC就多,可降低成本;但要求材料技术和生产技术更高。  前、后工序:IC制造过程中, 圆光刻的工艺(即所谓
2013-06-26 16:38:00
英特尔多款平板电脑CPU将于明年推出
亮相。  据了解,英特尔的Z3735D系列是专为入门级Android平板设计的Bay Trail处理器。这款处理器将于2014年第一季度发布,覆盖的产品线包括8英寸10英寸的平板电脑,这些平板
2013-12-19 16:48:30
苹果与三星或推出12英寸平板电脑
` 【PConline 资讯】12英寸的平板真的会推出么?前段时间业内人士的预测引来无数猜想。近日,taiwan《Digitimes (电子时报)》引述计算机产业上游供应链消息称,苹果和三星均在计划
2013-10-29 10:18:00
解析LED激光刻划技术
。  激光刻划使得微裂纹以及微裂纹扩张大大减少, LED单体之间距离更近,这样既提高了出产效率也提高了产能。一般来讲,2英寸可以分离出20,000个以上的LED单体器件,如此高的密度,因而切割
2011-12-01 11:48:46
请问Q2、Q3是什么组合电路,或者说这个组合电路的名称是什么?
电路如如下:现在需要求助的地方为:Q2、Q3是什么组合电路,或者说这个组合电路的名称是什么?电路功能基本了解。这个电路为控制LED灯电路,大家可以去借鉴。
2020-06-01 04:02:54
请问一片到底可以切割出多少的晶片数目?
这个要根据die的大小和wafer的大小以及良率来决定的。目前业界所谓的6,12还是18其实就是直径的简称,只不过这个吋是估算值。实际上的直径是分为150mm,300mm以及450mm这三种,而12吋约等于305mm,为了称呼方便所以称之为12吋
2018-06-13 14:30:58
请问谁有12英寸片的外观检测方案吗?
12英寸片的外观检测方案?那类探针台可以全自动解决12英寸片的外观缺陷测试? 本人邮箱chenjuhua@sidea.com.cn,谢谢
2019-08-27 05:56:09
贴片电容电阻又涨价了 今年我们销售电容电阻难搞***
DM厂及IC设计厂均大动作争抢代工产能,包括茂矽、汉磊、世界先进、新唐等MOSFET或IGBT订单满到年底,第三季6吋代工价格大涨10~20%,8代工价格亦调涨5~10%......金
2018-06-12 15:24:22
长期供应日本的68,12挡片,垫片,测试片
扬州新长期供应日本的68,12挡片,垫片,测试片。需要的联系:137-3532-3169
2020-04-13 17:06:51
集成电路(IC)常用基本概念
集成电路(IC)常用基本概念有:,多指单晶硅片,由普通硅沙拉制提炼而成,是最常用的半导体材料,按其直径分为4英寸、5英寸、6英寸8英寸等规格,近来发展出12英寸甚至更大规格.越大,同一
2013-01-11 13:52:17
美国Virtual AV-5000-MW8真空吸笔可调吸力含8PEEK笔头
VIRTUAL AV-5000-MW8真空吸笔采用ADJUST-A-VAC® Elite精英型可调吸力电动泵,可产生10英寸汞柱真空,根据被吸物体薄厚脆弱程度转动旋钮调节吸力大小避免破碎,能安全
2022-11-22 10:35:05
测温系统,测温热电偶,测温装置
 测温系统,测温热电偶,测温装置一、引言随着半导体技术的不断发展,制造工艺对温度控制的要求越来越高。热电偶作为一种常用的温度测量设备,在制造中具有重要的应用价值。本文
2023-06-30 14:57:40
测温系统tc wafer表面温度均匀性测温
。这是因为的温度直接影响到其上形成的薄膜的质量,包括其厚度、结构、电学和光学性质等。因此,对表面温度的精确控制和测试是保证半导体产品质量的关键步骤。本文
2023-12-04 11:36:42
#硬声创作季 代工大厂世界先进产线大揭秘!又一家代工大厂产线曝光
代工代工厂代工时事热点
Mr_haohao发布于 2022-10-21 22:20:30
#半导体 #Q3季度 全球半导体设备巨头,Q3过得怎么样?
半导体
深圳市浮思特科技有限公司发布于 2023-11-23 14:43:38
IDM将成为全球首座8英寸GaN代工厂
从硅晶圆到8英寸晶圆代工报价调涨,世界先进8英寸产能供需吃紧一路畅旺到年底,并积极扩增氮化镓(GaN)产能,已有国际IDM大厂看好电动车产业后市,预先包下世界先进GaN产能,明年中GaN产出将快速放量,成为全球首座8英寸GaN代工厂。
2018-06-29 16:02:005143
世界先进取消新设12英寸厂计划,将全力扩充8英寸产能
世界先进新建12英寸厂投资计划喊卡。世界先进董事长方略昨(7)日主持第2季法说会时指出,经营团队经2年时间评估,考量投资新厂资金耗费庞大、建厂时程长及新客户拓展不易等诸多因素,加上设备商已重新开发8英寸新设备, 决定取消新设12英寸厂计划,董事会也同意将资金转向全力扩充8英寸产能。
2018-08-09 15:49:002422
8英寸晶圆供给吃紧造成MOSFET涨价缺货,可能将持续到明年上半年
8英寸晶圆供给吃紧,带动MOSFET涨价缺货,厂商杰力预计MOSFET供不应求情况将持续到明年上半年。
2018-12-05 16:40:543758
8英寸晶圆代工产能已吃紧 5G加速布建是半导体产业相当大的驱动力
专业8英寸晶圆代工厂世界先进董事长方略昨(26)日表示,近几个月半导体市况明显回温,8英寸晶圆代工产能已吃紧,他不透露订单能见度,但强调美中贸易摩擦趋缓,明年全球经济成长增强、5G(第五代移动通讯)趋势确立与4G需求并行,加上半导体产业库存去化得差不多,四大正面因素让他对明年半导体展望“相当乐观”。
2019-12-27 11:25:043099
世界先进再次寻求通过收购来扩大8英寸晶圆产能
据台媒Digitimes 报道,晶圆代工厂世界先进(VIS)再次寻求通过收购来扩大其8英寸晶圆的产能,以满足电源管理IC,驱动器IC和CMOS图像传感器(CIS)芯片供应商不断增长的需求。 世界先进
2021-01-08 14:31:481987
传8英寸晶圆代工报价最高降30%世界先进或受冲击
业界评价说:“台积电的主要销售和收益动力虽然来自12英寸晶圆代工和高端制程,但是由于8英寸晶圆代工的价格下滑,给tsmc带来的冲击是有限的。”但只有世界先进的8英寸晶片项目,如果用晶片生产工程推算约3个月,相关冲击将在今年10月至11月以后出现,世界先进第四季度的业绩可能会受到影响。
2023-08-11 10:36:45395
已全部加载完成
