双极结晶体管电路输入振幅变大为什么会导致失真呢?是什么原因呢?
2023-04-21 16:13:13
高可靠性的线路板具有什么特点?
2021-04-25 08:16:53
Multisim 14.2中,单结晶体管BT33怎么输入和仿真,或者用哪个来代替,谢谢!比如上图中的,BT33和BT169在软件中没有找到。请问一下怎么解决。感谢!
2020-03-20 22:05:43
,是一款绿色环保的电子元器件,可应用于汽车和工业用途的通用变频器等领域。 图1 RGSXXTS65DHR系列绝缘栅双极型晶体管(IGBT)封装情况和电气原理图RGSXXTS65DHR系列绝缘栅双极型晶体管
2019-04-09 06:20:10
工程是企业开展全球化竞争的门槛,也是企业在日益剧烈的市场当中脱颖而出的致胜法宝!四、为什么PCB的高可靠性应当引起重视?作为各种电子元器件的载体和电路信号传输的枢纽,PCB决定了电子封装的质量和可靠性。随着
2020-07-03 11:09:11
本电路如下图所示,他是一款单节晶体管性能检测电路。被测单结晶体管VBT(如:BT33)与R3、C2组成张弛振荡器。
2021-04-23 06:37:06
可靠性”,原因在于“高可靠性”不仅仅关系到企业自身的长足、稳健发展,更直接影响到下游客户的品牌声誉、乃至行业以及国家在国际竞争中的市场形象。1.以终为始,牢记使命不动摇念念不忘必有回响!以“为客户提供
2020-07-08 17:10:00
市场份额、提高经济效益。五、如何评估PCB是否具备高可靠性?高可靠性是结合“工程技术”与“管理艺术”的一种实践科学,稳健地产出高可靠PCB须建立一整套“规范、高效、协同、可控”的管理程序,要求工厂必须全方位管
2020-07-03 11:18:02
什么是单结晶体管原理(UJT-基极二极管)单结晶体管(简称UJT)又称基极二极管,它是一种只有一个PN结和两个电阻接触电极的半导体器件,它的基片为条状的高阻N型硅片,两端分别用欧姆接触引出两个基极
2009-04-26 15:20:02
请教:单结晶体管在什么位置,有人说是UJT,但好象用不了呀?
2013-09-26 16:55:49
做了一个单结晶体管仿真(电力电子技术的初学者)。有个问题请教于各位高手。1:开关初始时刻是闭合的时候,点击仿真,发光二极管不亮 。:2:初始时刻,开关打开,点击仿真后,点击开关闭合,二极管开始闪烁。按照道理来说。情境1与情境2不应该是一样的吗,为什么会有差别啊。
2017-03-07 21:07:45
各位高手,小弟正在学习单结晶体管,按照网上的电路图做的关于单结晶体管的仿真,大多数都不成功,请问谁有成功的单结晶体管的仿真仿真啊,可以分享下吗。
2016-03-04 09:15:06
单结晶体管及触发电路
2012-08-20 08:48:57
单结晶体管振荡器的基本电路
2009-09-22 09:03:18
单结晶体管期间在multisim11哪能找到
2015-09-14 17:38:22
单结晶体管(简称UJT)又称基极二极管,它是一种只有一个PN结和两个电阻接触电极的半导体器件,它的基片为条状的高阻N型硅片,两端分别用欧姆接触引出两个基极b1和b2。在硅片中间略偏b2一侧用合金法制作一个P区作为发射极e。
2021-05-24 06:26:48
常用的半导体元件还有利用一个PN结构成的具有负阻特性的器件一单结晶体管,请问这个单结晶体管是什么?能够实现负阻特性?
2024-01-21 13:25:27
单结晶体管的等效电路[hide][/hide]
2009-09-22 09:02:00
单结晶体管有一个PN结和三个电极,一个发射极和两个基极,所以又称双基极二极管。其结构、等效电路及电路符号如下图所示。a、单结晶体管的结构;b、等效电路;c、电路符号它是在一块高电阻率(低掺杂)的N型
2018-01-09 11:39:27
单结晶体管触发电路的移相范围是多少,大家知道吗?求解答。
2015-04-15 23:34:14
单结晶体管触发电路具有哪些特点?自动控制系统中基本环节的有哪些?多谐振荡器是一种常用的产生什么的电路?
2021-09-18 08:36:29
,是另一种固态三端设备,可用于栅极脉冲、定时电路和触发发生器,用于交流功率控制型应用中开关和控制晶闸管和 triac。像二极管一样,单结晶体管是由单独的 p 型和 n 型半导体材料构成的,在器件的主导 n
2022-04-26 14:43:33
单结晶体管随着电容的充电放电是如何形成自激振荡脉冲的?
2023-04-26 15:07:51
就和图上这样,单相桥式全控整流电路用两个单结晶体管电路分别对两组晶闸管进行触发可以吗?谢谢。
2018-12-21 12:11:04
高可靠性系统设计包括使用容错设计方法和选择适合的组件,以满足预期环境条件并符合标准要求。本文专门探讨实现高可靠性电源的半导体解决方案,这类电源提供冗余、电路保护和远程系统管理。本文将突出显示,半导体技术的改进和新的安全功能怎样简化了设计,并提高了组件的可靠性。
2019-07-25 07:28:32
如何采用功率集成模块设计出高能效、高可靠性的太阳能逆变器?
2021-06-17 06:22:27
IGBT是由哪些部分组成的?绝缘栅双极型晶体管IGBT有哪些特点?如何去使用绝缘栅双极型晶体管IGBT呢?
2021-11-02 06:01:06
2021-03-18 07:49:20
本文拟从印制板下游用户安装后质量、直接用户调试质量和产品使用质量三方面研究印制板的可靠性,从而表征出印制板加工质量的优劣并提供生产高可靠性印制板的基本途径。
2021-04-21 06:38:19
什么是微波功率晶体管?如何提高微波功率晶体管可靠性?
2021-04-06 09:46:57
如何用Multisim10进行数据采集?如何用LabVIEW显示单结晶体管伏安特性?
2021-04-09 06:13:03
VD1~VD3和单结晶体管VT3组成。继电器控制电路由电阻器R6与R7、电容器C4与C5、二极管VD4与VD5、稳压二极管ZD2与ZD3、晶体管VT2、发光二极管LED和继电器K组成。接通+24V
2023-02-06 16:21:59
低价销售成品PCB(单相桥式半控整流电路及单结晶体管触发电路)每块40元,不包含元器件,有意者从速
2012-12-09 12:11:45
甲烷传感器的特点甲烷传感器的工作原理新型高可靠性甲烷传感器的原理与设计
2021-04-09 06:41:47
,而且缩小器尺寸比运用硅双极结晶体管(SiBJT)或横向分散金属氧化物半导体(LDMOS)器件的产品减小50% 封装和供货: 2729GN-500晶体管采用单端封装供货,在密封的焊料密封封装
2012-12-06 17:09:16
实现了良好的二极管导电性。优化设计的1.2kV级SBD嵌入式MOSFET导通电流特性评估结果证实,采用格子花纹设计将嵌入式SBD靠近体二极管可以有效限制寄生二极管双极性导通,相同SBD占位面积条件下
2023-04-11 15:29:18
程控单结晶体管,简称PUT,是PNPN四层三端器件。其结构、电路符号、等效电路和基本电路如下图所示。 PUT的门极G(控制栅极)引自靠近阳极的N区,结构上像一种N栅可控硅。(a)PUT的结构;(b
2018-01-22 15:23:21
程控单结晶体管(PUT)具有敏发炅敏度高、速度快、功耗低和动态电阻小等优点,因此广泛应用于各种脉冲电路和晶闸管控制系统。PUT张弛振荡电路上图是PUT的基本张弛振荡电路。它和普通单结晶体管张弛
2018-01-23 11:47:39
所需的组件,降低系统成本,提高可靠性。 英飞凌新型功率晶体管PTVA127002EV非常适用于空中交通管制应用和气象观察应用的L波段雷达系统。雷达系统在特定频率范围内发射高能电子脉冲,然后检测脉冲
2018-11-29 11:38:26
请问单结晶体管BT33可以和场效应管BT33互换吗?
2023-03-22 11:09:11
单结晶体管又叫双基极二极管,它的符号和外形见附图。来源:上上电子网——W W W .dianzi333.com 判断单结晶体管发射极E的方法是:把万用表置于R*100挡或R*1K挡,黑表笔接假设
2013-05-27 15:23:44
RC与单结晶体管振荡器通常的器件都是正阻特性的,即端电压增加,电流也增加。但单结晶体管及一些其它器件则具有负阻特性,即端电压增加,电流反而下降。负阻特性在振荡
2009-09-22 09:33:50
0 单结晶体管(双基极二极管)原理单结晶体管B1和B2的判断方法是:把万用表置于R*100挡或R*1K挡,用黑表笔接发射极,红表笔分别接另外两极,两次测量中,电阻大的
2010-01-13 16:19:48
73 单结晶体管原
2006-04-16 23:34:16
12568 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/39/wKgZomUMMzmAKZWeAAAP8SKmMP0979.gif)
单结晶体管
2006-04-16 23:35:19
2226 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/39/wKgZomUMMzmADxSXAAAP8SKmMP0888.gif)
单结晶体管原理
2006-06-30 13:15:30
792 (1)单结晶体管触发电路如图3-5所示
图3-5 单结晶体管触发电路原理
2008-09-25 21:53:14
41383 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/67/wKgZomUMNAyAF5izAAA7aHTqAKQ486.jpg)
12V单结晶体管充电电路图
2009-01-10 11:59:46
812 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/86/wKgZomUMNJaAXg5DAADrioVRlY0082.jpg)
单结晶体管单穏触发器电路图
2009-04-06 08:38:31
797 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/B4/wKgZomUMNVeAEaquAABNl7J6cTM518.jpg)
单结晶体管脉冲发生器电路图
2009-04-07 09:26:16
692 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/B5/wKgZomUMNV-AaXyPAABOOQN4VK8869.jpg)
单结晶体管顺序定时器电路图
2009-04-14 09:15:48
2216 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/C0/wKgZomUMNYiAIW54AACifJIkP10610.jpg)
12V单结晶体管充电电路
2009-04-17 11:23:01
532 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/C3/wKgZomUMNZeALF1PAAC9RXe3FDk218.jpg)
单结晶体管(双基极二极管)的工作原理
2009-04-26 11:50:26
4342 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/CF/wKgZomUMNcqAYlqcAAAGUaE4DA8659.gif)
单结晶体管原理(UJT-基极二极管)
2009-04-26 15:11:16
2663 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/D0/wKgZomUMNcuAEqsSAAAH8Q7tcK0405.gif)
单结晶体管基本电路图
2009-05-08 14:01:32
965 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/DF/wKgZomUMNgeAVmhTAABM4SvTgkA221.jpg)
单结晶体管的结构
晶闸管的触发电路有很多,其中比较常见的有单结晶体管触发电路。单结晶体管又称双基极二极管,有一个发射极
2009-06-20 22:38:54
2273 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/0B/wKgZomUMNrKAKWwlAAA_Z9DS080840.jpg)
单结晶体管的结构、符号和等效电路
2009-06-20 22:39:20
13185 单结晶体管的检测
2.2.1 发射极E 的判别把万用表置于R伊100赘挡或R伊1k赘挡,黑表笔接假设的发射极,红表笔接另外两极,当
2009-06-20 22:41:31
5344 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/0B/wKgZomUMNrKALw_IAAAmC6wLKB8396.jpg)
单结晶体管(双基极二极管)原理
2009-07-16 22:55:53
782 单结晶体管原理
2009-07-16 22:59:06
885 单结晶体管(双基极二极管)原理
单结晶体管又叫双基极二极管,它的符号
2009-07-25 11:34:36
1676
单结晶体管(双基极二极管)
2009-07-25 14:43:43
607
单结晶体管的符号及等效电路图
2009-07-31 17:35:55
5952 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/34/wKgZomUMN2SATMMTAAGCNxb7reo193.jpg)
如何测量单结晶体管的分压比
2009-08-12 11:44:51
1770 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/38/wKgZomUMN3WATYqZAAGka1MgUY0180.jpg)
如何速测单结晶体管
2009-08-12 11:47:15
872 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/38/wKgZomUMN3WAbfZXAAHPHkh0HOI178.jpg)
单结晶体管工作
2009-11-07 09:17:39
718
单结晶体管
2009-11-07 09:26:01
723 程控单结晶体管(PUT)应用及原理
程控单结晶体管PUT(Programmable Uniguction Tr-ansistor),又称可编程
2010-02-06 09:37:17
3946 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/76/wKgZomUMOIuACvOyAAAupm7jeSM351.jpg)
双基极二极管/单结晶体管是什么意思
单结晶体管又叫双基极二极管,是具有一个PN结的三端负阻器件。
2010-02-27 15:54:09
2107 单结晶体管的结构和等效电路
单结晶体管的外形图如图1所示。在一个低掺杂的N型硅棒上利用扩散工艺形成一个高掺杂P区,在P区与N区接触面形成PN结,就构成单结晶
2010-02-27 15:56:10
2418 单结晶体管的特性/主要参数
单结晶体管的特性
从图1可以看出,两基极b1与b2之间的电阻称为基极电阻:rbb=rb1+rb2式中:rb1----第一基极与发射结之间的
2010-02-27 15:58:19
1788 单结晶体管原理是什么?
单结晶体管(简称UJT)又称双基极二极管,它是一种只有一个PN结和两个电阻接触电极的半导体器件,它
2010-02-27 16:00:55
575 单结晶体管各管脚的判别方法/性能好坏的判断
单结晶体管各管脚的判别方法
判断单结晶体管发射极E
2010-02-27 16:03:30
5820 单结晶体管的应用
单结晶体管具有大的脉冲电流能力而且电路简单,因此在各种开关应用中,在构成定时电路或触发SCR等方面获得了广泛应用。它的开关特性具有很高
2010-02-27 16:04:10
1862 单结晶体管(双基极二极管)结构原理简介
2010-03-03 11:33:03
1566 单结晶体管开关电路原理图
2010-03-29 15:50:58
2055 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/85/wKgZomUMOM-ACeUHAAH-mD0wPK0209.jpg)
单结晶体管构成弛张振荡电路
单结晶体管构成的弛张振荡电路如图2-55(a)所示。设电容器的初始电压为0。接通电源后电源通过电阻R
2010-05-11 11:27:34
6053 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/95/wKgZomUMORyAbmarAACYqbX505U610.jpg)
单结晶体管构成晶闸管触发电路
用单结晶体管构成的晶闸管触发电路如图1 所示,触发电路的有关电压波形如图2 所示。与单结晶体管
2010-05-11 11:34:27
5379 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/95/wKgZomUMORyAZehDAAEJc3mots4924.jpg)
单结晶体管又叫双基极二极管,判断单结晶体管发射极E的方法是:把万用表置于R*100挡或R*1K挡
2011-02-15 11:22:32
3160 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/D9/wKgZomUMOm6AXlGyAAAIoFBsS0M919.jpg)
单结晶体管又叫双基极二极管,它的符号和外形见附图。判断单结晶体管发射极E的方法是:把万用表置于R*100挡或R*1K挡,黑表笔接假设的发射极
2012-04-01 16:40:31
13117 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/2B/wKgZomUMPBeADCJ5AAALUNYmFTI994.gif)
电子专业单片机相关知识学习教材资料——程控单结晶体管
2016-08-22 16:18:03
0 电子专业单片机相关知识学习教材资料——单结晶体管的管脚判别
2016-08-22 16:18:03
0 单结晶体管的伏安特性的功能。可以利用Multisim 10强大的仿真功能,对单结晶体管的测试电路进行数据采集。
2019-01-04 09:18:00
4248 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/81/90/pIYBAFwuwi2AJmcDAAAeSgR0FoU299.jpg)
单结晶体管的管脚判别,Detection of transistors
关键字:单结晶体管的管脚判别
单结晶体管又叫双基极二极管
2018-09-20 18:24:44
1509 判断单结晶体管发射极E的方法是将万用表置于R * 100或R * 1K,黑色表连接假想发射器,红色表连接其他两个极,当有两个时,低电阻,黑电表连接。单结晶体管的发射极。
2019-09-22 09:33:56
17157 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A7/6F/o4YBAF2G0nmAV0sPAAAnnjDjesQ662.jpg)
程控单结晶体管PUT(Programmable Uniguction Tr-ansistor),又称可编程单结晶体管或可调单结晶体管,程控单结晶体管实质上是一个N极门控晶闸管的功能,但因它与
2020-07-13 17:09:28
16 单结晶体管是半导体器件,又称基极二极管,虽然有三个管脚,但它只有一个发射极和两个基极,所以把它叫做双基极二极管。 单结晶体管工作原理: 在电路中让基极b2和基极b1电位较正,单结晶体管处于截止
2021-08-12 14:39:14
9922 单结晶体管调速电路1原理图下载
2022-02-09 13:50:08
5 单结晶体管是一种特殊的电子元件,可以用来实现弛张振荡,图1给出的是一个典型电路。电路利用了单结晶体管的负阻特性,其工作原理如下:电容C在接通电源时经R1充电,其电压逐渐上升,达到单结晶体管的导通电
2022-11-11 09:03:40
1342 单结晶体管只有一个PN结和两个电阻接触电极的半导体器件,它的基片为条状的高阻N型硅片,两端分别用欧姆接触引出两个基极b1和b2,在硅片中间略偏b2一侧用合金法制作一个P区作为发射极e。单结晶体管广泛应用在振荡、延时和触发等电路中,最常见的电路就是驰张振荡器电路。
2023-02-11 17:30:19
1775 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/90/A1/pYYBAGPnX-iAVvDIAAA4c2nBd6s556.png)
在一个低掺杂的N型硅棒上利用扩散工艺形成一个高掺杂P区,在P区与N区接触面形成PN结,就构成了单结晶体管(UJT:UnijuctionTransistor)。其
结构示意图如图1.5.1(a)所示
2023-03-06 15:35:58
1
