荣湃数字隔离器 数字隔离器有单通道数字隔离器和多通道数字隔离器,其中多通道数字隔离器又有单向和双向之分,如荣湃的π120M3X和π122M3X分别是单向和双向双通道数字隔离器。在隔离UART通信
2021-08-13 14:57:49
8325 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/0F/BE/poYBAGEWGqeAL71KAAATEmZN-dM812.png)
CA-IS371x/2x 高速单/双通道数字隔离器
2023-03-27 14:38:57
高速双通道数字隔离器
2023-03-28 18:12:24
通道。这些性能已经限制了6N137在更高要求的环境中应用。因此,ADI公司推出的新型双通道数字隔离器ADUM1201以其诸多优于光电隔离器件的性能优点,在CAN总线以及其他高要求情况下有着广泛的应用前景
2012-08-17 17:23:36
本文介绍双通道数字式磁隔离器ADUM1201在CAN总线通信系统中的应用,由于ADUM1201的优良特性,用ADUM1201代替传统的光电隔离器件,降低了系统功耗,简化系统结构,增加了系统稳定性,提高了系统的性能。
2021-05-31 06:52:41
最近几天接触了好多数字隔离器。也不知道有没有和大家一起了解过。还是再次和大家关注关注吧。前面我们已经说过隔离器了,相信大家还有印象吧。当前的电子系统中,往往有很多数字信号和模拟信号需要进行传递,同时
2014-05-26 17:35:53
正确选择数字隔离器的三要素 数字隔离器优势是什么
2021-04-06 06:29:55
简介传统上,光耦合器用于隔离多种电气设备中潜在的危险电压。如今,基于变压器或容性耦合技术的现代数字隔离器得到了广泛应用。基于变压器的数字隔离器拥有诸多优势,比如高性能、集成功能、低功耗、出色的长期
2018-10-16 12:50:34
产品组合• 单通道和多通道数据隔离器• 集成隔离电源的数字隔离器:isoPower®• USB隔离器• 隔离式栅极驱动器• 开关稳压器• I2C数字隔离器*• 隔离式CAN收发器• 隔离式
2018-12-17 09:30:14
数字隔离器的工作原理是什么?数字隔离器在多通道数据采集系统中的应用有哪些?
2021-04-20 06:31:14
数字隔离器广泛用于跨越隔离栅传输数字信号。某些情况下,数字隔离器在非隔离应用中也非常有用。
在通信电源应用中,标准电轨为–48 V直流,且原边控制信号以该电轨为参考。副边控制信号通常是以地为
2024-01-03 06:39:28
较大的差量。假设为电池监测应用使用一个1 MHz的SPI接口,则对于SPI通信总线所需要的四个数字隔离通道而言,像 ADI ADuM1401一样的数字隔离器将消耗2.4 mA的低压域工作电流和1.4
2018-10-16 15:40:05
主机的状态。所有活动与空闲状态均从隔离的一侧复制到另一侧。隔离通道是采用芯片级变压器的数字隔离器,可实现隔离通信。所有通道均可在100 Mbps以上工作,轻松支持12 Mbps USB“全速”数据。单
2018-10-22 17:00:13
模拟所连接主机的状态。所有活动与空闲状态均从隔离的一侧复制到另一侧。隔离通道是采用芯片级变压器的数字隔离器,可实现隔离通信。所有通道均可在100 Mbps以上工作,轻松支持12 MbpsUSB“全速
2018-10-16 09:55:53
。1.基础型和增强型数字隔离器至简的区别是什么?基础型数字隔离器必须根据组件级标准,通过一套测试,如 Deutsches Institut für Normung (DIN) V Verband der
2022-11-10 07:25:33
影响。利用数字隔离器可以实现尺寸更小、能效更高、更具性价比、性能更高的设计。然而,安全标准并未同步跟进,给数字隔离器带来了困惑和不确定性:它们是否像电流隔离一样安全?它们是否满足安全法规要求?答案
2018-10-15 10:12:21
数字隔离器的安全可靠性
2021-01-21 07:27:02
等方面往往不能达到最优。针对隔离产品市场,Silicon Labs公司推出以无线传输来实现信号的隔离和传递,同时在性能方面得到了很大的提升。本文将重点对数字隔离器的工作原理,产品特点及性能等分别进行介绍,再讲解数字隔离器在电子产品中的部分应用。
2019-07-12 07:19:43
2019-06-20 06:18:18
数字隔离器剖析
2021-02-04 06:23:20
David Krakauer,ADI公司产品线经理简介数字隔离器在尺寸、速度、功耗、易用性和可靠性方面具有光耦合器所无法比拟的巨大优势。多年来,工业、医疗和其他隔离系统的设计人员实现安全隔离的手段
2018-10-16 18:59:23
虽然隔离数字输入和数字隔离器听起来很相似,但实际上它们之间存在一些显著差异。阅读本博文后,希望您能够轻松分辨出两个隔离功能之间的区别。
2021-01-15 06:46:52
技术的4通道数字隔离器。这些隔离器件结合了高速CMOS与单片空芯变压器技术,可提供出色的性能特性,优于光耦器件和其它集成式耦合器ADuM744x系列四通道1kV数字隔离器件采用小型16引脚QSOP封装
2018-07-04 17:16:20
双通道数字隔离器
2023-04-06 09:46:06
设备iCoupler®技术的双通道数字隔离器。结合高速CMOS和单片变压器技术,这些隔离元件提供了优于光耦器件等替代器件的优异性能。通过避免使用led和光电二极管,iCoupler器件消除了通常与光
2020-09-23 15:18:16
Giant制造磁阻(GMR)技术。独特的陶瓷/聚合物复合屏障提供卓越的隔离和几乎无限的障碍生活。IL711S和IL712S是世界上最快的双通道隔离器两个信道的典型数据速率为150 Mbps。标准件和S
2020-10-16 17:07:30
隔离器技术,您可以摆脱光耦合器的成本、尺寸、功耗、性能和可靠性限制,在设计中实现隔离。目前已有10亿个以上的隔离通道投入应用。这些磁性隔离产品安全可靠且易于使用,是光耦合器的理想替代产品。点击“阅读原文”了解ADI 的iCoupler®标准数字隔离器全系列产品。
2018-10-30 15:12:25
详解数字隔离器
2021-02-26 06:33:22
SIE(图3)。市场上有几种产品(如SPI)使用快速单向接口把SIE连接到微处理器。数字隔离器 (如 ADuM1401C 四通道数字隔离器)可对SPI 总线实现完全隔离。由于SIE包含可通过SPI总线
2018-10-19 10:37:01
及稳定性、降低系统设计复杂度。CA-IS36XX 高性能数字隔离器(集成隔离电源)CA-IS36XX是一系列集成高效电源转换器的高性能多通道数字隔离器,提供最高500mW的隔离式电源输出功率,节省空间,可
2022-02-15 15:01:57
电表专用数字隔离器是专门为智能电表(IR46)开发的数字隔离器芯片。1 产品特性• 符合 IR46 标准• 信号传输速率:DC ~ 10 Mbps• 宽电源电压范围:2.375 V ~ 5.5 V
2021-05-12 17:18:39
电路。CA-IS3062采用SOIC表面贴片封装形式,将2通道数字隔离器,CAN收发器以及隔离式DC-DC集成化,芯片全局仅需要逻辑侧一个5V电源,实现了全隔离式CAN收发器方案。CA-IS3062可为CAN
2021-01-04 09:28:50
基础型数字隔离器必须根据组件级标准,通过一套测试,如 Deutsches Institut für Normung (DIN) V Verband der Elektrotechnik
2019-08-01 07:38:09
QSOP、塑封SOIC。产品分类u标准数字磁隔离器:GL12XX、GL140X;u耐压增强型数字磁隔离器: GL240X;uESD增强型数字磁隔离器: GL320X;u高速多通道数字磁隔离器: GL344X
2021-08-10 17:20:25
概述CA-IS372x 是一款高性能2 通道数字隔离器具有精确的时序特性和低电源损耗。 在隔离 CMOS 数字 I/O 时,CA-IS372x 器件可提供高电磁抗扰度和低辐射。所有器件版本均具有
2021-10-18 11:38:33
使得外形尺寸更小,能够实现完全隔离。CA-IS3620/CA-IS3621/CA-IS3622 是双通道数字隔离器。CA-IS3640/CA-IS3641/CA-IS3642/CA
2021-05-12 17:22:58
2021-10-18 11:42:51
概述CA-IS372X是一款高性能 2 通道数字隔离器具有精确的时序特性和低电源损耗。在隔离 CMOS 数字 I/O 时,CA-IS372X器件可提供高电磁抗扰度和低辐射。 所有器件版本均具有
2021-05-12 17:25:44
概述CA-IS376x 是一款高性能六通道数字隔离器,具有精确的时序特性和低电源损耗。在隔离CMOS 数字I/O 时,CA-IS376x 器件可提供高电磁抗扰度和低辐射。所有器件版本均具有
2021-10-18 15:57:38
双通道标准数字隔离器
2022-01-13 15:15:47
概述CS817x2X是低功耗两通道数字隔离器系列产品,采用川土独有的专利技术“Pulse-Coding”,实现70uA/通道的低静态功耗。在隔离CMOS数字I/O时,CS817x2X器件具有高电磁抗
2021-05-14 16:31:52
怎样通过数字隔离器去优化隔离系统设计?
2021-05-11 06:26:46
新型数字电容隔离器功能原理有哪些?数字电容隔离器内部结构是怎样的?数字电容隔离器电流消耗如何?数字电容隔离器的预计使用寿命是多少?
2021-04-13 06:20:38
的数据传输来满足这一需求。另一方面,特别是对隔离器而言,通过长使用寿命来解决这个问题。最近在芯片设计和制造方面的技术进步已经成就了第二代数字电容隔离器,其高性能给低功耗和高可靠性定义了新的标准。本文将
2019-05-16 07:00:03
交流或直流磁场的影响,而且与用于检测相电流的分流电阻具有相同的特性。然而,分流电阻本身不具隔离性。使用集成 DC-DC 转换器和隔离数据通道的数字隔离器可以解决这一问题。这样就产生一种新的单相防窃电
2018-10-24 10:15:35
国产品牌川土微电子专注于数字隔离器和接口类芯片,可以完美替代进口品牌TI和ADI双通道隔离系列:川土产品:CA-IS3720LS替代进口型号:ISO7720FDISO7320FCD
2021-04-25 14:23:33
isoPower DC/DC转换器。该器件采用5V或3.3V单电源供电,从而实现了完全集成的信号和电源隔离RS-485解决方案,潮光光耦网长期供应,原厂支持!!ADUM1201: 双通道数字隔离器
2012-08-21 15:57:30
解决这个问题。最近在芯片设计和制造方面的技术进步已经成就了第二代数字电容隔离器,其高性能给低功耗和高可靠性定义了新的标准。本文将介绍其功能原理和内部结构,并讨论其电流消耗和预计寿命。功能原理图1显示了一款数字
2019-05-13 14:11:36
ADI公司的iCoupler®数字隔离器已被证明极为可靠、品质卓越。过去10年间,客户采用的隔离通道已超过7.5亿。ADI公司以质量为本,通过严格的验证和特性测试过程来保证产品质量。针对汽车行业
2018-10-16 18:31:24
,具有较高的电气隔离性能。此外,BM67220FV-C高速数字隔离器内置2通道单向传输,符合汽车应用的AEC-Q100标准,获得UL1577认证,认证的文件号E356010。BM67220FV-C高速数字
2019-07-04 04:20:46
概述 CA-IS372x 是一款高性能2 通道数字隔离器具有精确的时序特性和低电源损耗。 在隔离 CMOS 数字 I/O 时,CA-IS372x 器件可提供高电磁抗扰度和低辐射。所有器件
2021-11-16 17:56:44
概述 CA-IS37XX是一款高性能、低功耗、低时延的多通道数字隔离器系列,现有两通道、三通道、四通道、五通道和六通道系列产品,实现了全通道组合。该隔离芯片采用电容式耐压隔离(SiO2
2021-11-17 17:46:15
CA-IS3722HS器件采用8 脚窄体SOIC,8 脚宽体SOIC 和16 脚宽体SOIC 封装。 所有产品均具有
2023-12-25 15:32:15
双通道数字式隔离器ADUM1201在CAN总线通信系统中的应用
2012-07-21 10:06:12
7461 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/48/wKgZomUMPKuADdz4AAAP97saW6Q342.gif)
Maxim Integrated执行业务经理Tony Partow表示:“该系列I2C双通道、双向数字隔离器为需要较少元件、更低系统复杂度的设计人员提供了理想选择。”
2016-06-02 16:41:37
4013 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/8D/wKgZomUMPpaAVYFUAAC2E9RQuU4325.jpg)
ADuM1240/ADuM1241/ADuM1245/ADuM1246:微功耗双通道数字隔离器,默认高电平(2/0通道方向性)
2021-03-18 23:24:37
5 ADuM1280/ADuM1281/ADuM1285/ADuM1286:3 kV RMS双通道数字隔离器
2021-03-18 23:34:19
2 ADuM2280/ADuM2281/ADuM2285/ADuM2286: 5 kV RMS双通道数字隔离器
2021-03-19 03:02:27
11 ADuM1250/ADuM1251:热插拔双通道I2C隔离器
2021-03-19 04:10:48
7 ADuM3200/ADuM3201: 双通道数字隔离器,具有增强的系统级ESD可靠性
2021-03-19 12:34:39
5 ADuM120N/ADuM121N: 3.0 kV rms双通道数字隔离器
2021-03-21 10:18:55
8 ADuM2200/ADuM2201:双通道数字隔离器,5 kV数据表
2021-04-14 20:33:16
6 ADuM3210/ADuM3211:双通道数字隔离器,增强型系统级ESD可靠性数据表
2021-04-15 14:10:40
11 ADuM1200/ADuM1201:双通道数字隔离器数据表
2021-04-15 14:16:46
16 ADuM2210/ADuM2211:双通道数字隔离器,5 kV数据表
2021-04-15 16:51:13
4 ADuM1210:双通道数字隔离器数据表
2021-04-25 17:46:57
10 ADuM1510:5通道单向数字隔离器数据表
2021-04-25 17:50:49
7 ADP1032:带七个数字隔离器的双通道隔离微功率管理单元数据表
2021-05-15 18:28:57
9 双通道数字隔离器ADuM1200/ADuM1201数据手册
2021-07-01 09:23:22
16 概述 CA-IS372x 是一款高性能2 通道数字隔离器具有精确的时序特性和低电源损耗。 在隔离 CMOS 数字 I/O 时,CA-IS372x 器件可提供高电磁抗扰度和低辐射。所有器件版本均具有
2021-11-23 17:03:03
679 川土微CA-IS3721HS 双通道标准数字隔离器
2021-11-23 17:07:02
1043 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/20/0D/pYYBAGGcXxuAdipCAACcfXHVcag533.jpg)
川土微CA-IS3720LS 双通道标准数字隔离器
2021-11-23 17:05:08
819 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/20/0B/poYBAGGcgh-AL7ggAACcfXHVcag064.jpg)
CA-IS3721LS 双通道标准数字隔离器
2021-11-23 18:16:02
1003 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/20/1F/poYBAGGcvwqAcTbiAACcfXHVcag889.jpg)
CA-IS372x 高速双通道数字隔离器
2021-11-24 14:19:16
453 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/20/6E/pYYBAGGdogSAZp9KAACcfXHVcag477.jpg)
2021-11-24 14:22:33
653 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/20/70/pYYBAGGdqC6AZv0DAACcfXHVcag041.jpg)
CA-IS373x 高速三通道数字隔离器
2021-11-24 14:23:37
939 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/20/69/poYBAGGdqkqAHszwAACcfXHVcag999.jpg)
CA-IS3740LW 四通道标准数字隔离器
2021-11-25 15:44:10
2645 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/20/B2/pYYBAGGfMeiAcLXHAACcfXHVcag802.jpg)
CA-IS376x 高速六通道数字隔离器
2021-11-26 15:25:46
804 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/20/F8/poYBAGGgfliAXY8WAACcfXHVcag673.jpg)
CA-IS3640HW 带隔离电源的四通道数字隔离器 概述 CA-IS36XX是一款具有集成式高效电源转换器的高性能多通道增强型数字隔离器。集成式DC-DC转换器高效运行,提供最高500mW的隔离
2021-12-01 15:36:48
1322 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/22/63/poYBAGGnJJmAaHyLAABcrM_tfgQ811.png)
CA-IS3641HW 带隔离电源的四通道数字隔离器 概述 CA-IS36XX是一款具有集成式高效电源转换器的高性能多通道增强型数字隔离器。集成式DC-DC转换器高效运行,提供最高500mW的隔离
2021-12-01 16:32:15
1017 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/22/71/pYYBAGGnLNGAMwNhAABcrM_tfgQ296.png)
CA-IS3643LW 带隔离电源的四通道数字隔离器 概述 CA-IS36XX是一款具有集成式高效电源转换器的高性能多通道增强型数字隔离器。集成式DC-DC转换器高效运行,提供最高500mW的隔离
2021-12-02 11:23:24
1284 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/22/A8/pYYBAGGoOJKAG1xzAABcrM_tfgQ765.png)
隔离。 CA-IS3620/CA-IS3621/CA-IS3622 是双通道数字隔离器。 CA-IS3640/CA-IS3641/CA-IS3642/CA-IS3643/CA-IS3644 是 四通道
2022-01-05 16:08:32
2786 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/2B/BD/pYYBAGHVUgGAECUDAABM2ggeHIQ48.jpeg)
2022-04-20 11:40:49
789 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/3E/25/pYYBAGJfgKiAeAqRAAAj6uOysvs217.jpg)
数明半导体最新推出的SiLM572x和SiLM574x是双通道和四通道数字隔离器,支持最高100Mbps的数据传输率,并通过车规级AEC-Q100认证。
2023-04-25 11:47:37
785 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/3E/wKgaomRHThiAdZe7AAATVYfn3Zw622.png)
概述CA-IS372x是一款高性能2通道数字隔离器具有精确的时序特性和低电源损耗。在隔离CMOS数字I/O时,CA-IS372x器件可提供高电磁抗扰度和低辐射。所有器件版本均具有施密特触发器输入
2021-11-10 10:48:40
505 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1C/53/pYYBAGGLMtmARa9jAAArZnM2ohg619.jpg)
2021-11-04 14:44:04
560 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1B/4B/poYBAGGDgNOADmpUAAAsL9jaFRc026.jpg)
2021-11-04 14:49:00
970 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1B/4B/poYBAGGDglaAClNyAAAsL8DvH4c946.jpg)
新推出的ISOFACE双通道数字隔离器进一步壮大了英飞凌的隔离产品组合,可广泛适用于服务器、通信和工业SMPS、工业自动化系统、电机控制和驱动、储能系统及太阳能逆变器等各种应用。
2023-07-06 09:55:00
228 双通道数字隔离器是一种常见的电子设备,用于在数字信号传输中提供隔离和保护。它的主要功能是将输入信号与输出信号之间的电气连接完全隔离,以防止信号干扰和电流回路之间的相互干扰。
2023-08-19 10:50:45
676 高性能千兆隔离器重磅发布!川土微电子充分发挥公司在射频与隔离器领域的深厚积累与技术优势,推出高性能1000M数字隔离器:CA-IS303xT 1.1Gbps、双通道隔离LVDS。
2023-10-27 09:47:02
573 电子发烧友网站提供《ADuM120N/ADuM121N双通道数字隔离器应用指南.pdf》资料免费下载
2023-11-28 11:36:37
0 电子发烧友网站提供《3 kV RMS双通道数字隔离器ADuM1280数据手册.pdf》资料免费下载
2023-11-29 10:22:20
0 电子发烧友网站提供《数字隔离器产品简介.pdf》资料免费下载
2023-11-29 09:25:59
0 数字隔离器
2023-12-06 09:40:59
0 电子发烧友网站提供《ISO772x-Q1 EMC性能优异的高速、增强型双通道数字隔离器数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-28 10:50:21
0 电子发烧友网站提供《ISO672x EMC性能优异的通用基础型双通道数字隔离器数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-28 10:49:11
0 电子发烧友网站提供《ISO772x-Q1 EMC 性能优异的高速、增强型双通道数字隔离器数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-28 11:18:33
