影响。硅技术中RCA湿化学处理的特性基于SC-1和QDR的处理时间、温度、浓度和兆频超声波功率。提出了一种通过增加湿法清洗化学过程的变量来改进晶片表面制备的方法。 介绍 对SC-1和QDR的加工时间、温度、浓度和兆频超声波功率的影响进行了广泛的研究.这些研究表明,对颗粒
2021-12-27 10:38:32
796 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/2A/2F/pYYBAGHJJyOAZmLGAABd4BGPSac063.png)
引言 Cu作为深度亚微米的多电级器件材料,由于其电阻低、电迁移电阻高和电容降低,与铝相比的时间延迟。本文从理论和实验上研究了柠檬酸基铜化学机械平坦化后二氧化硅颗粒对铜膜的粘附力以及添加剂对颗粒粘附
2021-12-29 11:00:01
1082 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/2A/A3/poYBAGHLzyiACqBqAABL-0LwIYw339.png)
RCA标准清洁,在去除硅表面污染方面非常有效。RCA清洁包括两个顺序步骤:标准清洁1(SC-1)和标准清洁2(SC-2)。SC-1溶液由氢氧化铵、过氧化氢和水的混合物组成,是迄今为止发现的最有
2022-03-29 14:56:21
2249 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/3A/39/pYYBAGJCrZWABvKeAAAuKw7pjM4920.jpg)
器的DIO3处理在8000的厚蜡层上显示出低去除率。脱蜡器与DIO3漂洗相结合,以减少蜡去除时间并完全去除蜡残留物。用DIO3漂洗代替去离子漂洗导致表面接触角小于5°,这表明不需要进一步的清洗步骤。通过将SC-1清洗步骤与DIO3漂洗过程相结合,进一步提
2022-04-27 16:55:52
1316 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/3F/AB/pYYBAGJpBRiAY_N3AAAqrYOqeds140.jpg)
为了阐明蚀刻残留物的形成机理,研究了氯/氦-氧、溴化氢/氦-氧和溴化氢/氯等不同气体混合物的影响,我们发现在氧的存在下,蚀刻残留物形成良好,这表明蚀刻残留物是由氧和非挥发性乳化硅化合物的反应
2022-05-06 15:49:50
1012 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/41/1C/poYBAGJ00x6Af6wPAABe_OXwFEw873.jpg)
摘要 溶液中晶片表面的颗粒沉积。然而,粒子沉积和清除机制液体。在高离子中观察到最大的粒子沉积:本文将讨论粒子沉积的机理酸性溶液的浓度,并随着溶液pH值的增加而降低,在使用折痕。还研究了各种溶液
2022-06-01 14:57:57
6891 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/46/F6/pYYBAGKXDfWAdrzDAABQYTAqR3M997.jpg)
大家好,我的主板上设计的是1.5V,之前焊接的也是1.5V的DDR颗粒,现在要是不动主板直接把DDR颗粒换成1.35V的,可有什么潜在的问题,这1.35V的DDR我看手册也是支持DDR3L的,都是
2018-06-21 01:27:24
38粒LED节能灯电路使用220V电源供电,220V交流电经C1降压电容降压后经全桥整流再通过C2滤波后经限流电阻R3给串联的38颗LED提供恒流电源,下图中R1是保护电阻,R2是电容C1的卸放电阻,R3是限流电阻防止电压升高和温度升高LED的电流增大C2是滤波电容。
2021-04-23 07:21:03
可达2.0GB/s。 使用8个DDR2颗粒,总存储容量达到1GB。4个DDR2颗粒组成一个32位512MB乒缓存,另4个DDR2颗粒组成一个32位512MB乓缓存,当不作乒乓使用时,合成1个64位
2014-06-06 16:48:25
原理的基础上,对后驱动环境下的退化机理作深入研究。以退化加速因子为主要分析指标,针对每一种退化机理(除引线键合熔化)推导出其加速因子模型,并以两种常见的双极型CMOS电路为对象进行退化加速评估,得出
2010-04-22 11:29:19
AL-CU互连导线侧壁孔洞形成机理及改进方法侧壁孔洞缺陷是当前Al?Cu 金属互连导线工艺中的主要缺陷之一。此种缺陷会导致电迁移,从而降低器件的可靠性。缺陷的产生是由于在干法等离子光刻胶去除工艺
2009-10-06 09:50:58
失效模式及机理进行研究和讨论,并简略介绍其他失效模式。 1 芯片碎裂引起的失效 由于IC卡使用薄/超薄芯片,芯片碎裂是导致其失效的主要原因,约占失效总数的一半以上,主要表现为IC卡数据写入错、乱码、全
2018-11-05 15:57:30
`对于LED产品在可靠性的视角来看,光输出功率以及电性能随着时间的推移逐渐退化[1-3] 为了满足客户对产品可靠性的要求,研究失效机理显得尤为重要。 前些年有些科研人员针对负电极脱落开展失效分析工作
2017-12-07 09:17:32
图像处理的形态学是处理二值图,下面程序首先对图像进行二值化处理,然后使用形态学函数的IMAQ RemoveParticle进行图像去除部分颗粒,端子Number of Erosion可以控制移除
2015-08-12 21:00:09
描述TIDA-00378 TI 参考设计提供模拟前端解决方案来测量 PM2.5 和 PM10 颗粒物。此设计检测由空气中的悬浮颗粒散射的光。此设计中通过软件算法示例将模拟输出转换为颗粒大小和浓度测量
2018-11-05 16:35:13
有时候,SH(SPM)后,会引入较多颗粒,一般在后面的FSI清洗中可以去除95%,但有的时候SH去胶后引入的颗粒,用FSI清洗无法去除,不知为何?有哪位同仁知道的请指点。
2011-04-14 10:44:26
2011-04-14 14:37:09
64D--85D. 进口.国内TPU塑胶原料. 透明再生颗粒.路博润.德国巴斯夫. 美国陶氏. 亨斯迈聚氨酯. TPU副牌颗粒.再生抽粒. 可以按客户要求. TPU 改性塑胶原料颗粒. 进口TPU粒子
2021-11-21 17:33:06
高硬度64D--85D. 进口.国内TPU塑胶原料. 透明再生颗粒.路博润.德国巴斯夫. 美国陶氏. 亨斯迈聚氨酯. TPU副牌颗粒.再生抽粒. 可以按客户要求. TPU 改性塑胶原料颗粒. 进口TPU
2021-11-21 17:21:25
我想采购intel的flash或者东芝的flash颗粒,谁能告知相关的联系啊!非常感谢
2017-02-24 11:46:51
也相对紧密,运动气流不能将其解体,炭的燃烧可充分利用。 检测生物质颗粒燃料需要哪些设备? 1、万分之一分析天平一台。用于称重 2、鼓风干燥箱一台。用于检测粒燃料热值的水分。 3、粉碎机:一台
2019-09-07 09:15:40
申请理由:希望通过该产品的学习提高自身的知识储备,并将其应用于该项目及以后的工作中。项目描述:油液磨粒在线监测系统,利用电涡流传感器检测金属粒子,金属离子在油液中的浓度越高颗粒越大,检测信号幅值越大。该项目志在应用于汽车行业,实时将信号传回车主的手机,提醒车主该更换机油了。
2015-07-17 18:47:00
三防漆固化后的线路板还有可能会返修,这就需要把漆膜去除掉,然后才能更换元件。这里敏通给大家列举几种比较常见的去除方法。一,加热法,不到万不得已不建议采用此方法。加热法的具体操作是,一般采用
2017-05-28 10:44:47
颗粒活性炭滤芯以优质的果壳炭及煤质活性炭为原料,辅以食用级粘合剂,采用高科技技术,经特殊工艺加工而成,它集吸附、过滤、截获、催化作用于一体,能有效去除水中的有机物、余氯及其他放射性物质,并有脱色
2015-04-30 14:26:45
气态污染物,最后一项颗粒物更是加重雾霾天气污染的罪魁祸首,而颗粒物的英文缩写为PM,PM2.5颗粒物是指空气动力学直径小于2.5微米的细小颗粒,又被称为可入肺颗粒物或是细颗粒物。PM2.5颗粒物可以
2014-04-18 08:33:22
现在我在做一项关于PM2.5的创新项目,刚开始就遇到一点难题,就是关于微小颗粒量的测量方法方面不太懂,不知道用什么方法测量已经获得的PM2.5颗粒的量,真心希望有想法的前辈指点指点,谢过了。(联系方式:手机*** 邮箱lihui10a@gmail.com)
2012-05-31 00:56:11
回收东芝颗粒,大量收购东芝颗粒,深圳帝欧电子长期高价收购东芝颗粒,专业回收东芝颗粒,有货来电,价格绝对让您满意!赵生:***QQ1816233102/879821252/1714434248邮箱
2020-11-03 16:25:13
回收内存颗粒 收购内存颗粒 长期回收内存颗粒,高价收购内存颗粒,优势收购内存颗粒,实力收购内存颗粒!!帝欧电子 ★☆ 赵先生 TEL:***QQ:879821252? 专业回收flash现代
2020-12-16 17:31:39
2021-01-11 18:16:12
在从MA35D1把SPP笔从MA35D1中去除后,NAND没有启动。
2023-09-06 07:15:22
。 2)用户自定义IO支持标准LVDS接口或单端接口。 3)支持PCIE×8 Gen1,传输速度可达2.0GB/s。 使用8个DDR2颗粒,总存储容量达到1GB。4个DDR2颗粒组成一个32位
2012-06-18 11:40:51
协议或工业标准协议。 2)用户自定义IO支持标准LVDS接口或单端接口。 3)支持PCIE×8 Gen1,传输速度可达2.0GB/s。 使用8个DDR2颗粒,总存储容量达到1GB。4个
2012-07-06 16:14:47
基于单片机环境监测温湿度PM2.5系统设计,实时检测环境中的温湿度值,并检测控制的PM2.5颗粒,同时可以设定报警范围值,也可以通过led灯指示当前的控制各参数的状态。复制这段内容后打开百度网盘手机
2021-11-19 08:38:42
二进制输出。最好能给我仿真结果本人穷学生一个 ,报酬不是很高,支付宝只有150RMB,谢谢各位论坛大神了使用Verilog语言设计颗粒物体灌装系统完整的控制逻辑,灌装颗粒数100粒以下(含100粒),程序
2015-05-25 23:00:55
室内颗粒物的来源、健康效应及分布运动研究进展摘要:室内的颗粒物质与室内空气1~(indoor air quality,IAQ)有着密切关系。颗粒物质可能给人体健康或者其他设备和物品带来危害。该文回顾
2010-03-18 22:22:30
最近小弟遇到一项头疼的项目,需要测出某一粒径颗粒的浓度,精度要求挺高的,希望这方面有些想法的前辈能够支援一下,在下不胜感激
2012-08-05 16:03:20
2023年2月27日,中国上海 — 思特威(上海)电子科技股份有限公司,正式推出业界首颗5MP DSI-2技术全性能升级Pro系列安防应用图像传感器新品SC5336P。新品拥有3K级的清晰画质,既是
2023-02-28 09:24:04
接上一篇...5.GDDR6技术细节以及Clamshell模式GDDR6它是采用16n Prefetch结构,一次写操作或者读操作的数据是16n。每个GDDR6颗粒有两个独立的通道,每个独立的通道
2021-12-22 08:00:00
柴油机预混合燃烧机理的研究柴油机预混合压缩燃烧是控制其排放的有效措施,因而引起国内外研究的重视。本论文结合CA498柴油机设计了基于文丘里管方式的增压发动机EGR系统和模拟EGR系统,在此基础上在
2009-04-16 14:43:24
,生物质颗粒大卡化验机器,化验生物质燃料热量的机器,检验树皮树枝枣木颗粒热值的设备生物质热量仪详询:138.0392.17691、称好试样(生物质质量一般为1±0.1g),将试样装入坩埚,将坩埚装入氧
2021-01-13 15:40:43
对于短沟道MOSFET中散粒噪声的测试,主要影响因素有哪些?低温散粒噪声测试系统是由哪些部分组成的?低温散粒噪声测试系统的测试方案是什么?
2021-04-15 06:59:46
。对煤中的水分(煤中原有的水和氢燃烧生成的水)的气化热进行校正后求得煤的低位发热量。DCLRY-4颗粒专用量热仪/热值仪技术特点:1.采用最新恒温式技术,芯片程序,采用面向对象的程序设计,模块化管理芯片
2018-07-29 09:37:16
一台。检测木屑颗的热值大数。【可连接电脑】。 生物质颗粒燃料灰分、挥发分测试仪:用于检测化验颗粒燃料的灰分和挥发分数据。 生物质燃料含硫量测定仪, 测量精度高,分析速度快,具有较高
2021-12-08 18:01:21
描述TIDA-00378 提供用于测量 PM2.5 和 PM10 颗粒物的模拟前端。该参考设计可检测由空气中的悬浮颗粒散射的光。提供的示例软件算法可将设计的模拟输出转换为颗粒大小和浓度测量结果。随
2022-09-20 06:19:40
合成射流激励器的频率和电压特性(附图3)。完成合成射流激励器标定后,使用高速相机和双脉冲激光器进行粒子图像测速(PIV)实验获得流场数据,以研究合成射流高效掺混机理。
实验结果:合成射流激励器在
2024-03-08 17:47:25
用来化验颗粒燃料发热量的颗粒燃料专用量热仪已经问世,DCLRY-9000颗粒燃料专用量热仪设计原理完全符合颗粒燃料高发热量,低灰分、低含硫量的特点,稳定性更高,精确度也有了质的飞跃,可以实现零误差!二
2018-11-03 18:01:42
金属纤维毡用于锅炉烟气高温除尘的研究分析了金属纤维毡用于锅炉烟气高温除尘的可行性,对金属纤维毡的除尘性能进行了实验测试。金属纤维毡能够满足燃煤锅炉烟气的除尘要求,特别是对小颗粒粉尘有很好的去除作用。关键词: 除尘; 高温除尘过滤; 金属纤维毡; 纤维过滤[hide][/hide]
2010-04-02 10:02:04
利用射频共溅射方法制备了一系列不同金属含量x的Fex(SiO2)(1−x)金属−绝缘体颗粒膜,系统地研究了薄膜的霍尔效应及其产生机理。在室温和1.3 T的磁场下,当体积分数为0.52
2008-12-03 13:10:25
9 采用体声波传感器(BAW ) 系统研究了22巯基苯骈噻唑(MBT ) 在酸性、中性和碱性介质中的缓蚀行为, 并提出了相应的缓蚀机理。关键词: 体声波传感器; 22硫基苯骈噻唑; 缓蚀机理A
2009-07-15 08:33:51
7 碳基双电层电容器的结构机理及研究进展
摘要活性炭基双电层电容器是一种新型电化学能量储存装置,其储电机理是利用电极材料比较大的比表面积在电极和电
2009-11-16 14:35:08
13 粗粒土颗粒渗透系数计算模型的研究摘要: 渗透系数是渗流分析中最基本的也是非常重要的计算参数, 研究粗粒土颗粒渗流系数计算模型为工程设计提供相对准确可
2010-04-28 11:48:23
15
SC-1型超声波加湿器电路图
2009-02-28 00:21:03
3350 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/9A/wKgZomUMNO-ALyB0AACn18Gpz_M454.jpg)
脑电信号伪迹去除的研究进展脑电信号伪迹去除的研究进展
2016-01-15 16:15:39
0 高压IGBT关断状态失效的机理研究,IGBT原理,PT,NPT,Planar IGBT, Trench IGBT
2016-05-16 18:04:33
0 免疫机理的图像去噪方法研究_刘欢
2017-01-03 15:24:45
0 中频电源间谐波发射特性机理研究_朱明星
2017-01-08 11:20:20
0 磁致伸缩液位传感器机理研究_任波
2017-03-21 20:01:59
4 为解决气液固三相磨粒流抛光加T巾气泡破裂对SiC颗粒运动的可控性研究等问题,研究了气液固三相流巾近壁面微纳米气泡破裂对周围流场和颗粒的影响,采用Fluent软件巾多相流体体积模型与可实现k-s湍流
2018-02-28 14:11:35
0 针对机械构件主系的封闭空间巾填充微小颗粒,进行振动抑制问题,对填充颗粒的尺寸、数量以及材料特性因素对振动抑制效果的影响开展了研究。通过采用离散单元法( discrete element method
2018-03-10 09:56:20
1 新概念Cart SC-1是一款概念车,融合了索尼研发的人工智能(AI)和机器人技术。
2019-03-31 10:07:43
3868 我们都知道发动机颗粒物排放的形貌、结构取决于颗粒物的生成条件,对他们特性的研究有助于了解不同条件下颗粒物的生成机理,同时,柴油车发动机颗粒物的形貌、结构特征的微观特征又决定了颗粒物的氧化特性,氧化
2020-07-13 14:53:39
1378 大型餐厅洗碗机酒店洗碗机优质洗碗机主要用动力在主洗泵和漂洗泵,这类型的洗碗机电机主要应用到单相交流电机不同尺寸。 洗碗机清洗主洗泵,功率强大,高效旋转式洗涤和漂洗臂,洗碗机电机应用到单相
2020-11-30 09:42:20
4699 电池容量衰减的机理已被广泛研究和报道过。电池容量衰减的影响因素主要有:主要因素是电极表面副反应引起的可循环锂量的减少;次要因素是活性物质的减少(如金属的溶出、结构的破坏、材料的相变等);电池阻抗的增加。而负极与上述衰减机理中的许多影响因素均有关系。
2021-03-04 16:52:22
1716 它们已经成为当今晶片清洁应用的主要工具之一。 本文重点研究了纳米颗粒刷洗涤器清洗过程中的颗粒去除机理并研究了从氮化物基质中去除平均尺寸为34nm的透明二氧化硅颗粒的方法。在洗涤器清洗后,检查晶片上颗粒径向表面浓度
2022-01-18 15:55:30
449 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/2D/B7/poYBAGHmcnKARnsJAAB0nWdjudI359.jpg)
2022-01-26 16:02:02
321 ![](http://file.elecfans.com/web2/M00/2E/E9/pYYBAGHw_9eAYOcJAABs8R4m51Y319.png)
本文讨论了稀氢氟酸清洗过程中颗粒沉积在硅片表面的机理。使用原子力显微镜的直接表面力测量表明,硅表面上的颗粒再沉积是由于颗粒和晶片表面之间的主要相互作用。表面活性剂的加入可以通过改变颗粒和晶片之间
2022-02-11 14:44:27
1443 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/2F/F7/poYBAGIGBcuAEWtyAADlbDyXhjE593.png)
纳米。另一方面,在2008年发表的报告中,对于32纳米高压线和空间图案,EUV掩模上吸收体缺陷的临界缺陷尺寸被描述为大约24纳米,这意味着必须去除具有相同尺寸的颗粒。在如此严格的缺陷要求下,清洁工
2022-02-17 14:59:27
1349 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/31/0A/pYYBAGIN_kqATIDZAAD4HhbVCjE168.png)
研究了在半导体制造过程中使用的酸和碱溶液从硅片表面去除粒子。 结果表明,碱性溶液的颗粒去除效率优于酸性溶液。 在碱性溶液中,颗粒去除的机理已被证实如下:溶液腐蚀晶圆表面以剥离颗粒,然后颗粒被电排斥到晶圆表面。 实验结果表明,需要0.25 nm /min以上的刻蚀速率才能使吸附在晶圆表面的颗粒脱落。
2022-02-17 16:24:27
2167 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/31/0F/pYYBAGIOBjuAJjT-AAF37O008gs800.png)
SC-l和piranha(H2SO4/H2O2)清洁剂已经使用多年来去除颗粒和有机污染物。尽管SC-1清洁剂(通常与施加的兆频超声波功率一起使用)被认为对颗粒去除非常有效,但去除机制仍不清楚。对于
2022-02-23 13:26:32
2010 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/32/19/pYYBAGIVxYWAIDuWAAAuJmBhh-0255.png)
摘要 随着 ULSI 设备越来越小型化,对产量产生不利影响的颗粒直径一直在缩小。最近,直径为 0.1 或更小的超细颗粒变得很重要。预计这种类型的超细颗粒难以去除。本研究建立了一种评估超细颗粒去除效率
2022-03-03 14:17:36
376 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/33/B7/poYBAGIgXYGAHWgeAABDzohsLNo845.jpg)
本文介绍了用兆频超声波能量从有机溶剂中的硅片上去除颗粒的实验。纳米粒子首先通过可控污染工艺沉积在硅晶片上。对于新沉积和老化的颗粒,研究了作为兆频超声波功率的函数的颗粒去除效率。通过改变处理条件和漂洗
2022-03-07 15:26:56
541 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/34/78/pYYBAGIls8GAXVJWAAAw2CydTcY385.jpg)
应用兆频超声波能量去除颗粒已被证明是一种非常有效的非接触式清洁方法。对晶片表面的清洁同样重要的是干燥过程。一种非常常见的方法是高速旋转干燥,但从减少颗粒和防止水痕的角度来看,这都是无效的。一种高性能的替代品是基于旋转力和马兰戈尼力的“旋转戈尼”干燥器。这两种技术的结合为清洗和干燥晶片提供了有效的平台。
2022-03-15 11:27:48
1023 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/36/05/pYYBAGIwB7WACRB0AAAhRk7v8MA693.jpg)
面朝下按压时,绕轴旋转以及对着旋转抛光垫覆盖的载体膜。具有特定化学性质的硅溶胶泥浆(图1)。例如,由50 - 70纳米组成的磨料浆 熔融石英在水溶液中,浓度在8.5-11之间,在材料种去除机理中起着重要作用。
2022-03-23 14:17:51
1643 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/37/47/pYYBAGI6u4-AST67AAAvdLsKU3Y736.jpg)
本研究在实际单位工艺中容易误染,用传统的湿式清洁方法去除的Cu和Fe等金属杂质,为了提高效率,只进行了HF湿式清洗,考察了对表面粗糙度的影响,为了知道上面提出的清洗的效果,测量了金属杂质的去除
2022-03-24 17:10:27
1760 ![](http://file.elecfans.com/web2/M00/37/99/pYYBAGI8NXuAUmwkAAA_WqfAgxw160.png)
2022-03-25 17:01:25
2376 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/37/D0/pYYBAGI9hOWAX2TnAAAuKw7pjM4044.jpg)
介绍 RCA标准清洁,在去除硅表面污染方面非常有效。RCA清洁包括两个顺序步骤:标准清洁1(SC-1)和标准清洁2(SC-2)。SC-1溶液由氢氧化铵、过氧化氢和水的混合物组成,是迄今为止发现的最有
2022-03-25 17:02:50
2376 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/37/D0/pYYBAGI9hTqAEoFQAAAw1bGYarY100.jpg)
对于亚微米或深亚微米 ULSI 的制造,完全抑制在硅晶片表面产生的颗粒和污染非常重要。清洁需求的传统概念是使用化学成分(APM、氨和过氧化氢混合物)发挥主要作用。不幸的是,SC-1 (APM) 对表
2022-03-30 14:29:42
311 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/3A/7B/pYYBAGJD-NaAdOrqAAAvkcJhcUo207.jpg)
为了成功地清除来自晶片表面的颗粒污染,有必要了解颗粒与接触的基底之间的附着力和变形,变形亚微米颗粒的粘附和去除机理在以往的许多研究中尚未得到阐明。亚微米聚苯乙烯乳胶颗粒(0.1-0.5mm)沉积
2022-04-06 16:53:50
1046 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/3B/8B/poYBAGJNVR6ALgr_AABXPvWJyDA603.png)
过程的内在能力和局限性。已经确定了三种颗粒去除过程——能够去除所有颗粒尺寸和类型的通用过程,甚至来自图案晶片,具有相同理论能力但实际上受到粒子可及性的限制,最后是无法去除所有颗粒尺寸的清洗。 通过计算施加给细颗粒的
2022-04-08 17:22:53
1231 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/3C/16/pYYBAGJP_u6AU1RRAAB-yWuq4TE167.jpg)
2022-04-11 16:48:42
520 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/3C/7F/pYYBAGJT62yAZpa9AAApOTvBl0s329.jpg)
为目的的盐酸-过氧化氢溶液组成的SC―2洗涤相结合的洗涤技术。SC-1洗涤的机理说明如下。首先,用过氧化氢氧化硅晶片的表面,用作为碱的氨蚀刻氧化硅,并通过剥离去除各种颗粒。另一方面,在SC-2清洗中,许多
2022-04-21 12:26:57
1552 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/3E/5F/pYYBAGJg3RGAe7EzAAB1ID-O0M8463.jpg)
本研究利用臭氧去离子水(DIO3)开发了拥有低成本的新型清洗工艺(氧化亚钴),臭氧浓度为40ppm,用于去除有机蜡膜和颗粒,仅经过商业除蜡处理后,蜡渣仍超过200A。 DIO3代替脱蜡剂在8000a
2022-05-05 16:38:33
834 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/40/C7/pYYBAGJzjQmAImdjAACCby_WA9w704.jpg)
化学机械平面化后的叶片清洗,特别是刷子擦洗,是半导体器件制造的一个关键步骤,尚未得到充分了解。临界粒子雷诺数方法用于评估在刷擦洗过程中去除晶圆表面的粘附颗粒,或者是否必须发生刷-粒子接触。考虑了直径
2022-05-07 15:48:38
1575 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/41/DF/pYYBAGJ2JFaAWSj_AAA3_ZKA9Kk855.jpg)
2022-05-07 15:49:26
920 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/41/DA/poYBAGJ2JIeATU58AAAtDdWAndg050.jpg)
本文介绍了我们华林科纳在稀释SC1过程中使用兆声波来增强颗粒去除,在SC1清洗过程中,两种化学成分之间存在协同和补偿作用,H2O2氧化硅并形成化学氧化物,这种氧化物的形成受到氧化性物质扩散的限制
2022-05-18 17:12:59
575 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/44/68/poYBAGKEuJuAbepCAACtY2qazi4953.png)
./oschina_soft/piranha.zip
2022-06-21 10:29:17
1 实验内容:设计一套精准的磁场操控平台,并制备两种不同类型磁性颗粒;研究了均匀型磁性颗粒在磁场下的成链的机理,给出成链模型,通过实验研究了不同因素对成链的影响。探索了一种新的流场显示方法,利用磁性纳米
2022-06-21 15:14:25
995 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4C/31/poYBAGKxb1yAMm7WAALY4tZl-gU792.png)
用半导体制造中的清洗过程中使用的酸和碱溶液研究了硅片表面的颗粒去除。
2022-07-05 17:20:17
1683 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/4F/BF/pYYBAGLEAlGAOPggAABOXnDQROs711.jpg)
溶液中颗粒和晶片表面之间发生的基本相互作用是范德华力(分子相互作用)和静电力(双电层的相互作用)。近年来,与符合上述两种作用的溶液中的晶片表面上的颗粒粘附机制相关的研究蓬勃发展,并为阐明颗粒粘附机制做了大量工作。
2022-07-13 17:18:44
1491 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/53/81/pYYBAGLOjeqAYcyRAACm9f2kCKU368.png)
2022-11-02 16:17:10
364 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/77/00/poYBAGNiKI6AThZyAACwDiVSNQo353.png)
摘 要:随着低碳经济的快速推进,人造石墨技术得到飞速的发展。国内外学者对人造石墨的包覆、石墨化、电化学及储锂机理进行了大量的研究,取得了丰硕的成果,但对粒度大小对电化学及储锂特性的影响研究较少。针对
2023-04-23 14:31:00
1507 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/23/wKgaomRE0U2AASSvAAApdPoj07g678.png)
清洗硅片(Wafer Clean)
清洗硅片的目的是去除污染物去除颗粒、减少针孔和其它缺陷,提高光刻胶黏附性
基本步骤:化学清洗——漂洗——烘干。
2023-04-25 11:09:40
3862 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/3C/wKgZomRHQuyAUr7eAABV6SH-fKs136.jpg)
集成设备制造的缩小图案要求湿化学加工的表面清洁度和表面光滑度,特别是对于常见的清洁技术RCA清洁(SC-1和SC-2)。本文讨论了表面制备参数的特性和影响。
2023-05-06 14:25:04
407 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A2/BF/pYYBAGRLjECASsoDAACT_xFIGhA988.png)
实验名称: 功率放大器在磁性微纳米颗粒微流体操控研究中的应用 实验内容: 设计一套精准的磁场操控平台,并制备两种不同类型磁性颗粒;研究了均匀型磁性颗粒在磁场下的成链的机理,给出成链模型,通过实验研究
2023-05-08 11:35:01
265 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8E/wKgaomRYbKeAV97EAALtuhyl1Fc638.png)
实验名称:功率放大器在磁性微纳米颗粒微流体操控研究中的应用实验内容:设计一套精准的磁场操控平台,并制备两种不同类型磁性颗粒;研究了均匀型磁性颗粒在磁场下的成链的机理,给出成链模型,通过实验研究
2022-12-12 09:40:29
331 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/43/14/pYYBAGJ8ZjKAAv8ZAAAYa7MwZKc717.jpg)
