电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>制造/封装>优化缩短3D集成硅通孔(TSV)填充时间的创新方法
收藏
查看更多
***集成库(原理,封装,3D
利用两个月的休息时间,整理了最全的集成库(原理,封装,3D),与大家进行分享,并且持续更新。
2018-08-05 20:20:04
3D TOF深度剖析
这段时间以来,最热的话题莫过于iPhone X的Face ID,关于用它刷脸的段子更是满天飞。其实iPhone X 实现3D视觉刷脸是采用了深度机器视觉技术(亦称3D机器视觉)。由于iPhone X的推动,3D视觉市场或许将被彻底的激活。
2019-07-25 07:05:48
3D制图软件与Excel的关联设计技巧
解决方案,浩辰3D制图软件的模型尺寸可直接与Exce的尺寸数据进行关联设计,加速用户的建模或者修改模型参数的便捷性,提升设计效率,极大地缩短产品项目周期。1、连接的机制目前,主流的三维设计软件或办公软件
2021-01-20 11:17:19
3D制图软件中多体设计的使用技巧
多体设计是浩辰3D制图软件所提供的一项极为高效的设计创新方法。在多体建模过程中,设计工程师可以依据相同的规则集,在同一建模文件中,使用多个3D实体模型来进行创新设计。通过浩辰3D制图软件多体
2021-02-04 17:18:05
3D打印技术在航空航天领域应用不断扩大
技术方法研究取得新进展  连续液面生长(CLIP)技术  美国是3D打印技术的发源地,拥有最前沿的3D打印技术,在3D打印方法创新方面取得新的重大进展。2015年3月,美国Carbon 3D公司开发
2019-07-18 04:10:28
3D打印的优势
缩短。不需要开模,可直接快速打印原型,成本大大减低。在尺寸精度上也可满足工业级装配要求,塑料样件尺寸精度可达±0.1mm,金属样件尺寸精度可达±20μm;优点3:灵活度高3d打印在加工零件的结构上,有
2018-11-10 16:15:04
3D打印磁体
请问3D打印一体成型结构复杂的铁磁体技术应用在哪些领域?前景如何?
2020-05-27 17:14:34
3D设计软件中怎么创建风扇叶模型?浩辰3D基础教程
浩辰3D作为由浩辰CAD公司研发的高端3D设计软件,能够提供更完备的2D+3D一体化解决方案,基于人们的实际应用需求,帮助设计师更智能高效地进行创新设计,以高精确、强交互的设计数据来衔接工艺制造等
2021-06-04 14:11:29
TSV)电镀
TSV)电镀的高可靠性是高密度集成电路封装应用中的一个有吸引力的热点。本文介绍了通过优化溅射和电镀条件对完全填充TSV的改进。特别注意具有不同种子层结构的样品。这些样品是通过不同的溅射和处理
2021-01-09 10:19:52
集成电路芯片AI低功耗设计的新方法
,这是一种建立在基板上的多门器件,其中栅极放置在通道的两侧,三侧或四侧或缠绕在通道周围,形成双栅极甚至多栅极3D结构。在接下来的几年中,电子制造领域的不断进步将导致7,5甚至3nm的制造工艺,再次将
2022-03-24 10:45:43
AD16中无法加载3D模型
AD16,集成封装库显示无法在文件中加载3D。“Cannot load 3D from file!",请高手解决。
2020-10-15 13:22:14
Cadence 凭借突破性的 Integrity 3D-IC 平台加速系统创新
Integrity 3D-IC 平台实现更高的生产力,而不是孤立的单晶片实施方法。该平***特地提供了系统规划、集成的电热、静态时序分析 (STA) 和物理验证流程,从而实现更快、高质量的 3D 设计闭合。它还
2021-10-14 11:19:57
pads 导出3D图插件的如何显示出来
pads做的pcb文件,想只导出底板的3D图,但是插件的都没有显示出来,怎么办?
2021-08-09 14:54:43
一种在金上生成硫醇封端的SAM的新方法
一种在金上生成硫醇封端的SAM的新方法 - 应用简报
2019-10-30 11:05:12
一种标定陀螺仪的新方法
一种标定陀螺仪的新方法
2016-08-17 12:17:25
世界级专家为你解读:晶圆级三维系统集成技术
,我们将采用穿TSV)用于晶圆级堆叠器件的互连。该技术基本工艺为高密度钨填充穿,通尺寸从1μm到3μm。用金属有机化学汽相淀积(MOCVD)淀积一层TiN薄膜作为籽晶层,随后同样也采用
2011-12-02 11:55:33
主动快门式3D眼镜设计方案
接收信号的时间分辨率很低,不能区分出红外信号的细节,从而严重制约其在快门式3D眼镜上的应用。2、 光电二极管加运放:利用分立的光电二极管、阻容元器件和运放来搭建红外信号的滤波放大电路,这样可以针对快门
2012-12-12 17:43:37
创新方法来处理语音
创新方法处理语音 作者:Brett Butler,德州仪器宽带线缆部门总经理随着美国 MSO 不断扩展其产品系列,为越来越多的客户提供语音服务,线缆迎来了激动人心的时刻。尽管向市场推出上述服务似乎
2009-09-25 10:46:12
使用PIM分析仪测试连接器互调的新方法是什么?
2021-05-10 06:59:33
全场应变测量与仿真优化分析系统MatchID-2D/3D
北京龙腾远洋科技有限公司(简称龙腾远洋),拥有行业超过10年的服务经验,在不断积累沉淀过程中,为广大的科研工作者和研发工程师们带来国际领先的全场应变测量与仿真优化分析系统-MatchID-2D/3D
2018-07-23 12:44:25
关于如何提高SRAM存储器的新方法
速度快百分之三十一左右,而采用新方法SRAM单元所需的写入电压比采用传统方法的SRAM存储单元要低340毫伏,这意味着更低的功率损耗。 未来几代芯片,如使用未来3纳米节点工艺制造的芯片,将需要更宽
2020-05-11 15:40:48
分享一些开源3D打印创新
嵌入式顶级程序员 开源继续推动3D打印行业的快速创新。 如果您停下来想一想,这很有道理-存在3D打印机可以做其他事情。 将这一理念与免费软件和开源硬件相结合,可以帮助其他人参与改进其制造的对象,并使
2021-12-21 07:27:25
分享一种中断输入和动态显示的新方法
本文提出了在P1口的部分口线上实现2X8阵列的中断方式键盘输入和脱机硬件动态显示的新方法
2021-06-07 06:15:58
功率型LED热阻测量的新方法
功率型LED热阻测量的新方法摘 要: LED照明成为21世纪最引人注目的新技术领域之一,而功率型LED优异的散热特性和光学特性更能适应普通照明领域的需要。提出了一种电学法测量功率LED热阻的新方法
2009-10-19 15:16:09
单片机与PC机双向并行通信新方法研究
单片机与PC机双向并行通信新方法研究
2012-08-17 23:11:23
基于LabVIEW8.2提取ECG特征点的新方法
基于LabVIEW8.2提取ECG特征点的新方法1、引言目前的心电图(ECG)还主要依赖于人工读图,而且对相关人员所具备的专业知识水平要求很高。在计算机自动分析识别方面,虽有研究但技术尚不成熟[1
2012-11-30 16:52:53
基于线性化技术的二次分配问题求解新方法
【作者】:张惠珍;马良;【来源】:《系统工程理论与实践》2010年03期【摘要】:文章在对已有二次分配问题(QAP)线性化模型深入研究的基础上,提出一种二次分配问题线性化新方法,进而给出了对称二次
2010-04-24 09:49:00
如何使用MangaGAN新方法生成久保带人Style的漫画形象?
2021-09-27 06:00:53
如何停止windows的自动更新方法
停止windows的自动更新方法:1、点击桌面左下的“开始”按钮。2、点击“设置”3、点击“控制面板”4、在控制面板当中点击“自动更新”5、选择“关闭自动更新”6、点击“确定”
2008-10-16 10:30:21
如何利用3D打印技术做发光字
发光字3D打印机制作3D发光字,因其特殊的成型原理,制作出来的发光字立体感更强,可以带来视觉冲击。整个制作流程简单不需要技术门槛,降低了人工成本,提高了制字效率。3D打印生产发光字技术是环保新工艺,解决了环保的痛点,是传统制字工厂与个人创业的新方向。`
2018-10-14 16:56:30
如何通过Synopsys解决3D集成系统的挑战?
本文将讨论3D集成系统相关的一些主要测试挑战,以及如何通过Synopsys的合成测试解决方案迅速应对这些挑战
2021-05-10 07:00:36
应用材料公司推出15年来铜互联工艺最大变革[转]
Cobalt系统同步推出的另一项创新技术,则是应用材料公司针对3D芯片垂直集成技术中出现的(TSV)、再分布层(RDL)和凸块等应用推出的Endura Ventura PVD系统。应用材料公司表示
2014-07-12 17:17:04
极速建模,有浩辰3D设计软件就够了!阵列功能全攻略!
电子表格嵌入设计文件,如图所示。3填充阵列在设计某些特殊零件时,需要在某一指定区域内,完成大量的、同类型特征布局,如蜂窝设计等。通过填充阵列功能,可以快速完成特征的区域填充,如图所示。浩辰3D软件
2020-10-15 17:05:38
求大佬分享按键扫描的新方法
求大佬分享按键扫描的新方法
2022-01-17 06:50:00
测电阻,新方法,不加激励
测电阻,新方法,不加激励的办法有没有。
2015-03-26 10:44:14
浩辰3D的「3D打印」你会用吗?3D打印教程
,设计工程师可以结合打印设备的具体参数,更加精确地进行3D打印数据的预处理,填充空隙、快速验证设计可行性以及修正设计参数等,从而增强3D打印的可行性和精确性,大幅度优化3D打印效果,提高工作效率,拓展企业创新研发能力。
2021-05-27 19:05:15
浩辰3D设计新手入门攻略:特征的创建
`在<span]<span]在浩辰3D设计软件中使用“”选项对话框上的类型选项来定义所需的类型。可以通过浩辰3D软件构造多种类型种:①简单孔、②螺纹、③锥、④沉
2020-09-21 14:20:11
矢量混频器表征和混频器测试系统矢量误差修正的新方法 白皮书
矢量混频器表征和混频器测试系统矢量误差修正的新方法 白皮书本文介绍了一种表征射频器的新方法方法能给出输入匹配,输出匹配以及变频损耗的幅度和相位响应,并适用手具有可逆变频损耗的混频器以及镜频响应可以被滤除的混频器。[hide]/replyview]
2009-12-14 16:45:27
矢量混频器表征和混频器测试系统矢量误差修正的新方法白皮书
2019-08-23 12:08:15
芯片的3D化历程
正在从二维走向三维世界——芯片设计、芯片封装等环节都在向3D结构靠拢。晶体管架构发生了改变当先进工艺从28nm向22nm发展的过程中,晶体管的结构发生了变化——传统的平面型晶体管技术(包括体技术
2020-03-19 14:04:57
转帖:完全用Proteus8.0编译测试ARM Cortex的最新方法
本帖最后由 鼓山 于 2013-7-4 14:31 编辑 俺在网上找到的基于Proteus 8.0开发LM3S ARM Cortex的新方法给码农们分享!
2013-07-04 14:00:47
运用于matlab中的矩阵求逆的新方法有哪些啊(不是函数inv)
运用于matlab中的矩阵求逆的新方法有哪些啊或者考虑矩阵的特殊性质,比如稀疏、对称性,有哪些求逆的新方法可以运用啊?求助!
2013-01-21 17:10:33
采用CCS5+controlSUIT的模式,请同志 们谈谈这种新方法的感受。
从CCS5版以后,抛弃了过去CCS3.3的开发方法,普通采用CCS5+controlSUIT的模式,请同志们谈谈这种新方法的感受。
2014-05-15 13:36:43
一种求解非线性约束优化全局最优的新方法
本文提出了一种求解非线性约束优化的全局最优的新方法—它是基于利用非线性互补函数和不断增加新的约束来重复解库恩-塔克条件的非线性方程组的新方法。因为库恩-塔克条
2009-08-11 10:53:1716
虚拟环境中软体的包围盒更新方法分析
讲述了软体采用层次包围盒方法进行碰撞检测时,针对连续变形包围盒树的两类更新方法:静态更新和动态更新,对静态更新方法中的自上而下、自下而上和混合更新方法,动态
2009-08-14 08:59:558
虚拟环境中软体的包围盒更新方法分析
2009-12-25 16:25:2413
光伏并网逆变器的定频滞环电流控制新方法
提出一种用于光伏发电系统与公用电网并网的逆变器定频滞环电流控制新方法, 该方法首先基于电网线电压空间矢量将复平面分为6 个扇区, 在每个扇区内实现两相开关解耦分别控
2010-10-21 15:55:5044
精确控制DDS输出信号幅度的新方法
精确控制DDS输出信号幅度的新方法 DDS技术作为一种先进的直接数字频率合成技术,用数字控制的方法从一个频率基准源产生多种频率,具有高可靠性、高集成度、高频率分
2008-10-15 08:57:561560
利用C语言和GEL语言的Flash编程新方法
利用C语言和GEL语言的Flash编程新方法 以TMS320VC5402为例,探讨一种综合运用C语言、数据文件及GEL语言的Flash编程新方法。该方法完全采用C语言编写烧
2009-03-29 15:13:431457
MEMS振荡器激励新方法
MEMS 振荡器激励新方法 研究MEMS/NEMS振荡器谐振频率的激励和探测,其目的是完成超小力的探测、微机械混频器和滤波器的制作等。使微
2009-06-08 13:53:09776
采用小波包分析和拟同步检波的电压闪变信号检测新方法
采用小波包分析和拟同步检波的电压闪变信号检测新方法 提出了用小波包分析和拟同步检波的电压闪变信号检测新方法。该方法用软件来模拟硬件
2009-07-11 16:11:211137
2009-07-23 08:51:031133
多路高压触发源抗干扰的新方法
多路高压触发源抗干扰的新方法 本文提出了一种多路高压触发薄抗干扰的新方法.它的特点是各触发电路中的储能电容器并非同时处于充好电
2010-04-20 10:58:42695
太阳能系统效率和可靠性优化新方法
优化太阳能系统效率和可靠性的一种较新方法是使用连接至每个单独太阳能板的微型逆变器,电源逆变器是太阳能发电系统中关键的电子组件
2011-02-12 10:41:19711
3D打印技术及应用: 创新设计应用(二)#3d打印
创新3D打印
学习硬声知识发布于 2022-11-10 22:08:52
提高软件可靠性模型精度的新方法
本内容介绍了提高软件可靠性模型精度的新方法,希望对大家学习上有所帮助
2011-05-26 15:50:280
基于路径和节点权重因子的黑启动路径寻优新方法(赵达维)
赵达维写的基于路径和节点权重因子的黑启动路径寻优新方法
2014-03-25 09:21:061
三次多项式型段内加减速控制新方法
三次多项式型段内加减速控制新方法,下来看看
2016-05-03 09:38:5416
S曲线加减速速度控制新方法
S曲线加减速速度控制新方法,又需要的下来看看
2016-05-04 14:37:0115
S曲线加减速控制新方法的研究
S曲线加减速控制新方法的研究,又需要的下来看看
2016-05-04 14:37:0120
基于GA优化T_S模糊神经网络的小电流接地故障选线新方法_王磊
2016-12-31 14:45:090
机场场面监视雷达目标检测新方法
机场场面监视雷达目标检测新方法_陈建军
2017-01-07 16:06:320
一种级数混合运算产生SPWM波新方法
一种级数混合运算产生SPWM波新方法_耿卫东
2017-01-07 18:39:170
一种求解动态及不确定性优化问题的新方法
一种求解动态及不确定性优化问题的新方法_刘晓
2017-01-07 18:56:130
基于功率潮流分析的电能计量新方法_张晓冰
2017-01-08 11:37:440
一种设计同步时序逻辑电路的新方法
一种设计同步时序逻辑电路的新方法
2017-02-07 15:05:0029
PC机与单片机串行通信的一种新方法
PC机与单片机串行通信的一种新方法
2017-09-04 14:20:364
基于似然分布调整的粒子群优化粒子滤波新方法
了基于似然分布调整的粒子群优化粒子滤波新方法( LA-PSOPF)。在保留预测分布的前提下,运用PSO算法调整似然分布,提高有效粒子数量,进而提高滤波性能;同时引入局部优化策略,缩减参与PSO优化的粒子群规模,从而减少运算量,达到滤波精度
2017-12-04 15:40:210
开发以3D打印随选制药的新方法
研究团队,开发出用化学数码代码和3D打印机制造药物的新方法,该团队认为,这种新方法将重新定义便携式工厂模式。
2018-02-07 13:11:33674
AD采集的新方法资料分享
AD采集的新方法
2018-03-23 09:44:2510
换流站集成保护新方法
随着交直流混联输电技术的发展,换流站保护的研究日益重要。根据换流站交流母线电压和换流器输出直流电压之问的换流关系,定义了广义变比,提出了基于广义变比的换流站集成保护新方法。该方法运用集成保护的思想
2018-03-27 13:52:570
目前微通道面临的限制,突破硅技术的一种新方法
由Yuan及其团队开发的基于光纤的新方法通过实现通道内各种截面形状来突破硅片技术的局限,包括星形、十字形或蝴蝶结状。特殊应用,如那些需要在生物样品中自动分选不同种类细胞的应用会发现这些新形状将非常
2018-12-18 15:01:534064
IMEC提出扇形晶圆级封装的新方法
IMEC提出了一种扇形晶圆级封装的新方法,可满足更高密度,更高带宽的芯片到芯片连接的需求。 IMEC的高级研发工程师Arnita Podpod和IMEC Fellow及3D系统集成计划的项目总监Eric Beyne介绍了该技术,讨论了主要的挑战和价值,并列出了潜在的应用。
2019-08-16 07:36:003835
科学家正在研发3D打印人造器官的新方法
哈佛大学的研究人员发明了一种3D打印人体组织的新方法,有朝一日,这种方法可能会产生3D打印的人造人体器官。
2020-05-09 16:14:372095
四元数姿态更新方法公示版C语言版免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是四元数姿态更新方法公示版C语言版免费下载。
2020-05-21 08:00:000
一种复制和粘贴URL的新方法
它也存在于浏览器中,Microsoft Edge也不例外。但是,雷蒙德(Redmond)的用户启用了一种复制和粘贴URL的新方法,该方法有些简单,但并非所有用户都知道如何利用它。这是最合乎逻辑的,因为在浏览器中处理地址的新方法是将标题作为超链接。
2020-12-21 16:55:473600
LTE深度覆盖创新方法(推荐)简介
LTE深度覆盖创新方法(推荐)简介说明。
2021-06-01 09:50:176
并联APF直流侧电压选择新方法
并联APF直流侧电压选择新方法(肇庆理士电源技术)-并联APF直流侧电压选择新方法
2021-09-17 16:47:445
在洗碗机中设计和实现用户界面的新方法
在洗碗机中设计和实现用户界面的新方法
2022-10-31 08:23:472
安森美电感式位置感测新方法加快上市时间
安森美电感式位置感测新方法加快上市时间
2022-12-21 17:34:51803
USBブート用ドライバ誤認識後のドライバ更新方法
2023-05-15 19:09:110
2023-07-11 20:20:220
VLSI系统设计的最新方法
电子发烧友网站提供《VLSI系统设计的最新方法.pdf》资料免费下载
2023-11-20 11:10:370
一种产生激光脉冲的新方法
英国和韩国的科学家提出了一种产生激光脉冲的新方法,其功率是现有激光脉冲的1000多倍。
2023-11-20 16:56:35233
应对传统摩尔定律微缩挑战需要芯片布线和集成新方法
2023-12-05 15:32:50299
IC封装中快速创建结构的新方法
IC封装中快速创建结构的新方法
2023-12-06 16:34:03199
基于PMSM 控制系统仿真建模的新方法
电子发烧友网站提供《基于PMSM 控制系统仿真建模的新方法.pdf》资料免费下载
2023-11-29 11:22:380
介绍一种使用2D材料进行3D集成新方法
美国宾夕法尼亚州立大学的研究人员展示了一种使用2D材料进行3D集成的新颖方法
2024-01-13 11:37:28597
基于两步刻蚀工艺的锥形TSV制备方法
的 2.5D/3D 封装技术可以实现芯片之间的高速、低功耗和高带宽的信号传输。常见的垂直 TSV 的制造工艺复杂,容易造成填充缺陷。锥形 TSV 的侧壁倾斜,开口较大,有利于膜层沉积和铜电镀填充,可降低工艺难度和提高填充质量。在相对易于实现的刻蚀条件下制备
2024-02-25 17:19:00119
氢压机轴承位磨损维修的新方法
电子发烧友网站提供《氢压机轴承位磨损维修的新方法.docx》资料免费下载
2024-03-01 16:23:310
轧机牌坊滑板压亏修复的新方法
电子发烧友网站提供《轧机牌坊滑板压亏修复的新方法.docx》资料免费下载
2024-03-14 16:16:220
已全部加载完成
