描述锂聚合物电池平衡器这是7芯锂聚合物电池的平衡器。它是均衡电池电压的装置。 主要思想是带有缓冲电容器的电池的高频串联电池。如果安装在 XP1/3 和 XP1/4 上的干扰器 - 自主工作 远程
2022-07-05 06:19:09
of British Columbia,简称UBC)的研究人员已经利用聚合物代替传统的硅材料,设计出了电容式微机械超声波换能器(capacitive micromachined ultrasound transducers,以下简称CMUT,亦称电容式MEMS超声波换能器)。
2020-08-17 06:57:54
聚合物电容是采用高电导率的聚合物材料作为阴极的片式叠层铝电解电容器,具有超越现有液体片式铝电解电容器和固体片式钽电解电容器的卓越电性能。聚合物电容在额定电压范围内,无需降压使用。
2019-05-24 08:17:03
聚合物电池的分类 广义解释聚合物电池,按照使用的电极材料,聚合物材料可以分类3类:1?聚碳酸脂、活性硫磺材料等的正极聚合物电池;2?聚合物和支持盐构成的干聚合物电池;3?在干聚合物中添加
2009-05-24 12:19:39
1.聚合物锂电池充电方式 目前聚合物锂电池的充电方式一般采用恒流恒压充电:电池首先以恒流充电CC,当电池电压升高至一定值(4.2V)时,电压保持不变CV,电路中电流降至很小,最终趋于0。2.聚合物
2011-04-18 09:32:48
聚合物锂电池一般指聚合物锂离子电池,根据锂离子电池所用电解质材料的不同,锂离子电池分为液态锂离子电池和聚合物锂离子电池或塑料锂离子电池。你知道聚合物锂电池和锂电池区别是什么吗?下面格氏电池就和
2017-09-14 14:38:59
的灵活性。聚合物锂离子制备工艺中不会存有多余的电解液,因此它更稳定,也不易因电池的过量充电、碰撞或其他损害以及过量使用而造成危险情况。 主要区别是,聚合物的电解液与液态锂离子电池的不同。电池主要的构造
2013-06-14 11:18:29
问问,现有常见的聚合物锂电池的倍率用什么代表?
2015-11-07 16:58:46
锂离子电池相比,主要不同在于隔膜和电解质,因此,电极材料的制备工艺基本上与液体电解质相同,主要区别在于电解质膜和电池的组装工艺。聚合物锂离子电池的制造工序主要包括聚合物正极膜、负极膜、聚合物隔膜等制造过程
2013-05-10 11:34:11
基本上稳定。因此,对于聚合物锂离子电池而言, “三分仪器七分养”,除了化成比较重要外,首次使用阶段也非常重要,必须让消费者对聚合物锂离子电池有一个清晰了解。事实上,许多消费者包括一些手机推销商,均对聚合物
2013-06-06 11:49:04
获得具有折射率周期性变化特性的材料。制备体全息波导的材料包括卤化银、重铬酸盐明胶、光敏聚合物、全息高分子分散型液晶以及其他更奇特的材料。 全息技术是一种利用光学相干原理来记录和获取物光波的振幅和相位信息
2021-01-09 10:15:43
SMD高分子聚合物钽电容 基美KEMET KOCAP聚合物电容已成为寻求低ESR、高容值、长寿命、小尺寸、薄型机高纹波电流处理能力的应用的最佳电容解决方案。固态电解电容与导电聚合物阴极的搭配
2020-06-30 10:50:49
想在微型电路里设置一个LED指示灯,用内置电池供电,貌似聚合物锂电池可以做到0.5mm薄,如果只要LED能够亮几分钟的很小电量就够了,电池可以做到多小呢? 希望是小到可以集成到卡片里才好,能实现吗?求大神指导
2016-03-13 11:17:38
一般说明
PL5353A产品是锂硫离子/聚合物电池保护的高集成解决方案。
PL5353A包含先进的功率MOSFET,高精度电压检测电路和延迟电路。
PL5353A被放入超小型SOT23-5封装中
2023-11-07 10:23:19
我正在使用 stm32l433ccu6。我想在 Vbat 上连接我的锂聚合物电池(1 节电池)。当此电池充满时,电压为 4.2V。我对使用 Vbat 监控功能 (ADC1_IN18) 非常感兴趣
2023-01-30 07:58:13
2200μF。B40600电容器采用轴向引线混合聚合物设计,具有经过优化的绕组结构以及经过改进的电解质成分和结构。B40900电容器采用涂层铝外壳绝缘,设有镀锡标准SMD端子,因此适合用于回流焊
2020-07-01 16:25:20
进行复用/解复用操作。阵列波导光栅AWG就是这样一种光器件。
AWG (Arrayed Waveguide Grating)技术也是一种常用的WDM器件技术,它是在光波导的基础上通过光纤上的平面波前分
2023-06-14 14:08:21
充检测电压保证了安全、充分的充电。低备用电流在储存时从电池中排出的电流很少。该设备不仅面向数字移动电话,还适用于任何其他需要长期电池寿命的锂离子和锂电池供电的信息设备。 应用 单电池锂离子电池组 锂聚合物电池组
2021-04-07 14:03:02
充电功能,延迟时间内生成·高精度电压检测·低电流消耗-操作模式:2.8μtyp。——省电模式:0.1μtyp。·符合RoHS,不含铅(Pb)应用于单电池锂离子电池组锂聚合物电池组
2019-11-19 19:37:59
充电电流保护两步过电流检测:-过放电电流-负载短路充电器检测功能0V电池充电功能-内部产生延迟时间高精度电压检测低功耗工作模式应用程序单电池锂离子电池组锂聚合物电池组
2020-03-31 11:46:56
充电,过放电,过电流以及负载短路保护等。 超低待机功耗 该设备不仅针对数字移动电话,也适用于任何其他手机,锂离子和锂聚合物电池供电,需要长期电池寿命的信息设备。 特征 充电器反向保护连接 集成先进的功耗
2019-09-20 09:54:07
XB8703I系列产品是*离子/聚合物电池保护的高集成解决方案。XB8703I包含**的功率MOSFET、*精度电压检测电路和延迟电路。XB8703I被置于SOP8-PP包中,只有一个外部组件使其
2021-12-08 18:28:03
最近我在聚合物锂离子电池行业市场投资研究报告2007-2008版聚合物锂离子电池行业市场投资研究报告2007-2008版看到一些关于聚合锂离子电池的一些相关内容,近段时间关于手机爆炸的新闻也是
2009-05-13 11:00:02
/index.html摘要III-V 族材料与绝缘体上硅 (SOI) 平台的混合集成是基于二乙烯基硅氧烷-双苯并环丁烯(简称 DVS-BCB 或 BCB)的有源光子器件制造和粘合的有前景的策略出现作为适合这种集成的工业
2021-07-08 13:14:11
使用AFM接触模式进行聚合物上的极小机械测量Surface Study of Oxidised NiobiumAt the Surface Science Research Center
2009-12-15 15:18:56
使用多种成像模式探测聚合物表面特性 - 应用简报
2019-10-24 16:14:27
摘要:对用于光电印制电路板上的聚合物光波导的材料及特点、制备原则、方法、分类、成型工艺以及测试方法进行了讨论和总结,提供了材料制备、耐热性、折射率、光传输损失和光波导制备等方面的实验结果
2018-09-11 15:19:42
关于锂电池和锂聚合物电池的区别及他们正确的充电方法
2012-08-20 14:31:23
,是少数几家能生产聚苯并咪唑(polybenzimidazole,PBI)材质的厂商,该材料被用于制作燃料电池的塑料膜。相较于传统PEM燃料电池,该聚合物耐高温性更强,其聚合物电介质薄膜(HTPEM
2017-10-18 10:36:02
包邮 移动电源 聚合物大容量锂电6000毫安充电宝 手机数码产品通用品牌: 翼邦型号: 贝贝-6000D颜色分类: 白色 浅绿色电源容量: 6001mAh—7000mAh适用类型: 通用型电池类型
2013-04-10 15:02:58
一般说明PW3130系列产品是锂离子/聚合物电池的高集成度解决方案保护.PW3130包含先进的功率MOSFET,高精度电压检测电路和延迟电路。PW3130封装在一个超小型的SOT23-5封装中,只有
2020-12-28 14:17:04
一般说明PW3133A系列产品是锂/聚合物电池保护的高集成度解决方案。PW3133A包含先进的功率MOSFET,高精度电压检测电路和延迟电路。PW3133A封装在一个超小型的SOT23-3封装中
2020-12-28 14:21:59
`描述bq297xy 器件为锂离子/锂聚合物电池提供了保护功能,并跨外部功率 FET 进行监控以提供针对高充电或放电电流的保护。此外,还有针对过度充电和电量耗尽的电池的监控和保护。在常规模式下运行时
2015-04-03 16:06:59
描述此参考设计是一种单节锂离子和锂聚合物电池电量监测计解决方案,用于消费类电子产品应用。此参考设计包包含一个 BQ27010 电路模块、一个用于电量监测计评估的 EV2300 PC 接口板、一根
2018-11-30 15:32:00
镀膜,基本上都是铝薄膜。包装占到了约60%,其余的大部分用于制造电容。 一些通常应用需要制备不同的金属、合金、氧化物、氮化物、卤化物,沉淀在各种基片上,如聚合物、金属、纸、织物上,要么单层薄膜要么多层
2016-06-17 14:42:10
如何 用CN303制作一个聚合物锂电池小于等于3.6v亮红灯,大于3.6亮绿灯!跪求一个好使的电路!万分感谢大神!
2019-08-14 12:53:00
市场在所见到的移动电源大部分是由它组成的。下面我们详细介绍聚合物锂电池的优点和缺点 一, 优点: 1.安全性能好 聚合物锂电池在结构上采用铝塑软包装,有别于液态电芯的金属外壳,一旦发生安全隐患,液态电芯
2012-11-29 16:08:19
。 PLC分路器的封装是指将平面波导分路器上的各个导光通路(即波导通路)与光纤阵列中的光纤一一对准,然后用特定的胶(如环氧胶)将其粘合在一起的技术。其中PLC分路器与光纤阵列的对准精确度是该项技术的关键
2018-11-27 10:04:37
)、铌酸锂和钽酸锂、有机聚合物、硅和锗半导体,因此器件的种类也很多。光波导器件能否像集成电路产业一样,只采用硅这一种材料呢?由于作为激光器的介质要求是直接带隙才能激射,而硅是间接带隙。因此自光纤通信
2018-02-22 10:06:53
开关型单节、两节锂离子/锂聚合物充电管理芯片HB6298A1、 功能简述1.1、特性 ● 适用于单节或两节锂离子/锂聚合物高效率充电器设计 ● 0.5%的充电电压控制精度 ● 恒压充电电压值
2018-06-04 09:39:17
( ng≈1. 497) 和衬底层、包层( nb = nc≈1. 479) 。采用旋转涂膜工艺和相应的热处理,在单晶硅基片上制备衬底层、导光层和包层等薄膜,其中导光层介质因具有感光性而可通过紫外光刻来
2009-08-08 09:57:18
松下导电性聚合物混合铝电解电容器(以下简称为混合电容器)是在电解质中融合了导电性聚合物和电解液,兼备导电性聚合物和电解液的特点纹波电流大(等效串联电阻低:低ESR),低漏电流,高可靠性,为设备
2020-06-30 16:47:32
求解:3.7V锂聚合物电池 低电压时指示, 当电压低于3.5V 时LED指示灯亮起,用什么元件做最好,可以的话, 最好画个电路图和标上原件,功耗要求小,新手刚学,谢谢。
2016-03-28 13:20:32
导电聚合物材料的电学特性是通过掺杂来控制其电阻率来改变的。因此精确测量导电聚合物的电阻率具有重要意义。半导体工业中普遍使用四探针测量仪测量无机半导体材料的电阻率。而导电聚合物属于有机半导体材料,导电
2019-07-05 08:28:34
电场诱导工艺中探索电压、电极间距、聚合物膜厚等参数对于成形形貌的二维分布影响。以增强光学散射性能为目的,基于基础工艺研究开发无序微透镜制备方法及粗造化多级结构制备方法,使结构表面形貌更为多变,并选取
2022-03-29 15:44:41
我想作个大容量的锂聚合物电池组要求24V 120AH在低温环境下 能做到50A连续2小时放电现在不知道哪家做电芯比较好, 还有保护板哪做的好充电器怎么做大家能不能帮帮忙告知下 先谢谢大家了!QQ279129027
2013-03-30 15:21:01
`我们挑选移动电源时,经常会在产品的外包装或者宣传手册上看到锂离子和锂聚合物两种不同的电芯类型,那么同为锂电池的它们,到底都有哪些区别呢?对于一些消费者来说,锂聚合物电池是否真的要优于锂离子电池呢
2015-01-20 14:50:13
我们的产品设计需求如下:1. 锂聚合物电池驱动,一或两块2. 驱动50个共3瓦的灯珠, 两个亮度3. 柔性电路板4.
2014-03-25 17:06:13
急需光波导材料,有渠道的请回复我
2015-06-11 19:42:28
我想做一个定时振动装置。现在在选择电池,刚刚在网上看到说 再好的锂电池都怕过放。 在百度上看到说聚合物锂电池怕连续大电放逐电且深度放电。我打算做一个定时振动装置,电池会接上2个振动电机 振动电机
2014-08-22 09:45:28
各位,有好的锂聚合物电池型号推荐吗?
2013-07-09 15:23:39
锂离子电池目前有液态锂离子电池(LIB)和聚合物锂离子电池(PLIB)两类。其中,液态锂离子电池是指 Li+ 嵌入化合物为正、负极的二次电池。
2020-03-13 09:02:09
,M.B.Armand等人提出在电池和电子器件中可以应用固体电解质,此后,聚合物电池的开发和研究日渐活跃起来。 聚合物电解质大体上分为3类,即干聚合物、在干聚合物中添加有机溶剂的凝胶体聚合物和在以PVDF
2009-05-24 12:26:45
冲电。 使用性能好:动力强劲,能快充快放。 三、聚合物电池的特点: 具有能量密度高、更小型化、超薄化、轻量化,以及高安全性和低成本等多种明显优势,是一种新型电池。在形状上,锂聚合物电池具有超薄化
2018-08-17 10:00:51
锂离子电池隔膜的制备方法主要有熔融拉伸(MSCS)和热致相分离(TIPS)两大类方法,如图7-119所示。 熔融拉伸(MSCS)法是将熔融聚合物锂电池从模具中挤出,以高拉伸比(拉伸速度/挤出速度
2013-05-13 10:23:19
锂离子锂聚合物电池充电管理控制器MCP73871资料下载内容主要介绍了:MCP73871功能和特点MCP73871引脚功能MCP73871内部方框图
2021-04-16 06:10:14
而成的聚苯并咪唑中的一种或二种以上、以及支撑聚合物中的一种或二种以上构成的复合纤维膜;所述聚苯并咪唑纤维与所述支撑聚合物纤维微观上呈互穿交织网络结构,且所述交织纤维间具有结点;所述聚苯并咪唑的分子量为
2017-07-05 09:13:24
聚合物包层光纤 这种聚合物包层使NA达到0.37,但它不同于常规硬聚合物包层,因为Fiberguide的聚合物包层提供更好的辐射稳定性而使这些光纤成为核研究和传感应用的理想选择 。说明
2021-10-21 16:50:19
提出了一种制备纳米量级铁电聚合物PVDF/PDDA超薄膜的新方法。聚二烯丙基二甲基氯化铵(PDDA)和极化处理后的聚偏氟乙烯(PVDF)复合超薄膜是通过层与层的静电自组装(LbL-SA)方法制备的
2009-02-27 15:41:1553 】研究了在多孔Ta/Ta2O+阳极微孔内表面原位化学聚合聚3,4-乙烯二氧噻吩导电聚合物薄膜的制备方法,结合有机片式固体钽电解电容器等效串联电阻值的变化,对聚合过程在受限空间
2009-05-10 11:20:1716 硅基光波导压力传感器由于具有灵敏度高、耐高温、抗电磁场干扰能力强、微型等优点,特别适合于在特殊环境中的应用。简要介绍了全反射光波导和抗共振反射光波导压力传感器的
2009-07-09 14:13:2413 基于斜极化法的电光聚合物光波导偏振转换器:采用斜极化法研制了电光聚合物光波导偏振转换器, 分析并设计了器件的45°斜角电极化结构, 并基于DR1 PMMA 电光聚合物材料, 对器件进行
2009-10-25 11:26:037 聚合物电光调制器及光波导器件的研究
光电子技术是 21 世纪最尖端的科学技术之一。它是在综合了激光、非线性光学及电子学的基础上发展起来并涵盖了众多
2010-03-22 14:55:1425 17×17信道光谱响应平坦化的聚合物阵列
摘要:选用氟化聚芳醚FPE聚合物材料,设计并制备出了17×17信道光谱响应平坦化阵列波导光栅(AWG)波分复用器.实验测
2010-05-12 14:19:479 平面光波导器件及应用分析摘要:分析了平面光波导器件的关键技术及其应用情况.介绍了平面光波导器件的几种不同种类,包括硅基体沉积二氧化硅光波导,铌酸锂镀金属膜
2010-06-23 11:03:1537 XB5353A 单节锂离子聚合物电池保护IC 丝印5353A随着科技的不断发展,锂离子聚合物电池已成为各种电子设备的主要能源。然而,锂离子聚合物电池的安全性一直是人们关注的重点
2023-12-25 18:31:34
光电印制电路板用聚合物光波导材料 摘要:对用于光电印制电路板上的聚合物光波导的材料及特点、制备原则、方法、分类、成型工艺以及测试方法进行
2009-11-16 16:48:311472 光波导,光波导原理是什么?
由光透明介质(如石英玻璃)构成的传输光频电磁波的导行结构。光波导的传输原理是在不同折射率的介质分界面上,电
2010-03-20 17:26:1925660 摘要:利用SON2薄膜光波导传感元件,研究了检测二甲苯蒸气的新方法。采用溶胶-凝胶法制备了SNO2薄膜/锡掺杂玻璃光波导元件,将该元件固定在光波导气体检测系统,对挥发性有机物蒸气进行检测。实验结果表明,室温下该敏感元件对二甲苯蒸气有较高的选择性响应
2011-02-01 12:57:0321 摘要: 本文提出一种用于金属腐蚀监测的光波导传感方案,用金属膜层局部取代光波导的介质包层,构成腐蚀敏感膜,从而获取金属腐蚀信息.依据波导理论选用721比色皿上的石英玻璃作为光波导材料,利用电化学方法在波导材料内表面上形成Fe2C合金腐蚀敏感膜,并用XRD、E
2011-02-11 22:44:2521 详细介绍光波导的各种类型及性能,推导了光在各种类型的光波导中传输的电磁场理论。最后结合相关的器件介绍在光系统中的波导结构起到的关键作用。
2016-05-03 16:41:2712 电光聚合物薄膜传感器及其电光性能_李悠
2016-12-31 14:45:090 平面光波导技术 平面光波导技术是在集成电路技术的基础上发展起来的,有其独特的地方。集成电路的基本元件是电阻、电容、电感和晶体管(二极管、三极管),集成电路技术是在硅衬底上通过薄膜沉积、扩散、外延
2017-09-30 10:28:5419 提出了一种有机聚合物敏感结合光波相位检测的光纤气体传感方法并进行了实验验证.利用不同浓度酸性气体作用下,有机聚合物其折射率将发生改变的特性,在光纤法布里珀罗( FabryPerot,FP)腔中填充
2018-02-09 16:38:130 来自美国普渡大学的研究团队研发出了一种全新的可导电玻璃状透明聚合物薄膜材料,该材料易于大规模制造,成本低于氧化铟锡薄膜导电材料,导电性优于普通聚合物。
2018-06-15 11:44:005592 电解液的优点,考虑到电解液被限制在聚合物链中,在较宽的温度范围内也具有较高的离子电导率(可达10-3S/cm)。其较大的优点是隔膜机械强度高,塑料薄膜供应了很大的表面积。塑料薄膜越薄能量密度越高,考虑到更多的活性物质可以嵌入电池中。除此之外,其电化学稳定性也非常不错,耐高温,目前市场上的高温电池
2020-08-03 15:55:2912045 研究人员首先将P3HT的甲苯溶液滴到水表面,两分钟之内便可自组装得到P3HT聚合物薄膜。通过该方法制备的P3HT聚合物薄膜可以很容易的转移到玻璃,硅片,PDMS等各种基底上,为后续电子器件的制备提供了方便。
2020-09-21 16:58:302237 溶剂的蒸发。 低成本的旋转涂层使用离心力和汽液界面将均匀的薄膜涂在固体表面上。它被用于有机光电研究,在成膜过程中加速溶剂蒸发。 台湾的研究人员已经开发出了一个有效面积为216平方厘米的有机光伏组件。据说该面板的开路电
2020-10-16 16:01:521666 印刷电路板有什么关系呢?刚性 PCB 广泛用于各种电信应用中。使用短光纤链路或聚合物波导将大大提高在电信应用中使用印刷电路板的重要性。用聚合物波导进行的测试表明,它们与刚性和柔性 PCB 都兼容。 光纤链路和波导如何帮助 PCB 在
2020-10-20 19:36:17837 保形涂层是一种保护性化学涂层或聚合物薄膜,厚度为25-75μm(典型值为50μm),符合电路板拓扑结构。
2021-02-26 10:20:004509 采用溶胶-凝胶自旋涂层法制备了氧化锌和ZnO-CuO复合薄膜,测定了其在100~500°C之间的电导率和还原气体灵敏度。随着氧化锌薄膜厚度的线性增加,晶粒尺寸增大,薄膜密度变大。其结果是,电导率
2022-02-10 15:05:571606 聚合物分散液晶(PDLC)薄膜是一种重要的光电材料,被广泛地应用于大面积柔性显示、光阀、智能玻璃等光电领域。PDLC 薄膜能通过施加电场使其由光散射态转变为光透过态。PDLC 材料在大尺寸柔性显示器
2022-05-31 16:07:031895 在本项工作中,研究者们发明了一种凸型多模光波导及多模色散调控的方法。如图1a所示,在硅-绝缘体(silicon-on-insulator, SOI)晶圆上设计一个凸型多模光波导,通过优化光波导的宽度,横向刻蚀宽度,垂直刻蚀深度,从而达到调控色散的目的。
2022-11-29 14:05:57772 高性能固态电解质通常包括无机陶瓷/玻璃电解质和有机聚合物电解质。由于无机电解质与电极之间界面接触差、界面电阻大等问题,聚合物基固体电解质(SPE)和聚合物-无机复合电解质因其具有更高的柔性、更好的界面接触和更易于大规模生产等优势,被认为是未来全固态电池更有前景的候选材料。
2023-02-03 10:36:192049 由于聚合物锂电池具有优异的性能,因此它被广泛应用于移动设备、智能手表和其他电子产品中。此外,由于其高安全性、长寿命和高能量密度,它还被广泛应用于储能系统、电动汽车和无人机等领域。 聚合物锂电池的制造
2023-04-11 12:00:33433 在简述电光效应和热光效应的基础上综述了国内外光波导相控阵技术研究进展,包括一维和二维光波导相控阵的技术途径、结构特点和性能指标,给出了光波导相控阵的优势以及在激光雷达、成像等领域的应用前景。 结果表明,光波导相控阵技术正向着大扫描角度、高扫描精度、高响应速率、低控制电压、高集成度的方向发展。
2023-04-23 09:55:501540 红外相机InGaAs在光波导方向的应用案例介绍。 案例介绍 推荐相机 案例:波导耦合 InGaAs相机 案例:光纤波导耦合对准 InGaAs相机 案例:硅波导损耗分析 InGaAs相机
2023-05-23 07:03:42303 上海微系统所异质集成XOI课题组孵化的上海新硅聚合半导体有限公司(简称:新硅聚合)近期实现了6英寸的光学级硅基高均匀性铌酸锂薄膜(LNOI)的工程化制备。
2023-06-09 09:43:15950 近年来,薄膜陶瓷基板在电子器件中的应用逐渐增多。在制备和应用过程中,介电常数是一个极其重要的参数,不同介电常数的薄膜陶瓷基板在性能方面存在较大差异。本文旨在研究介电常数对薄膜陶瓷基板性能的影响,为薄膜陶瓷基板的制备和应用提供理论依据和实验数据。
2023-06-21 15:13:35632 柔性光电膜是⼀种由透明导电材料和聚合物基材组成的薄膜。其中,透明导电材料可以是ITO、ZnO、Ag等,聚合物基材可以是PET、PI等⾼分⼦材料。柔性光电膜的制备过程是通过物理⽓相沉积、溶液法、热转印
2023-07-17 15:29:02503 在环境应用方面,Li等人制备了在环境水和生物样品中对萘普生具有选择性的MIP涂层绿光CDs。该研究以柠檬酸为碳源,采用水热法合成CDs。然后,通过溶胶-凝胶法将合成的CDs包埋到硅胶孔中,形成选择性MIP层。将萘普生从交联聚合物网络中去除后
2023-07-29 09:59:03979
查看更多
